1 Akcel Китай Весь мир | |
Replacement for Sweet 6650 Repla | запрос от 1 шт |
Voltage Controlled Variable Attenuator 35.6dB Attenuation 30000MHz 8- ... Далее AMMP-6650-BLKGVoltage Controlled Variable Attenuator 35.6dB Attenuation 30000MHz 8-Pin SMT Bag | запрос от 1 шт |
2 Industrial Module Москва Россия | |
Сервер NPort 6650-8 8 ports RS-232/422/485 ... Далее NPort 6650-8Сервер NPort 6650-8 8 ports RS-232/422/485 secure device server, 100V~240VAC, Power Cord | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 6650-8 8 ports RS-232/422/485 ... Далее NPort 6650-8Сервер NPort 6650-8 8 ports RS-232/422/485 secure device server, 100V~240VAC, Power Cord | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 6650-8-T 8 ports RS-232/422/485 ... Далее NPort 6650-8-TСервер NPort 6650-8-T 8 ports RS-232/422/485 secure device server, 100V~240VAC, ... | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 18 строк | |
Сервер NPort 6650-8-T 8 ports RS-232/422/485 ... Далее NPort 6650-8-TСервер NPort 6650-8-T 8 ports RS-232/422/485 secure device server, 100V~240VAC, ... | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 6650-8-48V 8 ports RS-232/422/485 ... Далее NPort 6650-8-48VСервер NPort 6650-8-48V 8 ports RS-232/422/485 secure device server, 48VDC, Power Cord | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 6650-8-48V 8 ports RS-232/422/485 ... Далее NPort 6650-8-48VСервер NPort 6650-8-48V 8 ports RS-232/422/485 secure device server, 48VDC, Power Cord | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-8-HV-T 8 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-8-HV-TУстройство NPort 6650-8-HV-T 8 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in ... | запрос 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-8-HV-T 8 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-8-HV-TУстройство NPort 6650-8-HV-T 8 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in ... | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
8-портовый асинхронный сервер | запрос 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-16-HV-TУстройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, -40 to 85°C | запрос 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-16-HV-TУстройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, -40 to 85°C | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-32-HV-T 32 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-32-HV-TУстройство NPort 6650-32-HV-T 32 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, -40 to 85°C | запрос 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-32-HV-T 32 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-32-HV-TУстройство NPort 6650-32-HV-T 32 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, -40 to 85°C | 184 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell 8R158 Poweredge 2650 4600 6650 VRM Module | запрос 7-28 дней на складе |
HP C0K97A ESL G3 LTO-6 6650 8GB FC Tape Drive 706799-001, 8-00976-02 | запрос 7-28 дней на складе |
3 Acme Chip Китай Весь мир | |
DIP8 | запрос 7 дней склад 3168 шт |
SOP8 | запрос 7 дней склад 8413 шт |
DIP8 | запрос 7 дней склад 6637 шт |
4 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
8 PORTS RS-232/422/485 SECURE DE | 287 612 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
5 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
45.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
63.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
М0031075 | 13.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
DIP-8 Регул. скор. вращен. | 25.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
282 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
6 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
8 PIN DIP HCMOS | запрос 7-14 дней |
7 ЧипСити Москва Россия | |
Conn Modular Jack F 8POS Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1Port | 244 ₽ 3-7 дней склад 447 шт |
8 Десси Москва Россия | |
ORIGINAL. Исполнение: DIP8 | 25.0 ₽ |
Искать "6650-8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
