1 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC REG LINEAR 0V 500MA 12DFN | 627 ₽ розница 7 дней склад 1757 шт |
IC REG LINEAR 0V 500MA 12MSOP | 627 ₽ розница 7 дней склад 2833 шт |
417 ₽ мелкий опт 7 дней склад 2833 шт | |
IC REG LINEAR 0V 500MA 12DFN | 729 ₽ розница 7 дней склад 1441 шт |
484 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1441 шт | |
Еще 3 строки | |
IC REG LINEAR 0V 500MA 12MSOP | 729 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC REG LINEAR 1V 500MA 8MSOP | 249 ₽ розница 7 дней склад 1374 шт |
123 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1374 шт | |
IC REG LINEAR -1V 500MA 8LFCSP | 408 ₽ розница 7 дней склад 902 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
RF Shield 1 Piece 1.500 (38.10mm) X 1.000 (25.40mm) Solid Surface ... Далее Fotofab LLC 1.0 X 1.5 X .25RF Shield 1 Piece 1.500 (38.10mm) X 1.000 (25.40mm) Solid Surface Mount | запрос 7 дней склад 26852 шт |
... ), Non-Conductive 0.500 (12.70mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.020 (0.50mm) Далее 3M (TC) 3M AB5050 0.5 X 1.5-250 ... Resin, Metal Flakes Acrylic, Pressure Sensitive Adhesive (PSA), Non-Conductive 0.500 (12.70mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.020 (0.50mm) | запрос 7 дней склад 14094 шт |
... , Single Sided 1.500 (38.10mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.005 (0.13mm) Далее 3M (TC) 3M 1267 1.5SQ-100RF EMI Shielding Sheet 1267 Embossed Aluminum Foil Non-Conductive, Single Sided 1.500 (38.10mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.005 (0.13mm) | запрос 7 дней склад 45601 шт |
Еще 8 строк | |
... Sided 1.500 (38.10mm) X 10.500 (266.70mm) X 0.004 (0.11mm ... Далее 3M (TC) 3M CN3190 1.5 X 10.5-100RF EMI Shielding Sheet CN-3190 Nickel-Copper (NI/CU) Fabric Conductive, Single Sided 1.500 (38.10mm) X 10.500 (266.70mm) X 0.004 (0.11mm) | запрос 7 дней склад 34359 шт |
... Sided 1.500 (38.10mm) X 10.500 (266.70mm) X 0.002 (0.06mm ... Далее 3M (TC) 3M CN3490 1.5 X 10.5-100RF EMI Shielding Tape CN-3490 Nickel-Copper (NI/CU) Fabric Conductive, Single Sided 1.500 (38.10mm) X 10.500 (266.70mm) X 0.002 (0.06mm) | запрос 7 дней склад 25729 шт |
... Sided 1.500 (38.10mm) X 10.500 (266.70mm) X 0.002 (0.05mm ... Далее 3M (TC) 3M CN4490 1.5 X 10.5-100RF EMI Shielding Tape CN-4490 Nickel-Copper (NI/CU) Fabric Conductive, Single Sided 1.500 (38.10mm) X 10.500 (266.70mm) X 0.002 (0.05mm) | запрос 7 дней склад 20306 шт |
... Sided 0.980 (24.89mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.008 (0.20mm ... Далее 3M (TC) 3M AB5020HF 0.98 X 1.5-50RF EMI Absorbing Sheet AB5020HF Polymer Resin, Metal Flakes Non-Conductive, Single Sided 0.980 (24.89mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.008 (0.20mm) | запрос 7 дней склад 17162 шт |
... -Conductive 1.000 (25.40mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.008 (0.20mm ... Далее 3M (TC) 3M AB5020 1 X 1.5-100 ... Resin, Metal Flakes Acrylic, Pressure Sensitive Adhesive (PSA), Non-Conductive 1.000 (25.40mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.008 (0.20mm) | запрос 7 дней склад 6606 шт |
... -Conductive 1.000 (25.40mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.020 (0.50mm ... Далее 3M (TC) 3M AB5050 1 X 1.5-100 ... Resin, Metal Flakes Acrylic, Pressure Sensitive Adhesive (PSA), Non-Conductive 1.000 (25.40mm) X 1.500 (38.10mm) X 0.020 (0.50mm) | запрос 7 дней склад 12434 шт |
... Sided 1.500 (38.10mm) X 4.000 (101.60mm) X 0.002 (0 ... Далее 3M (TC) 3M CN3490 1.5 X 4-100RF EMI Shielding Tape CN-3490 Nickel-Copper (NI/CU) Fabric Conductive, Single Sided 1.500 (38.10mm) X 4.000 (101.60mm) X 0.002 (0.06mm) | запрос 7 дней склад 46731 шт |
500 Ohm 1 Gang Linear Servo Mount Potentiometer None 1.0 Kierros ... Далее Nidec Components Corporation J45S 500500 Ohm 1 Gang Linear Servo Mount Potentiometer None 1.0 Kierros Wirewound 1.3W Solder Turret | запрос 7 дней склад 28472 шт |
3 Akcel Китай Весь мир | |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | запрос от 1 шт |
Trimmer Resistors - Through Hole 3/8IN RND 50 OHM 20% 0.5WATTS | запрос от 1 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE | запрос от 1 шт |
Еще 59 строк | |
TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN TOP | запрос от 1 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | запрос от 1 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.25W PC PIN TOP | запрос от 1 шт |
Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X ... Далее 3352E-1-500Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 10.67 X 5.33mm) Pin Thru-Hole Bag | запрос от 1 шт |
Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 5 ... Далее 3352W-1-500Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 5.33 X 9.53mm) Pin Thru-Hole Bag | запрос от 1 шт |
Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X ... Далее 3352P-1-500Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 10.67 X 5.33mm) Pin Thru-Hole Bag | запрос от 1 шт |
4 ChipWorker Китай Весь мир | |
159 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 284 шт | |
1 330 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 256 шт | |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
167 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 284 шт | |
6 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
... Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... диапазон: 0...+ 50 С ... Далее TFT дисплей AUO P650HVN03.0 ... Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: 10-bit 2 channels LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0 ... | 169 568 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ:5,7 дюйма; Габариты:144(W)×104.6(H) ×12.8(D) mm ; ... Далее TFT дисплей AUO G057QTN01.0Диагональ:5,7 дюйма; Габариты:144(W)×104.6(H) ×12.8(D) mm ; Разрешение:320 x 240; Яркость:500 кд/кв.м; LED подсветка; ... | 6 742 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... диапазон: 0...+ 50 С ... Далее TFT дисплей AUO P420HVN02.1 ... Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: Dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0...+ 50 ... | 63 655 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Еще 12 строк | |
Диагональ: 42,5 дюйма ; Разрешение: 1920х1080; Яркость: 500nit; ... Далее TFT дисплей AUO P430HVN03.0Диагональ: 42,5 дюйма ; Разрешение: 1920х1080; Яркость: 500nit; Контрастность 3000:1, Углы обзора 89/89/89/89 ; Рабочий Температурный ... | 82 974 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 55 дюймов ; Разрешение: 3840х2160; Яркость: 500nit; ... Далее TFT дисплей AUO P550QVF05.0Диагональ: 55 дюймов ; Разрешение: 3840х2160; Яркость: 500nit; Контрастность 4000:1, Углы обзора 89/89/89/89 ; Рабочий Температурный ... | 105 569 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 64,53 дюйма ; Разрешение: 3840х2160; Яркость: 500nit; ... Далее TFT дисплей AUO P650QVF02.0Диагональ: 64,53 дюйма ; Разрешение: 3840х2160; Яркость: 500nit; Контрастность 4000:1, Углы обзора 89/89/89/89 ; Рабочий Температурный ... | 177 168 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
... 152.0; Разрешение:640х480; 4:3, Яркость 500 кд/м, Контрастность 1000:1 ... Далее TFT дисплей NEC NL6448BC26-27 ... ), Габариты:8.2 x 200.0 x 152.0; Разрешение:640х480; 4:3, Яркость 500 кд/м, Контрастность 1000:1, LVDS, Температурный Диапазон -30 ... | 27 938 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... 152.0; Разрешение:640х480; 4:3, Яркость 500 кд/м, Контрастность 1000:1 ... Далее TFT дисплей NEC NL6448BC26-27D ... ), Габариты:8.2 x 200.0 x 152.0; Разрешение:640х480; 4:3, Яркость 500 кд/м, Контрастность 1000:1, LVDS, Температурный Диапазон -30 ... | 27 938 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... :9, Яркость 500 кд/м2, контрастность 800:1, Температурный Диапазон:-30 ... Далее TFT дисплей NEC NL8048AC19-13 ... :8.5 x 170.0 x 111.0; Разрешение:800 х 480; 16:9, Яркость 500 кд/м2, контрастность 800:1, Температурный Диапазон:-30 ... | 17 585 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... :9, Яркость 500 кд/м2, контрастность 800:1, Температурный Диапазон:-30 ... Далее TFT дисплей NEC NL8048AC19-21 ... :8.5 x 170.0 x 111.0; Разрешение:800 х 480; 16:9, Яркость 500 кд/м2, контрастность 800:1, Температурный Диапазон:-30 ... | 11 774 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... однополярный выход 5В; 0.05А ; -40~ ... мм; 1.2 г; частота преобр.500 кГц ... Далее Источник питания Aimtec AM1/4SS-2405S-NZ ... 21.6~26.4В; однополярный выход 5В; 0.05А ; -40~105 ⁰C, ... 10.16x11.6x6 мм; 1.2 г; частота преобр.500 кГц; защита от КЗ длительная | 375 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ:15.0"; ... [кд/м2] 500; контрастность 1000:1; цвет 16M; ... Далее TFT дисплей NEC NL10276AC30-53DДиагональ:15.0"; Габариты:6.3 x 326 ... (RGB 8/6 бит); яркость [кд/м2] 500; контрастность 1000:1; цвет 16M; тип TN; LED Lifetime рабочая ... | 15 777 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
... Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... диапазон: 0...+ 50 С ... Далее TFT дисплей AUO P460HVN02.2 ... : 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: 10-bit dual channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0 ... | 82 267 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ 8.0"; ... кд/м2] 250; контрастность 500:1; тип TN; рабочая T ... Далее TFT дисплей Tianma TM080SDH01-41Диагональ 8.0"; 800×600; габариты 5. ... 8 бит c TCON; яркость [кд/м2] 250; контрастность 500:1; тип TN; рабочая T. -20~70; Т.хранения ... | 3 819 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ: 12,1 дюйма ; Разрешение: 800х600; Яркость: 500nit; ... Далее TFT дисплей AUO G121SN01.403Диагональ: 12,1 дюйма ; Разрешение: 800х600; Яркость: 500nit; Контрастность 700:1, Углы обзора 80/80/65/75 ; Рабочий Температурный Диапазон ... | 15 439 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... отверстие, 500 Ом, Серия 8G16D, 330 мВт, ± 0.1%, Осевые ... Далее 8G16D 500R 0.1Резистор в сквозное отверстие, 500 Ом, Серия 8G16D, 330 мВт, ± 0.1%, Осевые Выводы, 175 В | 3 080 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 67 шт |
Еще 6 цен: … 1 239 ₽ | |
2 474 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 67 шт | |
2 068 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 67 шт | |
1 777 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 67 шт | |
1 590 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 67 шт | |
1 403 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 67 шт | |
1 239 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 67 шт | |
... , 500 Ом, Серия USR 2-T220, 10 Вт, ± 0.1%, TO-220, 1 ... Далее USR 2-T220B 500R0 S 0.1%Резистор в сквозное отверстие, 500 Ом, Серия USR 2-T220, 10 Вт, ± 0.1%, TO-220, 1 кВ | 7 148 ₽ от 1 шт |
Еще 6 цен: … 5 850 ₽ | |
6 957 ₽ от 2 шт | |
6 670 ₽ от 3 шт | |
6 433 ₽ от 5 шт | |
6 228 ₽ от 10 шт | |
5 886 ₽ от 20 шт | |
5 850 ₽ от 50 шт | |
Weighing Scale, Precision, Balance, Digital, 500g Max Load, 0.1g ... Далее EMB 500-1Weighing Scale, Precision, Balance, Digital, 500g Max Load, 0.1g Resolution | 14 606 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 55 шт |
Еще 2 строки | |
... , 0.1 Ом, SHR 4-3825 Series, 50 Вт, ± 1%, SIP, 500 В Далее SHR 4-3825 0R100 A 1% MРезистор в сквозное отверстие, 0.1 Ом, SHR 4-3825 Series, 50 Вт, ± 1%, SIP, 500 В | 14 851 ₽ от 1 шт |
Еще 6 цен: … 9 338 ₽ | |
13 879 ₽ от 2 шт | |
12 907 ₽ от 3 шт | |
11 054 ₽ от 5 шт | |
10 482 ₽ от 10 шт | |
9 910 ₽ от 20 шт | |
9 338 ₽ от 50 шт | |
... , 50 кОм, UPW Series, 500 мВт, ± 0.1%, Осевые Выводы, 400 В Далее 1-1624323-5NEOHM - TE CONNECTIVITY - 1-1624323-5 - Резистор в сквозное отверстие, 50 кОм, UPW Series, 500 мВт, ± 0.1%, Осевые Выводы, 400 В | 3 412 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 280 шт |
Еще 7 цен: … 2 014 ₽ | |
2 986 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
2 474 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
2 219 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
2 048 ₽ от 40 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
2 036 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
2 025 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
2 014 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 280 шт | |
8 Utmel Китай Весь мир | |
TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2330 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 206 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 361 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 159 шт |
Еще 3 цен: … 303 ₽ | |
340 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 159 шт | |
321 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 159 шт | |
303 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 159 шт | |
Еще 7 строк | |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8021 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE | 397 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 323 шт |
Еще 3 цен: … 333 ₽ | |
374 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 323 шт | |
353 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 323 шт | |
333 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 323 шт | |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 417 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 155 шт |
Еще 3 цен: … 350 ₽ | |
394 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 155 шт | |
371 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 155 шт | |
350 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 155 шт | |
TRIMMER 50 OHM 0.25W PC PIN SIDE | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2030 шт |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3194 шт |
Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X ... Далее 3352E-1-500Res Cermet Trimmer 50 Ohm 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 10.67 X 5.33mm) Pin Thru-Hole Bag | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9083 шт |
Mechanical Connectors, EMEA / China / ASIA, Shear Bolt, ≤ 35 kV, ... Далее 1974130-1Mechanical Connectors, EMEA / China / ASIA, Shear Bolt, ≤ 35 kV, Aluminum-Copper, Conductor Range 3/0 (Compact) - 500 (Concentric) AWG/kcmil ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 421 шт |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Spacer sleeve; LED; Øout: 5.1mm; ØLED: 3mm,5mm; black; UL94V-0 | 93.8 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5576 шт |
Еще 3 цен: … 17.4 ₽ | |
31.1 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 5576 шт | |
20.6 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 5576 шт | |
17.4 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 5576 шт | |
Проволочный припой; Sn97Cu3; 0,8мм; 500г; не содержит свинца | 13 123 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 12 шт |
Еще 2 цен: … 12 249 ₽ | |
12 686 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
12 249 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
Spacer sleeve; LED; Øout: 6.5mm; ØLED: 5mm; black; UL94V-0; Mat: PVC | 105 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 865 шт |
Еще 2 цен: … 26.0 ₽ | |
46.1 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 865 шт | |
26.0 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 865 шт | |
Еще 4 строки | |
Топор; сталь; 500мм; 1,03кг; дерево (ясень) | 5 941 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
5 515 ₽ от 4 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Предохранитель: плавкая вставка; медленный; 100мА; 500ВAC; латунь | 115 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 1261 шт |
Еще 3 цен: … 77.8 ₽ | |
101 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 1261 шт | |
89.3 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1261 шт | |
77.8 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1261 шт | |
Дроссель: ферритовый; SMD; 0603; 100нГн; 50мА; 500мОм; Q: 15 | 14.7 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1170 шт |
Еще 4 цен: … 2.76 ₽ | |
6.43 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1170 шт | |
5.52 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1170 шт | |
3.86 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 1170 шт | |
2.76 ₽ от 4000 шт 5-10 дней склад 1170 шт | |
Проволочный припой; Sn99Ag0,3Cu0,7; 500мкм; 100г; катушка; 3% | 2 560 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 51 шт |
Еще 2 цен: … 2 292 ₽ | |
2 453 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 51 шт | |
2 292 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 51 шт | |
10 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Простые и удобные карманные электронные весы с ярким дисплеем и ... Далее Весы карманные электронные MH-500 (0.1-500 гр) Pocket ScaleПростые и удобные карманные электронные весы с ярким дисплеем и интуитивно-понятным управлением. Карманные весы используются для взвешивания ... | 450 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
11 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 6.00 ₽ склад 96 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 4.50 ₽ склад 1 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 1.20 ₽ склад 5 шт |
Еще 38 строк | |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 42.0 ₽ склад 13 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 1 шт |
ДМ-0.1-500-10% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 3.00 ₽ склад 28 шт |
ДМ-0.1-500-10% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 15.0 ₽ склад 2 шт |
ДМ-0.1-500-10% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 15.0 ₽ склад 3 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 6232 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 91703 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 2078 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 5.40 ₽ склад 2847 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | 5.40 ₽ склад 140 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 4 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 11 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 135 шт |
ДМ-0.1-500-5% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 3 шт |
ДПМ-0.1-500-10% 18 Апр 2024 02:17 Установочные | запрос склад 899 шт |
12 Acme Chip Китай Весь мир | |
TO-59 | запрос 7 дней склад 61 шт |
TO-220 | запрос 7 дней |
13 Рэлсиб Новосибирск Россия и страны СНГ | |
... термостаты. ЕАС, 0…+500°С & ... cosφ≥0,6. Гистерезис (2±1)° ... Далее Терморегулятор Ратар-01.ХК (L) универсальный (0…+500⁰C) ... . ЕАС, 0…+500°С ±10°С, выход э/м реле 10А при cosφ≥0,6. Гистерезис (2±1)°С ... | 2 401 ₽ склад |
Поверхностная термопара КП1 для измерителя температуры IT-8 (-50...+500°) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Измерители серии IT8 повышенной точности. Контроль поверхности, ... Далее Поверхностная термопара КП1 для измерителя температуры IT-8 (-50...+500°)Измерители серии IT8 повышенной точности. Контроль поверхности, надежный, механически прочный высокотемпературный провод. Рабочий спай - ... | 2 141 ₽ склад |
Поверхностная термопара КП2 для измерителя температуры IT-8 (-50...+500°) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Измерители серии IT8 повышенной точности. Контроль поверхности, ... Далее Поверхностная термопара КП2 для измерителя температуры IT-8 (-50...+500°)Измерители серии IT8 повышенной точности. Контроль поверхности, надежный, механически прочный высокотемпературный провод. Рабочий спай - ... | 2 141 ₽ склад |
Еще 2 строки | |
Поверхностная термопара КП3 для измерителя температуры IT-8 (-50...+500°) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Измерители серии IT8 повышенной точности. Контроль поверхности, ... Далее Поверхностная термопара КП3 для измерителя температуры IT-8 (-50...+500°)Измерители серии IT8 повышенной точности. Контроль поверхности, надежный, механически прочный высокотемпературный провод. Рабочий спай - ... | 2 141 ₽ склад |
Кабели высокотемпературные и термопарные. Материал электродов: хромель ... Далее Термопарный кабель K-HFB-HFB-20 (2*1/0, 8)Кабели высокотемпературные и термопарные. Материал электродов: хромель-алюмель (тип К). Материал изоляции жил и оболочки: стеклонить. Жила - ... | 218 ₽ склад |
14 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Провода кабельная сборка: приборная розетка USB 2.0 тип A, 4 конт.,с ... Далее 1II02317082901Провода кабельная сборка: приборная розетка USB 2.0 тип A, 4 конт.,с фланцем и крышкой, кабельная вилка USB 2.0 тип A, IP67, кабель 500 мм | 67.6 ₽ от 600 ₽ склад 267 шт |
15 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
ОСМ1-0.1 500/220 17 Апр 2024 02:09 Трансформаторы / ОСМ1 | 2 063 ₽ |
ОСМ1-0.25 500/220 17 Апр 2024 02:09 Трансформаторы / ОСМ1 | 3 394 ₽ |
ОСМ1-0.63 500/220 17 Апр 2024 02:09 Трансформаторы / ОСМ1 | 6 295 ₽ |
16 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
гор.пол. Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
30ом Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол з/уп Н.уп.: 1 | 1 323 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 348 строк | |
верт пол Н.уп.: 1 | 1 292 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт.пол.,б/пасп.,с креп. Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол. Н.уп.: 1 | 608 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт гор пол б/уп б/пасп Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол Н.уп.: 1 | 456 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Т3,верт.пол.,с пасп.,с креп."Н" Н.уп.: 1 | 1 520 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт.гор.пол.,с пасп.,без креп. Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт.гор.пол. б/пасп.с креп. Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Б/пасп Н.уп.: 1 | 1 444 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Э8033 0-500 мА ~2.5 18 Апр 2024 04:45 верт.гор.пол. Н.уп.: 1 | 532 ₽ Самовывоз: true</picku на складе |
верт.гор.пол. Н.уп.: 1 | 532 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
с пасп.,с креп. Н.уп.: 1 | 608 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
400-500 Гц Н.уп.: | 639 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
400-500 Гц, б/креп. Н.уп.: | 1 034 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Верт.пол С/креп Б/пасп Н.уп.: 1 | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт.пол.,17мВ,с паспортом Н.уп.: 1 | 867 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
17 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SL 1, 0-1 (ВХСн-1, 0 Carboma GC95) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... 2 GC95 SL 1,0-1 (ВХСн-1,0 Carboma GC95) купить ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SL 1, 0-1 (ВХСн-1, 0 Carboma GC95) ... холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SL 1,0-1 (ВХСн-1,0 Carboma GC95) купить в интернет-магазине Ресторан ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 87 504 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 1, 0-1 (ВХС-1, 0 Carboma GC95 ) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... PALM 2 GC95 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Carboma GC95 ) ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 1, 0-1 (ВХС-1, 0 Carboma GC95 ) ... холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Carboma GC95 ) купить в интернет-магазине Ресторан ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 70 438 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 1, 0-1 KombiLux / INOX (ВХС-1, 0 Carboma GC95) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... GC95 SM 1,0-1 KombiLux / INOX (ВХС-1,0 Carboma GC95) ... , 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 1, 0-1 KombiLux / INOX (ВХС-1, 0 Carboma GC95) ... CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 1,0-1 KombiLux / INOX (ВХС-1,0 Carboma GC95) купить в интернет-магазине ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 82 352 ₽ на складе |
Еще 126 строк | |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SV 1, 0-1 (ВХСр-1, 0 Carboma GC95) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... 2 GC95 SV 1,0-1 (ВХСр-1,0 Carboma GC95) купить ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SV 1, 0-1 (ВХСр-1, 0 Carboma GC95) ... холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SV 1,0-1 (ВХСр-1,0 Carboma GC95) купить в интернет-магазине Ресторан ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 81 305 ₽ на складе |
Витрина настольная холодильная CARBOMA А87 SM 1, 0-1 (ВХС-1, 0 Арго 0013-0430 (бок черн, декор нерж)) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... CARBOMA А87 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Арго 0013-0430 ... 34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина настольная холодильная CARBOMA А87 SM 1, 0-1 (ВХС-1, 0 Арго 0013-0430 (бок черн, декор нерж))✔ Витрина настольная холодильная CARBOMA А87 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Арго 0013-0430 (бок черн, декор нерж)) ... . ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 38 962 ₽ на складе |
Горка холодильная CARBOMA FC20-07 VV 1, 0-1 STANDARD фронт X5, цвет стандартный CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... FC20-07 VV 1,0-1 STANDARD фронт X5, цвет ... 34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Горка холодильная CARBOMA FC20-07 VV 1, 0-1 STANDARD фронт X5, цвет стандартный✔ Горка холодильная CARBOMA FC20-07 VV 1,0-1 STANDARD фронт X5, цвет стандартный купить в ... гарантия. ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 198 272 ₽ на складе |
... тепловая CARBOMA A37 SH 1,0-1 купить в интернет- ... -55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина настольная тепловая CARBOMA A37 SH 1, 0-1✔ Витрина настольная тепловая CARBOMA A37 SH 1,0-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 40 572 ₽ на складе |
... CARBOMA FC20-08 VM 1,0-1 X7 FLORA купить в ... -34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA FC20-08 VM 1, 0-1 X7 FLORA✔ Витрина холодильная CARBOMA FC20-08 VM 1,0-1 X7 FLORA купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ ... . ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 240 856 ₽ на складе |
Горка холодильная CARBOMA FC20-07 VL 1, 0-1 0300 STANDARD фронт X5L, серо-черный CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... CARBOMA FC20-07 VL 1,0-1 0300 STANDARD фронт X5L, ... -55, 8(800) 500-50-62 Далее Горка холодильная CARBOMA FC20-07 VL 1, 0-1 0300 STANDARD фронт X5L, серо-черный✔ Горка холодильная CARBOMA FC20-07 VL 1,0-1 0300 STANDARD фронт X5L, серо-черный купить в ... и гарантия. ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 257 681 ₽ на складе |
... холодильная CARBOMA GС75 SV 1,0-1 9006-9003 купить ... , 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GС75 SV 1, 0-1 9006-9003✔ Витрина холодильная CARBOMA GС75 SV 1,0-1 9006-9003 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ ... . ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 69 150 ₽ на складе |
... передний Илеть (1,0), Нова (1,0), Таир (1,0) купить ... , 8(800) 500-50-62 Далее Щиток МХМ передний Илеть (1, 0), Нова (1, 0), Таир (1, 0)✔ Щиток МХМ передний Илеть (1,0), Нова (1,0), Таир (1,0) купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ ... ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 684 ₽ на складе |
Витрина кондитерская холодильная ES SYSTEM K Carina 04 1, 0 без боковин, RAL9003 ES SYSTEM K - 02 Апр 2024 09:48 ... SYSTEM K Carina 04 1,0 без боковин, RAL9003 купить ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина кондитерская холодильная ES SYSTEM K Carina 04 1, 0 без боковин, RAL9003 ... Витрина кондитерская холодильная ES SYSTEM K Carina 04 1,0 без боковин, RAL9003 купить в интернет-магазине ... (499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 466 009 ₽ на складе |
... холодильная CARBOMA А30 SM 1,0 0430 купить в ... 34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина настольная холодильная CARBOMA А30 SM 1, 0 0430✔ Витрина настольная холодильная CARBOMA А30 SM 1,0 0430 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ ... ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 36 547 ₽ на складе |
... холодильная CARBOMA A40 SM 1,0 0430 без крышки ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина настольная холодильная CARBOMA A40 SM 1, 0 0430 без крышки✔ Витрина настольная холодильная CARBOMA A40 SM 1,0 0430 без крышки купить в интернет-магазине Ресторан ... ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 38 318 ₽ на складе |
... холодильная CARBOMA A40 SM 1,0 с крышкой 0430 ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина настольная холодильная CARBOMA A40 SM 1, 0 с крышкой 0430✔ Витрина настольная холодильная CARBOMA A40 SM 1,0 с крышкой 0430 купить в интернет-магазине Ресторан ... ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 41 136 ₽ на складе |
... Комплект боковин МХМ Рица 1.0 2шт купить в ... 55, 8(800) 500-50-62 Далее Комплект боковин МХМ Рица 1.0 2шт✔ Комплект боковин МХМ Рица 1.0 2шт купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... гарантия. ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 16 817 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SL 2, 0-1 (ВХСн-2, 0 Carboma GC95) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... 2 GC95 SL 2,0-1 (ВХСн-2,0 Carboma GC95) купить ... -34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SL 2, 0-1 (ВХСн-2, 0 Carboma GC95) ... холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SL 2,0-1 (ВХСн-2,0 Carboma GC95) купить в интернет-магазине Ресторан ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 125 822 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 2, 0-1 (ВХС-2, 0 Carboma GC95) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... 2 GC95 SM 2,0-1 (ВХС-2,0 Carboma GC95) купить ... -34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 2, 0-1 (ВХС-2, 0 Carboma GC95) ... холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SM 2,0-1 (ВХС-2,0 Carboma GC95) купить в интернет-магазине Ресторан ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 101 350 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SV 2, 0-1 (ВХСр-2, 0 Carboma GC95) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ... 2 GC95 SV 2,0-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC95) купить ... -34-55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SV 2, 0-1 (ВХСр-2, 0 Carboma GC95) ... холодильная CARBOMA GC95 PALM 2 GC95 SV 2,0-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC95) купить в интернет-магазине Ресторан ... 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 115 276 ₽ на складе |
... CARBOMA КС95 SM 2,0-1 RAL1003 купить в интернет ... -55, 8(800) 500-50-62 Далее Витрина кондитерская CARBOMA КС95 SM 2, 0-1 RAL1003✔ Витрина кондитерская CARBOMA КС95 SM 2,0-1 RAL1003 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена ... ☎ 8(499) 110-34-55, 8(800) 500-50-62 | 106 502 ₽ на складе |
18 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 серии ... стали AISI 304 толщиной 0,8 мм, каркас ... Далее ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 ... ванна ATESY ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 серии Престиж ... выполнена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм, каркас - из трубы диаметром ... | 34 464 ₽ Доставка: есть |
... GPSteel ВМ-1 500/500/850 С (ВМ-1/400) ... : Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм ... Далее ВМ-1 500/500/850 С (ВМ-1/400) Стандарт ... ванна GPSteel ВМ-1 500/500/850 С (ВМ-1/400) Стандарт предназначена ... Толщина металла: Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм Габариты в упаковке ... | 7 920 ₽ Доставка: есть |
... ВМ-1 600/600/850 С (ВМ-1/500) ... : Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм ... Далее ВМ-1 600/600/850 С (ВМ-1/500) Стандарт ... ванна GPSteel ВМ-1 600/600/850 С (ВМ-1/500) Стандарт предназначена для ... : Толщина металла: Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм Габариты в упаковке ... | 10 150 ₽ Доставка: есть |
Еще 2 строки | |
... пистолет K 500 с поворотным ... выбора количества: от 0,1 литра до 99,9 ... Далее K 500 с поворотным носикомАвтоматический заправочный пистолет K 500 с поворотным носиком ... предварительного выбора количества: от 0,1 литра до 99,9 литров Опции.. | 53 959 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
... пистолет K 500 с гибким ... выбора количества: от 0,1 литра до 99,9 ... Далее K 500 с гибким носикомАвтоматический заправочный пистолет K 500 с гибким носиком ... предварительного выбора количества: от 0,1 литра до 99,9 литров Опции.. | 52 870 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
19 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: защитное стекло
Поверхность: прозрачная
Назначение: для экрана
... Далее Защитное стекло CaseGuru для Asus Zenfone 2 (5, 0) ZE 500 MLТип: защитное стекло
Диагональ (): 5
Количество в комплекте, шт.: 1
Страна-производитель: ... | 22.0 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Краскопульт Deko DKSG01-1, 500 мл, металл, 1.2/1.5/1.8 мм, серебристый (018-1100-1) Deko - 20 Апр 2024 02:07 Диаметр сопла (мм): 1.8
Технология распыления: HP
Расход воздуха (л/ ... Далее Краскопульт Deko DKSG01-1, 500 мл, металл, 1.2/1.5/1.8 мм, серебристый (018-1100-1)Диаметр сопла (мм): 1.8
Расход воздуха (л/мин): 200
Объем бачка (л): 0.5
Страна-производитель: Китай | 1 450 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Мощность (Вт): 500
Объем кувшина (л): 1
Материал кувшина: стекло
... Далее Блендер стационарный Sakura SA-6257W 500 Вт 1.0 лМощность (Вт): 500
Количество скоростей: 2 импульсный режим
Гарантия: 1 год
Страна- ... | 2 099 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Коэффициент гармоник (): 0.1
Диапазон воспроизводимых частот (Гц): ... Далее Усилитель XDuoo TA-26 (500 мВт, 600 Ом)Коэффициент гармоник (): 0.1
Диапазон воспроизводимых частот (Гц): 1030000
Разъем для наушников: да
Страна-производитель: Китай | 45 290 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
20 Whitegoods Москва Россия | |
... юга ВСМ-1/500-ЮТ предназначена ... стали, толщина стали 0,8 мм Каркас ... Далее ВСМ-1/500-ЮТ - 42596 ... ванна Технологии юга ВСМ-1/500-ЮТ предназначена для мытья посуды ... нержавеющей стали, толщина стали 0,8 мм Каркас выполнен из оцинкованной.. | 9 913 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Assum ВМЭ-1/500 предназначена для ... Каркас: 1,5 мм - Раковина: 0,7 мм Далее ВМЭ 1/500Ванна моечная Assum ВМЭ-1/500 предназначена для мойки посуды на ... Характеристики Толщина стали: - Каркас: 1,5 мм - Раковина: 0,7 мм | 7 260 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... DMA 500/1 позволяет ... регулировать по желанию (0-4mm). Машина имеет ... Далее DMA 500/1 - 174218 ... машина Prismafood DMA 500/1 позволяет сэкономить время и ... основ можно регулировать по желанию (0-4mm). Машина имеет двухлетнюю гарантию ... | 58 962 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
Еще 3 строки | |
... Machinery DZ-500/2E используется ... давление (кПа) 1.0 Кол. запаивающих.. Далее DZ-500/2E (крашенная) ... упаковки Hualian Machinery DZ-500/2E используется на производственных ... Вт) 750 Предельное вакуумное давление (кПа) 1.0 Кол. запаивающих.. | 144 396 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Foodatlas YP-500 (220V) ... варьируется в пределах: от 0.1 до 25 мм. ... Далее YP-500 (220V) - ЦБ000002089Тестораскаточная машина Foodatlas YP-500 (220V) предназначена ... толщину и варьируется в пределах: от 0.1 до 25 мм. Оборудование используется в ... | 117 298 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Foodatlas YP-500 (380V) ... варьируется в пределах: от 0.1 до 25 мм. ... Далее YP-500 (380V) - ЦБ000002088Тестораскаточная машина Foodatlas YP-500 (380V) предназначена ... толщину и варьируется в пределах: от 0.1 до 25 мм. Оборудование используется в ... | 117 298 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
21 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
510 ₽ | |
611 ₽ | |
18.7 ₽ | |
Еще 11 строк | |
ДМ-0, 1-500 19 Апр 2024 02:31 | 8.92 ₽ |
ДПМ-0, 1-500 19 Апр 2024 02:31 | 9.32 ₽ |
22.7 ₽ | |
327 ₽ | |
407 ₽ | |
МБГЧ-1-2А, 0.5 мкф, 500 В (89г), Конденсатор металлобумажный 19 Апр 2024 02:31 | 129 ₽ |
2.43 ₽ упаковка 3000 шт | |
2 527 ₽ | |
2 527 ₽ | |
11.7 ₽ | |
12.7 ₽ | |
22 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Маркир. бирки ''E50.0, E50.1, ..., E59.6, E59.7'', WSB, 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Маркир. бирки ''A50.0, A50.1, ..., A59.6, A59.7'', WSB, 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
23 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
дм-0, 1 500 "5" дроссель 20 Ноя 2023 00:56 | запрос склад 6 шт |
ДПМ-0, 1-500 "5" з/у 5% 20 Ноя 2023 00:56 | 3.30 ₽ склад 93 шт |
9.70 ₽ до 5 дней | |
Еще 5 строк | |
76.0 ₽ до 5 дней | |
М2001/1 500-0-500мА з/у 20 Ноя 2023 00:56 | 303 ₽ склад 2 шт |
2 3434.4056 $от 1 500 штРазъем DIMM - Форм-фактор: SO DIMM; Тип памяти: DDR III; Шаг: 0.6 мм; Контакты: 204; Мо...2-2013298-3 TE Connectivity 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
14.0 ₽ до 5 дней | |
ФЭМ-0, 35-500-1, 5 20 Ноя 2023 00:56 | 308 ₽ склад 1 шт |
24 Контест Москва Россия | |
16.1 ₽ | |
ДМ-0.1-500 18 Апр 2024 02:11 | 13.6 ₽ склад 37 шт |
К42У-2-500-0.1 10% 18 Апр 2024 02:11 Металлобумажный конденсатор 0.1 мкФ 500 В | 57.6 ₽ |
Еще 31 строка | |
точность 1,5; 2,5; 80х80х50 | 816 ₽ |
точность 1,5; 2,5; 80х80х50 | 1 632 ₽ |
точность 1,5; 2,5; 60х60х50 | 613 ₽ склад 5 шт |
точность 1,5; 2,5; 60х60х50 | 979 ₽ |
точность 1,5; 2,5; 60х60х50 | 816 ₽ |
точность 1,5; 2,5; 60х60х50; микроамперметр 50мкА | 979 ₽ |
25 Десси Москва Россия | |
Провод эмалированный ПЭТВ-2. Диаметр по меди 0, 1 мм. Масса - 500 г. Длина - 6500 метров. 02 Апр 2024 09:03 …. Исполнение: FC-TIP-PRVPETV2-0.1-500 | 2 362 ₽ |
Эти мини весы - портативный электронный механизм. Отличается точностью ... Далее Profesional-mini (500/0, 1). Портативные электронные ювелирные весыЭти мини весы - портативный электронный механизм. Отличается точностью, компактностью, удобством эксплуатации, охватывает широкую сферу ... | 628 ₽ |
Портативные весы MH-432 помогут Вам измерить вес очень маленьких ... Далее MH-432 (500/0, 1). Портативные электронные ювелирные весыПортативные весы MH-432 помогут Вам измерить вес очень маленьких предметов. Многие специалисты, например фармацевты или ювелиры, успешно ... | 712 ₽ |
Еще 7 строк | |
Данная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного ... Далее MH-1738 (500/0, 1). Портативные электронные ювелирные весыДанная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного взвешивания во многих областях человеческой деятельности (медицина, ... | 698 ₽ |
Данная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного ... Далее ML-E05 (500/0, 1). Портативные электронные ювелирные весыДанная модель электронных весов оптимально подходит для высокоточного взвешивания во многих областях человеческой деятельности. Карманные ... | 950 ₽ |
... MS 500 ... 500 г Чувствительность: 0.1 г Допустимое отклонение: +/-0,1 ... Далее Весы Весы карманные LT-MS 500 г ... весы высокой точности LT-MS 500 незаменимы в исследованиях различных областях ... 500 г Чувствительность: 0.1 г Допустимое отклонение: +/-0,1 ... | 1 351 ₽ |
... 9 В (± 0.1 В) Выходной ток - до 500 mA Входное напряжение ... Далее Модуль RP051. Сетевой импульсный блок питания 9 В; 500 мА ... 9 В (± 0.1 В) Выходной ток - до 500 mA Входное напряжение: ... 4,5 Вт Входной ток: 0.0273 (ac110v) 0.014 (220в) Пульсация выходного ... | 210 ₽ |
Предел взвешивания: 500 грамм. Точность 0,1 грамма Калибровка ... Далее Весы электронные MH-500Предел взвешивания: 500 грамм. Точность 0,1 грамма Калибровка Автовыключение по истечении 30 секунд. Температура эксплуатации: 10… ... | 560 ₽ |
Модуль RA057. Модуль цифрового датчика освещенности BH1750FVIPro Micro ATmega32U4 5 В/16 мГц модуль с 2 строки заголовка контактный 1 шт. Радио Кит 02 Апр 2024 09:03 ... от 1 до ... 0,001 ~ 0,02; • Лунная ночь: 0,02 ~ 0, ... 50 ~ 500; • Солнечный ... Далее Модуль RA057. Модуль цифрового датчика освещенности BH1750FVIPro Micro ATmega32U4 5 В/16 мГц модуль с 2 строки заголовка контактный 1 шт. ... света в пределах от 1 до 65535 ЛК ( ... 0,02 ~ 0,3; • Облачно (в помещении): 5 ~ 50; • Облачно (под открытым небом): 50 ~ 500 ... | 240 ₽ |
МА601А заменит Вам сразу три устройства: • Резервный аккумулятор +5В/ ... Далее MA601A - Зарядное устройство для цифровых устройств miniUSB, 3 в 1МА601А заменит Вам сразу три устройства: • Резервный аккумулятор +5В/550мА. • Зарядное устройство для мобильного телефона, МР3-плеера, и т.д ... | 1 020 ₽ |
26 ПриСТ Москва Россия и страны СНГ | |
Припой Sn63Pb37 ERL:1% 0,5 мм 500 г | запрос на складе |
Припой Sn63Pb37 ERL:1% 0,35 мм 100 г | запрос на складе |
Припой Sn63Pb37 ERL:1% 0,5 мм 250 г | запрос на складе |
27 Оптулс Москва Россия | |
МС 500-1 ELITECH Шлем ... , светофильтр90х35мм, шлиф, 0.06мс, 0.43кг | 2 036 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DI 1,0 - 12 GPH Опресcуемые гильзы с изоляцией, 1-12мм (500) | 2 249 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DI 1,0 - 8 GPH Опресcуемые гильзы с изоляцией, 1-8мм (500) | 3.64 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 36 строк | |
DID 1,0 - 8 GPH Двойные опрессуемые гильзы с изоляцией, 2х1-8мм (500) | 7.28 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DID 1,0 - 10 GPH Двойные опрессуемые гильзы с изоляцией, 2х1-10мм (500 ... Далее DID 1, 0 - 10 GPHDID 1,0 - 10 GPH Двойные опрессуемые гильзы с изоляцией, 2х1-10мм (500) | 8.50 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 1,0 - 12 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 1мм.кв (500шт.) | 1 331 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 1,0 - 6 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 1мм.кв (500шт.) | 1 331 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... паяльная бессвинцовая, флюс 2,5%, 1,0 мм, 500 г Далее 160424 Электроприпой бессвинцовыйS-Sn99Cu1 2, 5% 1 m HaupaПроволока паяльная бессвинцовая, флюс 2,5%, 1,0 мм, 500 г | 8 010 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Запасные лезвия для скребка "0-28-500" 0-28-510, 1-11-515 | 231 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников 0,1-6 ... Далее Крышка - CF 500/COV SC - 1212251 Phoenix contact ... кожух для автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников 0,1-6 мм?, SC 1,5... и SC 6... | 14 625 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Запасные лезвия для скребка "0-28-500" 0-28-510, 1-11-515 | 629 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... CF 500, для изолированных кабельных наконечников 0,14 - 6 мм? (RCI 1,5 ... Далее Крышка - CF 500/COV RCI - 1212255 Phoenix contact ... автом. обжимного устройства CF 500, для изолированных кабельных наконечников 0,14 - 6 мм? (RCI 1,5/6) и точеных контактов 0,14 - 4 мм ... | 15 094 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570 Phoenix ... 1:1). Длина кабеля: 5,0 м Далее Кабель - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570 Phoenix contact ... FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570 Phoenix contact Готовый ... контактными соединительными колодками (соединение 1:1). Длина кабеля: 5,0 м | 32 879 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Матрица - CF 500/DIE RCI 1,5 - 1212263 ... и C-FCI...) 0,14 - 1,5 мм? | 72 006 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
FLD-230203 Припой Felder Sn63Pb37 ISO-Core ELR:1% 0,75мм 500г | 5 738 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
FLD-230206 Припой Felder Sn63Pb37 ISO-Core ELR:1% 0,5мм 500г | 6 914 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DI 1.0-10 GPH Опресcуемые гильзы с изоляцией, 1-10мм (500) | 2 074 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... полипропиленовый, d=1,5 мм, белый, 500 м, 32 кгс, 0,8 ктекс Далее Шпагат полипропиленовый STANDARD Stayer 50071-500Шпагат STAYER многоцелевой полипропиленовый, d=1,5 мм, белый, 500 м, 32 кгс, 0,8 ктекс | 213 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... полипропиленовый, d=1,5 мм, зеленый, 500 м, 32 кгс, 0,8 ктекс Далее Шпагат полипропиленовый STANDARD Stayer 50073-500Шпагат STAYER многоцелевой полипропиленовый, d=1,5 мм, зеленый, 500 м, 32 кгс, 0,8 ктекс | 213 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
3031047 Phoenix contact ZPV 1, 5/2, 5 (8/1) Распределитель потенциала Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 ... - ZPV 1,5/2,5 (8/1) - ... : 500 В, Номинальный ток: 24 А, Сечение: 0, ... Далее 3031047 Phoenix contact ZPV 1, 5/2, 5 (8/1) Распределитель потенциала ... 2,5 (8/1) - 3031047 Phoenix contact Распределитель потенциала, Номинальное напряжение: 500 В, Номинальный ток: 24 А, Сечение: 0,2 мм? - 4 мм ... | 1 071 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
28 ЧипСити Москва Россия | |
Dc Geared Motor 1/500 12VDC 0.98 | 7 620 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362M-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 4.7 X 6.99mm) Pin Thru-Hole Tube | 62.8 ₽ 3-7 дней склад 988 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362U-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 6.99 X 4.7mm) Pin Thru-Hole Tube | 69.6 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
Еще 84 строки | |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362H-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 6.99 X 4.7mm) Pin Thru-Hole Tube | 72.0 ₽ 3-7 дней склад 941 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362S-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 4.7 X 6.99mm) Pin Thru-Hole Tube | 62.8 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362R-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 6.99 X 4.7mm) Pin Thru-Hole Tube | 62.8 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362X-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 4.7 X 6.99mm) Pin Thru-Hole Tube | 62.8 ₽ 3-7 дней склад 1005 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362W-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 4.7 X 6.99mm) Pin Thru-Hole Tube | 72.0 ₽ 3-7 дней склад 1267 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 ... Далее 3362P-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.77mm (6.6 X 6.99 X 4.7mm) Pin Thru-Hole Tube | 62.0 ₽ 3-7 дней склад 1161 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 10. ... Далее 3352P-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 20% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (8.89 X 10.67 X 5.33mm) Pin Thru-Hole Bag | 169 ₽ 3-7 дней склад 320 шт |
Trimmer Resistors - Through Hole 9MM RND 50Ω 25% 0.5W(1/2W) | 37.7 ₽ 3-7 дней склад 895 шт |
Res Cermet Trimmer 50Ω 20% 0.25W(1/4W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.45mm (5 X ... Далее 3314H-1-500Res Cermet Trimmer 50Ω 20% 0.25W(1/4W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.45mm (5 X 6.3 X 2.55mm) Pin Thru-Hole Tube | 218 ₽ 3-7 дней склад 641 шт |
Cable Assembly Single Strand Copper 0.038m 24AWG 37POS Micro D-Sub PIN ... Далее MWDM1L-37P-4C4-1.500SCable Assembly Single Strand Copper 0.038m 24AWG 37POS Micro D-Sub PIN Crimp | 35 503 ₽ 3-7 дней склад 1009 шт |
Res Wirewound 500Ω 0.1% 0.5W(1/2W) | 787 ₽ 3-7 дней склад 1242 шт |
POT 500 OHM 1.5W PLASTIC LINEAR | 9 465 ₽ 3-7 дней склад 1034 шт |
Cap Ceramic 0.1uF 16V X5R 10% (1.016 X 0.508 X 0.508mm) SMD 85℃ T/R | 1 162 ₽ 3-7 дней склад 3124 шт |
Trimmer; Cermet; Rest 500Ω; PCB; 1 Turn; Pwr-Rtg 0.5W(1/2W); Dim ... Далее CT-6EP 500Trimmer; Cermet; Rest 500Ω; PCB; 1 Turn; Pwr-Rtg 0.5W(1/2W); Dim 7mmLx7mmWx5.8mmH | 52.7 ₽ 3-7 дней склад 1166 шт |
Res Cermet Trimmer 500Ω 20% 0.125W(1/8W) 1(Elec)/1(Mech)Turns 1.9mm (3 ... Далее ST-32ETB 500 OHM (52)Res Cermet Trimmer 500Ω 20% 0.125W(1/8W) 1(Elec)/1(Mech)Turns 1.9mm (3.4 X 4.4 X 2mm) Gull Wing SMD T/R | 104 ₽ 3-7 дней склад 4253 шт |
Res Cermet Trimmer 500 Ohm 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2 ... Далее CT-6EV 500 OHM (501)Res Cermet Trimmer 500 Ohm 10% 0.5W(1/2W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 2.6mm (7 X 7 X 5.8mm) Pin Thru-Hole Bulk | 346 ₽ 3-7 дней склад 447 шт |
Fuse Chip Slow Blow Acting 0.5A 250V SMD Solder Pad 12.1 X 4.45mm ... Далее UMTS 500Fuse Chip Slow Blow Acting 0.5A 250V SMD Solder Pad 12.1 X 4.45mm Ceramic | 37.4 ₽ 3-7 дней склад 8644 шт |
29 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
TAPE MASKING AMBER 0.3" X 1/2" | 4 747 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 50 шт |
RES 500K OHM 0.1% 0.3W RADIAL | 4 988 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 81 шт |
Еще 4 цен: … 3 452 ₽ | |
4 121 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 81 шт | |
3 938 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 81 шт | |
3 741 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 81 шт | |
3 452 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 81 шт | |
Резистор: TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE | 686 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 295 шт |
Еще 4 цен: … 498 ₽ | |
602 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
540 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
519 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
498 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
Еще 9 строк | |
Резистор: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 426 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 183 шт |
Еще 4 цен: … 309 ₽ | |
374 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 183 шт | |
335 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 183 шт | |
322 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 183 шт | |
309 ₽ от 200 шт 21-42 дня склад 183 шт | |
Резистор: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 959 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 190 шт |
Еще 4 цен: … 689 ₽ | |
838 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
749 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
704 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
689 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
Резистор: TRIMMER 50 OHM 0.25W PC PIN TOP | 1 279 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 200 шт |
Еще 4 цен: … 895 ₽ | |
1 172 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
1 044 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
980 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
895 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
1/16" THICK BLACK DOUBLE COATED | 9 562 ₽ от 6 шт 21-42 дня склад 50 шт |
1/16" THICK WHITE DOUBLE COATED | 9 107 ₽ от 6 шт 21-42 дня склад 50 шт |
1/32" THICK BLACK DOUBLE COATED | 9 302 ₽ от 6 шт 21-42 дня склад 50 шт |
1/32" THICK WHITE DOUBLE COATED | 9 302 ₽ от 6 шт 21-42 дня склад 50 шт |
HOOK-UP STRND 4AWG BLK 500' | 79 112 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 67 266 ₽ | |
73 188 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
70 650 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
68 958 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
67 266 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
DESOLDER BRAID UNFLUX 0.1" 500' | 58 213 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
30 МосЧип Москва Россия | |
Ultra Precision Leaded Resistors | запрос 7-14 дней |
RES 50.0 OHM 50W 1% TO-220 | запрос 7-14 дней |
TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 20 строк | |
TRIMMER 50 OHM 0.3W PC PIN | запрос 7-14 дней |
TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN | запрос 7-14 дней |
Точные потенциометры 7/8WW 50OHMS 0.25% 3TURNS | запрос 7-14 дней |
0.5W DC-DC Regulated Single Output Converter | запрос 7-14 дней |
Межплатные и промежуточные соединители 1.25FP,P20,DL,B N,BG,6.50,7.90 | запрос 7-14 дней |
OUTLINE, FXD ATTEN. SMA, DC-23.0 GHz | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 500W 6.0V 10% ... Далее SA6.0/1Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 500W 6.0V 10% Unidir | запрос 7-14 дней |
MM125-500-0.1 23 Апр 2024 10:00 Precision Film Resistors | запрос 7-14 дней |
RES 500K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
INDUCTOR 50.0/200.70UH 1.5/0.75A | запрос 7-14 дней |
RES 50.0 OHM 5W 5% RADIAL | запрос 7-14 дней |
N-CHANNEL 500V - 0.3W - 12A TO-220/TO-220FP/I PAK MDmesh]Power MOSFET | запрос 7-14 дней |
31 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
ДМ-0.1-500-5% 17 Фев 2023 02:42 5,упак. | 1.09 ₽ от 5000 ₽ |
ДМ-0.1-500 10% 17 Фев 2023 02:42 5 | 0.94 ₽ от 5000 ₽ |
ДМ-0, 1-500 5% 17 Фев 2023 02:42 5,В | 23.0 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 15 строк | |
дроссели выводные | 19.9 ₽ от 5000 ₽ |
2.18 ₽ от 5000 ₽ | |
М 2001/1 500-0-500А (60*60) 2.5 17 Фев 2023 02:42 500-0-500А | 155 ₽ от 5000 ₽ |
К75-10-500-0.1 5% 17 Фев 2023 02:42 1 | 11.5 ₽ от 5000 ₽ |
КБП-С-20а 500/220-0.1 10% 17 Фев 2023 02:42 1,упак. | 64.4 ₽ от 5000 ₽ |
КБП-Ф-20А 500/220-0.1 10% 17 Фев 2023 02:42 1,упак. | 32.2 ₽ от 5000 ₽ |
Потенциометр многооборотный керметный 50 ohm ±10%, 0.75W, 22 & ... Далее 3006P-1-500Потенциометр многооборотный керметный 50 ohm ±10%, 0.75W, 22 ±2 оборота, (19.05 X 4.83 X 6.35mm) | 3.80 ₽ от 5000 ₽ |
резисторы мощные | 13.4 ₽ от 5000 ₽ |
Резисторы мощные (2 и более Вт) | 6.72 ₽ от 5000 ₽ |
МБМ-500-0.1 10% 17 Фев 2023 02:42 5 | 4.59 ₽ от 5000 ₽ |
К75-10-500-0.1 10% 17 Фев 2023 02:42 5 | 11.5 ₽ от 5000 ₽ |
МБГЧ-1-500-0.25 10% 17 Фев 2023 02:42 5,без упак. | 5.53 ₽ от 5000 ₽ |
МБГО-1-500-0.5 10% 17 Фев 2023 02:42 5,упак. | 11.5 ₽ от 5000 ₽ |
резисторы мощные | 10.5 ₽ от 5000 ₽ |
К75П-4ВХ-500-0.1 20% 17 Фев 2023 02:42 5,упак. | запрос от 5000 ₽ |
32 РЕФРО Москва Россия | |
Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,6Модель: С-4-0,5/1, ... Далее Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0, 5/1, 0/1, 6Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,6Модель: С-4-0,5/1,0/1,6Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 18,1Ширина, мм: 1 000Глубина, ... | 10 083 ₽ - |
Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,8Модель: С-4-0,5/1, ... Далее Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0, 5/1, 0/1, 8Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,8Модель: С-4-0,5/1,0/1,8Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 19Ширина, мм: 1 000Глубина, ... | 11 262 ₽ - |
Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,8 нерж.Модель: С-4- ... Далее Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0, 5/1, 0/1, 8 нерж.Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,8 нерж.Модель: С-4-0,5/1,0/1,8 нерж.Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 19Ширина, мм: 1 ... | 14 587 ₽ - |
Еще 3 строки | |
Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,6 (нерж)Модель: С-4 ... Далее Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0, 5/1, 0/1, 6 (нерж)Стеллаж прямой сплошной МариХолодМаш С-4-0,5/1,0/1,6 (нерж)Модель: С-4-0,5/1,0/1,6 (нерж)Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 18,1Ширина, мм: ... | 14 028 ₽ - |
... GGF Easy 500 SM ... толщина раскатки - 0,1…34 мм (ручная ... Далее Тестораскаточная машина GGF Easy 500 SM ... настольная GGF Easy 500 SM предназначена для работы ... - до 490 мм; толщина раскатки - 0,1…34 мм (ручная регулировка, приспособлением на ... | 184 894 ₽ на складе |
... XTS EASY 500 - 1000 ... Толщина раскатки теста 0,1-34 мм; Хромированные ... Далее Тестораскаточная машина XTS EASY 500 - 1000 2VТестораскаточная машина XTS EASY 500 - 1000 2V ... для слоеного теста; Толщина раскатки теста 0,1-34 мм; Хромированные валки; Тесто на ... | 467 829 ₽ на складе |
33 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
... -П-1.500.400-1-02 с 1-ой ... нержавеющая сталь толщиной 0.8 мм, каркаса ... Далее ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 ... ванна ATESY ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 с 1-ой раковиной без рабочей ... Материал каркаса — нержавеющая сталь толщиной 0.8 мм, каркаса — диаметром 40 ... | 34 587 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 с 1-ой ... сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм, каркаса — ... Далее ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 ... ванна ATESY ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 с 1-ой раковиной без рабочей поверхности ... — нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм, каркаса — профиль ... | 33 770 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
34 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Cisco IC-1.0-K9-500 | 7 475 ₽ 7-28 дней на складе |
Усилитель/преобразователь с гальванической развязкой серия Jumpflex ; ... Далее 857-500Усилитель/преобразователь с гальванической развязкой серия Jumpflex ; входной сигнал частотный NPN,PNP,NAMUR - выходной сигнал 0(4)..20mA,0 ... | 16 530 ₽ 7-28 дней на складе |
E6H-CWZ2C-1 500P-R 0.5M 21 Апр 2024 05:08 Оборудование __ E6H-CWZ2C-1 500P-R 0.5M | запрос 7-28 дней на складе |
35 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Потенциометр многооборотный керметный 50 Ом 0.5Вт PC PIN | 39.3 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 480 шт |
Припой ПОС-60 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 0,7мм, 500 г | 5 044 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 5 шт |
Припой ПОС-62/36/2 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1,5мм, ... Далее Припой 62/36/2 ROL0 2% флюса 1, 5мм 500грПрипой ПОС-62/36/2 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1,5мм, 500 г | 8 322 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4 шт |
Еще 4 строки | |
Припой ПОС-60 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1мм, 500 г | 5 326 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 20 шт |
Припой ПОС-60 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1,2мм, 500 г | 5 326 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 20 шт |
Припой ПОС-60 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1,0мм, 500 г | 5 127 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10 шт |
Припой ПОС-62/36/2 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1,0мм, ... Далее Припой 62/36/2 ROL0 2% флюса 1, 0мм 500грПрипой ПОС-62/36/2 с безгалогенным неактивным флюсом ROL0, d 1,0мм, 500 г | 8 381 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10 шт |
36 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Потенциометр многооборотный керметный 50 Ом 0.5Вт PC PIN | 44.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 200 шт |
Еще 3 цен: … 34.4 ₽ | |
39.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
36.5 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
34.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
AC-DC LED драйвер уличного применения, P вых.макс (Вт)-12, Ток вых. ... Далее XI BP 12W 0.1-0.5A S 230V C100AC-DC LED драйвер уличного применения, P вых.макс (Вт)-12, Ток вых. мин. 100мА, Ток вых. макс. 500мА, В вых.(В)-13...39, Эффективность при ... | 1 945 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 675 ₽ | |
1 806 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 716 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 675 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
37 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Потенциометр многооборотный керметный 50 Ом 0.5Вт PC PIN | 41.9 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 200 шт |
Еще 3 цен: … 33.1 ₽ | |
37.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
35.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
33.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
AC-DC LED драйвер уличного применения, P вых.макс (Вт)-12, Ток вых. ... Далее XI BP 12W 0.1-0.5A S 230V C100AC-DC LED драйвер уличного применения, P вых.макс (Вт)-12, Ток вых. мин. 100мА, Ток вых. макс. 500мА, В вых.(В)-13...39, Эффективность при ... | 1 868 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 608 ₽ | |
1 734 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 648 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 608 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
38 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
LED MT SR VERT X 0.500 3MM 2LD | запрос 7-14 дней |
TRIMMER 50 OHM 0.125W SMD | запрос 7-14 дней |
TRIMMER 50 OHM 0.25W PC PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 11 строк | |
H8/324K/0.1% (15PPM) 23 Апр 2024 10:00 In-Circuit Emulator for Renesas H8/300 and H8/500 | запрос 7-14 дней |
10 to 500 MHz Thin Film SPST Switch | запрос 7-14 дней |
0.750-1.500-0.125FLTST 23 Апр 2024 10:00 | запрос 7-14 дней |
39 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts ... Далее SS6950-0440-1.500-01SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts ... Далее SS6981-1.500-01SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts ... Далее SS6984-1.500-01SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
Еще 12 строк | |
TRIMMER 50 OHM 0.25W SMD | запрос 7-14 дней |
TRIMMER 50 OHM 0.5W LEADS | запрос 7-14 дней |
Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8SQ 50OHMS 10% 0.5WATTS | запрос 7-14 дней |
Точные потенциометры 7/8WW 50OHMS 0.25% 5TURNS | запрос 7-14 дней |
40 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Еще 10 строк | |
75 Ohm RF Digital Attenuator 5-bit, 31 dB, DC - 4.0 GHz | запрос 7-14 дней |
75, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W ... Далее POT3104X-1-500-M975, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W Junction-to-Case, Thermal Resistance | запрос 7-14 дней |
AL6951-0632-1.500-0 23 Апр 2024 10:00 | запрос 7-14 дней |
Releasing Device Unit/Abort Timer Unit | запрос 7-14 дней |
41 TradeElectronics Москва Россия | |
Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4SQ 50OHMS 10% 0.5WATTS | запрос 7-14 дней |
Еще 12 строк | |
Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz | запрос 7-14 дней |
42 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Еще 8 строк | |
SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON MINI BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE ... Далее MD53-02E9-19P-1-500SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON MINI BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 0.5 Ampere | запрос 7-14 дней |
43 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Еще 8 строк | |
50 ?© RF Digital Attenuator 5-bit, 31 dB, DC - 4.0 GHz | запрос 7-14 дней |
75, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W ... Далее POT2101P-1-50075, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W Junction-to-Case, Thermal Resistance | запрос 7-14 дней |
75, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W ... Далее POT3107W-1-50075, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W Junction-to-Case, Thermal Resistance | запрос 7-14 дней |
75, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W ... Далее POT3107X-1-50075, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W Junction-to-Case, Thermal Resistance | запрос 7-14 дней |
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE | запрос 7-14 дней |
44 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Диод импульсный, THT, 100 В, 0.2 А, DO35, 500 мВт, Упаковка Ammo Pack | 1.50 ₽ от 10 шт склад 94059 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 0.90 ₽ | |
1.50 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 1003 шт Москва | |
1.22 ₽ от 570 шт склад 94059 шт Внешний | |
1.22 ₽ от 570 шт от 1 дня склад 1003 шт Москва | |
1.06 ₽ от 1130 шт склад 94059 шт Внешний | |
1.06 ₽ от 1130 шт от 1 дня склад 1003 шт Москва | |
0.98 ₽ от 2250 шт склад 94059 шт Внешний | |
0.98 ₽ от 2250 шт от 1 дня склад 1003 шт Москва | |
0.90 ₽ от 5000 шт склад 94059 шт Внешний | |
0.90 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 1003 шт Москва | |
Резистор: thin film, прецизионный, SMD, 0603, 500Ом, 0,1Вт, ±0, ... Далее AR03BTCX5000NРезистор: thin film, прецизионный, SMD, 0603, 500Ом, 0,1Вт, ±0,1% | 10.7 ₽ от 100 шт 42 дня склад 1420 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 5.22 ₽ | |
10.7 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
6.56 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 1420 шт Внешний | |
6.56 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
5.22 ₽ от 5000 шт 42 дня склад 1420 шт Внешний | |
5.22 ₽ от 5000 шт от 1 дня склад 80 шт Москва | |
Диод: импульсный, SMD, 100В, 0,15А, 4нс, MicroMELF, Ufmax: 1В, 500мВт | 7.20 ₽ от 25 шт 42 дня склад 55413 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 2.82 ₽ | |
7.20 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 1300 шт Москва | |
4.52 ₽ от 100 шт 42 дня склад 55413 шт Внешний | |
4.52 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 1300 шт Москва | |
3.56 ₽ от 500 шт 42 дня склад 55413 шт Внешний | |
3.56 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 1300 шт Москва | |
3.11 ₽ от 2500 шт 42 дня склад 55413 шт Внешний | |
3.11 ₽ от 2500 шт от 1 дня склад 1300 шт Москва | |
2.82 ₽ от 10000 шт 42 дня склад 55413 шт Внешний | |
2.82 ₽ от 10000 шт от 1 дня склад 1300 шт Москва | |
Еще 1 строка | |
Транзистор: N-MOSFET, полевой, 60В, 500мА, Idm: 1,2А, 0,83Вт, TO92 | 30.0 ₽ от 1 шт склад 2628 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 17.5 ₽ | |
30.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 934 шт Москва | |
21.9 ₽ от 82 шт склад 2628 шт Внешний | |
21.9 ₽ от 82 шт от 1 дня склад 934 шт Москва | |
20.0 ₽ от 163 шт склад 2628 шт Внешний | |
20.0 ₽ от 163 шт от 1 дня склад 934 шт Москва | |
18.6 ₽ от 325 шт склад 2628 шт Внешний | |
18.6 ₽ от 325 шт от 1 дня склад 934 шт Москва | |
17.5 ₽ от 650 шт склад 2628 шт Внешний | |
17.5 ₽ от 650 шт от 1 дня склад 934 шт Москва | |
45 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
... 500 мм Толщина клеевого слоя 0.03-0.1 мм Толщина материала (макс) 1 ... Далее JS-500Ширина проклейки 500 мм Толщина клеевого слоя 0.03-0.1 мм Толщина материала (макс) 1 мм Скорость проклейки (макс) 35 м/мин | 153 387 ₽ на складе |
Ширина проклейки 500 мм Толщина клеевого слоя 0.03-0.1 мм Толщина ... Далее G-500Ширина проклейки 500 мм Толщина клеевого слоя 0.03-0.1 мм Толщина материала (макс) 5 мм Скорость проклейки (макс) 20 ... | 156 712 ₽ на складе |
... запайки 0.3 мм Регулируемое время нагрева 0.2-1.3 ... Длина запайки 500 мм Далее Ручной импульсный запайщик FS-500 ... 3 мм Макс.толщина запайки 0.3 мм Регулируемое время нагрева 0.2-1.3 сек Напряжение AC 200/50 ... 5 кг Тип запайщика ручной Длина запайки 500 мм | 8 263 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
... Максимальная рабочая ширина 500 мм Ширина бига 0.7-1.5 мм Скорость ... Далее Перфоратор для бумаги professional series F-500 ... при биговании 300 г/м2 Максимальная рабочая ширина 500 мм Ширина бига 0.7-1.5 мм Скорость бигования 50-290 об/мин ... | 80 475 ₽ на складе |
46 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
1812-X7R-500- 0.1 (1812-X7R-500- 0.1) 23 Апр 2024 10:00 | запрос 7-14 дней |
VERSAFIT-1/8-0-SP-500 23 Апр 2024 10:00 | запрос 7-14 дней |
47 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
HEAT SHRINK TUBING | запрос 5-15 дней |
48 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Кабельный маркер EKF 4,0 мм2, 1, 500 шт, ЕС-2, PROxima plc- ... Далее Кабельный маркер EKF - plc-KM-4-1Кабельный маркер EKF 4,0 мм2, 1, 500 шт, ЕС-2, PROxima plc-KM-4-1 | 141 ₽ на складе |
Термос Relaxika 102, 0.5 л, 2 чашки, стальной, R102.500.1 | 773 ₽ на складе |
... Abrasives siaone 1944, упак 5+1 без отв., so6-125-0-500 Далее Шлифовальный круг Sia Abrasives - so6-125-0-500Шлифовальный круг на липучке sia Abrasives siaone 1944, упак 5+1 без отв., so6-125-0-500 | 170 ₽ на складе |
Еще 113 строк | |
... Abrasives siaone 1944, упак 5+1 без отв., so6-150-0-500 Далее Шлифовальный круг Sia Abrasives - so6-150-0-500Шлифовальный круг на липучке sia Abrasives siaone 1944, упак 5+1 без отв., so6-150-0-500 | 210 ₽ на складе |
... Karcher K 4 Compact EU 1.637-500.0 Далее Аппарат высокого давления Karcher - 1.637-500.0Аппарат высокого давления Karcher K 4 Compact EU 1.637-500.0 | 16 990 ₽ на складе |
... пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т 500.1.0.00 Далее Электрическая цепная пила Интерскол - 500.1.0.00Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т 500.1.0.00 | 9 400 ₽ на складе |
Заклепка-гайка ЦКИ М5х16 плоск. рифл. закрытая СТ. Ц под пакет 1-2.5 ... Далее Заклепка-гайка под пакет 1.0-2.5мм ЦКИ - 50397Заклепка-гайка ЦКИ М5х16 плоск. рифл. закрытая СТ. Ц под пакет 1-2.5 мм, 500 шт. 50397 | 3 101 ₽ на складе |
... -ST 1,5 без нумерации EKF PROxima 500 шт., zb-st-1.5-0 Далее Маркеры для JXB-ST 1, 5 EKF - zb-st-1.5-0Маркеры для JXB-ST 1,5 без нумерации EKF PROxima 500 шт., zb-st-1.5-0 | 544 ₽ на складе |
Штангенциркуль (500 мм, 0.1 мм, губки 100мм) ЧИЗ ШЦ- ... Далее Штангенциркуль ЧИЗ - 101327Штангенциркуль (500 мм, 0.1 мм, губки 100мм) ЧИЗ ШЦ-3 101327 | 10 288 ₽ на складе |
Штангенциркуль (500 мм, 0.1 мм, губки 150мм) ЧИЗ ШЦ- ... Далее Штангенциркуль ЧИЗ - 156821Штангенциркуль (500 мм, 0.1 мм, губки 150мм) ЧИЗ ШЦ-3 156821 | 16 504 ₽ на складе |
Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-3- 500, 0.1, губ. 150мм 818269 | 17 878 ₽ на складе |
Разметочный штангенциркуль Micron ШЦРТ-500 0.1 тв.гб. МИК 101044 | 30 240 ₽ на складе |
... х 12 мм х 0.1 мм, набор 3 шт. SBT-FL-500 Далее Сантехническая уплотнительная лента SmartbuyУплотнительная сантехническая лента Smartbuy 5 м х 12 мм х 0.1 мм, набор 3 шт. SBT-FL-500 | 85.0 ₽ на складе |
Штангенциркуль ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН ... Далее Штангенциркуль КАЛИБРОН - 70455Штангенциркуль ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН 70455 | 12 230 ₽ на складе |
Штангенциркуль ШЦ-II 0-500 губ 100мм 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН ... Далее Штангенциркуль КАЛИБРОН - 74295Штангенциркуль ШЦ-II 0-500 губ 100мм 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН 74295 | 16 980 ₽ на складе |
... магнитный захват Bohrer Т9 500 мм, 1,5LBS до 0,7 кг 72560500 Далее Телескопический магнитный захват BohrerТелескопический магнитный захват Bohrer Т9 500 мм, 1,5LBS до 0,7 кг 72560500 | 329 ₽ на складе |
... КАЛИБРОН ШЦ-III 500-1250, губ 150мм, 0.05, 1 кл. точности 102876 Далее Штангенциркуль КАЛИБРОН - 102876Штангенциркуль КАЛИБРОН ШЦ-III 500-1250, губ 150мм, 0.05, 1 кл. точности 102876 | 60 878 ₽ на складе |
Штангенглубиномер ШГ 0-500 0.05 1 кл. точности КАЛИБРОН 101317 | 12 343 ₽ на складе |
Труба ФЕНИКС Дымоходы 1Т 500 150, 430 1.0 000002363 | 970 ₽ на складе |
Труба ФЕНИКС Дымоходы 1Т 500 115, 430 1.0 000002344 | 773 ₽ на складе |
49 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Балансный инструментальный кабель. Разъемы 1/4 Jack TRS (SS60BK) с ... Далее Кабель межблочный стерео Jack-стерео Jack EASS500 5 mБалансный инструментальный кабель. Разъемы 1/4 Jack TRS (SS60BK) с позолоченными коннекторами. Экранированный кабель CVP100SBK, проводник из ... | 2 080 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Микрофонный кабель. 3-контактные коннекторы XLR. Экранированный кабель ... Далее EAMB500 (XLR-XLR) 5 mМикрофонный кабель. 3-контактные коннекторы XLR. Экранированный кабель черного цвета, проводник из бескислородной меди, номинальное сечение ... | 1 780 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть - |
Инструментальный экранированный кабель. Прямой/прямой или прямой/ ... Далее EAJJ500 5 m (прямой/прямой)Инструментальный экранированный кабель. Прямой/прямой или прямой/угловой разъемы 1/4 Jack TS с позолоченными коннекторами. Кабель CVP100BK ... | 1 860 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть - |
Еще 12 строк | |
Небалансный межблочный кабель. Разъемы RCA (MRCABKB) и 1/4 Jack TS ( ... Далее Кабель межблочный Jack-RCA EAJR500 5 mНебалансный межблочный кабель. Разъемы RCA (MRCABKB) и 1/4 Jack TS (S60BKB) с золотыми контактами. Экранированный кабель CV100BK с ... | 1 820 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Балансный соединительный кабель. Разъемы 1/8 Jack TRS (SS70BK) и 1/4 ... Далее Кабель miniJack-Jack EASMS500 5 mБалансный соединительный кабель. Разъемы 1/8 Jack TRS (SS70BK) и 1/4 Jack TRS (SS60BKB). Экранированный кабель CV100SBK с проводником из ... | 2 040 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Межблочный стереофонический кабель с одним разъёмом 1/8 Jack TRS ( ... Далее Кабель miniJack-2Jack EAYMSJ500 5 mМежблочный стереофонический кабель с одним разъёмом 1/8 Jack TRS (SS70BK) и двумя разъёмами 1/4 Jack TS (S60BKR/S60BKB) с позолоченными ... | 2 720 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Межблочный стереофонический кабель с разъемами 1/8 Jack TRS (SS70BK) и ... Далее EAYMSR500 5 mМежблочный стереофонический кабель с разъемами 1/8 Jack TRS (SS70BK) и RCA (MRCABKR/MRCABKB). Экранированный кабель RF25/2 с проводником из ... | 2 800 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Межблочный стереофонический кабель. Разъемы 1/4 Jack TRS (SS60BK) и ... Далее Кабель межблочный Jack-2RCA EAYSRM500 5 mМежблочный стереофонический кабель. Разъемы 1/4 Jack TRS (SS60BK) и RCA (MRCABKR/MRCABKB) с позолоченными коннекторами. Экранированный ... | 2 780 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Инструментальный экранированный кабель. Прямой/прямой или прямой/ ... Далее EAJP500 5 m (прямой/угловой)Инструментальный экранированный кабель. Прямой/прямой или прямой/угловой разъемы 1/4 Jack TS с позолоченными коннекторами. Кабель CVP100BK ... | 2 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Межблочный стереофонический кабель. Разъем 1/4 Jack TRS (SS60) и два ... Далее Кабель межблочный стерео Jack-2Jack RCY500 5 mМежблочный стереофонический кабель. Разъем 1/4 Jack TRS (SS60) и два разъема 1/4 Jack TS (S60) с позолоченными коннекторами. Экранированный ... | 2 420 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... система. Динамики: 1 x 8 , 1 x 0,5 . ... (40 Вт/500 Ом, 20 Вт/500 Ом, 10 ... Далее CS85 White ... . Динамики: 1 x 8 , 1 x 0,5 . ... Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц. SPL: 104 дБ. Отводы мощности: 100 В (40 Вт/500 Ом, 20 Вт/500 ... | 24 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... 0.57 мм (AWG 23/1). U/FTP, 500 ... %, скорость сигнала: 0,78 с. Минимальный ... Далее Кабель витая пара в нарезку C6AUFEH-DКабель витая пара Cat6. 4 пары по 0.57 мм (AWG 23/1). U/FTP, 500 Мгц, каждая пара экранирована алюминиевой фольгой. Огнестойкая оплетка ... | 440 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... , 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1 кОм, 5 кОм, выходы: RCA ... Далее Phonostage Smart Phono H V2 Black ... /54 дБ, входной импеданс: 47 кОм, 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1 кОм, 5 кОм, выходы: RCA, наушники, габариты: 95x34x125 мм ... | 106 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... с индексом 500. В основе ... 5 мВ (при 1 кГц, 5 см ... податливость 6.0 х 10- ... Далее MP-110 ... и старшая модель серии с индексом 500. В основе дизайна мощный магнит из ... Выходное напряжение: 5 мВ (при 1 кГц, 5 см/сек.), эллиптическая ... | 20 000 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
... , 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1 кОм, 5 кОм, выходы: RCA ... Далее Phonostage Smart Phono H V2 Silver ... /54 дБ, входной импеданс: 47 кОм, 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1 кОм, 5 кОм, выходы: RCA, наушники, габариты: 95x34x125 мм ... | 106 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
50 ПРИНЦИП Москва Россия | |
2 входа, термопара К- и J-типа, -200 - 1370 гС/-328 - 2498 гF (с ... Далее Термометр-регистратор CENTER 500 (4MF0RA8FW)2 входа, термопара К- и J-типа, -200 - 1370 гС/-328 - 2498 гF (с соответствующим датчиком), разрешение 0.1 гC/F, погрешность 0.1%, дельта- ... | 38 850 ₽ есть |
В7-63/1 Мультиметр (без катушек) (В7-63/1 Мультиметр (без катушек), 4MF0RA8Y1) Россия - 26 Авг 2022 21:33 1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Комплект ... Далее В7-63/1 Мультиметр (без катушек) (В7-63/1 Мультиметр (без катушек), 4MF0RA8Y1)1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Комплект без катушки. | 83 300 ₽ есть |
В7-63/1 Мультиметр (с катушками) (В7-63/1 Мультиметр (с катушками), 4MF0RA9P6) Россия - 26 Авг 2022 21:33 1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Комплект ... Далее В7-63/1 Мультиметр (с катушками) (В7-63/1 Мультиметр (с катушками), 4MF0RA9P6)1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Комплект с катушками. | запрос есть |
Еще 18 строк | |
... 1,5%, U пост./пер. 0,1 мВ-600 В (40Гц-500 Гц), R 0,1 ... Далее Клещи электроизмер. APPA 36RII (512)I пост./пер. 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1 мВ-600 В (40Гц-500 Гц), R 0,1 Ом-40 МОм ... | 8 925 ₽ есть |
... …500 Гц, начальная фаза 0°…360° с шагом от 0,1 В; 0,1 ... Далее Источник питания АКИП-1201 (1893) ... , частота DC(пост.), 45…500 Гц, начальная фаза 0°…360° с шагом от 0,1 В; 0,1 Гц ; 1°; выходной ток до 20 ... | запрос есть |
GPI-725A - измеритель параметров безопасности электрооборудования (4MF0RA8FI) Good Will 26 Авг 2022 21:33 ... 500 и 1000 В постоянное), измерение сопротивления заземления током 0.1 ... Далее GPI-725A - измеритель параметров безопасности электрооборудования (4MF0RA8FI) ... изоляции переменным напряжением (0.1-5.0 кВ, шаг 5 В), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм (изм. напряжение 500 и 1000 В постоянное ... | запрос есть |
GPI-826 - измеритель параметров безопасности электрооборудовани (4MF0RA9AW) Good Will 26 Авг 2022 21:33 ... изоляции переменным (0.1...5.0 кВ, шаг ... (изм. напряжение 500 и 1000 В ... Далее GPI-826 - измеритель параметров безопасности электрооборудовани (4MF0RA9AW) ... истытания изоляции переменным (0.1...5.0 кВ, шаг 5 В) напряжением, измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (изм. напряжение 500 и 1000 В ... | запрос есть |
GPI-825 - измеритель параметров безопасности электрооборудовани (4MF0RA9KO) Good Will 26 Авг 2022 21:33 ... изоляции переменным (0.1...5.0 кВ, шаг ... (изм. напряжение 500 и 1000 В ... Далее GPI-825 - измеритель параметров безопасности электрооборудовани (4MF0RA9KO) ... истытания изоляции переменным (0.1...5.0 кВ, шаг 5 В) напряжением, измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (изм. напряжение 500 и 1000 В ... | запрос есть |
20 Гц-20 кГц погрешность 0,1-0,5%,Uвх.500 В | 15 500 ₽ есть |
0,1 Гц - 5 МГц, 10 мВ - 500 В | 12 000 ₽ есть |
10 мкВ - 500 В, 10 мкА - 2 А, 0,1 Ом - 200 МОм, 2 ... Далее В7-62 Вольтметр (4MF0RA8S3)10 мкВ - 500 В, 10 мкА - 2 А, 0,1 Ом - 200 МОм, 2 Гц - 10 МГц | 66 014 ₽ есть |
... 083 мФ), L (500 мкГн - 650 Гн ... базовая погрешность 0, 1%, автоматическая ... Далее Измеритель LCR-827 (4MF0RA8ZW) ... (40 пФ -2,083 мФ), L (500 мкГн - 650 Гн), Q/D 10-4 ... мВ, базовая погрешность 0, 1%, автоматическая или ручная отбраковка элементов (13 ... | запрос есть |
Сопротивление изоляции 250/500/1000 В (+ 10%), 0,1 - 400 МОм | 9 360 ₽ есть |
1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Снят ... Далее В7-63 Вольтметр (4MF0RA8S4)1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Снят с производства. | запрос есть |
... частот (1 и 2: 0,14мГц…150 МГц; 3: 100…500 МГц).Опции ... Далее Частотомер Ч3-85/3 (1535)3 канала; диапазон частот (1 и 2: 0,14мГц…150 МГц; 3: 100…500 МГц).Опции канала 3: 1,5ГГц; 2,5 ГГц; 3 ГГц ... | запрос есть |
... частот (1 и 2: 0,14мГц…150 МГц; 3: 100…500 МГц). Опции ... Далее Частотомер Ч3-85/3R (1540) ... 3 канала; диапазон частот (1 и 2: 0,14мГц…150 МГц; 3: 100…500 МГц). Опции канала 3: 1,5ГГц; 2,5 ГГц; 3 ... | запрос есть |
1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Без ... Далее В7-63/2 Мультиметр (4MF0RA9F0)1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Без катушки КИР и селектора | 54 757 ₽ есть |
... мФ), L (500 мкГн - 650 ... базовая погрешность 0, 05%, внутр ... (1-255), ... Далее Измеритель LCR-817 (4MF0RA8JG) ... ), C (40 пФ -2,083 мФ), L (500 мкГн - 650 Гн), Q/D 10-4...104, ... и 5 мВ - 1275 мВ, базовая погрешность 0, 05%, внутр./внеш.смещение до 30 В, ... | запрос есть |
... мкФ), L (500 мкГн - 650 ... базовая погрешность 0,2%, внутр ... (1-255), ... Далее Измеритель LCR-816 (4MF0RA8Q6) ... кОм), C (200 пФ -250 мкФ), L (500 мкГн - 650 Гн), Q/D 10-4...104 ... и 100 мВ - 1275 мВ, базовая погрешность 0,2%, внутр./внеш.смещение до 30 В, ... | запрос есть |
... . Напряжение на нагрузке 0-500 В, ток в нагрузке 1 мА-15 А ... Далее Электронная нагрузка АТН-8035 (1409)Электронная программируемая нагрузка. Напряжение на нагрузке 0-500 В, ток в нагрузке 1 мА-15 А, потребляемая мощность 300 Вт. VFD- дисплей, ... | запрос есть |
51 ElectroFind.ru | |
... до 500 В. Расшифровка провода МГШВЭ 0,75 ... до 133 мПа (1 микромм рт. ст ... Далее Провод мгшвэ-0, 75 ... Номинальное постоянное напряжение: до 500 В. Расшифровка провода МГШВЭ 0,75: М - ... ;С, пониженного до 133 мПа (1 микромм рт. ст.) в течение ... | запрос |
Мотор Maxon motor 356532 20 Апр 2024 02:02 ... C Ø32 mm, 1.0 - 6.0 Nm, Ceramic Version ... HEDS 5540, 500 CPT, 3 Channels ... Далее Мотор Maxon motor 356532 ... Ø32 mm, 1.0 - 6.0 Nm, Ceramic ... Version 166930 MOTOR RE 25 Ø25 mm, Graphite Brushes, 20 Watt 118755 SENSOR Encoder HEDS 5540, 500 ... | 19 588 ₽ |
Мотор Maxon motor 441429 20 Апр 2024 02:02 ... C Ø32 mm, 1.0 - 6.0 Nm, Ceramic ... MR, Type ML, 500 CPT, 3 Channels, ... Далее Мотор Maxon motor 441429 ... mm, 1.0 - 6.0 Nm, Ceramic ... Version 166930 MOTOR RE 25 Ø25 mm, Graphite Brushes, 20 Watt 118755 SENSOR Encoder MR, Type ML, 500 ... | 36 751 ₽ |
Еще 4 строки | |
Мотор Maxon Motor 496337 20 Апр 2024 02:02 ... C Ø32 mm, 1.0 - 6.0 Nm, Ceramic ... MR, Type ML, 500 CPT, 3 Channels, ... Далее Мотор Maxon Motor 496337 ... mm, 1.0 - 6.0 Nm, Ceramic ... Version 166930 MOTOR RE 25 Ø25 mm, Graphite Brushes, 20 Watt 118752 SENSOR Encoder MR, Type ML, 500 ... | 36 750 ₽ |
... 9 РП18-0, реле РП-18-1 РП- ... КИВ-500Р КИВ-500 КИВ500 КИВ500Р, устройство ... Далее Реле промежуточное, реле мощности, реле частоты, реле указательное, блок питания ... РП18-8 РП18-9 РП18-0, реле РП-18-1 РП-18-2 РП-18 ... , комплект блок реле КИВ-500Р КИВ-500 КИВ500 КИВ500Р, устройство блокировки КРБ-12 КРБ12 ... | 100 ₽ |
Коэмз продает щитовые приборы: Амперметры э-30 0-10а, э-30 0-50а, э-30 ... Далее Амперметр Э-30, Э-350, Э-365, Э-8019, Э-8501, Э-378, М-362, М-367, М-381Коэмз продает щитовые приборы: Амперметры э-30 0-10а, э-30 0-50а, э-30 0-75а, э-30 0-600а, э-30 0-800а, э-30 0-1кА, э-30 0-2кА. Амперметры э ... | запрос |
Реализуем приборы, датчики, счетчики, ИС-545 ... 20 Апр 2024 02:02 ПРОДАЖА диод. мост EFD15G (70A, 1.4KV) 9шт ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ... Далее Реализуем приборы, датчики, счетчики, ИС-545 ...ПРОДАЖА диод. мост EFD15G (70A, 1.4KV) 9шт ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ЭСВ-2 5 88г, 100шт счетчик ЭСВ-3 5 88г, 25шт счетчик 228ЧП 110 82г, 10шт ... | запрос |
52 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Клемма двухуровневая Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 20А, 26~12 AWG. ... Далее DPP2.5NКлемма двухуровневая Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 20А, 26~12 AWG. IEC: 500B, 22А, 0.14~2.5 мм.кв. Размеры: 69х5.1х46 мм. Материал: ... | 93.3 ₽ склад 500 шт |
Клемма двухуровневая Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 20А, 26~12 AWG. ... Далее DPP4NКлемма двухуровневая Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 20А, 26~12 AWG. IEC: 500B, 22А, 0.14~2.5 мм.кв. Размеры: 69х5.1х46 мм. Материал: ... | 166 ₽ склад 500 шт |
Пружинная проходная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: ... Далее AK1.5Пружинная проходная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х49 мм, Материал: ... | 39.4 ₽ склад 980 шт |
Еще 11 строк | |
Пружинная проходная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: ... Далее AK1.5-BLПружинная проходная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х49 мм, Материал: ... | 26.6 ₽ склад 100 шт |
Пружинная проходная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: ... Далее AK1.5-ORПружинная проходная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х49 мм, Материал: ... | 17.1 ₽ склад 330 шт |
Пружинная трехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, ... Далее AK1.5-TNПружинная трехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х60,8 мм, Материал: ... | 64.3 ₽ склад 1000 шт |
Пружинная трехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, ... Далее AK1.5-TN-BLПружинная трехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х60,8 мм, Материал: ... | 64.3 ₽ склад 1026 шт |
Пружинная четырехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~ ... Далее AK1.5-TRПружинная четырехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х72,6 мм, ... | 80.9 ₽ |
Пружинная четырехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~ ... Далее AK1.5-TR-BLПружинная четырехконтактная клемма на Дин рейку. UL: 600В, 15А, 30~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х35х72,6 мм, ... | 80.9 ₽ |
Пружинная двухуровневая клемма на Дин рейку. UL: 300В, 12А, 26~14AWG, ... Далее AKK1.5Пружинная двухуровневая клемма на Дин рейку. UL: 300В, 12А, 26~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х46х68 мм, Материал: ... | 38.8 ₽ склад 179 шт |
Пружинная двухуровневая клемма на Дин рейку. UL: 300В, 12А, 26~14AWG, ... Далее AKK1.5-BLПружинная двухуровневая клемма на Дин рейку. UL: 300В, 12А, 26~14AWG, IEC: 500B, 17.5A, 0.14~1.5 мм.кв, Размеры: 4,2х46х68 мм, Материал: ... | 38.8 ₽ склад 345 шт |
Клемма двухконтактная проходная Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 15А, ... Далее DP1.5NКлемма двухконтактная проходная Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 15А, 26~14 AWG; IEC: 500B, 17.5А, 0.14~1.5 мм.кв; Размеры: 3.5х46.6х30.6 мм; ... | 47.7 ₽ склад 499 шт |
Клемма проходная Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 15А, 26~14 AWG IEC: ... Далее DP1.5N-TRКлемма проходная Push-In на Дин рейку. UL: 300В, 15А, 26~14 AWG IEC: 500B, 17.5А, 0.14~1.5 мм.кв. | 85.0 ₽ склад 499 шт |
Клемма заземления на Дин рейку. UL: 300В, 26~14 AWG. IEC: 500B, 0.14~1 ... Далее DP1.5N-TR-PEКлемма заземления на Дин рейку. UL: 300В, 26~14 AWG. IEC: 500B, 0.14~1.5 мм.кв. Размеры: 47.2х3.5х30.6 мм. Материал: полиамид. Длина ... | 174 ₽ склад 300 шт |
53 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... .4GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 500(0/1/10)/noHDD(4)SFF/DVDRW ... Далее Сервер Lenovo 70F3000ARU ... -1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 500(0/1/10)/noHDD(4)SFF/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .4GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 500(0/1/10)/noHDD(4)SFF/DVDRW ... Далее Сервер Lenovo 70F30005RU ... -1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 500(0/1/10)/noHDD(4)SFF/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... (2U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10/)/noHDD ... Далее Сервер Lenovo 70AJ000SRUThinkServer RD440 E5-2403v2 Rack(2U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10/)/noHDD(12)LFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x800W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 19 строк | |
... (2U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10/)/noHDD ... Далее Сервер Lenovo 70B30000RUThinkServer RD440 E5-2403v2 Rack(2U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10/)/noHDD(16)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x800W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AD0005RUThinkServer RD340 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AC0006RUThinkServer RD340 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .2GHz(15Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AD0008RUThinkServer RD340 E5-2420v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.2GHz(15Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .2GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AD000BRUThinkServer RD340 E5-2420v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.2GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .2GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AC000CRUThinkServer RD340 E5-2420v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.2GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AC000JRUThinkServer RD340 E5-2430v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AD000HRUThinkServer RD340 E5-2430v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .5GHz(20Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AD000LRUThinkServer RD340 E5-2450v2 Rack(1U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .5GHz(20Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AC000QRUThinkServer RD340 E5-2450v2 Rack(1U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(12)LFF ... Далее Сервер Lenovo 70AJ000VRUThinkServer RD440 E5-2407v2 Rack(2U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(12)LFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x800W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(16)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70B30003RUThinkServer RD440 E5-2407v2 Rack(2U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(16)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x800W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .5GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AU000GRU ... -2609v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.5GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x800W(2up)/Warranty ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .1GHz(15Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF ... Далее Сервер Lenovo 70AU000QRU ... -2620v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.1GHz(15Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x800W(2up)/Warranty ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .1GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500 (RAID 0/1/10)/no HDD(8 ... Далее Сервер Lenovo 70AU000LRU ... -2620v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.1GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500 (RAID 0/1/10)/no HDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x800W PSU ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... .1GHz(15Mb)/2x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/ no HDD(8 ... Далее Сервер Lenovo 70AU000MRU ... -2620v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.1GHz(15Mb)/2x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/ no HDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x800W PSU ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ThinkServer RAID 500 Adapter SAS ( ... SAS) support RAID 0/1/10 PCI-e x8 ... Далее Адаптер Lenovo 0A89464ThinkServer RAID 500 Adapter SAS (LSI 9240-8i) (2 int (SFF8087) ports SAS) support RAID 0/1/10 PCI-e x8 LP icl FH and LP bracket | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
54 PL-1 Москва Россия | |
Характеристики ACM82: Постоянное напряжение 0,001В - 600В, импеданс ... Далее Токовые клещи BSIDE ACM82Характеристики ACM82: Постоянное напряжение 0,001В - 600В, импеданс 10МОм Переменное напряжение 0,001В - 600В, 45Гц - 1кГц, импеданс 10МОм ... | 4 100 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 3 727 ₽ | |
3 905 ₽ от 3000 ₽ нет | |
3 727 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Характеристики ACM91: Постоянное напряжение 0,001В - 600В, импеданс ... Далее Токовые клещи BSIDE ACM91Характеристики ACM91: Постоянное напряжение 0,001В - 600В, импеданс 10МОм Переменное напряжение 0,001В - 600В, 45Гц - 1кГц, импеданс 10МОм ... | 5 400 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 4 909 ₽ | |
5 143 ₽ от 3000 ₽ нет | |
4 909 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Характеристики: Постоянное напряжение 0,01мВ - 600В Переменное ... Далее Токовые клещи BSIDE ACM81Характеристики: Постоянное напряжение 0,01мВ - 600В Переменное напряжение 0,01мВ - 600В, 45Гц - 1кГц Постоянный ток - Переменный ток 0,001мА ... | 2 710 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 2 464 ₽ | |
2 581 ₽ от 3000 ₽ нет | |
2 464 ₽ от 6000 ₽ нет | |
55 AliExpress Китай Весь мир | |
583 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
1.66 ₽ от 50 шт 50 шт/лот от 21 дня | |
32.4 ₽ от 1 шт от 21 дня |
Искать "0.1-500" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.4409 |
EUR | 99.5797 |
