1 AiPCBA Китай Весь мир | |
1 594 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 59 шт | |
2 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Универсальное реле, серия 60, силовое, 3PDT, 110В AC, 10А | 4 143 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 19 шт |
Еще 4 цен: … 3 731 ₽ | |
4 014 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
3 886 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
3 809 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
3 731 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
3 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Реле: электромагнитное; 3PDT; Uобмотки: 110ВAC; Iконтакт.макс: 10А | 4 627 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 56 шт |
Еще 2 цен: … 3 708 ₽ | |
4 201 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 56 шт | |
3 708 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 56 шт | |
Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 11,7А; Idm: 110А; 2,08Вт; SO8 | 252 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2500 шт |
Еще 4 цен: … 83.6 ₽ | |
152 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2500 шт | |
108 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 2500 шт | |
91.1 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 2500 шт | |
83.6 ₽ от 25000 шт 5-10 дней склад 2500 шт | |
4 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Реле: RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 110V | 3 846 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 56 шт |
3 491 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
3 080 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
5 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
60.13.8.024.2000 23 Апр 2024 10:14 | запрос 7-14 дней |
6 ЧипСити Москва Россия | |
Relay: electromagnetic; 3PDT; Ucoil:110VAC; 10A/250VAC; 10A/30VDC | 1 515 ₽ 3-7 дней склад 709 шт |
LED Power Supply (CC, CV) 60W 1.3A Linear (28.8-48VDC) 90-305VAC PFC ... Далее HLP-60H-48LED Power Supply (CC, CV) 60W 1.3A Linear (28.8-48VDC) 90-305VAC PFC PWM, Resistance, 1-10V Dimming N/A Open Frame | 2 671 ₽ 3-7 дней склад 432 шт |
LED Driver (CC, CV) 60W 1.3A Linear (28.8-48VDC) 90-305VAC PFC PWM, ... Далее HLN-60H-48BLED Driver (CC, CV) 60W 1.3A Linear (28.8-48VDC) 90-305VAC PFC PWM, Resistance, 1-10V Dimming IP64 Plastic Enclosure | 3 671 ₽ 3-7 дней склад 252 шт |
Еще 1 строка | |
LED Driver (CC, CV) 60W 1.3A Linear (28.8-48VDC) 90-305VAC PFC Timer, ... Далее HLG-60H-48DLED Driver (CC, CV) 60W 1.3A Linear (28.8-48VDC) 90-305VAC PFC Timer, Resistance, 1-10V Dimming IP67 Metal Enclosure | 3 156 ₽ 3-7 дней склад 1001 шт |
7 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
60.13.8.110.0054 20 Ноя 2023 00:56 | 2 180 ₽ склад 4 шт |
60.13.8.110.0040 20 Ноя 2023 00:56 | 1 748 ₽ склад 34 шт |
Реле промежуточное Finder 60.13.8.110.0020 20 Ноя 2023 00:56 | 630 ₽ до 5 дней |
8 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
648 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
690 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
617 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 8 строк | |
669 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
605 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
594 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
582 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
540 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
563 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Машинные метчики HSS-E-PM 1/2-13. Число режущих кромок - 4. ? ... Далее Метчик (137857 1/2-13)Машинные метчики HSS-E-PM 1/2-13. Число режущих кромок - 4. ? хвостовика - 9 мм. Инструментальный материал - HSS E PM. ? отверстия под ... | 8 091 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Машинные метчики HSS-E-PM 5/8-11. Глубина резьбы - 39.7 мм. Хвостовик ... Далее Метчик (137857 5/8-11)Машинные метчики HSS-E-PM 5/8-11. Глубина резьбы - 39.7 мм. Хвостовик квадратного сечения ? - 9 мм. ? резьбы - 15.88 мм. Общая длина - 110 ... | 10 261 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
9 Десси Москва Россия | |
Характеристики: Мощность: 480 Вт; Обороты: 0…11000 ( ... Далее Сверлильный станок SKRAB 55001Характеристики: Мощность: 480 Вт; Обороты: 0…11000 (электрическая и механическая регулировка частоты вращения); Патрон: ... | 12 187 ₽ |
10 Контест Москва Россия | |
Переключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации ... Далее ПКН8-1В-9ВПереключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Ток, А 1·10-6-0,5 Напряжение, ... | 228 ₽ |
Переключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации ... Далее ПКН8-2В-9ВПереключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Ток, А 1·10-6-0,5 Напряжение, ... | 228 ₽ |
Переключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации ... Далее ПКН8-3В-9ВПереключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Ток, А 1·10-6-0,5 Напряжение, ... | 225 ₽ |
Еще 5 строк | |
Переключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации ... Далее ПКН8-4В-9ВПереключатели кнопочные ПКн8 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Ток, А 1·10-6-0,5 Напряжение, ... | 228 ₽ |
11 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает: Реле промежуточные МКУ-48; МКУ-48С; РПУ-0; РПУ-1; РПУ-2 ... Далее Реле и Автоматика от Коэмз.КОЭМЗ продает: Реле промежуточные МКУ-48; МКУ-48С; РПУ-0; РПУ-1; РПУ-2; РПУ-2М3; РПУ-2-1У3; РПУ-2-3Б; РПУ-2У3А; РПУ-2-6; РПУ-3М; РПУ-4; РП-8 ... | запрос |
Реализуем резисторы, ферриты, КЭВ, ТВО, МОУ, С2-23 ... 20 Апр 2024 02:02 Продажа ППБ-2В 3,3кОм 650шт СП5-30-II-50Г-15 Ом 15шт С5-35В-100Вт-910 ... Далее Реализуем резисторы, ферриты, КЭВ, ТВО, МОУ, С2-23 ...Продажа ППБ-2В 3,3кОм 650шт СП5-30-II-50Г-15 Ом 15шт С5-35В-100Вт-910 Ом 5% 87-88г, 101шт С5-35В-10Вт-820 Ом 483шт С5-43В-25вт-1 Ом 5% з/уп ... | запрос |
Искать "60.13.8.110.2000" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.4409 |
EUR | 99.5797 |
