Схемы
Найдено: 3,812 Вывод: 1-10
  1. David Johnson-Davies
    Я спроектировал и построил эту штуку много лет назад. В 1992 году я опубликовал эту любительскую схему в ныне несуществующем журнале Radio Elecronics . Электронная схема инжектирует точный ток 1 ампер в любой неизвестный резистор сопротивлением ...
    I designed and built this thing many years ago. I published the hobby circuit in the now defunct “Radio Elecronics” magazine back in 1992. The electronic circuit injects a precise 1 Amp of current into any unknown resistor, up to about ...
    26 июня 2025
  2. R. V. Dhekale
    Инвертор обеспечивает резервное питание для работающих от сети приборов в случае отключения электроэнергии. Большинство доступных на рынке инверторов имеют сложную схему и не очень экономичны. Некоторые из них выдают на выходе прямоугольные ...
    R. V. Dhekale
    An inverter provides power backup for mains-based appliances in the event of a power failure. Most of the inverters available in the market have complicated circuit designs and are not very economical. Some of them produce a square-wave output, ...
    18 июня 2025
  1. Stephen Woodward
    Недавно я опубликовал статью, описывающую двунаправленное токовое зеркало, в котором используются всего два транзистора и диод: Двустороннее зеркало то есть, токовое зеркало [ 1 ]. Эта схема хорошо работает в некоторых приложениях, например, в ...
    Stephen Woodward
    Recently (5/21/25), I published a Design Idea (DI) describing a bidirectional current mirror using just two transistors and a diode, “A two-way mirror current mirror that is” ( Ref. 1 ). That circuit works well in some applications, ...
    12 июня 2025
  2. Nick Cornford
    В первой части этой статьи [ 1 ] мы увидели, как использовать усилитель мощности TDA7052A (или аналогичный) для создания минималистского мощного генератора типа сирены, а также в различных рабочих условиях рассмотрели характеристики искажений этого ...
    Nick Cornford
    In the first part ( Ref. 1 ) of this Design Idea (DI), we saw how to use the TDA7052A (or similar) power amp to build a minimalist siren-type power oscillator, and also, having looked at that device’s distortion characteristics under various ...
    12 июня 2025
  1. Nick Cornford
    Когда мощные аудиоусилители начинают генерировать, результатом часто бывает дым, возможно, с хорошо прожаренной печатной платой и гарниром из жаренного высокочастотного динамика. В этой статье, состоящей из двух частей, показаны некоторые ...
    Nick Cornford
    When audio power amplifiers oscillate, the result is often smoke, perhaps with a well-cooked PCB and a side order of fried tweeter. This two-part Design Idea (DI) shows some interesting ways of (mis-)using a common power amp to produce deliberate ...
    12 июня 2025
  2. Rod Elliott
    Умножитель напряжения это истинный зарядовый насос. Когда уровень напряжения на выходе таймера 555 низкий, конденсатор C4 заряжается от источника питания через диод D1. Когда напряжение на выходе повышается, потенциал положительного вывода C4 также ...
    Rod Elliott
    The voltage booster is a 'true' charge pump. When the output of the 555 is low, C4 charges from the supply via D1. When the output goes high, the positive end of C4 is forced high (to +24 V in a perfect world), and the charge is transferred ...
    12 июня 2025
  3. Rod Elliott
    Введение Эти сверхпростые проекты призваны обеспечить реализацию двух простых функций без использования трансформаторов или эзотерических деталей. Левая схема на Рисунке 1 это простой умножитель напряжения с зарядовым насосом, который увеличивает ...
    Rod Elliott
    Introduction These ultra-simple projects are intended to provide two simple functions without the need for transformers or 'esoteric' parts. The first is a simple charge-pump voltage booster, that will raise your supply voltage by a factor ...
    12 июня 2025
  4. Jayapal Ramalingam
    Проектирование аналоговых схем может оказаться разочаровывающим занятием, как отметил Ник Корнфорд в своей статье Самодельный резистивный датчик температуры для цифрового мультиметра [ 1 ]. После двухнедельных усилий я завершил разработку ...
    Jayapal Ramalingam
    Designing an analog circuit can be a frustrating experience, as noted by Nick Cornford in his Design Idea (DI), “DIY RTD for a DMM” ( Ref. 1 ). With a fortnight’s struggle, I completed the design of 4 mA to 20 mA, two-wire ...
    11 июня 2025
  5. Stephen Woodward
    При своем изобретении примерно четыре десятилетия назад СТМ (сканирующая туннельная микроскопия) произвела сенсацию, поскольку стала первой технологией, сделавшей получение изображений с разрешением в атомном масштабе рутинной процедурой. Важнейшим ...
    Stephen Woodward
    At its invention roughly four decades ago, STM (scanning tunneling microscopy) created a sensation because it was the first technology to make atomic-scale-resolution imaging a routine procedure. An essential requirement for the practical ...
    9 июня 2025
  6. Михаил Шустов
    Рассмотрена схема источника питания, имеющего цифровое и ручное управление, выходное напряжение которого регулируется от 0 до 10 В. Для управления уровнем выходного напряжения использован реверсивный счетчик импульсов. Современные источники питания ...
    5 июня 2025
