1 Akcel Китай Весь мир | |
NON-INSULATED THRU-HOLE KNURLED SLOTTED TERMINAL | запрос от 1 шт |
2 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Нагреватель Панели, 10 Вт, 30 В, 35 мм, 40 мм, 8.5 мм | 5 405 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 510 шт |
Еще 4 цен: … 3 091 ₽ | |
4 055 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 510 шт | |
3 692 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 510 шт | |
3 328 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 510 шт | |
3 091 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 510 шт | |
Нагреватель Панели, 15 Вт, 30 В, 35 мм, 60 мм, 8.5 мм | 5 004 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Еще 4 цен: … 3 271 ₽ | |
4 380 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
3 594 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
3 337 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
3 271 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Нагреватель Панели, 20 Вт, 30 В, 35 мм, 40 мм, 8.3 мм | 5 553 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 100 шт |
Еще 4 цен: … 3 629 ₽ | |
4 859 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
3 989 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
3 702 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
3 629 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Case Plastic, ABS Translucent - Clear Hand Held, Split Sides 4.104 L x ... Далее Hammond Manufacturing 1593HAMPICLRCase Plastic, ABS Translucent - Clear Hand Held, Split Sides 4.104 L x 2.593 W (104.24mm x 65.87mm) X 1.181 (30.00mm) | запрос 7 дней склад 48514 шт |
Case Plastic, ABS Gray Hand Held, Split Sides 4.104 L x 2.593 W (104. ... Далее Hammond Manufacturing 1593HAMPIGYCase Plastic, ABS Gray Hand Held, Split Sides 4.104 L x 2.593 W (104.24mm x 65.87mm) X 1.181 (30.00mm) | запрос 7 дней склад 22041 шт |
Case Plastic, ABS Translucent - Blue Hand Held, Split Sides 4.104 L x ... Далее Hammond Manufacturing 1593HAMPITBUCase Plastic, ABS Translucent - Blue Hand Held, Split Sides 4.104 L x 2.593 W (104.24mm x 65.87mm) X 1.181 (30.00mm) | запрос 7 дней склад 22030 шт |
4 МосЧип Москва Россия | |
0.1/2.5 GHz Si MMIC BUFFER AMPLIFIERS | запрос 7-14 дней |
Isolated, Single Output Miniature, 1W SIP DC/DC Converters | запрос 7-14 дней |
5 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Специальные Твердосплавное свёрло HA 1,04-X мм. Общая длина - 50 мм. ... Далее Сверло (121201 1, 04-X)Специальные Твердосплавное свёрло HA 1,04-X мм. Общая длина - 50 мм. Длина стружечной канавки - 14 мм. Допуск на номинальный ? - ±0, ... | 4 728 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
TAPERED CAP - OD RANGE: 14.7 - 1 | 26.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6375 шт |
Еще 4 цен: … 10.7 ₽ | |
20.0 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 6375 шт | |
15.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 6375 шт | |
12.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 6375 шт | |
10.7 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 6375 шт | |
COMP O=1.359,L= .50,W= .091 | 1 110 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4497 шт |
Еще 4 цен: … 833 ₽ | |
1 056 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
1 000 ₽ от 150 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
944 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
833 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
7 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
3 407 ₽ | |
2 764 ₽ | |
6 141 ₽ | |
Еще 1 строка | |
3 242 ₽ | |
8 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
1 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS | запрос 7-14 дней |
9 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
10 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
11 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Страт-профиль Система КМ 41х21 мм, L1500 мм, s: 1,5 мм LO10424 STP41- ... Далее Страт профиль Система КМСтрат-профиль Система КМ 41х21 мм, L1500 мм, s: 1,5 мм LO10424 STP41-21-1500 | 787 ₽ на складе |
Искать "10424.1" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
