1 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
С1-4-0.25-560-10% 25 Апр 2024 02:13 Резисторы | запрос склад 560 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Cap Tant Solid 560uF 2.5V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0 ... Далее T543D567K2R5ATS005Cap Tant Solid 560uF 2.5V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.005 Ohm 105°C T/R | запрос от 1 шт |
3 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
НВИ 6,0-5, 48А | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2рм_2рмг_2рмт_рмг_онц-рг.Тип разъема: RM: Розетка кабельная ... Далее RM14-4-TK-S-D2рм_2рмг_2рмт_рмг_онц-рг.Тип разъема: RM: Розетка кабельная неэкранированнаяУсловный размер корпуса: 14Количество контактов: 4Диаметр ... | 316 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0 ... Далее AM1LS-1212SJZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.084А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 ... | 314 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 2 строки | |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0 ... Далее AM1LS-1215SH30JZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 ... | 570 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0 ... Далее AM1LS-1215SJZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 ... | 351 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4 Десси Москва Россия | |
2600 шт. 130 номиналов 1/4 Вт 0.25 Вт 1% по 20 шт каждого 1 Ом 1.2 Ом ... Далее Набор резисторов 2600шт в боксе2600 шт. 130 номиналов 1/4 Вт 0.25 Вт 1% по 20 шт каждого 1 Ом 1.2 Ом 1.5 Ом 1.8 Ом 2 Ом 2.2 Ом 2.4 Ом 2.7 Ом 3 Ом 3.3 Ом 3.6 Ом 3.9 Ом 4.3 ... | 1 521 ₽ |
5 AliExpress Китай Весь мир | |
27.0 ₽ от 21 дня | |
0.38 ₽ от 5000 шт 5000 шт/лот от 21 дня | |
Искать "D0A11-4-0.25-560-10" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
