Gabor Toth
Чтобы слушать старые виниловые пластинки с полноценным звучанием, вам понадобится схема, называемая RIAA корректор. Эту можно найти в старых усилителях, но в современную домашнюю аппаратуру ее уже давно не встраивают. Если вы захотите заархивировать ваши виниловые записи на ПК, вам также будет необходим RIAA корректор. Было бы хорошо, если бы корректор имел встроенный усилитель мощности для небольших динамиков или наушников. В описываемом здесь устройстве такой усилитель есть. Оно состоит из двух частей: корректора и усилителя.
Корректор выполнен на сверхмалошумящей микросхеме NE5532. В схеме корректора используются металло-пленочные резисторы с допуском 1%, мощностью 0.6 Вт, конденсаторы должны быть с допуском 5% или лучше, с рабочим напряжением 63…100 В. Корректор имеет прямой выход на внешний усилителя или ПК.
Усилитель выполнен на микросхеме LM1877. Он обеспечивает выходную мощность 2 Вт на канал с очень низкими искажениями. Потенциометр P1 служит для регулировки выходной мощности усилителя.
Вся схема питается от внешнего источника постоянного напряжения 12…16 В. Схему, фотографии устройства и печатную плату можно скачать по соответствующим ссылкам.
Схема
Перечень компонентов
Компонент |
Тип |
Количество |
Резистор |
1% |
27 Ом |
0.6 Вт |
2 |
Резистор |
1% |
1.1 кОм |
0.6 Вт |
2 |
Резистор |
1% |
10 кОм |
0.6 Вт |
2 |
Резистор |
1% |
22 кОм |
0.6 Вт |
2 |
Резистор |
1% |
33 кОм |
0.6 Вт |
1 |
Резистор |
1% |
47 кОм |
0.6 Вт |
2 |
Резистор |
1% |
100 кОм |
0.6 Вт |
4 |
Резистор |
1% |
1 МОм |
0.6 Вт |
6 |
Потенциометр |
2 × 50 кОм |
1 |
Конденсатор |
5% |
1.5 нФ |
63 В |
4 |
Конденсатор |
5% |
3.3 нФ |
63 В |
2 |
Конденсатор |
10% |
100 нФ |
63 В |
4 |
Конденсатор |
10% |
220 нФ |
63 В |
2 |
Конденсатор |
10% |
470 нФ |
63 В |
2 |
Электролитический конденсатор |
5×11 мм |
1 мкФ |
50 В |
2 |
4×7 мм |
10 мкФ |
35 В |
4 |
5×11 мм |
33 мкФ |
35 В |
2 |
6×11 мм |
100 мкФ |
25 В |
1 |
10×20 мм |
1000 мкФ |
25 В |
1 |
10×30 мм |
2200 мкФ |
16 В |
2 |
Микросхема |
LM1877N-9 |
1 |
Микросхема |
NE5532 |
1 |
Стабилитрон |
BZX55C9V1 |
9.1 В |
0.5 Вт |
1 |
RCA разъем для монтажа на п/п, одинарный, красный (правый канал) |
2 |
RCA разъем для монтажа на п/п, одинарный, белый (левый канал) |
2 |
Разъем питания для монтажа на п/п 5×2.5 мм |
1 |
Разъем для наушников для монтажа на п/п |
1 |
Внешний источник питания 12 В/не менее 5 Вт |
1 |
Печатная плата
Загрузить расположение элементов в PDF формате
Загрузить рисунок печатной платы в PDF или в формате Protel
Кривая RIAA
При записи виниловых дисков уровень низких частот уменьшают, а высоких – поднимают. Это связано с тем, что для одного и того же уровня звука низкие частоты требуют более широкой гравировки, что создает следующие сложности:
- Малое время записи
- Игле считывающей головки труднее отслеживать такую канавку записи, и это приводит к повышенным искажениям.
На противоположном, конце звукового спектра, вследствие механического контакта иглы с дорожкой записи, возникают высокочастотные шумы. Увеличивая уровень высоких частот при записи, мы получаем лучшее соотношение сигнал/шум.
До кривой RIAA существовало несколько других кривых воспроизведения, но RIAA полностью вытеснила их в течении 60-х годов 20 века.
Ниже представлена формула для получения оригинальной кривой RIAA:
Где:
N – уровень в дБ
f – частота
t1 – высокочастотная временная константа, 75 мкс
t2 – среднечастотная временная константа, 318 мкс
t3 – низкочастотная временная константа, 3180 мкс
В 1976 году IEC представила модификацию этой кривой, введя новую временную константу, влияющую только на нижнюю часть низкочастотного диапазона. Эта кривая получила название RIAA/IEC. Этот тип коррекции так и не получил широкого признания, первоначальная кривая RIAA все же стала наиболее распространенной.
Для информации здесь представлена формула:
Где:
t4 – введенная IEC временная константа, 7950 мкс
Кривая воспроизведения RIAA:
Гц |
RIAA |
IEC |
Гц |
RIAA |
IEC |
20 |
19.36 |
16.35 |
680 |
1.43 |
1.43 |
22 |
19.24 |
16.62 |
760 |
1.02 |
1.02 |
25 |
19.04 |
16.89 |
850 |
0.63 |
0.63 |
28 |
18.83 |
17.04 |
950 |
0.26 |
0.26 |
31 |
18.61 |
17.09 |
1100 |
–0.23 |
–0.23 |
35 |
18.29 |
17.06 |
1200 |
–0.52 |
–0.52 |
39 |
17.96 |
16.95 |
1300 |
–0.79 |
–0.79 |
44 |
17.54 |
16.73 |
1500 |
–1.31 |
–1.31 |
49 |
17.12 |
16.45 |
1700 |
–1.80 |
–1.80 |
55 |
16.61 |
16.07 |
1900 |
–2.27 |
–2.27 |
62 |
16.02 |
15.59 |
2100 |
–2.73 |
–2.73 |
70 |
15.37 |
15.03 |
2400 |
–3.39 |
–3.39 |
79 |
14.67 |
14.40 |
2700 |
–4.04 |
–4.04 |
89 |
13.93 |
13.72 |
3000 |
–4.65 |
–4.65 |
100 |
13.18 |
13.01 |
3400 |
–5.43 |
–5.43 |
110 |
12.54 |
12.39 |
3800 |
–6.17 |
–6.17 |
120 |
11.94 |
11.82 |
4300 |
–7.02 |
–7.02 |
130 |
11.38 |
11.27 |
4800 |
–7.82 |
–7.82 |
150 |
10.36 |
10.28 |
5400 |
–8.70 |
–8.70 |
170 |
9.46 |
9.40 |
6100 |
–9.64 |
–9.64 |
190 |
8.67 |
8.62 |
6800 |
–10.50 |
–10.50 |
210 |
7.97 |
7.93 |
7600 |
–11.39 |
–11.39 |
240 |
7.04 |
7.01 |
8500 |
–12.30 |
–12.30 |
270 |
6.25 |
6.23 |
9500 |
–13.22 |
–13.22 |
300 |
5.57 |
5.55 |
11000 |
–14.44 |
–14.44 |
340 |
4.80 |
4.79 |
12000 |
–15.17 |
–15.17 |
380 |
4.16 |
4.15 |
13000 |
–15.85 |
–15.85 |
430 |
3.49 |
3.48 |
15000 |
–17.07 |
–17.07 |
480 |
2.93 |
2.92 |
17000 |
–18.14 |
–18.14 |
540 |
2.38 |
2.38 |
19000 |
–19.09 |
–19.09 |
610 |
1.86 |
1.86 |
21000 |
–19.95 |
–19.95 |
