133MHZ Бренды: Abracon Amphenol Nihon Dempa Kogyo | Цена от 197 ₽ до 541 ₽ Медиана 427 ₽ В наличии 9 цен от 2 поставщиков |
1 Akcel Китай Весь мир | |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
32-BIT MICROPROCESSOR-MPU, 133MHZ, BGA-357; Product Range:4731538 ... Далее MPC885CZP13332-BIT MICROPROCESSOR-MPU, 133MHZ, BGA-357; Product Range:4731538 Series; MPU ... Supply Voltage Max:1.9V; CPU Speed:133MHz ;RoHS Compliant: No | запрос от 1 шт |
2 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC OSC SILICON 133MHZ TSOT23-5 | 184 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC OSC SILICON 133MHZ TSOT23-5 | 275 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC OSC SILICON 133MHZ TSOT23-5 | 367 ₽ розница 7 дней склад 424 шт |
3 Acme Chip Китай Весь мир | |
запрос 7 дней склад 3205 шт | |
SMD | запрос 7 дней |
4 Utmel Китай Весь мир | |
XTAL OSC XO 133.0000MHZ SMD | 235 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2545 шт |
Еще 3 цен: … 197 ₽ | |
222 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2545 шт | |
209 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2545 шт | |
197 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2545 шт | |
5 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
... Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154 ... Далее CY2302SXC-1Fanout Distribution, Frequency Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 25133 шт |
... Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154 ... Далее CY2302SXC-1TFanout Distribution, Frequency Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 21347 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0 ... Далее CY23EP05SXC-1Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 9363 шт |
Еще 206 строк | |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0 ... Далее CY23EP05SXC-1TFanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 14867 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0 ... Далее CY23EP05SXI-1Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 11834 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0 ... Далее CY23EP05SXI-1TFanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 26606 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0 ... Далее CY23EP09SXC-1Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 33203 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0 ... Далее CY23EP09SXC-1TFanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 35823 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0 ... Далее CY23EP09SXI-1Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 47018 шт |
... (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0 ... Далее CY23EP09SXI-1TFanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133MHz, 167MHz 1 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 29368 шт |
... Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154 ... Далее CY23S02SXI-1Fanout Distribution, Frequency Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 42879 шт |
... Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154 ... Далее CY23S02SXI-1TFanout Distribution, Frequency Multiplier, Zero Delay Buffer IC 133MHz 1 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 13264 шт |
... , Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-BSSOP (0.295 ... Далее CY28329OXCClock Driver, Clock/Frequency Synthesizer, Fanout Distribution, Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) | запрос 7 дней склад 49300 шт |
... , Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-BSSOP (0.295 ... Далее CY28329OXCTClock Driver, Clock/Frequency Synthesizer, Fanout Distribution, Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) | запрос 7 дней склад 49652 шт |
... , Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-TFSOP (0.240 ... Далее CY28329ZXCClock Driver, Clock/Frequency Synthesizer, Fanout Distribution, Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) | запрос 7 дней склад 45537 шт |
... , Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-TFSOP (0.240 ... Далее CY28329ZXCTClock Driver, Clock/Frequency Synthesizer, Fanout Distribution, Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 1 56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) | запрос 7 дней склад 26545 шт |
... Spectrum Clock Generator, Multiplexer IC 133MHz 2 Output 48-TSSOP II Далее CY28339ZXCIntel CPU Servers Clock/Frequency Synchronizer, Spread Spectrum Clock Generator, Multiplexer IC 133MHz 2 Output 48-TSSOP II | запрос 7 дней склад 40714 шт |
... Spectrum Clock Generator, Multiplexer IC 133MHz 2 Output 48-TSSOP II Далее CY28339ZXCTIntel CPU Servers Clock/Frequency Synchronizer, Spread Spectrum Clock Generator, Multiplexer IC 133MHz 2 Output 48-TSSOP II | запрос 7 дней склад 47429 шт |
... ), Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz Output 56-TSSOP II Далее CY28441OXCFanout Buffer (Distribution), Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz Output 56-TSSOP II | запрос 7 дней склад 13868 шт |
... ), Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 2 Output 56-TSSOP II Далее CY28441ZXCIntel CPU Servers Fanout Buffer (Distribution), Spread Spectrum Clock Generator IC 133MHz 2 Output 56-TSSOP II | запрос 7 дней склад 22513 шт |
6 TradeElectronics Москва Россия | |
Socket 370 133MHz FSB PICMG Bus Industrial Single Board Computer | запрос 7-14 дней |
Crystal-to-LVPECL 133MHz Clock Synthesizer | запрос 7-14 дней |
Frequency Generator with 133MHz Differential CPU Clocks | запрос 7-14 дней |
Еще 129 строк | |
133MHz Clock Generator and Integrated Buffer for PowerPC?„? | запрос 7-14 дней |
IC SYSTEM CLOCK 133MHZ 28-SSOP | запрос 7-14 дней |
IC CLK BUFFER 1:5 133MHZ 20QSOP | запрос 7-14 дней |
OSC MEMS 161.133MHZ 2.5V SMD | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 208CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 256CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 144TQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 256CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 256CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 208CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 208QFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 18MBIT 133MHZ 119BGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 18MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос 7-14 дней |
7 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
OSC MEMS 161.133MHZ 3.3V SMD | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 144TQFP | запрос 7-14 дней |
Еще 144 строки | |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 128TQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 208PQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 119BGA | запрос 7-14 дней |
8 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос 7-14 дней |
Еще 165 строк | |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 165CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 119BGA | запрос 7-14 дней |
9 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
IC CLK ZDB 4OUT 133MHZ 8SOIC | запрос 7-14 дней |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | запрос 7-14 дней |
Еще 77 строк | |
IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16SOIC | запрос 7-14 дней |
IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC | запрос 7-14 дней |
IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16TSSOP | запрос 7-14 дней |
IC CLK FREQ SYNC CPU 133MHZ | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 176TQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 176TQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 100LQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 100LQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 36MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос 7-14 дней |
10 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
ZERO DELAY BUFFER, 133MHZ, -40TO85DEG C | 208 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2629 шт |
Еще 7 цен: … 138 ₽ | |
195 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
188 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
180 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
180 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
180 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
148 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
138 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 2629 шт | |
ZERO DELAY BUFFER, 133MHZ, -40 TO 85DEGC | 292 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 944 шт |
Еще 5 цен: … 149 ₽ | |
241 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 944 шт | |
180 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 944 шт | |
170 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 944 шт | |
159 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 944 шт | |
149 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 944 шт | |
CLK BUFFER/DRIVER, 133MHZ, 0 TO 70DEG C | 244 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7 шт |
Еще 2 строки | |
ZERO DELAY BUFFER, 133MHZ, 0 TO 70DEG C | 260 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7944 шт |
Еще 7 цен: … 96.8 ₽ | |
217 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
188 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
159 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
146 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
132 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
104 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
96.8 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 7944 шт | |
CLOCK DIVIDER, 133MHZ, -40 TO 85DEG C | 832 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 695 ₽ | |
750 ₽ от 10 шт | |
709 ₽ от 25 шт | |
695 ₽ от 50 шт | |
11 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
IC: DRAM memory; 4Mx32bitx4; 133MHz; 7.5ns; TFBGA90; -40÷85°C | 3 030 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 27 шт |
Еще 4 цен: … 2 139 ₽ | |
2 807 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
2 745 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
2 520 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
2 139 ₽ от 240 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
IC: DRAM memory; 4Mx32bitx4; 133MHz; 7.5ns; TFBGA90; -40÷85°C | 2 981 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 239 шт |
Еще 4 цен: … 2 215 ₽ | |
2 761 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 239 шт | |
2 700 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 239 шт | |
2 341 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 239 шт | |
2 215 ₽ от 240 шт 5-10 дней склад 239 шт | |
IC: DRAM memory; 512kx32bitx4; 133MHz; 7.5ns; TFBGA90; -40÷85°C | 965 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 22 шт |
Еще 4 цен: … 635 ₽ | |
877 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
799 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
678 ₽ от 240 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
635 ₽ от 5040 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
Еще 21 строка | |
IC: DRAM memory; 2Mx16bitx4; 133MHz; 7.5ns; TFBGA54; -40÷85°C | 1 298 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 922 шт |
Еще 4 цен: … 979 ₽ | |
1 177 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 922 шт | |
1 027 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 922 шт | |
1 021 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 922 шт | |
979 ₽ от 348 шт 5-10 дней склад 922 шт | |
IC: DRAM memory; 2Mx32bitx4; 133MHz; 7.5ns; TSOP86 II; -40÷85°C | 1 828 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 8 шт |
Еще 4 цен: … 1 405 ₽ | |
1 684 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
1 649 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
1 475 ₽ от 108 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
1 405 ₽ от 216 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
IC: DRAM memory; 8Mx16bitx4; 133MHz; 7.5ns; TFBGA54; -40÷85°C | 2 678 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1193 шт |
Еще 4 цен: … 2 019 ₽ | |
2 483 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1193 шт | |
2 426 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 1193 шт | |
2 123 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1193 шт | |
2 019 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 1193 шт | |
IC: DRAM memory; 8Mx16bitx4; 133MHz; 7.5ns; TFBGA54; -40÷85°C | 3 043 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 766 шт |
Еще 4 цен: … 2 292 ₽ | |
2 820 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 766 шт | |
2 756 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 766 шт | |
2 413 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 766 шт | |
2 292 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 766 шт | |
IC: FLASH memory; 16Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; WSON8 | 214 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2274 шт |
Еще 3 цен: … 148 ₽ | |
173 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2274 шт | |
163 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 2274 шт | |
148 ₽ от 4000 шт 5-10 дней склад 2274 шт | |
IC: FLASH memory; 512Mb; xSPI; 133MHz; 2.7÷3.6V; TFBGA24; serial | 2 515 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 458 шт |
Еще 4 цен: … 1 994 ₽ | |
2 330 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
2 277 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
2 265 ₽ от 40 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
1 994 ₽ от 80 шт 5-10 дней склад 458 шт | |
IC: FLASH memory; 16Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; SO8; serial | 271 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 23365 шт |
Еще 4 цен: … 179 ₽ | |
246 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 23365 шт | |
211 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 23365 шт | |
195 ₽ от 3000 шт 5-10 дней склад 23365 шт | |
179 ₽ от 9000 шт 5-10 дней склад 23365 шт | |
IC: FLASH memory; 512Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; WSON8 | 1 622 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4093 шт |
Еще 4 цен: … 1 293 ₽ | |
1 480 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4093 шт | |
1 452 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 4093 шт | |
1 441 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 4093 шт | |
1 293 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4093 шт | |
IC: FLASH memory; 16Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; SO8; serial | 279 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2292 шт |
Еще 4 цен: … 191 ₽ | |
254 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2292 шт | |
223 ₽ от 90 шт 5-10 дней склад 2292 шт | |
218 ₽ от 540 шт 5-10 дней склад 2292 шт | |
191 ₽ от 5040 шт 5-10 дней склад 2292 шт | |
IC: FLASH memory; 64Mb; xSPI; 133MHz; 2.7÷3.6V; TFBGA24; serial | 710 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 480 шт |
Еще 4 цен: … 561 ₽ | |
639 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 480 шт | |
629 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 480 шт | |
628 ₽ от 40 шт 5-10 дней склад 480 шт | |
561 ₽ от 80 шт 5-10 дней склад 480 шт | |
IC: FLASH memory; 128Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1.65÷1.95V; TFBGA24 | 582 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2480 шт |
Еще 4 цен: … 442 ₽ | |
525 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2480 шт | |
461 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2480 шт | |
445 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 2480 шт | |
442 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 2480 шт | |
IC: FLASH memory; 512Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; TFBGA24 | 1 571 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1272 шт |
Еще 4 цен: … 1 249 ₽ | |
1 434 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1272 шт | |
1 408 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 1272 шт | |
1 255 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1272 шт | |
1 249 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 1272 шт | |
IC: FLASH memory; 512Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; SO16 | 1 571 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 329 шт |
1 434 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 329 шт | |
1 408 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 329 шт | |
1 255 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 329 шт | |
1 249 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 329 шт | |
IC: FLASH memory; 64Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1.65÷1.95V; SO8 | 349 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 39346 шт |
Еще 4 цен: … 274 ₽ | |
317 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 39346 шт | |
309 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 39346 шт | |
275 ₽ от 90 шт 5-10 дней склад 39346 шт | |
274 ₽ от 270 шт 5-10 дней склад 39346 шт | |
IC: FLASH memory; 128Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1.65÷1.95V; WSON8 | 558 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3133 шт |
Еще 4 цен: … 416 ₽ | |
512 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 3133 шт | |
442 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3133 шт | |
434 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 3133 шт | |
416 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 3133 шт | |
IC: FLASH memory; 128Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; SO8; serial | 469 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 55134 шт |
Еще 4 цен: … 351 ₽ | |
432 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 55134 шт | |
373 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 55134 шт | |
367 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 55134 шт | |
351 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 55134 шт | |
IC: FLASH memory; 64Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 2.3÷3.6V; SO16; serial | 370 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 659 шт |
Еще 4 цен: … 276 ₽ | |
338 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 659 шт | |
292 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 659 шт | |
287 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 659 шт | |
276 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 659 шт | |
12 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Осциллятор: XTAL OSC XO 133.0000MHZ SMD | 541 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1545 шт |
Еще 4 цен: … 427 ₽ | |
528 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1545 шт | |
503 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1545 шт | |
440 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1545 шт | |
427 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1545 шт | |
13 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
IC SRAM 18MBIT 133MHZ 256CABGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208QFP | запрос 7-14 дней |
Еще 146 строк | |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 128TQFP | запрос 7-14 дней |
14 МосЧип Москва Россия | |
IC CLK GEN CPU 133MHZ 2CIRC | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 120TQFP | запрос 7-14 дней |
Еще 113 строк | |
IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 172FBGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 172FBGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 2MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 4MBIT 133MHZ 100LQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 100LQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 18MBIT 133MHZ 100LQFP | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 18MBIT 133MHZ 484FBGA | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 36MBIT 133MHZ 256FBGA | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы EconOscillator/Dvdr 133MHz 118mil 2-Wire | запрос 7-14 дней |
15 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Тактовый синтезатор/устройство подавления колебаний 133MHz Clk Synth | запрос 7-14 дней |
Еще 96 строк | |
IC SRAM 4MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос 7-14 дней |
16 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
IC: FLASH memory; 8Mb; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1.65?1.95V; SO8; serial | 200 ₽ от 1 шт 42 дня склад 208 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 121 ₽ | |
200 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
176 ₽ от 5 шт 42 дня склад 208 шт Внешний | |
176 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
149 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
149 ₽ от 25 шт 42 дня склад 208 шт Внешний | |
121 ₽ от 100 шт 42 дня склад 208 шт Внешний | |
121 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
17 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
модуль памяти 128MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM - Kingston | 600 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Модуль памяти Kingston 128MB 133MHz Non-ECC CL2 DIMM | 382 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
18 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
W25Q64JVSSIQ 18 Апр 2024 02:18 SPI FLASH 64M 3V 133MHz | 170 ₽ розница |
129 ₽ опт | |
19 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | 27.3 ₽ от 5000 ₽ |
FLASH 256MBIT 133MHZ 16SOIC | 127 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 256MBIT 133MHZ 8WSON | 118 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 21 строка | |
IC FLASH 128MBIT 133MHZ 8WSON | 83.6 ₽ от 5000 ₽ |
CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | 37.4 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 128MBIT 133MHZ 16SO | 81.0 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 256MBIT 133MHZ 8WSON | 153 ₽ от 5000 ₽ |
IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16SOIC | 71.3 ₽ от 5000 ₽ |
IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16SOIC | 77.3 ₽ от 5000 ₽ |
CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16SOIC | 82.7 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 512MBIT 133MHZ 16SOIC | 258 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 1GBIT 133MHZ 16SOIC | 488 ₽ от 5000 ₽ |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | 38.9 ₽ от 5000 ₽ |
IC CLK ZDB 4OUT 133MHZ 8SOIC | 225 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 256MBIT 133MHZ 16SOIC | 128 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 128MBIT 133MHZ 16SO | 86.2 ₽ от 5000 ₽ |
IC FLASH 256MBIT 133MHZ 24BGA | 122 ₽ от 5000 ₽ |
20 Industrial Module Москва Россия | |
... D815EEA2LU ATX MOTHERBOARD, SOCKET 370, 133MHZ FSB, 512MB (MAX) SDRAM ... Далее A52399-803A52399-803 - INTEL - D815EEA2LU ATX MOTHERBOARD, SOCKET 370, 133MHZ FSB, 512MB (MAX) SDRAM 133MHZ DIMMS SUPPORT (A52399-803) | запрос 7-28 дней на складе |
... D815EEA2LU ATX MOTHERBOARD, SOCKET 370, 133MHZ FSB, 512MB (MAX) SDRAM ... Далее BLKD815EEA2LUBLKD815EEA2LU - INTEL - D815EEA2LU ATX MOTHERBOARD, SOCKET 370, 133MHZ FSB, 512MB (MAX) SDRAM 133MHZ DIMMS SUPPORT (BLKD815EEA2LU) | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 1 строка | |
21 ЧипСити Москва Россия | |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 100TQFP | 1 172 ₽ 3-7 дней склад 967 шт |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 100TQFP | 959 ₽ 3-7 дней склад 1043 шт |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 119BGA | 1 326 ₽ 3-7 дней склад 933 шт |
Еще 788 строк | |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 119BGA | 1 328 ₽ 3-7 дней склад 912 шт |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 100TQFP | 1 296 ₽ 3-7 дней склад 1204 шт |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 119BGA | 1 326 ₽ 3-7 дней склад 975 шт |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 119BGA | 1 058 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
IC SRAM 18Mbit 133MHz 119BGA | 1 747 ₽ 3-7 дней склад 1085 шт |
IC SRAM 2Mbit 133MHz 208QFP | 6 479 ₽ 3-7 дней склад 908 шт |
IC SRAM 18Mbit 133MHz 324BGA | 13 530 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
IC SRAM 4.5Mbit 133MHz 256CABGA | 8 321 ₽ 3-7 дней склад 1081 шт |
IC SRAM 4.5Mbit 133MHz 208CABGA | 8 321 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
IC SRAM 2Mbit 133MHz 256CABGA | 7 993 ₽ 3-7 дней склад 1001 шт |
IC SRAM 2Mbit 133MHz 208CABGA | 5 820 ₽ 3-7 дней склад 1056 шт |
IC SRAM 2Mbit 133MHz 208CABGA | 7 889 ₽ 3-7 дней склад 1271 шт |
IC SRAM 2Mbit 133MHz 208QFP | 6 402 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
IC SRAM 4.5Mbit 133MHz 256CABGA | 9 348 ₽ 3-7 дней склад 1094 шт |
IC SRAM 4.5Mbit 133MHz 256CABGA | 7 026 ₽ 3-7 дней склад 895 шт |
IC SRAM 9Mbit 133MHz 208CABGA | 8 724 ₽ 3-7 дней склад 1153 шт |
IC SRAM 4.5Mbit 133MHz 256CABGA | 5 820 ₽ 3-7 дней склад 1238 шт |
22 Десси Москва Россия | |
... -3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi ... Далее Микросхема W25Q32JVSIQ /W25Q32JVSQ/ ... DUAL/QUAD SPI_2.7V-3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi)_Выше скорость по сравнению с ... | 116 ₽ |
23 PL-1 Москва Россия | |
... -3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi ... Далее W25Q32JVSIQ (W25Q32JVSQ) ... DUAL/QUAD SPI_2.7V-3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi)_Выше скорость по сравнению с ... | 78.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 60.9 ₽ | |
73.7 ₽ от 3000 ₽ да | |
70.4 ₽ от 6000 ₽ да | |
66.0 ₽ от 5 шт да | |
60.9 ₽ от 10 шт да | |
24 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
... -3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi ... Далее W25Q32JVSIQ (W25Q32JVSQ) ... DUAL/QUAD SPI_2.7V-3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi)_Выше скорость по сравнению с ... | 122 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... -3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi ... Далее W25Q32JVSIQ ... DUAL/QUAD SPI_2.7V-3.6V, -40 +85 C,133Mhz(266/532Mhz dual/quad-spi)_Выше скорость по сравнению с ... | 61.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
25 Контест Москва Россия | |
IC CLK BUFF 9OUT 133MHZ 16SOIC | запрос склад 24 шт |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | запрос склад 3 шт |
IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16TSSOP | запрос склад 101 шт |
Еще 35 строк | |
IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16SOIC | 897 ₽ склад 11 шт |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | запрос склад 1 шт |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | запрос склад 2 шт |
IC CLK ZDB 8OUT 133MHZ 16SOIC | запрос склад 3 шт |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | запрос склад 140 шт |
IC CLK ZDB 5OUT 133MHZ 8SOIC | запрос склад 1666 шт |
IC CLK ZDB 9OUT 133MHZ 16TSSOP | запрос склад 267 шт |
IC SRAM 36MBIT 133MHZ 100LQFP | 2 880 ₽ склад 8 шт |
IC SDRAM 64MBIT 133MHZ 54VFBGA | запрос склад 56 шт |
IC SDRAM 256MBIT 133MHZ 90VFBGA | 680 ₽ склад 1 шт |
IC SRAM 4MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос склад 58 шт |
IC SRAM 9MBIT 133MHZ 100LQFP | запрос склад 6 шт |
IC SDRAM 256MBIT 133MHZ 90BGA | запрос склад 566 шт |
IC SRAM 18MBIT 133MHZ 100TQFP | запрос склад 2 шт |
IC MPU POWERQUICC 133MHZ 357PBGA | запрос склад 4 шт |
Искать "133MHz" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
