1 AiPCBA Китай Весь мир | |
567 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 85 шт | |
955 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 137 шт | |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Реле: электромагнитное; SPDT; Uобмотки: 24ВAC; Iконтакт.макс: 30А | 2 066 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 1 220 ₽ | |
1 361 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
1 220 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Реле: электромагнитное; SPDT; Uобмотки: 230ВAC; Iконтакт.макс: 30А | 2 882 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 740 шт |
Еще 2 цен: … 1 872 ₽ | |
2 090 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 740 шт | |
1 872 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 740 шт | |
3 ЧипСити Москва Россия | |
Relay: electromagnetic; SPDT; Ucoil:24VAC; 16A/250VAC; 16A/30VDC | 533 ₽ 3-7 дней склад 383 шт |
Relay: electromagnetic; SPDT; Ucoil:230VAC; 16A/250VAC; 16A/30VDC | 898 ₽ 3-7 дней склад 603 шт |
4 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Мощное реле, 1 переключение, 16A, 230VAC, 28kОm | 242 ₽ от 5000 ₽ |
5 Контест Москва Россия | |
FINDER 40.61.8.230.4000 25 Апр 2024 02:08 | 672 ₽ |
6 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
40.61.8.024.4000 20 Ноя 2023 00:56 | 760 ₽ склад 28 шт |
40.61.8.230.4000 20 Ноя 2023 00:56 | 424 ₽ склад 76 шт |
40.61.8.230.4000 20 Ноя 2023 00:56 | 499 ₽ упаковка 50 шт склад 1 шт |
Еще 2 строки | |
запрос да | |
41.0 ₽ до 5 дней | |
7 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Мощное реле, 1 переключение, 16A, 230VAC, 28kОm | 869 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светильник светодиодный 61 187 OLF-P1-8-4K-LED 8Вт 4000К IP40 720лм 176-264В с выкл. на корпусе ОНЛАЙТ 61187 Онлайт - 25 Апр 2024 04:18 Светильник линейный реечного типа | 397 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: ... Далее AMS1117-1.8Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: положительнаяВходное напряжение: 3,1…18 ВВыходное напряжение: 1,8 & ... | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 5 строк | |
Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: ... Далее AMS1117-ADJМикросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: положительнаяВходное напряжение: 2,5…18 ВВыходное напряжение: ... | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: ... Далее AMS1117-1.2Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: положительнаяВходное напряжение: 2,5…18 ВВыходное напряжение: 1,2 & ... | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Стандартная логика.Описание: Single 2-InputВес брутто: 0. ... Далее SN74AHC1G02DBVRСтандартная логика.Описание: Single 2-InputВес брутто: 0.06Транспортная упаковка: размер/кол-во: 61*49*40/6000Напряжение питания: 2…5.5 max ... | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Стандартная логика.Описание: Single 2 InputВес брутто: 0. ... Далее SN74AHC1G86DBVRСтандартная логика.Описание: Single 2 InputВес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/кол-во: 61*49*40/6000Напряжение питания: 2…5.5 max ... | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC/DC преобразователь 15 Вт вход 85~305В 47-63 Гц однополярный выход ... Далее AMEL15-12S277HAVZAC/DC преобразователь 15 Вт вход 85~305В 47-63 Гц однополярный выход 12В 1.25А -40~85 ?C, дерейтинг при 55 ?C4000VAC 4000VAC MTBF 3200000 ... | 613 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
8 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V | 1 746 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
1 152 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 032 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
9 Десси Москва Россия | |
Входное 4…40 В. Выходное 1,25...36 В. Ток 5 А или 8 А (с радиатором). ... Далее Модуль RP090. XH-M401. Понижающий DC-DC преобразователь.Входное 4…40 В. Выходное 1,25...36 В. Ток 5 А или 8 А (с радиатором). 614127 мм. Входное напряжение: DC 4...40 V; Выходное напряжение: DC 1. ... | 270 ₽ |
Модуль RP075. XH-M405. Преобразователь DC-DC понижающий с выносным регулятором DIY - 02 Апр 2024 09:03 Входное напряжение: 4-40 Вольт; Выходное напряжение: 1.25 - 36 Вольт; ... Далее Модуль RP075. XH-M405. Преобразователь DC-DC понижающий с выносным регуляторомВходное напряжение: 4-40 Вольт; Выходное напряжение: 1.25 - 36 Вольт; Максимальный ток: 8 Ампер; Мощность: до 200 Ватт; Тип преобразования: ... | 724 ₽ |
10 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC преобразователь 15 Вт вход 85~305В 47-63 Гц однополярный выход ... Далее AMEL15-12S277HAVZAC/DC преобразователь 15 Вт вход 85~305В 47-63 Гц однополярный выход 12В 1.25А -40~85 ?C, дерейтинг при 55 ?C4000VAC 4000VAC MTBF 3200000 ... | 607 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 511 ₽ | |
561 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
530 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
511 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
11 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC преобразователь 15 Вт вход 85~305В 47-63 Гц однополярный выход ... Далее AMEL15-12S277HAVZAC/DC преобразователь 15 Вт вход 85~305В 47-63 Гц однополярный выход 12В 1.25А -40~85 ?C, дерейтинг при 55 ?C4000VAC 4000VAC MTBF 3200000 ... | 583 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 490 ₽ | |
538 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
509 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
490 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт |
Искать "40.61.8.125.4000" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
