1 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
LOADABLE PLD, 0.3NS PBGA600 | 73 293 ₽ розница 7 дней склад 201 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Circuit Breaker Magnetic (Hydraulic Delay) 22A AC DC Lever Panel Mount | запрос 7 дней склад 6067 шт |
6.00' (1.83m) Power Cord Gray NEMA 5-15P To Cable SVT | запрос 7 дней склад 20372 шт |
4 Rectangular Connectors - Housings Receptacle Black 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 10349 шт |
Еще 10 строк | |
26 Rectangular Connectors - Housings Plug Black 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 40828 шт |
8 Rectangular Connectors - Housings Plug Natural 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 11469 шт |
Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 1.8V, 3.3V, 5V ... Далее LTC3130EMSE-1Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 1.8V, 3.3V, 5V, 12V 1 Output 600mA 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | запрос 7 дней склад 29906 шт |
Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 1.8V, 3.3V, 5V ... Далее LTC3130IMSE-1Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 1.8V, 3.3V, 5V, 12V 1 Output 600mA 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | запрос 7 дней склад 39738 шт |
4 Rectangular Connectors - Housings Receptacle Black 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 24214 шт |
5 Rectangular Connectors - Housings Plug Natural 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 48731 шт |
5 Rectangular Connectors - Housings Receptacle Natural 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 12254 шт |
10 Rectangular Connectors - Housings Plug Natural 0.236 (6.00mm) | запрос 7 дней склад 13971 шт |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 600mA ... Далее Alpha & Omega Semiconductor Inc. AOZ1282CI-1Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 600mA SOT-23-6 | запрос 7 дней склад 36843 шт |
SSL Connector 3 Position Blade and Receptacle, Hermaphroditic Board to ... Далее 2106090-1SSL Connector 3 Position Blade and Receptacle, Hermaphroditic Board to Board 0.236 (6.00mm) Solder | запрос 7 дней склад 25459 шт |
3 Akcel Китай Весь мир | |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A0171-20-0/1/3/5/7/8 /9Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 20 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A0151-22-0/1/2/4/5Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 22 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт |
Twisted Pair Cable, VG-95218, 600VAC Voltage Rating, Tin-Plated Copper ... Далее VG-95218-T021-C041-0/1Twisted Pair Cable, VG-95218, 600VAC Voltage Rating, Tin-Plated Copper, .75 mm² Wire Size, Operating Temperature Range -55 - 105 °C | запрос от 1 шт |
Еще 22 строки | |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A0121-26-0/1Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 26 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт |
Circuit Breakers Cir Brkr Hyd Mag | запрос от 1 шт |
CIR BRKR HYD MAG CIRCUIT BREAKER | запрос от 1 шт |
Rectifier, Fast Switching, 1.2 V, 1.0 A, 600 V (Max.), 420, 30 A ... Далее 1N4937GP/1Rectifier, Fast Switching, 1.2 V, 1.0 A, 600 V (Max.), 420, 30 A, 200 ns (Max.) | запрос от 1 шт |
Bench Power Supply,Programmable, 1 Output, 0 V, 600 V, 0 A, 5 A | запрос от 1 шт |
Bussmann by Eaton KTK 0.5 A Micro fuse ... x 38 mm 0.5 A 600 V Very quick ... Далее KTK 0.5 ABussmann by Eaton KTK 0.5 A Micro fuse (? x L) 10.3 mm x 38 mm 0.5 A 600 V Very quick acting -FF- Content 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
... by Eaton KTK 0.75 A Micro fuse ... x 38 mm 0.75 A 600 V Very quick ... Далее KTK 0.75 ABussmann by Eaton KTK 0.75 A Micro fuse (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 0.75 A 600 V Very quick acting -FF- Content 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
FPGA FLEX 10KE Family 200K Gates 9984 Cells 250MHz 0.22um Technology 2 ... Далее EPF10K200SBC600-1FPGA FLEX 10KE Family 200K Gates 9984 Cells 250MHz 0.22um Technology 2.5V 600-Pin BGA | 7 830 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 6 574 ₽ | |
7 387 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
6 969 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
6 574 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Termination: THT Contact material: Tin-Plated Brass Gender of contacts ... Далее 1-770875-0Termination: THT Contact material: Tin-Plated Brass Gender of contacts: Male Gender of housing: Female Housing Material: Polyamide (PA/Nylon ... | 84.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 890 шт |
Еще 3 цен: … 70.9 ₽ | |
79.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 890 шт | |
75.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 890 шт | |
70.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 890 шт | |
Power Relays, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized, 600 mW Coil ... Далее 1-1415540-0Power Relays, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized, 600 mW Coil Power Rating DC, 240 Ω Coil Resistance, SCHRACK Power PCB Relay RT1 | запрос от 1 шт |
FPGA APEX 20K Family 600K Gates 24320 Cells 250MHz 0.22um Technology 1 ... Далее EP20K600EFC33-1FPGA APEX 20K Family 600K Gates 24320 Cells 250MHz 0.22um Technology 1.8V 1020-Pin FC-FBGA | запрос от 1 шт |
Barrier Terminal Blocks 10P .563 DR W/C 600V | запрос от 1 шт |
... PSU (adjustable voltage) 0 - 600 V DC 0 - 1.3 A 1 x RS232, RS485 ... Далее GENH600-1.3TDK-Lambda GENH600-1.3 19 bench PSU (adjustable voltage) 0 - 600 V DC 0 - 1.3 A 1 x RS232, RS485, IEE488.2 SCPI/GPIB, | запрос от 1 шт |
Trimmer; Cermet; Rest 1 Kilohms; 5 Turns; 0.25W; 600 VAC; 10%; Top ... Далее 3214X-1-102ETrimmer; Cermet; Rest 1 Kilohms; 5 Turns; 0.25W; 600 VAC; 10%; Top Adjust | запрос от 1 шт |
Rectifiers 600 Volt 1.0 Amp Glass Passivated | запрос от 1 шт |
RMCF Series 0603 0.1 W 20 Ohm ±5 % ±600 ppm/° ... Далее RMCF-1/16-20-5%-RRMCF Series 0603 0.1 W 20 Ohm ±5 % ±600 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | запрос от 1 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A1131-20-0/1/9-9Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 20 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8877 шт |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A1161-22-0/1/2/3/4/9 -9Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 22 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7972 шт |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A0121-26-0/1Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 26 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3149 шт |
Еще 80 строк | |
Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, ... Далее 44A1151-22-0/1/2/3/4-9Twisted Pair Cable, Spec 44, 600VAC Voltage Rating, Tin-Coated Copper, 22 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 - 150 °C | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4766 шт |
... Joint, Cross-Section 4/0 - 600 AWG/kcmil, 1 Core, Plastic, RAYCHEM HVS Далее 1380373-1 ... , ≤ 35 kV, Inline, Medium Voltage Inline Joint, Cross-Section 4/0 - 600 AWG/kcmil, 1 Core, Plastic, RAYCHEM HVS | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8839 шт |
6V 6A 50A 1.5W -40℃~+85℃ 12A 0.8mΩ 5s 9mΩ 1210 Resettable Fuses ROHS | 17.9 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3833 шт |
Еще 3 цен: … 15.1 ₽ | |
16.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3833 шт | |
16.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3833 шт | |
15.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3833 шт | |
Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Tin, 26 - 22 AWG Wire Size, ... Далее 2329911-1Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Tin, 26 - 22 AWG Wire Size, .13 - .3 mm² Wire Size, Wire & Cable, Crimp, Power, Tab, Power Versa- ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7741 шт |
Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Silver, 0 AWG Wire Size, 21 ... Далее 1604038-1Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Silver, 0 AWG Wire Size, 21 - 60 mm² Wire Size, 41444 - 118412 CMA Wire Size, Wire & Cable, Crimp ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4693 шт |
Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Tin, 26 - 22 AWG Wire Size, ... Далее 2329917-1Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Tin, 26 - 22 AWG Wire Size, .13 - .3 mm² Wire Size, Wire & Cable, Crimp, Power, Power Versa-Lock ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 201 шт |
FPGA FLEX 10KE Family 200K Gates 9984 Cells 250MHz 0.22um Technology 2 ... Далее EPF10K200SBC600-1FPGA FLEX 10KE Family 200K Gates 9984 Cells 250MHz 0.22um Technology 2.5V 600-Pin BGA | 7 957 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 6 681 ₽ | |
7 506 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
7 081 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
6 681 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 6 Position, ... Далее 194260-1Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 6 Position, 600 mm [36 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7001 шт |
Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 15 Position ... Далее 194013-1Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 15 Position, 600 mm [36 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4616 шт |
Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 9 Position, ... Далее 194012-1Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 9 Position, 600 mm [36 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3590 шт |
Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Gold, 20 - 16 AWG Wire Size ... Далее 1-794230-0Power Contacts, Contact, 600 VAC, 600 VDC, Gold, 20 - 16 AWG Wire Size, .5 - 1.4 mm² Wire Size, Wire & Cable, Crimp, Mini-Universal MATE-N- ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9363 шт |
Power Contacts, Contact, 600 VAC, Gold, 12 - 10 AWG Wire Size, 3 - 6 ... Далее 1-770246-0Power Contacts, Contact, 600 VAC, Gold, 12 - 10 AWG Wire Size, 3 - 6 mm² Wire Size, Wire & Cable, Crimp, Power, Pin, Universal MATE-N-LOK | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1582 шт |
Power Relays, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized, 600 mW Coil ... Далее 1-1415540-0Power Relays, Standard, Bistable, 2 Coils, Polarized, 600 mW Coil Power Rating DC, 240 Ω Coil Resistance, SCHRACK Power PCB Relay RT1 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8854 шт |
... Cable Assembly, 600 VDC, .1 m, Shielded, Sealed, UL 94V-0, -40 - 140 ... Далее 2329116-1HVA280 Pigtail Cable Assembly, 600 VDC, .1 m, Shielded, Sealed, UL 94V-0, -40 - 140 °C [-40 - 284 °F] | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9495 шт |
Barrier Strips, Tri-Barrier, Solderless Wire Wrap, Wire-to-Board, 17 ... Далее 1-796608-0Barrier Strips, Tri-Barrier, Solderless Wire Wrap, Wire-to-Board, 17 Position, 9.53 mm [.375 in] Centerline, 1 Row, 300 V / 600 V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 434 шт |
FPGA APEX 20K Family 600K Gates 24320 Cells 250MHz 0.22um Technology 1 ... Далее EP20K600EFC33-1FPGA APEX 20K Family 600K Gates 24320 Cells 250MHz 0.22um Technology 1.8V 1020-Pin FC-FBGA | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 849 шт |
Trimmer; Cermet; Rest 1 Kilohms; 5 Turns; 0.25W; 600 VAC; 10%; Top ... Далее 3214X-1-102ETrimmer; Cermet; Rest 1 Kilohms; 5 Turns; 0.25W; 600 VAC; 10%; Top Adjust | 286 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1505 шт |
Еще 3 цен: … 240 ₽ | |
270 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1505 шт | |
255 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1505 шт | |
240 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1505 шт | |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
5 872 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 22 шт | |
1 287 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 201 шт | |
E6B2-CWZ6C-1 600P/R 0.5M 19 Ноя 2023 00:31 | 14 184 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 252 шт |
Еще 1 строка | |
E6B2-CWZ3E-1 600P/R 0.5M 19 Ноя 2023 00:31 | 14 249 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт |
6 ChipWorker Китай Весь мир | |
1 955 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 246 шт | |
1 836 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 203 шт | |
1 273 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 243 шт | |
Еще 5 строк | |
1 366 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 252 шт | |
2 053 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 255 шт | |
1 983 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 276 шт | |
E6B2-CWZ6C-1 600P/R 0.5M 25 Дек 2023 12:55 | 13 478 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 252 шт |
E6B2-CWZ3E-1 600P/R 0.5M 25 Дек 2023 12:55 | 13 540 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт |
7 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Весы Digital XY-8007 предназначены для взвешивания мелких предметов, в ... Далее Весы портативные электронные XY-8007 (0.1-600 гр) Pocket ScaleВесы Digital XY-8007 предназначены для взвешивания мелких предметов, в число которых входят и ювелирные изделия. Прекрасное сочетание ... | 850 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Характеристики транзистора BC547C:Структура: NPNМакс. напр. к-б при ... Далее Транзистор BC547C (NPN, 0.1А, 45В) MCIGICMХарактеристики транзистора BC547C:Структура: NPNМакс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс): 50 ВМакс. ... | 3.00 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Характеристики транзистора BC547B:Структура: NPNМакс. напр. к-б при ... Далее Транзистор BC547B (NPN, 0.1А, 45В) MCIGICMХарактеристики транзистора BC547B:Структура: NPNМакс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс): 50 ВМакс. ... | 3.00 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Еще 2 строки | |
... 1 кОм ... 0,5 ВтДопуск сопротивления: 10%Максимальное напряжение: 600 ... Далее Подстроечный резистор 1 кОм 3296 W102 MCIGICM ... 1 кОм. Характеристики подстроечного резистора: Номинальная мощность: 0,5 ВтДопуск сопротивления: 10%Максимальное напряжение: 600 ... | 12.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
... 1 МОм ... 0,5 ВтДопуск сопротивления: 10%Максимальное напряжение: 600 ... Далее Подстроечный резистор 1 МОм 3296 W105 MCIGICM ... 1 МОм. Характеристики подстроечного резистора: Номинальная мощность: 0,5 ВтДопуск сопротивления: 10%Максимальное напряжение: 600 ... | 12.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Измерительный провод; 15А; Uном: 3кВ; Дл: 1,524м; черный; 1081 | 2 935 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 38 шт |
Измерительный провод; 30ВAC; 5А; Дл: 1,524м; черный; 1166 | 2 717 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
2 547 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 15А; Дл: 1,524м; черный; 1440 | 3 454 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 51 шт |
3 387 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 51 шт | |
Еще 22 строки | |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 5А; Дл: 1,524м; черный; 3014 | 2 709 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 31 шт |
2 709 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 5А; Дл: 1,524м; черный; 3780 | 1 433 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 110 шт |
1 422 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 110 шт | |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 5А; Дл: 1,524м; черный; 3781 | 1 912 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 39 шт |
1 898 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 39 шт | |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 5А; Дл: 1,524м; черный; 3782 | 3 151 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
2 973 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
Измерительный провод; 10А; изолированный; Uном: 1кВ; Дл: 1,524м | 5 195 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 12 шт |
5 193 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
Измерительный провод; 7А; изолированный; Uном: 1кВ; Дл: 1,524м | 7 947 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 18 шт |
7 907 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
Измерительный провод; 70ВDC; 33ВAC; 5А; Дл: 1,524м; черный; AL-B | 2 393 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 32 шт |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 15А; Дл: 1,524м; черный; B | 1 912 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 638 шт |
1 898 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 638 шт | |
Измерительный провод; 60ВDC; 30ВAC; 15А; Дл: 1,524м; черный; 2948 | 4 302 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
4 007 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 0,63А; 30Вт; I2PAK | 282 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5751 шт |
Еще 4 цен: … 106 ₽ | |
226 ₽ от 75 шт 5-10 дней склад 5751 шт | |
152 ₽ от 525 шт 5-10 дней склад 5751 шт | |
117 ₽ от 2025 шт 5-10 дней склад 5751 шт | |
106 ₽ от 10050 шт 5-10 дней склад 5751 шт | |
Вилка; провод-провод/плата; "папа" / "мама"; 6, ... Далее 1-480700-0Вилка; провод-провод/плата; "папа" / "мама"; 6,35мм; PIN: 3; 600В | 140 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 18707 шт |
Еще 4 цен: … 39.6 ₽ | |
89.6 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 18707 шт | |
61.7 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 18707 шт | |
44.7 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 18707 шт | |
39.6 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 18707 шт | |
Вилка / гнездо; провод-провод; "папа","мама"; 6, ... Далее 1-480705-0Вилка / гнездо; провод-провод; "папа","мама"; 6,35мм; PIN: 6; 600В | 115 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2021 шт |
Еще 4 цен: … 44.7 ₽ | |
83.5 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2021 шт | |
64.1 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2021 шт | |
51.3 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 2021 шт | |
44.7 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 2021 шт | |
Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal ... Далее 1-480706-0Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal MATE-N-LOK; 600В | 193 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 197 шт |
Еще 4 цен: … 87.2 ₽ | |
159 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 197 шт | |
126 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 197 шт | |
99.2 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 197 шт | |
87.2 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 197 шт | |
Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal ... Далее 1-480708-0Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal MATE-N-LOK; 600В | 171 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 458 шт |
Еще 3 цен: … 84.3 ₽ | |
141 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
102 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
84.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal ... Далее 1-480763-0Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal MATE-N-LOK; 600В | 162 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 529 шт |
Еще 3 цен: … 72.1 ₽ | |
108 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 529 шт | |
81.1 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 529 шт | |
72.1 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 529 шт | |
Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal ... Далее 1-480704-0Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal MATE-N-LOK; 600В | 101 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5033 шт |
Еще 3 цен: … 50.0 ₽ | |
83.8 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 5033 шт | |
62.2 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 5033 шт | |
50.0 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 5033 шт | |
Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal ... Далее 1-480710-0Вилка; провод-плата; "папа" / "мама"; Universal MATE-N-LOK; 600В | 205 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1048 шт |
Еще 5 цен: … 93.3 ₽ | |
205 ₽ от 1 шт 1 день склад 11 шт Санкт-Петербург | |
186 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 1048 шт | |
159 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1048 шт | |
111 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1048 шт | |
93.3 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1048 шт | |
9 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... источник питания, Программируемый, 1 Выход, 0 В, 600 В, 0 А, 5 А Далее DLM 600-5ERНастольный источник питания, Программируемый, 1 Выход, 0 В, 600 В, 0 А, 5 А | 753 402 ₽ от 1 шт |
... источник питания, Программируемый, 1 Выход, 0 В, 600 В, 0 А, 5 А Далее DLM 600-5EM9ERНастольный источник питания, Программируемый, 1 Выход, 0 В, 600 В, 0 А, 5 А | 884 812 ₽ от 1 шт |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.5 мм ... Далее 600-01606Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.5 мм, 20 мм, 0.78 " | 3 034 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 148 шт |
Еще 5 цен: … 2 162 ₽ | |
2 802 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 148 шт | |
2 538 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 148 шт | |
2 380 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 148 шт | |
2 264 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 148 шт | |
2 162 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 148 шт | |
Еще 20 строк | |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Розовый, 1.2 ... Далее 600-01532Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Розовый, 1.2 мм, 20 мм, 0.78 " | 456 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 63 шт |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Синий, 1.5 мм, ... Далее 600-01598Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Синий, 1.5 мм, 20 мм, 0.78 " | 481 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 199 шт |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Розовый, 1.5 ... Далее 600-01616Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Розовый, 1.5 мм, 20 мм, 0.78 " | 481 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 829 шт |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.2 мм ... Далее 600-01525Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.2 мм, 20 мм, 0.78 " | 3 260 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 52 шт |
Еще 5 цен: … 2 321 ₽ | |
3 009 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 52 шт | |
2 727 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 52 шт | |
2 558 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 52 шт | |
2 430 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 52 шт | |
2 321 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 52 шт | |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.2 мм ... Далее 600-01522Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.2 мм, 20 мм, 0.78 " | 692 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 988 шт |
Еще 5 цен: … 494 ₽ | |
640 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 988 шт | |
579 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 988 шт | |
544 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 988 шт | |
517 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 988 шт | |
494 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 988 шт | |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.5 мм ... Далее 600-01603Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Черный, 1.5 мм, 20 мм, 0.78 " | 779 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 905 шт |
Еще 5 цен: … 554 ₽ | |
718 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 905 шт | |
651 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 905 шт | |
610 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 905 шт | |
581 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 905 шт | |
554 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 905 шт | |
Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Красный, 1.5 ... Далее 600-01620Гильзы, трубка Helsyn H, Соединительный, Полихлоропрен, Красный, 1.5 мм, 20 мм, 0.78 " | 481 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 75 шт |
... преобразователь, 1 Выход, 9 Вт, 15 В, 600 мА, TSR 0.6WI Series Далее TSR 0.6-48150WIDC/DC преобразователь, 1 Выход, 9 Вт, 15 В, 600 мА, TSR 0.6WI Series | 2 207 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 6 цен: … 1 806 ₽ | |
2 173 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 139 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 073 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
1 872 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
1 838 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
1 806 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
... , 1 Выход, 3.9 Вт, 6.5 В, 600 мА, TSR 0.6WI ... Далее TSR 0.6-4865WIDC/DC преобразователь, 1 Выход, 3.9 Вт, 6.5 В, 600 мА, TSR 0.6WI Series | 2 169 ₽ от 1 шт |
Еще 6 цен: … 1 775 ₽ | |
2 138 ₽ от 10 шт | |
2 103 ₽ от 25 шт | |
2 040 ₽ от 50 шт | |
1 841 ₽ от 100 шт | |
1 810 ₽ от 250 шт | |
1 775 ₽ от 500 шт | |
... преобразователь, 1 Выход, 7.2 Вт, 12 В, 600 мА, TSR 0.6WI ... Далее TSR 0.6-48120WIDC/DC преобразователь, 1 Выход, 7.2 Вт, 12 В, 600 мА, TSR 0.6WI Series | 2 633 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Еще 6 цен: … 2 155 ₽ | |
2 594 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
2 553 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
2 474 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
2 235 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
2 194 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
2 155 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
... преобразователь, 1 Выход, 1.98 Вт, 3.3 В, 600 мА, TSR 0.6WI ... Далее TSR 0.6-4833WIDC/DC преобразователь, 1 Выход, 1.98 Вт, 3.3 В, 600 мА, TSR 0.6WI Series | 2 126 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 999 ₽ | |
2 095 ₽ от 10 шт | |
2 062 ₽ от 25 шт | |
1 999 ₽ от 50 шт | |
... преобразователь, 1 Выход, 5.4 Вт, 9 В, 600 мА, TSR 0.6WI ... Далее TSR 0.6-4890WIDC/DC преобразователь, 1 Выход, 5.4 Вт, 9 В, 600 мА, TSR 0.6WI Series | 2 337 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 6 цен: … 1 911 ₽ | |
2 301 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
2 264 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
2 194 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 982 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 945 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 911 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Испытательный провод, штекер Banana 4мм в штекер Banana 4мм, черный, ... Далее 5291A-60-0Испытательный провод, штекер Banana 4мм в штекер Banana 4мм, черный, 1кВ, 7А, 1.524м | 5 508 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 4 916 ₽ | |
5 237 ₽ от 5 шт | |
4 916 ₽ от 10 шт | |
Испытательный провод, зажим типа крокодил в штекер Banana 4мм, черный, ... Далее 1166-60-0Испытательный провод, зажим типа крокодил в штекер Banana 4мм, черный, 5А, 1.524м | 2 399 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 2 141 ₽ | |
2 280 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
2 141 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Испытательный провод, штекер Banana 4мм в штекер Banana 2мм, черный, ... Далее 3014-60-0Испытательный провод, штекер Banana 4мм в штекер Banana 2мм, черный, 60В, 5А, 1.524м | 2 932 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7 шт |
Еще 2 цен: … 2 615 ₽ | |
2 788 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
2 615 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
... [2012 Метрический], 60 Ом, 600 мА, Серия MLS, 0.1 Ом, ± 25% Далее MLS0805-4S4-600Ферритовое кольцо, 0805 [2012 Метрический], 60 Ом, 600 мА, Серия MLS, 0.1 Ом, ± 25% | 17.1 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4853 шт |
Еще 7 цен: … 5.03 ₽ | |
11.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
8.47 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
6.97 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
6.31 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
5.56 ₽ от 4000 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
5.26 ₽ от 20000 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
5.03 ₽ от 40000 шт 5-12 дней склад 4853 шт | |
Ферритовое кольцо, 0603 [1608 Метрический], 60 Ом, 300 мА, Серия MLS, ... Далее MLS0603-4S7-600Ферритовое кольцо, 0603 [1608 Метрический], 60 Ом, 300 мА, Серия MLS, 0.1 Ом, ± 25% | 17.1 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5935 шт |
11.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
8.47 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
6.97 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
6.31 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
5.54 ₽ от 4000 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
5.26 ₽ от 20000 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
5.03 ₽ от 40000 шт 5-12 дней склад 5935 шт | |
10 Рэлсиб Новосибирск Россия и страны СНГ | |
Измеритель температуры IT-7-Pt (термометр-щуп) (-70...+200°С &plu smn;0, 2°С) (IT-7-Pt-600) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Термометры-щупы. Контроль температуры газообразных, жидких и сыпучих ... Далее Измеритель температуры IT-7-Pt (термометр-щуп) (-70...+200°С &plu smn;0, 2°С) (IT-7-Pt-600)Термометры-щупы. Контроль температуры газообразных, жидких и сыпучих сред. Диапазон измерения температуры -70…+200°C , высокая точность ... | 3 529 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К3-Н.0, 5-4х13х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К3-Н.0, 5-4х13х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... 600°С, диаметр термоэлектродов - 0 ... длина кабеля - 1,0 м. Материал ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К3-Н.0, 5-4х13х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К3-Н.0, 5-4х13х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... температуры -40...+600°С, диаметр термоэлектродов - 0,5 мм, ... - 20 мм, длина кабеля - 1,0 м. Материал изоляции кабеля - асбостеклонить ... | 628 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К5-Н.0, 5-4х30х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К5-Н.0, 5-4х30х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... 600°С, диаметр термоэлектродов - 0 ... длина кабеля - 1,0 м. Материал ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К5-Н.0, 5-4х30х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К5-Н.0, 5-4х30х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... температуры -40...+600°С, диаметр термоэлектродов - 0,5 мм, ... - 30 мм, длина кабеля - 1,0 м. Материал изоляции кабеля - асбостеклонить ... | 643 ₽ склад |
Еще 6 строк | |
Термопара ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... 600°С, диаметр термоэлектродов - 0 ... длина кабеля - 1,0 м. Материал ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... 1,0 м. Материал изоляции кабеля - асбостеклонить К11С6. Стандартные размеры датчика: длина: 10,0; 20,0 30,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 200,0 ... | 835 ₽ склад |
Термоэлектрический преобразователь ТП.ХК (L)-К11-Н.0, 5х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К11-Н.0, 5х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... температуры -40...+600°С, ... длина кабеля - 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 м. Далее Термоэлектрический преобразователь ТП.ХК (L)-К11-Н.0, 5х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К11-Н.0, 5х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... температуры -40...+600°С, изоляция рабочего спая - неизолированный, диаметр термоэлектродов - 0,5 мм, длина кабеля - 1,0 м, класс ... | 294 ₽ склад |
Термоэлектрический преобразователь ТП.ХК (L)-К11-Н.1, 2х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К11-Н.1, 2х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... температуры -40...+600°С, ... длина кабеля - 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 м. Далее Термоэлектрический преобразователь ТП.ХК (L)-К11-Н.1, 2х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К11-Н.1, 2х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... температуры -40...+600°С, изоляция рабочего спая - неизолированный, диаметр термоэлектродов - 1,2 мм, длина кабеля - 1,0 м, класс ... | 349 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К2-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К2-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... : 4,0; 5,0 мм, Длина кабеля: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 м ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К2-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К2-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... -40...+600°С, диаметр термоэлектродов - 0,5 мм ... 0; 30,0; 60,0; 80,0 мм, диаметр: 4,0; 5,0 мм, Длина кабеля: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 ... | 574 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К2.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К2.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... : 4,0; 5,0 мм, Длина кабеля: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 м ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К2.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К2.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... -40...+600°С, диаметр термоэлектродов - 0,5 мм, диаметр монтажной части - 4 мм, длина монтажной части - 20 мм, длина кабеля - 1,0 м ... | 617 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 ... 600°С, диаметр термоэлектродов - 0 ... длина кабеля - 1,0 м. Материал ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) ... -40...+600°С, диаметр термоэлектродов - 0,5 мм, диаметр монтажной части - 4 мм, длина монтажной части - 20 мм, длина кабеля - 1,0 м ... | 835 ₽ склад |
11 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
... Яркость: 600 кд/м2; Контрастность: 3000:1; Углы ... диапазон: 0...+ 50 С ... Далее TFT дисплей AUO P280HVN01.0 ... Яркость: 600 кд/м2; Контрастность: 3000:1; ... Углы обзора: 89/89/89/89; Интерфейс: 8-bit 2 channel LVDS; Рабочий температурный диапазон: 0 ... | 60 943 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ:5 дюйма; Габариты: 66.7(W)×120.3(H) mm; Разрешение:720 ... Далее TFT дисплей AUO G050TAN01.0Диагональ:5 дюйма; Габариты: 66.7(W)×120.3(H) mm; Разрешение:720 x 1280; Яркость:600 кд/кв.м; LED подсветка; Контрастность:1000:1; ... | 10 013 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ:5 дюйма; Габариты:111.25(H)×68.7(V) mm; Разрешение:800 ... Далее TFT дисплей AUO G050VTN01.0Диагональ:5 дюйма; Габариты:111.25(H)×68.7(V) mm; Разрешение:800 x 480; Яркость:370 кд/кв.м; LED подсветка; Контрастность:600:1; ... | 5 066 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
12 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
МЛЗ 1.0-600 25 Апр 2024 02:13 Установочные | 80.0 ₽ склад 2 шт |
13 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Маркир. бирки ''0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6,., (5x) / 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, ... Далее 209-600/209-073Маркир. бирки ''0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6,., (5x) / 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, (5x)'', WSB, вертик., 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Маркир. бирки ''E60.0, E60.1, ..., E69.6, E69.7'', WSB, 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Маркир. бирки ''A60.0, A60.1, ..., A69.6, A69.7'', WSB, 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
14 Acme Chip Китай Весь мир | |
TRIAC SENS GATE 600V 0.8A TO92-3 | запрос 7 дней склад 1130 шт |
1.0 Amp, 600 Volt 20 Amp IFSM. | запрос 7 дней склад 2378 шт |
... INA121PA Instrument Amplifier, 1, 1 mV, 0.07 V/s, 600 kHz,2.25V ... Далее INA121PATEXAS INSTRUMENTS INA121PA Instrument Amplifier, 1, 1 mV, 0.07 V/s, 600 kHz,2.25V to18V, DIP | запрос 7 дней склад 2313 шт |
Еще 50 строк | |
... AD8677ARZOperational Amplifier, Single, 600 kHz, 1 Amplifier, 0.2 V/s ... Далее AD8677ARZANALOG DEVICES AD8677ARZOperational Amplifier, Single, 600 kHz, 1 Amplifier, 0.2 V/s,4V to18V, SOIC, 8 Pins | запрос 7 дней склад 1280 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 600V 0.8A 4-Pin Case MBS-1 T/R / IC RECT ... Далее MB6S-TPRectifier Bridge Diode Single 600V 0.8A 4-Pin Case MBS-1 T/R / IC RECT BRIDGE 0.5A 600V MBS-1 | запрос 7 дней склад 6267 шт |
Dual-Port SRAM, 1KX8, 55ns, CMOS, PDIP48, 0.600 INCH, DIP-48 | запрос 7 дней склад 1493 шт |
Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 0.8A, 600V V(RRM), Silicon, DIP-4 | запрос 7 дней склад 1620 шт |
Power Field-Effect Transistor, 21.7A I(D), 600V, 0.185ohm, 1-Element, ... Далее SPW24N60CFDPower Field-Effect Transistor, 21.7A I(D), 600V, 0.185ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-247AD, PLASTIC ... | запрос 7 дней склад 2886 шт |
Power Field-Effect Transistor, 20A I(D), 600V, 0.19ohm, 1-Element, N- ... Далее SPW20N60S5Power Field-Effect Transistor, 20A I(D), 600V, 0.19ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-247, GREEN, PLASTIC ... | запрос 7 дней склад 1488 шт |
Power Field-Effect Transistor, 13.4A I(D), 600V, 0.33ohm, 1-Element, N ... Далее SPP15N60CFDPower Field-Effect Transistor, 13.4A I(D), 600V, 0.33ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB, PLASTIC, ... | запрос 7 дней склад 1505 шт |
Power Field-Effect Transistor, 11A I(D), 600V, 0.44ohm, 1-Element, N- ... Далее SPA11N60CFDPower Field-Effect Transistor, 11A I(D), 600V, 0.44ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB, GREEN, ... | запрос 7 дней склад 830 шт |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.75A, 600V V(RRM), Silicon, CASE 1F, 2 ... Далее D1F60-5053Rectifier Diode, 1 Element, 0.75A, 600V V(RRM), Silicon, CASE 1F, 2 PIN | запрос 7 дней склад 1418 шт |
Small Signal Field-Effect Transistor, 0.09A I(D), 600V, 1-Element, N- ... Далее BSS225H6327Small Signal Field-Effect Transistor, 0.09A I(D), 600V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, HALOGEN FREE AND ROHS ... | запрос 7 дней склад 2776 шт |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.64A, 600V V(RRM), Silicon, M1F, 2 PIN | запрос 7 дней склад 1944 шт |
Power Field-Effect Transistor, 6.1A I(D), 600V, 0.6ohm, 1-Element, N- ... Далее IPD60R600CPPower Field-Effect Transistor, 6.1A I(D), 600V, 0.6ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-Oxide Semiconductor FET, TO-252AA, GREEN, ... | запрос 7 дней склад 1859 шт |
Power Field-Effect Transistor, 6.1A I(D), 600V, 0.6ohm, 1-Element, N- ... Далее IPA60R600CPPower Field-Effect Transistor, 6.1A I(D), 600V, 0.6ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-220AB, GREEN, ... | запрос 7 дней склад 2264 шт |
Power Field-Effect Transistor, 13.4A I(D), 600V, 0.33ohm, 1-Element, N ... Далее SPW15N60CFDPower Field-Effect Transistor, 13.4A I(D), 600V, 0.33ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-247AD, PLASTIC ... | запрос 7 дней склад 1072 шт |
Power Field-Effect Transistor, 11A I(D), 600V, 0.44ohm, 1-Element, N- ... Далее SPW11N60CFDPower Field-Effect Transistor, 11A I(D), 600V, 0.44ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-247, GREEN, PLASTIC ... | запрос 7 дней склад 1115 шт |
Power Field-Effect Transistor, 7.3A I(D), 600V, 0.6ohm, 1-Element, N- ... Далее SPI07N60C3Power Field-Effect Transistor, 7.3A I(D), 600V, 0.6ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-262AA, TO-262, ... | запрос 7 дней склад 2359 шт |
LINEAR TECHNOLOGY LT3062IDCB#TRMPBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, ... Далее LT3062IDCB#TRMPBFLINEAR TECHNOLOGY LT3062IDCB#TRMPBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, 1.6V to 45V in, 300mV drop, 600mV to 40V/0.2A out, DFN-8 | запрос 7 дней склад 851 шт |
15 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... ванна EKSI ВМ-1/600-c+ предназначена ... : Уголок: 1,5 мм Мойка: 0,8 мм ... Далее ВМ-1/600-c+Моечная ванна EKSI ВМ-1/600-c+ предназначена для мойки ... характеристики: Толщина металла: Уголок: 1,5 мм Мойка: 0,8 мм Внимание! На фото ... | 14 090 ₽ Доставка: есть |
... ванна EKSI ВМ-1/600-c предназначена для ... : Уголок: 1,5 мм Мойка: 0,8 мм ... Далее ВМ-1/600-cМоечная ванна EKSI ВМ-1/600-c предназначена для мойки ... характеристики: Толщина металла: Уголок: 1,5 мм Мойка: 0,8 мм Внимание! На фото ... | 12 850 ₽ Доставка: есть |
... GPSteel ВМ-1 600/600/850 С (ВМ-1/500) ... : Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм ... Далее ВМ-1 600/600/850 С (ВМ-1/500) Стандарт ... ванна GPSteel ВМ-1 600/600/850 С (ВМ-1/500) Стандарт предназначена ... Толщина металла: Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм Габариты в упаковке ... | 10 150 ₽ Доставка: есть |
Еще 181 строка | |
... ВМ-1 700/700/850 С (ВМ-1/600) ... : Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм ... Далее ВМ-1 700/700/850 С (ВМ-1/600) Стандарт ... ванна GPSteel ВМ-1 700/700/850 С (ВМ-1/600) Стандарт предназначена для ... : Толщина металла: Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм Габариты в упаковке ... | 11 630 ₽ Доставка: есть |
... -422/600 предназначена для ... оснащена 1 сплошной ... 0,8 мм Оцинкованная: 0,55 ... Далее ПН-422/600 ... ПН-422/600 предназначена для ... торговли. Модель оснащена 1 сплошной полкой. Изделие ... 430: 0,8 мм Оцинкованная: 0,55 мм Объем упаковки: 0,21 м3 ... | 20 932 ₽ Доставка: есть |
... С-600.600.1600 ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-600.600.1600-02 ... стеллаж ATESY СТК-С-600.600.1600-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ... | 14 560 ₽ Доставка: есть |
... ВМ-2 1180/600/850 С (ВМ- ... : Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм Габариты ... Далее ВМ-2 1180/600/850 С (ВМ-2/500) СтандартМоечная ванна GPSteel ВМ-2 1180/600/850 С (ВМ-2/500) ... характеристики: Толщина металла: Емкость: 0,8 мм Уголок: 1,5 мм Габариты в упаковке: ... | 16 600 ₽ Доставка: есть |
... ПН-121/600 предназначена для ... оснащена 1 сплошной ... упаковки: 0,14 м3 ... Далее ПН-121/600 ... ПН-121/600 предназначена для ... торговли. Модель оснащена 1 сплошной полкой. Изделие ... характеристики: Объем упаковки: 0,14 м3 Внимание! На ... | 21 046 ₽ Доставка: есть |
... ПН-123/600 предназначена для ... оснащена 1 сплошной ... упаковки: 0,14 м3 ... Далее ПН-123/600 ... ПН-123/600 предназначена для ... торговли. Модель оснащена 1 сплошной полкой. ... характеристики: Объем упаковки: 0,14 м3 Внимание! На ... | 21 949 ₽ Доставка: есть |
... ПН-421/600 предназначена для ... оснащена 1 сплошной ... упаковки: 0,14 м3 ... Далее ПН-421/600 ... ПН-421/600 предназначена для ... торговли. Модель оснащена 1 сплошной полкой. Изделие ... характеристики: Объем упаковки: 0,14 м3 Внимание! На ... | 14 546 ₽ Доставка: есть |
... ПК Э2 600/300 предназначена ... Толщина металла: 0,8 мм ... 1 рабочим уровнем. Далее ПК Э2 600/300 ... полка Cryspi ПК Э2 600/300 предназначена для хранения ... стали. Дополнительные характеристики: Толщина металла: 0,8 мм Внимание! На фото ... | 4 004 ₽ Доставка: есть |
... СТК-С-600.400. ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-600.400.1600-02 ... стеллаж ATESY СТК-С-600.400.1600-02 серии ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ножек ... | 12 127 ₽ Доставка: есть |
... СТК-С-600.500. ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-600.500.1600-02 ... стеллаж ATESY СТК-С-600.500.1600-02 серии ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ножек ... | 14 677 ₽ Доставка: есть |
... С-1200.600.1600- ... 430 толщиной 0,8 мм, ... стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-1200.600.1600-02 ... ATESY СТК-С-1200.600.1600-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ножки ... | 21 926 ₽ Доставка: есть |
... -1200.600.1600- ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-1500.600.1600-02 ... ATESY СТК-С-1200.600.1600-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ... | 23 530 ₽ Доставка: есть |
... -950.600.1600- ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-950.600.1600-02 ... ATESY СТК-С-950.600.1600-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ... | 17 682 ₽ Доставка: есть |
... -900.600.1600- ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-900.600.1600-02 ... ATESY СТК-С-900.600.1600-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ... | 18 296 ₽ Доставка: есть |
... -900.600.1800- ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-900.600.1800-02 ... ATESY СТК-С-900.600.1800-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, опора ... | 18 997 ₽ Доставка: есть |
... С-950.600.1800- ... 430 толщиной 0,8 мм, ... оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ... Далее СТК-С-950.600.1800-02 ... ATESY СТК-С-950.600.1800-02 серии Стандарт ... стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ножки ... | 19 715 ₽ Доставка: есть |
Стеллаж ATESY СКТ-С-1200-02-Н серии Стандарт предназначен для хранения ... Далее СКТ-С-600-02-НСтеллаж ATESY СКТ-С-1200-02-Н серии Стандарт предназначен для хранения тарелок на предприятиях общественного питания и торговли. Полки ... | 21 345 ₽ Доставка: есть |
16 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
верт.пол.,без ДС 600кОм 5мА,б/пасп.,б/креп. Н.уп.: | 1 095 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
з/уп Н.уп.: 1 | 608 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол Н.уп.: 1 | 608 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 252 строки | |
верт пол Uном=49.02mV,Rr=27.2+-0.28 б/пасп.б/упак. Н.уп.: | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1000Гц,верт.пол.,с пасп.,с креп. Н.уп.: 1 | 3 496 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Верт.полож. с пасп. с креп. Н.уп.: 1 | 1 520 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Верт.пол. б/пасп. с/креп Н.уп.: 1 | 1 520 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
50Гц,верт.пол.с пасп. Н.уп.: 1 | 1 292 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2400Гц,верт.пол.,с пасп.,с креп. Н.уп.: 1 | 3 496 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол б/креп. Н.уп.: | 1 976 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт.пол. перепроверить Н.уп.: | 1 399 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол, с/пасп б/упак.н/окись стрлелки б/крепежа Н.уп.: | 912 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
б/пасп.б/упак.б/крепеж. Н.уп.: | 1 976 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол б/пасп. Н.уп.: | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол.с/пасп.б/упак. Н.уп.: | 1 323 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
без пасп,без упак. пожелтевший экран,скол краски Н.уп.: | 4 180 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол, б/пасп Н.уп.: | 912 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол без упакови без крепежа без паспорта Н.уп.: | 988 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
17 Оптулс Москва Россия | |
Термометр инфракрасный Fluke 64max диапазон -30 +600 C, оптическое разрешение 20:1, разрешение 0, 1 С, IP54 Fluke Industrial - 28 Фев 2024 17:35 ... -30 +600 C, оптическое разрешение 20:1, разрешение 0,1 С, IP54 Далее Термометр инфракрасный Fluke 64max диапазон -30 +600 C, оптическое разрешение 20:1, разрешение 0, 1 С, IP54Термометр инфракрасный Fluke 64max диапазон -30 +600 C, оптическое разрешение 20:1, разрешение 0,1 С, IP54 | 25 071 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - 2305787 ... промаркированы цифрами от 1 до 14 ... Далее 2305787 Phoenix contact CABLE-FLK14/OE/0, 14/ 600 Кабель ... - CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - 2305787 Phoenix contact ... конца все жилы промаркированы цифрами от 1 до 14 и оснащены гильзовыми наконечниками, ... | 8 975 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - 2305842 ... промаркированы цифрами от 1 до 20 ... Далее 2305842 Phoenix contact CABLE-FLK20/OE/0, 14/ 600 Кабель ... - CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - 2305842 Phoenix contact ... конца все жилы промаркированы цифрами от 1 до 20 и оснащены гильзовыми наконечниками, ... | 13 541 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 13 строк | |
... CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 - 2305897 ... промаркированы цифрами от 1 до 50 ... Далее 2305897 Phoenix contact CABLE-FLK50/OE/0, 14/ 600 Кабель ... - CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 - 2305897 Phoenix contact ... конца все жилы промаркированы цифрами от 1 до 50 и оснащены гильзовыми наконечниками, ... | 20 913 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
FGS-1.0-600 BAHCO топор немецкого типа L=600 мм | 5 425 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
SDH600C-RU STANLEY Ударная дрель, 600 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., быстрозажимной патрон (БЗП) 13 мм, 1, 75 кг Stanley Electric 28 Фев 2024 17:35 ... STANLEY Ударная дрель, 600 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин ... Далее SDH600C-RU STANLEY Ударная дрель, 600 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., быстрозажимной патрон (БЗП) 13 мм, 1, 75 кгSDH600C-RU STANLEY Ударная дрель, 600 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., быстрозажимной патрон (БЗП) 13 мм, 1,75 кг | 4 631 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
25316004 VETTER KS 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/600 VETTER - 28 Фев 2024 17:35 ... . 1 lat loop. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/600 Далее 25316004 VETTER KS 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/60025316004 VETTER KS 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/600 | 7 430 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
25318004 VETTER KS 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/600 VETTER - 28 Фев 2024 17:35 ... . 1 lat loop. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/600 Далее 25318004 VETTER KS 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/60025318004 VETTER KS 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/600 | 8 013 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
RW 1000 Намоточное устройство для KTU 1.0-10.0 D 1000/ 600- 550x300 мм, (135 дм3) VETTER VETTER - 28 Фев 2024 17:35 ... Намоточное устройство для KTU 1.0-10.0 D 1000/ 600- 550x300 мм, (135 ... Далее RW 1000 Намоточное устройство для KTU 1.0-10.0 D 1000/ 600- 550x300 мм, (135 дм3) VETTERRW 1000 Намоточное устройство для KTU 1.0-10.0 D 1000/ 600- 550x300 мм, (135 дм3) VETTER | 564 571 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Уровень алюминиевый УС-1, 0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм СИБРТЕХ 34101 СИБРТЕХ - 28 Фев 2024 17:35 ... алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм ... Далее Уровень алюминиевый УС-1, 0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм СИБРТЕХ 34101Уровень алюминиевый УС-1,0-600, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 600 мм СИБРТЕХ | 457 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
25341004 VETTER KSE 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. stainl steel. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/600 VETTER - 28 Фев 2024 17:35 ... KSE 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop ... . MBL 48.0 kN. L 400/600 Далее 25341004 VETTER KSE 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. stainl steel. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/60025341004 VETTER KSE 50/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. stainl steel. cd 40-50. MBL 48.0 kN. L 400/600 | 9 907 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
25343004 VETTER KSE 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. stainl steel. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/600 VETTER - 28 Фев 2024 17:35 ... KSE 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop ... . MBL 48.0 kN. L 400/600 Далее 25343004 VETTER KSE 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. stainl steel. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/60025343004 VETTER KSE 60/1 Cable strain relief grip. 1 lat loop. stainl steel. cd 50-60. MBL 48.0 kN. L 400/600 | 11 510 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
63/6/23 Ресанта СПН-600 Стабилизатор настен., 0.9 кВт, 90-260 В, 1-фаз., 4 кг, кор Ресанта 28 Фев 2024 17:35 ... Ресанта СПН-600 Стабилизатор настен.,0.9 кВт, ... 90-260 В,1- ... Далее 63/6/23 Ресанта СПН-600 Стабилизатор настен., 0.9 кВт, 90-260 В, 1-фаз., 4 кг, кор63/6/23 Ресанта СПН-600 Стабилизатор настен.,0.9 кВт,90-260 В,1-фаз.,4 кг,кор | 3 890 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DHP482Z Makita Дрель ак (уд), 18В, Li-ion, БЗП-13мм, 0-600/1900об/м, 62/36Нм, 1.8кг, кор, б/акк и з/у, XPT Makita 28 Фев 2024 17:35 ... -ion, БЗП-13мм, 0-600/1900об/м, 62/36Нм, 1.8кг, кор, б ... Далее DHP482Z Makita Дрель ак (уд), 18В, Li-ion, БЗП-13мм, 0-600/1900об/м, 62/36Нм, 1.8кг, кор, б/акк и з/у, XPTDHP482Z Makita Дрель ак(уд), 18В, Li-ion, БЗП-13мм, 0-600/1900об/м, 62/36Нм, 1.8кг, кор, б/акк и з/у, XPT | 9 724 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
КЭ 600П ELITECH Краскопульт, 600Вт, 0.8л, 1.8/2.6мм, 700мл/мин, 60din/сек, 2.6кг, HVLP, кор, мерный стакан, плечевой ремень Elitech 28 Фев 2024 17:35 КЭ 600П ELITECH Краскопульт,600Вт,0.8л,1.8/2.6мм,700мл/мин,60din/сек,2 ... Далее КЭ 600П ELITECH Краскопульт, 600Вт, 0.8л, 1.8/2.6мм, 700мл/мин, 60din/сек, 2.6кг, HVLP, кор, мерный стакан, плечевой ременьКЭ 600П ELITECH Краскопульт,600Вт,0.8л,1.8/2.6мм,700мл/мин,60din/сек,2.6кг,HVLP,кор,мерный стакан,плечевой ремень | 4 145 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
10502389 IRWIN 6,0 HSS PRO сверло по металлу (упак. 1 шт) | 140 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
18 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка, провод-плата, папа / мама, Universal MATE-N-LOK, 600В | 60.0 ₽ от 1 шт склад 389 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 40.7 ₽ | |
60.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
48.7 ₽ от 39 шт склад 389 шт Внешний | |
48.7 ₽ от 39 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
45.2 ₽ от 78 шт склад 389 шт Внешний | |
45.2 ₽ от 78 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
42.6 ₽ от 156 шт склад 389 шт Внешний | |
42.6 ₽ от 156 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
40.7 ₽ от 312 шт склад 389 шт Внешний | |
40.7 ₽ от 312 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
19 Whitegoods Москва Россия | |
Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования ... Далее СРПЦ Э (L = 600, S = 600, H = 870, РП)Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов ... | 7 061 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования ... Далее СРПЦ Э (L = 1200, S = 600, H = 870, РП)Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов ... | 8 848 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования ... Далее СРПЦ Э (L = 1500, S = 600, H = 870, РП) - О0000057983Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов ... | 9 318 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 84 строки | |
Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования ... Далее СРПЦ Э (L = 1000, S = 600, H = 870, РП) - О0000057981Стол производственный Eksi СРПЦ Э предназначен для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов ... | 7 981 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... 600/600/СРЦЦ Э (L=600, S=600, ... 430 толщиной 0,8 ... стали толщиной 1,5 мм ... Далее СРЦ 600/600/СРЦЦ Э (L = 600, S = 600, H = 870, РП) ... СРЦ 600/600/СРЦЦ Э (L=600, S=600, H ... нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм и усилена ЛДСП, ... стали толщиной 1,5 мм Полка-решетка для ... | 6 002 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... 600/СРЦЦ Э(L=1200, S=600 ... 430 толщиной 0,8 мм ... стали толщиной 1,5 мм ... Далее СРЦ 1200/600/СРЦЦ Э (L = 1200, S = 600, H = 870, РП) ... СРЦ 1200/600/СРЦЦ Э(L=1200, S=600, H ... нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм и усилена ЛДСП, ... стали толщиной 1,5 мм Полка-решетка для ... | 8 836 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... 600/СРЦЦ Э(L=1500, S=600 ... 430 толщиной 0,8 мм ... стали толщиной 1,5 мм ... Далее СРЦ 1500/600/СРЦЦ Э (L = 1500, S = 600, H = 870, РП) - кп006 ... 1500/600/СРЦЦ Э(L=1500, S=600, H ... нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм и усилена ЛДСП, ... стали толщиной 1,5 мм Полка-решетка для ... | 9 621 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... 600/СРЦЦ Э (L=1000,S=600 ... 430 толщиной 0,8 мм ... стали толщиной 1,5 мм ... Далее СРЦ 1000/600/СРЦЦ Э (L = 1000, S = 600, H = 870, РП) - О0000055572 ... СРЦ 1000/600/СРЦЦ Э (L=1000,S=600, H ... нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм и усилена ЛДСП, ... стали толщиной 1,5 мм Полка-решетка для ... | 7 062 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... ВР-600 предназначен ... AISI 304 толщиной 0,8 мм, ... стали толщиной 1,2 мм. ... Далее ВР-600 - 18223 ... Atesy ВР-600 предназначен ... стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, имеет борт с ... выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Стойки каркаса ... | 9 504 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
... Ф2ФрЭ/600 (24030 ... 1.9 Пределы регулирования температуры, °С: 0 ... Далее Ф2ФРЭ/600 (24030) ... Grill Master Ф2ФрЭ/600 (24030) предназначена ... Мощность 1 нагревательного элемента, кВт: 1.9 Пределы регулирования температуры, °С: 0-200 ... | 97 720 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EK 60.0 Описание Функция таймера ... Далее EK 60.0СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ EK 60.0 Описание Функция таймера Индикация нагрева Автоматика отключения Индикация красного цвета ... | 13 900 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 0Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 1000 Глубина ... | 8 166 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 0 (нержавейка)Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 600 Глубина, ... | 10 704 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 2 (нержавейка)Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 1200 Глубина ... | 10 948 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 4Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 1400 Глубина ... | 9 304 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 5 - 00000003648Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 1500 Глубина ... | 9 253 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 5 (нержавейка)Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 1500 Глубина ... | 12 780 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол ... Далее СРП-0-0, 6/1, 8Стол разделочно-производственный без бортов, полка-решетка Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 Длина, мм: 1800 Глубина ... | 10 391 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... противней 600×400 - GN 1/1 Габаритные ... Температурный режим: 0-60 °C ... Далее P12.1 ... - L10M Загрузка: 12 противней 600×400 - GN 1/1 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: ... / 50-60 Hz Температурный режим: 0-60 °C Вес, кг: 48 | запрос Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... противней 600×400 - GN 1/1 Габаритные ... Температурный режим: 0-60 °C ... Далее P9.1 ... M06S - M04S Загрузка: 8 противней 600×400 - GN 1/1 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: ... Hz Температурный режим: 0-60 °C Вес, кг: 46 | 52 518 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
20 Холодильник.ру Москва Россия | |
Уровень Sturm (2015-10-0600) 600 мм, 5 глазков, углы 0/1.5/3.5/45/90°, рукоятка Sturm! 20 Апр 2024 02:07 Диапазон рабочей зоны / измерений (м): 00.6
Функция Пифагора: нет
... Далее Уровень Sturm (2015-10-0600) 600 мм, 5 глазков, углы 0/1.5/3.5/45/90°, рукояткаДиапазон рабочей зоны / измерений (м): 00.6
Вычисление площади, объема: нет
Режим непрерывных измерений: нет
Страна- ... | 980 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Коэффициент гармоник (): 0.1
Диапазон воспроизводимых частот (Гц): ... Далее Усилитель XDuoo TA-26 (500 мВт, 600 Ом)Коэффициент гармоник (): 0.1
Диапазон воспроизводимых частот (Гц): 1030000
Разъем для наушников: да
Страна-производитель: Китай | 45 290 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
... (Вт): 600
Емкость (л): 0.6
Цвет: черный
Гарантия: 1 год
Страна ... Далее Кофеварка-турка Starwind STG6053 600 Вт черныйТип: кофеваркатурка
Потребляемая мощность (Вт): 600
Емкость (л): 0.6
Цвет: черный
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Еще 7 строк | |
Набор эмалированных мисок Mallony FAMILIA, 3 штуки, 600/850/1250 мл, с крышками (008763) Mallony - 20 Апр 2024 02:07 ... : для продуктов
Объем (л): 0.600/0.850/1.25
Возможность мытья в ... Далее Набор эмалированных мисок Mallony FAMILIA, 3 штуки, 600/850/1250 мл, с крышками (008763)Назначение: хранение
Применение: для продуктов
Возможность мытья в посудомоечной машине: нет
Страна- ... | 739 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Диаметр сопла (мм): 1.5
Расход воздуха (л/мин): 175
Объем бачка (л): 0 ... Далее Краскопульт Fubag BASIC G 600/1.5 HPДиаметр сопла (мм): 1.5
Объем бачка (л): 0.6
Страна-производитель: Китай | 1 260 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Технология распыления: HVLP
Расход воздуха (л/ ... Далее Краскопульт Fubag EXPERT G 600/1.5 HVLP 110141Диаметр сопла (мм): 1.5
Расход воздуха (л/мин): 210
Страна-производитель: Китай | 2 660 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Диаметр сопла (мм): 1.3
Технология распыления: LVMP
Расход воздуха (л/ ... Далее Краскопульт Fubag MAESTRO G 600/1.3 LVMP 110143Диаметр сопла (мм): 1.3
Расход воздуха (л/мин): 248
Страна-производитель: Китай | 6 130 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Диаметр сопла (мм): 1.4
Расход воздуха (л/ ... Далее Краскопульт Fubag MASTER G 600/1.4 HVLP 110106Диаметр сопла (мм): 1.4
Расход воздуха (л/мин): 198
Страна-производитель: Китай | 3 470 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Технология: интерактивный
Способ установки: напольный
Количество фаз: ... Далее Источник бесперебойного питания Энергия 600 Е0201-0022Технология: интерактивный
Количество фаз: 1
Для чувствительного оборудования: да
Максимальное входное напряжение ... | 4 199 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Технология распыления: HP
Расход воздуха (л/ ... Далее Краскопульт Deko DKSG02 (600 мл, пластик) 018-1120Диаметр сопла (мм): 1.5
Расход воздуха (л/мин): 200
Страна-производитель: Китай | 779 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
21 Контест Москва Россия | |
ФТ-3-600-0.1 5% 25 Апр 2024 02:08 Фторопластовый конденсатор 0.1 мкФ 600 В | 384 ₽ |
точность 1,5; 2,5; 60х60х50 | 613 ₽ склад 1 шт |
точность 1,5; 2,5; 80х80х50 | 1 632 ₽ |
Еще 2 строки | |
точность 1,5; 2,5; 60х60х50 | 979 ₽ |
Вставка плавкая бысродействующая ВПБ6-27 0.16А, 600В | 24.7 ₽ склад 1468 шт |
22 Десси Москва Россия | |
10 R; 22 R; 47 R; 100 R; 150 R; 200 R; 220 R; 270 R; 330 R; 470 R; 510 ... Далее Набор RK004. Набор выводных резисторов 0, 25 W 600 шт10 R; 22 R; 47 R; 100 R; 150 R; 200 R; 220 R; 270 R; 330 R; 470 R; 510 R; 680 R; 1 K; 2 K; 2,2 K; 3,3 K; 4,7 K; 5,1 К; 6,8 К; 10 K; 20 K; 47 ... | 331 ₽ |
Нихром - общее название группы сплавов, состоящих (в зависимости от ... Далее Нихромовая проволока марки Х20Н80 0, 5 мм. Катушка 1 кг (600 м)Нихром - общее название группы сплавов, состоящих (в зависимости от марки сплава) из 55...78 % никеля, 15...23 % хрома, с добавками марганца ... | 10 010 ₽ |
МА601А заменит Вам сразу три устройства: • Резервный аккумулятор +5В/ ... Далее MA601A - Зарядное устройство для цифровых устройств miniUSB, 3 в 1МА601А заменит Вам сразу три устройства: • Резервный аккумулятор +5В/550мА. • Зарядное устройство для мобильного телефона, МР3-плеера, и т.д ... | 1 020 ₽ |
Еще 4 строки | |
... 0.125Вт ... 600 ... 1 МОм = 25шт 1,1 МОм = 25шт 1,2 МОм = 25шт 1,3 МОм = 25шт 1 ... Далее Набор SMD резисторов EK-R0805/24-7 (1…9, 1 МОм) Единицы МегаОм ... , мощность 0.125Вт, ... 600 шт. Перечень номиналов резисторов Номинал Количество 1 МОм = 25шт 1,1 МОм = 25шт 1,2 МОм = 25шт 1,3 МОм = 25шт 1 ... | 384 ₽ |
... 0.125Вт ... 600 ... 1 KОм = 25шт 1,1 KОм = 25шт 1,2 KОм = 25шт 1,3 KОм = 25шт 1 ... Далее Набор SMD резисторов EK-R0805/24-4 (1…9, 1 кОм) Единицы килоОм ... , мощность 0.125Вт, ... 600 шт. Перечень номиналов резисторов Номинал Количество 1 KОм = 25шт 1,1 KОм = 25шт 1,2 KОм = 25шт 1,3 KОм = 25шт 1 ... | 384 ₽ |
Универсальный набор резисторов - это набор резисторов: 60 номинала, ... Далее Универсальный набор резисторов от 1 Ома до 910 кОмУниверсальный набор резисторов - это набор резисторов: 60 номинала, каждого по 10 резисторов. Это красочно оформленная коробочка с ... | 620 ₽ |
Безколлекторный (безщеточный) трёхфазный мотор JGB37-3625 с редуктором ... Далее Безколлекторный (безщеточный) трёхфазный мотор JGB37-3625 с редуктором и обратной связью. Номинальное напряжение: 24В. Ток: 100-170 мА. Момент удержания: 60.0кг/см. Соотношение: 1/506. Обороты в минуту: без нагрузки - 12, под нагрузкой - 10. Регулировка:Безколлекторный (безщеточный) трёхфазный мотор JGB37-3625 с редуктором и обратной связью. Номинальное напряжение: 24В. Ток: 100-170 мА. ... | 1 990 ₽ |
23 РЕФРО Москва Россия | |
Витрина кондитерская Carboma K70 VM 0,6-2 STANDARD 9006-9005 (открытая ... Далее Витрина кондитерская Carboma K70 VM 0, 6-2 STANDARD 9006-9005 (открытая)Витрина кондитерская Carboma K70 VM 0,6-2 STANDARD 9006-9005 (открытая)Модель: K70 VM 0,6-2 STANDARD 9006-9005 (открытая)Страна: РоссияЦвет: ... | 113 688 ₽ - |
Холодильная горка гастрономическая Carboma FC20-07 VM 0, 6-2 (Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0, 6, Паттерн, 0107 Ольха) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Горка гастрономическая POLUS FC20-07 VM 0,6-2 (Carboma Cube 1930/710 ... Далее Холодильная горка гастрономическая Carboma FC20-07 VM 0, 6-2 (Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0, 6, Паттерн, 0107 Ольха)Горка гастрономическая POLUS FC20-07 VM 0,6-2 (Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,6, Паттерн, 0107 Ольха)Модель: FC20-07 VM 0,6-2Страна: ... | 138 230 ₽ - |
Витрина настольная холодильная POLUS A59 VV 0,7-1 (0430)Модель: A59 VV ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma A59 VV 0, 7-1 (0430)Витрина настольная холодильная POLUS A59 VV 0,7-1 (0430)Модель: A59 VV 0,7-1Страна: РоссияЦвет: inoxВес без упаковки, кг: 78Ширина, мм: ... | 62 147 ₽ - |
Еще 56 строк | |
Витрина холодильная настольная Carboma A59 VV 0, 9-1 (фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина настольная холодильная POLUS A59 VV 0,9-1 (фронт стандартный ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma A59 VV 0, 9-1 (фронт стандартный цвет)Витрина настольная холодильная POLUS A59 VV 0,9-1 (фронт стандартный цвет)Модель: A59 VV 0,9-1Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 89Ширина, ... | 68 544 ₽ - |
Витрина холодильная настольная Carboma A59 VV 0, 7-1 (фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина настольная холодильная POLUS A59 VV 0,7-1 (фронт стандартный ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma A59 VV 0, 7-1 (фронт стандартный цвет)Витрина настольная холодильная POLUS A59 VV 0,7-1 (фронт стандартный цвет)Модель: A59 VV 0,7-1Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 78Ширина, ... | 62 147 ₽ - |
Витрина нейтральная настольная POLUS AC59 N 0,7-1 (0430)Модель: AC59 N ... Далее Витрина нейтральная настольная Carboma AC59 N 0, 7-1 (0430)Витрина нейтральная настольная POLUS AC59 N 0,7-1 (0430)Модель: AC59 N 0,7-1 (0430)Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 107Ширина, мм: ... | 48 057 ₽ - |
Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VM 0, 9-1 (слайдер, фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,9-1 (слайдер, фронт ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VM 0, 9-1 (слайдер, фронт стандартный цвет)Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,9-1 (слайдер, фронт стандартный цвет)Модель: AC59 VM 0,9-1 (слайдер, фронт стандартный цвет) ... | 82 253 ₽ - |
Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,9-1 (слайдер, 0430) ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VM 0, 9-1 (слайдер, 0430)Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,9-1 (слайдер, 0430)Модель: AC59 VM 0,9-1 (слайдер, 0430)Страна: РоссияЦвет: Вес без упаковки, ... | 82 253 ₽ - |
Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VM 0, 7-1 (слайдер, фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,7-1 (слайдер, фронт ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VM 0, 7-1 (слайдер, фронт стандартный цвет)Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,7-1 (слайдер, фронт стандартный цвет)Модель: AC59 VM 0,7-1 (слайдер, фронт стандартный цвет) ... | 74 637 ₽ - |
Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,7-1 (слайдер, 0430) ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VM 0, 7-1 (слайдер, 0430)Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VM 0,7-1 (слайдер, 0430)Модель: AC59 VM 0,7-1 (слайдер, 0430)Страна: РоссияЦвет: Вес без упаковки, ... | 74 637 ₽ - |
Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VV 0, 9-1 (фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VV 0,9-1 (фронт стандартный ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VV 0, 9-1 (фронт стандартный цвет)Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VV 0,9-1 (фронт стандартный цвет)Модель: AC59 VV 0,9-1 (фронт стандартный цвет)Цвет: нержавеющая ... | 68 544 ₽ - |
Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VV 0, 7-1 (фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VV 0,7-1 (фронт стандартный ... Далее Витрина холодильная настольная Carboma AC59 VV 0, 7-1 (фронт стандартный цвет)Витрина настольная холодильная POLUS AC59 VV 0,7-1 (фронт стандартный цвет)Модель: AC59 VV 0,7-1 (фронт стандартный цвет)Цвет: нержавеющая ... | 62 147 ₽ - |
Витрина нейтральная настольная Carboma AC59 N 0, 9-1 (слайдер) (фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина нейтральная настольная POLUS AC59 N 0,9-1 (слайдер) (фронт ... Далее Витрина нейтральная настольная Carboma AC59 N 0, 9-1 (слайдер) (фронт стандартный цвет)Витрина нейтральная настольная POLUS AC59 N 0,9-1 (слайдер) (фронт стандартный цвет)Модель: AC59 N 0,9-1 (слайдер) (фронт стандартный цвет) ... | 63 365 ₽ - |
Витрина нейтральная настольная POLUS AC59 N 0,9-1 (слайдер) (0430) ... Далее Витрина нейтральная настольная Carboma AC59 N 0, 9-1 (слайдер) (0430)Витрина нейтральная настольная POLUS AC59 N 0,9-1 (слайдер) (0430)Модель: AC59 N 0,9-1 (слайдер) (0430)Страна: РоссияШирина, мм: 900Глубина, ... | 63 365 ₽ - |
Витрина нейтральная POLUS KC71-150 N 0,6-1 (9005)Модель: KC71-150 N 0, ... Далее Витрина нейтральная Carboma KC71-150 N 0, 6-1 (9005)Витрина нейтральная POLUS KC71-150 N 0,6-1 (9005)Модель: KC71-150 N 0,6-1 (9005)Страна: РоссияШирина, мм: 600Глубина, мм: 700Высота, мм: 1 ... | 96 952 ₽ - |
Витрина нейтральная POLUS KC71-130 N 0,6-1 (9005)Модель: KC71-130 N 0, ... Далее Витрина нейтральная Carboma KC71-130 N 0, 6-1 (9005)Витрина нейтральная POLUS KC71-130 N 0,6-1 (9005)Модель: KC71-130 N 0,6-1 (9005)Страна: РоссияШирина, мм: 600Глубина, мм: 700Высота, мм: 1 ... | 88 346 ₽ - |
Витрина кондитерская Carboma KC71-150 VV 0,6-1 (9005)Модель: KC71-150 ... Далее Витрина кондитерская Carboma KC71-150 VV 0, 6-1 (9005)Витрина кондитерская Carboma KC71-150 VV 0,6-1 (9005)Модель: KC71-150 VV 0,6-1 (9005)Страна: РоссияШирина, мм: 600Глубина, мм: 700Высота, мм ... | 123 532 ₽ - |
Витрина тепловая настольная POLUS AC59 SH 0,9-1 (0430)Модель: AC59 SH ... Далее Витрина тепловая настольная Carboma AC59 SH 0, 9-1 (0430)Витрина тепловая настольная POLUS AC59 SH 0,9-1 (0430)Модель: AC59 SH 0,9-1 (0430)Страна: РоссияЦвет: Вес без упаковки, кг: 79Ширина, мм: ... | 73 072 ₽ - |
Витрина тепловая настольная Carboma AC59 SH 0, 9-1 (фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Витрина тепловая настольная POLUS AC59 SH 0,9-1 (фронт стандартный ... Далее Витрина тепловая настольная Carboma AC59 SH 0, 9-1 (фронт стандартный цвет)Витрина тепловая настольная POLUS AC59 SH 0,9-1 (фронт стандартный цвет)Модель: AC59 SH 0,9-1 (фронт стандартный цвет)Страна: РоссияВес без ... | 71 726 ₽ - |
Холодильная горка мясная Carboma FC20-07 VV 0, 6-1 STANDARD (фронт X5, цвет по схеме, фронт стандартный цвет) Carboma - 24 Апр 2024 02:11 Горка мясная POLUS FC20-07 VV 0,6-1 STANDARD (фронт X5, цвет по схеме, ... Далее Холодильная горка мясная Carboma FC20-07 VV 0, 6-1 STANDARD (фронт X5, цвет по схеме, фронт стандартный цвет)Горка мясная POLUS FC20-07 VV 0,6-1 STANDARD (фронт X5, цвет по схеме, фронт стандартный цвет)Модель: FC20-07 VV 0,6-1 STANDARD (фронт X5, ... | 160 164 ₽ - |
24 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
RES 1206 0.1Ом 1% RL1206FR-070R1L 50шт 25 Апр 2024 02:14 резистор SMD1206 100мОм±1%, 600ppm/°C, 0.25Вт, мар-ка R100 | 190 ₽ розница |
155 ₽ опт | |
RES 2512 0.1Ом 1% R100 RL2512FK-070R1L 25 Апр 2024 02:14 резистор 2512 100мОм±1% 600ppm/K | 20.0 ₽ розница |
14.0 ₽ опт | |
25 PL-1 Москва Россия | |
Набор SMD резисторов_корпус 0603_Чип резисторы 600 шт. в наборе | 312 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 284 ₽ | |
297 ₽ от 3000 ₽ нет | |
284 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Набор SMD резисторов_корпус 0805_Чип резисторы 600 шт. в наборе_ ... Далее Набор резисторов 0805 (1 -9, 1 Ом, ряд Е24 по 25шт. 5% 0, 125W) 600шт.Набор SMD резисторов_корпус 0805_Чип резисторы 600 шт. в наборе_сопротивление 0805 | 341 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 310 ₽ | |
325 ₽ от 3000 ₽ нет | |
310 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Еще 7 строк | |
Миниатюрное зарядное устройство 5V с USB (DC-DC преобразователь повышающий 0.9V-5V to 5V 600mA) 19 Апр 2024 03:01 ... напряжение: 0.9...5 ... 3 В): 600 мА Выходной ток ... (при питании 1.6 В): ... Далее Миниатюрное зарядное устройство 5V с USB (DC-DC преобразователь повышающий 0.9V-5V to 5V 600mA) ... USB устройств. Характеристики: Входное напряжение: 0.9...5 В Выходное напряжение: 5 ... 3.3 В): 600 мА Выходной ток макс (при питании 1.6 В): 200 ... | 268 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 243 ₽ | |
255 ₽ от 3000 ₽ нет | |
243 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Набор SMD резисторов_корпус 0805_Чип резисторы 600 шт. в наборе | 341 ₽ от 1 шт нет |
Набор выводных резисторов универсальный 0.25W, Единицы Ом - Сотни кОм (5%, 1 Ом - 910 кОм, 60 номиналов по 10шт.) 19 Апр 2024 03:01 Проволочные резисторы. Ряд E24 по 10шт.Всего 600 шт. Каждый номинал в ... Далее Набор выводных резисторов универсальный 0.25W, Единицы Ом - Сотни кОм (5%, 1 Ом - 910 кОм, 60 номиналов по 10шт.)Проволочные резисторы. Ряд E24 по 10шт.Всего 600 шт. Каждый номинал в подписанном,отдельном Zip-lock пакетике. Допуск ±5%. | 900 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 770 ₽ | |
856 ₽ от 3000 ₽ да | |
817 ₽ от 6000 ₽ да | |
795 ₽ от 2 шт да | |
770 ₽ от 4 шт да | |
Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе_ ... Далее Набор резисторов 1206 (1 -9, 1 Ом, ряд Е24 по 25шт.5% 0, 25W) 600шт.Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе_сопротивление 1206 | 372 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 338 ₽ | |
354 ₽ от 3000 ₽ нет | |
338 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе | 372 ₽ от 1 шт нет |
26 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
... ATESY СР-Л-1-600.600-02 серии Люкс ... AISI 304 толщиной 0,8 мм Углы ... Далее СР-Л-1-600.600-02 ... стол ATESY СР-Л-1-600.600-02 серии Люкс со столешницей ... Столешница из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм Углы столешницы заварены и ... | 24 498 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ванна ATESY ВСМЦ-1/600 предназначены для ... AISI 304 толщиной 0,8 мм и ... Далее ВСМЦ-1/600Моечная ванна ATESY ВСМЦ-1/600 предназначены для использования на ... сварная - из стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и опоры стоек - из ... | 16 405 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ванна ATESY ВСМС-1/600 предназначена для ... AISI 304 толщиной 0,8 мм и ... Далее ВСМС-1/600Моечная ванна ATESY ВСМС-1/600 предназначена для установки на ... сварная - из стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и опоры стоек - из ... | 23 606 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Еще 23 строки | |
... ванна ATESY ВСМ-1/600 предназначена для ... AISI 304 толщиной 0,8 мм и ... Далее ВСМ-1/600Моечная ванна ATESY ВСМ-1/600 предназначена для установки на ... сварная - из стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и опоры стоек - из ... | 14 553 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ванна ATESY ВСМ-1/600/1350 предназначена ... AISI 304 толщиной 0,8 мм и ... Далее ВСМ-1/600/1350Моечная ванна ATESY ВСМ-1/600/1350 предназначена для установки ... сварная - из стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм и опоры стоек - из ... | 25 828 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ВСМ-С-1.600-02 с 1-ой ... сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм, каркаса ... Далее ВСМ-С-1.600-02 ... ванна ATESY ВСМ-С-1.600-02 с 1-ой раковиной без рабочей поверхности ... — нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм, каркаса — профиль из ... | 20 870 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
... ВСМ-Б-1.600-02 с 1-ой ... сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, каркаса ... Далее ВСМ-Б-1.600-02 ... ванна ATESY ВСМ-Б-1.600-02 с 1-ой раковиной без рабочей поверхности ... — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, каркаса — профиль из ... | 11 497 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... Б-1.600-1350. ... 0.7 мм, каркаса — крашенная углеродистая сталь толщиной 1 ... Далее ВСМС-Б-1.600-1350.700- 02-К ... ванна ATESY ВСМС-Б-1.600-1350.700-02-К с 1-ой раковиной с рабочей ... — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, каркаса — крашенная ... | 23 239 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... -С-1.600-1350.700-02 с 1-ой ... сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм, каркаса — ... Далее ВСМС-С-1.600-1350.700- 02 ... ванна ATESY ВСМС-С-1.600-1350.700-02 с 1-ой раковиной и рабочей ... — нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм, каркаса — профиль ... | 27 068 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ВСМ-Б-1.600-1-02 с 1-ой ... сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм, каркаса ... Далее ВСМ-Б-1.600-1-02 ... ванна ATESY ВСМ-Б-1.600-1-02 с 1-ой раковиной без рабочей ... 430 толщиной 0.7 мм, каркаса — профиль из оцинкованной стали толщиной 1.2 мм, ... | 12 892 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... Pujadas 981.600 используется на ... ;C Погрешность измерения: 0,1 °C Далее 981.600Термометр Pujadas 981.600 используется на предприятиях общественного питания и торговли ... -10 до 200 °C Погрешность измерения: 0,1 °C | 2 684 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Аппарат Expobar 600 Grind ... Мощность: 0,35 кВт Вместимость бункера: 1,2 ... Далее 600 Grind on demandАппарат Expobar 600 Grind on demand ... Характеристики: Напряжение: 220 В Мощность: 0,35 кВт Вместимость бункера: 1,2 кг Производительность: 6-9 ... | 61 403 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... Expobar 600 Grind ... Мощность: 0,35 кВт Вместимость бункера: 1,2 кг ... Далее 600 Grind ManualАппарат Expobar 600 Grind Manual служит для ... Напряжение: 230 В Мощность: 0,35 кВт Вместимость бункера: 1,2 кг Габариты: 210х300х560 мм | 48 734 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... ATESY ВРН-600 без педали с 1-й ... AISI 304 толщиной 0.8 мм Материал ... Далее ВРН-600 без педали ... ванна-рукомойник ATESY ВРН-600 без педали с 1-й раковиной без рабочей ... — нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм Материал боковых стенок и ... | 25 149 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
... ATESY ВРН-600 с педалью с 1-й ... сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм Материал ... Далее ВРН-600 с педалью ... ванна-рукомойник ATESY ВРН-600 с педалью с 1-й раковиной без рабочей ... — нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0.8 мм Материал боковых стенок и ... | 35 279 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
... 600 встраиваемый. Устанавливается над пароконвектоматом Abat ПКА6-1 ... 0. ... Далее ЗВВ-600 ... ЗВВ-600 встраиваемый. Устанавливается над пароконвектоматом Abat ПКА6-1/3П ... жира Воздух движется со скоростью 0.4 м/сек Подсоединение к ... | 28 820 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, ... Далее 187х137х36 мм 600 мл FRESH чер. 1х420Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, № c048, № 2048 и запайщиками лотков 200х273 мм и Compact на ... | 4 067 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, ... Далее 187х137х36 мм 600 мл FRESH прозр. 1х420Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, № c048, № 2048 и запайщиками лотков 200х273 мм и Compact на ... | 4 055 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, ... Далее 187х137х36 мм 600 мл FRESH бел. 1х420Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, № c048, № 2048 и запайщиками лотков 200х273 мм и Compact на ... | 4 224 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, ... Далее 187х137х36 мм 600 мл бел. 1х480Контейнер под запайку VASSILII используется совместно с формами № 048, № c048, № 2048 и запайщиками лотков 200х273 мм и Compact на ... | 3 869 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
27 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... высокого давления Karcher K Mini 1.600-054.0 Далее Аппарат высокого давления Karcher - 1.600-054.0Аппарат высокого давления Karcher K Mini 1.600-054.0 | 10 461 ₽ на складе |
28 Industrial Module Москва Россия | |
E6B2-CWZ6C-1 600P/R 0.5M OMS 21 Апр 2024 05:08 Энкодер инкрементальный | запрос 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U ... Далее GEN600-1.3-LAN-E ... , входное напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U, опция LAN | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack ... Далее GENH600-1.3-IEEE-E ... напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack высота 1U, опция IEEE | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 8 строк | |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack ... Далее GENH600-1.3-IS420-E ... напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack высота 1U, опция IS420 | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack ... Далее GENH600-1.3-LAN-E ... напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack высота 1U, опция LAN | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack ... Далее GENH600-1.3-IS510-E ... напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack высота 1U, опция IS510 | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U ... Далее GEN600-1.3-IS510-E ... , входное напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U, опция IS510 | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U ... Далее GEN600-1.3-IS420-E ... , входное напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U, опция IS420 | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U ... Далее GEN600-1.3-IEEE-E ... , входное напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U, опция IEEE | 280 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack ... Далее GENH600-1.3-E ... , входное напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; Half Rack высота 1U | 187 ₽ 7-28 дней на складе |
... -63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U Далее GEN600-1.3-E ... , входное напряжение 220 В (85-265В) (47-63Гц), выходное напряжение 0-600 В, ток нагрузки 0-1,3 А; высота 1U | 187 ₽ 7-28 дней на складе |
29 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
5.0 Watt - 28 Volts, Class C Microwave 2000 MHz | запрос 7-14 дней |
30 МосЧип Москва Россия | |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 600W 6.0V 10% ... Далее SMBJ6.0/1Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 600W 6.0V 10% Unidir | запрос 7-14 дней |
Mixers | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 600 Volt 1.0 Amp Glass Passivated | запрос 7-14 дней |
Еще 9 строк | |
Выпрямители 3.0 Amp 600 Volt | запрос 7-14 дней |
Разъемы стоек и панелей CONN ASSY ARINC 600 | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 5V 600W ... Далее 1SMB5.0Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 5V 600W Unidirectional | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 7V 600W ... Далее 1SMB7.0Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 7V 600W Unidirectional | запрос 7-14 дней |
POWER DIVDERS - TWO WAY, 1TO 18 GHZ | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3-18-0-AR-REELSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SF3/1/4200SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH698F1-1-3HPSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
31 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
28 221 ₽ склад 1 шт | |
28 734 ₽ склад 2 шт | |
3 1493.2836 $от 1 600 штРазъем DIMM - Форм-фактор: SO DIMM; Тип памяти: DDR; Шаг: 0.8 мм; Контакты: 144; Монтаж...1-1932000-0 TE Connectivity 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
Еще 5 строк | |
E6B2-CWZ6C-1 600P/R 0.5M OMS 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
44.0 ₽ до 5 дней | |
2.80 ₽ по запросу | |
32 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
CIR BRKR MAG-HYDR 25A LEVER | запрос 7-14 дней |
33 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
CIR BRKR MAG-HYDR 10A LEVER | запрос 7-14 дней |
34 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Ширина проклейки 600 мм Толщина клеевого слоя 0.03-0.1 мм Толщина ... Далее G-600Ширина проклейки 600 мм Толщина клеевого слоя 0.03-0.1 мм Толщина материала (макс) 5 мм Скорость проклейки (макс) 20 ... | 169 051 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее SU100 Black 600 мл (SU100-K-60-1) - SU100-K-60-1Цвет Черный Технология печати сольвентные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 15 810 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее SU100 Cyan 600 мл (SU100-C-60-1) - SU100-C-60-1Цвет Голубой Технология печати сольвентные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 15 810 ₽ на складе |
Еще 22 строки | |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее SU100 Magenta 600 мл (SU100-M-60-1) - SU100-M-60-1Цвет Пурпурный Технология печати сольвентные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 15 810 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее SU100 Yellow 600 мл (SU100-Y-60-1) - SU100-Y-60-1Цвет Желтый Технология печати сольвентные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 15 810 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX101 Black 600 мл (LX101-K-60-1) - LX101-K-60-1Цвет Черный Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 790 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX101 Cyan 600 мл (LX101-C-60-1) - LX101-C-60-1Цвет Голубой Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 790 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX101 Green 600 мл (LX101-G-60-1) - LX101-G-60-1Цвет Зеленый Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 790 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX101 Magenta 600 мл (LX101-M-60-1) - LX101-M-60-1Цвет Пурпурный Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 790 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX101 Orange 600 мл (LX101-OR-60-1) - LX101-OR-60-1Цвет Оранжевый Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 790 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX101 Yellow 600 мл (LX101-Y-60-1) - LX101-Y-60-1Цвет Желтый Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 790 ₽ на складе |
... толщина карт 0.51 мм Цветность печати полноцветная Разрешение 600 dpi Далее 600 - 3652-5001/3 ... Метод печати сублимационный Максимальная толщина карт 1.27 мм Минимальная толщина карт 0.51 мм Цветность печати полноцветная Разрешение ... | 294 519 ₽ на складе |
... толщина карт 0.51 мм Цветность печати полноцветная Разрешение 600 dpi Далее 600 Duo - 3652-5021/3 ... Метод печати сублимационный Максимальная толщина карт 1.27 мм Минимальная толщина карт 0.51 мм Цветность печати полноцветная Разрешение ... | 297 777 ₽ на складе |
... толщина карт 0.51 мм Цветность печати полноцветная Разрешение 600 dpi Далее 600 Duo Mag - 3652-5022/3 ... Метод печати сублимационный Максимальная толщина карт 1.27 мм Минимальная толщина карт 0.51 мм Цветность печати полноцветная Разрешение ... | 338 455 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX100 Cyan 600 мл (LX100-C-60-2) - LX100-C-60-2Цвет Голубой Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 484 ₽ на складе |
... упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 Далее LX100 Magenta 600 мл (LX100-M-60-2) - LX100-M-60-2Цвет Пурпурный Технология печати латексные Емкость упаковки 0.6 л Упаковка картридж Объем 600 мл Количество картриджей 1 | 14 484 ₽ на складе |
... Максимальная рабочая ширина 600 мм Ширина бига 0.7-1.5 мм Скорость ... Далее Перфоратор professional series F-600Формат A1 Максимальная рабочая ширина 600 мм Ширина бига 0.7-1.5 мм Скорость бигования 50-290 об/мин Функция перфоратора ... | 89 864 ₽ на складе |
Ширина материала 1594 мм Давление на нож (макс.) 600 гр Тип двигателя ... Далее Camm-1 GR2-540Ширина материала 1594 мм Давление на нож (макс.) 600 гр Тип двигателя Серводвигатель Оптическое позиционирование да Тип подачи материала ... | 605 725 ₽ на складе |
Ширина материала 1782 мм Давление на нож (макс.) 600 гр Тип двигателя ... Далее Camm-1 GR2-640Ширина материала 1782 мм Давление на нож (макс.) 600 гр Тип двигателя Серводвигатель Оптическое позиционирование да Тип подачи материала ... | 714 885 ₽ на складе |
... толщина карт 0.762 мм Цветность печати полноцветная Разрешение 600 dpi ... Далее HDP6600 DS LAM 1 - 94660 ... Максимальная толщина карт 1.01 мм Минимальная толщина карт 0.762 мм Цветность печати полноцветная Разрешение 600 dpi Модуль ламинации ... | 1 153 718 ₽ на складе |
35 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.18±0.05 мм, до ... Далее CB-HFT-1Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.18±0.05 мм, до усадки d = 1.5±0.2 мм, после усадки d = 1~0.6 мм, матер: ... | 1 251 ₽ склад 10 шт |
36 ЧипСити Москва Россия | |
Rack & Panel Connectors CON #2 PLUG-NIC 600 NO CONT | 22 777 ₽ 3-7 дней склад 1128 шт |
ARINC 600 Connectors | 32 126 ₽ 3-7 дней склад 1161 шт |
Conn Rack and Panel ARINC 600 SKT 150/150/13POS | 18 399 ₽ 3-7 дней склад 979 шт |
Еще 41 строка | |
Contact; Universal MATE-N-LOK II; 19A; 600VAC; 0.25in.; 0.086in.; 24- ... Далее 1-770009-0Contact; Universal MATE-N-LOK II; 19A; 600VAC; 0.25in.; 0.086in.; 24-18AWG | 49.6 ₽ 3-7 дней склад 447 шт |
Contact; Universal MATE-N-LOK II; 19A; 600VAC; 0.25in.; 0.086in.; 24- ... Далее 1-770252-0Contact; Universal MATE-N-LOK II; 19A; 600VAC; 0.25in.; 0.086in.; 24-18AWG | 71.6 ₽ 3-7 дней склад 1149 шт |
Universal MATE-N-LOK 1-480700-0 Plug Connector 600V AC 36A 3P 1 Row ... Далее 1-480700-0Universal MATE-N-LOK 1-480700-0 Plug Connector 600V AC 36A 3P 1 Row Free-Hanging Mount Nylon Natural | 113 ₽ 3-7 дней склад 72699 шт |
Mini-Universal MATE-N-LOK 9.5A 600VAC Wire to Cable Socket Contact | 36.9 ₽ 3-7 дней склад 1136 шт |
Mini-Universal MATE-N-LOK 9.5A 600VAC Wire to Cable Socket Contact | 56.3 ₽ 3-7 дней склад 20281 шт |
Connector; Soft Shell; Socket; Universal MATE-N-LOK; 9.5A; 600VAC; ... Далее 1-770988-0Connector; Soft Shell; Socket; Universal MATE-N-LOK; 9.5A; 600VAC; Brass | 32.7 ₽ 3-7 дней склад 58398 шт |
.163 Centerline, 600V, 9.5A max. | 38.4 ₽ 3-7 дней склад 40209 шт |
.250 Centerline, 600V, 19 - 36A max | 58.6 ₽ 3-7 дней склад 14926 шт |
Plug; wire-board; male/female; Universal MATE-N-LOK; 6.35mm; 600V | 35.9 ₽ 3-7 дней склад 33051 шт |
Plug; wire-board; male/female; Universal MATE-N-LOK; 6.35mm; 600V | 48.9 ₽ 3-7 дней склад 18889 шт |
Plug; wire-board; male/female; Universal MATE-N-LOK; 6.35mm; 600V | 30.9 ₽ 3-7 дней склад 3759 шт |
.250 Centerline, 600V, 19 - 36A max | 33.0 ₽ 3-7 дней склад 1001 шт |
Connector Accessories Fluorescent Tube Socket Housing Phenolic Black ... Далее 1-480344-0Connector Accessories Fluorescent Tube Socket Housing Phenolic Black 600V | 762 ₽ 3-7 дней склад 3623 шт |
.250 Centerline, 600V, 19 - 36A max | 175 ₽ 3-7 дней склад 3166 шт |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H | 540 ₽ 3-7 дней склад 1195 шт |
CONN HDR 24POS 0.1 STACK T/H | 399 ₽ 3-7 дней склад 1094 шт |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 209 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
37 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Контакт разъема Mini-Universal MATE-N-LOK, Тип: Контакт розетки, Ток: ... Далее 965906-1Контакт разъема Mini-Universal MATE-N-LOK, Тип: Контакт розетки, Ток: 7 А, Напряжение: 600 В, Монтаж: Обжим, Провод 0.5...0 | 15.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 865 шт |
Еще 3 цен: … 9.84 ₽ | |
12.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 865 шт | |
11.0 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 865 шт | |
9.84 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 865 шт | |
1м | 425 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 40 шт |
Еще 3 цен: … 335 ₽ | |
382 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
354 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
335 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
38 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Контакт разъема Mini-Universal MATE-N-LOK, Тип: Контакт розетки, Ток: ... Далее 965906-1Контакт разъема Mini-Universal MATE-N-LOK, Тип: Контакт розетки, Ток: 7 А, Напряжение: 600 В, Монтаж: Обжим, Провод 0.5...0 | 14.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 865 шт |
Еще 3 цен: … 9.42 ₽ | |
12.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 865 шт | |
10.5 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 865 шт | |
9.42 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 865 шт | |
1м | 408 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 40 шт |
Еще 3 цен: … 321 ₽ | |
367 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
340 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
321 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 40 шт | |
39 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
1м | 387 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 30 шт |
40 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
DC DC CONVERTER 600V 1W | 56 256 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
54 442 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
CONN PLUG HSG 2POS 6.00MM | 286 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1538 шт |
249 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1538 шт | |
Еще 21 строка | |
CONN HDR 60POS 0.1 STACK T/H | 2 268 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 1 351 ₽ | |
2 041 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
1 824 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
1 351 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD | 294 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H | запрос 21-42 дня склад 1 шт |
CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H | 1 129 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 771 ₽ | |
1 051 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 032 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
999 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
771 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 24POS 0.1 STACK T/H | 1 507 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 027 ₽ | |
1 397 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 330 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 327 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 027 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H | 2 148 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 464 ₽ | |
1 995 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 901 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 809 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 464 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 34POS 0.1 STACK T/H | 2 727 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 916 ₽ | |
2 577 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 483 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 368 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 916 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H | 2 436 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 712 ₽ | |
2 302 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 219 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 117 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 712 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H | 1 255 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 854 ₽ | |
1 165 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 147 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 110 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
854 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H | 2 074 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 417 ₽ | |
1 928 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 838 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 827 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 417 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 24POS 0.1 STACK T/H | 1 546 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 058 ₽ | |
1 436 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 369 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 363 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 058 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H | 3 046 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 2 141 ₽ | |
2 880 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 774 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 530 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 141 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H | 2 518 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 771 ₽ | |
2 381 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 294 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 188 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 771 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 52POS 0.1 STACK T/H | 4 171 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 2 927 ₽ | |
3 943 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
3 801 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
3 463 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 927 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HDR 64POS 0.1 STACK T/H | 3 899 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 2 739 ₽ | |
3 683 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
3 553 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
3 235 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 739 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
41 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 10A | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 15A | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR 25A 250VAC 65VDC | запрос 5-15 дней |
Еще 7 строк | |
CIR BRKR 10A 250VAC 80VDC | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR MAG-HYDR 10A LEVER | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR MAG-HYDR | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 22A | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 25A | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 20A | запрос 5-15 дней |
42 ПРИНЦИП Москва Россия | |
... .0,1...600 А, пост. 0,1...600 А,перем. И пост. 0,1...600 В, 0,1...400 ... Далее Клещи электроизмерительные APPA A12 (584)I перем.0,1...600 А, пост. 0,1...600 А,перем. И пост. 0,1...600 В, 0,1...400 Ом F 1 Гц…400 Гц обхват 35 мм, регистрация мин/макс ... | 7 605 ₽ есть |
I перем. 0-600 А, U пер. 0,1-600 В, R 1Ом - 2 кОм, ... Далее Токоизмерительные клещи APPA 33II (504)I перем. 0-600 А, U пер. 0,1-600 В, R 1Ом - 2 кОм, прозвонка, , масса 320 г | запрос есть |
I перем. 0-600 А, U пер. 0,1-600 В, R 1Ом - 2 кОм, ... Далее Клещи электроизмер. APPA 33RII (506)I перем. 0-600 А, U пер. 0,1-600 В, R 1Ом - 2 кОм, прозвонка, , (True-RMS), масса 320 г | запрос есть |
Еще 19 строк | |
... . 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В, U пос. 0,1-1000 В, сопр. 1 ... Далее Клещи электроизмерительные APPA 39MR (518)I перем. 0,1-1000 А, I пост. 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В, U пос. 0,1-1000 В, сопр. 1 Ом-40 кОм, F 20 ... | 14 105 ₽ есть |
... . 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1 мВ-600 В ... Далее Клещи электроизмер. APPA 36RII (512)I пост./пер. 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1 мВ-600 В (40Гц-500 Гц), R 0,1 Ом-40 МОм, прозвон ... | 8 925 ₽ есть |
... , 600 мА; 1,5; 3; 6; 15 А; по сопротивлению постоянному току: 0,1 ... Далее ЭК2346 Ампервольтомметр (1020) ... ; 300; 600 В; по постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 3; 6; 15 А; по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10 ... | запрос есть |
... кВт, ~/= 600 А, c разрешением 0,1 А, =/~ 600 В, с разрешением 0,1 В ... Далее CENTER 232 Клещи токоизмерительные - ваттметр (1584) ... - ваттметр CENTER 232 макс. 360 кВт, ~/= 600 А, c разрешением 0,1 А, =/~ 600 В, с разрешением 0,1 В, 10000 Ом, измерение с учетом формы ... | 11 060 ₽ есть |
... тока: 1,5 ... 600 В; сопротивления постоянному току: 0,3 ... 10000 ... Далее Ц4353 Прибор комбинированный (125) ... постоянного тока: 0,075 ... 600 В; силы переменного тока: 0,6 ... 1500 мА; напряжения переменного тока: 1,5 ... 600 В; сопротивления ... | 13 496 ₽ есть |
... ./пер. 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1мВ ... Далее Клещи электроизмер. APPA 36II (511)I пост./пер. 0,1 А-600 А с погрешностью 1,5%, U пост./пер. 0,1мВ-600В (40Гц-500Гц),R 0,1Ом-40 МОм, прозвон, max ... | 7 725 ₽ есть |
кл. т. 0,1 0,5-1 А , 30-600 В | 32 000 ₽ есть |
кл. т. 0,5 0,1-0,2 А , 30-600 В | 21 000 ₽ есть |
Диапазон частот 0-1 МГц, Диапазон затухания 0-132 дБ, Волновое ... Далее Программируемый аттенюатор TT-4108/11 (4MF0RA8SE)Диапазон частот 0-1 МГц, Диапазон затухания 0-132 дБ, Волновое сопротивление симитричное исполнение 600 Ом, несимитричное исполнение 300 Ом | 32 200 ₽ есть |
кл. т. 0,1 2,5-5 А, 30-600 В | 32 000 ₽ есть |
кл. т. 0,1 5-10 А, 30-600 В | 32 000 ₽ есть |
... -1131, до 600 В/ 2,6 А (15 мВ/ 0,1 мА), уровень ... Далее Источник питания АКИП-1132 (1877)Аналог АКИП-1131, до 600 В/ 2,6 А (15 мВ/ 0,1 мА), уровень пульсаций 62 мВскз | запрос есть |
... 63.8 дБм (0 дБм = 1 мВт/600 Ом), 10 нА ... - 20 МОм, 1 пФ - 50 мкФ, 10 ... Далее GDM-8245 - вольтметр (4MF0RA8IM) ... True RMS), -97.7 дБм - 63.8 дБм (0 дБм = 1 мВт/600 Ом), 10 нА - 20 А, ~10 нА - 20 ... (AC+DC, True RMS), 10 мОм - 20 МОм, 1 пФ - 50 мкФ, 10 ... | 23 010 ₽ есть |
кл. т. 0,5 0,5-1 А, 30-600 В | 21 000 ₽ есть |
кл. т. 0,2 0,5-1 А , 30-600 В | 14 000 ₽ есть |
кл. т. 0,5 0,5-1 А, 30-600 В | 9 900 ₽ есть |
... A,Uперем. и пост. 1,5...600 В, 0...2000 Ом, прозвонка, ,обхват ... Далее Клещи электроизмерительные APPA A9 (2046)I перем.0,3...400 A,Uперем. и пост. 1,5...600 В, 0...2000 Ом, прозвонка, ,обхват 27 мм, масса 260 г. | 5 335 ₽ есть |
43 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Выпрямители 3.0 Amp 600 Volt 125 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
KTK-R-0.250 25 Апр 2024 09:43 Fast-Acting Fuses 13/32?€? x 1-1/2?€?, Class CC - 600 Volt, 1/10 - 30 ... Далее KTK-R-0.250Fast-Acting Fuses 13/32?€? x 1-1/2?€?, Class CC - 600 Volt, 1/10 - 30 Amps | запрос 7-14 дней |
Промышленные датчики силы/давления 0-100psig 1-5V | запрос 7-14 дней |
Еще 118 строк | |
Выпрямители 600 Volt 2.0 Amp 65 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
TMOS POWER FET 1.0 AMPERE 600 VOLTS RDS(on) = 8.0 OHM | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 1.0 Amp 600 Volt 150ns | запрос 7-14 дней |
Мостовые выпрямители 1.0 Amp 600 Volt 50 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 1.0 Amp 600 Volt 30 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 600 Volt 1.0 Amp 30 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 600 Volt 1.0 Amp 40 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
... VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE ... Далее P6FMBJ120A-TGPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE) | запрос 7-14 дней |
... VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE ... Далее P6FMBJ12A-TGPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE) | запрос 7-14 дней |
... VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE ... Далее P6FMBJ13-TGPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE) | запрос 7-14 дней |
... VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE ... Далее P6FMBJ130C-TGPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE) | запрос 7-14 дней |
... VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE ... Далее P6FMBJ13C-TGPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE) | запрос 7-14 дней |
44 TradeElectronics Москва Россия | |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH1.2UF450VSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH11-16SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH1108DCW/2MSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
Еще 207 строк | |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH1166SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH11ASURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH120-14SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH120RSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH1259SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH1281KSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH1302FG (OBS05MAY05)SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH133-C0116SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH133C27SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH135/TA2.5P-LFSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH14671SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH16H13/TOSHSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH17-06-0Z-030SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH17-29-0Z-030-143SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH17-36-0ZZSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH17030Z075SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH18762SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
45 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3-14-0-ARSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH29SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH2B-02SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
Еще 324 строки | |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH2B-51SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH2LSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3-38-9-ARSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3.316/2.5PSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3011471YAB, NLF, 470UH,SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH302-ASURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH30JHK-ZU-3SR3SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3140C-3SIPEXSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH317LTQS3710PGDSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH328664SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3302-90HCDSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3307CBSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3358-200QC-HSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH338987SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH350-12-PTDSURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3505/5547SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
... RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere Далее SH3561AUM3561ADIP-8SURFACE MOUNT HIGH EFFICIENCY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
46 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
симистор: 1A 600V 0,4-1,4mA 50A/mks 4Q SOT223 упаковка-4000 | 6.62 ₽ от 5000 ₽ |
МЛЗ 1.0-600 17 Фев 2023 02:42 5,без упак. | 61.3 ₽ от 5000 ₽ |
датчики давления | 1 180 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 13 строк | |
датчики давления | 783 ₽ от 5000 ₽ |
датчики давления | 1 204 ₽ от 5000 ₽ |
ММЛЗ-1, 0/600 17 Фев 2023 02:42 5,без упак. | 322 ₽ от 5000 ₽ |
... перем.0,1...600 А, Uперем. и пост. 0,1...600 В, 0,1...400 Ом, F 1 Гц ... Далее Токовые клещи APPA- A11Клещи токовые, I перем.0,1...600 А, Uперем. и пост. 0,1...600 В, 0,1...400 Ом, F 1 Гц…400 Гц, прозвонка, , регистация мин/ макс значений, ... | 2 755 ₽ от 5000 ₽ |
I перем. 0,1-1000 А, I пост. 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В ... Далее Токовые клещи APPA- 39MRI перем. 0,1-1000 А, I пост. 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В, U пос. 0,1-1000 В, сопр. 1Ом-40 кОм, F 20 ... | 11 222 ₽ от 5000 ₽ |
... . 0,1 мВ … 600 В ( ± 0,7 % (базовая)), U пер. 0,1 мВ … 600 В ... Далее Мультиметр APPA iMeter 5 ... пост. 0,1 мВ … 600 В ( ± 0,7 % (базовая)), U пер. 0,1 мВ … 600 В (50Гц-500Гц), частота 0,01 Гц … 5 МГц, скважность 0,1…99,9 ... | 2 558 ₽ от 5000 ₽ |
... . 0,1 мВ … 600 В ( ± 0,7 % (базовая)), U пер. 0,1 мВ … 600 В ... Далее Мультиметр APPA iMeter 3U пост. 0,1 мВ … 600 В ( ± 0,7 % (базовая)), U пер. 0,1 мВ … 600 В (50Гц-500Гц), частота 0,01 Гц … 5 МГц, скважность 0,1…99,9 ... | 2 552 ₽ от 5000 ₽ |
U пост.0,1 мВ - 600 В,U пер.0,1 мВ-600 В, I постпер. 0,1 мкА ... Далее Мультиметр APPA- 93NU пост.0,1 мВ - 600 В,U пер.0,1 мВ-600 В, I постпер. 0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм,F 20 Гц-200 ... | 5 112 ₽ от 5000 ₽ |
U пост.0,1мВ - 600 В,U пер.0,1 мВ-600 В, I пост.0,1 мкА ... Далее Мультиметр APPA- 67U пост.0,1мВ - 600 В,U пер.0,1 мВ-600 В, I пост.0,1 мкА-10 А, I пер.0,1 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-32 ... | 4 493 ₽ от 5000 ₽ |
U пост.0,1 мВ - 600 В,U пер.1 мВ-600 В, I пост.0,1 мкА ... Далее Мультиметр APPA- 63NU пост.0,1 мВ - 600 В,U пер.1 мВ-600 В, I пост.0,1 мкА-3,2 мА, сопр. 0,1 Ом-32 МОм, прозвонка | 3 146 ₽ от 5000 ₽ |
... пер. напряжения до 600 В с разрешением 0,1 В; сопротивления до 10 ... Далее Токовые клещи CENTER 223 ... до 100 А с разрешением от 1 мА; пост. и пер. напряжения до 600 В с разрешением 0,1 В; сопротивления до 10 кОм ... | 6 358 ₽ от 5000 ₽ |
Токоизмерительные клещи. а 0.1 А - 600 А (45 Гц - 400 Гц) ... Далее Токовые клещи APPA- 32Токоизмерительные клещи. а 0.1 А - 600 А (45 Гц - 400 Гц) с погрешностью 2%, коэф. преобразования ... | 3 146 ₽ от 5000 ₽ |
47 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
9 725 ₽ | |
7 656 ₽ | |
Э378-0-600 А кл.1, 5 (80г.) 19 Апр 2024 02:31 | 876 ₽ |
48 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Межблочный балансный экранированный кабель для коммутации акустических ... Далее Кабель межблочный стерео Jack-стерео Jack NCS600 6 mМежблочный балансный экранированный кабель для коммутации акустических систем. Два разъема 1/4 Jack TRS, прямые коннекторы Neutrik NP3X, ... | 4 020 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Инструментальный экранированный кабель. Прямые или угловые коннекторы ... Далее XC600 6 m (прямой/прямой)Инструментальный экранированный кабель. Прямые или угловые коннекторы 1/4 Jack TS (S80) с позолоченными контактами. Кабель BOFORSMBK, ... | 1 720 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Инструментальный экранированный кабель. Прямые или угловые коннекторы ... Далее XCP600 6 m (прямой/угловой)Инструментальный экранированный кабель. Прямые или угловые коннекторы 1/4 Jack TS (S80) с позолоченными контактами. Кабель BOFORSMBK, ... | 1 680 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Еще 18 строк | |
Межблочный балансный экранированный кабель для акустических систем. ... Далее Кабель межблочный XLR-M-Jack NCSMM600 6 mМежблочный балансный экранированный кабель для акустических систем. Разъемы 1/4 Jack TRS (Neutrik NP3X) и XLR-Male (Neutrik NC3MXX). Модель ... | 3 660 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Балансный межблочный кабель. Разъемы 1/4 Jack TRS (SS80) с ... Далее Кабель межблочный стерео Jack-стерео Jack XCS600 6 mБалансный межблочный кабель. Разъемы 1/4 Jack TRS (SS80) с позолоченными коннекторами. Экранированный кабель BOFORSS с жилой из ... | 1 900 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Балансный межблочный кабель. Разъемы XLR-Male (XLR3MXN) и 1/4 Jack TRS ... Далее Кабель межблочный XLR-M-Jack EASX600 6 mБалансный межблочный кабель. Разъемы XLR-Male (XLR3MXN) и 1/4 Jack TRS (SS60BKB). Экранированный кабель CVP100SBK, проводник из ... | 2 080 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Межблочный балансный экранированный кабель для студийного оборудования ... Далее Кабель межблочный XLR-F-Jack NCSMA600 6 mМежблочный балансный экранированный кабель для студийного оборудования. Разъемы 1/4 Jack TRS и XLR-Female, коннекторы NP3X и NC3FXX от ... | 3 840 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Микрофонный кабель. 3-контактные коннекторы XLR. Экранированный кабель ... Далее EAMB600 (XLR-XLR) 6 mМикрофонный кабель. 3-контактные коннекторы XLR. Экранированный кабель черного цвета, проводник из бескислородной меди, номинальное сечение ... | 1 940 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Балансный микрофонный кабель. 3-контактные разъемы XLR (XLR3FX и ... Далее XCMB600 (XLR-XLR) 6 mБалансный микрофонный кабель. 3-контактные разъемы XLR (XLR3FX и XLR3MX). Экранированный кабель BOFORSS из бескислородной меди с внутренней ... | 1 800 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Гитарный экранированный кабель. Разъемы 1/4 Jack TS, прямые или ... Далее NC600 6 m (прямой/прямой)Гитарный экранированный кабель. Разъемы 1/4 Jack TS, прямые или угловые коннекторы Neutrik. Кабель BOFORSM с жилой из бескислородной меди, ... | 3 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Гитарный экранированный кабель. Разъемы 1/4 Jack TS, прямые или ... Далее NCP600 6 m (прямой/угловой)Гитарный экранированный кабель. Разъемы 1/4 Jack TS, прямые или угловые коннекторы Neutrik. Кабель BOFORSM с жилой из бескислородной меди, ... | 3 200 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Небалансный экранированный микрофонный кабель. Разъемы 1/4 Jack TS и ... Далее NCMA600 (XLR-Jack 6.3) 6 mНебалансный экранированный микрофонный кабель. Разъемы 1/4 Jack TS и XLR-Female, коннекторы Neutrik NP2X и NC3MXX соответственно. Фирменный ... | 3 480 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Инструментальный экранированный кабель. Прямой/прямой или прямой/ ... Далее EAJJ600 6 m (прямой/прямой)Инструментальный экранированный кабель. Прямой/прямой или прямой/угловой разъемы 1/4 Jack TS с позолоченными коннекторами. Кабель CVP100BK ... | 2 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Беспроводные наушники для повседневного использования в качестве ... Далее SR-BH600 BlackБеспроводные наушники для повседневного использования в качестве гарнитуры для гейминга, для онлайн и телефонных звонков, прослушивания ... | 7 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Балансный межблочный кабель. Разъем 1/4 Jack TRS с позолоченным ... Далее Кабель межблочный XLR-F-Jack EASXF600 6 mБалансный межблочный кабель. Разъем 1/4 Jack TRS с позолоченным коннектором, 3-контактный разъем XLR-Female. Экранированный кабель CVP100SBK ... | 2 100 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... 16 x 1 (широкополосные, с 0,75- ... (номинальная), 600 Вт (максимальная ... Далее KAN200+ Black ... Динамики: 16 x 1 (широкополосные, с 0,75-дюймовой звуковой ... катушкой). Выходная мощность: 300 Вт (номинальная), 600 ... | 151 152 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... : 1,8 кГц. Bluetooth-приемник: 5.0. Выходная мощность: 600 Вт ... Далее B112 ... звуковое давление: 129 дБ. Частота кроссовера: 1,8 кГц. Bluetooth-приемник: 5.0. Выходная мощность: 600 Вт (RMS), 1200 Вт (пиковая). Тип ... | 83 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... сигнал. Входы: 1 х RJ45 (RS ... (600 м с внешним блоком питания). Вес: 0, ... Далее Приёмник сигнала APG20MK2 ... сигнал. Входы: 1 х RJ45 (RS-485). Выходы: 1 х RJ45 (RS-485), 1 х XLR ( ... длина кабеля: 300 м (600 м с внешним блоком питания). Вес: 0,76 кг. | 29 590 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная). Импеданс: 8 Ом. Вес: 1,9 кг. Далее KAN200+8 Black ... диффузором и 0,75-дюймовой звуковой катушкой). Выходная мощность: 300 Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная). Импеданс: 8 Ом. Вес: 1,9 кг ... | 151 152 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... : 1,8 кГц. Bluetooth-приемник: 5.0. Выходная мощность: 600 Вт ... Далее B115 ... звуковое давление: 130 дБ. Частота кроссовера: 1,8 кГц. Bluetooth-приемник: 5.0. Выходная мощность: 600 Вт (RMS), 1200 Вт (пиковая). Тип ... | 89 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
49 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
25 600 2253 1 | запрос 2 недели |
25 600 2353 1 | запрос 2 недели |
25 600 2453 1 | запрос 2 недели |
Еще 12 строк | |
25 600 2553 1 | запрос 2 недели |
25 600 2653 1 | запрос 2 недели |
25 600 2753 1 | запрос 2 недели |
25 600 2853 1 | запрос 2 недели |
25 600 2953 1 | запрос 2 недели |
25 600 3053 1 | запрос 2 недели |
25 600 3253 1 | запрос 2 недели |
25 600 3453 1 | запрос 2 недели |
25 600 3653 1 | запрос 2 недели |
Type 600.100 500 Meg 1%1:20'000 0.5% 50 ppm/C 25 Апр 2024 09:43 Резистор | запрос 2 недели |
MF-R016/600-1-0 25 Апр 2024 09:43 | запрос 7-14 дней |
PBY201209T-601Y-S 25 Апр 2024 09:43 ... 1 - при 100 МГц 2 - на пост. Токе (600 Ом1 ±25% 0.1 ... Далее PBY201209T-601Y-S«..2012..» - корпус 0805 1 - при 100 МГц 2 - на пост. Токе (600 Ом1 ±25% 0.1 Ом2 2А) | запрос 2 недели |
50 ElectroFind.ru | |
... МКУ-48С; РПУ-0; РПУ-1; РПУ-2; РПУ ... 16-600-40; рпг-16-600-50; рпг-16-600- ... Далее Реле и Автоматика от Коэмз. ... Реле промежуточные МКУ-48; МКУ-48С; РПУ-0; РПУ-1; РПУ-2; РПУ-2М3; РПУ-2 ... -60; рпг-16-600-40; рпг-16-600-50; рпг-16-600-60. Реле промежуточные ... | запрос |
... 9 РП18-0, реле РП-18-1 РП-18 ... тел. (8352) 730-600, e-mail: nemz@inbox ... Далее Реле промежуточное, реле мощности, реле частоты, реле указательное, блок питания ... 6 РП18-7 РП18-8 РП18-9 РП18-0, реле РП-18-1 РП-18-2 РП-18-3 РП- ... на сайте www.nemz.ru. Контактные тел. (8352) 730-600, e-mail: [email protected]. | 100 ₽ |
КОЭМЗ продает: Преобразователь частотный Д-2ММ. Первичный ... Далее Д-2ММ Преобразователь первичныйКОЭМЗ продает: Преобразователь частотный Д-2ММ. Первичный преобразователь Д-2ММ предназначен для преобразования частоты вращения вала ... | запрос |
51 AliExpress Китай Весь мир | |
45.4 ₽ от 21 дня | |
4.11 ₽ от 20 шт 20 шт/лот от 21 дня | |
2.16 ₽ от 100 шт 100 шт/лот от 21 дня |
Искать "0.1-600" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
