1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
EMC Div G5LA-1-CF DC12 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 12VDC Coil Through Hole | запрос 7 дней склад 12351 шт |
EMC Div G5LA-1-E-CF-SP DC12 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 12VDC Coil Through Hole | запрос 7 дней склад 43745 шт |
EMC Div G2RL-1A4-CF DC12 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through Hole | запрос 7 дней склад 30355 шт |
Еще 2 строки | |
EMC Div G5LE-1A-CF DC12 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through Hole | запрос 7 дней склад 43507 шт |
EMC Div G5LA-1A-CF DC12 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through Hole | запрос 7 дней склад 20745 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
RES 6.8K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 33 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 680 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
Еще 241 строка | |
RES 1.2 OHM 1/4W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 7.5K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 300 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 200 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 220 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 22 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 300K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 5.1K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 6.2K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 820K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 47 OHM 1/2W 5% CF MINI | 10.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 36000 шт |
Еще 3 цен: … 5.63 ₽ | |
7.36 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 36000 шт | |
6.13 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 36000 шт | |
5.63 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 36000 шт | |
RES 13K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 16K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 3M OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 1.2K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 2.2K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 10M OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
382 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 48 шт | |
974 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 82 шт | |
625 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 15 шт | |
Еще 11 строк | |
927 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 69 шт | |
238 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 231 шт | |
262 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 59 шт | |
656 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 65 шт | |
G2RL-1-CF DC12 25 Дек 2023 12:55 | 202 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 180 шт |
G5LE-1-CF DC12 25 Дек 2023 12:55 | 891 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 274 шт |
G2RL-1-E-CF 12DC 25 Дек 2023 12:55 | 326 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 122 шт |
G2RL-1-E-CF DC12 25 Дек 2023 12:55 | 1 969 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 251 шт |
G2RL-1-CF 12DC 25 Дек 2023 12:55 | 475 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 21 шт |
G2RL-1-E-CF 12VDC 25 Дек 2023 12:55 | 207 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 7 шт |
G2RL-1-E-CF DC12 BY OMB 25 Дек 2023 12:55 | 403 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 44 шт |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
G2RL-1-CF DC12 19 Ноя 2023 00:31 | 202 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 180 шт |
G5LE-1-CF DC12 19 Ноя 2023 00:31 | 873 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 274 шт |
G2RL-1-E-CF 12DC 19 Ноя 2023 00:31 | 318 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 122 шт |
Еще 4 строки | |
G2RL-1-E-CF DC12 19 Ноя 2023 00:31 | 1 928 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 251 шт |
G2RL-1-CF 12DC 19 Ноя 2023 00:31 | 464 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 21 шт |
G2RL-1-E-CF 12VDC 19 Ноя 2023 00:31 | 207 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 7 шт |
G2RL-1-E-CF DC12 BY OMB 19 Ноя 2023 00:31 | 421 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 44 шт |
5 Utmel Китай Весь мир | |
ESD CF PLASTIC REPL.TWEEZ. 5.12 | 2 763 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2 320 ₽ | |
2 607 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 459 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 320 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
AC/DC CONVERTER 5V 12V 320W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 392 шт |
AC/DC CONVERTER 12V 24V 320W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1126 шт |
Еще 95 строк | |
Black, 5.6:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .5 in [12.8 mm], ... Далее CF2739-000Black, 5.6:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .5 in [12.8 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 63.5 mm [2.5 in] Inner Diameter, RAYCHEM HRSR | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 693 шт |
Power Cable Terminations, Heat Shrink, 1 Core, Cross-Section 150 - 300 ... Далее CF6305-070Power Cable Terminations, Heat Shrink, 1 Core, Cross-Section 150 - 300 mm², Polymeric, Mechanical Lug Included (M12, Conductor), RAYCHEM ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6582 шт |
Power Cable Terminations, Heat Shrink, 1 Core, Cross-Section 150 - 300 ... Далее CF6305-068Power Cable Terminations, Heat Shrink, 1 Core, Cross-Section 150 - 300 mm², Polymeric, Mechanical Lug Included (M12, Conductor), RAYCHEM ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9623 шт |
Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall, 1.5 in [43.18 mm] Expanded ... Далее CF3964-000Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall, 1.5 in [43.18 mm] Expanded Inside, .5 in [12.7 mm] Recovered Inside, 3:1 Shrink Ratio, RAYCHEM SST/ ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9164 шт |
Black, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .5 in [12.7 mm], Irradiated ... Далее CF8126-000Black, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .5 in [12.7 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 38.1 mm [1.5 in] Inner Diameter, RAYCHEM BSTS-FR | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9992 шт |
Red, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .5 in [12.7 mm], Irradiated ... Далее CF3733-000Red, 3:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .5 in [12.7 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 38.1 mm [1.5 in] Inner Diameter, RAYCHEM SST-SR | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1827 шт |
Heat Shrink Tubing, White, Single Wall, 1.5 in [38.1 mm] Expanded ... Далее CF3734-000Heat Shrink Tubing, White, Single Wall, 1.5 in [38.1 mm] Expanded Inside, .5 in [12.7 mm] Recovered Inside, 3:1 Shrink Ratio, RAYCHEM SST-SR | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 271 шт |
RES 4.7M OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3664 шт |
RES 62 OHM 1/2W 5% CF MINI | 0.93 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 634 шт |
Еще 3 цен: … 0.06 ₽ | |
0.07 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 634 шт | |
0.06 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 634 шт | |
0.06 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 634 шт | |
RES 5.6 OHM 1/2W 5% CF MINI | 10.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 5.72 ₽ | |
7.48 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
6.23 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
5.72 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
RES 2.7M OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4846 шт |
RES 3.3 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5000 шт |
RES 12 OHM 1/4W 5% CF MINI | 9.33 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7287 шт |
Еще 3 цен: … 7.84 ₽ | |
8.80 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7287 шт | |
8.30 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7287 шт | |
7.84 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7287 шт | |
RES 56K OHM 1/2W 5% CF MINI | 9.33 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8457 шт |
8.80 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8457 шт | |
8.30 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8457 шт | |
7.84 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8457 шт | |
RES 6.2 OHM 1/2W 5% CF MINI | 9.33 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8936 шт |
8.80 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8936 шт | |
8.30 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8936 шт | |
7.84 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8936 шт | |
RES 2.7K OHM 1/2W 5% CF MINI | 9.33 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 11107 шт |
8.80 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 11107 шт | |
8.30 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 11107 шт | |
7.84 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 11107 шт | |
RES 330 OHM 1/2W 5% CF MINI | 9.33 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 150967 шт |
8.80 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 150967 шт | |
8.30 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 150967 шт | |
7.84 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 150967 шт | |
6 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Пинцет; немагнитный,высокая упругость; Шир.након: 1,2мм; ESD | 973 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 323 шт |
Еще 2 цен: … 867 ₽ | |
920 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 323 шт | |
867 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 323 шт | |
Реле: электромагнитное; SPDT; Uобмотки: 12ВDC; Iконтакт.макс: 16А | 784 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 89 шт |
Еще 4 цен: … 481 ₽ | |
713 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 89 шт | |
553 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 89 шт | |
518 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 89 шт | |
481 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 89 шт | |
7 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Резисторы / Резисторы 0,25 5 % | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 9248 шт |
8 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
G2RL-1-E-CF 12DC 19 Апр 2024 03:00 Универсальное реле, серия G2RL, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, ... Далее G2RL-1-E-CF 12DCУниверсальное реле, серия G2RL, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 12А | 797 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 26 шт |
Еще 4 цен: … 599 ₽ | |
772 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 26 шт | |
747 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 26 шт | |
665 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 26 шт | |
599 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 26 шт | |
Источник питания AC/DC в корпусе, Medical, 1 выход(-ов), 450 Вт, 12 В, ... Далее VMS-450B-12-CFSИсточник питания AC/DC в корпусе, Medical, 1 выход(-ов), 450 Вт, 12 В, 37.5 А | 30 341 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 9 шт |
G2RL-1-E-CF 5DC 19 Апр 2024 03:00 Универсальное реле, серия G2RL, силовое, без защелки, SPDT, 5В DC, 12А | 841 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 273 шт |
Еще 4 цен: … 633 ₽ | |
802 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 273 шт | |
759 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 273 шт | |
688 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 273 шт | |
633 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 273 шт | |
9 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
0.41 ₽ розница 1 рабочий день склад 63400 шт | |
Еще 3 цен: … 0.19 ₽ | |
0.21 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 63400 шт | |
0.20 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 63400 шт | |
0.19 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 63400 шт | |
0.81 ₽ розница 1 рабочий день склад 25050 шт | |
Еще 3 цен: … 0.49 ₽ | |
0.54 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 25050 шт | |
0.51 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 25050 шт | |
0.49 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 25050 шт | |
Резистор углеродистый пленочный 0.25Вт 12кОм ±5% -55°C....+ ... Далее L-KLS6-CF-1Резистор углеродистый пленочный 0.25Вт 12кОм ±5% -55°C....+155°C | 0.55 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6000 шт |
Еще 3 цен: … 0.32 ₽ | |
0.41 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
0.35 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
0.32 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
10 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
0.30 ₽ розница 1 рабочий день склад 64600 шт | |
Еще 3 цен: … 0.15 ₽ | |
0.16 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 64600 шт | |
0.15 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 64600 шт | |
0.15 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 64600 шт | |
0.60 ₽ розница 1 рабочий день склад 25500 шт | |
Еще 3 цен: … 0.39 ₽ | |
0.41 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 25500 шт | |
0.39 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 25500 шт | |
0.39 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 25500 шт | |
Резистор углеродистый пленочный 0.25Вт 12кОм ±5% -55°C....+ ... Далее L-KLS6-CF-1Резистор углеродистый пленочный 0.25Вт 12кОм ±5% -55°C....+155°C | 0.53 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6000 шт |
Еще 3 цен: … 0.31 ₽ | |
0.39 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
0.31 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
11 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
242 ₽ | |
15.8 ₽ | |
6 692 ₽ | |
Еще 2 строки | |
6 657 ₽ | |
3 566 ₽ упаковка 5 шт | |
12 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
160 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (160 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 160 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
18 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (18 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 18 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
180 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (180 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 180 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 388 строк | |
2 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (2K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 372.09 | 488 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (2 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 372.09 | 488 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 2 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (2.2K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2.2K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 322.10 | 423 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 2 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (2.2 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2.2 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 4 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (2.4 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2.4 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 7 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (2.7K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2.7K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 7 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (2.7 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 2.7 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
20 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (20K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 20K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
20 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (20 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 20 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
200 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (200K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 200K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
200 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (200 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 200 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
22 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (22K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 22K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
22 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (22 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 22 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
220 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (220K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 220K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
220 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (220 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 220 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
24 кОм 5% CF-50 0, 5 Вт (24K Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 24K Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
24 Ом 5% CF-50 0, 5 Вт (24 Ohm 1/2W J) reel SAVOL Резистор углеродистый 24 Ohm 1/2W J - 25 Апр 2024 04:18 335.47 | 440 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
CF-0.125 1.2 5% 20 Ноя 2023 00:56 | запрос да |
14 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CF-42SC/PSA 1.2MM X 5" X 7" | 1 065 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 94 шт |
Еще 4 цен: … 821 ₽ | |
972 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 94 шт | |
914 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 94 шт | |
833 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 94 шт | |
821 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 94 шт | |
CF-42SC/PSA 1.2MM X A4 | 2 712 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
Еще 4 цен: … 2 092 ₽ | |
2 475 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
2 328 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
2 122 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
2 092 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
CF-47SC/PSA 1.2MM X A4 | 2 712 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 78 шт |
2 475 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 78 шт | |
2 328 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 78 шт | |
2 122 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 78 шт | |
2 092 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 78 шт | |
Еще 92 строки | |
CF-47SC/PSA 1.2MM X 5" X 7" | 1 065 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 18 шт |
972 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 18 шт | |
914 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 18 шт | |
833 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 18 шт | |
821 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 18 шт | |
CONFOR CF42SC 1.2MMT X 5" X 7" | 731 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 32 шт |
Еще 4 цен: … 564 ₽ | |
667 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
628 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
572 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
564 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
CONFOR CF42SC 1.2MMT X A4 | 1 827 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 106 шт |
Еще 4 цен: … 1 410 ₽ | |
1 668 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 106 шт | |
1 569 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 106 шт | |
1 430 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 106 шт | |
1 410 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 106 шт | |
CONFOR CF47SC 1.2MMT X A4 | 1 827 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 38 шт |
1 668 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
1 569 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
1 430 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
1 410 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
CONFOR CF47SC 1.2MMT X 5" X 7" | 731 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 27 шт |
667 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
628 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
572 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
564 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
CABLE 12COND 26AWG BLU SHD 1=1FT | 4 022 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 2 904 ₽ | |
3 575 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
3 128 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
2 904 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
CABLE 12COND 24AWG BLU SHD 1=1FT | 5 115 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 3 694 ₽ | |
4 546 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
3 979 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
3 694 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
CABLE 12COND 18AWG BLU SHD 1=1FT | 2 619 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4975 шт |
Еще 3 цен: … 2 108 ₽ | |
2 515 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4975 шт | |
2 413 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4975 шт | |
2 108 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4975 шт | |
CABLE 12COND 14AWG BLU SHD 1=1FT | 4 657 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 3 746 ₽ | |
4 471 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
4 291 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
3 746 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
CABLE 12COND 16AWG BLU SHD 1=1FT | 3 305 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 2 660 ₽ | |
3 173 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
3 047 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
2 660 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
CABLE 12COND 17AWG BLU SHD 1=1FT | 2 658 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 2 140 ₽ | |
2 551 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
2 452 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
2 140 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V | 377 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 223 шт |
Еще 4 цен: … 282 ₽ | |
352 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
313 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
297 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
282 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
Реле: RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 12V | 801 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 328 шт |
Еще 4 цен: … 600 ₽ | |
750 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 328 шт | |
667 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 328 шт | |
634 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 328 шт | |
600 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 328 шт | |
CABLE 4COND 12AWG BLU SHLD 1=1FT | 2 277 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 1 833 ₽ | |
2 186 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
2 099 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
1 833 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
CABLE 12COND 20/26AWG 1=1FT | 1 175 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4900 шт |
Еще 3 цен: … 948 ₽ | |
1 132 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4900 шт | |
1 086 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4900 шт | |
948 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4900 шт | |
MULT-PAIR 12COND 24AWG BLU 1=1FT | 2 502 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4960 шт |
Еще 2 цен: … 2 307 ₽ | |
2 402 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4960 шт | |
2 307 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4960 шт | |
CABLE 12COND 20/26AWG 1=1FT | 1 634 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4980 шт |
Еще 3 цен: … 1 316 ₽ | |
1 569 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4980 шт | |
1 506 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4980 шт | |
1 316 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4980 шт | |
15 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Наименование Специальный пластик Цвет черный Светится в темноте нет ... Далее Катушка Industrial PA12 CF+, 1.75 мм, 1кг, черный - 5.11.19022A01Наименование Специальный пластик Цвет черный Светится в темноте нет Диаметр 1.75 мм Вес 1 кг | 17 500 ₽ на складе |
Наименование Специальный пластик Цвет розовый Светится в темноте нет ... Далее Катушка Industrial PA12 CF Support, 1.75 мм, 1кг, розовая - 5.11.01077A01Наименование Специальный пластик Цвет розовый Светится в темноте нет Диаметр 1.75 мм Вес 1 кг Для модели FDM 3D принтеры с возможностью ... | 14 700 ₽ на складе |
16 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
CF-12-1.2K-5% 25 Апр 2024 09:41 | запрос 7-14 дней |
17 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
CF-12-1/4W-5% 25 Апр 2024 09:41 | запрос 7-14 дней |
EDI Single-1 to 12 Amperes Commercial Grade Bridges | запрос 7-14 дней |
18 Оптулс Москва Россия | |
Автомат для снятия изоляции и обжима Phoenix Contact CF 1000-1, 5 1208199 Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 Автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима, входное напр. ... Далее Автомат для снятия изоляции и обжима Phoenix Contact CF 1000-1, 5 1208199Автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима, входное напр. 100-240 В, для изолир. кабельных наконечников диаметром 0,25-4,0 мм², ... | 5 596 683 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Верхняя крышка для CF.12/1+1 | 115 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
19 Industrial Module Москва Россия | |
ЦПУ модуль ECX, с устан. процессором Tolapai 1,2 ГГц, 3 Gigabit ... Далее ECX810-12ЦПУ модуль ECX, с устан. процессором Tolapai 1,2 ГГц, 3 Gigabit Ethernet, шина CAN, 4 x COM, CF, с кулером, без набора кабелей (IB45), без ... | запрос 7-28 дней на складе |
Материнская плата для межсетевого экрана, LGA1156 для процессоров Xeon ... Далее MB966Материнская плата для межсетевого экрана, LGA1156 для процессоров Xeon, Core i7/i5/i3, Pentium G6000, чипсет 3450 PCH, 82574L GbE x6, ... | запрос 7-28 дней на складе |
20 ЧипСити Москва Россия | |
G2RL-1-E-CF 12DC 21 Апр 2024 02:14 __ ELECTRONIC COMPONENTS G2RL-1-E-CF 12DC General Purpose Relay, G2RL ... Далее G2RL-1-E-CF 12DC__ ELECTRONIC COMPONENTS G2RL-1-E-CF 12DC General Purpose Relay, G2RL Series, Power, Non Latching, SPDT, 12VDC, 12A | 275 ₽ 3-7 дней склад 1064 шт |
G2RL-24-CF 12DC 21 Апр 2024 02:14 __ ELECTRONIC COMPONENTS G2RL-24-CF 12DC General Purpose Relay, G2RL ... Далее G2RL-24-CF 12DC__ ELECTRONIC COMPONENTS G2RL-24-CF 12DC General Purpose Relay, G2RL Series, Power, Non Latching, DPDT, 12VDC, 1.5A | 438 ₽ 3-7 дней склад 895 шт |
G2RL-1-E-CF DC12 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 12VDC 16A SPDT( (29mm 12.7mm 15.7mm)) THT | 293 ₽ 3-7 дней склад 230 шт |
Еще 27 строк | |
G2RL-1-CF DC12 21 Апр 2024 02:14 Electromechanical Relay 12VDC 360Ω 12A SPDT (29x12.7x15.7)mm THT Power ... Далее G2RL-1-CF DC12Electromechanical Relay 12VDC 360Ω 12A SPDT (29x12.7x15.7)mm THT Power Relay | 189 ₽ 3-7 дней склад 785 шт |
G5LE-1-CF DC12 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 12VDC 8DCA/10ACA SPDT (( 22.5mm 16.5mm 19mm)) Through Hole | 830 ₽ 3-7 дней склад 1183 шт |
G2RL-1-CF 12DC 21 Апр 2024 02:14 RELAY, SPDT, 12A, 12VDC; Relay Type: General Purpose; Coil Voltage VDC ... Далее G2RL-1-CF 12DCRELAY, SPDT, 12A, 12VDC; Relay Type: General Purpose; Coil Voltage VDC Nom: 12V; Contact Current Max: 12A; Coil Resis... | 387 ₽ 3-7 дней склад 462 шт |
G5LA-1A4-CF DC12 21 Апр 2024 02:14 General Purpose Relay; Coil Voltage: 12VDC; Contact Configuration: 1A ... Далее G5LA-1A4-CF DC12General Purpose Relay; Coil Voltage: 12VDC; Contact Configuration: 1A SPST-NO; Current : 10A; Mounting : PC Board | 129 ₽ 3-7 дней склад 975 шт |
G2RL-1-E-CF 12VDC 21 Апр 2024 02:14 Relay: electromagnetic; SPDT; Ucoil:12VDC; 16A/250VAC; 16A/24VDC | 195 ₽ 3-7 дней склад 415 шт |
G2RL-1-CF-DC5 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 5VDC 12A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | 202 ₽ 3-7 дней склад 1204 шт |
G2RL-1-E-CF DC24 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 24VDC 16A SPDT (29mm 12.7mm 15.7mm) THT | 402 ₽ 3-7 дней склад 138 шт |
G2RL-1-E-CF DC5 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 5VDC 16A SPDT (29mm 12.7mm 15.7mm) THT | 363 ₽ 3-7 дней склад 451 шт |
G2RL-1-E-CF-DC24 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 24VDC 16A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | 328 ₽ 3-7 дней склад 3636 шт |
G2RL-1-E-CF-DC12 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 12VDC 16A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | 291 ₽ 3-7 дней склад 3133 шт |
G2RL-1-CF-DC24 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 24VDC 12A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | 216 ₽ 3-7 дней склад 260 шт |
G2RL-1-CF-DC12 21 Апр 2024 02:14 Power Relay 12VDC 12A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole | 246 ₽ 3-7 дней склад 785 шт |
G2RL-1-CF DC24 21 Апр 2024 02:14 Electromechanical Relay 24VDC 1.44KΩ 12A SPDT (29x12.7x15.7)mm THT ... Далее G2RL-1-CF DC24Electromechanical Relay 24VDC 1.44KΩ 12A SPDT (29x12.7x15.7)mm THT Power Relay | 161 ₽ 3-7 дней склад 269 шт |
G2RL-1A-CF DC24 21 Апр 2024 02:14 Electromechanical Relay 24VDC 1.44KΩ 12A SPST-NO (29x12.7x15.7)mm THT ... Далее G2RL-1A-CF DC24Electromechanical Relay 24VDC 1.44KΩ 12A SPST-NO (29x12.7x15.7)mm THT Power Relay | 156 ₽ 3-7 дней склад 159 шт |
G2RL-1-CF 24DC 21 Апр 2024 02:14 General Purpose Relay, G2RL Series, Power, Non Latching, SPDT, 24VDC, ... Далее G2RL-1-CF 24DCGeneral Purpose Relay, G2RL Series, Power, Non Latching, SPDT, 24VDC, 12A | 393 ₽ 3-7 дней склад 1060 шт |
G2RL-1-E-CF 5DC 21 Апр 2024 02:14 General Purpose Relay, G2RL Series, Power, Non Latching, SPDT, 5VDC, ... Далее G2RL-1-E-CF 5DCGeneral Purpose Relay, G2RL Series, Power, Non Latching, SPDT, 5VDC, 12A | 275 ₽ 3-7 дней склад 235 шт |
G2RL-1-CF 5DC 21 Апр 2024 02:14 RELAY, SPDT, 12A, 5VDC; Relay Type: General Purpose; Coil Voltage VDC ... Далее G2RL-1-CF 5DCRELAY, SPDT, 12A, 5VDC; Relay Type: General Purpose; Coil Voltage VDC Nom: 5V; Contact Current Max: 12A; Coil Resista... | 288 ₽ 3-7 дней склад 878 шт |
21 МосЧип Москва Россия | |
Кожухи, коробки и корпуса 12-1/4 x 8-13/16 x 3-7/8 (8.59cf) | запрос 7-14 дней |
Кожухи, коробки и корпуса 13-1/2 x 10-13/16 x 5-1/8 (8.59cf) | запрос 7-14 дней |
Еще 39 строк | |
Кожухи, коробки и корпуса 13-1/2 x 10-13/16 x 4 (10.37cf) | запрос 7-14 дней |
RES 1.2M OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
RES 10M OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
RES 15 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
RES 27 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
Коробки и ящики для хранения 12-1/8x7-1/4x 5-1/2 (1.995cf) | запрос 7-14 дней |
Коробки и ящики для хранения 12-1/8x7-1/4x4-1/2 (1.547cf) | запрос 7-14 дней |
Коробки и ящики для хранения 19-1/2 x 11-1/2 x 11-3/4 (1.416cf) | запрос 7-14 дней |
Кожухи, коробки и корпуса 19-1/2 x 10-3/8 x 15 (1.983cf) | запрос 7-14 дней |
22 Whitegoods Москва Россия | |
Вольтметр AIRHOT для CF-1/CF-2 предназначен для аппарата для сахарной ... Далее для CF-1/CF-2 - 47037Вольтметр AIRHOT для CF-1/CF-2 предназначен для аппарата для сахарной ваты Airhot модели CF-1/2 | 5 588 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
23 Десси Москва Россия | |
Набор выводных резисторов: 24 номинала, каждого по 20 резисторов. ... Далее EK-R24/1. Набор выводных резисторов 0, 25 Вт. Единицы Ом / CHP005378Набор выводных резисторов: 24 номинала, каждого по 20 резисторов. Набор выводных резисторов EK-R24/1 Набор резисторов: 24 номинала, по 20 шт ... | 550 ₽ |
24 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Ручной инструмент MCG CF-12-SB BEARING, 1/2 DIA | запрос 7-14 дней |
25 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 12.5~7 мм; приб. отв. ... Далее FGB21M-12BКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 12.5~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 105 ₽ склад 150 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 12.5~7 мм; приб. отв. ... Далее FGB21M-12GКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 12.5~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 105 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: ... Далее FGB21L-10BКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 115 ₽ склад 11 шт |
Еще 22 строки | |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: ... Далее FGB21L-10GКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 109 ₽ склад 200 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 14~8.5 мм; приб. отв. ... Далее FGB21L-14BКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 14~8.5 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 115 ₽ склад 542 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 14~8.5 мм; приб. отв. ... Далее FGB21L-14GКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 12; каб. d: 14~8.5 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 115 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d ... Далее FZA21-10Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C ... | 750 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d ... Далее FZA21-13Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C ... | 712 ₽ склад 58 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d ... Далее FBA21-10Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C ... | 930 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d ... Далее FBA21-13Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 9.5; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C ... | 930 ₽ склад 31 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: ... Далее FGB21S-07BКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 100 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: ... Далее FGB21S-07GКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 26.1 ₽ склад 380 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10.4~6.4 мм; приб. отв ... Далее FGB21S-10BКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10.4~6.4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 100 ₽ склад 200 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10.4~6.4 мм; приб. отв ... Далее FGB21S-10GКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10.4~6.4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 100 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 9~5 мм; приб. отв. d: ... Далее FGB21M-08BКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 9~5 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 105 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 9~5 мм; приб. отв. d: ... Далее FGB21M-08GКаб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 9~5 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 105 ₽ |
Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10~6.4 мм; ... Далее FGB21S-P-10BКаб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10~6.4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: ... | 39.4 ₽ склад 4 шт |
Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10~6.4 мм; ... Далее FGB21S-P-10GКаб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 10~6.4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: ... | 39.4 ₽ склад 10 шт |
Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 11.5~6 мм; ... Далее FGB21M-P-11BКаб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 11.5~6 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: ... | 39.4 ₽ склад 10 шт |
Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 11.5~6 мм; ... Далее FGB21M-P-11GКаб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 11.5~6 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: ... | 39.4 ₽ склад 10 шт |
26 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
PWR SUPPLY 320W 12-24V DL W/FAN | запрос 7-14 дней |
27 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Резистор углеродистый пленочный 0.25Вт 12кОм ±5% -55°C....+ ... Далее L-KLS6-CF-1/4W-12KR-JBРезистор углеродистый пленочный 0.25Вт 12кОм ±5% -55°C....+155°C | 0.69 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1000 шт |
28 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Резисторы маломощные (до 2 Вт) | 1.24 ₽ от 5000 ₽ |
12 ком CF-1/4W 5% углер.резистор 17 Фев 2023 02:42 CF14R123JT | 0.10 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 1 строка | |
12 ком CF-1/2W 5% углер.резистор 17 Фев 2023 02:42 CF12R123JT | 0.20 ₽ от 5000 ₽ |
29 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Плита газовая Lotus CF4-78GP предназначена для приготовления различных ... Далее CF4-78GPПлита газовая Lotus CF4-78GP предназначена для приготовления различных блюд в наплитной посуде, выпечки пиццы, пирогов, кексов и др. на ... | 238 175 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
30 РЕФРО Москва Россия | |
Стол морозильный Tefcold CF7210Модель: CF7210Вес без упаковки, кг: ... Далее Стол морозильный Tefcold CF7210Стол морозильный Tefcold CF7210Модель: CF7210Вес без упаковки, кг: 140Ширина, мм: 1 360Глубина, мм: 700Высота, мм: 950Гарантия, мес: 12 | 228 988 ₽ - |
Ларь морозильный ITALFROST CF600C красный (без корзин)Модель: ЛВН 600 ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF600C красный (без корзин)Ларь морозильный ITALFROST CF600C красный (без корзин)Модель: ЛВН 600 Г без корзинСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 77Ширина, мм: 1 ... | 41 279 ₽ - |
Ларь морозильный ITALFROST CF300C 4 кор красныйМодель: CF300C 4 кор ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF300C 4 кор красныйЛарь морозильный ITALFROST CF300C 4 кор красныйМодель: CF300C 4 кор красныйСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 56Ширина, мм: 1 017Глубина, ... | 34 956 ₽ - |
Еще 5 строк | |
Ларь морозильный ITALFROST CF500C 6 кор красныйМодель: CF500C 6 кор ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF500C 6 кор красныйЛарь морозильный ITALFROST CF500C 6 кор красныйМодель: CF500C 6 кор красныйСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 70Ширина, мм: 1 437Глубина, ... | 41 757 ₽ - |
Ларь морозильный ITALFROST CF600C 7 кор красныйМодель: CF600C 7 кор ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF600C 7 кор красныйЛарь морозильный ITALFROST CF600C 7 кор красныйМодель: CF600C 7 кор красныйСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 77Ширина, мм: 1 657Глубина, ... | 45 201 ₽ - |
Ларь морозильный ITALFROST CF600F 7 кор красныйМодель: ЛВН 600 П 7 ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF600F 7 кор красныйЛарь морозильный ITALFROST CF600F 7 кор красныйМодель: ЛВН 600 П 7 корзинСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 79Ширина, мм: 1 657Глубина, мм: ... | 45 091 ₽ - |
Ларь морозильный ITALFROST CF400C 5 кор красныйМодель: CF400CСтрана: ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF400C 5 кор красныйЛарь морозильный ITALFROST CF400C 5 кор красныйМодель: CF400CСтрана: РоссияВес без упаковки, кг: 63Ширина, мм: 1 217Глубина, мм: 662Высота, ... | 38 275 ₽ - |
Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF300CS (для мягкого мороженого) ... Далее Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF300CS (для мягкого мороженого)Морозильный ларь ITALFROST (CRYSPI) CF300CS (для мягкого мороженого)Модель: CF300CSСтрана: РоссияШирина, мм: 1 017Глубина, мм: 662Высота, мм ... | 45 021 ₽ - |
31 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
CF-1/4-12-5%-R | запрос 2 недели |
запрос 2 недели | |
32 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
RES 12 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
RES 12 OHM 1/4W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
33 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
SONY SNC-DH240, 3M 1/2.8" CMOS, D/N, View-DR, CF card, 24/12/PoE, ... Далее IP-камера Sony SNC-DH240SONY SNC-DH240, 3M 1/2.8" CMOS, D/N, View-DR, CF card, 24/12/PoE, H.264/JPEG/MPEG4 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
34 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Синтетическое моторное масло SAVSOL SUPER 10W-40, ACEA A3/B4-12, API ... Далее Синтетическое моторное масло SAVSOLСинтетическое моторное масло SAVSOL SUPER 10W-40, ACEA A3/B4-12, API SN/CF, 1 л SS10-001 | 620 ₽ на складе |
Моторное масло CHAMPION NEW ENERGY V 0W30, синтетическое, SL/CF, A5/B5 ... Далее Синтетическое моторное масло CHAMPION - 8222818Моторное масло CHAMPION NEW ENERGY V 0W30, синтетическое, SL/CF, A5/B5-12, 1 л 8222818 | 742 ₽ на складе |
Моторное масло CHAMPION OEM SPECIFIC MS-F 5W30, синтетическое, SL/CF, ... Далее Синтетическое моторное масло CHAMPION - 8209314Моторное масло CHAMPION OEM SPECIFIC MS-F 5W30, синтетическое, SL/CF, A1/B1-12, A5/B5-16, 1 л 8209314 | 863 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
Моторное масло CHAMPION NEW ENERGY 5W30, синтетическое, SL/CF, A3/B4- ... Далее Синтетическое моторное масло CHAMPION - 8200113Моторное масло CHAMPION NEW ENERGY 5W30, синтетическое, SL/CF, A3/B4-12, 1 л 8200113 | 788 ₽ на складе |
Моторное масло CHAMPION NEW ENERGY 5W40, синтетическое, SN/CF, A3/B4- ... Далее Синтетическое моторное масло CHAMPION - 8211652Моторное масло CHAMPION NEW ENERGY 5W40, синтетическое, SN/CF, A3/B4-12, 1 л 8211652 | 724 ₽ на складе |
35 AliExpress Китай Весь мир | |
262 ₽ от 21 дня |
Искать "CF-12.5HA-1" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
