Измеритель пульса на микроконтроллере PIC16F628A. Часть 2. Программное обеспечение
Окончание
Начало читайте здесь:
Часть 1. Принцип действия и схема
Примечание. Листинг исходного кода, размещенный в тексте описания, использовать в своих проектах не рекомендуется. В конце описания имеется ссылка на архив с полным исходным кодом к проекту.
Программное обеспечение микроконтроллера осуществляет управление и вычисление данных. С целью экономии ресурса батареи (в случае питания от батареи) модуль ИК сенсора активируется только при запуске измерения, включаясь на 15 секунд после нажатия кнопки «Start».
Импульсы, поступающие на вывод TOCK1 микроконтроллера, подсчитываются таймером Timer0, который работает в режиме счетчика без предделителя.
Программа для микроконтроллера полностью написана с использованием компилятора mikroC, разработанного компанией mikroElektronika, текст программы снабжен подробными комментариями.
Листинг
  Project: Measuring heart rate through fingertip
  Copyright @ Rajendra Bhatt
  January 18, 2011
  PIC16F628A at 4.0 MHz external clock, MCLR enabled
sbit IR_Tx at RA3_bit;
sbit DD0_Set at RA2_bit;
sbit DD1_Set at RA1_bit;
sbit DD2_Set at RA0_bit;
sbit start at RB7_bit;
unsigned short j, DD0, DD1, DD2, DD3;
unsigned short pulserate, pulsecount;
unsigned int i;
//-------------- Function to Return mask for common anode 7-seg. display
unsigned short mask(unsigned short num) {
 switch (num) {
 case 0 : return 0xC0;
 case 1 : return 0xF9;
 case 2 : return 0xA4;
 case 3 : return 0xB0;
 case 4 : return 0x99;
 case 5 : return 0x92;
 case 6 : return 0x82;
 case 7 : return 0xF8;
 case 8 : return 0x80;
 case 9 : return 0x90;
 } //case end
void delay_debounce(){
 Delay_ms(300);
void delay_refresh(){
 Delay_ms(5);
void countpulse(){
 IR_Tx = 1;
 delay_debounce();
 delay_debounce();
 TMR0=0;
 Delay_ms(15000);  // Delay 15 Sec
 IR_Tx = 0;
 pulsecount = TMR0;
 pulserate = pulsecount*4;
void display(){
  DD0 = pulserate%10;
  DD0 = mask(DD0);
  DD1 = (pulserate/10)%10;
  DD1 = mask(DD1);
  DD2 = pulserate/100;
  DD2 = mask(DD2);
  for (i = 0; i<=180*j; i++) {
    DD0_Set = 0;
    DD1_Set = 1;
    DD2_Set = 1;
    PORTB = DD0;
    delay_refresh();
    DD0_Set = 1;
    DD1_Set = 0;
    DD2_Set = 1;
    PORTB = DD1;
    delay_refresh();
    DD0_Set = 1;
    DD1_Set = 1;
    DD2_Set = 0;
    PORTB = DD2;
    delay_refresh();
  DD2_Set = 1;
void main() {
 CMCON = 0x07;    // Disable Comparators
 TRISA = 0b00110000; // RA4/T0CKI input, RA5 is I/P only
 TRISB = 0b10000000; // RB7 input, rest output
 OPTION_REG = 0b00101000; // Prescaler (1:1), TOCS =1 for counter mode
 pulserate = 0;
 j = 1;
 display();
 do {
  if(!start){
   delay_debounce();
   countpulse();
   j= 3;
   display();
 } while(1);  // Infinite loop
Загрузки
Исходный код и hex файл для прошивки микроконтроллера - скачать
Часть 3. Конструкция прибора, демонстрация работы, использование и рекомендации по изготовлению и настройке ИК сенсора.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Heart rate measurement from fingertip. Part 2. Software
