Фото Товар Производитель Актуальность прайса Описание | Цена Склад и наличие |
1 Рэлсиб Новосибирск Россия и страны СНГ | |
Датчик влажности и температуры настенный (экономичный) ДВТ-03.НЭ.2.Н1.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+50°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, настенное исполнение. | 5 060 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.3.Н2.160.1, 0 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+100°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, настенное исполнение с кабелем 1 м. | 4 320 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.НЭ.2.Н2.160.1, 0 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, настенное исполнение с кабелем 1м. | 5 375 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры воздуха (экономичный) ДВТ-03.НЭ.3.Н2.160.1, 0 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, настенное исполнение с кабелем 1м. | 4 684 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.2.Kl1-1.80 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+50°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 80мм, исполнение с клеммной головкой для систем HVAC. | 3 522 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.2.Kl1-2.80 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+50°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, исполнение с клеммной головкой для систем HVAC, датчик 80мм. | 3 522 ₽ склад |
Еще 21 строка | |
Датчик влажности и температуры воздуха (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.2.Kl4-1.80 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+50°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, исполнение с клеммной головкой для систем HVAC, датчик 80мм. | 3 522 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.2.Н2.160.1, 0 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, настенное исполнение с кабелем 1 м. | 5 011 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.3.Kl1-1.300 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+50°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 300мм, исполнение с клеммной головкой для систем HVAC. | 2 990 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.3.Kl1-2.200 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+50°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, исполнение с клеммной головкой для систем HVAC, датчик 200мм. | 2 990 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.3.Kl4-1.300 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+50°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, исполнение с клеммной головкой для систем HVAC, датчик 300мм. | 2 990 ₽ склад |
Датчики влажности и температуры. -40…+80°С ±0,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, специальное исполнение для тепличных хозяйств, взаимозаменяемый чувствительный элемент, время измерения 1 сек., IP50, питание: 15 …40В переменного тока или 20…50В постоянного тока, заменяет голландские аналоги | 4 370 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры канальный (экономичный) ДВТ-03.НЭ.2.К1.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение. | 5 060 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры воздуха канальный ДВТ-03.НЭ.2.К2.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение (со штуцером). | 5 375 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры канальный (экономичный) ДВТ-03.НЭ.3.К1.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение. | 4 370 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры канальный (экономичный) ДВТ-03.НЭ.3.К2.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение (со штуцером). | 4 684 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры канальный (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.2.К1.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение. | 4 695 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры канальный (экономичный) ДВТ-03.ТЭ.2.К2.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение (со штуцером). | 5 011 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры воздуха канальный ДВТ-03.ТЭ.3.К1.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+100°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение. | 4 006 ₽ склад |
Датчик влажности и температуры воздуха канальный ДВТ-03.ТЭ.3.К2.160 Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Датчики влажности и температуры. 2 выхода 4...20 мА, -40…+100°С ±2,0°С, 0…98% отн.влаж.±4,5%, взаимозаменяемый чувств.элем, встроенная защита от конденсата, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора, датчик 160 мм, канальное исполнение (со штуцером). | 4 320 ₽ склад |
Искать "ДВТ-03" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
