Вечная свеча - лампа на белых светодиодах с NiCd аккумуляторами
Это простая схема светодиодной лампы, предназначенная для приобретения опыта в создании подобных устройств. Для более мощных светильников она нуждается в усовершенствовании.
Кликните для увеличения
Надписи на схеме
3E9 Means 3.9Ohms
3E9 означает 3.9 Ом
LED1 to LED12 Ultra Braight White 3mm LED
12 сверхярких белых светодиодов 3 мм
ON/OFF Switch
Переключатель Вкл/Выкл.
Fuse
Предохранитель
230V AC Pri – 8V Sec 500 mA
Первичная обмотка – 230 В переменного тока,
вторичная – 8 В / 500 мА
Я дам краткое описание схемы. На микросхеме LM317 сделан линейный стабилизатор 6.4 В. Транзистор Q3 BC547 используется для ограничения тока. Уровень ограничения устанавливается резистором R3. Мощность резистора должна быть 0.5 Вт. Благодаря этой схеме, батарея из 4 NiCd аккумуляторов будет защищена от повышенного тока или перезаряда.
MOSFET транзистор IRF540, или любой аналогичный, наряду с биполярным транзистором Q2 BC547, управляет матрицей из 12 параллельно включенных сверхярких белых светодиодов на 20 мА. Вся матрица может быть заменена одним 1 Вт светодиодом. Резистивный делитель R4/R6 определяет максимальный ток светодиодов. Напряжение светодиодов около 3.1 В, а ток 20 мА×12 = 240 мА. Можно использовать схему даже при 5 А и более, но тогда вместо LM317 нужно применять высокочастотный DC/DC преобразователь. Регулировать яркость можно с помощью ШИМ MOSFET транзистора. Сегодня существует множество микросхем ШИМ контроллеров, подходящих для решения этой задачи.
Неплохо будет работать также и один единственный сильноточный светодиод. В матрице из 12 светодиодов последовательно каждому из них необходимо включать резисторы 3.9 Ом для распределения токов. Эти дополнительные резисторы ограничивают минимальное напряжение батареи светодиодной свечи. Кроме того, на резисторах напрасно рассеивается энергия, так что используйте ШИМ и мощный однокристальный светодиод. Батарея из NiCd аккумуляторов может проработать более 5 лет, если свеча подключена к сети постоянно. Свинцово-кислотный аккумулятор может прослужить до 2-3 лет, так как будет эксплуатироваться в более жестких условиях заряда-разряда. Я думаю, что использование ионисторов позволит продлить работоспособность устройства до 12 лет.
Файлы в формате Cadsoft Eagle - candle.zip
electronics-circuits.com
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Perpetual Candle - White LED Lamp on Ni-Cd
  • Андрей, есть ли в этой схеме защита от глубокого разряда батареи,эсли я правильно понял принцип этой схемы, она работает как аварийный светильник , только при наличии сетевого напряжения светодиоды работают.
