1130000 Корпус: универсальный; Х: 160мм; Y: 260мм; Z: 90мм; EUROMAS; алюминий Бренды: Rafi Rittal Rose Bopla Schurter | Цена от 126 ₽ до 7 334 ₽ Медиана 2 065 ₽ В наличии 68 цен от 7 поставщиков |
1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Configurable Contact Block DPST-NC 0.25A @ 35VAC/DC | запрос 7 дней склад 45212 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
68 495 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9 шт | |
353 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 259 шт | |
302 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 285 шт | |
Еще 5 строк | |
317 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 272 шт | |
2 990 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 236 шт | |
3 006 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт | |
126 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 278 шт | |
1.86 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 235 шт | |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
167 546 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 279 шт | |
2 112 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 14 шт | |
358 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 259 шт | |
Еще 15 строк | |
306 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 285 шт | |
2 258 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 238 шт | |
660 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 299 шт | |
2 544 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 225 шт | |
543 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 279 шт | |
2 904 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 203 шт | |
2 066 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 224 шт | |
1 793 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 299 шт | |
321 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 272 шт | |
1 737 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 270 шт | |
8.11 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1000 шт | |
1.90 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 235 шт | |
70.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 210 шт | |
36.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 280 шт | |
56.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 256 шт | |
4 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Корпус: универсальный; Х: 160мм; Y: 260мм; Z: 90мм; EUROMAS; алюминий | 24 514 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 22 065 ₽ | |
23 208 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
22 065 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Переключатель: антивандальный; Пол: 2; SPDT; 10A/250ВAC; IP67 | 3 898 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 3 012 ₽ | |
3 720 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
3 366 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
3 012 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Переключатель: антивандальный; Пол: 2; SPDT; 10A/250ВAC; ON-(ON) | 4 182 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 3 565 ₽ | |
3 850 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
3 722 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
3 565 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
5 Akcel Китай Весь мир | |
... change-over (CO), 1241.6621.1130000, Schurter Далее 1241.6621.1130000Push-button Switch, vandal proof 19 mm 250 VAC/DC 10 A 1 change-over (CO), 1241.6621.1130000, Schurter | запрос от 1 шт |
SCHURTER 1241.7022.1130000 SWITCH, VANDAL RESISTANT SPST, 10A, 250V | запрос от 1 шт |
SCHURTER 1241.6631.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, ... Далее 1241.6631.1130000SCHURTER 1241.6631.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, SPST-NO, SPST-NC, Natural, Quick Connect, Solder, 10 A, 250 V | запрос от 1 шт |
Еще 6 строк | |
SCHURTER 1241.6611.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, ... Далее 1241.6611.1130000SCHURTER 1241.6611.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, SPDT, Natural, Quick Connect, 10 A, 250 V | запрос от 1 шт |
SWITCH PUSHBUTTON SPDT 10A 250V | запрос от 1 шт |
Pushbutton Switches 30mm 10A 250VAC STD | запрос от 1 шт |
Pushbutton Switches MSM22 CS LE 10A 250VAC IP40 | запрос от 1 шт |
Pre-Printed Markers, Push-On, 15 Marker Size, White, Straight Cut, 5 ... Далее EC1130-000Pre-Printed Markers, Push-On, 15 Marker Size, White, Straight Cut, 5 Printed Marking, Width 4.5 mm [.177 in], Black, Flexible PVC, Z-Type ... | запрос от 1 шт |
6 Utmel Китай Весь мир | |
... change-over (CO), 1241.6621.1130000, Schurter Далее 1241.6621.1130000Push-button Switch, vandal proof 19 mm 250 VAC/DC 10 A 1 change-over (CO), 1241.6621.1130000, Schurter | 987 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 828 ₽ | |
931 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
878 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
828 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
SCHURTER 1241.6611.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, ... Далее 1241.6611.1130000SCHURTER 1241.6611.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, SPDT, Natural, Quick Connect, 10 A, 250 V | 1 420 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 1 192 ₽ | |
1 339 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
1 264 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
1 192 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
SCHURTER 1241.6631.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, ... Далее 1241.6631.1130000SCHURTER 1241.6631.1130000 Vandal Resistant Switch, MSM Series, SPST-NO, SPST-NC, Natural, Quick Connect, Solder, 10 A, 250 V | 1 659 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 29 шт |
Еще 3 цен: … 1 393 ₽ | |
1 565 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
1 477 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
1 393 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
Еще 4 строки | |
Pushbutton Switches 30mm 10A 250VAC STD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2364 шт |
SWITCH PUSHBUTTON SPDT 10A 250V | 3 122 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 2 622 ₽ | |
2 946 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
2 779 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
2 622 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
Fixed Resistor, Metal Film, 0.25W, 1130000ohm, 250V, 1% +/-Tol, 100ppm ... Далее MF1/4DCT52R1134FFixed Resistor, Metal Film, 0.25W, 1130000ohm, 250V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Through Hole Mount, AXIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3974 шт |
Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1130000ohm, 75V, 1% +/- ... Далее RK73H1JTTDD1134FFixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1130000ohm, 75V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0603, CHIP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4400 шт |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Счетчик, электромеханический, типа AK 07.00, 7 знаков, 24В DC, 25 ... Далее 1.130.000.033Счетчик, электромеханический, типа AK 07.00, 7 знаков, 24В DC, 25 импульсов | 5 437 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 5 112 ₽ | |
5 328 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
5 221 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
5 112 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
8 Industrial Module Москва Россия | |
AX Шкаф RAL7035 с МП 1000х760х300мм | 36 719 ₽ 7-28 дней на складе |
A 130 ALUMINIUM ENCLOSURE | 10 759 ₽ 7-28 дней на складе |
9 ЧипСити Москва Россия | |
SCHURTER 1241.6661.1130000 MSM 30, Metal Switch Medium ... Далее 1241.6661.1130000SCHURTER 1241.6661.1130000 MSM 30, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to ... | 510 ₽ 3-7 дней склад 1204 шт |
SCHURTER 1241.6662.1130000 MSM 30, Metal Switch Medium ... Далее 1241.6662.1130000SCHURTER 1241.6662.1130000 MSM 30, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to ... | 2 732 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
MSM CS 19, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to ... Далее 1241.7022.1130000MSM CS 19, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to 30VDC / 250VAC, 19mm, Stainless ... | 2 043 ₽ 3-7 дней склад 109 шт |
Еще 14 строк | |
MSM 22, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to 250VAC, ... Далее 1241.6631.1130000MSM 22, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to 250VAC, 22mm, Stainless Steel, ST, 250VAC, 2500 ... | 336 ₽ 3-7 дней склад 1119 шт |
MSM 16, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to 250VAC, ... Далее 1241.6611.1130000MSM 16, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to 250VAC, 16mm, Stainless Steel, ST, 250VAC, 2500 ... | 287 ₽ 3-7 дней склад 1229 шт |
MSM CS 19, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to ... Далее 1241.7021.1130000MSM CS 19, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to 30VDC / 250VAC, 19mm, Stainless ... | 2 216 ₽ 3-7 дней склад 1030 шт |
MSM CS 22, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to ... Далее 1241.7031.1130000MSM CS 22, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to 30VDC / 250VAC, 22mm, Stainless ... | 620 ₽ 3-7 дней склад 1288 шт |
MSM CS 22, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to ... Далее 1241.7032.1130000MSM CS 22, Metal Switch with Ceramic Actuator, Switching Voltage up to 30VDC / 250VAC, 22mm, Stainless ... | 2 396 ₽ 3-7 дней склад 975 шт |
Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 10A 250VAC Quick ... Далее 1241.6632.1130000Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 10A 250VAC Quick Connect Panel Mount Box | 1 942 ₽ 3-7 дней склад 971 шт |
Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 10A 250VAC Quick ... Далее 1241.6612.1130000Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 10A 250VAC Quick Connect Panel Mount Box | 1 778 ₽ 3-7 дней склад 1288 шт |
MSM 19, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to 250VAC, ... Далее 1241.6621.1130000MSM 19, Metal Switch Medium Stroke, Switching Voltage up to 250VAC, 19mm, Stainless Steel, ST, 250VAC, 2500 ... | 301 ₽ 3-7 дней склад 1174 шт |
Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 10A 250VAC Quick ... Далее 1241.6622.1130000Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 10A 250VAC Quick Connect Panel Mount Box | 1 795 ₽ 3-7 дней склад 1166 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 270A 1130000mW 5Pin Y3-DCB | 11 245 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 270A 1130000mW 7Pin Y3-DCB | 12 368 ₽ 3-7 дней склад 1034 шт |
Trans IGBT Module N-CH 1200V 270A 1130000mW 7Pin Y3-DCB | 12 507 ₽ 3-7 дней склад 1081 шт |
Trans IGBT Module N-CH 600V 400A 1130000mW 4Pin | 19 776 ₽ 3-7 дней склад 332 шт |
Trans IGBT Module N-CH 600V 600A 1130000mW 7Pin | 26 457 ₽ 3-7 дней склад 366 шт |
10 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
SWITCH PUSHBUTTON SPDT 10A 250V | 3 552 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 3 028 ₽ | |
3 270 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
3 161 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
3 028 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
SWITCH PUSHBUTTON SPDT 10A 250V | 2 475 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 53 шт |
Еще 3 цен: … 1 915 ₽ | |
2 335 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 53 шт | |
2 064 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 53 шт | |
1 915 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 53 шт | |
SWITCH PUSHBUTTON SPDT 10A 250V | 3 295 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 545 ₽ | |
3 143 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
2 845 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
2 545 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
Еще 3 строки | |
SWITCH PUSHBUTTON SPDT 10A 250V | 7 334 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
RAFIX 16 SWITCH ELEMENT AU 1NO | 9 505 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 16 шт |
8 758 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
WIRE MARKER PUSH ON 4.5MM WHITE | 21.6 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1804 шт |
Еще 4 цен: … 5.70 ₽ | |
9.70 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1804 шт | |
8.70 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1804 шт | |
7.20 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1804 шт | |
5.70 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 1804 шт | |
11 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
2 435 ₽ | |
7.70 ₽ | |
10.2 ₽ | |
Еще 2 строки | |
6.94 ₽ | |
9.03 ₽ | |
12 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Кнопочные выключатели MSM19 CS LE SF 10A 250VAC IP40 | запрос 7-14 дней |
13 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Кнопочные выключатели MSM22 LE SF 10A @250VAC | запрос 7-14 дней |
Кнопочные выключатели MSM22 CS ST 10A 250VAC IP40 | запрос 7-14 дней |
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER | запрос 7-14 дней |
14 МосЧип Москва Россия | |
Кнопочные выключатели MSM19 ST SF 10A @250VAC | запрос 7-14 дней |
Кнопочные выключатели MSM19 LE SF 10A @250VAC | запрос 7-14 дней |
1130-000-02S 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
15 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Кнопочные выключатели MSM16 ST SF 10A @250VAC | запрос 7-14 дней |
Кнопочные выключатели 30mm 10A 250VAC STD | запрос 7-14 дней |
4500-1-130000 26 Апр 2024 21:38 4700 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
D0-1130-000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
16 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Кнопочные выключатели MSM30 LE SF 10A @125VAC | запрос 7-14 дней |
1130-000-04S 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
DO-1130-000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
6183905 | запрос 7-14 дней |
17 TradeElectronics Москва Россия | |
Кнопочные выключатели MSM22 ST SF 10A @250VAC | запрос 7-14 дней |
Кнопочные выключатели MSM22 CS LE 10A 250VAC IP40 | запрос 7-14 дней |
048-1130-000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
55-113-0000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
MM412100-113-0000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
18 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
1.14.002.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 89.9 ₽ склад 2099 шт |
1.20.123.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 3 920 ₽ склад 16 шт |
1241.6611.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 1 843 ₽ склад 10 шт |
Еще 6 строк | |
1241.6621.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 2 105 ₽ склад 8 шт |
1241.6631.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 2 153 ₽ склад 18 шт |
1241.6661.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 3 461 ₽ склад 21 шт |
1241.7031.1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 4 366 ₽ склад 8 шт |
EC1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 2.72 ₽ склад 1502 шт |
EC1130000 20 Ноя 2023 00:56 | 3.38 ₽ упаковка 1000 шт склад 1 шт |
19 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
1241.6611.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
1241.6612.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
1241.6621.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
1241.6622.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
1241.6631.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
1241.6632.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
1241.6661.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
1241.6662.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
SRT1241.6631.1130000 26 Апр 2024 21:38 | запрос 7-14 дней |
20 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Silicon Controlled Rectifier / Inverter | запрос 7-14 дней |
Heatsink DOx | запрос 7-14 дней |
21 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
MARKER ZTYPE STRT 5 LEGEND WH | запрос 5-15 дней склад 1904 шт |
22 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Стойка СТЕЛЛА-ТЕХНИК 1150x1500 односторонняя С1-13-00-00 | 31 172 ₽ на складе |
Искать "1130000" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
