1 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC REG BCK 3.3V/5V 4A DL 32LQFN | 1 124 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 617 ₽ | |
746 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
617 ₽ средний опт 7 дней склад 10 шт | |
IC REG BCK 3.3V/5V 4A DL 32LQFN | 889 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 488 ₽ | |
590 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
488 ₽ средний опт 7 дней склад 10 шт | |
IC REG BCK 3.3V/5V 4A DL 32LQFN | 1 238 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 679 ₽ | |
822 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
679 ₽ средний опт 7 дней склад 10 шт | |
Еще 3 строки | |
IC REG BUCK 3.3V/5V 1A DL 14DFN | 831 ₽ розница 7 дней склад 434 шт |
Еще 2 цен: … 456 ₽ | |
551 ₽ мелкий опт 7 дней склад 434 шт | |
456 ₽ средний опт 7 дней склад 434 шт | |
IC REG BUCK 3.3V/5V 1A DL 14DFN | 970 ₽ розница 7 дней склад 19 шт |
Еще 2 цен: … 533 ₽ | |
644 ₽ мелкий опт 7 дней склад 19 шт | |
533 ₽ средний опт 7 дней склад 19 шт | |
IC REG BUCK 3.3V/5V 1A DL 14DFN | 915 ₽ розница 7 дней склад 182 шт |
Еще 2 цен: … 502 ₽ | |
607 ₽ мелкий опт 7 дней склад 182 шт | |
502 ₽ средний опт 7 дней склад 182 шт | |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
... IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 4.5A ... Далее MAX1708EEE+Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 4.5A (Switch) 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 7471 шт |
... IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 4.5A ... Далее MAX1708EEE+TBoost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 4.5A (Switch) 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 37478 шт |
... IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 7.5A ... Далее MAX1709ESE+TBoost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 7.5A (Switch) 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 27805 шт |
Еще 155 строк | |
... IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 7.5A ... Далее MAX1709EUI+Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 7.5A (Switch) 28-TSSOP (0.173, 4. ... | запрос 7 дней склад 35506 шт |
... Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 200mA (Switch ... Далее MAX1795EUA+Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 200mA (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | запрос 7 дней склад 36143 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 500mA (Switch ... Далее MAX856ESA+Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 500mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 48668 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch ... Далее MAX858CSA+Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 36250 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch ... Далее MAX858ESA+Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 25370 шт |
... Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width ... Далее MAX756ESA+Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 41329 шт |
... Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 23mA 8 ... Далее MAX866ESA+Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 23mA 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 49415 шт |
... Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 750mA (Switch ... Далее MAX1674EUA+TBoost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 750mA (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | запрос 7 дней склад 33967 шт |
... Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 360mA (Switch ... Далее MAX1675EUA+TBoost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 360mA (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | запрос 7 дней склад 31320 шт |
... Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 360mA (Switch ... Далее MAX1676EUB+TBoost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 360mA (Switch), 750mA (Switch) 10-TFSOP, 10-MSOP ( ... | запрос 7 дней склад 30383 шт |
... Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 23mA 8 ... Далее MAX866ESA+TBoost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 23mA 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 16817 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch ... Далее MAX858ESA+TBoost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 38154 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 500mA (Switch ... Далее MAX856CSA+TBoost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 500mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 10847 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 500mA (Switch ... Далее MAX856ESA+TBoost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 500mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 30986 шт |
... Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch ... Далее MAX858CSA+TBoost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 6181 шт |
... Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V, 5V 1 Output 1.1A (Switch ... Далее MAX710ESE+TBuck, Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V, 5V 1 Output 1.1A (Switch) 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | запрос 7 дней склад 20708 шт |
... Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 800mA (Switch ... Далее MAX1797EUA+TBoost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 800mA (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | запрос 7 дней склад 23215 шт |
3 Akcel Китай Весь мир | |
... 40mA Unipolar 1.8V/2.5V/3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V ... Далее 103SR13A-3Hall Effect Sensor 40mA Unipolar 1.8V/2.5V/3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V 3-Pin | запрос от 1 шт |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 56-Pin LFCSP EP | 13 441 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1230 шт |
Еще 3 цен: … 11 285 ₽ | |
12 680 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1230 шт | |
11 962 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1230 шт | |
11 285 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1230 шт | |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 52-Pin MQFP | запрос от 1 шт |
Еще 41 строка | |
CONV DC/DC 1W 3.3V IN 5V OUT | запрос от 1 шт |
LCD DRVR 3.3V/5V 40-Pin VSO T/R | 1 888 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3322 шт |
Еще 3 цен: … 1 585 ₽ | |
1 781 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3322 шт | |
1 680 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3322 шт | |
1 585 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3322 шт | |
... .3V to 5V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V ... Далее ADP2503ACPZ-3.3-R7Conv DC-DC 2.3V to 5V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V 0.6A 10-Pin LFCSP EP T/R | 489 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1502 шт |
Еще 3 цен: … 411 ₽ | |
462 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1502 шт | |
435 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1502 шт | |
411 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1502 шт | |
... -DC 2.5V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее LM3670MF-3.3/NOPBConv DC-DC 2.5V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0.35A 5-Pin SOT-23 T/R | 57.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 891 шт |
Еще 3 цен: … 48.1 ₽ | |
54.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 891 шт | |
51.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 891 шт | |
48.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 891 шт | |
... -DC 4.5V to 60V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее ADP2360ACPZ-3.3-R7Conv DC-DC 4.5V to 60V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0.05A 8-Pin LFCSP EP T/R | 381 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 15906 шт |
Еще 3 цен: … 320 ₽ | |
359 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 15906 шт | |
339 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 15906 шт | |
320 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 15906 шт | |
... - LP5907UVE-3.3/NOPB - V REG, 2.2-5.5V, 0.25A, 3.3V, 4DSBGA Далее LP5907UVE-3.3/NOPBTEXAS INSTRUMENTS - LP5907UVE-3.3/NOPB - V REG, 2.2-5.5V, 0.25A, 3.3V, 4DSBGA | 23.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4214 шт |
Еще 3 цен: … 19.3 ₽ | |
21.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4214 шт | |
20.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4214 шт | |
19.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4214 шт | |
... ) Switching Regulator, Fixed, 4.5V-40V In, 3.3V And 3A Out, TO ... Далее LM2596T-3.3TEXAS INSTRUMENTS LM2596T33 Buck (Step Down) Switching Regulator, Fixed, 4.5V-40V In, 3.3V And 3A Out, TO-220-5 | 71.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2268 шт |
Еще 3 цен: … 60.2 ₽ | |
67.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2268 шт | |
63.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2268 шт | |
60.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2268 шт | |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 20-Pin TSSOP T/R | 339 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2891 шт |
Еще 3 цен: … 285 ₽ | |
320 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2891 шт | |
302 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2891 шт | |
285 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2891 шт | |
... HCMOS/LVCMOS 55% 2.5V/2.8V/3V/3.3V 4-Pin QFN SMD ... Далее SIT8008AC-13-XXS-3.579 545Oscillator MEMS 3.579545MHz ±50ppm (Stability) 15pF HCMOS/LVCMOS 55% 2.5V/2.8V/3V/3.3V 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
... HCMOS/LVCMOS 55% 2.5V/2.8V/3V/3.3V 4-Pin QFN SMD ... Далее SIT8008BC-83-XXE-3.579 545Oscillator MEMS 3.579545MHz ±50ppm (Stability) 15pF HCMOS/LVCMOS 55% 2.5V/2.8V/3V/3.3V 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 20-Pin TSSOP | запрос от 1 шт |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 20-Pin TSSOP T/R | запрос от 1 шт |
... -3.3-R7 - Fixed LDO Voltage Regulator, 2.3V to 5.5V, 130mV Dropout, 3 ... Далее ADP124ARHZ-3.3-R7ANALOG DEVICES - ADP124ARHZ-3.3-R7 - Fixed LDO Voltage Regulator, 2.3V to 5.5V, 130mV Dropout, 3.3Vout, 500mAout, MSOP-8 | 103 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 86.2 ₽ | |
96.9 ₽ от 10 шт | |
91.4 ₽ от 100 шт | |
86.2 ₽ от 1000 шт | |
... -3.3-R7 - LDO-Festspannungsregler, 2.3V bis 5.5V, 85mV Dropout, 3 ... Далее ADP122AUJZ-3.3-R7ANALOG DEVICES - ADP122AUJZ-3.3-R7 - LDO-Festspannungsregler, 2.3V bis 5.5V, 85mV Dropout, 3.3Vout, 300mAout, TSOT-5 | 101 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 93 шт |
Еще 3 цен: … 84.5 ₽ | |
94.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 93 шт | |
89.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 93 шт | |
84.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 93 шт | |
Conv DC-DC Single Step Down 2.3V to 5.5V 10-Pin LFCSP EP T/R | 312 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 262 ₽ | |
294 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
262 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
Conv DC-DC Single Step Down 3V to 5.5V 14-Pin TSSOP EP Rail | 1 222 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4955 шт |
Еще 3 цен: … 1 026 ₽ | |
1 153 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4955 шт | |
1 088 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4955 шт | |
1 026 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4955 шт | |
Conv DC-DC Single Step Down 2.3V to 5.5V 6-Pin WLCSP T/R | 731 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3237 шт |
Еще 3 цен: … 614 ₽ | |
690 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3237 шт | |
650 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3237 шт | |
614 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3237 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 56-Pin LFCSP EP | 2 154 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3628 шт |
Еще 3 цен: … 1 809 ₽ | |
2 032 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3628 шт | |
1 917 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3628 шт | |
1 809 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3628 шт | |
MCU 8-Bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 52-Pin MQFP | 7 712 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1731 шт |
Еще 3 цен: … 6 475 ₽ | |
7 275 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1731 шт | |
6 863 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1731 шт | |
6 475 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1731 шт | |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 56-Pin LFCSP EP | 6 704 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 5 628 ₽ | |
6 324 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
5 966 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
5 628 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
Еще 34 строки | |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 52-Pin MQFP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4929 шт |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 56-Pin LFCSP EP | 13 544 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1294 шт |
Еще 3 цен: … 11 371 ₽ | |
12 777 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1294 шт | |
12 054 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1294 шт | |
11 371 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1294 шт | |
MCU 8-Bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 52-Pin MQFP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7003 шт |
MCU 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 62KB Flash 3.3V/5V 56-Pin LFCSP EP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6438 шт |
... .3V to 5V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V ... Далее ADP2503ACPZ-3.3-R7Conv DC-DC 2.3V to 5V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V 0.6A 10-Pin LFCSP EP T/R | 493 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1591 шт |
Еще 3 цен: … 414 ₽ | |
465 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1591 шт | |
439 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1591 шт | |
414 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1591 шт | |
... -DC 4.5V to 60V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее ADP2360ACPZ-3.3-R7Conv DC-DC 4.5V to 60V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0.05A 8-Pin LFCSP EP T/R | 384 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 13554 шт |
Еще 3 цен: … 322 ₽ | |
362 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 13554 шт | |
342 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 13554 шт | |
322 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 13554 шт | |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 16-Pin SSOP N T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5203 шт |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 20-Pin TSSOP T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5218 шт |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 20-Pin TSSOP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9841 шт |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 16-Pin SSOP N T/R | 331 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4356 шт |
Еще 3 цен: … 278 ₽ | |
312 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4356 шт | |
294 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4356 шт | |
278 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4356 шт | |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 20-Pin TSSOP T/R | 342 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3410 шт |
Еще 3 цен: … 287 ₽ | |
322 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3410 шт | |
304 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3410 шт | |
287 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3410 шт | |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 16-Pin SSOP N | 925 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 9996 шт |
Еще 3 цен: … 777 ₽ | |
873 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 9996 шт | |
823 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 9996 шт | |
777 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 9996 шт | |
Volt Supervisor Tracker 2.5V/3.3V/5V 16-Pin SSOP N | 981 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 182 шт |
Еще 3 цен: … 823 ₽ | |
925 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 182 шт | |
873 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 182 шт | |
823 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 182 шт | |
Conv DC-DC Single Step Down 2.3V to 5.5V 6-Pin WLCSP T/R | 736 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3758 шт |
Еще 3 цен: … 618 ₽ | |
695 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3758 шт | |
655 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3758 шт | |
618 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3758 шт | |
Conv DC-DC Single Step Down 2.3V to 5.5V 10-Pin LFCSP EP T/R | 315 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 264 ₽ | |
297 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
280 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
264 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
... -3.3-R7 - LDO-Festspannungsregler, 2.3V bis 5.5V, 85mV Dropout, 3 ... Далее ADP122AUJZ-3.3-R7ANALOG DEVICES - ADP122AUJZ-3.3-R7 - LDO-Festspannungsregler, 2.3V bis 5.5V, 85mV Dropout, 3.3Vout, 300mAout, TSOT-5 | 103 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 93 шт |
Еще 3 цен: … 86.7 ₽ | |
97.4 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 93 шт | |
91.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 93 шт | |
86.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 93 шт | |
... CMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V 4-Pin Mini-SMD T ... Далее ECS-327MVATX-3-CN-TROscillator XO 0.032768MHz ±25ppm 15pF CMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V 4-Pin Mini-SMD T/R | 102 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 21745 шт |
Еще 3 цен: … 85.4 ₽ | |
96.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 21745 шт | |
90.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 21745 шт | |
85.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 21745 шт | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
SOT25 | запрос 7 дней склад 5843 шт |
SOT-223TO-252 | запрос 7 дней склад 3492 шт |
... -DC 4.5V to 60V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее ADP2360ACPZ-3.3-R7Conv DC-DC 4.5V to 60V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0.05A 8-Pin LFCSP EP T/R | запрос 7 дней склад 7932 шт |
Еще 139 строк | |
Conv DC-DC Single Step Down 2.3V to 5.5V 6-Pin WLCSP T/R | запрос 7 дней склад 5626 шт |
Processor Supervisor 2.5V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 413 шт |
Processor Supervisor 2.5V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 7994 шт |
Processor Supervisor 3.06V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 8134 шт |
Processor Supervisor 4.38V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SC-70 T/R | запрос 7 дней склад 229 шт |
Processor Supervisor 3.08V 2.5V/3V/3.3V/5V 8-Pin SOT-23 | запрос 7 дней склад 836 шт |
Processor Supervisor 3.08V 2.5V/3V/3.3V/5V 8-Pin SOT-23 | запрос 7 дней склад 448 шт |
Processor Supervisor 4.12V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 | запрос 7 дней склад 893 шт |
Processor Supervisor 4.63V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SC-70 T/R | запрос 7 дней склад 6837 шт |
Processor Supervisor 2.63V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SC-70 T/R | запрос 7 дней склад 6839 шт |
Processor Supervisor 4.62V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 8085 шт |
Processor Supervisor 4.62V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SC-70 T/R | запрос 7 дней склад 4813 шт |
Processor Supervisor 4.62V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 4090 шт |
Processor Supervisor 4.62V 2.5V/3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 5341 шт |
Processor Supervisor 3V 3V/3.3V/5V 4-Pin(3+Tab) SOT-143 T/R | запрос 7 дней склад 7118 шт |
Processor Supervisor 3V 3V/3.3V/5V 4-Pin(3+Tab) SOT-143 T/R | запрос 7 дней склад 5717 шт |
Processor Supervisor 4.63V 3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 1288 шт |
6 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
... преобразователь логических уровней 3.3V - 5V на основе транзисторов ... Далее Преобразователь логики 3.3V-5V на 4 канала (транзисторный) TZTВысокоскоростной преобразователь логических уровней 3.3V - 5V на основе транзисторов. Преобразователь логики может пригодится в различных ... | 39.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
... логических уровней 3.3V - 5V от ... вольт и 3.3 вольта.Пребразователь ... Далее Преобразователь логики 3.3V-5V на 4 канала RobotDyn ... логических уровней 3.3V - 5V от студии ... для согласования сигналов 5 вольт и 3.3 вольта.Пребразователь двухсторонний, поддерживает I2C, ... | 59.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
... логических уровней 3.3V - 5V на ... 5 вольт и 3.3 вольта.Преобразователь ... Далее Преобразователь логики 3.3V-5V на 8 каналов (TXS0108E) TZT ... логических уровней 3.3V - 5V на основе ... для согласования сигналов 5 вольт и 3.3 вольта.Преобразователь TXS0108E двухсторонний, I2C, UART ... | 79.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Smart Cable Assembly, USB to UART Converter, 3Mbaud, SIP 6 Pin, ... Далее USBC-FS-UART-5V-3.3V-1 800-PHSmart Cable Assembly, USB to UART Converter, 3Mbaud, SIP 6 Pin, FT234XD Chip, 1.8m/5.9ft | 11 209 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 5 цен: … 6 216 ₽ | |
9 089 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 820 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 082 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
6 344 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
6 216 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Smart Cable Assembly, USB to UART Converter, Free/Stripped End, FT232H ... Далее USBC-HS-UART-5V-3.3V-1 800-SPRSmart Cable Assembly, USB to UART Converter, Free/Stripped End, FT232H Chip, 1.8m/5.9ft | 13 731 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 48 шт |
Еще 5 цен: … 8 207 ₽ | |
10 537 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
9 544 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
8 549 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
8 378 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
8 207 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
Smart Cable Assembly, USB to MPSSE Converter, Free/Stripped End, ... Далее USBC-HS-MPSSE-5V-3.3V- 500-SPRSmart Cable Assembly, USB to MPSSE Converter, Free/Stripped End, FT232H Chip, 500mm/19.6" | 13 731 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 47 шт |
10 537 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 47 шт | |
9 544 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 47 шт | |
8 549 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 47 шт | |
8 378 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 47 шт | |
8 207 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 47 шт | |
Еще 17 строк | |
... Voltage Regulator, 2.5V to 26V, 370mV drop, 3.3V/5A out, TO ... Далее MIC29500-3.3WTFixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 26V, 370mV drop, 3.3V/5A out, TO-220-3 | 2 048 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 45 шт |
Еще 2 цен: … 1 554 ₽ | |
1 706 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 45 шт | |
1 554 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 45 шт | |
... , 2.7V to 6.5V in, 150mV Dropout, 3.3V/150mA Out, TSOT ... Далее MP8801DJ-3.3-LF-PLDO Voltage Regulator, Fixed, 2.7V to 6.5V in, 150mV Dropout, 3.3V/150mA Out, TSOT-23-5 | 323 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 200 шт |
Еще 7 цен: … 99.3 ₽ | |
230 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
207 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
184 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
159 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
134 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
106 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
99.3 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
... , 2.7V to 6.5V in, 230mV Dropout, 3.3V/250mA Out, TSOT ... Далее MP8802DJ-3.3-LF-PLDO Voltage Regulator, Fixed, 2.7V to 6.5V in, 230mV Dropout, 3.3V/250mA Out, TSOT-23-5 | 282 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 415 шт |
Еще 7 цен: … 118 ₽ | |
241 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
218 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
195 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
178 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
161 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
127 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
118 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 415 шт | |
... Voltage Regulator, 2.5V to 16V, 280mV drop, 3.3V/80mA out, SC ... Далее MIC5213-3.3YC5-TRFixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 16V, 280mV drop, 3.3V/80mA out, SC-70-5 | 123 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5819 шт |
Еще 2 цен: … 95.4 ₽ | |
104 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 5819 шт | |
95.4 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5819 шт | |
... Voltage Regulator, 2.5V to 16V, 350mV drop, 3.3V/500mA out, SOIC ... Далее MIC5209-3.3YM-TRFixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 16V, 350mV drop, 3.3V/500mA out, SOIC-8 | 308 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4207 шт |
Еще 2 цен: … 241 ₽ | |
262 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4207 шт | |
241 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4207 шт | |
... Voltage Regulator, 2.5V to 6V, 155mV drop, 3.3V/150mA out, SOT ... Далее MIC5317-3.3YM5-TRFixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 6V, 155mV drop, 3.3V/150mA out, SOT-23-5 | 46.7 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2642 шт |
Еще 3 цен: … 33.3 ₽ | |
38.0 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 2642 шт | |
33.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2642 шт | |
33.3 ₽ от 3000 шт 5-12 дней склад 2642 шт | |
... Power Module, DC/DC Converter, 3.3V, 5V, 1 A Output Далее 17800FDSMEvaluation Board, MagI3C Power Module, DC/DC Converter, 3.3V, 5V, 1 A Output | 4 426 ₽ от 1 шт |
... , HDTV/DTV, Tri & Bi-Level, 3.3V to 5V, QSOP-24 Далее EL4511CUZVideo Sync Separator, Composite, Horizontal, Vertical, HDTV/DTV, Tri & Bi-Level, 3.3V to 5V, QSOP-24 | 3 686 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 635 шт |
Еще 4 цен: … 2 806 ₽ | |
3 323 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 635 шт | |
3 187 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 635 шт | |
2 998 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 635 шт | |
2 806 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 635 шт | |
... , USB Interface, 12 bit Resolution, 3.3V to 5V, SOIC-20 Далее AR1100-I/SOResistive Touch Screen IC, RS232, USB Interface, 12 bit Resolution, 3.3V to 5V, SOIC-20 | 647 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 361 шт |
Еще 2 цен: … 526 ₽ | |
535 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 361 шт | |
526 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 361 шт | |
... , RS232, UART, USB Interface, 10bit, 3.3V to 5V Supply, SSOP-20 Далее AR1100T-I/SSTouch Screen Controller, RS232, UART, USB Interface, 10bit, 3.3V to 5V Supply, SSOP-20 | 581 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 349 шт |
Еще 2 цен: … 492 ₽ | |
544 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 349 шт | |
492 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 349 шт | |
... , USB Interface, 12 bit Resolution, 3.3V to 5V, SSOP-20 Далее AR1100-I/SSResistive Touch Screen IC, RS232, USB Interface, 12 bit Resolution, 3.3V to 5V, SSOP-20 | 579 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1584 шт |
Еще 2 цен: … 472 ₽ | |
481 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1584 шт | |
472 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1584 шт | |
... Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60ns/66ns Delay, WSOIC ... Далее NCD57001DWR2GIGBT Driver, High Side and Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60ns/66ns Delay, WSOIC-16 | 1 353 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 765 ₽ | |
1 035 ₽ от 10 шт | |
853 ₽ от 100 шт | |
765 ₽ от 500 шт | |
... Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60ns/66ns Delay, WSOIC ... Далее NCD57000DWR2GIGBT Driver, High Side and Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60ns/66ns Delay, WSOIC-16 | 1 542 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1437 шт |
Еще 6 цен: … 790 ₽ | |
1 180 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
911 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
859 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
836 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
813 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
790 ₽ от 3000 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
... Motor Controller, S Ramps, SPI, 3.3V To 5V Далее TMC4361A-BOBEvaluation Board, TMC4361A-LA Stepper Motor Controller, S Ramps, SPI, 3.3V To 5V | 4 244 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 12 шт |
... , USB Interface, 12 bit Resolution, 3.3V to 5V, QFN-20 Далее AR1100-I/MQResistive Touch Screen IC, RS232, USB Interface, 12 bit Resolution, 3.3V to 5V, QFN-20 | 560 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 471 шт |
Еще 2 цен: … 494 ₽ | |
503 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 471 шт | |
494 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 471 шт | |
... Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60 ns/66ns Delay ... Далее NCV57001DWR2GIGBT Driver, High Side and Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60 ns/66ns Delay, WSOIC-16 | 1 251 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1372 шт |
Еще 6 цен: … 620 ₽ | |
900 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1372 шт | |
756 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1372 шт | |
681 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1372 шт | |
661 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1372 шт | |
640 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 1372 шт | |
620 ₽ от 3000 шт 5-12 дней склад 1372 шт | |
... Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60ns/66ns Delay, WSOIC ... Далее NCV57000DWR2GIGBT Driver, High Side and Low Side, 7.1A, 3.3V to 5V Supply, 60ns/66ns Delay, WSOIC-16 | 1 492 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1490 шт |
1 305 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1490 шт | |
1 082 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1490 шт | |
970 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1490 шт | |
895 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1490 шт | |
836 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 1490 шт | |
790 ₽ от 3000 шт 5-12 дней склад 1490 шт | |
8 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Излучатели звука (зп) электромагн пассивный 2731 Гц Uн=3V (2.5-4.5V) ... Далее L-KLS3-SMT-09*3.5-3V-2 731Излучатели звука (зп) электромагн пассивный 2731 Гц Uн=3V (2.5-4.5V) SMD XCMT09F2703S XICHUN, HCS0903H JL WORLD, | 3.40 ₽ от 600 ₽ склад 3011 шт |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
RFID reader; 3.3V,4.3÷5.5V; GPIO,I2C,serial,SPI,USB,WIEGAND | 46 419 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
45 853 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 2.5V,3.3V; 0.15A; uDFN6 | 316 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4150 шт |
Еще 3 цен: … 259 ₽ | |
269 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 4150 шт | |
259 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 4150 шт | |
259 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4150 шт | |
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 2.5V,3.3V; 0.3A; uDFN6 | 316 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 2069 шт |
Еще 3 цен: … 221 ₽ | |
271 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2069 шт | |
226 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 2069 шт | |
221 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2069 шт | |
Еще 4 строки | |
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 1.5V,3.3V; 0.3A; uDFN6 | 316 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 4946 шт |
271 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4946 шт | |
226 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 4946 шт | |
221 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4946 шт | |
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 1.5V,3.3V; 0.3A; VDFN8 | 356 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4825 шт |
Еще 3 цен: … 289 ₽ | |
298 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 4825 шт | |
289 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 4825 шт | |
289 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4825 шт | |
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 2.5V,3.3V; 0.15÷0.3A | 364 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 296 ₽ | |
303 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 5000 шт | |
296 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 5000 шт | |
296 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 5000 шт | |
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 2.5V,3.3V; 0.15A; TSOT6 | 292 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3132 шт |
Еще 3 цен: … 236 ₽ | |
239 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 3132 шт | |
236 ₽ от 3000 шт 5-10 дней склад 3132 шт | |
236 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3132 шт | |
10 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
42.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
252 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
multi voltage regulator | 701 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 15 строк | |
10 uf Y5V 0603 6, 3v -20/+80% GRM188F50J106ZE20D чип-конденсатор Murata GRM188F50J106ZE20D - 25 Апр 2024 04:18 3,588.09 | 4 699 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584) - - 25 Апр 2024 04:18 Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584)Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная нагрузка 3А ,номинальная нагрузка 2А,частота работы 1.5-1 мГц_Температура ... | 231 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC-DC преобразователь от 30V до 3V, до 3A понижающий (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584) - - 25 Апр 2024 04:18 Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная ... Далее DC-DC преобразователь от 30V до 3V, до 3A понижающий (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584)Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная нагрузка 3А ,номинальная нагрузка 2А,частота работы 1.5-1 мГц_Температура ... | 295 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 20Вт, два выхода 3.3V,5V/1.4A, 2.5A, вход ... Далее AMEL20-3.35DMAZAC-DC, 20Вт, два выхода 3.3V,5V/1.4A, 2.5A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / ... | 4 874 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светодиоды для LED TV SMD 3528 1W 3, 2-3, 5V 350мА 110LM 8, 5-30000 х.белыйLATWT470R 25 Апр 2024 04:18 LATWT470RELZK (3528) Сверхяркий светодиод, белое свечение, яркость 110 ... Далее Светодиоды для LED TV SMD 3528 1W 3, 2-3, 5V 350мА 110LM 8, 5-30000 х.белыйLATWT470RLATWT470RELZK (3528) Сверхяркий светодиод, белое свечение, яркость 110 Lm, 3V, 1W. | 29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор напряжения линейный серии LM3940 ... Далее LM3940IMPX-3.3/NOPBМикросхемы питания.Тип: Стабилизатор напряжения линейный серии LM3940 серии LM3940Входное напряжение: 4,5…7,5 (max) ВВыходное напряжение: 3, ... | 118 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Набор стабилитронов SOT-23 (2V4, 3V3, 4V7, 5V1, 8V2) 50 шт 25 Апр 2024 04:18 набор стабилитронов bzx84c корпус SOT-23 номиналы: 2V4, 3V3, 4V7, 5V1, ... Далее Набор стабилитронов SOT-23 (2V4, 3V3, 4V7, 5V1, 8V2) 50 штнабор стабилитронов bzx84c корпус SOT-23 номиналы: 2V4, 3V3, 4V7, 5V1, 8V2 по 10шт | 246 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Набор SMD стабилитронов в корпусе SOT-23_BZX84C_чип стабилитроны 50 шт ... Далее Набор стабилитронов SOT-23 (2V4, 3V3, 4V7, 5V1, 8V2) 50шт.Набор SMD стабилитронов в корпусе SOT-23_BZX84C_чип стабилитроны 50 шт в наборе. | 518 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... DC DC Converter 1 Output 3.3V, 5V 100mA, 100mA 2.7V - 5 ... Далее ADUM5000ARWZ-RL ... - 1Описание: Isolated Module DC DC Converter 1 Output 3.3V, 5V 100mA, 100mA 2.7V - 5.5V InputТранспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46 ... | 386 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... ВВыходное напряжение: 2.0(3.3, 5.0) ... ... ) 2V (3.3V, 5V) 1 Output ... Далее MAX1674EUA+T ... : Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 750mA (Switch)Частота: 500кГцТранспортная упаковка ... | 469 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
PLC OFDMA трансивер; 3,3V; 5V tolerant IO; TQFP48 | 933 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... Voltage Protection (OVP) monitors 3.3V, 5V, 12V and PT input voltage ... Далее AT 2005BPC POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR,Over Voltage Protection (OVP) monitors 3.3V, 5V, 12V and PT input voltage level,Soft-Start function built-in. | 150 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC-DC, 1W, IN 3.3V, OUT 5V/ 200mA, ISO 1000V DC, SIP4, - ... Далее P6AU-3R305ELFDC-DC, 1W, IN 3.3V, OUT 5V/ 200mA, ISO 1000V DC, SIP4, -40...+85°С | 466 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... Защита 15KV ESD protection. Питание 3.3V ~ 5V. Крепление на DiN рейку ... Далее TTL TO RS422 (B) ... до 32 терминатьных устройств(Waveshare) . Защита 15KV ESD protection. Питание 3.3V ~ 5V. Крепление на DiN рейку(35mm DIN rail). | 2 280 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... - 1.8V/2.5V/3.3V/5V - I2C - 2Kbit ... PinПотребляемый ток: 3 мАИнтерфейс: ... Далее 24AA02E48T-I/OT ... °СОписание: EEPROM - EUI-48TM Node Identity - 1.8V/2.5V/3.3V/5V - I2C - 2Kbit - 8Byte Page - 400 kHz - SOT-23 - 5 PinПотребляемый ... | 62.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
11 ЧипСити Москва Россия | |
Conv DC-DC 3V to 5.5V Step Down Single-Out 3.3V 3A 14Pin HTSSOP EP T/R | 326 ₽ 3-7 дней склад 295 шт |
Conv DC-DC 3V to 5.5V Step Down Single-Out 3.3V 3A 14Pin ... Далее LM2853MH-3.3/NOPBConv DC-DC 3V to 5.5V Step Down Single-Out 3.3V 3A 14Pin HTSSOP EP Tube | 411 ₽ 3-7 дней склад 1153 шт |
... -DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 1A ... Далее LM2598S-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 1A 8Pin(7+Tab) TO-263 Tube | 159 ₽ 3-7 дней склад 214 шт |
Еще 250 строк | |
... -DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 1A ... Далее LM2595S-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 1A 6Pin(5+Tab) TO-263 Tube | 397 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
... -DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 3A ... Далее LM2596SX-3.3Conv DC-DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 3A 6Pin(5+Tab) TO-263 T/R | 240 ₽ 3-7 дней склад 9549 шт |
... -DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее LM2594HVN-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0.5A 8Pin PDIP Tube | 547 ₽ 3-7 дней склад 1183 шт |
... -DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее LM2597HVM-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0.5A 8Pin SOIC Tube | 614 ₽ 3-7 дней склад 937 шт |
... -DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее LM2597HVN-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0.5A 8Pin PDIP Tube | 200 ₽ 3-7 дней склад 975 шт |
... -DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0 ... Далее LM2597HVMX-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 60V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 0.5A 8Pin SOIC T/R | 540 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
... -DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 3A ... Далее LM2596T-3.3/LF03Conv DC-DC 4.5V to 40V Inv/Step Down Single-Out 3.3V 3A 5Pin(5+Tab) TO-220 Rail | 181 ₽ 3-7 дней склад 1174 шт |
... -DC 4.5V to 40V Step Down Single-Out 3.3V 3A 8Pin ... Далее LM2599SX-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 40V Step Down Single-Out 3.3V 3A 8Pin(7+Tab) TO-263 T/R | 731 ₽ 3-7 дней склад 1132 шт |
... -DC 4.5V to 60V Step Down Single-Out 3.3V 1A 5Pin ... Далее LM2591HVT-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 60V Step Down Single-Out 3.3V 1A 5Pin(5+Tab) TO-220 Tube | 183 ₽ 3-7 дней склад 1132 шт |
... -DC 4.5V to 40V Step Down Single-Out 3.3V 3A 8Pin ... Далее LM2599S-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 40V Step Down Single-Out 3.3V 3A 8Pin(7+Tab) TO-263 Tube | 345 ₽ 3-7 дней склад 396 шт |
... -DC 4.5V to 60V Step Down Single-Out 3.3V 1A 8Pin ... Далее LM2590HVSX-3.3/NOPBConv DC-DC 4.5V to 60V Step Down Single-Out 3.3V 1A 8Pin(7+Tab) TO-263 T/R | 698 ₽ 3-7 дней склад 1263 шт |
Processor Supervisor 2.5V/3.3V/5V/12V 24Pin TSSOP Tube | 313 ₽ 3-7 дней склад 1144 шт |
Processor Supervisor 2.5V/3.3V/5V/12V 24Pin TSSOP T/R | 216 ₽ 3-7 дней склад 8407 шт |
Processor Supervisor 2.5V/3.3V/5V/12V 24Pin TSSOP T/R | 263 ₽ 3-7 дней склад 1056 шт |
Processor Supervisor 2.5V/3.3V/5V/12V 24Pin TSSOP Tube | 210 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
Conv DC-DC 2.85V to 5.5V Step Down Single-Out 3V 2A 14Pin HTSSOP EP ... Далее LM2852XMXA-3.0/NOPBConv DC-DC 2.85V to 5.5V Step Down Single-Out 3V 2A 14Pin HTSSOP EP Rail | 151 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
Conv DC-DC 2.85V to 5.5V Step Down Single-Out 1.3V 2A 14Pin HTSSOP EP ... Далее LM2852YMXA-1.3/NOPBConv DC-DC 2.85V to 5.5V Step Down Single-Out 1.3V 2A 14Pin HTSSOP EP Rail | 229 ₽ 3-7 дней склад 920 шт |
12 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
MIKROE-258, 3.3V-5V Voltage Translator Board, Плата 8-разрядного преобразователя логических уровней 3.3 - 5 В mikroElektronika 17 Фев 2023 02:42 Встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения | 1 172 ₽ от 5000 ₽ |
Микросхемы для бытовой РЭА | 207 ₽ от 5000 ₽ |
ADUC812BSZ, Микроконвертер, 8-bit ADuC8xx 8052 CISC 8KB Flash 3.3V/5V [MQFP-52] Analog Devices 17 Фев 2023 02:42 Микросхемы АЦП | 529 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 6 строк | |
MIKROE-259, 5V-3.3V Voltage Translator Board, Плата 8-разрядного преобразователя логических уровней 5 - 3.3 В mikroElektronika 17 Фев 2023 02:42 Встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения | 1 172 ₽ от 5000 ₽ |
STM32F030C6T6, Микроконтроллер 32-bit ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V [LQFP-48] STMicroelectronics 17 Фев 2023 02:42 Микроконтроллеры | 63.6 ₽ от 5000 ₽ |
STM32F042F6P6, Микроконтроллер 32-bit ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V [TSSOP-20] STMicroelectronics 17 Фев 2023 02:42 Микроконтроллеры | 91.9 ₽ от 5000 ₽ |
STM32F030K6T6, Микроконтроллер 32-bit ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V [LQFP-32] STMicroelectronics 17 Фев 2023 02:42 Микроконтроллеры | 56.7 ₽ от 5000 ₽ |
... .6A Uвх=2.5...5.5V Uвых=3.3V -30...+85C автом. перекл ... Далее LM3671MF-3.3/NOPBСтаб.напр.импульсный Step-Down 0.6A Uвх=2.5...5.5V Uвых=3.3V -30...+85C автом. перекл. ШИМ/ЧИМ | 20.6 ₽ от 5000 ₽ |
... .линейный Lowdrop 1.0А Uвх=5V, Uвых=3.3V Далее LM3940IT-3.3/NOPBСтаб.напр.линейный Lowdrop 1.0А Uвх=5V, Uвых=3.3V | 43.0 ₽ от 5000 ₽ |
13 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
24WC08, 15NS, 3.3V/5V, D 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117CST-3.3V800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117CM/3.3/-5800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
Еще 35 строк | |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117CST-3.3*800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086-CM-3.31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CM-3.3 (D2PAK)D/C91.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086IM-3.3#1.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
1A 5V to 3.3V or Adjustable Output EZ DROPPER | запрос 7-14 дней |
... тока в постоянный 52.8W 5V to 3.3V 16A Далее LSM-3.3/16-W3Преобразователи постоянного тока в постоянный 52.8W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5H-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A Далее LSN-3.3/16-W3Преобразователи постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CM//3.61.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CT3.31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
5A Adjustable, and 3.3V and 5V Fixed Linear Regulators | запрос 7-14 дней |
LDO Regulator with Adjustable and Fixed 1.8V, 2.5V,3.3V,5.0V | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3P+Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
3V/5V Real-Time Clock | запрос 7-14 дней |
14 TradeElectronics Москва Россия | |
Hex inverting Schmitt trigger | запрос 7-14 дней |
Two-wire Serial EEPROM | запрос 7-14 дней |
3.3V/5V Low Power RS232 3-Driver/5-Receiver Transceiver | запрос 7-14 дней |
Еще 24 строки | |
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3.3Vout 8A 5V-Inp Adj ... Далее PT6501G-3.3VПреобразователи постоянного тока в постоянный 3.3Vout 8A 5V-Inp Adj ISR | запрос 7-14 дней |
LINPI3VT3306L2.5V/3.3V 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
Selectable Dual 3V/3.3V/5V 8-Bit DACs | запрос 7-14 дней |
... CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE ... Далее ILC6382-3.31-CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE OUTPUT | запрос 7-14 дней |
250mA 5V to 3.3V or Adjustable Output EZ DROPPER?€€ | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3-NРегуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A SMT Package Далее LSM-3.3/10-D5Преобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A SMT Package | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5BHПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A Далее LSN-3.3/16-W3H-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... тока в постоянный SMT 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 10A Далее MX10A-3-5SA-PПреобразователи постоянного тока в постоянный SMT 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянный SMT 2.4V-5.5V to 0.75V-3.3V 6A Далее MXT6A-3-5SAПреобразователи постоянного тока в постоянный SMT 2.4V-5.5V to 0.75V-3.3V 6A | запрос 7-14 дней |
CONV DC/DC 0.25W 3.3V IN 5V OUT | запрос 7-14 дней |
Контрольные цепи 3.3V EconoReset | запрос 7-14 дней |
Часы реального времени 3V/5V RTC | запрос 7-14 дней |
15 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
HZ-3.3V-5V 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 3.3V 6A 5V Input Adj SWIFT Mod Далее PT6305C-3.3VПреобразователи постоянного тока в постоянный 3.3V 6A 5V Input Adj SWIFT Mod | запрос 7-14 дней |
Преобразователи постоянного тока в постоянный -3.3Vout 1A +5V-In Pos- ... Далее PT5021C-3.3VПреобразователи постоянного тока в постоянный -3.3Vout 1A +5V-In Pos-Neg ISR | запрос 7-14 дней |
Еще 26 строк | |
Micropower, Regulated 3.3V/5V Charge Pump with Shutdown in SOT-23 | запрос 7-14 дней |
... в постоянный 15W 24V to 5V/3.3V Далее DWR-5/2.65-3.3/3-D24Преобразователи постоянного тока в постоянный 15W 24V to 5V/3.3V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086-1M-3.31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 3.3V 6A 5V Input Adj SWIFT Mod Далее PT6405D3.3VПреобразователи постоянного тока в постоянный 3.3V 6A 5V Input Adj SWIFT Mod | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5Преобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3PРегуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
CONV DC/DC 0.25W 5V IN 3.3V OUT | запрос 7-14 дней |
IC REG MULTI CONFIG 3V/5V 8SOIC | запрос 7-14 дней |
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3.3Vout 8A 5V-Inp Adj ... Далее PT6501A3.3VПреобразователи постоянного тока в постоянный 3.3Vout 8A 5V-Inp Adj ISR | запрос 7-14 дней |
16 МосЧип Москва Россия | |
Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate | запрос 7-14 дней |
KN400A-2.5V-3.3V-533 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
Еще 30 строк | |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3-NSCРегуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSM-3.3/10-D5-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5BH-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A Далее LSN-3.3/16-W3JПреобразователи постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... тока в постоянный 15W 5V 2.65A/3.3V 3A 48Vin Surface-Mount Далее DSM-5/2.65-3.3/3-D48-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 15W 5V 2.65A/3.3V 3A 48Vin Surface-Mount | запрос 7-14 дней |
... постоянный SMT 2.4V-5.5V to 0.75V-3.3V 10A Далее MXT10A-3-5SAПреобразователи постоянного тока в постоянный SMT 2.4V-5.5V to 0.75V-3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 3.3V Turbo Clock II ... Далее 5V9950PFIСинхронизаторы и распределители тактового сигнала 3.3V Turbo Clock II Jr. | запрос 7-14 дней |
3-CHANNEL PC POWER SUPPLY SUPERVISOR FOR 3.3V, 5V AND 12V | запрос 7-14 дней |
... CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE ... Далее ILC6382-5.01-CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE OUTPUT | запрос 7-14 дней |
... CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE ... Далее ILC6382CTR-ADJ1-CELL TO 3-CELL BOOST WITH TRUE LOAD DISCONNECT, 3.3V, 5V OR ADJUSTABLE OUTPUT | запрос 7-14 дней |
... Converter with True Load Disconnect, 3.3V, 5V or Adjustable Output Далее ILC6383R1-Cell to 3-Cell Boost DC-DC Converter with True Load Disconnect, 3.3V, 5V or Adjustable Output | запрос 7-14 дней |
1:1, DIFFERENTIAL LVPECL-TO-2.5V, 3.3V, 5V LVPECL/ECL BUFFER | запрос 7-14 дней |
DUAL LVCMOS/LVTTL-TO-DIFFERENTIAL 2.5V, 3.3V, 5V LVPECL MULTIPLEXER | запрос 7-14 дней |
17 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
... ) 550mV@(300mA) Fixed 3.3V~3.3V Positive 1 7.5V SOT-23-5 Linear ... Далее RS3236-3.3YF5500mA 70dB@(1kHz) 550mV@(300mA) Fixed 3.3V~3.3V Positive 1 7.5V SOT-23-5 Linear Voltage Regulators (LDO) | 12.0 ₽ от 10 шт 28 дней склад 15290 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 5.76 ₽ | |
12.0 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 280 шт Москва | |
8.55 ₽ от 100 шт 28 дней склад 15290 шт Внешний | |
8.55 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 280 шт Москва | |
7.24 ₽ от 300 шт от 1 дня склад 280 шт Москва | |
7.24 ₽ от 300 шт 28 дней склад 15290 шт Внешний | |
5.76 ₽ от 3000 шт 28 дней склад 15290 шт Внешний | |
5.76 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 280 шт Москва | |
18 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CABLE USB TO TTL SER 3.3V 1.8M | 7 925 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 47 шт |
Еще 4 цен: … 6 212 ₽ | |
6 940 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 47 шт | |
6 640 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 47 шт | |
6 426 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 47 шт | |
6 212 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 47 шт | |
CABLE USB TO UART 1.8M | 12 188 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 24 шт |
Еще 4 цен: … 9 822 ₽ | |
11 184 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 24 шт | |
10 754 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 24 шт | |
10 395 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 24 шт | |
9 822 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 24 шт | |
CABLE USB TO MPSSE 500MM | 12 188 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 33 шт |
11 184 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
10 754 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
10 395 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
9 822 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
Еще 2 строки | |
AC/DC CONVERTER 3.3V 5V 7.97W | 3 967 ₽ от 4 шт 21-42 дня склад 4 шт |
Микросхема: 3.3V LOW SKEW PLL CLOCK DRIVER | 2 798 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 1798 шт |
19 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
GXO-U113L-3.3V 26 Апр 2024 01:29 3.3V & 5V SM OSCILLATOR | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117-5V800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117A-3.3800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
Еще 38 строк | |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086-3.31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CM-3, 31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CM-3.3-LIN971.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CM/IM/-3.31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V Далее APL1086-3.31.5A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V | запрос 7-14 дней |
... and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V Далее APL1117-3.31A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3, +5VLINEARРегуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5B-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5J-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A Далее LSN-3.3/16-W3HПреобразователи постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086IM3.3#1.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3T7Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) CMOS 3V/5V 500uA 24B Signal ... Далее AD7714AR-3/5Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) CMOS 3V/5V 500uA 24B Signal Condition | запрос 7-14 дней |
20 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117CST-3.3#PF800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117IST-3.3-PBF800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
Еще 30 строк | |
Single and Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Switches | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V Далее LT1117CST-3.3PBF800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 5V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CP-3.31.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086IT/CT-5/3.3/121.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V Далее APL11173.3V1A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5BJ-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V Далее LT1086CM3.3#PBF1.5A Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V, 3.3V, 3.6V, 5V, 12V | запрос 7-14 дней |
... тока в постоянный 1.5V 1.5A 5/3.3V Inp Adj Step ... Далее PT5525N1.5VПреобразователи постоянного тока в постоянный 1.5V 1.5A 5/3.3V Inp Adj Step-Down ISR | запрос 7-14 дней |
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3.3 Vout 3 Amp 5V-In Adj ... Далее PT6305N3.3VПреобразователи постоянного тока в постоянный 3.3 Vout 3 Amp 5V-In Adj Step-Down ISR | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3NOPBРегуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
97SMOVH (5V)AT16.384MH 26 Апр 2024 01:29 Voltage Controlled Crystal Oscillators (=3.3V or =5.0V MODELS) | запрос 7-14 дней |
3V/5V Real-Time Clocks | запрос 7-14 дней |
21 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
22 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
... постоянного тока в постоянный 3.3V 6A 5V Input Adj SWIFT Mod Далее PT6405E (3.3V)Преобразователи постоянного тока в постоянный 3.3V 6A 5V Input Adj SWIFT Mod | запрос 7-14 дней |
Octal buffer/line driver with 5-volt tolerant inputs/outputs 3- ... Далее 74LVC244D3.3V/5VOctal buffer/line driver with 5-volt tolerant inputs/outputs 3-Statetitle | запрос 7-14 дней |
... в постоянный 15W 48V to 5V/3.3V Далее DWR-5/2.65-3.3/3-D48Преобразователи постоянного тока в постоянный 15W 48V to 5V/3.3V | запрос 7-14 дней |
Еще 29 строк | |
5V/3.3V 512K X8 CMOS SRAM | запрос 7-14 дней |
... тока в постоянный 52.8W 5V to 3.3V 16A Далее LSM-3.3/16-W3-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 52.8W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A Далее LSN-3.3/10-D5BПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A SIP Package Далее LSN-3.3/10-D5JПреобразователи постоянного тока в постоянный 33W 5V to 3.3V 10A SIP Package | запрос 7-14 дней |
... постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A Далее LSN-3.3/16-W3-CПреобразователи постоянного тока в постоянный 52W 5V to 3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... тока в постоянный SMT 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 16A Далее MX16A-3-5SA-PПреобразователи постоянного тока в постоянный SMT 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
... and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V Далее APL1117VC-3.3S1A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V | запрос 7-14 дней |
... (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion Далее LM3940IT-3.3P+TO-220NРегуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A LDO Reg for 5V to 3.3V Conversion | запрос 7-14 дней |
Часы реального времени 3V/5V RTC K Multiplexed Kick-S | запрос 7-14 дней |
IC REG LDO 2.5V/3V 0.15A 8MSOP | запрос 7-14 дней |
23 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
USBC-FS-UART-5V-3.3V-1800-PH 19 Апр 2024 02:31 | 6 207 ₽ |
USBC-FS-UART-5V-3.3V-1800-PH 19 Апр 2024 02:31 | 13 691 ₽ |
USBC-FS-UART-5V-3.3V-1800-PH 19 Апр 2024 02:31 | 6 479 ₽ |
Еще 1 строка | |
USBC-FS-UART-5V-3.3V-1800-PH 19 Апр 2024 02:31 | 11 074 ₽ |
24 Десси Москва Россия | |
multi voltage regulator. Исполнение: TO-220-7 | 575 ₽ |
Остаток 1 штука! 1N4728 3V3 3.3V 1W 5 шт. 1N4730 3V9 3.9V 1W 5 шт. ... Далее Набор RK009. Набор стабилитронов 3, 3-30 В 1 Вт.Остаток 1 штука! 1N4728 3V3 3.3V 1W 5 шт. 1N4730 3V9 3.9V 1W 5 шт. 1N4732 4V7 4.7V 1W 5 шт. 1N4734 5V6 5.6V 1W 5 шт. 1N4735 6V2 6.2V 1W 5 шт ... | 348 ₽ |
Преобразователь уровней IIC I2C 5V to 3V двунавправленный. Для согласования устройств с разным напряжением логики. 02 Апр 2024 09:03 Преобразователь уровней IIC I2C 5V to 3V двунавправленный. Для ... Далее Преобразователь уровней IIC I2C 5V to 3V двунавправленный. Для согласования устройств с разным напряжением логики.Преобразователь уровней IIC I2C 5V to 3V двунавправленный. Для согласования устройств с разным напряжением логики. | 60.0 ₽ |
25 PL-1 Москва Россия | |
multi voltage regulator | 449 ₽ от 1 шт да |
Еще 2 цен: … 408 ₽ | |
427 ₽ от 3000 ₽ да | |
408 ₽ от 6000 ₽ да | |
... диагональю 1.3-дюйма с ... Power ground VCC: 3.3V or 5V power supply D0: ... Далее Дисплей OLED LCD 1, 3 дюйма 128х64 Белый (7 выв.) SPI L2C ... интерфейсами I2C/SPI, диагональю 1.3-дюйма с разрешением 128х64 пикселей ... : GND: Power ground VCC: 3.3V or 5V power supply D0: CLK Clock D1 ... | 610 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 501 ₽ | |
581 ₽ от 3000 ₽ да | |
554 ₽ от 6000 ₽ да | |
528 ₽ от 2 шт да | |
501 ₽ от 4 шт да | |
Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584)Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная нагрузка 3А ,номинальная нагрузка 2А,частота работы 1.5-1 мГц_Температура ... | 148 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 114 ₽ | |
141 ₽ от 3000 ₽ да | |
134 ₽ от 6000 ₽ да | |
124 ₽ от 5 шт да | |
114 ₽ от 10 шт да | |
Еще 2 строки | |
Набор SMD стабилитронов в корпусе SOT-23_BZX84C_чип стабилитроны 50 шт ... Далее Набор стабилитронов SOT-23 (2V4, 3V3, 4V7, 5V1, 8V2) 50шт.Набор SMD стабилитронов в корпусе SOT-23_BZX84C_чип стабилитроны 50 шт в наборе. | 332 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 302 ₽ | |
316 ₽ от 3000 ₽ нет | |
302 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Модуль с линейным потенциометром 10 kOm (Ползунковый (движкового типа) резистор линейный 10 kOm) 19 Апр 2024 03:01 ... с двойным аналоговым выходом_Питание 3.3V,5V_К примеру - для контроля ... Далее Модуль с линейным потенциометром 10 kOm (Ползунковый (движкового типа) резистор линейный 10 kOm) ... потенциометр (слайдер) на 10Ком с двойным аналоговым выходом_Питание 3.3V,5V_К примеру - для контроля скорости,мощности,громкости.На модуле ... | 231 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 176 ₽ | |
220 ₽ от 3000 ₽ да | |
210 ₽ от 6000 ₽ да | |
193 ₽ от 2 шт да | |
176 ₽ от 4 шт да | |
26 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
Еще 11 строк | |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
108468349/AUSTIN 3.3V 1.5V 5AJ 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
108468372/AUSTIN 3.3V 2.5V 5AJ 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
108612912/AUSTIN 3.3V 2.5V 5AT 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
108613241/AUSTIN 3.3V 1.5V 5AT 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
AUSTIN 5V 3.3V 5AJ 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
AUSTIN 5V 3.3V 5AT 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
AUSTIN LITE 3.3V 1.5V 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
AUSTIN LITE 3.3V 2.5V 26 Апр 2024 01:29 | запрос 7-14 дней |
27 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
электромагн пассивный 2731 Гц Uн=3V (2.5-4.5V) SMD | 42.8 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 253 шт |
Еще 3 цен: … 38.9 ₽ | |
40.9 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 253 шт | |
39.6 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 253 шт | |
38.9 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 253 шт | |
28 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
электромагн пассивный 2731 Гц Uн=3V (2.5-4.5V) SMD | 42.1 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 258 шт |
Еще 3 цен: … 38.3 ₽ | |
40.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 258 шт | |
38.9 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 258 шт | |
38.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 258 шт | |
29 Контест Москва Россия | |
LM3940IS-3.3 25 Апр 2024 02:08 ... `` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 ... Далее LM3940IS-3.3Линейный СН ``low drop`` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 to +125C) | 143 ₽ |
... `` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 ... Далее LM3940IT-3.3СН ``low drop`` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 to +125C) | 318 ₽ склад 26 шт |
LM3940IT-3.3 25 Апр 2024 02:08 ... `` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 ... Далее LM3940IT-3.3СН ``low drop`` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 to +125C) | 95.0 ₽ склад 219 шт |
Еще 15 строк | |
... `` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 ... Далее LM3940IT-3.3СН ``low drop`` (Uout=3.3V, tol=3%, I=1A, Udrop=0.5V@1A, Uinmax=7.5V, -40 to +125C) | 108 ₽ склад 48 шт |
IC BOOST 3.3V 5V 0.1A 8SOIC | запрос склад 4 шт |
IC BOOST SYNC 3.3V 5V/ADJ 8UMAX | запрос склад 7 шт |
XFRMR 3.3V IN 5V OUT MAX 253 SMD | 708 ₽ склад 54 шт |
30 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
PLC OFDMA трансивер; 3,3V; 5V tolerant IO; TQFP48 | 717 ₽ склад 14 шт |
31 Industrial Module Москва Россия | |
... /104-Express 8-32VDC in; +3.3V, +/-5V, +/- 12V out, ATX signals Далее ATX104-EXPRESSИсточник питания в формате PCI/104-Express 8-32VDC in; +3.3V, +/-5V, +/- 12V out, ATX signals | запрос 7-28 дней на складе |
32 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
TPS51225CRUKR 25 Апр 2024 02:14 dual synchronous, step-down controller with 5V and 3.3V LDOs | 370 ₽ розница |
296 ₽ опт | |
SP8704 25 Апр 2024 02:14 950MHz very low current multi-modules divider, operation from 3V to 5V ... Далее SP8704950MHz very low current multi-modules divider, operation from 3V to 5V supply | 1 210 ₽ розница |
962 ₽ опт | |
AS7C4096A-12JIN 25 Апр 2024 02:14 5V/3.3V 512Kx8 CMOS SRAM | 520 ₽ розница |
409 ₽ опт | |
Еще 3 строки | |
MAX756CSA+ 25 Апр 2024 02:14 КР1446ПН1, 3.3V/5V/adjustable-output, ep-up DC-DC converter | 910 ₽ розница |
728 ₽ опт | |
STM8AF51AATCY 25 Апр 2024 02:14 8bit MCU, 128Kbytes Flash, EEPROM, 10-bit ADC, timers, LIN, CAN, USART ... Далее STM8AF51AATCY8bit MCU, 128Kbytes Flash, EEPROM, 10-bit ADC, timers, LIN, CAN, USART, SPI, I2C, 3V to 5.5V | 500 ₽ розница |
396 ₽ опт | |
MAX3243ECDBR 25 Апр 2024 02:14 3-V to 5.5-V multichannel RS-232 line driver/receiver with +/-15kV I2C ... Далее MAX3243ECDBR3-V to 5.5-V multichannel RS-232 line driver/receiver with +/-15kV I2C ESD | 250 ₽ розница |
199 ₽ опт | |
33 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
TVS DIODE 3.3V 5V U-DFN2510-10 | 45.1 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 1368 шт |
Еще 3 цен: … 12.9 ₽ | |
33.9 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 1368 шт | |
19.3 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 1368 шт | |
12.9 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 1368 шт | |
TVS DIODE 3.3V 7.5V ESN0603-2 | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 7.5V DFN0603-2 | запрос 5-15 дней склад 4880 шт |
Еще 46 строк | |
TVS DIODE 3.3V 5.5V DSN0603-2 | 40.0 ₽ от 5 шт |
Еще 5 цен: … 6.00 ₽ | |
29.2 ₽ от 10 шт | |
16.5 ₽ от 100 шт | |
11.3 ₽ от 500 шт | |
7.60 ₽ от 1000 шт | |
6.00 ₽ от 5000 шт | |
TVS DIODE 3.3V 9.5V 2DFN | 18.0 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 7798 шт |
Еще 4 цен: … 8.05 ₽ | |
10.2 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 7798 шт | |
9.21 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 7798 шт | |
8.63 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 7798 шт | |
8.05 ₽ от 3000 шт 5-15 дней склад 7798 шт | |
TVS DIODE 3.3V 13.5V 2DFN | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 10.5V SOT23-6 | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 17.5V 10DFN | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 7.5V 10DFN | 78.0 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 4239 шт |
Еще 4 цен: … 33.0 ₽ | |
69.0 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 4239 шт | |
53.0 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 4239 шт | |
42.0 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 4239 шт | |
33.0 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 4239 шт | |
TVS DIODE 3.3V 11.5V DSN0603-2 | 38.0 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 1110 шт |
Еще 10 цен: … 4.65 ₽ | |
28.6 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
16.2 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
10.7 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
8.22 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
7.15 ₽ от 2000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
6.43 ₽ от 5000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
5.72 ₽ от 10000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
5.36 ₽ от 30000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
4.75 ₽ от 50000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
4.65 ₽ от 100000 шт 5-15 дней склад 1110 шт | |
TVS DIODE 3.3V 9.5V U-DFN2510-10 | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 10.5V TSLP-2-17 | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 24.5V SOD323 | 75.2 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 30591 шт |
Еще 3 цен: … 40.7 ₽ | |
67.1 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 30591 шт | |
51.4 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 30591 шт | |
40.7 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 30591 шт | |
TVS DIODE 3.3V 24.5V SOD323 | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 11.5V 01005 FLIP | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 11.5V 10UDFN | запрос 5-15 дней склад 21372 шт |
TVS DIODE 3.3V 11.5V 10UDFN | запрос 5-15 дней |
TVS DIODE 3.3V 13.5V 10MSOP | 53.9 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 14985 шт |
Еще 5 цен: … 47.7 ₽ | |
51.9 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 14985 шт | |
50.9 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 14985 шт | |
49.8 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 14985 шт | |
48.8 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 14985 шт | |
47.7 ₽ от 5000 шт 5-15 дней склад 14985 шт | |
TVS DIODE 3.3V 7.5V SOT23 | запрос 5-15 дней склад 27573 шт |
34 ПРИНЦИП Москва Россия | |
... + канал фиксированных напряжений 2.5V/3.3V/5V с выходным током до 3A ... Далее Программируемый источник питания Matrix DPS-3033T (135)2 независимых регулируемых канала + канал фиксированных напряжений 2.5V/3.3V/5V с выходным током до 3A Полностью цифровое управление, 4 ... | запрос есть |
35 AliExpress Китай Весь мир | |
48.6 ₽ от 21 дня | |
1 113 ₽ от 21 дня | |
432 ₽ от 21 дня | |
Еще 21 строка | |
132 ₽ от 21 дня | |
119 ₽ от 21 дня | |
1 085 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
54.0 ₽ от 21 дня | |
43.2 ₽ от 21 дня | |
173 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
14.1 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
697 ₽ от 21 дня | |
538 ₽ от 21 дня | |
685 ₽ от 21 дня | |
1.23 ₽ от 100 шт 100 шт/лот от 21 дня | |
86.5 ₽ от 21 дня | |
1.71 ₽ от 100 шт 100 шт/лот от 21 дня | |
21.6 ₽ от 21 дня | |
679 ₽ от 21 дня |
Искать "3.3V-5V" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
