Izhar Fareed
Стабилизатор LP2951 разработан фирмой National Semiconductor. Значения сопротивлений взяты из инструкции по применению.
Диод D1 может быть любым из серии 1N00x. Он защищает стабилизатор LP2951 от обратного тока из аккумулятора, который возникает, когда питание схемы выключено.
Зарядный ток составляет примерно 100 мА, это внутреннее ограничение максимального тока в стабилизаторе LP2951. На удивление, зарядное устройство совместимо с любым литий-ионным аккумулятором, состоящим из одного элемента, в большинстве случаев, допускающим зарядный ток до 1С (т.е. зарядный ток в миллиамперах эквивалентный емкости батареи в миллиампер часах). Меньший зарядный ток приведет лишь к большему времени заряда. 100 мА это небольшой ток, но достаточный, чтобы за ночь зарядить типичный одноэлементный литий-ионный аккумулятор.
В схеме используются резисторы с большим сопротивлением, чтобы ток в выключенном состоянии был как можно меньшим, порядка 2 мкА. Для точной установки выходного напряжения допуск резисторов не должен превышать 1%. Подстроечный резистор 50 кОм позволяет регулировать выходное напряжение в диапазоне от 4.08 до 4.26 В, позволяя таким образом делать калибровку а также выбор напряжения заряда 4.1 или 4.2 В, в зависимости от заряжаемого аккумулятора. Конденсаторы используются для обеспечения устойчивости схемы, в особенности С2, который предотвращает генерацию на выходе.
Перечень элементов
IC1 |
LP2951, стабилизатор напряжения |
D1 |
1N4002, диод общего назначения |
R1 |
2 МОм, 1%, метало пленочный |
R2 |
806 кОм, 1%, метало пленочный |
P1 |
50 кОм, потенциометр |
C1 |
0.1 мкФ, лавсаноый |
C2 |
2.2 мкФ/16 В, электролитический |
C3 |
330 пФ, керамический |
