1 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
П2Т- 3В 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 6А,250В,1.3пол. | запрос склад 1 шт |
2 Контест Москва Россия | |
П2КН-3В 25 Апр 2024 02:08 Род тока до ~1,5А, =1А / 250В Рабочая температура от -40° до +55& ... Далее П2КН-3ВРод тока до ~1,5А, =1А / 250В Рабочая температура от -40° до +55°С Сопротивление изоляции 1000 МОм | 635 ₽ |
П2КНТ-3В 25 Апр 2024 02:08 Род тока до ~1,5А, =1А / 250В Рабочая температура от -40° до +55& ... Далее П2КНТ-3ВРод тока до ~1,5А, =1А / 250В Рабочая температура от -40° до +55°С Сопротивление изоляции 1000 МОм | 1 309 ₽ склад 28 шт |
П2КНТА-3В 25 Апр 2024 02:08 Род тока до ~1,5А, =1А / 250В Рабочая температура от -40° до +55& ... Далее П2КНТА-3ВРод тока до ~1,5А, =1А / 250В Рабочая температура от -40° до +55°С Сопротивление изоляции 1000 МОм | 1 584 ₽ склад 236 шт |
Еще 19 строк | |
Тумблер двухполюсный до 300Вт, до 250В, до 4А | 432 ₽ склад 96 шт |
Тумблер одополюсный без протектора для коммутации электрических цепей ... Далее ПТ8-3ВТумблер одополюсный без протектора для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока 2А, 250В, 250Вт | 864 ₽ склад 1672 шт |
Микротумблер контакты биметалл золото 250В, 5А | 311 ₽ |
Тумблер двухполюсный до 300Вт, до 250В, до 4А | 1 226 ₽ склад 100 шт |
Тумблер двухполюсный до 300Вт, до 250В, до 4А | 1 299 ₽ склад 88 шт |
... 10А при напряжении от 3В до 250В Сопротивление контактов / изоляции 0 ... Далее ВКН503-1 ... ток / напряжение от 0.1А до 10А при напряжении от 3В до 250В Сопротивление контактов / изоляции 0,05 Ом / 1000 МОм. Рабочий ... | 459 ₽ |
... 10А при напряжении от 3В до 250В Сопротивление контактов / изоляции 0 ... Далее ВКН503-2 ... ток / напряжение от 0.1А до 10А при напряжении от 3В до 250В Сопротивление контактов / изоляции 0,05 Ом / 1000 МОм. Рабочий ... | 462 ₽ |
3 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Н.уп.: | 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
с крепежом, окисленные Н.уп.: | 122 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
реле электромагнитные | 45.6 ₽ от 5000 ₽ |
реле электромагнитные | 51.4 ₽ от 5000 ₽ |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Диод: импульсный; SMD; 250В; 0,2А; 50нс; SOT353; Ufmax: 1,3В; Ifsm: 4А | 24.5 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2979 шт |
Еще 4 цен: … 11.5 ₽ | |
15.5 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 2979 шт | |
13.7 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 2979 шт | |
12.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 2979 шт | |
11.5 ₽ от 3000 шт 5-10 дней склад 2979 шт | |
Трансформатор: сетевой; 230ВAC; 250В; 20В; 6,3В; 0,18А; 0,18А; 3, ... Далее TSL 70/001Трансформатор: сетевой; 230ВAC; 250В; 20В; 6,3В; 0,18А; 0,18А; 3,5А | 19 755 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 2 цен: … 17 061 ₽ | |
18 345 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
17 061 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
6 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
... напряжение 3.3В. Подключаемая нагрузка до 10А, 30В DC, 250В AC. Может ... Далее Реле Wemos D1 mini на 1 канал (relay shield) ... без лишних проблем.Управляющее напряжение 3.3В. Подключаемая нагрузка до 10А, 30В DC, 250В AC. Может использоваться в различных проектах ... | 139 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Искать "3В/250В" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
