1 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 74.6 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8880 шт |
new in stock for immediate delivery | 74.6 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8650 шт |
new in stock for immediate delivery | 19 377 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8940 шт |
Еще 3 строки | |
new in stock for immediate delivery | 5 919 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8150 шт |
new in stock for immediate delivery | 26 818 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8990 шт |
new in stock for immediate delivery | 52 046 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8650 шт |
2 Vess Electronics Китай Весь мир | |
SMD | запрос 3-7 дней склад 13638 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
Еще 6 строк | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 20 шт | |
4 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
0.82 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 75 V Axial | запрос 7 дней склад 17619 шт |
Rocker Switch DPDT 13A (AC) 125 V Panel Mount, Snap-In | запрос 7 дней склад 20152 шт |
180 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 6 V Axial 60mOhm | запрос 7 дней склад 39974 шт |
Еще 42 строки | |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 26-QFN (4x4) | запрос 7 дней склад 6001 шт |
Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C14 Panel Mount, ... Далее Qualtek 703W-00/05Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C14 Panel Mount, Flange | запрос 7 дней склад 17316 шт |
2.0005 kOhms ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture ... Далее Y00622K00050T9L2.0005 kOhms ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 35740 шт |
LM2639 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | запрос 7 дней склад 33455 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 350mA, 80mA DDPAK/ ... Далее LM9072SLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 350mA, 80mA DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 22781 шт |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 350mA, 80mA DDPAK/ ... Далее LM9072SXLinear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 350mA, 80mA DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 28735 шт |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 46587 шт |
Amplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO- ... Далее LM4950TS/NOPBAmplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 10268 шт |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 18920 шт |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 16636 шт |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 25838 шт |
Amplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO- ... Далее LM4950TSX/NOPBAmplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 36896 шт |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 17358 шт |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 42346 шт |
Amplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO- ... Далее LM4950TSAmplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class AB DDPAK/TO-263-9 | запрос 7 дней склад 32756 шт |
2.639 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) ... Далее Y16242K63900B9R2.639 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 8097 шт |
2.639 Ohms ±0.1% 8W Through Hole Resistor TO-220-4 Moisture ... Далее Y16902R63900B9L2.639 Ohms ±0.1% 8W Through Hole Resistor TO-220-4 Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 19842 шт |
5 Akcel Китай Весь мир | |
BK-0005 HVAC FUND VOL 1 / Dwyer Instruments BK-0005 | запрос от 1 шт |
043273-0005 - Bulk (Alt: 043273-0005) | запрос от 1 шт |
BlackBox EHN485-0005, ServSwitch USB Coax CPU Cable, 5 | запрос от 1 шт |
Еще 11 строк | |
CANCA02COM-E12S-3S-B (Alt: 121514-0005) | запрос от 1 шт |
5ft Extension Cable / FW Bell XOVNK-0005 | запрос от 1 шт |
QSFP-DD TO 2QSFP-DD, 2.5M, 27AWG (Alt: NDYRYH-0005) | запрос от 1 шт |
(Alt: ARR-0005) | запрос от 1 шт |
Pepperl+Fuchs Factory Automation ENA58IL-S06SA5-1213SG1-RBE - 269813- ... Далее 269813-0005Pepperl+Fuchs Factory Automation ENA58IL-S06SA5-1213SG1-RBE - 269813-0005 | запрос от 1 шт |
Pepperl+Fuchs Factory Automation V31-WM-BK2M-PUR-U-V31-GM - 240815- ... Далее 240815-0005Pepperl+Fuchs Factory Automation V31-WM-BK2M-PUR-U-V31-GM - 240815-0005 | запрос от 1 шт |
850151-0005 | запрос от 1 шт |
2.0 WTB DUAL DIP PLG HSG ASSY2 | запрос от 1 шт |
Conn Shrouded Header HDR 26 POS 2mm Solder RA Thru-Hole Tray | запрос от 1 шт |
SQUARE STANDOFFPLAIN STEEL5/16 S | запрос от 1 шт |
MS3102R183P; MIL-DTL 5015 Series I; Circular | запрос от 1 шт |
6 Utmel Китай Весь мир | |
SCHURTER 0888.0005 CORD RETAINING KIT, POWER ENTRY CONNECTOR | 1 212 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 1 018 ₽ | |
1 143 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
1 079 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
1 018 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
SCHURTER 0090.0005 Cartridge Fuse, ASO Series, 5 A, 10mm x 38mm, 13/32 ... Далее 90.0005SCHURTER 0090.0005 Cartridge Fuse, ASO Series, 5 A, 10mm x 38mm, 13/32 x 1-1/2 | 1 812 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 173 шт |
Еще 3 цен: … 1 521 ₽ | |
1 709 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 173 шт | |
1 612 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 173 шт | |
1 521 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 173 шт | |
STRANDED WIRE WHITE 24 AWG 60' | 550 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 202 шт |
Еще 3 цен: … 462 ₽ | |
519 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 202 шт | |
490 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 202 шт | |
462 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 202 шт | |
Еще 1 строка | |
MIKROLAB FOR PIC18FJ EVAL BD | 20 968 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 17 605 ₽ | |
19 781 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
18 662 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
17 605 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
7 AiPCBA Китай Весь мир | |
43 398 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
8 ChipWorker Китай Весь мир | |
43 631 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
1 112 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 20 шт | |
1 384 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 45 шт | |
Еще 58 строк | |
6 237 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 208 шт | |
172 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 225 шт | |
1 527 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
689 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 237 шт | |
10 799 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 118 шт | |
1 886 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 17 шт | |
1 109 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 8 шт | |
1 266 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 86 шт | |
913 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 38 шт | |
26.0 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1802 шт | |
35 616 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
XG4Z-0005 25 Дек 2023 12:55 | 51.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 414 шт |
MC4-0005 25 Дек 2023 12:55 | 79 865 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 232 шт |
899 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 86 шт | |
443 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 288 шт | |
210 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 100 шт | |
195 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 203 шт | |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
6163.0005 | 832 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 63 шт |
Еще 2 цен: … 539 ₽ | |
630 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 63 шт | |
539 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 63 шт | |
0888.0005 | 3 454 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 1 803 ₽ | |
2 509 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
1 916 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
1 803 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
Вилка; провод-провод; "папа" / "мама"; Ditto; 3мм; ... Далее 150170-0005Вилка; провод-провод; "папа" / "мама"; Ditto; 3мм; PIN: 5; 4,5А | 37.8 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 20.7 ₽ | |
31.4 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
23.7 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
20.7 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
Еще 15 строк | |
Вилка; провод-провод; "папа" / "мама"; Ditto; 3мм; ... Далее 150201-0005Вилка; провод-провод; "папа" / "мама"; Ditto; 3мм; PIN: 5; 4,5А | 138 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 890 шт |
Гнездо; RJ11; PIN: 6; Кат: 3; не экранированный,с низкми профилем | 524 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 117 шт |
Еще 4 цен: … 383 ₽ | |
457 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
391 ₽ от 11 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
388 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
383 ₽ от 75 шт 5-10 дней склад 117 шт | |
Разъем: питания AC; коннекторы 6,3x0,8мм,зажим под винт; 10А | 9 638 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 69 шт |
Еще 2 цен: … 7 508 ₽ | |
8 519 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
7 508 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
Предохранитель: плавкая вставка; gPV; 5А; 1кВDC; 10,3x38мм; ASO | 5 163 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 173 шт |
Еще 3 цен: … 2 396 ₽ | |
4 131 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 173 шт | |
2 995 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 173 шт | |
2 396 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 173 шт | |
Выключатель максимального тока; 240ВAC; 48ВDC; 12А; SPST; Ø16мм | 643 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 569 шт |
Еще 3 цен: … 534 ₽ | |
606 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 569 шт | |
572 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 569 шт | |
534 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 569 шт | |
Выключатель максимального тока; Uном: 240ВAC; 60ВDC; 700мА; DPST | 5 464 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 17 шт |
Еще 2 цен: … 4 020 ₽ | |
4 043 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 17 шт | |
4 020 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 17 шт | |
Переключатель: клавиатура; Пол: 2; SPST-NO; 0,1A/28ВDC; серый; нет | 659 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 431 шт |
Еще 2 цен: … 537 ₽ | |
601 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 431 шт | |
537 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 431 шт | |
Трансформатор: залитый; 1,6ВА; 230ВAC; 9В; 178мА; PCB; 75г | 3 082 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Браслет на ногу; ESD; 1шт; синий; Монтаж: клипса | 1 664 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 63 шт |
Еще 2 цен: … 1 361 ₽ | |
1 513 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 63 шт | |
1 361 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 63 шт | |
Упаковочный пакет; ESD; L: 152мм; W: 102мм; Thk: 75мкм; 100шт. | 2 297 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 16 шт |
1 837 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
Упаковочный пакет; ESD; L: 254мм; W: 152мм; Thk: 75мкм; 100шт; < ... Далее 013-0005Упаковочный пакет; ESD; L: 254мм; W: 152мм; Thk: 75мкм; 100шт; <10ГОм | 5 012 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 16 шт |
4 007 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
Прокладка O-ring; силикон; Thk: 1,9мм; Øвнутр: 5,7мм; красный | 19.6 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 600 шт |
Еще 2 цен: … 11.1 ₽ | |
15.7 ₽ от 400 шт 5-10 дней склад 600 шт | |
11.1 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 600 шт | |
Прокладка O-ring; силикон; Thk: 2,4мм; Øвнутр: 5,3мм; красный | 16.4 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 800 шт |
Еще 2 цен: … 9.15 ₽ | |
13.1 ₽ от 400 шт 5-10 дней склад 800 шт | |
9.15 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 800 шт | |
O-ring gasket; silicone; Thk: 2mm; Øint: 5mm; red; -60÷160°C | 16.4 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 800 шт |
Бумага; A4; 89мкм; 250шт; Применение: cleanroom; белый | 4 267 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
4 036 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
10 Acme Chip Китай Весь мир | |
NA | запрос 7 дней склад 3513 шт |
SMD | запрос 7 дней склад 4804 шт |
SOP8 | запрос 7 дней склад 3880 шт |
Еще 58 строк | |
SOPDIP | запрос 7 дней склад 4372 шт |
standard | запрос 7 дней склад 4878 шт |
standard | запрос 7 дней склад 5154 шт |
RoHS | запрос 7 дней склад 3766 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 2344 шт |
QFP | запрос 7 дней склад 3993 шт |
NA | запрос 7 дней склад 5679 шт |
BGA217 | запрос 7 дней склад 4088 шт |
SOP | запрос 7 дней склад 3035 шт |
SOT-5 | запрос 7 дней склад 7931 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 7101 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 5794 шт |
TO-59 | запрос 7 дней склад 4052 шт |
SMD-LED | запрос 7 дней склад 7440 шт |
SMD-LED | запрос 7 дней склад 5801 шт |
SMD-LED | запрос 7 дней склад 5802 шт |
запрос 7 дней склад 4151 шт | |
11 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Клеммы быстрого отключения, Серия InsulKrimp 19004, Штекерный Быстрого ... Далее 19004-0005Клеммы быстрого отключения, Серия InsulKrimp 19004, Штекерный Быстрого Соединения, 6.35мм x 0.81мм | 75.2 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 900 шт |
Еще 5 цен: … 47.2 ₽ | |
56.7 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 900 шт | |
54.4 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 900 шт | |
51.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 900 шт | |
49.7 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 900 шт | |
47.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 900 шт | |
Корпус разъема, Серия SL 70107, Штекер, 6 вывод(-ов), 2.54 мм, Molex ... Далее 70107-0005Корпус разъема, Серия SL 70107, Штекер, 6 вывод(-ов), 2.54 мм, Molex SL 70021 Series Contacts | 280 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3309 шт |
Еще 5 цен: … 153 ₽ | |
223 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3309 шт | |
201 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 3309 шт | |
179 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 3309 шт | |
174 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 3309 шт | |
153 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 3309 шт | |
Клеммы быстрого отключения, Avikrimp 19002 Series, Гнездовой Быстрого ... Далее 19002-0005Клеммы быстрого отключения, Avikrimp 19002 Series, Гнездовой Быстрого Соединения, 4.75мм x 0.51мм | 148 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7014 шт |
Еще 5 цен: … 67.0 ₽ | |
125 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7014 шт | |
109 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 7014 шт | |
93.4 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 7014 шт | |
81.1 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 7014 шт | |
67.0 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 7014 шт | |
Еще 214 строк | |
Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 3.3 В ... Далее VTX-214-0005-103Источник питания AC/DC на печатную плату, ITE, 1 Выход, 500 мВт, 3.3 В, 151 мА | 1 531 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 4 цен: … 1 087 ₽ | |
1 285 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
1 214 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
1 153 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
1 087 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Токочувствительный резистор SMD, 500 мкОм, CRS Series, 4120 [1050 ... Далее CRS1050 R0005 F 75PPM TRТокочувствительный резистор SMD, 500 мкОм, CRS Series, 4120 [1050 Метрический], 5 Вт, ± 1% | 278 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 225 шт |
Еще 2 цен: … 187 ₽ | |
218 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 225 шт | |
187 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 225 шт | |
Омметр, 4-проводной, 0.005Ом, 0.025Ом, 0.25Ом, 2.5Ом, 25Ом, 250Ом, 2. ... Далее P01143221Омметр, 4-проводной, 0.005Ом, 0.025Ом, 0.25Ом, 2.5Ом, 25Ом, 250Ом, 2.5кОм, 0.1 мкОм, 10 А, 0.05% | 1 070 822 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 30 В, 50 А, 0.005 Ом, TO-252 (DPAK), ... Далее IPD060N03LGATMA1Силовой МОП-транзистор, N Канал, 30 В, 50 А, 0.005 Ом, TO-252 (DPAK), Surface Mount | 149 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2402 шт |
Еще 4 цен: … 79.7 ₽ | |
130 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2402 шт | |
110 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2402 шт | |
95.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2402 шт | |
79.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2402 шт | |
Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия CRE, 2512 [6432 ... Далее CRE2512-FZ-R005E-2Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия CRE, 2512 [6432 Метрический], 2 Вт, ± 1% | 109 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7258 шт |
Еще 7 цен: … 58.3 ₽ | |
73.6 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
59.5 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
59.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
59.0 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
58.8 ₽ от 4000 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
58.5 ₽ от 20000 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
58.3 ₽ от 40000 шт 5-12 дней склад 7258 шт | |
Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, CRF2512 Series, 2512 [6432 ... Далее CRF2512-FZ-R005ELFТокочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, CRF2512 Series, 2512 [6432 Метрический], 2 Вт, ± 1% | 94.8 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4351 шт |
Еще 7 цен: … 39.9 ₽ | |
44.2 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
43.5 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
42.8 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
42.1 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
41.2 ₽ от 4000 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
40.6 ₽ от 20000 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
39.9 ₽ от 40000 шт 5-12 дней склад 4351 шт | |
Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, GMR Series, 2010 [5025 ... Далее GMR50HJAAFD5L00Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, GMR Series, 2010 [5025 Метрический], 4 Вт, ± 1% | 204 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 993 шт |
Еще 7 цен: … 91.1 ₽ | |
157 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
140 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
118 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
98.0 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
95.0 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
93.2 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
91.1 ₽ от 20000 шт 5-12 дней склад 993 шт | |
Ферритовое кольцо, 1206 [3216 Метрический], 38 Ом, 6 А, Z-PWS Series, ... Далее Z1206C380BPWSTФерритовое кольцо, 1206 [3216 Метрический], 38 Ом, 6 А, Z-PWS Series, 0.005 Ом, ± 30% | 37.3 ₽ от 5 шт |
Еще 6 цен: … 18.1 ₽ | |
23.8 ₽ от 50 шт | |
22.8 ₽ от 250 шт | |
21.5 ₽ от 500 шт | |
21.3 ₽ от 1000 шт | |
18.5 ₽ от 2000 шт | |
18.1 ₽ от 10000 шт | |
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 40 В, 80 А, 0.005 Ом, TO-252 (DPAK), ... Далее STD95N4F3Силовой МОП-транзистор, N Канал, 40 В, 80 А, 0.005 Ом, TO-252 (DPAK), Surface Mount | 367 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 4692 шт |
Еще 4 цен: … 205 ₽ | |
314 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4692 шт | |
264 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4692 шт | |
241 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4692 шт | |
205 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4692 шт | |
CGS - TE CONNECTIVITY - 4-1625827-0 - Токочувствительный резистор SMD, ... Далее 4-1625827-0CGS - TE CONNECTIVITY - 4-1625827-0 - Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, TL Series, 2512 [6432 Метрический], 1 Вт, ± 1% | 376 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 1115 шт |
Еще 7 цен: … 168 ₽ | |
285 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
244 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
204 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
177 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
175 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
171 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
168 ₽ от 20000 шт 5-12 дней склад 1115 шт | |
Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия WSK0612, 0612 [1632 ... Далее WSK06125L000FEAТокочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия WSK0612, 0612 [1632 Метрический], 1 Вт, ± 1% | 178 ₽ от 10 шт |
Еще 4 цен: … 70.7 ₽ | |
92.9 ₽ от 100 шт | |
73.0 ₽ от 500 шт | |
72.0 ₽ от 1000 шт | |
70.7 ₽ от 2000 шт | |
Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия FC4L, 4319 Широкий, 5 ... Далее FC4L110R005FERТокочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия FC4L, 4319 Широкий, 5 Вт, ± 1% | 506 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 761 шт |
Еще 7 цен: … 360 ₽ | |
469 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
410 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
401 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
390 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
380 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
369 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
360 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 761 шт | |
Танталовый полимерный конденсатор, KO-CAP®, 330 мкФ, 4 В, серия ... Далее T530D337M004ATE005Танталовый полимерный конденсатор, KO-CAP®, 330 мкФ, 4 В, серия T530, ± 20%, D, 0.005 Ом | 754 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия ULR, 2010 [5025 ... Далее ULR15S-R005FT2Токочувствительный резистор SMD, 0.005 Ом, Серия ULR, 2010 [5025 Метрический], 1.5 Вт, ± 1%, Жесть | 248 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3720 шт |
Еще 4 цен: … 108 ₽ | |
121 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 3720 шт | |
115 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 3720 шт | |
110 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 3720 шт | |
108 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 3720 шт | |
Ферритовое кольцо, 1206 [3216 Метрический], 48 Ом, 6 А, Z-PWS Series, ... Далее Z1206C480APWSTФерритовое кольцо, 1206 [3216 Метрический], 48 Ом, 6 А, Z-PWS Series, 0.005 Ом, ± 30% | 28.9 ₽ от 5 шт |
Еще 7 цен: … 14.8 ₽ | |
26.4 ₽ от 50 шт | |
24.6 ₽ от 250 шт | |
22.7 ₽ от 500 шт | |
19.3 ₽ от 1000 шт | |
15.4 ₽ от 2000 шт | |
15.1 ₽ от 10000 шт | |
14.8 ₽ от 20000 шт | |
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 60 А, 0.005 Ом, PowerPAK SO, ... Далее SI7164DP-T1-GE3Силовой МОП-транзистор, N Канал, 60 В, 60 А, 0.005 Ом, PowerPAK SO, Surface Mount | 667 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 14347 шт |
Еще 4 цен: … 326 ₽ | |
499 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 14347 шт | |
405 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 14347 шт | |
360 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 14347 шт | |
326 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 14347 шт | |
Операционный усилитель, I/O с полным размахом, 1 Усилитель, 12 кГц, 0. ... Далее OPA369AIDCKRОперационный усилитель, I/O с полным размахом, 1 Усилитель, 12 кГц, 0.005 В/мкс, 1.8В до 5.5В | 486 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 355 ₽ | |
363 ₽ от 10 шт | |
355 ₽ от 50 шт | |
12 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
запрос от 600 ₽ 14-28 дней склад 180 шт | |
LGA10 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 3023 шт |
Еще 1 строка | |
103 ₽ от 600 ₽ 14 дней склад 6020 шт | |
13 Industrial Module Москва Россия | |
RHI90N-0NAABR66N-10000 | 54 559 ₽ 7-28 дней на складе |
NRB20-U1-E2-IO | 10 354 ₽ 7-28 дней на складе |
RHS58N-2BAK1R6ZN-02048 | 32 756 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 70 строк | |
THI58N-0BAK0R6TN-01024 | 22 302 ₽ 7-28 дней на складе |
ENA58IL-S06SA5-1213SG1-RBE | 47 391 ₽ 7-28 дней на складе |
THI90N-SNAK5R61N-01024 | 34 647 ₽ 7-28 дней на складе |
TVI40N-14TK0T6TN-00500 | 15 731 ₽ 7-28 дней на складе |
RVS58N-282K1R6ZN-01024 | 25 288 ₽ 7-28 дней на складе |
MNI20N-0H02K246N-05000 | 12 146 ₽ 7-28 дней на складе |
V15-W-6M-PUR-ABG-V15-G | 4 580 ₽ 7-28 дней на складе |
RVI70E-011K2R61I-01024 | 99.6 ₽ 7-28 дней на складе |
V1-W-5,5M-PUR-V1-G | 2 489 ₽ 7-28 дней на складе |
V31-GM-A2-BK10M-PUR-U | 2 589 ₽ 7-28 дней на складе |
TSI40N-27AK0T6TN-00050 | 17 821 ₽ 7-28 дней на складе |
V1-WV4A-20M-PVC | 2 589 ₽ 7-28 дней на складе |
TVI50N-09BK0A6TN-01000 | 16 428 ₽ 7-28 дней на складе |
V15-G-7,5M-PUR-V15-G | 2 788 ₽ 7-28 дней на складе |
V15-W-15M-PUR-ABG | 5 675 ₽ 7-28 дней на складе |
V1-G-BK5M-PUR-U-V1-W | 2 389 ₽ 7-28 дней на складе |
V31-GM-A2-BK0,6M-PUR-U-V31-GM | 1 991 ₽ 7-28 дней на складе |
14 Полигон Санкт-Петербург Россия | |
Комнатный термостат с выключателем (3-проводная схема) | 4 509 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Датчик движения, 360гр., потолочное крепление, IP44 | 9 897 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Таймер цифровой THERMIO ECO C1 AC 230 V ± 10 % 50-60 HZ (04.07.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 19 Апр 2024 03:01 | 14 546 ₽ |
Еще 3 строки | |
Таймер цифровой THERMIO ECO C1 AC 230 V ± 10 % 50-60 HZ (04.07.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 19 Апр 2024 03:01 Цифровой таймер для контроля отопления, суточный/недельный, 1- ... Далее Таймер цифровой THERMIO ECO C1 AC 230 V ± 10 % 50-60 HZ (04.07.0005.1) GRAESSLINЦифровой таймер для контроля отопления, суточный/недельный, 1-канальный | 14 546 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Таймер цифровой THERMIO ECO C1B AC 230 V ± 10 % 50 HZ (04.08.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 19 Апр 2024 03:01 Цифровой таймер для контроля отопления, суточный, 1НО | 13 229 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Таймер цифровой TALENTO SMART B10 MINI 110-230 VAC (43.02.0005.1) GRAESSLIN Graesslin 19 Апр 2024 03:01 Таймер цифровой без дисплея, Bluetooth, 100 ячеек памяти, 1-канальный, ... Далее Таймер цифровой TALENTO SMART B10 MINI 110-230 VAC (43.02.0005.1) GRAESSLINТаймер цифровой без дисплея, Bluetooth, 100 ячеек памяти, 1-канальный, 110-230VAC | 13 472 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
15 Whitegoods Москва Россия | |
Вилка для торта Comas Bilbao 18% XL (2639) используется на ... Далее Bilbao 18% XL (2639)Вилка для торта Comas Bilbao 18% XL (2639) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах и квартирах. О ... | 216 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
16 ЧипСити Москва Россия | |
MOLEX 180580-0005 LED HOLDER, SINGLE LED, SOCKET | 320 ₽ 3-7 дней склад 269 шт |
MOLEX 19277-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19277 Series, ... Далее 19277-0005MOLEX 19277-0005 Quick Disconnect Terminal, Avikrimp 19277 Series, 16AWG, 14AWG, Female Quick Disconnect, Blue | 54.8 ₽ 3-7 дней склад 4668 шт |
MOLEX 39530-0005 Pluggable Terminal Block, Eurostyle, 5.08mm, ... Далее 39530-0005MOLEX 39530-0005 Pluggable Terminal Block, Eurostyle, 5.08mm, 5Positions, 26AWG, 12AWG, 3.31mm², Screw | 333 ₽ 3-7 дней склад 1415 шт |
Еще 110 строк | |
MOLEX 19004-0005 Quick Disconnect Terminal, InsulKrimp 19004 Series, ... Далее 19004-0005MOLEX 19004-0005 Quick Disconnect Terminal, InsulKrimp 19004 Series, 16AWG, 14AWG, 1.94mm², Male Quick Disconnect | 48.0 ₽ 3-7 дней склад 41600 шт |
MOLEX 70555-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, ... Далее 70555-0005MOLEX 70555-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Receptacle, SL 70555 Series, Through Hole, 1Rows | 94.9 ₽ 3-7 дней склад 1221 шт |
MOLEX 70551-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, ... Далее 70551-0005MOLEX 70551-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, SL 70551 Series, Through Hole, 1Rows | 146 ₽ 3-7 дней склад 1512 шт |
MOLEX 70545-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, ... Далее 70545-0005MOLEX 70545-0005 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 6Contacts, Header, SL 70545 Series, Through Hole, 1Rows | 124 ₽ 3-7 дней склад 5391 шт |
MOLEX 39543-0005 Wire-To-Board Terminal Block, Eurostyle, 5mm, ... Далее 39543-0005MOLEX 39543-0005 Wire-To-Board Terminal Block, Eurostyle, 5mm, 5Positions, 24AWG, 14AWG, Screw | 100 ₽ 3-7 дней склад 1174 шт |
MOLEX 44193-0005 Modular Connector, Cat3, Cat4, RJ11, Jack, 6Contacts, ... Далее 44193-0005MOLEX 44193-0005 Modular Connector, Cat3, Cat4, RJ11, Jack, 6Contacts, 6Positions, 2 Ports | 152 ₽ 3-7 дней склад 899 шт |
Ring Tongue Terminal 17-20AWG F 26.93mm Tin Bag | 22 370 ₽ 3-7 дней склад 235 шт |
Conn RJ-11 RCP 6POS 1.27mm Solder RA SMD 6 Terminal 1Port T/R Cat 3 | 148 ₽ 3-7 дней склад 1542 шт |
CONN HEADER .100 VERT 5POS SMD | 134 ₽ 3-7 дней склад 11825 шт |
2.54mm Pitch SLTM Header, Single Row, ... Далее 70541-00052.54mm Pitch SLTM Header, Single Row, Vertical, 3.05mm Pocket, Shrouded, with Beveled Plastic Peg, 6Circuits ... | 120 ₽ 3-7 дней склад 3014 шт |
Conn Power Card Edge SKT 24POS 2.5mm Solder ST Thru-Hole EXTreme ... Далее 45844-0005Conn Power Card Edge SKT 24POS 2.5mm Solder ST Thru-Hole EXTreme PowerEdge Tray | 1 183 ₽ 3-7 дней склад 218 шт |
Cable Assembly UL 1061 0.15m 18AWG 1POS Contact to 1POS Contact M-M ... Далее 79758-0005Cable Assembly UL 1061 0.15m 18AWG 1POS Contact to 1POS Contact M-M Bag Mini-Fit | 115 ₽ 3-7 дней склад 2646 шт |
Conn Socket Strip RCP 5POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Tube | 95.3 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
Conn Power HDR 8POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole 8 Terminal 1Port Mini- ... Далее 44206-0005Conn Power HDR 8POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole 8 Terminal 1Port Mini-Fit Jr Tray | 61.5 ₽ 3-7 дней склад 5104 шт |
Conn RJ-45 RCP 96POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 120 Terminal 12Port ... Далее 44170-0005Conn RJ-45 RCP 96POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 120 Terminal 12Port Tray Cat 5 | 3 058 ₽ 3-7 дней склад 954 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 6POS 3.96mm Solder ST Thru-Hole KK® Bag | 132 ₽ 3-7 дней склад 6318 шт |
Conn Eurostyle Block F 5POS 5mm Screw RA Cable Mount 15A/Contact ... Далее 39520-0005Conn Eurostyle Block F 5POS 5mm Screw RA Cable Mount 15A/Contact EurostyleáEConnector Terminal Blocks | 242 ₽ 3-7 дней склад 3078 шт |
17 Оптулс Москва Россия | |
151.2639 KS TOOLS Ключ шестигранник, черный | 57.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
911.2639 KS TOOLS Бита "звездочка" | 957 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
517.2639 KS TOOLS Комбинированный ключ, изогнутый, 70°, матовый ... Далее 517.2639 KS TOOLS517.2639 KS TOOLS Комбинированный ключ, изогнутый, 70°, матовый хром, CR-V | 75 263 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 35 строк | |
F1-0005 FIS 2.5мм Набор палочек для прочистки адаптеров (50 шт, ... Далее Набор палочек для прочистки адаптеров FIS F1-0005F1-0005 FIS 2.5мм Набор палочек для прочистки адаптеров (50 шт, поролон) | 2 257 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
203.0005 KS TOOLS Трубогиб пружинный внешний | 484 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
161.0005 KS TOOLS Напильник плоский N2 без ручки | 569 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
331.0005 KS TOOLS Вороток для плашки, M10-M11 | 811 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
340.0005 KS TOOLS Щетка для дрели, чашка со шпилькой, метал. нить | 864 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
332.0005 KS TOOLS Плашка, кобальт | 1 548 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
157.0005 KS TOOLS Напильник плоский N2 | 1 090 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
156.0005 KS TOOLS Керн с защитным грибком | 1 554 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
515.0005 KS TOOLS Бита шестигранник, 3/4" CrMo | 2 323 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
222.0005 KS TOOLS Труборез для пластика автоматический | 5 769 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
455.0005 KS TOOLS Головка с зубчатыми насечками для предкамеры ... Далее 455.0005 KS TOOLS455.0005 KS TOOLS Головка с зубчатыми насечками для предкамеры двигателя, 1/2" | 6 660 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
713.0005 KS TOOLS Набор накидных ключей, 5 пр. | 8 052 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
783.0005 KS TOOLS Набор накидных ключей, 5 пр. | 9 179 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
336.0005 KS TOOLS Сверло конусное, цилиндрический хвостовик, с ... Далее 336.0005 KS TOOLS336.0005 KS TOOLS Сверло конусное, цилиндрический хвостовик, с центровиком | 19 481 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
914.0005 KS TOOLS Тиски | 29 935 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
440.0005 KS TOOLS Набор гидравлического целиндра для монтажа и ... Далее 440.0005 KS TOOLS440.0005 KS TOOLS Набор гидравлического целиндра для монтажа и демонтажа подшипников, 10 пр. | 108 914 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Набор отверток | 2 076 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
18 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Коврик противоскользящий JoyArty "Цветы с пузырями" для ... Далее Противоскользящий коврик для ванной, сауны, бассейна JOYARTY - bath_2639Коврик противоскользящий JoyArty "Цветы с пузырями" для ванной, сауны, бассейна, bath_2639 | 899 ₽ на складе |
Зарядное устройство Энергия СТАРТ 15 РT Е1701-0005 | 4 100 ₽ на складе |
Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 1,0х10 ... Далее Наконечник TDM - SQ0521-0005Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 1,0х10 100 шт SQ0521-0005 | 135 ₽ на складе |
Еще 159 строк | |
Наконечник TDM НКИ-Т 2,5-4 кольцо в термоусаживаемой манжете 100шт ... Далее Наконечник TDM - SQ0589-0005Наконечник TDM НКИ-Т 2,5-4 кольцо в термоусаживаемой манжете 100шт SQ0589-0005 | 349 ₽ на складе |
Конструкционный шуруп ЕВРОПАРТНЕР для дерева с фрезой потай ж/п Torx ... Далее Конструкционный шуруп для дерева ЕВРОПАРТНЕР - 0005 3Конструкционный шуруп ЕВРОПАРТНЕР для дерева с фрезой потай ж/п Torx 25, 5.0х120 10шт T2 0005 3 | 401 ₽ на складе |
Плоский разъем TDM полностью изолированный рппи-м 2-250 синий (мама) ( ... Далее Плоский полностью изолированный разъем TDM - SQ0546-0005Плоский разъем TDM полностью изолированный рппи-м 2-250 синий (мама) (50 шт) SQ0546-0005 | 203 ₽ на складе |
Патч-корд TDM народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 3 м, серый ... Далее Литой патч-корд TDM - SQ0115-0005Патч-корд TDM народный U/UTP Cat 5e 4PR 24AWG PVC, литой 3 м, серый SQ0115-0005 | 124 ₽ на складе |
Двухклавишный выключатель TDM с подсветкой, белый Онега SQ1805-0005 | 108 ₽ на складе |
Светильник SVET НТУ 01-60-012 Поллар 1117 SV0601-0005 | 1 012 ₽ на складе |
Сменный элемент высокоэффективного фильтра HF 0005 OMI 100528964 | 3 049 ₽ на складе |
Медно-алюминиевая соединительная гильза TDM GTL-70/50 SQ0529-0005 | 3 180 ₽ на складе |
Переключатель TDM АKS-22 черный с ключом на 2 фиксированных положения ... Далее SQ0703-0005Переключатель TDM АKS-22 черный с ключом на 2 фиксированных положения I-O 1з 1р SQ0703-0005 | 3 381 ₽ на складе |
Поворотный торцевой патрон со стартеродержателем G13 TDM SQ0351-0005 | 3 327 ₽ на складе |
Розеточный таймер TDM ТРЭ-02-1 мин/7дн-10on/off-8А-IP44 недельный, ... Далее Недельный розеточный таймер TDM - SQ1506-0005Розеточный таймер TDM ТРЭ-02-1 мин/7дн-10on/off-8А-IP44 недельный, защита от влаги SQ1506-0005 | 935 ₽ на складе |
Одноконфорочная электроплитка TDM ЭПК1 230 В, 1.2 кВт, керамический ... Далее Одноконфорочная электроплитка TDM - SQ2504-0005Одноконфорочная электроплитка TDM ЭПК1 230 В, 1.2 кВт, керамический диск SQ2504-0005 | 2 335 ₽ на складе |
Автоматический выключатель TDM ВА47-100 1Р 32А 10кА D SQ0207-0005 | 1 882 ₽ на складе |
Натриевая лампа высокого давления TDM ДНаТ 400 Вт Е40 SQ0325-0005 | 504 ₽ на складе |
Токоизмерительные клещи TDM МастерЭлектрик М266C SQ1005-0005 | 950 ₽ на складе |
Автоматический выключатель дифференциального тока TDM АВДТ 63 2P C32 ... Далее Дифавтомат TDM - SQ0202-0005Автоматический выключатель дифференциального тока TDM АВДТ 63 2P C32 30мА SQ0202-0005 | 886 ₽ на складе |
Модульный рубильник TDM РМ-63 SQ0222-0005 | 791 ₽ на складе |
19 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Форма VASSILII № 0005 используется совместно с запайщиком лотков ... Далее № 0005 208х157 ммФорма VASSILII № 0005 используется совместно с запайщиком лотков 200х273 мм на предприятиях общественного питания и торговли для запайки ... | 8 176 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
20 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
002723-0005 | 710 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 225 шт |
658 ₽ от 150 шт 21-42 дня склад 225 шт | |
130340-0005 | 1 253 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 900 шт |
Еще 3 цен: … 1 039 ₽ | |
1 208 ₽ от 75 шт 21-42 дня склад 900 шт | |
1 162 ₽ от 255 шт 21-42 дня склад 900 шт | |
1 039 ₽ от 510 шт 21-42 дня склад 900 шт | |
043716-0005 | 5 272 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 78 шт |
Еще 2 цен: … 4 977 ₽ | |
5 077 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 78 шт | |
4 977 ₽ от 60 шт 21-42 дня склад 78 шт | |
Еще 26 строк | |
ADAPT DB15F TO RJ45 JACK BLACK | 1 385 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 24 шт |
CORD RETAINR FOR PLUG KIT E | 1 671 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 529 шт |
Еще 3 цен: … 826 ₽ | |
1 231 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 529 шт | |
923 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 529 шт | |
826 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 529 шт | |
PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR | 387 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 95 шт |
Еще 2 цен: … 243 ₽ | |
255 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 95 шт | |
243 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 95 шт | |
Соединитель: PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 431 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 384 шт |
Еще 3 цен: … 309 ₽ | |
366 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 384 шт | |
341 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 384 шт | |
309 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 384 шт | |
PWR ENT RCPT IEC320-2-2D PANEL | 12 268 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 56 шт |
Еще 2 цен: … 9 338 ₽ | |
11 178 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
9 338 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
PWR ENT RCPT IEC320-C20 PANEL QC | 677 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 63 шт |
Еще 2 цен: … 438 ₽ | |
512 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
438 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
LOCK SIMPLE FOR FLAT CABLE CONN | 173 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 875 шт |
Еще 2 цен: … 78.0 ₽ | |
124 ₽ от 120 шт 21-42 дня склад 875 шт | |
78.0 ₽ от 5010 шт 21-42 дня склад 875 шт | |
INTERCHANGE BLADE KIT FOR HDP-QB | 1 147 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2900 шт |
Еще 3 цен: … 806 ₽ | |
1 093 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2900 шт | |
847 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 2900 шт | |
806 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2900 шт | |
512 DIAL 1 INX.25 IN 1 TU | 10 847 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 9 762 ₽ | |
10 303 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
10 087 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
9 762 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
DD-50-4-6 KNOB .500X.125 | 2 316 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 2 084 ₽ | |
2 201 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 8 шт | |
2 153 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 8 шт | |
2 084 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 8 шт | |
FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG | 4 203 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 173 шт |
Еще 3 цен: … 1 950 ₽ | |
3 362 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 173 шт | |
2 438 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 173 шт | |
1 950 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 173 шт | |
2 811 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
Еще 3 цен: … 1 467 ₽ | |
2 042 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
1 559 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
1 467 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 23 шт | |
CURRENT TRANSDUCER 3600 VDC | 370 156 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 296 127 ₽ | |
351 648 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
333 145 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
296 127 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
BLOCK SPADE KRIMPTITE (C-1105-10 | 33.0 ₽ от 463 шт 21-42 дня склад 740 шт |
MX150L 8AWG FEMALE TERMINAL STRI | 104 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 2000 шт |
MINIFIT TPA 2.0 SR PLUG HSG V-0 | 104 ₽ от 150 шт 21-42 дня склад 2230 шт |
97.0 ₽ от 750 шт 21-42 дня склад 2230 шт | |
ASSY SWT DAMING DMK-S301-03-023- | 1 156 ₽ от 14 шт 21-42 дня склад 14158 шт |
Еще 3 цен: … 983 ₽ | |
1 065 ₽ от 210 шт 21-42 дня склад 14158 шт | |
1 024 ₽ от 812 шт 21-42 дня склад 14158 шт | |
983 ₽ от 3010 шт 21-42 дня склад 14158 шт | |
21 МосЧип Москва Россия | |
Проводные клеммы и зажимы ENV 538-79107-0005 | запрос 7-14 дней |
2.00mm (.079) Pitch Board-to-Board Receptacle, Right Angle, Single Row ... Далее 55659-26392.00mm (.079) Pitch Board-to-Board Receptacle, Right Angle, Single Row, Friction Lock, 17 Circuits, Tube Package | запрос 7-14 дней |
22 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
REXANT 18-0005 | 630 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Аудио-видео шнур SZC-0005, 1.5 м | 73.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Шнур для мобильных устройств Ui-0005, 1 м | 124 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Шнур для мобильных устройств UMIT-0005, 1.2 м | 369 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
23 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
РЭС9 00.05 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 1 шт |
РЭС9 00.05 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 3 шт |
РЭС9 00.05 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 18 шт |
Еще 2 строки | |
РЭС9 00.05 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 27.5 В | запрос склад 10 шт |
24 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: сушилка для овощей и фруктов
Мощность (Вт): 500
Количество ... Далее Сушилка для овощей и фруктов Galaxy LINE GL 2639 CТип: сушилка для овощей и фруктов
Мощность (Вт): 500
Количество съемных секций: 5
Максимальный объем (л): 10
Страна-производитель: Китай | 5 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Насадка пылеудаления для дрелей и перфораторов Sturm 10266-2639, металл (max d16) Sturm! 20 Апр 2024 02:07 Назначение: для дрели/перфоратора
Страна-производитель: Китай | 1 450 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Одноуровневая водосливная арматура Iddis боковой подвод, тип А, круглая резинка (F012400-0005) Iddis - 20 Апр 2024 02:07 Назначение: для унитаза
Тип: арматура водосливная
Цвет: белый
Страна- ... Далее Одноуровневая водосливная арматура Iddis боковой подвод, тип А, круглая резинка (F012400-0005)Назначение: для унитаза
Цвет: белый
Страна-производитель: Россия | 1 750 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
25 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Режущий угол 60 ° Прорезаемая толщина 0,75 мм Предназначение для ... Далее Флюгерный нож SPB-0005Режущий угол 60 ° Прорезаемая толщина 0,75 мм Предназначение для резки листовой резины толщиной до 0,8 мм и ПВХ-пленок толщиной до 1 мм | 4 896 ₽ на складе |
Тип печати односторонняя Метод печати сублимационный Максимальная ... Далее Primacy 2 Simplex Expert Smart - PM2-0005Тип печати односторонняя Метод печати сублимационный Максимальная толщина карт 1.01 мм Минимальная толщина карт 0.76 мм Цветность печати ... | 247 860 ₽ на складе |
26 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Axial Lead Chokes | запрос 7-14 дней |
27 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
SW-2639 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
28 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
KX-2639 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
TZ-2639 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
29 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
CMOS GATE ARRAY | запрос 7-14 дней |
30 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
588ВУ2А-0005 19 Апр 2024 02:31 | 393 ₽ |
505РЕ3-0005 19 Апр 2024 02:31 | 682 ₽ |
121583-0005 19 Апр 2024 02:31 | 2 157 ₽ |
Еще 83 строки | |
33 174 ₽ | |
25 191 ₽ | |
46 776 ₽ | |
25 022 ₽ | |
620 ₽ упаковка 25 шт | |
1 753 ₽ | |
5 587 ₽ | |
5 977 ₽ | |
3 054 ₽ | |
3 945 ₽ | |
7 521 ₽ | |
5 939 ₽ | |
6 775 ₽ | |
7 545 ₽ | |
7 277 ₽ | |
12 567 ₽ | |
11 716 ₽ | |
31 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Электрические патроны | 12.3 ₽ от 5000 ₽ |
Высокочастотные разъемы | 4.45 ₽ от 5000 ₽ |
Печатная плата RDC1-0005, Печатная плата с разводкой, FR4 70х30мм (1.5мм, 18мкм) Россия - 17 Фев 2023 02:42 Печатные макетные платы | 115 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 13 строк | |
Аксессуары для реле | 76.6 ₽ от 5000 ₽ |
Таймеры | 805 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы питания | 153 ₽ от 5000 ₽ |
Аксессуары для мультиметров | 34.5 ₽ от 5000 ₽ |
Автоматы | 835 ₽ от 5000 ₽ |
Клеммники | 46.0 ₽ от 5000 ₽ |
Кабельные клеммы | 161 ₽ от 5000 ₽ |
1VA 2x115V, 2x15V , 2x33mA 70/B (41) | 205 ₽ от 5000 ₽ |
Тензодатчики, узлы встройки | 4 780 ₽ от 5000 ₽ |
177 ₽ от 5000 ₽ | |
аксессуары для реле | 81.8 ₽ от 5000 ₽ |
7.71 ₽ от 5000 ₽ | |
И174-0005 17 Фев 2023 02:42 1,зол..,упак. | запрос от 5000 ₽ |
32 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
2639 20 Ноя 2023 00:56 | 679 ₽ склад 289 шт |
33 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
D011501-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
DA1 SERIES CONNECTORS - 0.60mm (.024) Contact Spacing, PCB-to-Cable ... Далее DA14-0005DA1 SERIES CONNECTORS - 0.60mm (.024) Contact Spacing, PCB-to-Cable Connectors | запрос 7-14 дней |
EVMS4-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
Еще 295 строк | |
Fusible Metal Film Resistors | запрос 7-14 дней |
GCW-C&K-BR-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
RF COILS < SMD Type: CS-4 Series> | запрос 7-14 дней |
D130361-5130361-0005 25 Апр 2024 09:16 Control/Communicators | запрос 7-14 дней |
POWER WALLMNT ADPT 5V .55A | запрос 7-14 дней |
Регистрация серийного номера Silicon Serial Number w/Vcc Input | запрос 7-14 дней |
Storage Choke, open version, without socket | запрос 7-14 дней |
ECN25C-0005-MF 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
EVNPS05-0005-MF 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
5WATTS SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL | запрос 7-14 дней |
GDD-326-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
GEC51-0005-02 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
EC0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
FFPAV0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
RES 0.005 OHM 15W 1% SMD D2PAK | запрос 7-14 дней |
GFN0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
RES 0.0005 OHM 3W 1% 2512 | запрос 7-14 дней |
34 TradeElectronics Москва Россия | |
Single Color 1608 (h=0.4 mm) Type | запрос 7-14 дней |
Voltage-Controlled Attenuator Module 5 to 2000 MHz | запрос 7-14 дней |
GDB1527-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
Еще 281 строка | |
GUN4762-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
D-750-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
DPXBMA-32C4-33S-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
ECM25C-0005-MM 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
SWITCH SLIDE SPDT .5A PCB | запрос 7-14 дней |
SWITCH ROCKER DPDT 16A 125V | запрос 7-14 дней |
GRS-4012-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
ROCKER SWITCH ASSEMBLY S.P./D.T. | запрос 7-14 дней |
RES 0.005 OHM 30W 1% TO-218 | запрос 7-14 дней |
FST00.05 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
FTK0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
HEPG0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
Токочувствительные резисторы - сквозное отверстие 5WATT .0005OHM 1% | запрос 7-14 дней |
RES 0.005 OHM 1W 5% 2010 | запрос 7-14 дней |
RES 0.005 OHM 3W 5% 2827 WIDE | запрос 7-14 дней |
35 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Одноуровневая смывная арматура IDDIS F012400-0005 предназначена для ... Далее F012400-0005Одноуровневая смывная арматура IDDIS F012400-0005 предназначена для установки в санитарно-технических помещениях. Модель оснащена боковым ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Электрический полотенцесушитель Bauedge Hotel Shelf DB-0005 ... Далее Hotel Shelf DB-0005Электрический полотенцесушитель Bauedge Hotel Shelf DB-0005 предназначен для подогрева и сушки полотенец, а также для обогрева ванных комнат ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Кресло NORDEN Шопен FK 0005-A предназначено для меблировки кабинета ... Далее Шопен FK 0005-A beige leatherКресло NORDEN Шопен FK 0005-A предназначено для меблировки кабинета руководителя. Модель оснащена подголовником, подлокотниками и механизмом ... | 76 400 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Еще 4 строки | |
Кресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B black leather предназначено для ... Далее Шопен LB FK 0005-B black leatherКресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B black leather предназначено для меблировки кабинета руководителя. Модель оснащена подлокотниками и ... | 69 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Кресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B beige leather предназначено для ... Далее Шопен LB FK 0005-B beige leatherКресло NORDEN Шопен LB FK 0005-B beige leather предназначено для меблировки кабинета руководителя. Модель оснащена подлокотниками и ... | 69 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Dreja Q Plus 70 99.0005 в современном стиле дополнит интерьер ... Далее Q Plus 70 99.0005 64, 4 см, белыйТумба Dreja Q Plus 70 99.0005 в современном стиле дополнит интерьер любой ванной комнаты. Отличительной особенностью данной мебели является ... | 19 735 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Стакан JOHNY 20.01.0.0005 используется совместно с миксером AK/2. ... Далее 20.01.0.0005Стакан JOHNY 20.01.0.0005 используется совместно с миксером AK/2. Аксессуар выполнен из пластика. | 1 320 ₽ Доставка: есть |
36 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
528-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
535-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
581322-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
Еще 213 строк | |
592-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
593-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
5K12A2-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
615-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
6160.0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
6162.0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
6182.0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
63454-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
67489-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
67799-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
67926-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
68802-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
68803-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
68804-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
68805-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
68806-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
68808-0005 25 Апр 2024 09:16 | запрос 7-14 дней |
37 ПриСТ Москва Россия и страны СНГ | |
30-551-0005 Одноразовые антистатические бахилы, упаковка 50 пар. | запрос на складе |
26-412-0005, Рассеивающий поролон (555х355х12 мм) 25 шт | запрос на складе |
38 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
ADAPTER DB15S RJ45/FEM 8 CONTACT | запрос 5-15 дней |
CBL ASSY 10' MALE 6POS SGL C091 | запрос 5-15 дней |
CBL ASSY 10' FMALE 6POS SGL C091 | запрос 5-15 дней |
Еще 50 строк | |
CABLE DISPLAY PORT TO HDMI F 5" | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR THRM 12A 240VAC 48VDC | запрос 5-15 дней склад 53 шт |
CIR BRKR 3.3A 240VAC 28VDC | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR THRM MAG 15A 480V 65V | запрос 5-15 дней |
CIR BRKR THRM 700MA 240VAC 60VDC | запрос 5-15 дней склад 4 шт |
CIR BRKR THRM 2A 240VAC 32VDC | запрос 5-15 дней склад 8 шт |
CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC | запрос 5-15 дней |
FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG | 1 942 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 238 шт |
Еще 3 цен: … 850 ₽ | |
1 554 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 238 шт | |
1 126 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 238 шт | |
850 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 238 шт | |
FUSE CRTRDGE 1.25A 250VAC 5X20MM | запрос 5-15 дней |
CONN ADAPT 1000 BASE-T SFP | запрос 5-15 дней |
CONTACT PIN 14-16AWG CRIMP GOLD | запрос 5-15 дней склад 1 шт |
TRI N PLUG M BODY 0-12 | запрос 5-15 дней |
CONTACT PIN 14-16 AWG SLVR CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONTACT PIN 14-16 AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONTACT SKT 14-16 AWG SLVR CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONTACT SKT 14-16 AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
39 Контест Москва Россия | |
CONN MODULAR JACK 6-6 R/A SHIELD | запрос склад 3520 шт |
1824ВУ21-0005 25 Апр 2024 02:08 | 726 ₽ |
Еще 4 строки | |
505РЕ3-0005 25 Апр 2024 02:08 | 792 ₽ склад 1 шт |
588ВУ2А-0005 25 Апр 2024 02:08 | 528 ₽ склад 8 шт |
КР588ВУ2Б-0005 25 Апр 2024 02:08 | 276 ₽ |
165 ₽ склад 4 шт | |
40 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / | 5.61 ₽ розница 1-7 дней склад 5000 шт |
Акция! / | 5.46 ₽ розница 1-7 дней склад 99555 шт |
Акция! / | 3.02 ₽ розница 1-7 дней склад 10000 шт |
Еще 2 строки | |
Акция! / | 21.6 ₽ розница 1-7 дней склад 2015 шт |
Акция! / | 43.4 ₽ розница 1-7 дней склад 180 шт |
41 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 100A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 19.1 X 3 X 25.9mm Bag | 66.3 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 46 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF900Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 100A 4.2W 20s 0.005Ohm Radial 24.1 X 3 X 29mm Bag | 120 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 15 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF600Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 100A 3.5W 16s 0.005Ohm Radial 16.5 X 3 X 24.1mm Bag | 57.0 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1039 шт |
Еще 15 строк | |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 100A ... Далее RUEF800Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 100A 4W 18.8s 0.005Ohm Radial 21.6 X 3 X 28.4mm Bag | 63.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 22 шт |
Транзистор полевой N-канальный 55В 133А 200Вт, 0.005 Ом | 80.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 48 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A ... Далее LP30-700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 19.4 X 3 X 32mm | 19.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 633 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R600Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 12A(trip) 30V 40A 3.5W 16s 0.005Ohm Radial 19.3 X 3 X 31.9mm Bulk | 31.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4209 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 22.1 X 3 X 29.8mm Bulk | 44.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 437 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R900Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 9A(hold) 18A(trip) 30V 40A 4.2W 20s 0.005Ohm Radial 24.2 X 3 X 32.9mm Bulk | 63.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 5 шт |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 40A ... Далее MF-R800Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 8A(hold) 16A(trip) 30V 40A 4W 18.8s 0.005Ohm Radial 24.2 X 3 X 32.9mm Bulk Autom | 43.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 53 шт |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 5кВ напряжение 600В 0.005A ... Далее MOC3063Оптопара симисторная одноканальная изоляция 5кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С | 21.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10750 шт |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55& ... Далее CRE2512-FZ-R005E-3ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55°С...+155°С | 26.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 50 шт |
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 0.005Ом ±1% 0.125Вт -55°С ... Далее RL0805FR-070R02LТолстопленочный ЧИП-резистор 0805 0.005Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С | 4.24 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 6187 шт |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005 Ом 1% 1Вт | 10.7 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 7428 шт |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% ( ... Далее B32774D4226KКонденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% (31.5 X 22 X 36.5мм) шаг выводов 27.5мм 0.005Ом 105°С россыпь | 652 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 288 шт |
ЧИП-резистор металлопленочный 2010 0.005Ом ±1% 1Вт ± ... Далее PE2010FKE7W0R005LЧИП-резистор металлопленочный 2010 0.005Ом ±1% 1Вт ±50ppm/°C автомобильного применения лента на катушке | 26.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 86 шт |
Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ± ... Далее CSRF1206FT5L00Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ±100ppm/°C SMD 1206 лента на катушке автомобильного применения | 26.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 893 шт |
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ± ... Далее CRF0805-FZ-R005ELFЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ±50ppm/°C автомобильного применения лента на катушке | 18.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1843 шт |
42 PL-1 Москва Россия | |
TV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный ... Далее Тюнер 6700VS 0005A, 11 выводов, LG демонтажTV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный селектор каналов,переключатель телевизионных каналов.Входной узел ... | 1 890 ₽ от 1 шт да |
1 800 ₽ от 3000 ₽ да | |
1 718 ₽ от 6000 ₽ да | |
43 Десси Москва Россия | |
TV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный ... Далее Тюнер 6700VS 0005A, 11 выводов, LG демонтажTV-тюнер (телевизионный тюнер) или как его еще называют, телевизионный селектор каналов,переключатель телевизионных каналов.Входной узел ... | 2 268 ₽ |
Технические параметры: Тип счетчикадвоичный; Разрядность ... Далее К176ИЕ5 15-разрядный двоичный счетчик-генератор секундных импульсовТехнические параметры: Тип счетчикадвоичный; Разрядность - 15; Направление счета - up; Номинальное напряжение ... | 25.0 ₽ |
44 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
ThinkServer RD340 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV ... Далее Сервер Lenovo 70AD0005RUThinkServer RD340 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ThinkServer RD450 E5-2630v3 Rack(2U)/Xeon8C 2.4GHz(20Mb)/1x8GbR1DIMM( ... Далее Сервер Lenovo 70DE0005EAThinkServer RD450 E5-2630v3 Rack(2U)/Xeon8C 2.4GHz(20Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid720ixSASw1GbFBWC(RAID 0/1/10/5/6/50/60)/no HDD(24)SFF/noDVD/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ThinkServer RD550 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM( ... Далее Сервер Lenovo 70CV0005EAThinkServer RD550 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid720iSASnoCache(RAID 0/1/10/5/6/50/60)/no HDD(4)LFF/DVDRW/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 1 строка | |
Рабочая станция Lenovo ThinkStation P320, Tower, 250W, CORE_I7-7700_3. ... Далее Рабочая станция Lenovo 30BH0005RUРабочая станция Lenovo ThinkStation P320, Tower, 250W, CORE_I7-7700_3.6G_4C_65W, 1 x 8GB_DDR4_2400_UDIMM, 1 x 1TB_HD_7200RPM_3.5_SATA3, ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
45 РЕФРО Москва Россия | |
UNOX XTB0005 представляет собой тележку-шпильку. Модель предназначена ... Далее Шпилька для противней UNOX XTB0005UNOX XTB0005 представляет собой тележку-шпильку. Модель предназначена для организации перемещения и временного хранения противней и листов ... | 69 930 ₽ - |
CAS CUW-6200H представляет собой лабораторные весы, предназначенные ... Далее Весы лабораторные CAS CUW-6200HCAS CUW-6200H представляет собой лабораторные весы, предназначенные для использования в сфере торговли. Аппарат предназначен для взвешивания ... | 138 459 ₽ на складе |
Весы лабораторные CAS CUX-8200S предназначены для применения на кухнях ... Далее Весы лабораторные CAS CUX-8200SВесы лабораторные CAS CUX-8200S предназначены для применения на кухнях заведений общественного питания, в лабораториях и предприятиях, ... | 101 902 ₽ на складе |
Еще 3 строки | |
Камера холодильная МХМ КХН-11,02 (КХ-10,96) - сборная конструкция для ... Далее Камера холодильная МариХолодМаш КХ-11, 02Камера холодильная МХМ КХН-11,02 (КХ-10,96) - сборная конструкция для установки во вспомогательных помещениях супермаркетов или на пищевых и ... | 145 178 ₽ на складе |
Нож для хлеборезки HURAKAN HKN-PICO12Модель: Нож для хлеборезки HKN- ... Далее Нож для хлеборезки HURAKAN HKN-PICO12Нож для хлеборезки HURAKAN HKN-PICO12Модель: Нож для хлеборезки HKN-PICO12Страна: КитайВес без упаковки, кг: 0,005Ширина, мм: 298Глубина, мм ... | 1 354 ₽ на складе |
Кольцо стопорное Robot-coupe 89647Модель: 89647Страна: ФранцияВес без ... Далее Кольцо стопорное Robot-coupe 89647Кольцо стопорное Robot-coupe 89647Модель: 89647Страна: ФранцияВес без упаковки, кг: 0,005 | 2 027 ₽ на складе |
46 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
7.38 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
Еще 3 цен: … 6.66 ₽ | |
7.02 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.78 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.66 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN2N2D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток 700 мА | 3.48 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.52 ₽ | |
3.12 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.70 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.52 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN4N7D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток 850 мА | 3.30 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.40 ₽ | |
3.00 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.58 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.40 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Еще 36 строк | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN8N2D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток 650 мА | 3.54 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.58 ₽ | |
3.18 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.76 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.58 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW2BHN8N2D03L MUR 0805катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток 630 мА | 19.9 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 14.4 ₽ | |
18.0 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
15.4 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
14.4 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 ... Далее AD8551ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., Rail-to-Rail | 224 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 195 шт |
Еще 3 цен: … 185 ₽ | |
203 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
191 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
185 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток ... Далее AD8552ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., R-R | 265 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 170 шт |
Еще 3 цен: … 219 ₽ | |
240 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
226 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
219 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 16.6 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 12.0 ₽ | |
15.0 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
12.8 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
12.0 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 19.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1040 шт |
Еще 3 цен: … 13.0 ₽ | |
16.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
14.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
13.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 20.4 ₽ розница 1 рабочий день склад 533 шт |
Еще 3 цен: … 18.5 ₽ | |
19.6 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 533 шт | |
18.8 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 533 шт | |
18.5 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 533 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 18.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 593 шт |
Еще 3 цен: … 16.6 ₽ | |
17.5 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 593 шт | |
16.9 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 593 шт | |
16.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 593 шт | |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0. ... Далее MOC3063TVM ONS-FAIR DIP6Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С | 40.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 350 шт |
Еще 3 цен: … 29.0 ₽ | |
35.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
31.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
29.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 800V 0.005A 0.25W -40...+85C | 255 ₽ розница 1 рабочий день склад 43 шт |
Еще 3 цен: … 231 ₽ | |
245 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 43 шт | |
235 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 43 шт | |
231 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 43 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 86.8 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 125 шт |
Еще 3 цен: … 78.9 ₽ | |
82.9 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
80.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
78.9 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 76.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 550 шт |
Еще 3 цен: … 60.7 ₽ | |
68.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
63.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
60.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% ( ... Далее B32774D4226KКонденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% (31.5 X 22 X 36.5мм) шаг выводов 27.5мм 0.005Ом 105°С россыпь | 607 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 483 ₽ | |
548 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
510 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
483 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55& ... Далее CRE2512-FZ-R005E-3ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55°С...+155°С | 25.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 708 шт |
Еще 3 цен: … 18.2 ₽ | |
22.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
19.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
18.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ± ... Далее CRF0805-FZ-R005ELFЧИП-резистор толстопленочный 0805 0.005Ом ±1% 0.5Вт ±50ppm/°C автомобильного применения лента на катушке | 19.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 321 шт |
Еще 3 цен: … 14.2 ₽ | |
16.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 321 шт | |
15.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 321 шт | |
14.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 321 шт | |
Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ± ... Далее CSRF1206FT5L00Разистор металлофольговый прецизионный 0.005Ом ±1% 1Вт ±100ppm/°C SMD 1206 лента на катушке автомобильного применения | 27.6 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 194 шт |
Еще 3 цен: … 22.1 ₽ | |
25.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 194 шт | |
23.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 194 шт | |
22.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 194 шт | |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A ... Далее LP30-700Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 7A(hold) 14A(trip) 30V 40A 3.8W 17.5s 0.005Ohm Radial 19.4 X 3 X 32mm | 22.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 101 шт |
19.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
18.0 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
16.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
47 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
7.50 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
Еще 3 цен: … 6.78 ₽ | |
7.14 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.90 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.78 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1500 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN2N2D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0022 ±0.0005 мкГн, ток 700 мА | 3.42 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.46 ₽ | |
2.64 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.46 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN4N7D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0047 ±0.0005 мкГн, ток 850 мА | 3.36 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 39 строк | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0068 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW18AN6N8D00Dкатушка индуктивности, индуктивность 0.0068 ±0.0005 мкГн, ток 750 мА | 3.84 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2.76 ₽ | |
3.48 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
3.00 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2.76 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
3.24 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток ... Далее LQW2BHN8N2D03L MUR 0805катушка индуктивности, индуктивность 0.0082 ±0.0005 мкГн, ток 630 мА | 19.3 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 13.9 ₽ | |
17.5 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
14.9 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
13.9 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 ... Далее AD8551ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27Операционный усилитель, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., Rail-to-Rail | 234 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 195 шт |
Еще 3 цен: … 193 ₽ | |
212 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
199 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
193 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток ... Далее AD8552ARZ-REEL7 AD SO8-150-1.27ОУ, сдвоенный, 1 мкВ, 0,005 мкВ/с, 20 Па, КОСС = 130 дБ, 700 мкА ток потр., R-R | 277 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 170 шт |
Еще 3 цен: … 229 ₽ | |
251 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
236 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
229 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 400В 0. ... Далее MOC3023M ONS DIP6Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 400В 0.005A 0.33Вт -40...+85°С | 42.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 550 шт |
Еще 3 цен: … 31.0 ₽ | |
37.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
33.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
31.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 550 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 400V 0.005A 0.33W -40...+85C | 40.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 29.6 ₽ | |
34.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
31.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
29.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 16.4 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 11.9 ₽ | |
14.8 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
12.7 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
11.9 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Опто симистор x1 5kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 20.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1040 шт |
Еще 3 цен: … 13.5 ₽ | |
16.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
14.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
13.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1040 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 28.1 ₽ розница 1 рабочий день склад 523 шт |
Еще 3 цен: … 23.5 ₽ | |
25.9 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 523 шт | |
24.4 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 523 шт | |
23.5 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 523 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 600V 0.005A 0.25W -40...+85C | 18.6 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 583 шт |
Еще 3 цен: … 16.9 ₽ | |
17.8 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 583 шт | |
17.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 583 шт | |
16.9 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 583 шт | |
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0. ... Далее MOC3063TVM ONS-FAIR DIP6Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С | 42.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 350 шт |
Еще 3 цен: … 30.3 ₽ | |
36.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
32.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
30.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 350 шт | |
Опто симистор x1 4.17kV 800V 0.005A 0.25W -40...+85C | 351 ₽ розница 1 рабочий день склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 294 ₽ | |
324 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 42 шт | |
304 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 42 шт | |
294 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 42 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 88.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 123 шт |
Еще 3 цен: … 80.3 ₽ | |
84.3 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 123 шт | |
81.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 123 шт | |
80.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 123 шт | |
Полевой транзистор, N-канальный, 55 В, 133 А, 200 Вт, 0.005 Ом | 80.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 500 шт |
Еще 3 цен: … 64.1 ₽ | |
72.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
67.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
64.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% ( ... Далее B32774D4226KКонденсатор металлоплёночный полипропиленовый 22мкФ 450В ±10% (31.5 X 22 X 36.5мм) шаг выводов 27.5мм 0.005Ом 105°С россыпь | 632 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 503 ₽ | |
570 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
531 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
503 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 23 шт | |
ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55& ... Далее CRE2512-FZ-R005E-3ЧИП-резистор металлический полосковый 2512 0.005Ом ±1% 3Вт -55°С...+155°С | 26.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 708 шт |
Еще 3 цен: … 19.0 ₽ | |
23.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
20.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
19.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 708 шт | |
48 ПРИНЦИП Москва Россия | |
Мера эл. сопротивления однозначная 100 000 Ом кл. т. 0,005 | 16 000 ₽ есть |
Диапазон постоянного напряжения: 9 +/- 0.45 В; класс точности 0,0005. ... Далее В1-30 Мера напряжения (4MF0RA8X9)Диапазон постоянного напряжения: 9 +/- 0.45 В; класс точности 0,0005. | 18 000 ₽ есть |
Линейный источник питания MPS-3002LK-1 Выходное напряжение: 0~30V, ... Далее Источник питания MPS-3002LK-1 (190)Линейный источник питания MPS-3002LK-1 Выходное напряжение: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток: 0~2A, точность установки 0.01A ... | запрос есть |
Еще 16 строк | |
Линейный источник питания MPS-3002S Выходное напряжение: 0~30V, ... Далее Источник питания MPS-3002S (192)Линейный источник питания MPS-3002S Выходное напряжение: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток: 0~2A, точность установки 0.01A Высокая ... | запрос есть |
Линейный источник питания MPS-3003L-1 Выходное напряжение: 0~30V, ... Далее Источник питания MPS-3003L-1 (194)Линейный источник питания MPS-3003L-1 Выходное напряжение: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A ... | запрос есть |
Линейный источник питания MPS-3003LK-1 Выходное напряжение: 0~30V, ... Далее Источник питания MPS-3003LK-1 (196)Линейный источник питания MPS-3003LK-1 Выходное напряжение: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A ... | запрос есть |
0,005 Гц-1500 МГц, управление процессором | 70 000 ₽ есть |
Мера эл. сопротивления однозначная 10 МОм, кл. т. 0,005 | 25 000 ₽ есть |
Мера эл. сопротивления однозначная 100 кОм кл. т. 0,005 | 23 000 ₽ есть |
Мера эл. сопротивления однозначная, 1 МОм, кл. т. 0,005 | 18 000 ₽ есть |
Мера эл. сопротивления однозначная 100 МОм кл. т. 0,005 | 30 000 ₽ есть |
0,005 Гц-1500 МГц, управление процессором | 115 000 ₽ есть |
Образцовая мера сопротивления пост. тока 100 МОм, кл. точн. 0, ... Далее Р4033 Мера сопротивления (828)Образцовая мера сопротивления пост. тока 100 МОм, кл. точн. 0,005; | 23 000 ₽ есть |
Мера эл.сопротивления 10 МОм кл.т. 0,005 | 23 000 ₽ есть |
Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,005 , конечное значение ... Далее Вольтметр Щ1516 (1079)Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,005 , конечное значение диапазона измерений 1000В | 12 000 ₽ есть |
Устройство для поверки измерительных трансформаторов кл.т. 0,005 | 110 000 ₽ есть |
Частотомер. Частота и период синусоидальных и видеоимпульсных сигналов ... Далее Ч3-86А ЧАСТОТОМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (2618)Частотомер. Частота и период синусоидальных и видеоимпульсных сигналов 0,005 Гц - 100 МГц (вход А). Частота синусоидальных и видеоимпульсных ... | запрос есть |
Линейный источник питания MPS-3003S Выходное напряжение: 0~30V, ... Далее Источник питания MPS-3003S (2759)Линейный источник питания MPS-3003S Выходное напряжение: 0~30V, точность установки 0.1V Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A Высокая ... | запрос есть |
Многофункциональный цифровой вольтметр, 100мВ-1000В, 10мА-5А, 100 Ом- ... Далее В7-54/2М Цифровой вольтметр (4MF0RA9VU)Многофункциональный цифровой вольтметр, 100мВ-1000В, 10мА-5А, 100 Ом-100 МОм, 10Гц-300кГц, -200С-1360С,базовая погрешность 0,005%, дисплей 6 ... | 112 400 ₽ есть |
49 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Аналоговый микшерный пульт на 8 входных каналов и встроенным USB- ... Далее XENYX 802SАналоговый микшерный пульт на 8 входных каналов и встроенным USB-аудиоинтерфейсом. Диапазон микрофонного предусиления: от +10 дБ до +60 дБ. ... | 11 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с ... Далее UR-223S (I:586-618 МГц)Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с передатчиками UT-222 и UH-222. Стабильность частоты: ±0,005%. Рабочее ... | 47 142 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с ... Далее UR-223S (K:522-554 МГц)Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с передатчиками UT-222 и UH-222. Стабильность частоты: ±0,005%. Рабочее ... | 47 142 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с ... Далее UR-223S (J:554-586 МГц)Одноканальный приемник для радиосистемы UR-223S, совместимый с передатчиками UT-222 и UH-222. Стабильность частоты: ±0,005%. Рабочее ... | 47 142 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
50 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает: Делитель напряжения Р35. Делитель напряжения Р35 ... Далее Р35 делитель напряженияКОЭМЗ продает: Делитель напряжения Р35. Делитель напряжения Р35 используется для расширения пределов измерений потенциометров постоянного ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Вольтамперметр ВА-1. Вольтамперметр ВА-1 предназначен ... Далее Вольтамперметр ВА-1КОЭМЗ продает: Вольтамперметр ВА-1. Вольтамперметр ВА-1 предназначен для измерения силы и напряжения в сети постоянного тока. Измерение ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Электромеханический счетчик машинного времени ЭСВ-2,5- ... Далее ЭСВ-2, 5-12, 6-1 счетчик времениКОЭМЗ продает: Электромеханический счетчик машинного времени ЭСВ-2,5-12,6-1. Счетчик электромеханический ЭСВ-2,5-12,6-1 машинного времени ... | запрос |
51 AliExpress Китай Весь мир | |
6 483 ₽ от 21 дня | |
6 483 ₽ от 21 дня |
Искать "2639.0005" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
