1 AiPCBA Китай Весь мир | |
4 967 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
TKS-6468 19 Ноя 2023 00:31 | 104 297 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт |
2 ChipWorker Китай Весь мир | |
TKS-6468 25 Дек 2023 12:55 | 98 861 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт |
3 Akcel Китай Весь мир | |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
6468 2 060-00: 8-PAIR HIGHBAND BLOCK | запрос от 1 шт |
6468 2 061-00: BLK HB10 10PR ROD/BMF | запрос от 1 шт |
Еще 1 строка | |
Oscillator XO 6.468MHz ±50ppm 25pF CMOS 60% 5V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
NA | запрос 7 дней склад 5337 шт |
ZIP | запрос 7 дней склад 3085 шт |
TO-3P | запрос 7 дней склад 4090 шт |
Еще 5 строк | |
TO3-7P | запрос 7 дней склад 7284 шт |
TO3-7P | запрос 7 дней склад 3738 шт |
запрос 7 дней | |
MAX6468 TRIPLE ULTRA-LOW-VOLTAGE | запрос 7 дней склад 6084 шт |
MAX6468 TRIPLE ULTRA-LOW-VOLTAGE | запрос 7 дней склад 7600 шт |
5 Utmel Китай Весь мир | |
... Resistor, 0.001 ohm, 2526 [6468 Metric], 5 W,1%, ERJMS6 ... Далее ERJ-MS6SF1M0UPANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ERJMS6SF1M0U SMD Current Sense Resistor, 0.001 ohm, 2526 [6468 Metric], 5 W,1%, ERJMS6 Series | 43.8 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 36.8 ₽ | |
41.3 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
39.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
36.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
6 Industrial Module Москва Россия | |
STAK 3 N V0-U1 SO (500 шт; Мин. заказ 1 x 500 шт) | 201 ₽ 7-28 дней на складе |
X-COM-2 плата расширения 2хRS232/422/485 (формат xBlok - PC/104) | 26 481 ₽ 7-28 дней на складе |
7 Оптулс Москва Россия | |
Krone 6468 2 061-00 Плинт размыкаемый HIGHBAND10 кат.5е, нормальнозамкнутый на 10 пар ADC Krone - 28 Фев 2024 17:35 Krone 6468 2 061-00 Плинт размыкаемый ... Далее Krone 6468 2 061-00 Плинт размыкаемый HIGHBAND10 кат.5е, нормальнозамкнутый на 10 парKrone 6468 2 061-00 Плинт размыкаемый HIGHBAND10 кат.5е, нормальнозамкнутый на 10 пар | 1 430 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Торцевой шестигранный ключ Endura E6468 (11x125 мм, 175 мм) | 370 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
8 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... бежевый, каркас вишня- 2 упак 6468 Далее Кресло-качалка Мебелик - 6468Кресло-качалка Мебелик Сайма экокожа бежевый, каркас вишня- 2 упак 6468 | 15 633 ₽ на складе |
... ; для ванной, сауны, бассейна, bath_6468 Далее Противоскользящий коврик для ванной, сауны, бассейна JOYARTY - bath_6468 ... ;Люди и морские жители" для ванной, сауны, бассейна, bath_6468 | 899 ₽ на складе |
... , 180х200 см с крючками, sc_6468 Далее Шторка-занавеска для ванной JOYARTY - sc_6468 ... морские жители" из сатена, 180х200 см с крючками, sc_6468 | 1 099 ₽ на складе |
Еще 3 строки | |
Паста полировальная 037 50 г РИАЗ 6468 | 297 ₽ на складе |
Кашпо bmc Ротанг КШ6468 антрацит, 15.5х17 см, 1.6 л 057618 | 121 ₽ на складе |
Вертикальный Т-ответвитель переходник Система КМ 100х300-500 мм c ... Далее Т-ответвитель Система КМВертикальный Т-ответвитель переходник Система КМ 100х300-500 мм c разворотом трассы на 90 градусов, ПЛЮС нижняя часть больше исходной ... | 9 737 ₽ на складе |
9 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
2BN-6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
64/68-Pin CMOS Microcontrollers with LCD Driver | запрос 7-14 дней |
Еще 11 строк | |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6680IPT64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F8585-I/L64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
10 TradeElectronics Москва Россия | |
MINIATURE FUSEHOLDERS | запрос 7-14 дней |
Lowpass Filter | запрос 7-14 дней |
Surface Mount Fuses - Thin-Film Surface Mount | запрос 7-14 дней |
Еще 11 строк | |
5990-00-677-6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
14 pin DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, Clock Oscillator | запрос 7-14 дней |
KIA6468S 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6680IPT41123A0164/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
11 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
2.54mm (.100) Pitch C-Grid?® Header, Surface Mount, Dual Row, ... Далее 71308-64682.54mm (.100) Pitch C-Grid?® Header, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 68 Circuits1.50??m (59??) Minimum Bright Tin (Sn) Over Nickel ( ... | запрос 7-14 дней |
7320-00-137-6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
Еще 16 строк | |
RX6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
350 WATTS DC/DC SINGLE OUTPUT | запрос 7-14 дней |
TAK6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6585T-E/L64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F8680IPT64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
12 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
6468 20 Ноя 2023 00:56 | 2 405 ₽ склад 9 шт |
STRF6468 20 Ноя 2023 00:56 | 170 ₽ склад 39 шт |
запрос да | |
Еще 1 строка | |
запрос склад 215 шт | |
13 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
6468 ;HTQFP80/C 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
14 РИВ Электроникс Москва Россия | |
TO-3PF-5 Микросхемы Минимум 1шт. | 365 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 7 цен: | |
288 ₽ от 4 шт мин заказ 1 шт Да | |
283 ₽ от 6 шт мин заказ 1 шт Да | |
277 ₽ от 11 шт мин заказ 1 шт Да | |
270 ₽ от 21 шт мин заказ 1 шт Да | |
263 ₽ от 48 шт мин заказ 1 шт Да | |
238 ₽ от 283 шт мин заказ 1 шт Да | |
15 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
NUT CPLG SIZE 25 POS R | 54 272 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
MAX6468 TRIPLE ULTRA-LOW-VOLTAGE | 392 ₽ от 163 шт 21-42 дня склад 4909 шт |
MAX6468 TRIPLE ULTRA-LOW-VOLTAGE | 311 ₽ от 207 шт 21-42 дня склад 1875 шт |
16 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
5999-99-650-6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
FC-6-468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
Еще 11 строк | |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6585IL64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6680T-I/L64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F8585T-E/PT64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
17 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
031-6468-000 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
SRX6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
18 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
High Voltage Transistor | запрос 7-14 дней |
6105-00-642-6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
Еще 12 строк | |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6585T-E/PT64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F8680T-E/PT64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
19 МосЧип Москва Россия | |
SPDT UltraCMOS?„? RF Switch DC - 3000 MHz | запрос 7-14 дней |
6210-00-541-6468 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
Еще 9 строк | |
SS-6468-NF 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
HL64-6-8 28 Мар 2024 14:46 | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F6680T-E/L64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash ... Далее PIC18F8585-IPT64/68/80-Pin High-Performance, 64-Kbyte Enhanced Flash Microcontrollers with ECAN Module | запрос 7-14 дней |
20 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
53 378 ₽ | |
258 ₽ | |
21 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
ШИМ-контроллер | 242 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 27 шт |
22 Десси Москва Россия | |
ORIGINAL. Исполнение: TO-3PF-5L | 373 ₽ |
23 Контест Москва Россия | |
STRF6468 28 Мар 2024 02:28 | 1 074 ₽ |
24 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
SMPS | 204 ₽ от 5000 ₽ |
ТЧИ100-6-468 У2 17 Фев 2023 02:42 1,упак. | 214 ₽ от 5000 ₽ |
Микросхемы для импульсных источников питания | 291 ₽ от 5000 ₽ |
25 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
1 013 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
ШИМ-контроллер | 288 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
FYL-5013 WWC/P 5mm 12000mcd 30° тепло-белый бесцветн. FORYARD светодиод FYL-5013 WWC/P - 28 Мар 2024 04:37 6,468.07 | 8 470 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 4 строки | |
FYL-5013 WWC/S 5mm 20000mcd 20° тепло-белый бесцветн. FORYARD светодиод FYL-5013 WWC/S - 28 Мар 2024 04:37 6,468.07 | 8 470 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
10х400 (13х21) 105С TK (TKR100M2GJ21M) Jamicon конденсатор электролитический 2008г.в. TKR100M2GJ21M - 28 Мар 2024 04:37 6,468.74 | 8 468 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
10х250 (10х12) 105C RD RD2E106M10012BB SAMWHA конденсатор электролитический RD2E106M10012BB - 28 Мар 2024 04:37 6,468.37 | 8 470 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
330х25 (8х11) 105С SJ (KSJ337M025S1A5G11K) F = 3, 5mm LOW ESR Teapo конденсатор электролитический KSJ337M025S1A5G11K - 28 Мар 2024 04:37 6,468.37 | 8 470 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
26 AliExpress Китай Весь мир | |
3 241 ₽ от 21 дня | |
1 080 ₽ от 21 дня |
Искать "6468" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
