1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
EMC Div A6TR-0104 14 Мар 2024 10:03 Dip Switch SPST 10 Position Through Hole, Right Angle Piano Actuator ... Далее EMC Div A6TR-0104Dip Switch SPST 10 Position Through Hole, Right Angle Piano Actuator 25mA 24VDC | запрос 7 дней склад 22238 шт |
Position Circular Connector | запрос 7 дней склад 40406 шт |
Position Circular Connector | запрос 7 дней склад 41676 шт |
2 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 626 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 9580 шт |
new in stock for immediate delivery | 3 749 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 9040 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 17501 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
Еще 4 строки | |
4 Akcel Китай Весь мир | |
A6T-0104 01 Апр 2024 09:32 __ ELECTRONIC COMPONENTS A6T-0104 DIP / SIP Switch, A6T Series, SPST, ... Далее A6T-0104__ ELECTRONIC COMPONENTS A6T-0104 DIP / SIP Switch, A6T Series, SPST, DIP Unsealed, Through Hole, 25 mA, 24 VDC | запрос от 1 шт |
Conn I-Pass RCP 38 POS 0.8mm Solder RA SMD 38 Terminal 1 Port Embossed ... Далее 75586-0104Conn I-Pass RCP 38 POS 0.8mm Solder RA SMD 38 Terminal 1 Port Embossed T/R | запрос от 1 шт |
Power Connector, | 178 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 55 шт |
Еще 3 цен: … 149 ₽ | |
168 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 55 шт | |
158 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 55 шт | |
149 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 55 шт | |
Еще 54 строки | |
FFC / FPC Jumper Cables Premo-Flex 1.25 Lgt 51 TypeD 6Ckt | запрос от 1 шт |
Heat Shrink Tubing and Sleeves 3/4 INCH DUAL HST RE RED (200/6 INCH/ ... Далее 19269-0104Heat Shrink Tubing and Sleeves 3/4 INCH DUAL HST RE RED (200/6 INCH/PKG) | запрос от 1 шт |
FFC / FPC Jumper Cables FFC 0.50 Type D 10 ckts lgt 127 | запрос от 1 шт |
CONN RECEPT 48POS 1.2MM VERT SMD | запрос от 1 шт |
High Speed / Modular Connectors GBX BPLANE 4PR L-SER IES 10 COL OPEN ... Далее 75465-0104High Speed / Modular Connectors GBX BPLANE 4PR L-SER IES 10 COL OPEN ASSY | запрос от 1 шт |
High Speed / Modular Connectors GBX BACKPLANE 3 PAIR IR 10 COL OPEN L- ... Далее 75649-0104High Speed / Modular Connectors GBX BACKPLANE 3 PAIR IR 10 COL OPEN L-SER | запрос от 1 шт |
High Speed / Modular Connectors GbX 3-Pair 10-Column umn Open LF BP ... Далее 75836-0104High Speed / Modular Connectors GbX 3-Pair 10-Column umn Open LF BP Ass'y | запрос от 1 шт |
Computer Cables X4 SAS CABLE ASSEMBL SSEMBLY -4M KEY 2 4 | запрос от 1 шт |
Barrier Strip Terminal Block, 2 Row(s), 1 Deck(s), ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
Headers & Wire Housings MINIFIT TPA2 4CKT TPA RETAINER 94V-2 GW WHITE | запрос от 1 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 26 POS 0.5mm Solder RA SMD Easy-On< ... Далее 52435-2671Conn FFC/FPC Connector SKT 26 POS 0.5mm Solder RA SMD Easy-OnTM T/R | 75.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2000 шт |
Еще 3 цен: … 63.1 ₽ | |
70.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2000 шт | |
66.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2000 шт | |
63.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2000 шт | |
Conn FFC/FPC Connector SKT 26 POS 1mm Solder ST SMD Embossed T/R | запрос от 1 шт |
FFC/FPC SMT Series 1mm Pitch 26 Way Straight SMT Female FPC Conn; ... Далее 52808-2671FFC/FPC SMT Series 1mm Pitch 26 Way Straight SMT Female FPC Conn; Contact | запрос от 1 шт |
Card Edge Connector, 26 Contact(s), 1 Row(s), Right Angle, 0.02 inch ... Далее 54550-2671Card Edge Connector, 26 Contact(s), 1 Row(s), Right Angle, 0.02 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
Card Edge Connector, 26 Contact(s), 1 Row(s), Female, Right Angle, 0. ... Далее 52437-2671Card Edge Connector, 26 Contact(s), 1 Row(s), Female, Right Angle, 0.02 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, White Insulator, ROHS ... | 274 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2564 шт |
Еще 3 цен: … 230 ₽ | |
259 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2564 шт | |
244 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2564 шт | |
230 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2564 шт | |
5 Utmel Китай Весь мир | |
HOOK-UP STRND 24AWG WHITE 100' | 12 766 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 10 719 ₽ | |
12 043 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
11 362 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
10 719 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
HOOK-UP STRND 27AWG BLACK 1000' | 91 624 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 76 929 ₽ | |
86 437 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
81 545 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
76 929 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 30AWG WHITE 1000' | 38 764 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 32 547 ₽ | |
36 570 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
34 500 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
32 547 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
Еще 24 строки | |
HOOK-UP STRND 28AWG RED 100' | 15 681 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 13 166 ₽ | |
14 794 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
13 956 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
13 166 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 1000' | 123 340 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 117 632 ₽ | |
119 284 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
118 455 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
117 632 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
HOOK-UP STRND 24AWG BLACK 100' | 15 330 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 65 шт |
Еще 3 цен: … 12 871 ₽ | |
14 462 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 65 шт | |
13 643 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 65 шт | |
12 871 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 65 шт | |
HOOK-UP STRND 24AWG GREEN 1000' | 79 291 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 66 574 ₽ | |
74 802 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
70 568 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
66 574 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 29AWG WHITE 1000' | 142 722 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 136 117 ₽ | |
138 029 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
137 070 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
136 117 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
WIRE ULTRA-FLEX GN 28AWG 1000FT | 51 098 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 42 903 ₽ | |
48 205 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
45 477 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
42 903 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 22AWG RED 1000 | 13 328 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 11 190 ₽ | |
12 573 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
11 862 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
11 190 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
HOOK-UP STRND 30AWG GREEN 1000' | 38 764 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
HOOK-UP STRND 22AWG GREEN 1000' | 79 291 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
74 802 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
70 568 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
66 574 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 1000' | 112 768 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 107 549 ₽ | |
109 060 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
108 302 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
107 549 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
HOOK-UP STRND 28AWG GREEN 100' | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9765 шт |
HOOK-UP STRND 27AWG RED 1000' | 91 624 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
HOOK-UP STRND 24AWG RED 1000' | 79 291 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
WIRE ULTRA-FLEX RD 28AWG 1000FT | 7 653 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 13 шт |
Еще 3 цен: … 6 425 ₽ | |
7 220 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 13 шт | |
6 811 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 13 шт | |
6 425 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 13 шт | |
HOOK-UP STRND 26AWG RED 100' | 16 034 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 13 463 ₽ | |
15 126 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
14 270 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
13 463 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 100' | 16 034 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 9 шт |
15 126 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
14 270 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
13 463 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
Circuit Breakers CBE TA45-ABDBP150C0 AZM01 | 2 838 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 2 383 ₽ | |
2 677 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
2 526 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
2 383 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
6 AiPCBA Китай Весь мир | |
1 633 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 299 шт | |
351 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 297 шт | |
132 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 226 шт | |
Еще 136 строк | |
257 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 62 шт | |
784 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1225 шт | |
313 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 157 шт | |
170 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 258 шт | |
631 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 15 шт | |
301 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 287 шт | |
234 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
812 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 28 шт | |
272 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 413 шт | |
91.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9256 шт | |
147 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1400 шт | |
422 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 486 шт | |
556 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 196 шт | |
25.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1294 шт | |
2 615 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 285 шт | |
63 447 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 297 шт | |
1 540 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 221 шт | |
7 ChipWorker Китай Весь мир | |
314 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 157 шт | |
Еще 30 строк | |
818 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 28 шт | |
14.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1075 шт | |
108 179 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 254 шт | |
A6T-0104 25 Дек 2023 12:55 | 108 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 299 шт |
A6SR-0104 25 Дек 2023 12:55 | 273 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 15 шт |
A6HR-0104 25 Дек 2023 12:55 | 721 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 37 шт |
A6ER-0104 25 Дек 2023 12:55 | 378 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 30 шт |
A6E-0104 25 Дек 2023 12:55 | 530 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 7 шт |
A6SN-0104 25 Дек 2023 12:55 | 338 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 7 шт |
A6TN-0104 25 Дек 2023 12:55 | 204 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 76 шт |
A6TR-0104 25 Дек 2023 12:55 | 230 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 128 шт |
MC4-0104 25 Дек 2023 12:55 | 84 248 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт |
A6FR-0104 25 Дек 2023 12:55 | 250 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 521 шт |
105 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 255 шт | |
355 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 297 шт | |
8 Vess Electronics Китай Весь мир | |
DIP | запрос 3-7 дней склад 1000 шт |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Пружина; 63810-0104 | 2 818 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 21 шт |
2 207 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 21 шт | |
Разъем: HDC; контактная вставка; "папа"; S-D; PIN: 25; ... Далее 93601-0104Разъем: HDC; контактная вставка; "папа"; S-D; PIN: 25; размер 16В | 4 836 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 2 398 ₽ | |
3 805 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
2 967 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
2 398 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Connector: AC supply; socket; male; 2.5A; 250VAC; IEC 60320; 2570 | 173 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 199 шт |
Еще 3 цен: … 122 ₽ | |
156 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 199 шт | |
139 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 199 шт | |
122 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 199 шт | |
Еще 6 строк | |
Переключатель: DIP-SWITCH; Кол-во секций: 10; ON-OFF; Пол: 2; THT | 439 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 158 шт |
Еще 4 цен: … 340 ₽ | |
415 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 158 шт | |
391 ₽ от 18 шт 5-10 дней склад 158 шт | |
364 ₽ от 108 шт 5-10 дней склад 158 шт | |
340 ₽ от 504 шт 5-10 дней склад 158 шт | |
Switch: DIP-SWITCH; Poles number: 10; ON-OFF; 0.025A/24VDC; Pos: 2 | 885 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 205 шт |
Еще 4 цен: … 596 ₽ | |
834 ₽ от 18 шт 5-10 дней склад 205 шт | |
758 ₽ от 36 шт 5-10 дней склад 205 шт | |
657 ₽ от 108 шт 5-10 дней склад 205 шт | |
596 ₽ от 252 шт 5-10 дней склад 205 шт | |
Switch: DIP-SWITCH; Poles number: 10; ON-OFF; 0.025A/24VDC; Pos: 2 | 800 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 119 шт |
Еще 4 цен: … 538 ₽ | |
754 ₽ от 15 шт 5-10 дней склад 119 шт | |
685 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 119 шт | |
594 ₽ от 105 шт 5-10 дней склад 119 шт | |
538 ₽ от 255 шт 5-10 дней склад 119 шт | |
Switch: DIP-SWITCH; Poles number: 10; ON-OFF; 0.025A/24VDC; Pos: 2 | 2 879 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 18 шт |
Еще 4 цен: … 1 963 ₽ | |
2 748 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
2 499 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
2 159 ₽ от 120 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
1 963 ₽ от 270 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
Переключатель: кнопочный; Пол: 2; SPST-NO; 2A/250ВAC; 4A/250ВAC | 1 226 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 968 ₽ | |
1 114 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 150 шт | |
1 029 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 150 шт | |
968 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 150 шт | |
Крепление; серебристый; Мат.крепления: алюминий; H: 30,5мм; 2шт. | 1 446 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
1 276 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
10 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
2-уровн. клеммник с размыкателем, 0,25 - 2,5 (4) мм2, L/L, серый | 608 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
11 Acme Chip Китай Весь мир | |
NA | запрос 7 дней склад 4568 шт |
SMT86 | запрос 7 дней склад 2927 шт |
standard | запрос 7 дней склад 3526 шт |
Еще 10 строк | |
QFP64 | запрос 7 дней склад 7432 шт |
NA | запрос 7 дней склад 6408 шт |
SMD | запрос 7 дней склад 7824 шт |
RoHS | запрос 7 дней склад 59 шт |
запрос 7 дней | |
FCPGA | запрос 7 дней |
QFP144 | запрос 7 дней |
запрос 7 дней склад 112 шт | |
reel | запрос 7 дней склад 3908 шт |
SMD | запрос 7 дней |
12 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Лезвия Swann Morton 12, углеродистая сталь, ручка 3 или 5A, упаковка ... Далее 0104Лезвия Swann Morton 12, углеродистая сталь, ручка 3 или 5A, упаковка из 5 | 362 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
SINGLE BLANKING PLATE | 103 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 123 шт |
90.4 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 123 шт | |
A6FR-0104 19 Апр 2024 03:00 DIP / SIP переключатель, длинный исполнительный механизм, 10 схем(-а), ... Далее A6FR-0104DIP / SIP переключатель, длинный исполнительный механизм, 10 схем(-а), Клавиша, Сквозное Отверстие | 424 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 34 шт |
Еще 4 цен: … 326 ₽ | |
412 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 34 шт | |
376 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 34 шт | |
351 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 34 шт | |
326 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 34 шт | |
Еще 14 строк | |
Корпус разъема, Mega-Fit 105411 Series, Штекер, 4 вывод(-ов), 5.7 мм | 269 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 674 шт |
Еще 5 цен: … 142 ₽ | |
210 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 674 шт | |
186 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 674 шт | |
162 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 674 шт | |
152 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 674 шт | |
142 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 674 шт | |
Card Edge Connector, Single Side, 1.6 мм, 4 Contacts, Монтаж на Кабель ... Далее 200890-0104Card Edge Connector, Single Side, 1.6 мм, 4 Contacts, Монтаж на Кабель, Right Angle, Обжим | 134 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 268 шт |
Еще 5 цен: … 61.1 ₽ | |
93.2 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 268 шт | |
80.6 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 268 шт | |
67.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 268 шт | |
61.3 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 268 шт | |
61.1 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 268 шт | |
Pin Header, Power, Wire-to-Board, 5.7 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 76829-0104Pin Header, Power, Wire-to-Board, 5.7 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 396 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 218 шт |
Еще 5 цен: … 219 ₽ | |
337 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 218 шт | |
278 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 218 шт | |
269 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 218 шт | |
257 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 218 шт | |
219 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 218 шт | |
Разъем I/O, 38 контакт(-ов), Гнездо, PCIe, Поверхностный Монтаж, iPass ... Далее 75586-0104Разъем I/O, 38 контакт(-ов), Гнездо, PCIe, Поверхностный Монтаж, iPass 75586 Series | 1 387 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 149 шт |
Еще 4 цен: … 1 077 ₽ | |
1 255 ₽ от 13 шт 5-12 дней склад 149 шт | |
1 123 ₽ от 41 шт 5-12 дней склад 149 шт | |
1 100 ₽ от 110 шт 5-12 дней склад 149 шт | |
1 077 ₽ от 275 шт 5-12 дней склад 149 шт | |
Клемма с кольцевым наконечником, M3.5, #6, 14 AWG, 2.5 мм², VersaKrimp ... Далее 19056-0104Клемма с кольцевым наконечником, M3.5, #6, 14 AWG, 2.5 мм², VersaKrimp 19056 Series | 104 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 33 шт |
Еще 5 цен: … 47.2 ₽ | |
82.2 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 33 шт | |
71.3 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 33 шт | |
60.1 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 33 шт | |
57.2 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 33 шт | |
47.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 33 шт | |
Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 0805 [2012 Metric], 20 ... Далее 703-0104Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 0805 [2012 Metric], 20 мА, 2.6 В, 572 нм | 32.4 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 8446 шт |
Еще 4 цен: … 16.2 ₽ | |
27.8 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 8446 шт | |
21.6 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 8446 шт | |
17.5 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 8446 шт | |
16.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 8446 шт | |
Return Spring, for Molex Hand Crimp Tool | 2 415 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 21 шт |
1 891 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 21 шт | |
Корпус разъема, Серия C-Grid III 90123, Гнездо, 4 вывод(-ов), 2.54 мм | 143 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 162 шт |
Еще 5 цен: … 65.2 ₽ | |
119 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 162 шт | |
101 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 162 шт | |
83.1 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 162 шт | |
79.3 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 162 шт | |
65.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 162 шт | |
Корпус разъема, Mega-Fit 213815 Series, Штекер, 4 вывод(-ов), 5.7 мм | 224 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 568 шт |
Еще 5 цен: … 119 ₽ | |
174 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 568 шт | |
154 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 568 шт | |
135 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 568 шт | |
122 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 568 шт | |
119 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 568 шт | |
Корпус разъема, Серия Mega-Fit, Гнездо, 4 вывод(-ов), 5.7 мм | 175 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 14458 шт |
Еще 5 цен: … 71.8 ₽ | |
98.2 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 14458 шт | |
86.6 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 14458 шт | |
74.7 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 14458 шт | |
73.1 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 14458 шт | |
71.8 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 14458 шт | |
Корпус разъема, 4 Position, Backshell, Molex Mega-Fit 171692 Series ... Далее 200122-0104Корпус разъема, 4 Position, Backshell, Molex Mega-Fit 171692 Series Receptacle Housings, 180° | 298 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 80 шт |
Еще 5 цен: … 188 ₽ | |
232 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 80 шт | |
221 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 80 шт | |
210 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 80 шт | |
199 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 80 шт | |
188 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 80 шт | |
FFC / FPC разъем, 0.5 мм, 26 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52435 ... Далее 52435-2671FFC / FPC разъем, 0.5 мм, 26 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52435 Series, Поверхностный Монтаж | 501 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 573 шт |
Еще 4 цен: … 383 ₽ | |
451 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 573 шт | |
399 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 573 шт | |
392 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 573 шт | |
383 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 573 шт | |
FFC / FPC разъем, 0.5 мм, 26 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52437 ... Далее 52437-2671FFC / FPC разъем, 0.5 мм, 26 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52437 Series, Поверхностный Монтаж | 661 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 327 шт |
Еще 4 цен: … 524 ₽ | |
595 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 327 шт | |
528 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 327 шт | |
526 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 327 шт | |
524 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 327 шт | |
Mezzanine Connector, Receptacle, 0.8 мм, 2 ряд(-ов), 26 контакт(-ов), ... Далее 52465-2671Mezzanine Connector, Receptacle, 0.8 мм, 2 ряд(-ов), 26 контакт(-ов), Поверхностный Монтаж | 387 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3810 шт |
Еще 4 цен: … 305 ₽ | |
353 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 3810 шт | |
319 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 3810 шт | |
312 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 3810 шт | |
305 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 3810 шт | |
13 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
SMD | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 234 шт |
14 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Термоусадка 2:1 | запрос |
15 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Минимум 3шт. | 193 ₽ от 3 шт мин заказ 3 шт Да |
Еще 8 цен: | |
154 ₽ от 6 шт мин заказ 3 шт Да | |
144 ₽ от 20 шт мин заказ 3 шт Да | |
135 ₽ от 39 шт мин заказ 3 шт Да | |
129 ₽ от 78 шт мин заказ 3 шт Да | |
124 ₽ от 160 шт мин заказ 3 шт Да | |
115 ₽ от 225 шт мин заказ 3 шт Да | |
110 ₽ от 614 шт мин заказ 3 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 3 шт Да | |
Еще 8 цен: | |
Еще 8 цен: | |
16 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -12В12В; & ... Далее Источник питания Aimtec AM3G-2412D-NZDC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -12В12В; ±0.104А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC ... | 692 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~18В; двуполярный выход -12В12В; & ... Далее Источник питания Aimtec AM3G-1212D-NZDC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~18В; двуполярный выход -12В12В; ±0.104А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC ... | 924 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 4.5~9В; двуполярный выход -12В12В; & ... Далее Источник питания Aimtec AM3G-0512DH30-NZDC/DC преобразователь 3 Вт; вход 4.5~9В; двуполярный выход -12В12В; ±0.104А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC ... | 1 009 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 2 строки | |
DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -12В12В; & ... Далее Источник питания Aimtec AM3G-2412DH30-NZDC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -12В12В; ±0.104А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC ... | 1 009 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 36~75В; двуполярный выход -12В12В; & ... Далее Источник питания Aimtec AM3G-4812DH30-NZDC/DC преобразователь 3 Вт; вход 36~75В; двуполярный выход -12В12В; ±0.104А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC ... | 1 009 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
17 Оптулс Москва Россия | |
151.2671 KS TOOLS Ключ RIBE XL,M14 | 1 039 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
300.0104 KS TOOLS Линейка гибкая | 212 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
920.0104 KS TOOLS Ключ рожковый CrV | 383 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 21 строка | |
161.0104 KS TOOLS Напильник полукруглый N2 без ручки | 719 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
157.0104 KS TOOLS Напильник полукруглый N2 | 1 076 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
129.0104 KS TOOLS Ударное кольцо | 1 339 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
154.0104 KS TOOLS Инструмент для разборки штатных разъемов в ... Далее 154.0104 KS TOOLS154.0104 KS TOOLS Инструмент для разборки штатных разъемов в автомобиле 1,2 мм (AMP Tyco MCP) | 3 080 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
400.0104 KS TOOLS Фиксатор распредвала, левый, зеленый | 3 623 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
660.0104 KS TOOLS Съемник внутренний | 6 809 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
440.0104 KS TOOLS Ударная гайка | 9 567 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
670.0104 KS TOOLS Съемник шаровых шарниров | 11 900 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
615.0104 KS TOOLS Лапа для двух- и трехлапового съемника | 15 468 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
620.0104 KS TOOLS Съемник 2-ух захватный | 20 032 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
630.0104 KS TOOLS Съемник 3-ех захватный | 29 427 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Зубило плоское | 1 415 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Конический зенкер и зачистной зенкер HSS Co 60°, 10 мм | 1 707 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная ... Далее Кисти плоские UNIVERSAL, серия PROFI Stayer 0104-020Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 20мм | 41.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная ... Далее Кисти плоские UNIVERSAL, серия PROFI Stayer 0104-025Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 25мм | 58.8 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная ... Далее Кисти плоские UNIVERSAL, серия PROFI Stayer 0104-038Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм | 88.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная ... Далее Кисти плоские UNIVERSAL, серия PROFI Stayer 0104-050Кисть плоская STAYER "UNIVERSAL-PROFI", светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм | 96.0 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
18 Десси Москва Россия | |
REXANT 29-0104. Термоусадочные трубки. РЫБОЛОВ (SMALL TUBE) 20 штук по 100 мм Rexant 02 Апр 2024 09:03 Состав набора: 1 мм - 5 шт.( ■ □ ■ ■ ■ ... Далее REXANT 29-0104. Термоусадочные трубки. РЫБОЛОВ (SMALL TUBE) 20 штук по 100 ммСостав набора: 1 мм - 5 шт.( ■ □ ■ ■ ■ ); 1,5 мм - 5 шт.( ■ □ ■ ■ ■ ); 2 мм - 6 ... | 240 ₽ |
19 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Лоток ROAL YF-0104 предназначен для приготовления широкого спектра ... Далее YF-0104 595х395х24 мм (нерж. сталь)Лоток ROAL YF-0104 предназначен для приготовления широкого спектра блюд в пароконвектоматах, конвекционных печах, жарочных и духовых шкафах ... | 1 162 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Тумба Dreja Laguna 105 99.0104 в современном стиле идеально ... Далее Laguna 105 99.0104 100 см, белыйТумба Dreja Laguna 105 99.0104 в современном стиле идеально вписывается в любой интерьер ванной комнаты. Подвесная конструкция и отсутствие ... | 20 727 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Диспенсер Starmix СО 0104-F предназначен для размещения и подачи ... Далее СО 0104-FДиспенсер Starmix СО 0104-F предназначен для размещения и подачи бумажных полотенец в санитарных узлах офисов, предприятий общепита, ... | 5 342 ₽ Доставка: есть |
Еще 2 строки | |
Конференц-стол NORDEN Atlas NZ-0104.YN.GS.AL используется в офисных ... Далее Atlas NZ-0104.YN.GS.ALКонференц-стол NORDEN Atlas NZ-0104.YN.GS.AL используется в офисных помещениях в составе линейки кабинета руководителя Atlas или отдельно. ... | 112 890 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Конференц-стол NORDEN Atlas NZ-0104.GS.YN.AL используется в офисных ... Далее Atlas NZ-0104.GS.YN.ALКонференц-стол NORDEN Atlas NZ-0104.GS.YN.AL используется в офисных помещениях в составе линейки кабинета руководителя Atlas или отдельно. ... | 112 910 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
20 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Монтажная лента TDM ЛМ-25 F 2007, COT37, F207, 25 м SQ0412-0104 | 1 635 ₽ на складе |
Плоская кисть STAYER UNIVERSAL-PROFI 50мм 0104-050 | 103 ₽ на складе |
Бур по бетону Рубин (8×110×50 мм, SDS-Plus, 2 резца) TDM SQ1094-0104 | 79.0 ₽ на складе |
Еще 49 строк | |
Угловая шлифмашина TDM Рубин SQ1080-0104 | 2 707 ₽ на складе |
Кабелерез диэлектрический TDM 160 мм, 1000 В, CR-V, «ЭкспертЭлектрик» ... Далее Диэлектрический кабелерез TDM - SQ1010-0104Кабелерез диэлектрический TDM 160 мм, 1000 В, CR-V, «ЭкспертЭлектрик» SQ1010-0104 | 988 ₽ на складе |
Набор ключей TDM Алмаз HEX 9 шт длинные с шаром 1.5-10 мм CR-V сталь ... Далее Набор ключей TDM - SQ1020-0104Набор ключей TDM Алмаз HEX 9 шт длинные с шаром 1.5-10 мм CR-V сталь SQ1020-0104 | 373 ₽ на складе |
Рулетка, длина 10 м, стальная лента, ширина 25 мм, пластиковый корпус, ... Далее Рулетка TDM - SQ1018-0104Рулетка, длина 10 м, стальная лента, ширина 25 мм, пластиковый корпус, TDM "Гранит" SQ1018-0104 | 347 ₽ на складе |
Горелка MW-24 (4 м; Euro) Optima XL012.0104 | 7 017 ₽ на складе |
Клеевой пистолет TDM КП-150 SQ1024-0104 | 1 420 ₽ на складе |
Тумба Dreja eco Laguna 105 NEW, белый лак, 1 ящик 99.0104 | 18 800 ₽ на складе |
Ретро провод TDM "Эко" 3x2,5 витой ГОСТ белый 50м SQ2801- ... Далее Витой ретро провод TDM - SQ2801-0104Ретро провод TDM "Эко" 3x2,5 витой ГОСТ белый 50м SQ2801-0104 | 8 410 ₽ на складе |
Бытовой настенный вентилятор TDM 120 С ЭКО бук SQ1807-0104 | 1 726 ₽ на складе |
Тиристорный стабилизатор Энергия 9000 ВА Ultra Е0101-0104 | 55 600 ₽ на складе |
Универсальный шуруп ЕВРОПАРТНЕР MULTI полукруглая головка, ZN, 5x40 + ... Далее Универсальный оцинкованный шуруп ЕВРОПАРТНЕР - RB1 0104Универсальный шуруп ЕВРОПАРТНЕР MULTI полукруглая головка, ZN, 5x40 + бита TX, 35 шт. RB1 0104 | 496 ₽ на складе |
Антивандальный щит TDM ЩПМП-3-0, материал GRP SQ0912-0104 | 9 223 ₽ на складе |
Переходник TDM "АВП 4" штекер HDMI - гнездо HDMI угловой на ... Далее Переходник TDM - SQ4040-0104Переходник TDM "АВП 4" штекер HDMI - гнездо HDMI угловой на 90 градусов, позолоченные контакты, SQ4040-0104 | 88.0 ₽ на складе |
Сверло по металлу Рубин (3.5х68 мм; HSS; класс В, ц/х) TDM SQ1090-0104 | 28.0 ₽ на складе |
Сверло ударное по бетону Рубин (8х118 мм; победитовый наконечник, ц/х) ... Далее Ударное сверло по бетону TDM - SQ1092-0104Сверло ударное по бетону Рубин (8х118 мм; победитовый наконечник, ц/х) TDM SQ1092-0104 | 58.0 ₽ на складе |
Ответвительный сжим TDM У-739М 4-10 : 1,5-2,5 мм2 IP20 индикаторный ... Далее Ответвительный сжим TDM - SQ0831-0104Ответвительный сжим TDM У-739М 4-10 : 1,5-2,5 мм2 IP20 индикаторный стикер SQ0831-0104 | 524 ₽ на складе |
Набор термоусадочных трубок №4 РЫБОЛОВ REXANT 29-0104 | 65.0 ₽ на складе |
21 Industrial Module Москва Россия | |
5188-0104 - HP - SYSTEM BOARD GROUPER-GL8E (5188-0104) | запрос 7-28 дней на складе |
Double-deck disconnect tb (50 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 8 строк | |
LGS17-2600-IO/35/110/115b/146 | 199 ₽ 7-28 дней на складе |
LGS25-2600-IO/35/110/115b/146 | 99.6 ₽ 7-28 дней на складе |
Фотоэлектрический датчик OBT300-R101-EP-IO-V3-L | 13 242 ₽ 7-28 дней на складе |
A6TR-0104 21 Апр 2024 05:08 Электронный компонент | запрос 7-28 дней на складе |
A6T-0104 21 Апр 2024 05:08 Переключатель | запрос 7-28 дней на складе |
A6SR-0104 21 Апр 2024 05:08 Электронный компонент | запрос 7-28 дней на складе |
A6SN-0104 21 Апр 2024 05:08 Электронный компонент | запрос 7-28 дней на складе |
A6TN-0104 21 Апр 2024 05:08 Электронный компонент | запрос 7-28 дней на складе |
22 ЧипСити Москва Россия | |
MOLEX 38780-0104 Panel Mount Barrier Terminal Block, 2 Row, 4Positions ... Далее 38780-0104MOLEX 38780-0104 Panel Mount Barrier Terminal Block, 2 Row, 4Positions, 24AWG, 12AWG, 11.11mm, 20A | 270 ₽ 3-7 дней склад 831 шт |
MOLEX 90123-0104 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 4Contacts, ... Далее 90123-0104MOLEX 90123-0104 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 4Contacts, Receptacle, C-Grid III 90123 Series, Crimp, 1Rows | 49.6 ₽ 3-7 дней склад 159 шт |
MOLEX 38770-0104 Panel Mount Barrier Terminal Block, 2 Row, 4Positions ... Далее 38770-0104MOLEX 38770-0104 Panel Mount Barrier Terminal Block, 2 Row, 4Positions, 24AWG, 12AWG, 9.53mm, 20A | 274 ₽ 3-7 дней склад 2811 шт |
Еще 45 строк | |
MOLEX 38760-0104 Panel Mount Barrier Terminal Block, 2 Row, 4Positions ... Далее 38760-0104MOLEX 38760-0104 Panel Mount Barrier Terminal Block, 2 Row, 4Positions, 24AWG, 12AWG, 9.53mm, 20A | 265 ₽ 3-7 дней склад 5679 шт |
MOLEX 52465-2671 Board-To-Board Connector, 0.8mm, 26Contacts, ... Далее 52465-2671MOLEX 52465-2671 Board-To-Board Connector, 0.8mm, 26Contacts, Receptacle, 52465 Series, Surface Mount, 2Rows | 84.1 ₽ 3-7 дней склад 38094 шт |
MOLEX 76650-0104 Connector Kit, Wire To Board | 426 ₽ 3-7 дней склад 416 шт |
Conn Housing M 4POS 5.7mm ST Cable Mount Bag Mega-Fit | 81.4 ₽ 3-7 дней склад 2583 шт |
2.5mm Pitch, EurostyleTM Fixed-Mount ... Далее 39700-01042.5mm Pitch, EurostyleTM Fixed-Mount Push-Button Terminal Block, 45° Modular, 18A, 26-14AWG, Green, ... | 225 ₽ 3-7 дней склад 3619 шт |
Conn Power HDR 4POS 7.49mm Solder ST Thru-Hole 8 Terminal 1Port Sabre ... Далее 43160-0104Conn Power HDR 4POS 7.49mm Solder ST Thru-Hole 8 Terminal 1Port Sabre Bag | 149 ₽ 3-7 дней склад 40318 шт |
Ring Tongue Terminal (1/0)AWG 66.75mm 21.3mm Electro-Tin Bag | 165 ₽ 3-7 дней склад 1288 шт |
Conn Housing M 4POS 5.7mm ST Cable Mount Bag Mega-Fit | 71.1 ₽ 3-7 дней склад 8758 шт |
CONN RECEPT 48POS 1.2MM VERT SMD | 1 612 ₽ 3-7 дней склад 806 шт |
Conn I-Pass RCP 38POS 0.8mm Solder RA SMD 38 Terminal 1Port iPass T/R | 353 ₽ 3-7 дней склад 2642 шт |
LED Holder For Citizen CLL040 LED Array | 193 ₽ 3-7 дней склад 5341 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 26POS 0.5mm Solder RA SMD Embossed T/R | 124 ₽ 3-7 дней склад 3619 шт |
Conn FPC Connector SKT 26POS 0.5mm Solder RA SMD Easy-On T/R | 176 ₽ 3-7 дней склад 42201 шт |
Conn FPC Connector SKT 26POS 0.5mm Solder RA SMD Embossed T/R | 179 ₽ 3-7 дней склад 10450 шт |
Conn FFC/FPC Connector SKT 26POS 1mm Solder ST SMD Embossed T/R | 209 ₽ 3-7 дней склад 5594 шт |
FFC/FPC SMT Series 1mm Pitch 26 Way Straight SMT Female FPC Conn, ... Далее 52808-2671FFC/FPC SMT Series 1mm Pitch 26 Way Straight SMT Female FPC Conn, Contact | 47.2 ₽ 3-7 дней склад 1673 шт |
Conn FPC Connector SKT 26POS 0.5mm Solder RA SMD Easy-On T/R | 123 ₽ 3-7 дней склад 891 шт |
23 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
(НХО-0104 1,8432МНz MEC9822) | 203 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
671 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2 028 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 24 строки | |
220В 5Вт 30кв.м REXANT | 132 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0034131 | 195 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
203 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
715 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
144 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2 420 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
255 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
1 539 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
110 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Выключатели.Номинальное напряжение: 220 ВЦвет: ЗолотоМаксимальная ... Далее 32-0104 Выключатель насте.светильн.Выключатели.Номинальное напряжение: 220 ВЦвет: ЗолотоМаксимальная мощность нагрузки: 500 ВтДлина провода: 120 ммИсполнение: Шнуровой ... | 126 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клеевые пистолеты.Вес: 0,244 кгВремя: нагрева - 3…5 мин.Температура: ... Далее 12-0104 Пистолет клеевой 60Вт 11ммКлеевые пистолеты.Вес: 0,244 кгВремя: нагрева - 3…5 мин.Температура: рабочего режима - 175…185 °СМощность: 60 ВтТип: Пистолет ... | 342 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Термоусадочная трубка.Длина: 10 смРабочая температура: -55°…+135& ... Далее 29-0104 Термоусаж.трубки SMALL TUBEТермоусадочная трубка.Длина: 10 смРабочая температура: -55°…+135°СЦвет: Разноцветн.Особенности: Не содержит галогенов, ... | 67.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Плита индукционная HYC-0104 (настольная) черн. стеклокерамика HYUNDAI 1358598 Hyundai 18 Апр 2024 04:45 Электрическая плитка | 3 221 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
99.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
84.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Хомут кабельный (стяжка) | 1.52 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
631 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
24 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: индукционная
Профессиональное оборудование: нет
Габариты (ВxШxГ) ... Далее Настольная плита Hyundai HYC-0104Тип: индукционная
Габариты (ВxШxГ) (см): 8.5x40x31
Духовой шкаф: нет
Цвет: черный
Страна-производитель: ... | 5 999 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Страна-производитель: Китай | 1 099 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
25 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Тактовые кнопки | 1.93 ₽ от 5000 ₽ |
Клеевые пистолеты | 299 ₽ от 5000 ₽ |
любую тех. информацию уточняйте у наших менеджеров | 179 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 1 строка | |
любую тех. информацию уточняйте у наших менеджеров | 247 ₽ от 5000 ₽ |
26 Whitegoods Москва Россия | |
Ложка закусочная WMF 59.0104.2240 Baguette PVD антрацит стоунвошинг ... Далее 59.0104.2240 Baguette PVD антрацит стоунвошингЛожка закусочная WMF 59.0104.2240 Baguette PVD антрацит стоунвошинг используется в ресторанах, кафе, барах и столовых для сервировки стола. ... | 1 232 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
27 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
PWR ENT RCPT IEC320-C20 PANEL QC | 7 462 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 33 шт |
5 151 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
312 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 31510 шт | |
Еще 3 цен: … 266 ₽ | |
288 ₽ от 600 шт 21-42 дня склад 31510 шт | |
279 ₽ от 3000 шт 21-42 дня склад 31510 шт | |
266 ₽ от 9000 шт 21-42 дня склад 31510 шт | |
HOOK-UP STRND 28AWG BLACK 1000' | 17 752 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
Еще 2 цен: … 11 297 ₽ | |
14 525 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
11 297 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
Еще 33 строки | |
HOOK-UP STRND 28AWG RED 1000' | 9 078 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 30 шт |
Еще 2 цен: … 5 778 ₽ | |
7 429 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
5 778 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
HOOK-UP STRND 28AWG WHT 100' | 9 078 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11 шт |
7 429 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
5 778 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
HOOK-UP STRND 28AWG 150V GRN 50' | 17 752 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
14 525 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
11 297 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 100' | 37 195 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
Еще 4 цен: … 31 626 ₽ | |
34 410 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
33 217 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
32 421 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
31 626 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
HOOK-UP STRND 26AWG GREEN 100' | 37 195 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
34 410 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
33 217 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
32 421 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
31 626 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 28AWG BLACK 100' | 36 377 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 30 931 ₽ | |
33 654 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
32 487 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
31 709 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
30 931 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 30AWG WHITE 1000' | 89 921 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 76 458 ₽ | |
83 190 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
80 305 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
78 381 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
76 458 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 30AWG GREEN 1000' | 89 921 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 1000' | 147 145 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 125 113 ₽ | |
136 129 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
131 408 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
128 261 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
125 113 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
HOOK-UP STRND 24AWG BLACK 1000' | 183 933 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 156 391 ₽ | |
170 162 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
164 260 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
160 325 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
156 391 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
HOOK-UP STRND 24AWG RED 1000' | 183 933 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
170 162 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
164 260 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
160 325 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
156 391 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 24AWG WHITE 1000' | 147 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 128 ₽ | |
138 ₽ от 3000 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
131 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
128 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
HOOK-UP STRND 24AWG GREEN 1000' | 183 933 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
HOOK-UP STRND 27AWG BLACK 1000' | 212 543 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 180 719 ₽ | |
196 631 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
189 812 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
185 265 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
180 719 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
HOOK-UP STRND 27AWG RED 1000' | 212 543 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 1000' | 286 116 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 249 395 ₽ | |
264 696 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
255 516 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
249 395 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
HOOK-UP STRND 22AWG WHITE 1000' | 30 917 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 19 674 ₽ | |
25 296 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
19 674 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
28 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
2671-HHS 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 18AWG GREEN 1000' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 22AWG RED 1000' | запрос 7-14 дней |
Еще 35 строк | |
HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 100' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 26AWG WHITE 1000' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 28AWG WHITE 1000' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 36AWG BLACK 1000' | запрос 7-14 дней |
IEC Connector C19, Rewireable, Straight | запрос 7-14 дней |
0370-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound ... Далее 1100002-0104Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound Variable Resistor | запрос 7-14 дней |
Кабельные перемычки FFC / FPC PREMO-FLEX 0.50 JMPR LGT 127 TYPED 10CKT | запрос 7-14 дней |
CONN RCPT 7POS JAM NUT W/SKTS | запрос 7-14 дней |
Термоусадочные трубки и оплетка 3/4 INCH DUAL HST RE RED (200/6 INCH/ ... Далее 19269-0104Термоусадочные трубки и оплетка 3/4 INCH DUAL HST RE RED (200/6 INCH/PKG) | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы 10 Ckt R/A Header w/out Mounting Holes | запрос 7-14 дней |
Комплектующие для клеммных колодок OB BTS 60 6 ASY | запрос 7-14 дней |
Штепсельные гнезда и вилки "Jones" PLUG AB 5404 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CS CB 4 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CB 4 ASY E | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .438 PCB 4 POSITION | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .375 LOW PROFILE 4P ... Далее 38770-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками .375 LOW PROFILE 4P screw terminal style | запрос 7-14 дней |
29 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Соединители FFC и FPC 0.5 FPC ZIF SMT R/A R/A 26Ckt EmbsTpPkg | запрос 7-14 дней |
RCPT FEMALE 3POS RECT FLANGE | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы D2.36 HOUSING-1P BLU | запрос 7-14 дней |
Еще 26 строк | |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .375 DUAL SCREW 4P | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками CB BTS FT 9 ASY | запрос 7-14 дней |
SUBMINIATURE FUSES | запрос 7-14 дней |
Штепсельные гнезда и вилки "Jones" PLUG AB 3304 ASY G | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS PC 13 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS TT 4 ASY | запрос 7-14 дней |
Фиксированные клеммные колодки SR BTS 8MM VERT 4 AS S 8MM VERT 4 ASY ... Далее 39960-0104Фиксированные клеммные колодки SR BTS 8MM VERT 4 AS S 8MM VERT 4 ASY 30A | запрос 7-14 дней |
40167-0104 25 Апр 2024 03:20 UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 1100 | запрос 7-14 дней |
421-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
BLUETOOTH MODULE TIWI-UB2 | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы MINIFIT RTC HDR 4P DR V TIN .093 | запрос 7-14 дней |
Перфораторы и штампы INSULATION PUNCH | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GBX BACKPLANE 3 PAIR IR 10 COL OPEN ... Далее 75649-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GBX BACKPLANE 3 PAIR IR 10 COL OPEN L-SER | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 2-Pair 10 Col Open BckPln Assy ... Далее 75832-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 2-Pair 10 Col Open BckPln Assy LF | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы Impact BP 5x10 Open t BP 5x10 Open ... Далее 76055-0104Высокоскоростные/модульные разъемы Impact BP 5x10 Open t BP 5x10 Open Sn/Pb | запрос 7-14 дней |
79913-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
A6E-0104 25 Апр 2024 03:20 DIP-переключатели / SIP-переключатели Raised DIP 10 pos. DIP 10 pos. | запрос 7-14 дней |
30 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
BNC Female to Multi-Stacking Banana Plugs | запрос 7-14 дней |
Industrial 15/16 inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable ... Далее 0261-0104Industrial 15/16 inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors | запрос 7-14 дней |
0281-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Еще 30 строк | |
03A912BC1-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
0411116-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Клеммы RING VERSAKRIMP (B-337-06) | запрос 7-14 дней |
Клеммы RING NYLAKRIMP FUNNL ENTRY (H-981-56) | запрос 7-14 дней |
Клеммы RING KRIMPTITE TAPED (BB-123-08T) | запрос 7-14 дней |
Клеммы RING TONGUE TERMINAL 14-16 AWG stud 10 | запрос 7-14 дней |
Штепсельные гнезда и вилки "Jones" PLUG CCE 5404 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS WW CS 6 ASY SR ... Далее 38759-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS WW CS 6 ASY SR BTS WW CS 6 ASY | запрос 7-14 дней |
Съемные клеммные колодки 3.81MM EURO PLUG RA PLUG RA BLK 10A 4CKT | запрос 7-14 дней |
CIRCUIT PROTECTORS | запрос 7-14 дней |
Фиксированные клеммные колодки NEO 10.16mm Hi-Pwr 60A S97 Sty05 Ckt 04 | запрос 7-14 дней |
Плоская круглая батарея REORD 614-1000-0 OBSOLETE | запрос 7-14 дней |
Обжимные инструменты INSUALTION ANVIL INSUALTION ANVIL | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 2-Pair 10 Column Open Backplane ... Далее 75827-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 2-Pair 10 Column Open Backplane Assy | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 3-Pair 10-Column umn Open LF BP ... Далее 75836-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 3-Pair 10-Column umn Open LF BP Ass'y | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы Impact BP 3x10 Open t BP 3x10 Open ... Далее 76165-0104Высокоскоростные/модульные разъемы Impact BP 3x10 Open t BP 3x10 Open Sn/Pb | запрос 7-14 дней |
31 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
HOOK-UP STRND 20AWG GREEN 1000' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 24AWG GREEN 1000' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 27AWG RED 1000' | запрос 7-14 дней |
Еще 24 строки | |
HOOK-UP STRND 29AWG WHITE 1000' | запрос 7-14 дней |
HOOK-UP STRND 36AWG WHITE 1000' | запрос 7-14 дней |
0108-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
0280-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound ... Далее 1100010-0104Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound Variable Resistor | запрос 7-14 дней |
Обжимные инструменты MMZ/RF MIN MAC APPLI APPLICATOR W/TOOLING | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками BTS STD 4 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .563 PHN BARRIER 04P 2- ... Далее 38210-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками .563 PHN BARRIER 04P 2-ROW | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .688 PHENOLIC 4P screw ... Далее 38280-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками .688 PHENOLIC 4P screw terminal dual | запрос 7-14 дней |
40168-0104 25 Апр 2024 03:20 UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 1100 | запрос 7-14 дней |
Модули подачи электропитания переменного тока KEB1 PWR ENTRY MODUL 10A | запрос 7-14 дней |
43815-0104 25 Апр 2024 03:20 UNIV 24VDC MAT CONT NEMA BOX | запрос 7-14 дней |
Автоматические выключатели CBE TA35-C023FC00C0 | запрос 7-14 дней |
Соединители для ввода/вывода Single Port SFP+Cage Press Fit .120 legs | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы Obsolete | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GBX BPLANE 4PR L-SER IES 10 COL ... Далее 75465-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GBX BPLANE 4PR L-SER IES 10 COL OPEN ASSY | запрос 7-14 дней |
32 МосЧип Москва Россия | |
Соединители FFC и FPC 26CKT SMT VERT RECPT | запрос 7-14 дней |
111063-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
123-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Еще 21 строка | |
AUTO-DIP?® Switch Automatically Insertable, Wave Solderable, Board ... Далее 2097666-0104AUTO-DIP?® Switch Automatically Insertable, Wave Solderable, Board Washable DIP Switch | запрос 7-14 дней |
Кабельные перемычки FFC / FPC 1.25MM FFC JUMPER 210490104 | запрос 7-14 дней |
22216-0104 25 Апр 2024 03:20 high Current Toroid Inductors | запрос 7-14 дней |
CONN TERMINAL BLOCK 4POS 5MM | запрос 7-14 дней |
10W - 33KV SINGLEOUTPUT DC / DC INDUSTRIAL | запрос 7-14 дней |
2.54mm (.100) Pitch KK?® Header, Breakaway, Vertical, with ... Далее 42225-01042.54mm (.100) Pitch KK?® Header, Breakaway, Vertical, with Polarizing Wall, 34 Circuits, 0.76??m (30??) Gold (Au) Selective Plating | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы KK 156 Hdr Assy R/A Pegs 03 Ckt Tin | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент MODULE 625000104 | запрос 7-14 дней |
CMOS IC | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы 10X4 2 PAIR HEADER GbX, UNGUIDED | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы I-TRAC BP SIGNAL MOD MODULE - 10 ... Далее 75705-0104Высокоскоростные/модульные разъемы I-TRAC BP SIGNAL MOD MODULE - 10 COL OPEN | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 4-Pair 10-Col LF Col LF Open BP ... Далее 75838-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 4-Pair 10-Col LF Col LF Open BP Ass'y | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 3-Pair L-series s 10-Col. LF ... Далее 75858-0104Высокоскоростные/модульные разъемы GbX 3-Pair L-series s 10-Col. LF Open BP | запрос 7-14 дней |
8P610-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
909008-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
947254-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Кабельные перемычки FFC / FPC Premo-Flex 0.50 Lgt 127 TypeD 10P | запрос 7-14 дней |
33 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Соединители для ввода/вывода SHIELDED RECP RA 26 dual row | запрос 7-14 дней |
IEC Appliance Inlet C8 polarized with Line Switch 1-pole | запрос 7-14 дней |
DE-B-2671 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Еще 20 строк | |
03024495-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
0490-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Волоконно-оптические соединители LumaCore TERMINUS AS ASSY STD 126um ... Далее 106387-0104Волоконно-оптические соединители LumaCore TERMINUS AS ASSY STD 126um SM | запрос 7-14 дней |
Соединения кабелей R/A FEMALE-R/A MALE CABLE 1M | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики корпусов разъемов | запрос 7-14 дней |
Перфораторы и штампы DIE SET (4) FIQD CON QD CONT.BARREL 22-18 | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CB CS 4 ASY SR ... Далее 38750-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CB CS 4 ASY SR BTS CB CS 4 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .375 PCB 4P screw ... Далее 38760-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками .375 PCB 4P screw terminal dual | запрос 7-14 дней |
Фиксированные клеммные колодки 4CKT VERT TRM BLK | запрос 7-14 дней |
40163-0104 25 Апр 2024 03:20 SAFETY MAT 1200X1100MM | запрос 7-14 дней |
40165-0104 25 Апр 2024 03:20 SAFETY MAT 1200X1100MM | запрос 7-14 дней |
Кнопочные выключатели PUSHBUTTON SPNO | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы RA BRKWY HEADER 4 PIN GOLD | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы Impact BP 4x10 Open t BP 4x10 Open ... Далее 76155-0104Высокоскоростные/модульные разъемы Impact BP 4x10 Open t BP 4x10 Open Sn/Pb | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы KK-156 Connector Kit Rec no rmp term 6Ckt | запрос 7-14 дней |
ECHOTEL?®CONTACTULTRASOUND | запрос 7-14 дней |
34 TradeElectronics Москва Россия | |
Precision Wirewound Resistors | запрос 7-14 дней |
Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound ... Далее 1100056-0104Commercial 3/4inch (19mm) Diameter, 1 1/2 and 2 watt Wirewound Variable Resistor | запрос 7-14 дней |
Кабельные перемычки FFC / FPC PREMO-FLEX 0.50 (AU) LGT 127 TYPED 10CKT | запрос 7-14 дней |
Еще 33 строки | |
Кабельные перемычки FFC / FPC FFC 0.50 Type D 10 ckts lgt 127 | запрос 7-14 дней |
Кабельные перемычки FFC / FPC PREMO-FLEX 1.25 JMPR LGT 51 TYPED 6CKT | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент MINI MAC GUIDE (MMC- C GUIDE (MMC-B-0465) | запрос 7-14 дней |
Перфораторы и штампы DIES INSULKRIMP QD D 16-14 (ATP-BB-275) | запрос 7-14 дней |
Сверхмощные разъемы питания PP PAK 3WAY T-CONN PREASSEMBLED | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками .563 PHENOLIC 4P closed ... Далее 38211-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками .563 PHENOLIC 4P closed bottom | запрос 7-14 дней |
Штепсельные гнезда и вилки "Jones" PLUG ANGLE BRACKET 4 | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CB 4 ASY | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS PCRACS 4 ASY R ... Далее 38705-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS PCRACS 4 ASY R BTS PCRACS 4 ASY C | запрос 7-14 дней |
Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CB 4 ASY SR BTS ... Далее 38740-0104Клеммные колодки с изолирующими перегородками SR BTS CB 4 ASY SR BTS CB 4 ASY | запрос 7-14 дней |
Съемные клеммные колодки 3.5MM EURO PLUG RA B PLUG RA BLK 10A 4CKT | запрос 7-14 дней |
40166-0104 25 Апр 2024 03:20 SAFETY MAT 1200X1100MM | запрос 7-14 дней |
2.54mm (.100) Pitch KK?® Header, Breakaway, Right Angle, with ... Далее 42226-01042.54mm (.100) Pitch KK?® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 34 Circuits, 0.76??m (30??) Gold (Au) Selective ... | запрос 7-14 дней |
422DM5-0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2.54mm (.100) Pitch KK?® Header, Breakaway, Vertical, 34 Circuits, ... Далее 42375-01042.54mm (.100) Pitch KK?® Header, Breakaway, Vertical, 34 Circuits, 0.76??m (30??) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 6.09mm ... | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы VERT HDR SMC 4P without board lock | запрос 7-14 дней |
4X386S (AS04)25.0104 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
35 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
10 423 ₽ | |
6 328 ₽ | |
6 580 ₽ | |
Еще 48 строк | |
269 690 ₽ | |
273 046 ₽ | |
15 708 ₽ | |
31 288 ₽ | |
159 063 ₽ | |
176 245 ₽ | |
176 245 ₽ | |
121 639 ₽ | |
203 348 ₽ | |
203 348 ₽ | |
97.8 ₽ упаковка 1000 шт | |
114 290 ₽ | |
9 526 ₽ | |
17 671 ₽ | |
10 623 ₽ | |
573 ₽ | |
669 ₽ упаковка 20 шт | |
36 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
2671/16WH-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/18BK-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/18GN-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
Еще 113 строк | |
2671/18RD-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/18WH-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/20BK-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/20GN-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/20RD-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/20WH-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/22BK-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/22GN-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/22RD-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/22WH-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/24BK-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/24GN-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/24RD-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/24WH-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/26BK-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/26GN-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
2671/26RD-1000 25 Апр 2024 03:20 | запрос 7-14 дней |
37 Контест Москва Россия | |
запрос склад 68 шт | |
КР588ВУ2А-0104 25 Апр 2024 02:08 | 374 ₽ |
Еще 2 строки | |
КР588РЕ1-0104 25 Апр 2024 02:08 | 124 ₽ |
КР588ВУ1А-0104 25 Апр 2024 02:08 | 374 ₽ |
38 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
HOOK-UP STRND 16AWG BLACK 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 16AWG GREEN 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 16AWG RED 1000' | запрос 5-15 дней |
Еще 62 строки | |
HOOK-UP UL1569 16AWG WHT 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 16AWG WHITE 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 18AWG GREEN 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 18AWG RED 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 18AWG WHITE 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 1000' | 120 877 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 2 шт |
107 949 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 2 шт | |
HOOK-UP STRND 20AWG GREEN 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 20AWG RED 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 1000' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 22AWG GREEN 1000' | запрос 5-15 дней склад 10 шт |
HOOK-UP STRND 22AWG RED 1000' | 14 286 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 12 шт |
Еще 2 цен: … 9 091 ₽ | |
11 689 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 12 шт | |
9 091 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 12 шт | |
HOOK-UP STRND 22AWG WHITE 1000' | запрос 5-15 дней склад 2 шт |
HOOK-UP STRND 24AWG BLACK 100' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 24AWG RED 100' | запрос 5-15 дней |
HOOK-UP STRND 24AWG RED 1000' | запрос 5-15 дней склад 1 шт |
39 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
A6E-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6ER-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6HR-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
Еще 22 строки | |
A6S-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6SN-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6SR-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6T-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6TN-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
A6TR-0104 20 Ноя 2023 00:56 | запрос |
4404.0104 20 Ноя 2023 00:56 | 485 ₽ склад 91 шт |
0104 20 Ноя 2023 00:56 | 719 ₽ склад 10 шт |
1046.0104 20 Ноя 2023 00:56 | 443 ₽ склад 17 шт |
1852.0104 20 Ноя 2023 00:56 | 456 ₽ склад 361 шт |
4300.0104 20 Ноя 2023 00:56 | 57.0 ₽ склад 218 шт |
2671 20 Ноя 2023 00:56 | 38.2 ₽ склад 849 шт |
2671.0KRC 20 Ноя 2023 00:56 | 11.3 ₽ склад 19 шт |
2671.0MRC 20 Ноя 2023 00:56 | 10.3 ₽ склад 195 шт |
2671.2KRC 20 Ноя 2023 00:56 | 10.3 ₽ склад 120 шт |
2671.8001 20 Ноя 2023 00:56 | 144 ₽ склад 13 шт |
4430.2671 20 Ноя 2023 00:56 | 3 939 ₽ склад 15 шт |
40 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Автоматический выключатель защиты двигателя 0,4А, 3 полюса, откл. ... Далее PKZM01-0, 4Автоматический выключатель защиты двигателя 0,4А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки | 14 240 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 11 972 ₽ | |
14 240 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
13 215 ₽ от 3 шт 42 дня склад 2 шт Внешний | |
13 215 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
11 972 ₽ от 10 шт 42 дня склад 2 шт Внешний | |
11 972 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
41 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
48x96x153мм, Пластик | 247 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 44 шт |
Еще 3 цен: … 225 ₽ | |
236 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 44 шт | |
229 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 44 шт | |
225 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 44 шт | |
48x96x153мм, Пластик | 238 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 46 шт |
Еще 3 цен: … 216 ₽ | |
227 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 46 шт | |
220 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 46 шт | |
216 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 46 шт | |
для SMD-монтажа, с выступающим движком | 49.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 220 шт |
Еще 3 цен: … 44.8 ₽ | |
47.0 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 220 шт | |
45.5 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 220 шт | |
44.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 220 шт | |
Еще 1 строка | |
Трансформатор импульсный 11.875:1 8Ом первичн. 0.104Ом вторичн. 10 ... Далее SM91047ELТрансформатор импульсный 11.875:1 8Ом первичн. 0.104Ом вторичн. 10 выводов SMD | 608 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 514 ₽ | |
562 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
532 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
514 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
42 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
48x96x153мм, Пластик | 243 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 45 шт |
Еще 3 цен: … 221 ₽ | |
232 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 45 шт | |
225 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 45 шт | |
221 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 45 шт | |
48x96x153мм, Пластик | 234 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 47 шт |
Еще 3 цен: … 213 ₽ | |
223 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 47 шт | |
216 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 47 шт | |
213 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 47 шт | |
Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 51 ... Далее Шильдик M1.008.0104.0Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 51-60 | 145 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 101 шт |
Еще 3 цен: … 111 ₽ | |
129 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
118 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
111 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 101 шт | |
Еще 6 строк | |
Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 61 ... Далее Шильдик M1.008.0104.1Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 61-70 | 145 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 101 шт |
Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 71 ... Далее Шильдик M1.008.0104.2Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 71-80 | 145 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 101 шт |
Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 81 ... Далее Шильдик M1.008.0104.3Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 81-90 | 145 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 96 шт |
129 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 96 шт | |
118 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 96 шт | |
111 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 96 шт | |
Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 91 ... Далее Шильдик M1.008.0104.4Маркировка для клемм WKF 1.5, центральная, белая, нанесенные знаки: 91-100 | 145 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 96 шт |
для SMD-монтажа, с выступающим движком | 48.4 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 224 шт |
Еще 3 цен: … 44.0 ₽ | |
46.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 224 шт | |
44.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 224 шт | |
44.0 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 224 шт | |
Трансформатор импульсный 11.875:1 8Ом первичн. 0.104Ом вторичн. 10 ... Далее SM91047ELТрансформатор импульсный 11.875:1 8Ом первичн. 0.104Ом вторичн. 10 выводов SMD | 582 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 492 ₽ | |
538 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
509 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
492 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
43 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Ролик переноса FF6-0104-000 для CANON iR2200/2800/3300/3320 (CET), CET7780 CET Group - 21 Апр 2024 02:17 | 1 320 ₽ на складе |
225 173 ₽ на складе | |
44 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Высококачественный акустический кабель на катушках, рекомендован для ... Далее Primary Wire S ACS0104Высококачественный акустический кабель на катушках, рекомендован для внутренней разводки акустических систем. Сечение 2 х 2,5 мм2, чистая ... | 462 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
45 РЕФРО Москва Россия | |
Терморегулятор аварийный Viatto ET-MF01-04 для ET-MF01Модель: ET-MF01- ... Далее Терморегулятор аварийный Viatto ET-MF01-04 для ET-MF01Терморегулятор аварийный Viatto ET-MF01-04 для ET-MF01Модель: ET-MF01-04Страна: КитайШирина, мм: 30Глубина, мм: 30Высота, мм: 30 | 324 ₽ на складе |
46 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Электрическая плита Lincar G0104 с 4-мя конфорками и ... Далее G0104Электрическая плита Lincar G0104 с 4-мя конфорками и электромеханическим управлением. Предназначена для работы на предприятиях общепита и ... | 212 596 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Насадка Martellato BX0104 предназначена для декорирования кондитерских ... Далее BX0104Насадка Martellato BX0104 предназначена для декорирования кондитерских изделий кремом в форме лепестков зигзаг на предприятиях общественного ... | 867 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Диспенсер Starmix СО 0104-F предназначен для размещения и подачи ... Далее Professional 8976 рулонныйДиспенсер Starmix СО 0104-F предназначен для размещения и подачи бумажных полотенец в санитарных узлах офисов, предприятий общепита, ... | 5 343 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
47 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает: Регулятор давления после себя РД-НО-50. Регулятор ... Далее Регулятор давления после себя РД-НО-50 (0, 1-0, 4)КОЭМЗ продает: Регулятор давления после себя РД-НО-50. Регулятор давления РД-НО-50 после себя применяется для автоматического поддержания ... | запрос |
48 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Трансформатор импульсный 11.875:1 8Ом первичн. 0.104Ом вторичн. 10 ... Далее SM91047ELТрансформатор импульсный 11.875:1 8Ом первичн. 0.104Ом вторичн. 10 выводов SMD | 557 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 225 шт |
49 AliExpress Китай Весь мир | |
37 826 ₽ от 21 дня | |
70.9 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
Искать "2671.0104" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
