1 Компонентс Ру Санкт-Петербург Россия | |
Спиральная Оплетка | 3 389 ₽ 5 шт 4-6 недель |
Спиральная Оплетка | 12 034 ₽ 5 шт 4-6 недель |
Разное | 3 738 ₽ 5 шт 4-6 недель |
| Еще 1 строка | |
Спиральная Оплетка | 3 159 ₽ 1 шт 4-6 недель |
| Еще 3 цен: … 2 535 ₽ | |
2 711 ₽ 10 шт 4-6 недель | |
2 686 ₽ 25 шт 4-6 недель | |
2 535 ₽ 100 шт 4-6 недель | |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
41 677 ₽ 2-7 дней склад 297 шт | |
48 444 ₽ 2-7 дней склад 3 шт | |
48 444 ₽ 2-7 дней склад 237 шт | |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, FX3S-30MT/ESS ... Далее FX3S-30MT-ESSМикросхема Программируемый логический контроллер PLC, FX3S-30MT/ESS Mitsubishi Alpha/FX Logic Cont | 32 516 ₽ 2-5 дней склад 122 шт |
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, FX3S-30MT/ESS- ... Далее FX3S-30MT/ESS-2ADМикросхема Программируемый логический контроллер PLC, FX3S-30MT/ESS-2AD Mitsubishi Programmable Logic Controller - PLC | 55 026 ₽ 2-5 дней склад 177 шт |
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, Fx3s Cpu 24VDC ... Далее FX3S-30MT-DSSМикросхема Программируемый логический контроллер PLC, Fx3s Cpu 24VDC 16/14 i/o | 34 418 ₽ 2-5 дней склад 107 шт |
| Еще 11 строк | |
, Fx3s Cpu 100-240VAC 16/14+2 i/o | 59 530 ₽ 2-5 дней склад 182 шт |
, Si-Diode 3A 1000V Do201 | 12.7 ₽ 2-5 дней склад 198 шт |
Датчики Эффекта Холла, Hall Effect Sensor, 30mT Min, 100mT Max, ... Далее A1332KLETR-TДатчики Эффекта Холла, Hall Effect Sensor, 30mT Min, 100mT Max, Rectangular, Surface Mount, 1MM HEIGHT, LEAD FREE, MO-153AB-1, TSSOP-14 | 169 ₽ 2-5 дней склад 158 шт |
Геомагнитные Датчики, AS5013 Series 2.7 to 3.6V 30mT - 120mT Hall IC ... Далее AS5013-IQFT-1000Геомагнитные Датчики, AS5013 Series 2.7 to 3.6V 30mT - 120mT Hall IC for Human Interface Applications | 258 ₽ 2-5 дней склад 194 шт |
, OFPC SC-LC DUP MM OM3 2MM 3.0MT - AQUA | 3 178 ₽ 2-5 дней склад 145 шт |
Геомагнитные Датчики, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors AMR ... Далее MRMS301AГеомагнитные Датчики, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors AMR Switch 1.8V 8uA 3.0mT Max | 20.3 ₽ 2-5 дней склад 3071 шт |
Датчики Эффекта Холла, BOARD MOUNT HALL EFFECT/MAGNETIC SENSORS AMR ... Далее MRMS205AДатчики Эффекта Холла, BOARD MOUNT HALL EFFECT/MAGNETIC SENSORS AMR SWITCH 5V 15uA 3.0MT MAX | 32.5 ₽ 2-5 дней склад 194 шт |
Геомагнитные Датчики, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors AMR ... Далее MRMS501AГеомагнитные Датчики, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors AMR Switch 1.8V 8uA 3.0mT Max | 12.7 ₽ 2-5 дней склад 152 шт |
Датчики Эффекта Холла, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors AMR ... Далее MRMS541DДатчики Эффекта Холла, Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors AMR Switch 3V 310uA 3.0mT Max | 60.5 ₽ 2-5 дней склад 126 шт |
Датчики Эффекта Холла, Board Mount Hall Effect/Magnetic Sensors Amr ... Далее MRSS29DДатчики Эффекта Холла, Board Mount Hall Effect/Magnetic Sensors Amr Switch 12V 1.5mA 3.0mt Max | 87.0 ₽ 2-5 дней склад 132 шт |
, Reed switch; Range:25÷30mT; Pswitch:10W; Body dim: Ø6.6x32.7mm | 215 ₽ 2-5 дней склад 123 шт |
4 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Спиральная обертка, 0.16 ", 4 мм, PE (Полиэтилен), Натуральный, ... Далее SBPE4 NA 30MTСпиральная обертка, 0.16 ", 4 мм, PE (Полиэтилен), Натуральный, 98.43 фут, 30 м | 5 652 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 8 шт |
5 357 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
Спиральная обертка, 0.35 ", 9 мм, PE (Полиэтилен), Черный, 98.43 ... Далее SBPE9 BK 30MTСпиральная обертка, 0.35 ", 9 мм, PE (Полиэтилен), Черный, 98.43 фут, 30 м | 20 021 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 8 шт |
19 024 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
Спиральная обертка, 0.16 ", 4 мм, PE (Полиэтилен), Черный, 98.43 ... Далее SBPE4 BK 30MTСпиральная обертка, 0.16 ", 4 мм, PE (Полиэтилен), Черный, 98.43 фут, 30 м | 5 742 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
5 458 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
| Еще 2 строки | |
PROCESS CONTROLLER, 30I/O, 6.5W, 24VDC | 101 986 ₽ от 1 шт |
Спиральная обертка, 0.06 ", 1.5 мм, PE (Полиэтилен), Черный, 98. ... Далее SBPE1.5 BK K30MTСпиральная обертка, 0.06 ", 1.5 мм, PE (Полиэтилен), Черный, 98.43 фут, 30 м | 5 062 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
| Еще 5 цен: … 3 808 ₽ | |
4 345 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
4 305 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
4 062 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
3 932 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
3 808 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
5 Microfind Москва РоссияТолько юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 ₽ Строка от 600 ₽ | |
SIP3;Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT | 15.1 ₽ от 1 склад 2787 шт |
| Еще 4 цен: … 11.4 ₽ | |
14.3 ₽ от 41 склад 2787 шт | |
13.4 ₽ от 81 склад 2787 шт | |
12.4 ₽ от 161 склад 2787 шт | |
11.4 ₽ от 321 склад 2787 шт | |
6 Элитан Ижевск РоссияБезнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
14 483 ₽ | |
4 320 ₽ | |
7 939 ₽ | |
7 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
SBPE4 NA 30MT 27 Ноя 2025 04:24 | 3 640 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 7 шт |
3 450 ₽ от 3 шт 5-15 дней склад 7 шт | |
SBPE9 BK 30MT 27 Ноя 2025 04:24 | 12 894 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 8 шт |
12 251 ₽ от 3 шт 5-15 дней склад 8 шт | |
SBPE1.5 BK K30MT 27 Ноя 2025 04:24 | 2 353 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 5 шт |
2 234 ₽ от 3 шт 5-15 дней склад 5 шт | |
8 МосЧип Москва Россия | |
FXOS-30MT 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
30-MT-130-7 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
MAGNETIC SWITCHES | запрос 7-14 дней |
| Еще 1 строка | |
Датчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 1.65-3.3V; +/-3 ... Далее BU52015GULДатчики Холла / магнитные датчики для монтажа на плате 1.65-3.3V; +/-3.0mT Bipolar Detection | запрос 7-14 дней |
9 Элрус Москва Россия | |
Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT | 18.9 ₽ от 1 шт 3 дня склад 2787 шт |
| Еще 4 цен: … 15.1 ₽ | |
18.1 ₽ от 56 шт 3 дня склад 2787 шт | |
17.1 ₽ от 111 шт 3 дня склад 2787 шт | |
16.1 ₽ от 222 шт 3 дня склад 2787 шт | |
15.1 ₽ от 500 шт 3 дня склад 2787 шт | |
10 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
FX1S | запрос 7-14 дней |
30-MT-130-GRN 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
Fast Silicon Rectifier Diodes ?€" Schnelle Silizium- ... Далее RGP30M-TFast Silicon Rectifier Diodes ?€" Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden | запрос 7-14 дней |
11 ЧипСити Москва Россия | |
Геомагнитные Датчики, AS5013 Series 2.7 to 3.6V 30mT - 120mT Hall IC ... Далее AS5013-IQFT-1000Геомагнитные Датчики, AS5013 Series 2.7 to 3.6V 30mT - 120mT Hall IC for Human Interface Applications | 258 ₽ 3-7 дней склад 122 шт |
Датчики Эффекта Холла, BOARD MOUNT HALL EFFECT/MAGNETIC SENSORS AMR ... Далее MRMS205AДатчики Эффекта Холла, BOARD MOUNT HALL EFFECT/MAGNETIC SENSORS AMR SWITCH 5V 15uA 3.0MT MAX | 32.5 ₽ 3-7 дней склад 318 шт |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
30-MT-130YELLOW 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
13 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
30-MT-130-4 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
30-MT-738-4 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
14 TradeElectronics Москва Россия | |
30-MT-130-6 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
CERAMIC RESONATORS | запрос 7-14 дней |
15 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
30-MT-130-2 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
30-MT-738-2 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
16 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
30-MT-130-5 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
30-MT-738-9 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
| Еще 1 строка | |
MTTDL30MT 28 Ноя 2025 07:06 | запрос 7-14 дней |
17 ICdarom.ru Москва РоссияЗаказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT | 19.1 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 161 шт |
| Еще 3 цен: … 13.6 ₽ | |
16.3 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 161 шт | |
15.0 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 161 шт | |
13.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 161 шт | |
18 Берёзка Электронные Компоненты Москва РоссияЗаказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16.4 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 161 шт | |
19 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT | 15.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2840 шт |
| Еще 3 строки | |
| USD | 78.5941 |
| EUR | 91.5047 |
