1 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Express-HLE Computer-on-Module Single Core i7-4700EQ | запрос от 1 шт |
Express-HL COM Module Quad Core 8MB SPI Flash Core i7-4700EQ | запрос от 1 шт |
Embedded Box Computers RAMmSATA84W 2.4GHz 4GB RAM64GB mSATA | запрос от 1 шт |
Еще 8 строк | |
... Computers 3U PXI Core i7-4700EQ 2.4GHz System Controller with ... Далее PXIe-3985/M16GEmbedded Box Computers 3U PXI Core i7-4700EQ 2.4GHz System Controller with 16GB memory & 500GB(or greater) HDD | запрос от 1 шт |
System-On-Modules - SOM Intel i7-4700EQ 2.4GHz | запрос от 1 шт |
... =-1>TM i7-4700EQ Processor RISC 64bit 22nm 2 ... Далее CL8064701483802S R17LMPU CoreTM i7-4700EQ Processor RISC 64bit 22nm 2.4GHz Tray | запрос от 1 шт |
NYP17-213D6-12WC1000 01 Апр 2024 09:32 ... Industrial Panel PC Core i7-4700EQ 12.1-Inch 4GB RAM ... Далее NYP17-213D6-12WC1000NY series Industrial Panel PC Core i7-4700EQ 12.1-Inch 4GB RAM 500GB HDD | запрос от 1 шт |
NYP17-413K1-15WC1000 01 Апр 2024 09:32 ... Industrial Panel PC Core i7-4700EQ 15.4-Inch 16GB RAM ... Далее NYP17-413K1-15WC1000NY series Industrial Panel PC Core i7-4700EQ 15.4-Inch 16GB RAM 128GB SSD | запрос от 1 шт |
NYB17-413C1 01 Апр 2024 09:32 NY Series Industrial Box PC Core i7-4700EQ 16GB RAM 320GB HDD | запрос от 1 шт |
NYB17-313D2 01 Апр 2024 09:32 NY Series Industrial Box PC Core i7-4700EQ 8GB RAM 500GB HDD | запрос от 1 шт |
Intel Core i7-4700EQ fanless embedded computer | запрос от 1 шт |
3 Acme Chip Китай Весь мир | |
BGA | запрос 7 дней склад 4444 шт |
4 ChipWorker Китай Весь мир | |
99 502 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
5 Utmel Китай Весь мир | |
Embedded Box Computers RAMmSATA84W 2.4GHz 4GB RAM64GB mSATA | 102 914 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 98 151 ₽ | |
99 530 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
98 838 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
98 151 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
... =-1>TM i7-4700EQ Processor RISC 64bit 22nm 2 ... Далее CL8064701483802S R17LMPU CoreTM i7-4700EQ Processor RISC 64bit 22nm 2.4GHz Tray | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8949 шт |
6 AiPCBA Китай Весь мир | |
65 067 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 26 шт | |
134 873 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 289 шт | |
7 Industrial Module Москва Россия | |
... blade with IntelR Core i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ... Далее CPCI-A3515B/4700E/M8 ... ) 3U CompactPCIR and CompactPCIR Serial blade with IntelR Core i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory, 2x DP ... | 276 ₽ 7-28 дней на складе |
... blade with IntelR Core i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ... Далее CPCI-A3515/4700E/M8/S3 2 ... -slot (4HP) 3U CompactPCIR Serial blade with IntelR Core i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory, 2x DP ... | 276 ₽ 7-28 дней на складе |
... Системный контроллер, процессор Core i7-4700EQ 2.4 ГГц, память 16 ... Далее PXIE-3985/M16G/SSD3U PXI Системный контроллер, процессор Core i7-4700EQ 2.4 ГГц, память 16 Гб, твердотельный накопитель 240 Гб | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 66 строк | |
... interface, w/ COM-E i7-4700EQ, w/m.2 64G SATA ... Далее MXN-3610A-I7-NN-AMXN-3610A, Switch Node of CSA-7400 system, 20 x 10G SFP+ I/O interface, w/ COM-E i7-4700EQ, w/m.2 64G SATA , w/o NIM-1610,Cb Rev | 737 ₽ 7-28 дней на складе |
COM Express Module.QM87, I7-4700EQ, 2.4GHz.DDR3/DDR3L.GbE. ... Далее COM-QM87-A10-0002COM Express Module.QM87, I7-4700EQ, 2.4GHz.DDR3/DDR3L.GbE.USB3.0.SATA.Type 6. REV.A1.0 | запрос 7-28 дней на складе |
... blade with IntelR Core i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ... Далее CPCI-A3515D/4700E/M8 ... -slot (8HP) 3U CompactPCIR Serial blade with IntelR Core i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory, 2x DP ... | 276 ₽ 7-28 дней на складе |
6U cPCI Core i7-4700EQ and 4GB DDR3L-1600 ECC ... Далее CPCI-6530V/4700E/M4-4, CC6U cPCI Core i7-4700EQ and 4GB DDR3L-1600 ECC soldered memory and 4GB SODIMM ... | 369 ₽ 7-28 дней на складе |
EC.Intel.Core i7-4700EQ 2.4 GHz.VGA+DVI- ... Далее AEC-6638-A3M-1010EC.Intel.Core i7-4700EQ 2.4 GHz.VGA+DVI-D+HDMI3COM2USB3.0.2USB2.01Mini CardDC-in 9~30V | запрос 7-28 дней на складе |
3U PXI Core i7-4700EQ 2.4GHz System Controller with ... Далее PXIE-3985 W/O HDD3U PXI Core i7-4700EQ 2.4GHz System Controller with 4GB memory & without HDD | запрос 7-28 дней на складе |
... CompactPCI blade with Core i7-4700EQ( (37W) up to 3.4GHz ... Далее CT-3510/4700E/M8G/S32, ETT, CCRugged conduction cooled 3U CompactPCI blade with Core i7-4700EQ( (37W) up to 3.4GHz and 8GB DDR3L-1600 ECC ... | 553 ₽ 7-28 дней на складе |
... with Intel® CoreTM i7-4700EQ processor and 4GB DDR3L-1600 ... Далее CPCI-3510P/4700E/M4 ... 3-slot (12HP) cPCI-3510 with Intel® CoreTM i7-4700EQ processor and 4GB DDR3L-1600 ECC soldered memory , DVI, 2 ... | 276 ₽ 7-28 дней на складе |
... -3510 with IntelR Core? i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ... Далее CPCI-3510/4700E/M8/S12 8, CC3U 4HP cPCI-3510 with IntelR Core? i7-4700EQ processor and 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory , DVI, 2 ... | 369 ₽ 7-28 дней на складе |
... плата 6U cPCI Core i7-4700EQ and 8GB DDR3L-1600 ECC ... Далее CPCI-6530V-IVK/4700E/M 8, CCПроцессорная плата 6U cPCI Core i7-4700EQ and 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory with 2x GbE, ... | 276 ₽ 7-28 дней на складе |
6U cPCI Core i7-4700EQ and 8GB DDR3L-1600 ECC ... Далее CPCI-ET6530V/4700E/M8- 8, ETT, CC6U cPCI Core i7-4700EQ and 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory and 8GB DDR3- ... | 461 ₽ 7-28 дней на складе |
... -3510 with Intel Core i7-4700EQ (37W) processor and 4GB DDR3L ... Далее CPCI-EX3510D/4700E/M4, ETT (91-31121-003S) ... /4700E/M4,ETT3U 8HP cPCI-3510 with Intel Core i7-4700EQ (37W) processor and 4GB DDR3L-1600 ECC soldered memory,DVI ... | 369 ₽ 7-28 дней на складе |
... blade with Intel Core i7-4700EQ processor and 4GB DDR3L-1600 ... Далее CPCI-3510D/4700E/M4/S1 28, CC2-slot (8HP) 3U CompactPCI blade with Intel Core i7-4700EQ processor and 4GB DDR3L-1600 ECC soldered memory,DVI,2 ... | 369 ₽ 7-28 дней на складе |
... -3510 with Intel Core i7-4700EQ (37W) processor and 4GB DDR3L ... Далее CPCI-EX3510D/4700E/M4, ETT (91-31121-002S) ... /4700E/M4,ETT3U 8HP cPCI-3510 with Intel Core i7-4700EQ (37W) processor and 4GB DDR3L-1600 ECC soldered memory,DVI ... | 369 ₽ 7-28 дней на складе |
6U cPCI Core i7-4700EQ and 4GB DDR3L-1600 ECC ... Далее CPCI-EX6530/4700E/M4-4 , ETT, CC6U cPCI Core i7-4700EQ and 4GB DDR3L-1600 ECC soldered memory and 4GB SODIMM ... | 369 ₽ 7-28 дней на складе |
COMe-bHL6 i7-4700EQ 4x2.4GHz COMe Basic Type 6 E1 | запрос 7-28 дней на складе |
mITX.Intel i7-4700EQ.3HDMI.2DIM.2GbE.Audio.5COM. ... Далее EMB-QM87A-A10mITX.Intel i7-4700EQ.3HDMI.2DIM.2GbE.Audio.5COM.10USB.6SATA.1PCIe.1mPCIe.Rev.A1.0.OSP | запрос 7-28 дней на складе |
8 ЧипСити Москва Россия | |
MPU Core i7-4700EQ Processor RISC 64Bit 22nm 2.4GHz 1364Pin FCBGA Tray | 42 779 ₽ 3-7 дней склад 451 шт |
9 AliExpress Китай Весь мир | |
9 835 ₽ от 21 дня | |
15 106 ₽ от 21 дня |
Искать "4700eq" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
