Детектор скрытой проводки
CD4017
Обнаруживает наличие токонесущих проводов
Содержит минимальное число компонентов
Принципиальная схема:
Печень компонентов:
C1
Лавсановый или керамический конденсатор 100 нФ, 63 В
D1
Красный светодиод любого типа
IC1
Микросхема декадного счетчика с дешифратором CD4017
P1
Кнопочный выключатель
B1
Две соединенные последовательно батареи типоразмера AA или AAA
Антенна
Отрезок жесткого изолированного провода длиной от 3 до 15 см
Работа схемы:
Если поднести это устройство к находящемуся под напряжением сетевому проводу, даже скрытому в стене, благодаря емкостной связи между проводом и антенной счетчик начнет считать периоды переменного напряжения 50 Гц. При этом 5 раз в секунду будет зажигаться светодиод, т.к. счетчик 4017 делит входную частоту на 10.
Удаленный от проводов детектор прекращает счет, и светодиод гаснет.
Замечания:
  • Чувствительность прибора можно изменять, подбирая длину антенны.
  • При питании от источника 3 В токоограничивающий резистор последовательно со светодиодом можно не устанавливать.
redcircuits.com
На английском языке: Live-line Detector
73 предложений от 34 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS CD4017BNSR Decade Counter, 11MHz, 10Bit, 3V to 18V, SOIC-16
Триема
CD4017BM96
36 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD4017BCSJ
90 ₽
SMD-CD4017
ТаймЧипс
CD4017BM96
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Критика без конкретных предложений - просто трёп. Есть устройства, которые покажут не только где, но и на каком растоянии от поверхности стены проложены любые коммуникации. Стоимость, примерно, 6000 $.
  • Вот искатель скрытой проводки дятел
  • Печатка, схема, фото
  • E121 "ДЯТЕЛ" [url]http://radiomaster.com.ua/2022-signalizator-skrytoy-provodki-e121.html[/url] [url]http://c2.at.ua/load/skhemy_na_mikroskhemakh/signalizator_skrytoj_provodki_e121/13-1-0-66[/url] [url]http://c2.at.ua/forum/2-22-1[/url]
  • Действительно, "Дятел" проектировал!
  • Дятел или не дятел схему проэктировал, но она скопирована с заводского прибора. И реально работает, так как многие мои знакомые его делали!:):):)
  • Я видел эти публикации об аналоге "Дятла" и о самом Дятле читал в сети, что вроде бы с ним работают как-то, но если и у промышленного образца такая же схема, то по моим "заблуждениям" принцип работы практически такой же, как у китайских бесконтактных индикаторов на подобие MS-48, MS-18? NTP-E или ОИ-2э и иже сними (у меня в наличие последнее) со свойственными им недостатками, о которых я писал выше. - Ложные срабатывания! Отличие практически только в более продвинутой регулировке чувствительности. Определенными манипуляциями я и у отвертки приловчился регулировать ее чувствительность, но все равно достоверность результатов промера всегда остается под боольшим сомнением, именно в плане безопасности сверления дырок в стенах. Искать обрыв, зная примерно трассу, ими можно вполне, но вот с какой-то уверенностью утверждать, что под дрелью нет провода, по моему нельзя, а это для меня лично, гораздо важнее, и как мне думается, описанный мной выше вариант позволяет гораздо более однозначно и достоверно делать выводы.И даже простой ДВ-СВ приемник, как мне кажется, точнее в этом плане. Электрику, имея некоторый опыт работы с подобными индикатрами, они смогут помочь найти повреждение в проводке, но вот строителю (да и электрику) сверлящему дырки в стенах, по моему от них никакого толку. Все сказанное не утверждения, а мои личные предположения и заблуждения.
  • Возникли некоторые сомнеия что это полная копия заводского варианта дятла после того, как на просторах интернета попались фотки "нутра", предположительно, заводского Дятла. Фотки очень хреновые, но видно, что на печатке присутствует две какие-то микросхемы, а в аналоге одна [url]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=14713[/url] [url]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=14714[/url] Это к слову, т.к. мое мнение высказанное выше о нем остается в силе.
  • К слову о проектировании. Из каких соображений применена микросхема 4049 с питанием от 5 В и к ней стабилизатор? Когда проще применить К561 ЛН2 (564 ЛН2) или, в крайнем случае, 14049 с питанием 3 - 15В. И вообще, схема разработана на уровне учащегося ПТУ, но не в коей мере инженерами-конструкторами завода! Хотя, современный уровень образования.....
  • собирал уже давненько такую схему на трех транзисторах ( детали естественно советские все ) схема несложная .. при этом светодиод не просто начинает светиться при подношении к проводу под напряжением . ..а мигает тем чаще чем ближе источник напряжения .. . тоесть точность показаний выше
  • Схема ДЯТЕЛ полное г... На элементе НЕ сделан линейный усилитель с входным сопротивлением 9 МОм через 150 пФ с повторителя на вход . Ловит не только затвор через щуп-делитель , а еще и паразиты этот бредовый по физике линейный элемент. Ни один здравомыслящий инженер не применяет включение логики в режиме усилителя . Вполне имея LM324 и тот же полевик , можно сделать чудесный локатор потенциала с ГУН и до см искать поле , как досмотровым металлодетектором по частоте звука . Тем более питание от 9в .
  • НА 157ХП2 какие то " УМЫ" собрали 5в стабилизатор , с целью содрать с покупателей бабки за эту дрянь - 157 серии неликвид . Вместо излучателя с генератором делают ужасный на логике , резисторы под пол мегома и он сам ловит тоже всякую хрень ,если сильные поля .
  • Вот реально умная мысль, в отличие от всяких там - "миноискателей". Мысль 2: Мультиметр может проверять конденсаторы. А чем наша система не конденсатор? Одним щупом прикоснулись к проводу в розетке - вот вам первая обкладка. Вторым водим по стене - вот вам вторая обкладка. Следим за изменениями и делаем выводы. Мысль 3. У меня есть дешёвенький китайский искатель скрытой проводки. Похож на пенал для зубной щётки, серозелёный, с жёлтой полосой, контакт на рукоятке, контакт на конце в форме отвёртки, два светодиода, переключатель на три положения. Встречали такой? Не врублюсь - как им пользоваться, на помехи и сырость стены реагирует. Как от него контакт в розетку совать и искать? Мож научите? Мысль 4: Можно подключать генератор на 50*10 герц, и использовать схему со счётчиком на 561ИЕ8. При преобладании высокочастотной составляющей в 50-ти герцовом сигнале, счётчик будет беситься. Мысль 5: Генератор, при ситуации отсутствия "выхода на поверхность", можно направлять на известный участок стены облучателем в виде тарелки, таким образом локализуя область облучения. Мысль 6: Для защиты от помех, надо подавать в провод сигнал конкретной частоты, отличающийся от других, например 1000 гЦ. Где вы в устройствах встречали такой сигнал? Потом его легко выцепить с помощью резонансного фильтра. Мысль7: Возьмите два облучателя и один приёмник. Облучатели расположите под углом 90` друг к другу и запитайте их от двух генераторов, частота которых различается. В приёмнике устройте трёх уровневый плавающий детектор амплитуды, ключ, срабатывающий на третьем уровне, и фильтр резонансный, настроеный на разницу (сумму) частот. Когда оба луча направлены на провод, он будет отражать сигнал суммарной частоты, выводя "на гора" разницу между ними. Расстояния между проводом и облучателями характеризуют "долгость распространения волны", а значит, одновременно вышедшие колебания сложат такой "рисунок", какой вы сделаете своими манипуляциями. Довольно точный метод. Приёмник не ошибётся. Добавьте к этому "лазерный эффект", и получите искатель скрытой проводки с точностью до миллиметра.
  • Cahes ВАШИ МЫСЛИ БЬЮТ ФОНТАНОМ. Следуйте советам Козьмы Пруткова...
  • Всем доброго .Картина: К.З. особняк,"Явроремонт" ,2 этаж залило с крыши,коробки глубоко х.з. где. .индикаторная отвёртка(китаец)-светится ВЕЗДЕ. Сыро ! .согласен с prox52 -дешёвый обнаружитель не поможет:confused:такой же плеер (токо выносную головку поставил от бабинника)-лучше ! :) Фонит всё. Включил нагузку последовательно 2 Квт Локализовал, дошёл до подвесного потолка и не хватает чувствительности -мешают зарядные-дриммеры - [COLOR="Red"]лампы -экономки[/COLOR](что в случае обрыва наоборот) .переключил на бесперебойник-(100 вт )-не помогло Вопрос -какой простой генератор использовать?Какую частоту? можент понижающий трансформатор и поболее ток? Виток то один.
  • Примерно год назад, сконструировал комплект для поиска трассировки, замыканий и обрывов проводов + стетоскоп. Правда он сделан под автомобильную проводку, что немного не по этой теме. Комплект состоит из мощного генератора сигналов, который вырабатывает прямоугольные импульсы, частоту и скважность которых можно регулировать. И приёмника сигналов. Приёмник представляет собой УНЧ с большим коэффициентом усиления, работающий на наушники. Ко входу усилителя подключается одна из трёх быстросменных головок: 1- Индукционный датчик. 2- Ёмкостный датчик. 3-Пьезоэлектрический датчик. Приёмник сделан в виде авторучки, длина которой примерно 15см и диаметр 1,5см. Питание 3в. Совместно с генератором отлично находит КЗ и трассировку провода не снимая коврики и внутреннею обшивку автомобиля. Теперь вернёмся к теме. Используя приёмник с индуктивным датчиком, можно легко и с большой точностью (1-2см) найти нагруженный кабель под штукатуркой. Датчик представляет собой маленькую высокоомную катушку, намотанную на ферритовый стержень длинной 2-3см, и толщиной 3мм. В качестве УНЧ подойдёт кассетный плеер. С помощью ёмкостного датчика можно найти обрыв фазного кабеля под штукатуркой. Ёмкостный датчик сделан на основе полевого транзистора КП-103. В качестве антенны используются сменные отрезки изолированного провода длинной от 1 до 4см. Фильтры в усилителе не применял. Самый лучший фильтр на звуковых частотах, это человеческое ухо и мозг. При некоторых навыках, вы безошибочно сможете локализовать неисправность. Кстати- в качестве трассоискателя, с большим успехом можно использовать старый слуховой аппарат типа АК. Это который носится в нагрудном кармане. Там есть переключатель в режим "телефон". Переключив его в этот режим, вы будете иметь готовый прибор.
  • Примерно года три назад, купил вот такой индикатор в хоз. магазине по цене 200р. Думаю что за хрень. Продавец молодец, берите не пожалеете. Описание прилагалось , да и деньги не большие. Сам работаю эл. монтером . Первое опробование, конечно дома. Ну что фазу определяет это без проблем, тут обходишься одной неон кой с мегомным резистором. Ну вот что определяет магнитное излучение например у провода на расстоянии 50- 90 см, это меня па разило. Даже если провод без нагрузки. Еще более удивился когда на работе светильники на потолке высотой 3 метра. Звенит когда включены. Имеет звуковую и светодиодную индикацию. Вообщем друзья сразу, где покупал. Прихожу в тот-же магазин. Их след простыл. В инер-нет магазине заказать можно. Вообщем не подводил он меня. Аккумуляторы еще не менял. Тут как-то сосед в старом доме что то делал и повредил фазный провод, который шел в стене. Определил за 2 минуты место с точностью 2 см. Вот такие штуки есть. Доволен индикатором. Кроме того работает как прозвонка, и индикатор полярности. Размер с восьмицветную шариковую ручку.
  • Так я так и не понял, есть ли смысл брать или нет? как по-другому найти проводку у себя в стене во время ремонта?
  • Если дом кирпичный или деревянный то работает хорошо. Если железобетон - нихрена.
  • То есть в хрущевке [URL="http://www.ecoguru.ru/scan/"]вот такой[/URL] детектор будет работать на "ура"? [IMG]http://www.ecoguru.ru/image/cache/data/2917_kc098-500x500.jpg[/IMG]
