Твердотельное реле, управляемое током 50 мкА
David Johnson
Эта схема управляется током в 100 раз меньшим, чем обычно необходимо оптически изолированным твердотельным реле. Она идеально подходит для устройств с батарейным питанием. Используя сочетание мощного симистора и очень чувствительного маломощного тиристора, схема может управлять нагрузкой до 600 Вт, обеспечивая полную изоляцию и защиту от переходных процессов.
Кликните для увеличения
Надписи на схеме
RELAY CONTROL CURRENT
Ток управления реле
METAL OXIDE
Металлооксидный
HOT
Фаза
NEU
Ноль
BRIDGE
Мост
LOAD Нагрузка
NOTE: TRIAC MUST BE MOUNTED ON HEAT SINK
Симистор должен быть установлен на радиатор
discovercircuits.com
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Solid State Relay Requires Only 50uA Drive Current
  • Увы, это не твёрдотельное реле!
  • На фоне современных схем твёрдотельных реле, эта схемка обладает серьёзнейшим недостатком - у неё нет контроля перехода через ноль! :( Т.е. при подаче управляющего сигнала, через нагрузку пойдёт ток в любой момент времени, когда модуль мгновенного фазного напряжения больше ~17В, не дожидаясь уровня 0В. Следовательно работа такого устройства будет "пачкать сеть" бросками токов при включении, особенно при работе с ёмкостной нагрузкой ;) Эту схемку можно чуточку доработать и будет счастье! :)
  • А "дорабатывать" ли? Перетряхивание "бабушкиного сундука" (может дедушкиного). Что-то часто стали появляться схемы, которые следует помещать в раздел РАРИТЕТЫ.
