1 Utmel Китай Весь мир | |
CRYSTAL 27.120MHZ 10PF SMD | 104 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2513 шт |
Еще 3 цен: … 87.0 ₽ | |
97.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2513 шт | |
92.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2513 шт | |
87.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2513 шт | |
2 Akcel Китай Весь мир | |
FA-238 27,120000M 18pF 50ppm | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F271X3CETCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-30ppm, -20C/+70C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F271X5IATCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-50ppm, -40C/+85C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Еще 11 строк | |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F271X2IETCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-20ppm, -40C/+85C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F271Y5IETCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-50ppm, -40C/+85C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F271YYCDTCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-25ppm, -20C/+70C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27135IKTCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40C/+85C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F271XYCKTCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-25ppm, -20C/+70C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27112CDTCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-20ppm, -20C/+70C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27122CETCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-20ppm, -20C/+70C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27135IETCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40C/+85C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27113IDTCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-30ppm, -40C/+85C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27113CATCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-30ppm, -20C/+70C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol ... Далее 435F27123IDTCrystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40C/+85C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
329 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 128 шт | |
236 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
215 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
Еще 17 строк | |
195 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
73.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 40 шт | |
50.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 280 шт | |
21.4 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 289 шт | |
19.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 256 шт | |
44.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 245 шт | |
48.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
45.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 281 шт | |
45.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 235 шт | |
143 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 201 шт | |
62.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 252 шт | |
23.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 215 шт | |
164 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 217 шт | |
180 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 250 шт | |
459 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 160 шт | |
329 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 250 шт | |
90.7 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 259 шт | |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
SMD | запрос 7 дней склад 2653 шт |
5 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Кристалл, 27.12 МГц, SMD, 2мм x 1.6мм, 6 пФ, 15 млн⁻¹, FA-128 Series | 248 ₽ от 1 шт |
6 Industrial Module Москва Россия | |
RC 400/4000 | 3 165 ₽ 7-28 дней на складе |
7 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Кварц: CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | 242 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2513 шт |
Еще 4 цен: … 131 ₽ | |
215 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2513 шт | |
178 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2513 шт | |
140 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2513 шт | |
131 ₽ от 6000 шт 21-42 дня склад 2513 шт | |
Кварц: CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD | 242 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2962 шт |
Еще 3 цен: … 140 ₽ | |
215 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2962 шт | |
178 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2962 шт | |
140 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2962 шт | |
Кварц: CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | 169 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 500 шт |
Еще 2 цен: … 117 ₽ | |
140 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 500 шт | |
117 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 500 шт | |
Еще 2 строки | |
Кварц: CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD | 158 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 500 шт |
Еще 2 цен: … 109 ₽ | |
130 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 500 шт | |
109 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 500 шт | |
Кварц: CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD | 169 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 500 шт |
8 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
403 ₽ | |
1 807 ₽ | |
1 968 ₽ | |
9 ЧипСити Москва Россия | |
215 ₽ 3-7 дней склад 1081 шт | |
215 ₽ 3-7 дней склад 992 шт | |
163 ₽ 3-7 дней склад 102 шт | |
Еще 3 строки | |
227 ₽ 3-7 дней склад 275 шт | |
227 ₽ 3-7 дней склад 616 шт | |
163 ₽ 3-7 дней склад 1081 шт | |
10 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
XXCCEINANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 146 ₽ склад 4 шт |
XZAEELNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 65.0 ₽ склад 500 шт |
XZLEECNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 60.7 ₽ склад 500 шт |
Еще 5 строк | |
XZLEELNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 65.0 ₽ склад 500 шт |
XYAEEJNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 77.9 ₽ склад 2290 шт |
XYCEECNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 77.2 ₽ склад 2513 шт |
XYLEECNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 77.9 ₽ склад 2962 шт |
XYLEELNANF27.120000 20 Ноя 2023 00:56 | 77.9 ₽ склад 2961 шт |
Искать "27120000" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
