ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Регулируемый высоковольтный источник питания 0-1000 В
Для питания высоковольтного преобразователя подходит источник переменного напряжения 12 В / 800 мА. Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом с допустимым током 1 A. Выходное постоянное напряжение преобразователя регулируется в диапазоне 0…1000 В. Схема устройства собрана на повышающем трансформаторе, а также таких активных компонентах, как таймер 555, микросхема КМОП-логики 4001, стабилизатор напряжения 78L05, два транзистора NPN проводимости и пара полевых транзисторов IRF510 в качестве оконечных мощных ключей.
Регулируемый высоковольтовый источник питания 0-1000 В
Кликните для увеличения
Надписи на схеме
High Voltage Adjust
Регулировка высокого напряжения
Enable
Включение
Standby
Выключение
Transformer: 117VAC – 6.3VAC CT
Трансформатор 117 / 6.3 В
HVOUT
Выход высокого напряжения
Принцип работы приведенной схемы не отличается от аналогичных по схемному решению преобразователей. Особенностью данной схемы является высокое выходное напряжение и возможность его регулирования.
Если трансформатор, указанный на схеме, отсутствует, можно применить любой подобный с таким же коэффициентом трансформации. В этом случае, необходимо подобрать частоту преобразования для повышения эффективности работы устройства.
Будьте осторожны при работе с высоким напряжением!
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 0-1000 Volt Regulated High Voltage Power Supply
  • Подскажите плиз,что это за IC3 lm339 и как он работает и нужен ли он там
  • Коэффициент трансформации 117/6.3=18.5 При питающем напряжениии 12 вольт и отсутствии потерь 12х18.5=222. Выходной каскад двухтактный и расчитывать на ЭДС самоиндукции не приходится. Каким образом появляется 1000вольт? Вызывает сомнения правомерность включения микросхемы 4001 . Дифференциальные выходные каскады включены ПАРАЛЛЕЛЬНО. Будут возникать СКВОЗНЫЕ токи. (верхнее плечо одного - нижнее другого и наоборот).Хотя КМОП микросхемы и имеет ограничение по выходному току работать им в режиме закоротки отнють не рекомендуется. Да и использование логической микросхемы в качестве компаратора весьма [U]сомнительно[/U].
  • На счёт 4001, это ошибка, в схеме же указан компаратор 339... . :) Чтобы обеспечить "мёртвую зону", можно перед компаратором поставить интегрирующую цепочку. В качестве выпрямителя стоит удвоитель, но и он не обеспечит напряжения на выходе в 1000 вольт. Может быть за счёт повышенной частоты повышается эффективность выходного трансформатора ... ? :) [IMG]http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/p_gab.gif[/IMG] [IMG]http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/u1.gif[/IMG] [url]http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html[/url]
  • Действительно, LM339 открытый коллектор и подобной включение допустимо. Замечание относительно создания "мёртвой зоны" - интегрирующая цепочка не обеспечит правильной работы компоратора. Необходимо создавать гистерезис, вводя положительную обратную связь. Коэффициент трансформации не зависит от частоты. Схема, пожалуй, сырая.
  • Думаю, что гистерезис не сложно будет ввести с помощью резистора в ПОС соответствующего компаратора, но схема, действительно, "сырая" ... . :)
  • Дополнение к ранее высказаным недостатка предложеной конструкции. Компаратор, по достижению заданого напряжения, полностью прекращает работу выходного каскада, что "ни естьхорошо". В большинстве случаев используется изменение скважености ШИМ, тем самым обеспечивается репрерывное регулирование и уменьшиются пульсации. Borodach В по приведённой вами формуле расчитывается ПИТАЮЩЕЕ напряжение (вольт/виток). Коэфициен трансформации не зависит от частоты.
  • Спасибо, я в курсе... . :) Кстати, введение в схему компаратора резистора ПОС, не решит проблему сквозных токов, ибо второй фронт "затянется", что как раз и приведёт к последнему. Лучше оставить как есть. Думаю, лучшим решением, будет использование специализированной микросхемы. И схема упростится и ШИМ появится, хотя бы на той же 494... . :)
  • Вопрос о сквозных токах отпал.В описании микросхема 4001 (возможны сквозные токи). На схеме (хоть и слепо) 339 открытые коллекторы включены параллелно и сквозные токи не возникают.
  • А при чём здесь [I]"открытые коллекторы включенные параллельно"[/I]? Ведь длительная разрядка затворных емкостей вполне может спровоцировать этот самый эффект, тем более, при таких больших "разрядных" резисторах ... . :)
  • Borodach Я писал о сквозных токах в микросхеме. В выходном каскаде они не возникнут, каскад двухтактный.
  • Понял... . :)
  • Гораздо проще применить TL494 (KIA494), при этом отпадут все вышеперечисленные проблемы.
  • Может я чего не догоняю, но откуда из закона сохранения энергии вытекает, что питание 12В 0,8А (~12Вт) может обеспечить 1000В 1А (1кВт)?
  • [B]DVF[/B] применены одноамперные диоды, а не выходной ток... меньше не нашлось....
  • Больших разрядных резисторов в схеме нет. Разряд осуществляется выходными каскадами компараторов через диоды D1 и D2.
Полный вариант обсуждения »
