Схемы Analog Devices - 4
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 217 Вывод: 31-40
  1. Михаил Шустов
    Рассмотрены две схемы генераторов синусоидальных сигналов, один из которых работает на фиксированной частоте 2 кГц, а второй может перестраиваться в частотном диапазоне от 0.1 до 1 кГц. Основные разновидности генераторов сигнальных колебаний ...
    01-06-2023
  2. Jim Mahoney
    Существуют малопотребляющие и недорогие керамические пьезоэлектрические прецессионные гироскопы, но им не хватает температурной стабильности, присущей их кварцевым аналогам. Однако для устранения смещения, обусловленного температурным дрейфом, ...
    Jim Mahoney
    Low-power, low-cost ceramic piezoelectric rate gyros are available, but they lack the low-temperature-coefficient characteristics of their quartz counterparts. However, you can use a servo amplifier to remove the dc level shift due to ...
    31-05-2023
  1. Marián Štofka
    Существует, по крайней мере, два классических способа решения задач, требующих выборки суммы аналоговых напряжений. Наиболее распространенным способом является каскадирование классического аналогового сумматора и усилителя выборки-хранения (УВХ). ...
    Marián Štofka
    At least two classic ways exist to address applications requiring sampling of a sum of analog voltages. The most common way is to cascade a classic analog adder and a sample-and-hold amplifier. A classic analog adder is an op amp plus at least ...
    30-05-2023
  2. Mitchell Lee
    Метки RFID, схемы, обнаруживающие сигнал пробуждения и возвращающие пакет данных, должны иметь очень низкий ток покоя и работать в течение месяцев или лет, но при этом сохранять достаточный заряд батареи для ответа на входящий вызов. Для ...
    Mitchell Lee
    RFID tags, circuits that detect a “wake-up” call and return a burst of data, must operate on very low quiescent current for months or years, yet have enough battery power in reserve to answer an incoming call. For smallest size, most ...
    23-05-2023
  1. Matt Schindler
    Падение напряжения (V IN V OUT ) на линейных стабилизаторах измеряют при наименьшем входном напряжении, при котором микросхема еще в состоянии обеспечивать стабилизацию. Низкое падение напряжения означает более длительный срок службы батареи, ...
    Matt Schindler
    With linear regulators, you measure dropout voltage, V IN V OUT , at the minimum input voltage for which the IC sustains regulation. Low dropout means longer battery life, because the load circuit continues to operate while the battery discharges ...
    19-05-2023
  2. Jim Williams
    Схема, показанная на Рисунке 1, обеспечивает более широкий динамический диапазон и более высокую выходную частоту, чем любой имеющийся на рынке преобразователь напряжение-частота (ПНЧ). Ее полная шкала выходных частот 100 МГц (допустим ...
    Jim Williams
    Figure 1’s circuit achieves a wider dynamic range and higher output frequency than any commercially available voltage to frequency (V-F) converter. Its 100 MHz fullscale output (10% overrange to 110 MHz is provided) is at least ten times ...
    12-05-2023
  3. Jim Williams
    Схемы Измерения Analog Devices LT1004 LT1011 LT1056 LT1102 LTC201A
    Ни один из существующих в настоящее время преобразователей напряжение-частота (ПНЧ) не может работать с биполярными (переменными) входными сигналами. Эта функция желательна для мониторинга линий электропитания и других приложений. Схема на Рисунке ...
    Jim Williams
    No currently available V-F converter will accept bipolar (AC) inputs. This feature is desirable in power line monitoring and other applications. Figure 1’s V-F converter accepts 10 V inputs, producing a 0 kHz to 10 kHz output. Linearity is ...
    24-04-2023
  4. Jim Williams
    Проверка ограничений, обусловленных временем нарастания в широкополосном испытательном оборудовании, является сложной задачей. В частности, для обеспечения достоверности измерений часто требуется информация о сквозном времени нарастания комбинации ...
    Jim Williams
    Verifying the rise time limit of wideband test equipment setups is a difficult task. In particular, the “end-to-end” rise time of oscilloscope-probe combinations is often required to assure measurement integrity. Conceptually, a pulse ...
    21-04-2023
  5. Tim Regan
    Для многих схем промышленных и медицинских систем требуется изоляция от сети переменного тока. Часто сигнал можно передать через изолирующий барьер с помощью небольшого трансформатора, однако трансформаторы плохо пропускают низкочастотные сигналы. ...
    Tim Regan
    Many industrial- and medical-system circuits require isolation from the mains-ac power. You can often send a signal across the isolation barrier using a small transformer; transformers do not pass low-frequency signals well. The circuit in this ...
    12-04-2023
  6. Tim Regan
    Схема в этой статье прогнозирует конечное значение изменяющегося входного сигнала и мгновенно устанавливает его на выходе. Принцип ее работы основан на том, что ожидаемый входной сигнал изменяется экспоненциально с известной постоянной времени. ...
    Tim Regan
    The circuit in this Design Idea anticipates, or jumps instantly to, the final voltage of an input-signal change. It relies on the fact that the intended input signal changes exponentially with a known time constant. This circuit was adapted from a ...
    05-04-2023
