1 AiPCBA Китай Весь мир | |
65 252 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 217 шт | |
1 629 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 216 шт | |
94.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 225 шт | |
Еще 3 строки | |
318 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 288 шт | |
2.74 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 277 шт | |
490 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 219 шт | |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
110 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62V ~ 3.63V Enable/Disable 4- ... Далее SG-8018CB 110.0000M-TJHSA0110 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62V ~ 3.63V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | запрос 7 дней склад 18636 шт |
110 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No ... Далее SG-8002CA 110.0000M-PCBB110 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | запрос 7 дней склад 20589 шт |
110 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SOJ, 5. ... Далее SG-8002JA 110.0000M-PCCL3 ROHS110 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SOJ, 5.08mm pitch | запрос 7 дней склад 27013 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
4 Akcel Китай Весь мир | |
Standard Clock Oscillators SG-8018CB 110.0000M-TJHPA0: MHZ OSC 1.8V 3. ... Далее SG-8018CB 110.0000M-TJHPA0Standard Clock Oscillators SG-8018CB 110.0000M-TJHPA0: MHZ OSC 1.8V 3.3V +/-50PPM -40 105C O/E 1K TR | запрос от 1 шт |
SWITCH ROCKER | запрос от 1 шт |
Еще 26 строк | |
SG-8002CA 110.0000MHZ SCM | запрос от 1 шт |
Distribution Insulators, Silicone, Tension Insulator, Gray, Y-Clevis, ... Далее EP1100-000Distribution Insulators, Silicone, Tension Insulator, Gray, Y-Clevis, Eye, OHL, Worldwide | запрос от 1 шт |
... .2 W, 1 %, 50 ppm, 1100000 ohm, SURFACE MOUNT, 0904, MELF ... Далее MMU01020C1104FB300RESISTOR, THIN FILM, 0.2 W, 1 %, 50 ppm, 1100000 ohm, SURFACE MOUNT, 0904, MELF, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.33W, 1100000ohm, 200V, 5% ... Далее SG73P2BTTD115JFixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.33W, 1100000ohm, 200V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 1206, CHIP, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1100000ohm, 75V, 1% +/- ... Далее RK73H1JTTDD1104FFixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1100000ohm, 75V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0603, CHIP | запрос от 1 шт |
Fixed Resistor, Carbon Film, 0.25W, 1100000ohm, 300V, 5% +/-Tol, ... Далее CF1/4LT52R115JFixed Resistor, Carbon Film, 0.25W, 1100000ohm, 300V, 5% +/-Tol, 1300ppm/Cel, Through Hole Mount, AXIAL LEADED | запрос от 1 шт |
Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1100000ohm, 50V, 5% +/- ... Далее RK73B1JTTDD115JFixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1100000ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0603, CHIP, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
XTAL OSC XO 110.0000MHZ LVDS SMD | запрос от 1 шт |
5 ChipWorker Китай Весь мир | |
2.78 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 277 шт | |
Еще 13 строк | |
50.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 233 шт | |
459 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 233 шт | |
506 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
503 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 288 шт | |
48.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 270 шт | |
172 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 263 шт | |
182 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт | |
418 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 277 шт | |
61.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 213 шт | |
54.7 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 235 шт | |
54.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 219 шт | |
59.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 263 шт | |
6 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Ср-во разработки: Microchip ARM; GSM/GPRS; 35x45мм; xyz-mIOT | 16 218 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Fan: AC; axial; 230VAC; 30m3/h; 30dBA; ball bearing; IP54; RAL 7035 | 12 416 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
7 Utmel Китай Весь мир | |
SWITCH ROCKER | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4526 шт |
XTAL OSC XO 110.0000MHZ HCMOS | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9900 шт |
XTAL OSC VCXO 110.0000MHZ LVPECL | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2025 шт |
8 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
... ;C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7 ... Далее Источник питания Aimtec AM1D-0505DH60-NZ ... ;C , дерейтинг при 100 ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 583 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1100000 часов; КПД 70 %; корпус ... Далее Источник питания Aimtec AM1D-0505SH30-NZ ... ~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1100000 часов; КПД 70 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 389 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
... ;C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7 ... Далее Источник питания Aimtec AM1D-0509SH60-NZ ... ;C , дерейтинг при 100 ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 583 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
9 Industrial Module Москва Россия | |
AX Шкаф RAL7035 с МП 1000х760х210мм | 37 290 ₽ 7-28 дней на складе |
A 100 ALUMINIUM ENCLOSURE | 1 187 ₽ 7-28 дней на складе |
10 Acme Chip Китай Весь мир | |
Trans IGBT Module N-CH 1700V 150A 1100000mW 7-Pin 62MM-1 Tray | запрос 7 дней склад 1975 шт |
11 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
3D Scanner, Handheld, 20 frames/s & 1,100,000 points/s Speed, 0.2mm ... Далее 15010000063D Scanner, Handheld, 20 frames/s & 1,100,000 points/s Speed, 0.2mm Distance, 0.04mm Accuracy | запрос 5-12 дней |
12 МосЧип Москва Россия | |
008283-13-1100000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
13AL-110-0000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
Идентификация проводов 6183418 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Кристаллы 11.00000 MHz 18pF | запрос 7-14 дней |
13 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
3.13.001.1100000 20 Ноя 2023 00:56 | 1 438 ₽ склад 24 шт |
HC49U-11, 00000 МГц 20 Ноя 2023 00:56 | запрос склад 83 шт |
14 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Умывальник Ravak Chrome 400 правый, белый с отверстиями XJGP1100000 | 12 771 ₽ на складе |
Умывальник Ravak Chrome 400 левый, белый с отверстиями XJGL1100000 | 14 190 ₽ на складе |
15 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1 104 ₽ | |
5 518 ₽ | |
10 710 ₽ | |
Еще 2 строки | |
5 729 ₽ | |
5 579 ₽ | |
16 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound ... Далее 110.0000MHZCommercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound Variable Resistor | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
17 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Power PCB Relay | запрос 7-14 дней |
UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL SURFACE MOUNT | запрос 7-14 дней |
Y110-0000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
18 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Silicon Controlled Rectifier | запрос 7-14 дней |
13BL-110-0000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
OSC 110.0000MHZ 2.5V LVDS SMD | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V ... Далее DCMC115U25FG2DSАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 1100000uF Case 3.500 x 8.625in | запрос 7-14 дней |
19 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
031-1100-000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V ... Далее DCMC115U25FG2DАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 1100000uF Case 3.500 x 8.625in | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
20 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound ... Далее 110-0000-1KCommercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound Variable Resistor | запрос 7-14 дней |
372-1100-000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V ... Далее DCMC115U25FG5HАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 25V 1100000uF Case 3.500 x 8.625in | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
21 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
237-1100-000 | 6 523 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 60 шт |
6 012 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
Осциллятор: XTAL OSC XO 110.0000MHZ HCMOS | 1 082 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 852 шт |
Еще 3 цен: … 649 ₽ | |
974 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 852 шт | |
866 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 852 шт | |
649 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 852 шт | |
22 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
MARKER ZTYPE STRT I LEGEND YL | запрос 5-15 дней |
23 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
0927- | запрос 2 недели |
EG-2121CA 110.0000M-PHPA 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
XM-1-10.0000 26 Апр 2024 04:35 | запрос 7-14 дней |
24 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
... ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7 ... Далее AM1D-0505DH60-NZ ... ~105 ⁰C , дерейтинг при 100 ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 438 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7 ... Далее AM1D-0509SH60-NZ ... ~105 ⁰C , дерейтинг при 100 ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 75 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 846 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 78 %; корпус SIP7 ... Далее AM1D-0512DH60-NZ ... ~105 ⁰C , дерейтинг при 100 ⁰C; изоляция 6000 VDC; MTBF:1100000 часов; КПД 78 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 422 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
... при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1100000 часов; КПД 70 %; корпус SIP7 ... Далее AM1D-0505SH30-NZ ... .2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1100000 часов; КПД 70 %; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату ... | 452 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
25 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Корзина с зацепами Italfrost 429.110.00.00 предназначена для ... Далее 429.110.00.00Б (684, 7х320х284)Корзина с зацепами Italfrost 429.110.00.00 предназначена для морозильных ларей-бонет ЛВН. Характеристики: Размер: 684,7х320х284 мм | 1 523 ₽ Доставка: есть |
26 TradeElectronics Москва Россия | |
Алюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 6.3V ... Далее DCMX115U6R3DP2BАлюминиевые электролитические конденсаторы с резьбовыми клеммами 6.3V 1100000uF Case 3.00 X 5.875in | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
27 ЧипСити Москва Россия | |
XTAL OSC XO 110.0000MHZ LVDS SMD | 271 ₽ 3-7 дней склад 1005 шт |
XTAL OSC XO 110.0000MHZ HCMOS | 147 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
XTAL OSC XO 110.0000MHZ LVDS SMD | 263 ₽ 3-7 дней склад 1170 шт |
Еще 6 строк | |
XTAL OSC XO 110.0000MHZ HCMOS | 108 ₽ 3-7 дней склад 1187 шт |
XTAL OSC VCXO 110.0000MHZ LVPECL | 290 ₽ 3-7 дней склад 1166 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 360A 1100000mW | 11 190 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 360A 1100000mW | 6 684 ₽ 3-7 дней склад 1195 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 240A 1100000mW 7Pin 62MM Tray | 4 515 ₽ 3-7 дней склад 2138 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 320A 1100000mW 29Pin ECONOPP Tray | 68 323 ₽ 3-7 дней склад 1212 шт |
28 ПРИНЦИП Москва Россия | |
Люксометр Диапазон измерений, лк 0,1...100000 | запрос есть |
Искать "1100000" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
