1 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 75.3 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8880 шт |
new in stock for immediate delivery | 75.3 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8650 шт |
new in stock for immediate delivery | 19 539 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8940 шт |
Еще 3 строки | |
new in stock for immediate delivery | 5 969 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8150 шт |
new in stock for immediate delivery | 27 043 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8990 шт |
new in stock for immediate delivery | 52 483 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8650 шт |
2 Vess Electronics Китай Весь мир | |
SMD | запрос 3-7 дней склад 13638 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
Еще 6 строк | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 20 шт | |
4 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
General Purpose Amplifier 1 Circuit DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 33985 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5A TO-263-7 | запрос 7 дней склад 10911 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5A TO-263-7 | запрос 7 дней склад 21925 шт |
Еще 128 строк | |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5A TO-263-7 | запрос 7 дней склад 15982 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5A TO-263-7 | запрос 7 дней склад 46814 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 5A TO-263-7 | запрос 7 дней склад 46621 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 5A TO-263-7 | запрос 7 дней склад 31608 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 3A DDPAK/TO- ... Далее TPS74901KTWRLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 3A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 15304 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO ... Далее TPS74301KTWTLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 36997 шт |
N-Channel 75 V 160A (Tc) 360W (Tc) Surface Mount TO-263-7 (IXTA) | запрос 7 дней склад 33776 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO ... Далее TPS74201KTWTLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 8272 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 800mA DDPAK/ ... Далее LP38851S-ADJ/NOPBLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 800mA DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 16307 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 800mA DDPAK/ ... Далее LP38851SX-ADJ/NOPBLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 800mA DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 12076 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 250mA DDPAK/TO-263 ... Далее LM9070S/NOPBLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 250mA DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 34545 шт |
Buffer Amplifier 1 Circuit DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 16480 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO ... Далее LP38852SX-ADJ/NOPBLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 17136 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 3A DDPAK/TO- ... Далее LP38853SX-ADJ/NOPBLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 3A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 30782 шт |
Power Switch/Driver 1:1 Bipolar 1.9A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 24891 шт |
General Purpose Amplifier 1 Circuit DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 44939 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO ... Далее TPS74201KTWRLinear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.5A DDPAK/TO-263-7 | запрос 7 дней склад 17942 шт |
5 Akcel Китай Весь мир | |
CABLE MARKER YELLOW KBH 10/4 IMPRINT LETTER a ;BAGS Conta-Clip PN: ... Далее 2637.03CABLE MARKER YELLOW KBH 10/4 IMPRINT LETTER a ;BAGS Conta-Clip PN: 2637.03 | запрос от 1 шт |
BK-0005 HVAC FUND VOL 1 / Dwyer Instruments BK-0005 | запрос от 1 шт |
043273-0005 - Bulk (Alt: 043273-0005) | запрос от 1 шт |
Еще 18 строк | |
BlackBox EHN485-0005, ServSwitch USB Coax CPU Cable, 5 | запрос от 1 шт |
CANCA02COM-E12S-3S-B (Alt: 121514-0005) | запрос от 1 шт |
5ft Extension Cable / FW Bell XOVNK-0005 | запрос от 1 шт |
QSFP-DD TO 2QSFP-DD, 2.5M, 27AWG (Alt: NDYRYH-0005) | запрос от 1 шт |
(Alt: ARR-0005) | запрос от 1 шт |
Pepperl+Fuchs Factory Automation ENA58IL-S06SA5-1213SG1-RBE - 269813- ... Далее 269813-0005Pepperl+Fuchs Factory Automation ENA58IL-S06SA5-1213SG1-RBE - 269813-0005 | запрос от 1 шт |
Pepperl+Fuchs Factory Automation V31-WM-BK2M-PUR-U-V31-GM - 240815- ... Далее 240815-0005Pepperl+Fuchs Factory Automation V31-WM-BK2M-PUR-U-V31-GM - 240815-0005 | запрос от 1 шт |
Board Connector, 26 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, 0.1 inch ... Далее 2637Board Connector, 26 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, 0.1 inch Pitch, Guide Slot, Black Insulator, Receptacle | запрос от 1 шт |
ROTARY ENCODER OPTICAL 360PPR | запрос от 1 шт |
Board Connector | запрос от 1 шт |
2.0 WTB DUAL DIP PLG HSG ASSY | запрос от 1 шт |
SQUARE STANDOFFPLAIN STEEL5/16 S | запрос от 1 шт |
SQUARE STANDOFFPLAIN BRASS5/16 S | запрос от 1 шт |
BEI Sensors Miscellaneous | запрос от 1 шт |
VP 500 BLACK 100PK | запрос от 1 шт |
PCB LED, SMD Forward voltage: 2.1 V Luminous intensity: 2.5 mcd ... Далее 2637.2031PCB LED, SMD Forward voltage: 2.1 V Luminous intensity: 2.5 mcd Operating temperature: -40...85 °C Case colour: Grey... | запрос от 1 шт |
6 Utmel Китай Весь мир | |
SCHURTER 0888.0005 CORD RETAINING KIT, POWER ENTRY CONNECTOR | 1 222 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 1 026 ₽ | |
1 153 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
1 088 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
1 026 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
SCHURTER 0090.0005 Cartridge Fuse, ASO Series, 5 A, 10mm x 38mm, 13/32 ... Далее 90.0005SCHURTER 0090.0005 Cartridge Fuse, ASO Series, 5 A, 10mm x 38mm, 13/32 x 1-1/2 | 1 827 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 173 шт |
Еще 3 цен: … 1 534 ₽ | |
1 724 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 173 шт | |
1 626 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 173 шт | |
1 534 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 173 шт | |
7 AiPCBA Китай Весь мир | |
64 409 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
184 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 228 шт | |
8 ChipWorker Китай Весь мир | |
65 503 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
3 797 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 26 шт | |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
6163.0005 | 839 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 63 шт |
Еще 2 цен: … 543 ₽ | |
635 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 63 шт | |
543 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 63 шт | |
0888.0005 | 3 483 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 1 818 ₽ | |
2 530 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
1 932 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
1 818 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
Вилка; провод-провод; "папа" / "мама"; Ditto; 3мм; ... Далее 150201-0005Вилка; провод-провод; "папа" / "мама"; Ditto; 3мм; PIN: 5; 4,5А | 139 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 890 шт |
Еще 16 строк | |
Гнездо; RJ11; PIN: 6; Кат: 3; не экранированный,с низкми профилем | 528 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 117 шт |
Еще 4 цен: … 386 ₽ | |
461 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
394 ₽ от 11 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
391 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
386 ₽ от 75 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
Разъем: питания AC; коннекторы 6,3x0,8мм,зажим под винт; 10А | 9 799 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 69 шт |
Еще 2 цен: … 7 633 ₽ | |
8 662 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
7 633 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
Предохранитель: плавкая вставка; gPV; 5А; 1кВDC; 10,3x38мм; ASO | 5 206 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 173 шт |
Еще 3 цен: … 2 416 ₽ | |
4 165 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 173 шт | |
3 020 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 173 шт | |
2 416 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 173 шт | |
Выключатель максимального тока; 240ВAC; 48ВDC; 12А; SPST; Ø16мм | 660 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 609 шт |
Еще 3 цен: … 547 ₽ | |
622 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 609 шт | |
584 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 609 шт | |
547 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 609 шт | |
Выключатель максимального тока; Uном: 240ВAC; 60ВDC; 700мА; DPST | 5 509 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 17 шт |
Еще 2 цен: … 4 053 ₽ | |
4 077 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 17 шт | |
4 053 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 17 шт | |
Переключатель: клавиатура; Пол: 2; SPST-NO; 0,1A/28ВDC; серый; нет | 665 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 451 шт |
Еще 2 цен: … 542 ₽ | |
606 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 451 шт | |
542 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 451 шт | |
Трансформатор: залитый; 1,6ВА; 230ВAC; 9В; 178мА; PCB; 75г | 3 107 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Cut-off plunger | 53 381 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 46 499 ₽ | |
51 660 ₽ от 6 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
49 936 ₽ от 12 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
48 218 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
46 499 ₽ от 54 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Браслет на ногу; ESD; 1шт; синий; Монтаж: клипса | 1 694 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 73 шт |
Еще 2 цен: … 1 386 ₽ | |
1 539 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 73 шт | |
1 386 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 73 шт | |
Упаковочный пакет; ESD; L: 152мм; W: 102мм; Thk: 75мкм; 100шт. | 2 341 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 16 шт |
1 871 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
Упаковочный пакет; ESD; L: 254мм; W: 152мм; Thk: 75мкм; 100шт; < ... Далее 013-0005Упаковочный пакет; ESD; L: 254мм; W: 152мм; Thk: 75мкм; 100шт; <10ГОм | 5 099 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 17 шт |
4 080 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 17 шт | |
Прокладка O-ring; силикон; Thk: 1,9мм; Øвнутр: 5,7мм; красный | 20.1 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 600 шт |
Еще 2 цен: … 11.4 ₽ | |
16.1 ₽ от 400 шт 5-10 дней склад 600 шт | |
11.4 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 600 шт | |
Прокладка O-ring; силикон; Thk: 2,4мм; Øвнутр: 5,3мм; красный | 16.8 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 800 шт |
Еще 2 цен: … 9.38 ₽ | |
13.4 ₽ от 400 шт 5-10 дней склад 800 шт | |
9.38 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 800 шт | |
O-ring gasket; silicone; Thk: 2mm; Øint: 5mm; red; -60÷160°C | 16.8 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 800 шт |
O-ring gasket; silicone; Thk: 1.78mm; Øint: 5.28mm; red; -60÷160°C | 16.8 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 600 шт |
13.4 ₽ от 400 шт 5-10 дней склад 600 шт | |
9.38 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 600 шт | |
Бумага; A4; 89мкм; 250шт; Применение: cleanroom; белый | 4 324 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
4 091 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
10 Acme Chip Китай Весь мир | |
NA | запрос 7 дней склад 3513 шт |
SMD | запрос 7 дней склад 4804 шт |
SOP8 | запрос 7 дней склад 3880 шт |
Еще 58 строк | |
SOPDIP | запрос 7 дней склад 4372 шт |
standard | запрос 7 дней склад 4878 шт |
standard | запрос 7 дней склад 5154 шт |
RoHS | запрос 7 дней склад 3766 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 2344 шт |
QFP | запрос 7 дней склад 3993 шт |
NA | запрос 7 дней склад 5679 шт |
BGA217 | запрос 7 дней склад 4088 шт |
SOP | запрос 7 дней склад 3035 шт |
SOT-5 | запрос 7 дней склад 7931 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 7101 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 5794 шт |
TO-59 | запрос 7 дней склад 4052 шт |
SMD-LED | запрос 7 дней склад 7440 шт |
SMD-LED | запрос 7 дней склад 5801 шт |
SMD-LED | запрос 7 дней склад 5802 шт |
запрос 7 дней склад 4151 шт | |
11 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Комплект разработчика, MikroLAB для Mikromedia, микроконтроллер ... Далее MIKROE-2637Комплект разработчика, MikroLAB для Mikromedia, микроконтроллер PIC18FJ, компилятор MicroC | 84 898 ₽ от 1 шт |
Back Box, 2G | 1 009 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
918 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Устройство заземления, Пятка, Черный, 1 МОм, Резина, Зажим | 5 080 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 781 шт |
Еще 2 цен: … 4 025 ₽ | |
4 585 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 781 шт | |
4 025 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 781 шт | |
Еще 96 строк | |
Антистатическая система хранения, заглушка, Трубка, 0.31 ", 8 мм, ... Далее 030-0005Антистатическая система хранения, заглушка, Трубка, 0.31 ", 8 мм, 1 ", 25.4 мм | 29.2 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3665 шт |
Еще 2 цен: … 21.9 ₽ | |
26.4 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 3665 шт | |
21.9 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 3665 шт | |
Папка для документов, антистатический, A4, прозрачный, синий | 3 875 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 19 шт |
Еще 2 цен: … 3 148 ₽ | |
3 597 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
3 148 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
SMART PROBE-MOULD KIT | 41 685 ₽ от 1 шт |
Разъем USB, USB Типа C, USB 3.1, Гнездо, 24 вывод(-ов), Поверхностный ... Далее 201267-0005Разъем USB, USB Типа C, USB 3.1, Гнездо, 24 вывод(-ов), Поверхностный Монтаж, Прямой Угол | 467 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1754 шт |
Еще 4 цен: … 371 ₽ | |
428 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1754 шт | |
387 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 1754 шт | |
380 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 1754 шт | |
371 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1754 шт | |
Модульный разъем, Cat3, Modular Jack, 1 x 1 (Port), 6P6C, Cat3, ... Далее 44144-0005Модульный разъем, Cat3, Modular Jack, 1 x 1 (Port), 6P6C, Cat3, Поверхностный Монтаж | 449 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 117 шт |
Еще 4 цен: … 328 ₽ | |
392 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 117 шт | |
335 ₽ от 11 шт 5-12 дней склад 117 шт | |
333 ₽ от 30 шт 5-12 дней склад 117 шт | |
328 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 117 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 5 В, ... Далее VTX-214-0005-105Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 5 В, 100 мА | 2 000 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Еще 4 цен: … 1 109 ₽ | |
1 462 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
1 276 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
1 132 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
1 109 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 12 В, ... Далее VTX-214-0005-112Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 12 В, 42 мА | 1 531 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7 шт |
Еще 4 цен: … 1 087 ₽ | |
1 285 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
1 214 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
1 153 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
1 087 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 6 В, ... Далее VTX-214-0005-106Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 6 В, 84 мА | 1 544 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 856 ₽ | |
1 130 ₽ от 5 шт | |
986 ₽ от 10 шт | |
875 ₽ от 50 шт | |
856 ₽ от 100 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 24 В, ... Далее VTX-214-0005-124Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 24 В, 21 мА | 2 000 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
1 462 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
1 276 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
1 132 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
1 109 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 18 В, ... Далее VTX-214-0005-118Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 18 В, 28 мА | 1 189 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 759 ₽ | |
870 ₽ от 5 шт | |
759 ₽ от 10 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 15 В, ... Далее VTX-214-0005-115Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 15 В, 33 мА | 1 189 ₽ от 1 шт |
870 ₽ от 5 шт | |
759 ₽ от 10 шт | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 7.5 В ... Далее VTX-214-0005-107Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 7.5 В, 66 мА | 1 080 ₽ от 1 шт |
Micro IO-BOX Expansion Board, For BBC micro:bit Boards | 2 269 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 63 шт |
Сетевой шнур, With Fuse, Mains Plug, UK to IEC 60320 C13, 1 м, 13 А, ... Далее PELR0005Сетевой шнур, With Fuse, Mains Plug, UK to IEC 60320 C13, 1 м, 13 А, Черный | 756 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 18 шт |
672 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 18 шт | |
10mm Multicore Cable Balanced 4 Pair 50m Reel | 24 508 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 34 шт |
23 282 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 34 шт | |
Пластиковый корпус, Устойчивый к царапинам, Многофункциональный, АБС- ... Далее CRDCG0005Пластиковый корпус, Устойчивый к царапинам, Многофункциональный, АБС-пластик, 45 мм, 75 мм, 127 мм | 2 405 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 2 171 ₽ | |
2 360 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 314 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 244 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 171 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
Line Driver, Audio Balanced, 0.0005% at 1kHz, 15V/µs Slew, & ... Далее DRV135UA/2K5Line Driver, Audio Balanced, 0.0005% at 1kHz, 15V/µs Slew, ±4.5V to ±18V Supply, SOIC-8 | 1 396 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 027 ₽ | |
1 253 ₽ от 10 шт | |
1 184 ₽ от 25 шт | |
1 107 ₽ от 50 шт | |
1 027 ₽ от 100 шт | |
12 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
запрос от 600 ₽ 14-28 дней склад 180 шт | |
LGA10 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 3023 шт |
Еще 1 строка | |
104 ₽ от 600 ₽ 14 дней склад 6020 шт | |
13 Industrial Module Москва Россия | |
RHI90N-0NAABR66N-10000 | 54 764 ₽ 7-28 дней на складе |
NRB20-U1-E2-IO | 10 393 ₽ 7-28 дней на складе |
RHS58N-2BAK1R6ZN-02048 | 32 878 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 70 строк | |
THI58N-0BAK0R6TN-01024 | 22 385 ₽ 7-28 дней на складе |
ENA58IL-S06SA5-1213SG1-RBE | 47 569 ₽ 7-28 дней на складе |
THI90N-SNAK5R61N-01024 | 34 777 ₽ 7-28 дней на складе |
TVI40N-14TK0T6TN-00500 | 15 790 ₽ 7-28 дней на складе |
RVS58N-282K1R6ZN-01024 | 25 383 ₽ 7-28 дней на складе |
MNI20N-0H02K246N-05000 | 12 192 ₽ 7-28 дней на складе |
V15-W-6M-PUR-ABG-V15-G | 4 597 ₽ 7-28 дней на складе |
RVI70E-011K2R61I-01024 | 99.9 ₽ 7-28 дней на складе |
V1-W-5,5M-PUR-V1-G | 2 498 ₽ 7-28 дней на складе |
V31-GM-A2-BK10M-PUR-U | 2 598 ₽ 7-28 дней на складе |
TSI40N-27AK0T6TN-00050 | 17 888 ₽ 7-28 дней на складе |
V1-WV4A-20M-PVC | 2 598 ₽ 7-28 дней на складе |
TVI50N-09BK0A6TN-01000 | 16 489 ₽ 7-28 дней на складе |
V15-G-7,5M-PUR-V15-G | 2 798 ₽ 7-28 дней на складе |
V15-W-15M-PUR-ABG | 5 696 ₽ 7-28 дней на складе |
V1-G-BK5M-PUR-U-V1-W | 2 398 ₽ 7-28 дней на складе |
V31-GM-A2-BK0,6M-PUR-U-V31-GM | 1 999 ₽ 7-28 дней на складе |
14 Полигон Санкт-Петербург Россия | |
Комнатный термостат с выключателем (3-проводная схема) | 4 526 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Датчик движения, 360гр., потолочное крепление, IP44 | 9 934 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Таймер цифровой THERMIO ECO C1 AC 230 V ± 10 % 50-60 HZ (04.07.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 12 Апр 2024 02:44 | 14 600 ₽ |
Еще 3 строки | |
Таймер цифровой THERMIO ECO C1 AC 230 V ± 10 % 50-60 HZ (04.07.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 12 Апр 2024 02:44 Цифровой таймер для контроля отопления, суточный/недельный, 1- ... Далее Таймер цифровой THERMIO ECO C1 AC 230 V ± 10 % 50-60 HZ (04.07.0005.1) GRAESSLINЦифровой таймер для контроля отопления, суточный/недельный, 1-канальный | 14 600 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Таймер цифровой THERMIO ECO C1B AC 230 V ± 10 % 50 HZ (04.08.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 12 Апр 2024 02:44 Цифровой таймер для контроля отопления, суточный, 1НО | 13 278 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Таймер цифровой TALENTO SMART B10 MINI 110-230 VAC (43.02.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 12 Апр 2024 02:44 Таймер цифровой без дисплея, Bluetooth, 100 ячеек памяти, 1-канальный, ... Далее Таймер цифровой TALENTO SMART B10 MINI 110-230 VAC (43.02.0005.1) GRAESSLINТаймер цифровой без дисплея, Bluetooth, 100 ячеек памяти, 1-канальный, 110-230VAC | 13 522 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
15 Whitegoods Москва Россия | |
Блинница бытовая Tristar BP-2637 используется для выпечки блинов ... Далее BP-2637Блинница бытовая Tristar BP-2637 используется для выпечки блинов диаметром до 32 см. Блинница предназначена только для бытового ... | 3 961 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Ложка десертная Comas Bilbao 18% XL (2637) используется на ... Далее Bilbao 18% XL (2637)Ложка десертная Comas Bilbao 18% XL (2637) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах и квартирах. О ... | 258 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
16 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Коврик противоскользящий JoyArty "Пить нектар" для ванной, ... Далее Противоскользящий коврик для ванной, сауны, бассейна JOYARTY - bath_2637Коврик противоскользящий JoyArty "Пить нектар" для ванной, сауны, бассейна, bath_2637 | 899 ₽ на складе |
Зарядное устройство Энергия СТАРТ 15 РT Е1701-0005 | 4 100 ₽ на складе |
Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 1,0х10 ... Далее Наконечник TDM - SQ0521-0005Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 1,0х10 100 шт SQ0521-0005 | 135 ₽ на складе |
Еще 158 строк | |
Наконечник TDM НКИ-Т 2,5-4 кольцо в термоусаживаемой манжете 100шт ... Далее Наконечник TDM - SQ0589-0005Наконечник TDM НКИ-Т 2,5-4 кольцо в термоусаживаемой манжете 100шт SQ0589-0005 | 349 ₽ на складе |
Конструкционный шуруп ЕВРОПАРТНЕР для дерева с фрезой потай ж/п Torx ... Далее Конструкционный шуруп для дерева ЕВРОПАРТНЕР - 0005 3Конструкционный шуруп ЕВРОПАРТНЕР для дерева с фрезой потай ж/п Torx 25, 5.0х120 10шт T2 0005 3 | 401 ₽ на складе |
Плоский разъем TDM полностью изолированный рппи-м 2-250 синий (мама) ( ... Далее Плоский полностью изолированный разъем TDM - SQ0546-0005Плоский разъем TDM полностью изолированный рппи-м 2-250 синий (мама) (50 шт) SQ0546-0005 | 203 ₽ на складе |
Патч-корд TDM народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 3 м, серый ... Далее Литой патч-корд TDM - SQ0115-0005Патч-корд TDM народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 3 м, серый SQ0115-0005 | 124 ₽ на складе |
Двухклавишный выключатель TDM с подсветкой, белый Онега SQ1805-0005 | 108 ₽ на складе |
Светильник SVET НТУ 01-60-012 Поллар 1117 SV0601-0005 | 1 012 ₽ на складе |
Сменный элемент высокоэффективного фильтра HF 0005 OMI 100528964 | 3 049 ₽ на складе |
Медно-алюминиевая соединительная гильза TDM GTL-70/50 SQ0529-0005 | 3 180 ₽ на складе |
Переключатель TDM АKS-22 черный с ключом на 2 фиксированных положения ... Далее SQ0703-0005Переключатель TDM АKS-22 черный с ключом на 2 фиксированных положения I-O 1з 1р SQ0703-0005 | 3 381 ₽ на складе |
Поворотный торцевой патрон со стартеродержателем G13 TDM SQ0351-0005 | 3 327 ₽ на складе |
Розеточный таймер TDM ТРЭ-02-1 мин/7дн-10on/off-8А-IP44 недельный, ... Далее Недельный розеточный таймер TDM - SQ1506-0005Розеточный таймер TDM ТРЭ-02-1 мин/7дн-10on/off-8А-IP44 недельный, защита от влаги SQ1506-0005 | 935 ₽ на складе |
Одноконфорочная электроплитка TDM ЭПК1 230 В, 1.2 кВт, керамический ... Далее Одноконфорочная электроплитка TDM - SQ2504-0005Одноконфорочная электроплитка TDM ЭПК1 230 В, 1.2 кВт, керамический диск SQ2504-0005 | 2 335 ₽ на складе |
Автоматический выключатель TDM ВА47-100 1Р 32А 10кА D SQ0207-0005 | 1 882 ₽ на складе |
Натриевая лампа высокого давления TDM ДНаТ 400 Вт Е40 SQ0325-0005 | 504 ₽ на складе |
Токоизмерительные клещи TDM МастерЭлектрик М266C SQ1005-0005 | 950 ₽ на складе |
Автоматический выключатель дифференциального тока TDM АВДТ 63 2P C32 ... Далее Дифавтомат TDM - SQ0202-0005Автоматический выключатель дифференциального тока TDM АВДТ 63 2P C32 30мА SQ0202-0005 | 886 ₽ на складе |
Модульный рубильник TDM РМ-63 SQ0222-0005 | 791 ₽ на складе |
17 ЧипСити Москва Россия | |
AMPHENOL TUCHEL VN02 016 0005 1 Circular Connector Contact, C 16-1 ... Далее VN02 016 0005 1AMPHENOL TUCHEL VN02 016 0005 1 Circular Connector Contact, C 16-1 Series, Socket, Crimp, 14AWG, 16AWG, Circular Connectors | 2 542 ₽ 3-7 дней склад 155 шт |
AMPHENOL TUCHEL VN01 016 0005 1 Heavy Duty Connector Contact, High ... Далее VN01 016 0005 1AMPHENOL TUCHEL VN01 016 0005 1 Heavy Duty Connector Contact, High Voltage, Heavy Mate Series, Pin, 14AWG, 16AWG, Crimp | 2 341 ₽ 3-7 дней склад 243 шт |
MOLEX 19001-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19001 Series, ... Далее 19001-0005MOLEX 19001-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19001 Series, 22AWG, 18AWG, 0.96mm², Male Quick Disconnect | 49.3 ₽ 3-7 дней склад 18623 шт |
Еще 86 строк | |
MOLEX 70553-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, ... Далее 70553-0005MOLEX 70553-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, SL 70553 Series, Through Hole, 1Rows | 103 ₽ 3-7 дней склад 996 шт |
MOLEX 70543-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, ... Далее 70543-0005MOLEX 70543-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, SL 70543 Series, Through Hole, 1Rows | 66.3 ₽ 3-7 дней склад 3534 шт |
MOLEX 19002-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19002 Series, ... Далее 19002-0005MOLEX 19002-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19002 Series, 22AWG, 18AWG, 0.8mm², Female Quick Disconnect | 50.4 ₽ 3-7 дней склад 41164 шт |
MOLEX 19276-0005 Quick Disconnect Terminal, InsulKrimp 19276 Series, ... Далее 19276-0005MOLEX 19276-0005 Quick Disconnect Terminal, InsulKrimp 19276 Series, 16AWG, 14AWG, Female Quick Disconnect, Blue | 37.2 ₽ 3-7 дней склад 5886 шт |
MOLEX 19212-0005 Pin Terminal, InsulKrimp 19212 Series, Crimp, 16AWG, ... Далее 19212-0005MOLEX 19212-0005 Pin Terminal, InsulKrimp 19212 Series, Crimp, 16AWG, 14AWG, 1.98mm | 52.7 ₽ 3-7 дней склад 7616 шт |
MOLEX 180580-0005 LED HOLDER, SINGLE LED, SOCKET | 323 ₽ 3-7 дней склад 269 шт |
MOLEX 19277-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19277 Series, ... Далее 19277-0005MOLEX 19277-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19277 Series, 16AWG, 14AWG, Female Quick Disconnect, Blue | 55.2 ₽ 3-7 дней склад 4668 шт |
MOLEX 39530-0005 Pluggable Terminal Block, Eurostyle, 5.08mm, ... Далее 39530-0005MOLEX 39530-0005 Pluggable Terminal Block, Eurostyle, 5.08mm, 5Positions, 26AWG, 12AWG, 3.31mm², Screw | 336 ₽ 3-7 дней склад 1415 шт |
MOLEX 19004-0005 Quick Disconnect Terminal, InsulKrimp 19004 Series, ... Далее 19004-0005MOLEX 19004-0005 Quick Disconnect Terminal, InsulKrimp 19004 Series, 16AWG, 14AWG, 1.94mm², Male Quick Disconnect | 48.4 ₽ 3-7 дней склад 41600 шт |
MOLEX 70555-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, ... Далее 70555-0005MOLEX 70555-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Receptacle, SL 70555 Series, Through Hole, 1Rows | 95.7 ₽ 3-7 дней склад 1221 шт |
Connector Kit, Flex To Board, 47-Pcs of 0.5mm FFC Jumpers, FPC ... Далее 76650-0005Connector Kit, Flex To Board, 47-Pcs of 0.5mm FFC Jumpers, FPC Connectors, FFC/FPC Series | 5 544 ₽ 3-7 дней склад 148 шт |
Optical Cable Assembly; Cable Assembly Type: Fiber Optic; Cable Length ... Далее 106283-0005Optical Cable Assembly; Cable Assembly Type: Fiber Optic; Cable Length: 5m; Connector Type A: MTP; Connector Type B: LC | 12 773 ₽ 3-7 дней склад 266 шт |
Ring Tongue Terminal 17-20AWG F 21.13mm Tin Bag | 35.8 ₽ 3-7 дней склад 1081 шт |
Conn RJ-11F 6POS 2.04mm Solder RA Thru-Hole 6 Terminal 1Port Tray Cat ... Далее 43860-0005Conn RJ-11F 6POS 2.04mm Solder RA Thru-Hole 6 Terminal 1Port Tray Cat 3 | 190 ₽ 3-7 дней склад 954 шт |
Ring Tongue Terminal 17-20AWG F 26.93mm Tin Bag | 22 557 ₽ 3-7 дней склад 235 шт |
Conn RJ-11 RCP 6POS 1.27mm Solder RA SMD 6 Terminal 1Port T/R Cat 3 | 149 ₽ 3-7 дней склад 1542 шт |
CONN HEADER .100 VERT 5POS SMD | 135 ₽ 3-7 дней склад 11825 шт |
18 Оптулс Москва Россия | |
F1-0005 FIS 2.5мм Набор палочек для прочистки адаптеров (50 шт, ... Далее Набор палочек для прочистки адаптеров FIS F1-0005F1-0005 FIS 2.5мм Набор палочек для прочистки адаптеров (50 шт, поролон) | 2 257 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
203.0005 KS TOOLS Трубогиб пружинный внешний | 484 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
161.0005 KS TOOLS Напильник плоский N2 без ручки | 569 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 36 строк | |
331.0005 KS TOOLS Вороток для плашки, M10-M11 | 811 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
340.0005 KS TOOLS Щетка для дрели, чашка со шпилькой, метал. нить | 864 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
332.0005 KS TOOLS Плашка, кобальт | 1 548 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
157.0005 KS TOOLS Напильник плоский N2 | 1 090 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
156.0005 KS TOOLS Керн с защитным грибком | 1 554 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
515.0005 KS TOOLS Бита шестигранник, 3/4" CrMo | 2 323 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
222.0005 KS TOOLS Труборез для пластика автоматический | 5 769 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
455.0005 KS TOOLS Головка с зубчатыми насечками для предкамеры ... Далее 455.0005 KS TOOLS455.0005 KS TOOLS Головка с зубчатыми насечками для предкамеры двигателя, 1/2" | 6 660 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
713.0005 KS TOOLS Набор накидных ключей, 5 пр. | 8 052 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
783.0005 KS TOOLS Набор накидных ключей, 5 пр. | 9 179 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
336.0005 KS TOOLS Сверло конусное, цилиндрический хвостовик, с ... Далее 336.0005 KS TOOLS336.0005 KS TOOLS Сверло конусное, цилиндрический хвостовик, с центровиком | 19 481 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
914.0005 KS TOOLS Тиски | 29 935 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
440.0005 KS TOOLS Набор гидравлического целиндра для монтажа и ... Далее 440.0005 KS TOOLS440.0005 KS TOOLS Набор гидравлического целиндра для монтажа и демонтажа подшипников, 10 пр. | 108 914 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
151.2637 KS TOOLS Ключ шестигранник, черный | 45.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
911.2637 KS TOOLS Бита "звездочка" | 957 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
517.2637 KS TOOLS Комбинированный ключ, изогнутый, 70°, матовый ... Далее 517.2637 KS TOOLS517.2637 KS TOOLS Комбинированный ключ, изогнутый, 70°, матовый хром, CR-V | 55 038 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Набор отверток | 2 076 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
19 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Форма VASSILII № 0005 используется совместно с запайщиком лотков ... Далее № 0005 208х157 ммФорма VASSILII № 0005 используется совместно с запайщиком лотков 200х273 мм на предприятиях общественного питания и торговли для запайки ... | 8 176 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
20 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
ADAPT DB15F TO RJ45 JACK BLACK | 1 380 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 24 шт |
CORD RETAINR FOR PLUG KIT E | 1 664 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 529 шт |
Еще 3 цен: … 822 ₽ | |
1 226 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 529 шт | |
920 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 529 шт | |
822 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 529 шт | |
PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR | 386 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 95 шт |
Еще 2 цен: … 242 ₽ | |
254 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 95 шт | |
242 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 95 шт | |
Еще 46 строк | |
Соединитель: PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 429 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 384 шт |
Еще 3 цен: … 308 ₽ | |
364 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 384 шт | |
340 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 384 шт | |
308 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 384 шт | |
PWR ENT RCPT IEC320-2-2D PANEL | 12 220 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 56 шт |
Еще 2 цен: … 9 301 ₽ | |
11 134 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
9 301 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
PWR ENT RCPT IEC320-C20 PANEL QC | 675 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 63 шт |
Еще 2 цен: … 437 ₽ | |
510 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
437 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
LOCK SIMPLE FOR FLAT CABLE CONN | 172 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 875 шт |
Еще 2 цен: … 78.0 ₽ | |
123 ₽ от 120 шт 21-42 дня склад 875 шт | |
78.0 ₽ от 5010 шт 21-42 дня склад 875 шт | |
FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG | 4 186 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 173 шт |
Еще 3 цен: … 1 942 ₽ | |
3 349 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 173 шт | |
2 428 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 173 шт | |
1 942 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 173 шт | |
2 800 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
Еще 3 цен: … 1 461 ₽ | |
2 034 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
1 553 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
1 461 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
360 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2184 шт | |
Еще 4 цен: … 201 ₽ | |
315 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2184 шт | |
281 ₽ от 112 шт 21-42 дня склад 2184 шт | |
234 ₽ от 504 шт 21-42 дня склад 2184 шт | |
201 ₽ от 1008 шт 21-42 дня склад 2184 шт | |
288 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 760 шт | |
Еще 3 цен: … 135 ₽ | |
173 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 760 шт | |
138 ₽ от 506 шт 21-42 дня склад 760 шт | |
135 ₽ от 2507 шт 21-42 дня склад 760 шт | |
697 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1315 шт | |
Еще 4 цен: … 475 ₽ | |
634 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1315 шт | |
560 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1315 шт | |
488 ₽ от 230 шт 21-42 дня склад 1315 шт | |
475 ₽ от 460 шт 21-42 дня склад 1315 шт | |
814 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1248 шт | |
Еще 4 цен: … 544 ₽ | |
607 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1248 шт | |
549 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1248 шт | |
547 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1248 шт | |
544 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1248 шт | |
796 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1850 шт | |
Еще 4 цен: … 457 ₽ | |
607 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1850 шт | |
569 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1850 шт | |
495 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1850 шт | |
457 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1850 шт | |
164 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6433 шт | |
Еще 4 цен: … 71.0 ₽ | |
113 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 6433 шт | |
91.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 6433 шт | |
75.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 6433 шт | |
71.0 ₽ от 25000 шт 21-42 дня склад 6433 шт | |
34.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9651 шт | |
Еще 3 цен: … 12.6 ₽ | |
17.8 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9651 шт | |
14.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9651 шт | |
12.6 ₽ от 24000 шт 21-42 дня склад 9651 шт | |
207 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2055 шт | |
Еще 2 цен: … 121 ₽ | |
139 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2055 шт | |
121 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 2055 шт | |
98.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
Еще 2 цен: … 40.0 ₽ | |
54.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
40.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
63.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 7202 шт | |
Еще 3 цен: … 23.0 ₽ | |
38.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 7202 шт | |
27.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 7202 шт | |
23.0 ₽ от 50000 шт 21-42 дня склад 7202 шт | |
96.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1802 шт | |
Еще 2 цен: … 35.0 ₽ | |
47.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1802 шт | |
35.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1802 шт | |
21 МосЧип Москва Россия | |
Проводные клеммы и зажимы ENV 538-79107-0005 | запрос 7-14 дней |
Axial Lead and Cartridge Fuses - Subminiature | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 26P IDC VERT HDR | запрос 7-14 дней |
22 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
REXANT 18-0005 | 630 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Аудио-видео шнур SZC-0005, 1.5 м | 73.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Шнур для мобильных устройств Ui-0005, 1 м | 124 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Шнур для мобильных устройств UMIT-0005, 1.2 м | 369 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
23 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
РЭС9 00.05 18 Апр 2024 02:17 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 1 шт |
РЭС9 00.05 18 Апр 2024 02:17 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 3 шт |
РЭС9 00.05 18 Апр 2024 02:17 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 18 шт |
Еще 2 строки | |
РЭС9 00.05 18 Апр 2024 02:17 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 10 шт |
24 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Режущий угол 60 ° Прорезаемая толщина 0,75 мм Предназначение для ... Далее Флюгерный нож SPB-0005Режущий угол 60 ° Прорезаемая толщина 0,75 мм Предназначение для резки листовой резины толщиной до 0,8 мм и ПВХ-пленок толщиной до 1 мм | 4 896 ₽ на складе |
Тип печати односторонняя Метод печати сублимационный Максимальная ... Далее Primacy 2 Simplex Expert Smart - PM2-0005Тип печати односторонняя Метод печати сублимационный Максимальная толщина карт 1.01 мм Минимальная толщина карт 0.76 мм Цветность печати ... | 247 860 ₽ на складе |
25 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
HP0370-2637 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
26 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
27 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
28 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
LOW FREQUENCY CERAMIC SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL | запрос 7-14 дней |
29 Холодильник.ру Москва Россия | |
Одноуровневая водосливная арматура Iddis боковой подвод, тип А, круглая резинка (F012400-0005) Iddis - 13 Апр 2024 02:07 Назначение: для унитаза
Тип: арматура водосливная
Цвет: белый
Страна- ... Далее Одноуровневая водосливная арматура Iddis боковой подвод, тип А, круглая резинка (F012400-0005)Назначение: для унитаза
Цвет: белый
Страна-производитель: Россия | 1 750 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
30 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
740 ₽ | |
87.3 ₽ | |
89.1 ₽ упаковка 1000 шт | |
Еще 136 строк | |
40.6 ₽ | |
56.1 ₽ упаковка 1000 шт | |
36.1 ₽ упаковка 1000 шт | |
35.3 ₽ | |
883 ₽ | |
19434-0005 12 Апр 2024 02:22 | запрос |
64.1 ₽ | |
526 ₽ упаковка 1000 шт | |
342 ₽ упаковка 1800 шт | |
23.6 ₽ | |
96.1 ₽ | |
46.4 ₽ | |
150 ₽ | |
22.8 ₽ | |
33467-0005 12 Апр 2024 02:22 | запрос |
1 026 ₽ | |
31 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
2637.5KRC 20 Ноя 2023 00:56 | 0.49 ₽ склад 4825 шт |
32 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Электрические патроны | 12.3 ₽ от 5000 ₽ |
Высокочастотные разъемы | 4.45 ₽ от 5000 ₽ |
Печатная плата RDC1-0005, Печатная плата с разводкой, FR4 70х30мм (1.5мм, 18мкм) Россия - 17 Фев 2023 02:42 Печатные макетные платы | 115 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 12 строк | |
Аксессуары для реле | 76.6 ₽ от 5000 ₽ |
Таймеры | 805 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы питания | 153 ₽ от 5000 ₽ |
Аксессуары для мультиметров | 34.5 ₽ от 5000 ₽ |
Автоматы | 835 ₽ от 5000 ₽ |
Клеммники | 46.0 ₽ от 5000 ₽ |
Кабельные клеммы | 161 ₽ от 5000 ₽ |
1VA 2x115V, 2x15V , 2x33mA 70/B (41) | 205 ₽ от 5000 ₽ |
Тензодатчики, узлы встройки | 4 780 ₽ от 5000 ₽ |
177 ₽ от 5000 ₽ | |
аксессуары для реле | 81.8 ₽ от 5000 ₽ |
7.71 ₽ от 5000 ₽ | |
33 TradeElectronics Москва Россия | |
CONTACT PIN 14-16 AWG GOLD CRIMP | запрос 7-14 дней |
CONTACT SKT 14-16 AWG GOLD CRIMP | запрос 7-14 дней |
HS5400-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
Еще 300 строк | |
High Slew Rate Operational Amplifier | запрос 7-14 дней |
Sample Program (Electronic Desktop Calculator) | запрос 7-14 дней |
JA3S-C3-A-0005-02E 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
JA3S-W2-A-0005-03E 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
LE413-0252-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
LE414-0166-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
LE452-0005-2003 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
LE452-0005-6007 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
Паяльники HN NOZZLE 5mm DIA. | запрос 7-14 дней |
MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
MOSFET N-CH 60V 140A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC CONV PENTIUM P55C TO-263-7 | запрос 7-14 дней |
MOSFET N-CH 100V 160A TO-263-7 | запрос 7-14 дней |
MOSFET N-CH 55V 182A TO-263-7 | запрос 7-14 дней |
34 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Motherboard Power Supply Solution with a 5-Bit Programmable Switching ... Далее LM2637Motherboard Power Supply Solution with a 5-Bit Programmable Switching Controller and Two Linear Regulator Controllers | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 5V 5A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
Еще 316 строк | |
IC REG MULTI CONFIG ADJ TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG MULTI CONFIG 12V TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG MULTI CONFIG 5V TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG MULTI CONFIG 3.3V TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 5V 2A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK ADJ 1A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 12V 3A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 5V 3A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
IC REG BUCK 3.3V 5A TO263-7 | запрос 7-14 дней |
35 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Десертная ложка Comas Bilbao 2637 используется на предприятиях ... Далее Bilbao 2637Десертная ложка Comas Bilbao 2637 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах и квартирах. Изделие ... | 90.0 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Одноуровневая смывная арматура IDDIS F012400-0005 предназначена для ... Далее F012400-0005Одноуровневая смывная арматура IDDIS F012400-0005 предназначена для установки в санитарно-технических помещениях. Модель оснащена боковым ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Электрический полотенцесушитель Bauedge Hotel Shelf DB-0005 ... Далее Hotel Shelf DB-0005Электрический полотенцесушитель Bauedge Hotel Shelf DB-0005 предназначен для подогрева и сушки полотенец, а также для обогрева ванных комнат ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Еще 5 строк | |
Кресло NORDEN Шопен FK 0005-A предназначено для меблировки кабинета ... Далее Шопен FK 0005-A beige leatherКресло NORDEN Шопен FK 0005-A предназначено для меблировки кабинета руководителя. Модель оснащена подголовником, подлокотниками и механизмом ... | 76 400 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Кресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B black leather предназначено для ... Далее Шопен LB FK 0005-B black leatherКресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B black leather предназначено для меблировки кабинета руководителя. Модель оснащена подлокотниками и ... | 69 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Кресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B beige leather предназначено для ... Далее Шопен LB FK 0005-B beige leatherКресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B beige leather предназначено для меблировки кабинета руководителя. Модель оснащена подлокотниками и ... | 69 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Dreja Q Plus 70 99.0005 в современном стиле дополнит интерьер ... Далее Q Plus 70 99.0005 64, 4 см, белыйТумба Dreja Q Plus 70 99.0005 в современном стиле дополнит интерьер любой ванной комнаты. Отличительной особенностью данной мебели является ... | 19 735 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Стакан JOHNY 20.01.0.0005 используется совместно с миксером AK/2. ... Далее 20.01.0.0005Стакан JOHNY 20.01.0.0005 используется совместно с миксером AK/2. Аксессуар выполнен из пластика. | 1 320 ₽ Доставка: есть |
36 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
609-2637 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
581322-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
592-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
Еще 216 строк | |
593-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
5K12A2-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
615-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
6160.0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
6162.0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
6182.0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
63454-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
67489-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
67799-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
67926-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68802-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68803-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68804-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68805-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68806-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68808-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
68809-0005 18 Апр 2024 12:02 | запрос 7-14 дней |
37 ПриСТ Москва Россия и страны СНГ | |
30-551-0005 Одноразовые антистатические бахилы, упаковка 50 пар. | запрос на складе |
26-412-0005, Рассеивающий поролон (555х355х12 мм) 25 шт | запрос на складе |
38 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
ADAPTER DB15S RJ45/FEM 8 CONTACT | запрос 5-15 дней |
CBL ASSY 10' MALE 6POS SGL C091 | запрос 5-15 дней |
CBL ASSY 10' FMALE 6POS SGL C091 | запрос 5-15 дней |
Еще 50 строк | |
CABLE DISPLAY PORT TO HDMI F 5" | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR THRM 12A 240VAC 48VDC | запрос 5-15 дней склад 53 шт |
CIR BRKR 3.3A 240VAC 28VDC | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR THRM MAG 15A 480V 65V | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR THRM 700MA 240VAC 60VDC | запрос 5-15 дней склад 4 шт |
CIR BRKR THRM 2A 240VAC 32VDC | запрос 5-15 дней склад 8 шт |
CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC | запрос 5-15 дней |
FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG | 1 942 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 238 шт |
Еще 3 цен: … 850 ₽ | |
1 554 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 238 шт | |
1 126 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 238 шт | |
850 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 238 шт | |
FUSE CRTRDGE 1.25A 250VAC 5X20MM | запрос 5-15 дней |
CONN ADAPT 1000 BASE-T SFP | запрос 5-15 дней |
CONTACT PIN 14-16AWG CRIMP GOLD | запрос 5-15 дней склад 1 шт |
TRI N PLUG M BODY 0-12 | запрос 5-15 дней |
CONTACT PIN 14-16 AWG SLVR CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONTACT PIN 14-16 AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONTACT SKT 14-16 AWG SLVR CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONTACT SKT 14-16 AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
39 Контест Москва Россия | |
CONN MODULAR JACK 6-6 R/A SHIELD | запрос склад 3520 шт |
1824ВУ21-0005 18 Апр 2024 02:11 | 726 ₽ |
Еще 4 строки | |
505РЕ3-0005 18 Апр 2024 02:11 | 792 ₽ склад 1 шт |
588ВУ2А-0005 18 Апр 2024 02:11 | 528 ₽ склад 8 шт |
КР588ВУ2Б-0005 18 Апр 2024 02:11 | 276 ₽ |
165 ₽ склад 4 шт | |
40 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / | 5.65 ₽ розница 1-7 дней склад 5000 шт |
Акция! / | 5.50 ₽ розница 1-7 дней склад 99555 шт |
Акция! / | 3.04 ₽ розница 1-7 дней склад 10000 шт |
Еще 2 строки | |
Акция! / | 21.8 ₽ розница 1-7 дней склад 2015 шт |
Акция! / | 43.8 ₽ розница 1-7 дней склад 180 шт |
41 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Драйвер двигателя полумостовой TO263-7 | 1 158 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 100A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 19.1 X 3 X 25.9mm Bag | 65.6 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 46 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF900Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 100A 4.2W 20s 0.005Ohm Radial 24.1 X 3 X 29mm Bag | 119 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 5 шт |
Еще 15 строк | |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF600Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 100A 3.5W 16s 0.005Ohm Radial 16.5 X 3 X 24.1mm Bag | 56.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1039 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF800Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 100A 4W 18.8s 0.005Ohm Radial 21.6 X 3 X 28.4mm Bag | 62.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
Транзистор полевой N-канальный 55В 133А 200Вт, 0.005 Ом | 79.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 535 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A ... Далее LP30-700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 19.4 X 3 X 32mm | 18.9 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 633 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R600Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 40A 3.5W 16s 0.005Ohm Radial 19.3 X 3 X 31.9mm Bulk | 31.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4263 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 22.1 X 3 X 29.8mm Bulk | 44.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 437 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R900Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 40A 4.2W 20s 0.005Ohm Radial 24.2 X 3 X 32.9mm Bulk | 63.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R800Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 40A 4W 18.8s 0.005Ohm Radial 24.2 X 3 X 32.9mm Bulk Autom | 43.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2168 шт |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 5кВ напряжение 600В 0.005A ... Далее MOC3063Оптопара симисторная одноканальная изоляция 5кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С | 21.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4776 шт |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 0.005Ом ±1% 0.125Вт -55°С ... Далее RL0805FR-070R02LТолстопленочный ЧИП-резистор 0805 0.005Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С | 4.21 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 6187 шт |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005 Ом 1% 1Вт | 10.7 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 7460 шт |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% ( ... Далее B32774D4226KКонденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% (31.5 X 22 X 36.5мм) шаг выводов 27.5мм 0.005Ом 105°С россыпь | 652 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 288 шт |
ЧИП-резистор металлопленочный 2010 0.005Ом ±1% 1Вт ± ... Далее PE2010FKE7W0R005LЧИП-резистор металлопленочный 2010 0.005Ом ±1% 1Вт ±50ppm/°C автомобильного применения лента на катушке | 26.3 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 86 шт |
Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ± ... Далее CSRF1206FT5L00Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ±100ppm/°C SMD 1206 лента на катушке автомобильного применения | 25.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 898 шт |
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ± ... Далее CRF0805-FZ-R005ELFЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ±50ppm/°C автомобильного применения лента на катушке | 18.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1843 шт |
42 PL-1 Москва Россия | |
TV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный ... Далее Тюнер 6700VS 0005A, 11 выводов, LG демонтажTV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный селектор каналов,переключатель телевизионных каналов.Входной узел ... | 1 890 ₽ от 1 шт да |
1 800 ₽ от 3000 ₽ да | |
1 718 ₽ от 6000 ₽ да | |
43 Десси Москва Россия | |
TV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный ... Далее Тюнер 6700VS 0005A, 11 выводов, LG демонтажTV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный селектор каналов,переключатель телевизионных каналов.Входной узел ... | 2 268 ₽ |
Технические параметры: Тип счетчикадвоичный; Разрядность ... Далее К176ИЕ5 15-разрядный двоичный счетчик-генератор секундных импульсовТехнические параметры: Тип счетчикадвоичный; Разрядность - 15; Направление счета - up; Номинальное напряжение ... | 25.0 ₽ |
DC/DC CONVERTER, 5A; Voltage Regulator Type:Step Down (Buck); Voltage, ... Далее DC-DC преобразователь интегральный LM2679S-ADJ/NOPBDC/DC CONVERTER, 5A; Voltage Regulator Type:Step Down (Buck); Voltage, Input Max:40V; Voltage, Output Max:37V; Current, Output Max:5A; ... | 1 181 ₽ |
44 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
ThinkServer RD340 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV ... Далее Сервер Lenovo 70AD0005RUThinkServer RD340 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ThinkServer RD450 E5-2630v3 Rack(2U)/Xeon8C 2.4GHz(20Mb)/1x8GbR1DIMM( ... Далее Сервер Lenovo 70DE0005EAThinkServer RD450 E5-2630v3 Rack(2U)/Xeon8C 2.4GHz(20Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid720ixSASw1GbFBWC(RAID 0/1/10/5/6/50/60)/no HDD(24)SFF/noDVD/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ThinkServer RD550 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM( ... Далее Сервер Lenovo 70CV0005EAThinkServer RD550 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid720iSASnoCache(RAID 0/1/10/5/6/50/60)/no HDD(4)LFF/DVDRW/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 3 строки | |
Рабочая станция Lenovo ThinkStation P320, Tower, 250W, CORE_I7-7700_3. ... Далее Рабочая станция Lenovo 30BH0005RUРабочая станция Lenovo ThinkStation P320, Tower, 250W, CORE_I7-7700_3.6G_4C_65W, 1 x 8GB_DDR4_2400_UDIMM, 1 x 1TB_HD_7200RPM_3.5_SATA3, ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
HP Z820 Xeon E5-2637v2, 16GB(4x4GB)DDR3-1866 ECC, 1TB SATA 7200 HDD, ... Далее Рабочая станция HP WM599EAACBHP Z820 Xeon E5-2637v2, 16GB(4x4GB)DDR3-1866 ECC, 1TB SATA 7200 HDD, DVD+RW, no graphics, laser mouse, keyboard, CardReader, Win8.1Pro 64 ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Dell PowerEdge Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz, 4C, 15M Cache, Turbo, HT, ... Далее Процессор Dell 338-BJDUTDell PowerEdge Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz, 4C, 15M Cache, Turbo, HT, 135W, Max Mem 2400MHz, HeatSink not included | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
45 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
7.38 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
Еще 3 цен: … 6.66 ₽ | |
7.02 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.78 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.66 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN2N2D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток 700 мА | 3.48 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.52 ₽ | |
3.12 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.70 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.52 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN4N7D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток 850 мА | 3.30 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.40 ₽ | |
3.00 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.58 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.40 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Еще 38 строк | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN8N2D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток 650 мА | 3.54 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.58 ₽ | |
3.18 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.76 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.58 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW2BHN8N2D03L MUR 0805катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток 630 мА | 19.9 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 14.4 ₽ | |
18.0 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
15.4 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
14.4 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 ... Далее AD8551ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., Rail-to-Rail | 224 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 195 шт |
Еще 3 цен: … 185 ₽ | |
203 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
191 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
185 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток ... Далее AD8552ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., R-R | 265 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 170 шт |
Еще 3 цен: … 219 ₽ | |
240 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
226 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
219 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 16.6 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 12.0 ₽ | |
15.0 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
12.8 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
12.0 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 19.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1040 шт |
Еще 3 цен: … 13.0 ₽ | |
16.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
14.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
13.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 20.4 ₽ розница 1 рабочий день склад 533 шт |
Еще 3 цен: … 18.5 ₽ | |
19.6 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 533 шт | |
18.8 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 533 шт | |
18.5 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 533 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 18.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 593 шт |
Еще 3 цен: … 16.6 ₽ | |
17.5 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 593 шт | |
16.9 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 593 шт | |
16.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 593 шт | |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0. ... Далее MOC3063TVM ONS-FAIR DIP6Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С | 40.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 350 шт |
Еще 3 цен: … 29.0 ₽ | |
35.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
31.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
29.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 800V 0.005A 0.25W -40...+85C | 255 ₽ розница 1 рабочий день склад 43 шт |
Еще 3 цен: … 231 ₽ | |
245 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 43 шт | |
235 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 43 шт | |
231 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 43 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 86.8 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 125 шт |
Еще 3 цен: … 78.9 ₽ | |
82.9 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
80.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
78.9 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 76.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 550 шт |
Еще 3 цен: … 60.7 ₽ | |
68.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
63.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
60.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% ( ... Далее B32774D4226KКонденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% (31.5 X 22 X 36.5мм) шаг выводов 27.5мм 0.005Ом 105°С россыпь | 607 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 483 ₽ | |
548 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
510 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
483 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55& ... Далее CRE2512-FZ-R005E-3ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55°С...+155°С | 25.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 708 шт |
Еще 3 цен: … 18.2 ₽ | |
22.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
19.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
18.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ± ... Далее CRF0805-FZ-R005ELFЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ±50ppm/°C автомобильного применения лента на катушке | 19.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 321 шт |
Еще 3 цен: … 14.2 ₽ | |
16.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 321 шт | |
15.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 321 шт | |
14.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 321 шт | |
Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ± ... Далее CSRF1206FT5L00Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ±100ppm/°C SMD 1206 лента на катушке автомобильного применения | 27.6 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 194 шт |
Еще 3 цен: … 22.1 ₽ | |
25.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 194 шт | |
23.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 194 шт | |
22.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 194 шт | |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A ... Далее LP30-700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 19.4 X 3 X 32mm | 22.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 101 шт |
19.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
18.0 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
16.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
46 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
7.50 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
Еще 3 цен: … 6.78 ₽ | |
7.14 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.90 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.78 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN2N2D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток 700 мА | 3.42 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.46 ₽ | |
2.64 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.46 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN4N7D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток 850 мА | 3.36 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 41 строка | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0068 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN6N8D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0068 ±0.0005 мкГн, ток 750 мА | 3.84 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.76 ₽ | |
3.48 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
3.00 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.76 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
3.24 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW2BHN8N2D03L MUR 0805катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток 630 мА | 19.3 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 13.9 ₽ | |
17.5 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
14.9 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
13.9 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 ... Далее AD8551ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., Rail-to-Rail | 234 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 195 шт |
Еще 3 цен: … 193 ₽ | |
212 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
199 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
193 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток ... Далее AD8552ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., R-R | 277 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 170 шт |
Еще 3 цен: … 229 ₽ | |
251 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
236 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
229 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 400В 0. ... Далее MOC3023M ONS DIP6Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 400В 0.005A 0.33Вт -40...+85°С | 42.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 550 шт |
Еще 3 цен: … 31.0 ₽ | |
37.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
33.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
31.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 400V 0.005A 0.33W -40...+85C | 40.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 29.6 ₽ | |
34.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
31.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
29.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 16.4 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 11.9 ₽ | |
14.8 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
12.7 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
11.9 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 20.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1040 шт |
Еще 3 цен: … 13.5 ₽ | |
16.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
14.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
13.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 28.1 ₽ розница 1 рабочий день склад 523 шт |
Еще 3 цен: … 23.5 ₽ | |
25.9 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 523 шт | |
24.4 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 523 шт | |
23.5 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 523 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 18.6 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 583 шт |
Еще 3 цен: … 16.9 ₽ | |
17.8 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 583 шт | |
17.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 583 шт | |
16.9 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 583 шт | |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0. ... Далее MOC3063TVM ONS-FAIR DIP6Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С | 42.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 350 шт |
Еще 3 цен: … 30.3 ₽ | |
36.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
32.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
30.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 800V 0.005A 0.25W -40...+85C | 351 ₽ розница 1 рабочий день склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 294 ₽ | |
324 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 42 шт | |
304 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 42 шт | |
294 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 42 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 88.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 123 шт |
Еще 3 цен: … 80.3 ₽ | |
84.3 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 123 шт | |
81.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 123 шт | |
80.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 123 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 80.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 500 шт |
Еще 3 цен: … 64.1 ₽ | |
72.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
67.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
64.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% ( ... Далее B32774D4226KКонденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% (31.5 X 22 X 36.5мм) шаг выводов 27.5мм 0.005Ом 105°С россыпь | 632 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 503 ₽ | |
570 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
531 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
503 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55& ... Далее CRE2512-FZ-R005E-3ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55°С...+155°С | 26.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 708 шт |
Еще 3 цен: … 19.0 ₽ | |
23.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
20.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
19.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
47 РЕФРО Москва Россия | |
UNOX XTB0005 представляет собой тележку-шпильку. Модель предназначена ... Далее Шпилька для противней UNOX XTB0005UNOX XTB0005 представляет собой тележку-шпильку. Модель предназначена для организации перемещения и временного хранения противней и листов ... | 70 232 ₽ - |
CAS CUW-6200H представляет собой лабораторные весы, предназначенные ... Далее Весы лабораторные CAS CUW-6200HCAS CUW-6200H представляет собой лабораторные весы, предназначенные для использования в сфере торговли. Аппарат предназначен для взвешивания ... | 137 101 ₽ на складе |
Стол производственнй AppetiTT СПСП-1506 НСтрана: РоссияВес без ... Далее Стол производственный AppetiTT СПСП-1506 НСтол производственнй AppetiTT СПСП-1506 НСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 26,37Ширина, мм: 1 500Глубина, мм: 600Высота, мм: 850 | 11 756 ₽ - |
Еще 5 строк | |
Стол производственнй AppetiTT СПСП-1506 ЦСтрана: РоссияВес без ... Далее Стол производственный AppetiTT СПСП-1506 ЦСтол производственнй AppetiTT СПСП-1506 ЦСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 26,37Ширина, мм: 1 500Глубина, мм: 600Высота, мм: 850 | 9 244 ₽ - |
Весы лабораторные CAS CUX-8200S предназначены для применения на кухнях ... Далее Весы лабораторные CAS CUX-8200SВесы лабораторные CAS CUX-8200S предназначены для применения на кухнях заведений общественного питания, в лабораториях и предприятиях, ... | 100 903 ₽ на складе |
Камера холодильная МХМ КХН-11,02 (КХ-10,96) - сборная конструкция для ... Далее Камера холодильная МариХолодМаш КХ-11, 02Камера холодильная МХМ КХН-11,02 (КХ-10,96) - сборная конструкция для установки во вспомогательных помещениях супермаркетов или на пищевых и ... | 145 178 ₽ на складе |
Нож для хлеборезки HURAKAN HKN-PICO12Модель: Нож для хлеборезки HKN- ... Далее Нож для хлеборезки HURAKAN HKN-PICO12Нож для хлеборезки HURAKAN HKN-PICO12Модель: Нож для хлеборезки HKN-PICO12Страна: КитайВес без упаковки, кг: 0,005Ширина, мм: 298Глубина, мм ... | 1 410 ₽ на складе |
Кольцо стопорное Robot-coupe 89647Модель: 89647Страна: ФранцияВес без ... Далее Кольцо стопорное Robot-coupe 89647Кольцо стопорное Robot-coupe 89647Модель: 89647Страна: ФранцияВес без упаковки, кг: 0,005 | 2 027 ₽ на складе |
48 ПРИНЦИП Москва Россия | |
Мера эл. сопротивления однозначная 100 000 Ом кл. т. 0,005 | 16 000 ₽ есть |
Диапазон постоянного напряжения: 9 +/- 0.45 В; класс точности 0,0005. ... Далее В1-30 Мера напряжения (4MF0RA8X9)Диапазон постоянного напряжения: 9 +/- 0.45 В; класс точности 0,0005. | 18 000 ₽ есть |
49 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с ... Далее UR-223S (I:586-618 МГц)Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с передатчиками UT-222 и UH-222. Стабильность частоты: ±0,005%. Рабочее ... | 47 142 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с ... Далее UR-223S (K:522-554 МГц)Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с передатчиками UT-222 и UH-222. Стабильность частоты: ±0,005%. Рабочее ... | 47 142 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с ... Далее UR-223S (J:554-586 МГц)Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с передатчиками UT-222 и UH-222. Стабильность частоты: ±0,005%. Рабочее ... | 47 142 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Аналоговый микшерный пульт на 8 входных каналов и встроенным USB- ... Далее XENYX 802SАналоговый микшерный пульт на 8 входных каналов и встроенным USB-аудиоинтерфейсом. Диапазон микрофонного предусиления: от +10 дБ до +60 дБ. ... | 12 190 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
50 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает: Делитель напряжения Р35. Делитель напряжения Р35 ... Далее Р35 делитель напряженияКОЭМЗ продает: Делитель напряжения Р35. Делитель напряжения Р35 используется для расширения пределов измерений потенциометров постоянного ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Вольтамперметр ВА-1. Вольтамперметр ВА-1 предназначен ... Далее Вольтамперметр ВА-1КОЭМЗ продает: Вольтамперметр ВА-1. Вольтамперметр ВА-1 предназначен для измерения силы и напряжения в сети постоянного тока. Измерение ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Электромеханический счетчик машинного времени ЭСВ-2,5- ... Далее ЭСВ-2, 5-12, 6-1 счетчик времениКОЭМЗ продает: Электромеханический счетчик машинного времени ЭСВ-2,5-12,6-1. Счетчик электромеханический ЭСВ-2,5-12,6-1 машинного времени ... | запрос |
51 AliExpress Китай Весь мир | |
6 483 ₽ от 21 дня | |
6 483 ₽ от 21 дня |
Искать "2637.0005" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0742 |
EUR | 99.9341 |
