Цены - Источники опорного напряжения - 9
Производители
Тип ИОН
Тип выхода
Напр. вых. (мин/фикс)
Напр. вых. (макс)
Ток выходной
Корпус
Допуск
Раб. температура
Темп. коэфф.
Шум 0.1Гц~10Гц
Шум 10Гц~10кГц
Напр. вход.
Ток питания
Ток катода
Класс
Стандарты
RoHS
Статус продукта
Упаковка
Найдено: 5,025 Вывод: 161-180
Сортировка: Последние Популярные Дешевле
Дороже
  1. LT6654AMPS6-3.3#TRPBF — LT6654AMPS6-3.3 LT6654
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 3.3 В, 10 мА, ±0.05 % в корпусе SOT-23-6 Thin
    Analog Devices Linear Technology
    Цена от 295 ₽
    27 предложений от 12 поставщиков
    Тип ИОН: Последовательный
    Тип выхода: Фиксированный
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 3.3 В
    Ток выходной: 10 мА
    Корпус: SOT-23-6 Thin
    Допустимое отклонение: -0.05~0.05 %
    Рабочая температура: -55~125 °C
    Температурный коэффициент: 10 ppm/°C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 1.7 ppmp-p
    Шум 10Гц~10кГц: 2 ppmrms
    Напряжение входное: 3.8~36 В
    Ток питания: 600 мкА
    RoHS: Да
    Статус продукта: В производстве
    Упаковка: Tape & Reel
  2. LT6654AMPS6-2.5#TRPBF — LT6654AMPS6-2.5 LT6654
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 2.5 В, 10 мА, ±0.05 % в корпусе SOT-23-6 Thin
    Цена от 295 ₽
    14 предложений от 11 поставщиков
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 2.5 В
    Ток выходной: 10 мА
    Шум 0.1Гц~10Гц: 1.5 ppmp-p
    Напряжение входное: 3~36 В
    RoHS: Да
  3. MAX6175BASA+T — MAX6175
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 5 В, 30 мА, ±0.1 % в корпусе SOIC-8
    Analog Devices Maxim
    Цена от 295 ₽
    35 предложений от 20 поставщиков
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 5 В
    Ток выходной: 30 мА
    Корпус: SOIC-8
    Допустимое отклонение: -0.1~0.1 %
    Рабочая температура: -40~125 °C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 9 мкВ п-п
    Шум 10Гц~10кГц: 14.5 мкВ СКЗ
    Напряжение входное: 7~40 В
    Ток питания: 700 мкА
    RoHS: Да
    Упаковка: Cut Tape, Tape & Reel
  4. LT6654AMPS6-5#TRPBF — LT6654AMPS6-5 LT6654
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 5 В, 10 мА, ±0.05 % в корпусе SOT-23-6 Thin
    Цена от 294 ₽
    29 предложений от 13 поставщиков
    Ток выходной: 10 мА
    Шум 0.1Гц~10Гц: 2.2 ppmp-p
    Напряжение входное: 5.5~36 В
    RoHS: Да
  5. LT6654AMPS6-4.096#TRPBF — LT6654AMPS6-4.096 LT6654
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 4.096 В, 10 мА, ±0.05 % в корпусе SOT-23-6 Thin
    Цена от 294 ₽
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 4.096 В
    Ток выходной: 10 мА
    Шум 0.1Гц~10Гц: 2 ppmp-p
    Напряжение входное: 4.596~36 В
    RoHS: Да
  6. LT6654AMPS6-3#TRPBF — LT6654AMPS6-3 LT6654
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 3 В, 10 мА, ±0.05 % в корпусе SOT-23-6 Thin
    Цена от 294 ₽
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 3 В
    Ток выходной: 10 мА
    Шум 0.1Гц~10Гц: 1.6 ppmp-p
    Напряжение входное: 3.5~36 В
    RoHS: Да
  7. MAX6126B28+ — MAX6126
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 2.8 В, 10 мА, ±0.1 % в корпусе TSSOP-8
    Цена от 291 ₽
    22 предложения от 14 поставщиков
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 2.8 В
    Ток выходной: 10 мА
    Корпус: TSSOP-8
    Температурный коэффициент: 12 ppm/°C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 1.45 мкВ п-п
    Напряжение входное: 3~12.6 В
    Ток питания: 725 мкА
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  8. AD586ARZ-REEL7 — AD586
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 5 В, 10 мА, ±0.1 % в корпусе SOIC-8
    Цена от 291 ₽
    Ток выходной: 10 мА
    Корпус: SOIC-8
    Рабочая температура: -40~85 °C
    Температурный коэффициент: 15 ppm/°C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 4 мкВ п-п
    Напряжение входное: 10.8~36 В
    Ток питания: 3 мА
    RoHS: Да
  9. LT1461AIS8-3#PBF — LT1461 LT1461AIS8-3
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 3 В, 100 мА, ±0.04 % в корпусе SOIC-8
    Цена от 291 ₽
    39 предложений от 18 поставщиков
    Ток выходной: 100 мА
    Корпус: SOIC-8
    Допустимое отклонение: -0.04~0.04 %
    Температурный коэффициент: 3 ppm/°C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 8 ppmp-p
    Шум 10Гц~10кГц: 9.6 ppmrms
    Напряжение входное: 3.5~20 В
    Ток питания: 70 мкА
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  10. LT1019AIS8-2.5#TRPBF — LT1019 LT1019IS8-2.5
    Последовательный/шунтовой, фиксированный источник опорного напряжения 2.5 В, 10 мА, ±0.05 % в корпусе SOIC-8
    Цена от 291 ₽
    Тип ИОН: Последовательный, Шунтовой
    Ток выходной: 10 мА
    Корпус: SOIC-8
    Шум 0.1Гц~10Гц: 2.5 ppmp-p
    Шум 10Гц~10кГц: 2.5 ppmrms
    Напряжение входное: 4~40 В
    Ток питания: 1.3 мА
    Ток катода: 800 мкА
    RoHS: Да
  11. MAX6143AASA10+ — MAX6143
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 10 В, 30 мА, ±0.05 % в корпусе SOIC-8
    Цена от 290 ₽
    51 предложение от 20 поставщиков
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 10 В
    Ток выходной: 30 мА
    Корпус: SOIC-8
    Шум 0.1Гц~10Гц: 18 мкВ п-п
    Шум 10Гц~10кГц: 29 мкВ СКЗ
    Напряжение входное: 12~40 В
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  12. MAX6133A30+T — MAX6133
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 3 В, 15 мА, ±0.06 % в корпусе TSSOP-8
    Цена от 289 ₽
    18 предложений от 13 поставщиков
    Ток выходной: 15 мА
    Корпус: TSSOP-8
    Допустимое отклонение: -0.06~0.06 %
    Температурный коэффициент: 7 ppm/°C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 24 мкВ п-п
    Шум 10Гц~10кГц: 15 мкВ СКЗ
    Напряжение входное: 3.2~12.6 В
    Ток питания: 85 мкА
    RoHS: Да
  13. MAX6133A30+ — MAX6133
    Цена от 289 ₽
    47 предложений от 21 поставщика
    Ток выходной: 15 мА
    Корпус: TSSOP-8
    Ток питания: 85 мкА
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  14. LT1461ACS8-3.3#PBF — LT1461 LT1461ACS8-3.3
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 3.3 В, 100 мА, ±0.04 % в корпусе SOIC-8
    Цена от 289 ₽
    38 предложений от 18 поставщиков
    Корпус: SOIC-8
    Рабочая температура: 0~70 °C
    Напряжение входное: 3.8~20 В
    Ток питания: 70 мкА
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  15. LT6654BMPS6-1.25#TRMPBF — LT6654BMPS6-1.25 LT6654
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 1.25 В, 10 мА, ±0.1 % в корпусе SOT-23-6 Thin
    Цена от 288 ₽
    17 предложений от 13 поставщиков
    Напряжение выходное (мин./фикс.): 1.25 В
    Ток выходной: 10 мА
    Температурный коэффициент: 20 ppm/°C
    Шум 0.1Гц~10Гц: 0.8 ppmp-p
    Напряжение входное: 2.4~36 В
    RoHS: Да
  16. MAX6133A50+ — MAX6133
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 5 В, 15 мА, ±0.06 % в корпусе TSSOP-8
    Цена от 287 ₽
    38 предложений от 19 поставщиков
    Ток выходной: 15 мА
    Корпус: TSSOP-8
    Шум 0.1Гц~10Гц: 40 мкВ п-п
    Шум 10Гц~10кГц: 26 мкВ СКЗ
    Напряжение входное: 5.2~12.6 В
    Ток питания: 85 мкА
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  17. MAX6143AASA10+T — MAX6143
    Цена от 286 ₽
    Ток выходной: 30 мА
    Корпус: SOIC-8
    RoHS: Да
  18. LT6658BIMSE-3.3#TRPBF — LT6658BIMSE-3.3 LT6658
    Последовательный/сдвоенный, регулируемый/фиксированный источник опорного напряжения 3.3-6 В, 150 мА, ±0.1 % в корпусе TFSOP-16 Exposed Pad
    Цена от 284 ₽
    15 предложений от 7 поставщиков
    Тип ИОН: Последовательный, Сдвоенный
    Тип выхода: Регулируемый/фиксированный
    Напряжение выходное (макс.): 6 В
    Ток выходной: 150 мА
    Корпус: TFSOP-16 Exposed Pad
    Напряжение входное: 4.5~36 В
    Ток питания: 3 мА
    RoHS: Да
  19. MAX6126BASA30+ — MAX6126
    Последовательный, фиксированный источник опорного напряжения 3 В, 10 мА, ±0.06 % в корпусе SOIC-8
    Цена от 284 ₽
    31 предложение от 20 поставщиков
    Ток выходной: 10 мА
    Корпус: SOIC-8
    Шум 0.1Гц~10Гц: 1.75 мкВ п-п
    RoHS: Да
    Упаковка: Tube
  20. LT6658BIMSE-5#TRPBF — LT6658BIMSE-5 LT6658
    Последовательный/сдвоенный, регулируемый/фиксированный источник опорного напряжения 5-6 В, 150 мА, ±0.1 % в корпусе TFSOP-16 Exposed Pad
    Цена от 283 ₽
    20 предложений от 11 поставщиков
    Напряжение входное: 5.2~36 В
    Ток питания: 3 мА
    RoHS: Да
