Схемы
Найдено: 3,637 Вывод: 1-10
  1. Игорь Кацай
    В последнее время всё большую популярность приобретают старые и хорошо забытые схемы аудио усилителей. Многие считают, что именно они обладают по-настоящему хорошим и чистым звучанием. Конечно, это относится не ко всем подряд старым схемам. Однако ...
    06-06-2024
  2. Vijay Deshpande
    Эффект противодействия солнечной панели позволяет управлять резервным питанием и обеспечивать постоянный световой поток. Дневные лампы с солнечным питанием (solar day lamp, SDL) изготавливаются путем простого подключения светодиодной матрицы к ...
    Vijay Deshpande
    The PV-pushback-effect with solar panels can control backup power and provide constant light output. Solar day lamps (SDLs) are made by simply connecting an LED array to a solar photovoltaic (PV) panel. SDLs represent a highly cost-effective way of ...
    06-06-2024
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
  1. Peter Demchenko
    Полевые транзисторы с p-n переходом обычно требуют подачи на затвор некоторого обратного напряжения смещения. В приложениях ВЧ и СВЧ это смещение часто обеспечивается с помощью напряжения, падающего на истоковом резисторе R S (Рисунок 1). Рисунок ...
    Peter Demchenko
    Junction field-effect transistors (JFETs) usually require some reverse bias voltage to be applied to a gate terminal. In HF and UHF applications, this bias is often provided using the voltage across the source resistor R S (Figure 1). Figure 1. ...
    05-06-2024
  2. Александр Корнев
    Для полноценной работы любой системы охранной сигнализации, кроме основной её функции оповещения о несанкционированном проникновении на охраняемый объект, охранная сигнализация так же должна иметь в своём составе и пожарную сигнализацию. Пожарная ...
    03-06-2024
  1. Тестирование системы Испытания проводились при различной интенсивности солнечного света. Для каждой интенсивности измерялись значения V PV , I PV , V M , I M и т. д. На Рисунке 5 показана зависимость фотоэлектрической мощности (P PVON ), мощности ...
    Testing the system Testing was done at various sunlight intensities. For any given sunlight intensity, V PV , I PV , V M , I M , etc., are measured. Figure 5 shows the variation of PV power (P PVON ), converter power (P M ), and total power (P TOT ...
    29-05-2024
  2. Nick Cornford
    Хотя в настоящее время внутренний перезаряжаемый литиевый аккумулятор обычно является лучшим решением для портативного комплекта, все же бывают случаи, когда использование сменных элементов с возможностью внешнего питания, возможно, от источника ...
    Nick Cornford
    While an internal, rechargeable lithium battery is usually the best solution for portable kit nowadays, there are still times when using replaceable cells with an external power option, probably from a USB source, is more appropriate. This DI shows ...
    28-05-2024
  3. Stephen Woodward
    Самоподогревающиеся транзисторы, используемые в качестве тепловых датчиков расхода воздуха, вызывают у меня особый (навязчивый?) интерес, и за прошедшие годы я, должно быть, придумал десятки вариаций на эту тему. На Рисунке 1 показана одна из таких ...
    Stephen Woodward
    Self-heated transistors used as thermal air flow sensors are a particular (obsessive?) interest of mine, and over the years I must have designed dozens of variations on this theme. Figure 1 illustrates one such topology seen here (Reference 1) ...
    27-05-2024
  4. Stephen Woodward
    Объединение в одной конструкции аналоговых схем и цифровой логики часто требует добавление одной или двух дополнительных шин питания. Превосходный коэффициент подавления помех от источника питания прецизионных операционных усилителей (обычно много ...
    Stephen Woodward
    Integration of analog circuitry with digital logic often requires the addition of an extra supply rail or two. The excellent PSRR of precision op-amps (typically 100 dB) makes them unfussy about power rail variations. This simplifies power supply ...
    23-05-2024
  5. Steve Franks
    Многие приложения с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), такие как аудиоусилители класса D, требуют симметричной схемы управления. Показанная на Рисунке 1 классическая КМОП-пара, состоящая из n- и p-канальных полевых транзисторов с соединенными ...
    Steve Franks
    Many PWM (pulse-width-modulated) applications, such as Class D audio amplifiers, require symmetric drive circuitry. Comprising complementary N- and P-channel FET devices with gates and sources connected, the textbook CMOS pair in Figure 1 provides ...
    23-05-2024
  6. Mangesh Borage Sunil Tiwari
    Пусковой ток, возникающий при запуске выпрямительной схемы с конденсаторным выходным фильтром, обычно ограничивают с помощью схемы, показанной на Рисунке 1. Последовательно с входом переменного тока или выходом выпрямителя включается резистор ...
    You would normally limit the inrush current during start-up of a rectifier circuit with a capacitor output filter by using the circuit in Figure 1. You insert a high resistance in series with the ac input or the dc output of the rectifier and then ...
    21-05-2024
