1 Akcel Китай Весь мир | |
TRANS PNP 40V 0.8A SOT-23 | 3.24 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8641 шт |
Еще 3 цен: … 1.82 ₽ | |
2.38 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8641 шт | |
1.98 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8641 шт | |
1.82 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8641 шт | |
Trans GP BJT PNP 40V 0.6A 16-Pin SOIC N T/R | 35.9 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25726 шт |
Еще 3 цен: … 30.2 ₽ | |
33.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25726 шт | |
32.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25726 шт | |
30.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25726 шт | |
TRANS PNP 40V 0.8A SOT23-3 | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
TRANS PNP 40V 0.8A SOT-23 | 3.27 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12338 шт |
Еще 3 цен: … 1.83 ₽ | |
2.40 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12338 шт | |
2.00 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12338 шт | |
1.83 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12338 шт | |
Trans GP BJT PNP 40V 0.6A 16-Pin SOIC N T/R | 36.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 23878 шт |
Еще 3 цен: … 30.4 ₽ | |
34.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 23878 шт | |
32.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 23878 шт | |
30.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 23878 шт | |
TRANS 4PNP 40V 0.6A | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9624 шт |
3 Оптулс Москва Россия | |
2907-10-3/8_z02 ЗУБР Патрон быстрозажимной "МАСТЕР" для дрели, 10 мм, посадочная резьба 3/8", под сверло Д 0, 8-10 мм ЗУБР - 28 Фев 2024 17:35 2907-10-3/8_z02 ЗУБР ... /8", под сверло Д 0,8-10 мм | 316 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2907-10-1/2_z02 ЗУБР Патрон быстрозажимной "МАСТЕР" для дрели, 10 мм, посадочная резьба 1/2", под сверло Д 0, 8-10 мм ЗУБР - 28 Фев 2024 17:35 2907-10-1/2_z02 ЗУБР ... /2", под сверло Д 0,8-10 мм | 320 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
4 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Small Signal PNP Transistor, Vceo=60V, Ic=0,6A, Ptot=625mW,Ft=200 MHz, ... Далее KSP 2907ASmall Signal PNP Transistor, Vceo=60V, Ic=0,6A, Ptot=625mW,Ft=200 MHz, hfe=300 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 2 строки | |
Small Signal PNP Transistor, Vceo=60V, Ic=0,6A, Ptot=350 mW,Ft=200 MHz ... Далее MMBT 2907ASmall Signal PNP Transistor, Vceo=60V, Ic=0,6A, Ptot=350 mW,Ft=200 MHz, hfe=300 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
N Channel, Id=209A, Vds=75V, Rds(on)=0.0045ohm, Vgs=10V, Vgs Typ=4V, ... Далее IRFP 2907PBFN Channel, Id=209A, Vds=75V, Rds(on)=0.0045ohm, Vgs=10V, Vgs Typ=4V, Pd=330W, корпусTO-247AC-3, t-175°C | 345 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
5 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
IRFP2907 MOSFET N-канал 75В/177А/330Вт/0.0045 Ом ТО247АС 25 Апр 2024 17:56 | запрос 2 недели |
6 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Биполярные транзисторы - BJT PNP 60V 0.6A | запрос 7-14 дней |
7 ЧипСити Москва Россия | |
Trans GP BJT PNP 40V 0.8A 3Pin SOT-23 T/R | 600 ₽ 3-7 дней склад 17405 шт |
8 TradeElectronics Москва Россия | |
Биполярные транзисторы - BJT PNP 0.6A 60V Gen Pur | запрос 7-14 дней |
9 Контест Москва Россия | |
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | запрос склад 1010 шт |
Транзистор биполярный SMD PNP 0,6A, 0,25W | 10.1 ₽ склад 25 шт |
10 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.45±0.2 мм, до ... Далее CB-HFT-28Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.45±0.2 мм, до усадки d = 29±0.7 мм, после усадки d = 28~14 мм, матер: полиолефин, ... | 7 215 ₽ склад 4 шт |
11 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Неперфорированный лоток Система КМ 80x200x1,0 L2000 мм Быстрый монтаж ... Далее Лоток Система КМНеперфорированный лоток Система КМ 80x200x1,0 L2000 мм Быстрый монтаж ПЛЮС PL2907 LNplus80-200-1.0-2000 | 2 532 ₽ на складе |
12 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Термоусаживаемая трубка, 1 рул. - 50 м. Термоусаживаемая трубка, ... Далее CB-HFT-28Термоусаживаемая трубка, 1 рул. - 50 м. Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.45±0.2 мм, до усадки d = 29±0.7 мм, после ... | 6 481 ₽ от 5000 ₽ |
13 AliExpress Китай Весь мир | |
3.20 ₽ от 50 шт 50 шт/лот от 21 дня |
Искать "2907.0" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
