DB-37 SILICON BIDIRECTIONAL DIACS Бренды: Adlink ICP DAS | Цена от 9 852 ₽ до 11 206 ₽ Медиана 10 529 ₽ В наличии 2 цены от 1 поставщика |
1 Akcel Китай Весь мир | |
Specialized Cables DB-37 PIN CONNECTOR ASSEMBLY | запрос от 1 шт |
D-Sub Cables DB-37 CBL ASSEMBLY 1M MALE / FEMALE | запрос от 1 шт |
CONN LATCH BLOCK FRT DB9-37 2PC | 611 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 513 ₽ | |
576 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
544 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
513 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
Еще 69 строк | |
CONN FERRULE INNER CRIMP DB15-37 | 919 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 772 ₽ | |
867 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
818 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CONN FERRULE OUTER CRIMP DB15-37 | запрос от 1 шт |
DC Fan Axial Ball Bearing 12V 4V to 13.8V 37.54CFM 37.54dB( 70 X 70 X ... Далее AFB0712HHB-F00DC Fan Axial Ball Bearing 12V 4V to 13.8V 37.54CFM 37.54dB( 70 X 70 X 15mm) | 1 515 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 272 ₽ | |
1 430 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 349 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 272 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
B3744 Series 868.3 MHz 600 kHz Passband 3.7 dB Insertion Loss SMT SAW ... Далее B39871B3744H110B3744 Series 868.3 MHz 600 kHz Passband 3.7 dB Insertion Loss SMT SAW Filter | запрос от 1 шт |
Attenuators 1 dB LSB 5-Bit dig atten 0.7 - 3.7 GHz | 131 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 110 ₽ | |
124 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
117 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
110 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
DC Blower Centrifugal Ball Bearing 12V 5V to 13.2V 3.98CFM 37.5dB( 50 ... Далее BFB0512HHA-CDC Blower Centrifugal Ball Bearing 12V 5V to 13.2V 3.98CFM 37.5dB( 50 X 50 X 10.3mm) | 1 479 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 242 ₽ | |
1 395 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 316 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 242 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
DC Fan Axial Ball Bearing 5V 4.5V to 5.5V 11.3CFM 37dB (40 X 40 X 28mm ... Далее 109P0405H3013DC Fan Axial Ball Bearing 5V 4.5V to 5.5V 11.3CFM 37dB (40 X 40 X 28mm) | 587 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 493 ₽ | |
554 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
522 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
493 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
RF Switch DPDT 200MHz to 3000MHz 37dB 24-Pin QFN T/R | 674 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 566 ₽ | |
635 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
600 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
566 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
RF Switch SP10T 100MHz to 3800MHz 37dB 26-Pin TSNP T/R | запрос от 1 шт |
RF Switch DPDT 200MHz to 3000MHz 37dB 24-Pin QFN Bulk | 327 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 274 ₽ | |
308 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
291 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
274 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
RF Development Tools 50-4000MHz NF 3.7dB Gain 13dB Eval Brd | запрос от 1 шт |
RF Amplifier DC-4500MHz NF 3.7dB P1dB 16.3 dBm | запрос от 1 шт |
CONN BACKSHELL DB37 PLASTIC BLCK | 1 986 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 668 ₽ | |
1 874 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 768 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 668 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
DC Blower Ball Bearing 12V 0.18A 2.16W 4800RPM 37CFM 37dB Flange Mount | запрос от 1 шт |
BACKSHELL DB37 MET PLASTIC 45DEG | 748 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 628 ₽ | |
706 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
666 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
628 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
COUP SMA 3.7-8.3GHZ 20DB | запрос от 1 шт |
BACKSHELL DB37 DIECAST BLK 45DEG | 1 178 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 989 ₽ | |
1 111 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 049 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
989 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
9 852 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт | |
11 206 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Analog Microphone Electret Condenser 1.5 V ~ 10 V Unidirectional (- ... Далее PUI Audio, Inc. CUM-4537L-RAnalog Microphone Electret Condenser 1.5 V ~ 10 V Unidirectional (-37dB ±3dB) Solder Pads | запрос 7 дней склад 10074 шт |
Analog Microphone Electret Condenser 1.5 V ~ 10 V Unidirectional (- ... Далее PUI Audio, Inc. CUM-4537LAnalog Microphone Electret Condenser 1.5 V ~ 10 V Unidirectional (-37dB ±3dB) Solder Pads | запрос 7 дней склад 49136 шт |
100 Hz ~ 12 kHz Analog Microphone Electret Condenser 1.5 V ~ 9 V ... Далее CUI Devices CMI-4537-SN69100 Hz ~ 12 kHz Analog Microphone Electret Condenser 1.5 V ~ 9 V Unidirectional (-37dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 23932 шт |
Еще 52 строки | |
90 Hz ~ 16 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 0.9 V ~ 1.3 V ... Далее TDK InvenSense ICS-4031090 Hz ~ 16 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 0.9 V ~ 1.3 V Omnidirectional (-37dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 19335 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo (with Feedback) 12 V 3. ... Далее EFB-RL37C22Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo (with Feedback) 12 V 3.7kHz 80dB @ 12V, 10cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 30227 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 90dB @ 12V ... Далее Soberton Inc. PB-2317Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 90dB @ 12V, 30cm Panel Mount, Flange Wire Leads | запрос 7 дней склад 28982 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 90dB @ 12V ... Далее Soberton Inc. PB-2418-1Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 90dB @ 12V, 10cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 11746 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 90dB @ 12V ... Далее Soberton Inc. PB-2418-2Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 90dB @ 12V, 10cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 16299 шт |
Buzzers Indicator, Internally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 100dB @ 12V ... Далее PUI Audio, Inc. AI-2437-TWT-RBuzzers Indicator, Internally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 100dB @ 12V, 10cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 29122 шт |
Buzzers Indicator, Internally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 100dB @ 12V ... Далее PUI Audio, Inc. AI-2337-TF-LW115-RBuzzers Indicator, Internally Driven Piezo 12 V 8mA 3.7kHz 100dB @ 12V, 10cm Panel Mount, Flange Wire Leads | запрос 7 дней склад 12049 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo (with Feedback) 12 V 30mA ... Далее PUI Audio, Inc. AT-3037-TT-RBuzzers Transducer, Externally Driven Piezo (with Feedback) 12 V 30mA 3.7kHz 90dB @ 12V, 10cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 43758 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo (with Feedback) 12 V 7mA 3 ... Далее PUI Audio, Inc. AT-3237-TF-LW140-RBuzzers Transducer, Externally Driven Piezo (with Feedback) 12 V 7mA 3.7kHz 98dB @ 12V, 10cm Panel Mount, Flange Wire Leads | запрос 7 дней склад 39146 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 2-1532184-8 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 D-Sub Cable Assembly DB37 Multiple, Individual 3.00' (914.40mm) Plug, ... Далее TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 2-1532184-8D-Sub Cable Assembly DB37 Multiple, Individual 3.00' (914.40mm) Plug, Male Pins to Individual Wire Leads Unshielded | запрос 7 дней склад 5282 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1925219-9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 D-Sub Cable Assembly DB37 Multiple, Individual 1.50' (457.20mm) Plug, ... Далее TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1925219-9D-Sub Cable Assembly DB37 Multiple, Individual 1.50' (457.20mm) Plug, Male Pins to Individual Wire Leads Unshielded | запрос 7 дней склад 46984 шт |
62 Hz ~ 13 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V ... Далее Cirrus Logic Inc. WM7121PIMSE/RV62 Hz ~ 13 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V Omnidirectional (-38dB ±1dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 21708 шт |
62 Hz ~ 12.5 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V ... Далее Cirrus Logic Inc. WM7132PIMSE/RV62 Hz ~ 12.5 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V Omnidirectional (-38dB ±1dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 21505 шт |
85 Hz ~ 10.6 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V ... Далее Cirrus Logic Inc. WM7133LIMS/RV85 Hz ~ 10.6 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V Omnidirectional (-38dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 45669 шт |
85 Hz ~ 10.6 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V ... Далее Cirrus Logic Inc. WM7137IMSE/RV85 Hz ~ 10.6 kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5 V ~ 3.7 V Omnidirectional (-38dB ±1dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 12600 шт |
20 Hz ~ 20 kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.64 V ~ 3.7 V ... Далее Cirrus Logic Inc. WM7211IMSE/RV20 Hz ~ 20 kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.64 V ~ 3.7 V Omnidirectional (-26 ±1dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 30847 шт |
20 Hz ~ 20 kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.64 V ~ 3.7 V ... Далее Cirrus Logic Inc. WM7230IMSE/RV20 Hz ~ 20 kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.64 V ~ 3.7 V Omnidirectional (-26 ±1dB @ 94dB SPL) Solder Pads | запрос 7 дней склад 19501 шт |
4 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо", пайка на каб. (ан. DB-37F белый изол.) Connfly DS1033-37 FWNSISS - DS1033-37 FWNSISS Connfly 27 Мар 2024 02:10 Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо", пайка на кабель, белый ... Далее Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо", пайка на каб. (ан. DB-37F белый изол.) Connfly DS1033-37 FWNSISS - DS1033-37 FWNSISSРазъем D-Sub 37 конт. "гнездо", пайка на кабель, белый изолятор, никелир. корпус/фланец (DS1033-37FWNSISS-CT) | 21.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 37 конт. "вилка", пайка на каб. (ан. DB-37M белый изол.) Connfly DS1033-37 MWNSISS - DS1033-37 MWNSISS Connfly 27 Мар 2024 02:10 Разъем D-Sub 37 конт. "вилка", пайка на кабель, белый ... Далее Разъем D-Sub 37 конт. "вилка", пайка на каб. (ан. DB-37M белый изол.) Connfly DS1033-37 MWNSISS - DS1033-37 MWNSISSРазъем D-Sub 37 конт. "вилка", пайка на кабель, белый изолятор, никелир. корпус/фланец (DS1033-37MWNSISS) | 16.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 37 к. "вилка", пайка на каб. (ан. DB-37M поз.конт./синий изол.) Connfly DS1033-37 MUN8SS - DS1033-37 MUN8SS Connfly 27 Мар 2024 02:10 Разъем D-Sub 37 конт. "вилка", пайка на кабель (полн. позол. ... Далее Разъем D-Sub 37 к. "вилка", пайка на каб. (ан. DB-37M поз.конт./синий изол.) Connfly DS1033-37 MUN8SS - DS1033-37 MUN8SSРазъем D-Sub 37 конт. "вилка", пайка на кабель (полн. позол. конт., синий изолятор, никелир. корпус/фланец) | 15.9 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
5 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
... / D-SUB пайка на кабель (DB-серия) 37 pin (п) на кабель Далее DB-37M (DS1033-37MBNSiSS)Разъемы / D-SUB / D-SUB пайка на кабель (DB-серия) 37 pin (п) на кабель | 5.04 ₽ от 600 ₽ склад 66 шт |
Разъемы / D-SUB / D-SUB пайка на плату (DRB и DD серия+SCR) мама для ... Далее DBS-37F Z+H (KLS1-221C-37-F-W)Разъемы / D-SUB / D-SUB пайка на плату (DRB и DD серия+SCR) мама для вертикального монтажа на плату 37pin, изолятор белый | 15.9 ₽ от 600 ₽ склад 508 шт |
Разъемы / D-SUB / D-SUB корпуса к ним корпус для D-SUB разьема 37 pin ... Далее DPT-37C (KLS1-DB-37P-L-G)Разъемы / D-SUB / D-SUB корпуса к ним корпус для D-SUB разьема 37 pin с удл.винтами | 2.38 ₽ от 600 ₽ склад 29 шт |
6 Utmel Китай Весь мир | |
D-Sub Cables DB-37 CBL ASSEMBLY 1M MALE / FEMALE | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 27 шт |
Specialized Cables DB-37 PIN CONNECTOR ASSEMBLY | 1 585 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 1 331 ₽ | |
1 495 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
1 410 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
1 331 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
B3744 Series 868.3 MHz 600 kHz Passband 3.7 dB Insertion Loss SMT SAW ... Далее B39871B3744H110B3744 Series 868.3 MHz 600 kHz Passband 3.7 dB Insertion Loss SMT SAW Filter | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3415 шт |
Еще 66 строк | |
Attenuators 1 dB LSB 5-Bit dig atten 0.7 - 3.7 GHz | 142 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 27703 шт |
Еще 3 цен: … 119 ₽ | |
134 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 27703 шт | |
126 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 27703 шт | |
119 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 27703 шт | |
encitech MHDM-37-DBS-K 6355-0005 ... of pins (num): 37 Solder bucket 1 Set | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4158 шт |
encitech DTPK-M-37-DBS-K 6355- ... of pins (num): 37 Solder bucket 1 Set | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4507 шт |
encitech MHDM35-37-DBS-K 6355- ... of pins (num): 37 Solder bucket 1 Set | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4718 шт |
encitech D45PK-M-37-DBS-K 6355- ... of pins (num): 37 Solder bucket 1 Set | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1743 шт |
encitech DB37-SS 2101-0180-14 D-SUB receptacles 180 ° Number of ... Далее 2101-0180-14encitech DB37-SS 2101-0180-14 D-SUB receptacles 180 ° Number of pins (num): 37 Solder bucket 1 pc(s) Tray | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 716 шт |
MIC COND ANLG UNI -37DB 9.7MM D | 325 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1112 шт |
Еще 3 цен: … 273 ₽ | |
307 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1112 шт | |
289 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1112 шт | |
273 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1112 шт | |
MIC COND ANLG UNI -37DB 9.7MM D | 308 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 797 шт |
Еще 3 цен: … 259 ₽ | |
291 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 797 шт | |
274 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 797 шт | |
259 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 797 шт | |
RF Switch SP10T 100MHz to 3800MHz 37dB 26-Pin TSNP T/R | 183 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 154 ₽ | |
173 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
163 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
154 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
MIC COND ANALOG OMNI -37DB 6MM D | 135 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 113 ₽ | |
128 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1000 шт | |
120 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1000 шт | |
113 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1000 шт | |
MIC COND ANLG UNI -37DB 9.7MM D | 317 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1023 шт |
Еще 3 цен: … 266 ₽ | |
299 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1023 шт | |
282 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1023 шт | |
266 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1023 шт | |
MIC COND ANLG UNI -37DB 9.7MM D | 404 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 560 шт |
Еще 3 цен: … 339 ₽ | |
381 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 560 шт | |
360 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 560 шт | |
339 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 560 шт | |
RF Switch DPDT 200MHz to 3000MHz 37dB 24-Pin QFN T/R | 679 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4635 шт |
Еще 3 цен: … 570 ₽ | |
640 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4635 шт | |
604 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4635 шт | |
570 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4635 шт | |
MIC COND ANLG UNI -37DB 9.7MM D | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3046 шт |
RF Switch DPDT 200MHz to 3000MHz 37dB 24-Pin QFN Bulk | 343 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1441 шт |
Еще 3 цен: … 288 ₽ | |
323 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1441 шт | |
305 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1441 шт | |
288 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1441 шт | |
D-Sub Cables CABLE DB37 M/F MOLDED 5 | 2 671 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 255 шт |
Еще 3 цен: … 2 243 ₽ | |
2 520 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 255 шт | |
2 377 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 255 шт | |
2 243 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 255 шт | |
BACKSHELL DB37 STR PLASTIC BLACK | 97.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 14 шт |
Еще 3 цен: … 82.0 ₽ | |
92.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
86.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
82.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Разъем D Sub, With Backshell, DB37, Standard, Гнездо, DTPK-P Series, ... Далее L17DTPK-P-37+L77SDC37SРазъем D Sub, With Backshell, DB37, Standard, Гнездо, DTPK-P Series, 37 контакт(-ов), DC | 1 595 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 041 ₽ | |
1 232 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 137 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 100 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 061 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 041 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия 171, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее 171-037-213R911Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия 171, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 1 460 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 5 цен: … 754 ₽ | |
1 064 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
929 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
904 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
770 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
754 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия DF, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее L717DFC37P1AONРазъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия DF, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 4 027 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 46 шт |
Еще 5 цен: … 2 667 ₽ | |
3 285 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
3 009 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
2 856 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
2 761 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
2 667 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
Еще 66 строк | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 1 355 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4614 шт |
Еще 5 цен: … 850 ₽ | |
1 027 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4614 шт | |
964 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4614 шт | |
957 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 4614 шт | |
895 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4614 шт | |
850 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4614 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Гнездо, Серия FL, 37 контакт(-ов), DC, Обжим | 1 073 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 187 шт |
Еще 5 цен: … 560 ₽ | |
850 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 187 шт | |
677 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 187 шт | |
665 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 187 шт | |
654 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 187 шт | |
560 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 187 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1658610-1 - Разъем D Sub, DB37, Standard, ... Далее 1658610-1AMP - TE CONNECTIVITY - 1658610-1 - Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия Amplimite HDF-20, 37 контакт(-ов), DC, IDC / IDT | 2 970 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 65 шт |
Еще 5 цен: … 2 351 ₽ | |
2 722 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 65 шт | |
2 501 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 65 шт | |
2 451 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 65 шт | |
2 401 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 65 шт | |
2 351 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 65 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия D Tin And Dimple, 37 ... Далее 09 66 418 7500Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия D Tin And Dimple, 37 контакт(-ов), DC, IDC / IDT | 3 617 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 103 шт |
Еще 5 цен: … 2 385 ₽ | |
3 512 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 103 шт | |
3 405 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 103 шт | |
3 184 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 103 шт | |
2 866 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 103 шт | |
2 385 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 103 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия SD, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее L777SDC37POL2Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия SD, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 859 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 365 шт |
Еще 5 цен: … 567 ₽ | |
699 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 365 шт | |
640 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 365 шт | |
608 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 365 шт | |
588 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 365 шт | |
567 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 365 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия 171, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее 171-037-213R001Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия 171, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 979 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 126 шт |
Еще 5 цен: … 499 ₽ | |
702 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 126 шт | |
613 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 126 шт | |
595 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 126 шт | |
508 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 126 шт | |
499 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 126 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия D, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее DC37S064HTLFРазъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия D, 37 контакт(-ов), DC, Solder Cup | 503 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1050 шт |
Еще 5 цен: … 312 ₽ | |
349 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1050 шт | |
333 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1050 шт | |
326 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1050 шт | |
319 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1050 шт | |
312 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1050 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия Standard D, 37 контакт(-ов ... Далее SDP37ZРазъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия Standard D, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 1 727 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 5 цен: … 831 ₽ | |
1 273 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
1 030 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
938 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
847 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
831 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Разъем D Sub, With Backshell, DB37, Standard, Штекер, DPPK-M Series, ... Далее L17DPPK37-M+L717DE37PРазъем D Sub, With Backshell, DB37, Standard, Штекер, DPPK-M Series, 37 контакт(-ов), DC | 1 691 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 207 ₽ | |
1 425 ₽ от 10 шт | |
1 320 ₽ от 100 шт | |
1 277 ₽ от 250 шт | |
1 232 ₽ от 500 шт | |
1 207 ₽ от 1000 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия DF, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее L77DFC37S1AONРазъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия DF, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 4 643 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 3 124 ₽ | |
4 047 ₽ от 10 шт | |
3 694 ₽ от 25 шт | |
3 432 ₽ от 100 шт | |
3 297 ₽ от 250 шт | |
3 124 ₽ от 500 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, 8200 Series, 37 контакт(-ов), DC ... Далее 8237-6003Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, 8200 Series, 37 контакт(-ов), DC, IDC / IDT | 2 397 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 579 ₽ | |
2 181 ₽ от 10 шт | |
1 964 ₽ от 25 шт | |
1 689 ₽ от 100 шт | |
1 634 ₽ от 250 шт | |
1 579 ₽ от 500 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 1 066 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7 шт |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия SD, 37 контакт(-ов), DC, ... Далее L177SDC37SOL2Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, Серия SD, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 897 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 98 шт |
Еще 5 цен: … 595 ₽ | |
733 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 98 шт | |
672 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 98 шт | |
638 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 98 шт | |
615 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 98 шт | |
595 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 98 шт | |
Разъем D Sub, With Backshell, DB37, Standard, Гнездо, DTZF-RG Series, ... Далее L17DTZF37-RG+L77SDC37SРазъем D Sub, With Backshell, DB37, Standard, Гнездо, DTZF-RG Series, 37 контакт(-ов), DC | 3 781 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 12 шт |
Еще 5 цен: … 3 403 ₽ | |
3 706 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
3 631 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
3 553 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
3 478 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
3 403 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1658615-1 - Разъем D Sub, DB37, Standard, ... Далее 1658615-1AMP - TE CONNECTIVITY - 1658615-1 - Разъем D Sub, DB37, Standard, Штекер, Серия Amplimite HDF-20, 37 контакт(-ов), DC, IDC / IDT | 2 171 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 296 шт |
Еще 5 цен: … 1 642 ₽ | |
1 861 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 296 шт | |
1 806 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 296 шт | |
1 752 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 296 шт | |
1 697 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 296 шт | |
1 642 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 296 шт | |
Разъем D Sub, DB37, Standard, Гнездо, 37 контакт(-ов), DC, Пайка | 3 754 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 5 цен: … 2 433 ₽ | |
3 107 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 797 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 487 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 460 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 433 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
GNSS DOME ANTENNA, 1.525-1.606GHZ, 37DB | 88 212 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 36 шт |
77 185 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 36 шт | |
8 ЭК ЗИП Москва Россия | |
D-sub | 31.2 ₽ от 1 шт 4-5 недель |
Еще 2 цен: … 20.5 ₽ | |
21.5 ₽ от 47 шт 4-5 недель | |
20.5 ₽ от 465 шт 4-5 недель | |
D-sub | 45.0 ₽ от 1 шт склад 1080 шт |
Еще 2 цен: … 29.5 ₽ | |
31.1 ₽ от 33 шт склад 1080 шт | |
29.5 ₽ от 322 шт склад 1080 шт | |
D-sub | 48.4 ₽ от 1 шт склад 760 шт |
Еще 2 цен: … 31.7 ₽ | |
33.4 ₽ от 30 шт склад 760 шт | |
31.7 ₽ от 300 шт склад 760 шт | |
Еще 1 строка | |
D-sub | 47.8 ₽ от 1 шт склад 340 шт |
Еще 2 цен: … 31.3 ₽ | |
32.9 ₽ от 31 шт склад 340 шт | |
31.3 ₽ от 304 шт склад 340 шт | |
9 Industrial Module Москва Россия | |
Клеммный модуль DB-37 | запрос 7-28 дней на складе |
Панель DB-37/62 3U/6U | запрос 7-28 дней на складе |
Wire: 24/28AWG, 300080mm,P1: PH07ZSE-M12MM17S71, A-code, 17P, Male, ... Далее M12 A-CODE 17P (M) TO DB37P (M), 3MWire: 24/28AWG, 300080mm,P1: PH07ZSE-M12MM17S71, A-code, 17P, Male, IP67P2: D-Sub 37P, Male | 7 963 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 52 строки | |
Wire: UL2464, 28AWG, 200050mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/ ... Далее CABLE, ACL-10137-2MM (DB37 (M) TO DB37 (M))Wire: UL2464, 28AWG, 200050mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/Dust cover | 1 944 ₽ 7-28 дней на складе |
Wire: UL2464, 28AWG, 200050mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, FemaleW ... Далее CABLE, ACL-10137-2MF (DB37 (M) TO DB37 (F))Wire: UL2464, 28AWG, 200050mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, FemaleW/Dust cover | 1 944 ₽ 7-28 дней на складе |
Wire: UL2464, 28AWG, 100020mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, FemaleW ... Далее CABLE, ACL-10137-1MF (DB37 (M) TO DB37 (F))Wire: UL2464, 28AWG, 100020mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, FemaleW/Dust cover | 1 574 ₽ 7-28 дней на складе |
Wire: UL2464, 28AWG, 300050mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/ ... Далее CABLE, ACL-10137-3MM (DB37 (M) TO DB37 (M))Wire: UL2464, 28AWG, 300050mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/Dust cover | 2 037 ₽ 7-28 дней на складе |
Wire: UL2464, 28AWG, 100020mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/ ... Далее CABLE, ACL-10137-1MM (DB37 (M) TO DB37 (M))Wire: UL2464, 28AWG, 100020mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/Dust cover | 1 574 ₽ 7-28 дней на складе |
Wire: UL2464, 28AWG, 500080mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/ ... Далее CABLE, ACL-10137-5MM (DB37 (M) TO DB37 (M))Wire: UL2464, 28AWG, 500080mmP1: D-Sub 37P, MaleP2: D-Sub 37P, MaleW/Dust cover | 2 593 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель DB-37 ACL-10137-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Кабель DB-37 ACL-10137-2 | запрос 7-28 дней на складе |
Кабель DB-37 ACL-10137-1MF | 2 963 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель DB-37 ACL-10137-2MF | запрос 7-28 дней на складе |
Кабель-переходник с PC планкой DB-37 на соединитель 40 контактов | запрос 7-28 дней на складе |
Плата расширения Non-Isoted RS-422/485, DB37 x 1 (USB Type) | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль расширения Non-Isoted RS-232, DB37 x 1 (USB Type) | запрос 7-28 дней на складе |
Isolated RS-422/485, 4-Ports, DB37, PCIe I/F | запрос 7-28 дней на складе |
Isolated RS-232, 4-Ports, DB37, PCIe I/F | запрос 7-28 дней на складе |
Non-Isolated RS-232, 4-Ports, DB37, PCIe I/ | запрос 7-28 дней на складе |
Non-Isolated RS-422/485, 4-Ports, DB37, PCIe I/ | запрос 7-28 дней на складе |
10 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Разъемы-имп | 58.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъемы-имп | 54.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъём D-SUB RUICHI DB-37M, 37 контактов | 42.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 33 строки | |
D-SUB.Вес брутто: 14.53Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46.5*35* ... Далее DB-37FD-SUB.Вес брутто: 14.53Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46.5*35*24/1440Высота: 12,5 ммШирина: 69,32 ± 0,3 ммГлубина: 15,3 ... | 32.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
D-SUB.Вес брутто: 15.60Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46*32.5* ... Далее DB-37F CONNFLYD-SUB.Вес брутто: 15.60Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46*32.5*22.5/1000Высота: 12,5 ммШирина: 69,32 ± 0,3 ммГлубина: 15,3 ... | 22.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
D-SUB.Вес брутто: 12.35Транспортная упаковка: размер/кол-во: 53*31*18/ ... Далее DB-37MD-SUB.Вес брутто: 12.35Транспортная упаковка: размер/кол-во: 53*31*18/1000Высота: 12,5 ммШирина: 69,32 ± 0,3 ммГлубина: 15,3 ... | 34.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
D-SUB.Вес брутто: 12.30Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46*32.5* ... Далее DB-37M CONNFLYD-SUB.Вес брутто: 12.30Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46*32.5*22.5/1000Высота: 12,5 ммШирина: 69,32 ± 0,3 ммГлубина: 15,3 ... | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
б/мар-ки б/уп Н.уп.: | 31.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
б/мар-ки синие б/пасп.б/упак. Н.уп.: | 31.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
53.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
б/мар-ки синие б/пасп.б/упак. Н.уп.: | 76.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
б/мар-ки б/упак.б/пасп. Н.уп.: | 76.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
серый пластик,[DS1045-37AP1S1-B] | 53.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Тайвань,DB-37,DI(тип2)-37,DHS-62 | 264 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HD-102-37DGT, [KLS1-DB-37P-L-G] | 108 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... 300nA 80 dB Instrumentational OP ... канал - 37 мАТехнология: BIPOLARВес брутто ... Далее MC33272ADR2G ... per Channel 300nA 80 dB Instrumentational OP Amps 18V ... 3 мАВыходной ток: на канал - 37 мАТехнология: BIPOLARВес брутто: 0.23Транспортная ... | 32.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник ... Далее EC12025L12S-IIВентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник скольжения, 2000 об/мин | 1 024 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
от 95db (на 20kHz) до 90db (на 40kHz)/2.83v/4...50kHz d=37.8 | 93.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
от 95db (на 20kHz) до 90db (на 40kHz)/2.83v/4...50kHz d=37.8 | 86.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
11 МосЧип Москва Россия | |
CONN DB37 CRIMP FEM YLW CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE DIP SOLDER TIN | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FMALE SLDR CUP Y-CHROM | запрос 7-14 дней |
Еще 69 строк | |
CONN DB37 FEMALE DIP SOLDER TIN | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE SLD CUP YLW CHROM | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE WIRE WRAP TIN | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE HI PRO YLW CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE HIGH PROFILE TIN | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEMALE SOLDER CUP TIN | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEM DIP SLD YLW CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEMALE WW YLW CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEM HI PRO YLW CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE SOLDER CUP CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE SOLDER DIP CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEMALE SLD CUP CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEMALE SLD DIP CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FEMALE .283RA PCB TIN | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 MALE .283 R/A CHROME | запрос 7-14 дней |
CONN DB37 FMALE .283 R/A CHROME | запрос 7-14 дней |
12 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Разъемы Минимум 19шт. | 242 ₽ от 4 шт мин заказ 4 шт Да |
Еще 5 цен: | |
194 ₽ от 19 шт мин заказ 4 шт Да | |
185 ₽ от 63 шт мин заказ 4 шт Да | |
177 ₽ от 125 шт мин заказ 4 шт Да | |
169 ₽ от 224 шт мин заказ 4 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 4 шт Да | |
DB-37M 08 Фев 2024 14:39 | 55.9 ₽ от 19 шт мин заказ 19 шт Да |
Еще 4 цен: | |
40.0 ₽ от 38 шт мин заказ 19 шт Да | |
29.6 ₽ от 1130 шт мин заказ 19 шт Да | |
29.1 ₽ от 2100 шт мин заказ 19 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 19 шт Да | |
13 Acme Chip Китай Весь мир | |
16.5 dB Compliant Surface Mount 6. ... 1.92 GHz Halogen Free 37 W 550 mA | запрос 7 дней склад 3877 шт |
16.4 dB Compliant Surface Mount 6.468794 g 1.92 GHz 37 W 550 mA 28 V | запрос 7 дней склад 8369 шт |
14.8 dB Compliant Surface Mount 3.086101 g 2.01 GHz 37 W 550 mA 28 V | запрос 7 дней склад 219 шт |
Еще 4 строки | |
Attenuators 1 dB LSB 5-Bit dig atten 0.7 - 3.7 GHz | запрос 7 дней склад 107 шт |
Attenuators 1 dB LSB 5-Bit dig atten 0.7 - 3.7 GHz | запрос 7 дней склад 935 шт |
Amplifier, Power, 3.3 to 3.7 GHz, 35 dB, 32 dBm, 16-pin, 5 x 5 mm | запрос 7 дней склад 5085 шт |
RF Amplifier DC-4500MHz NF 3.7dB P1dB 16.3 dBm | запрос 7 дней склад 1130 шт |
14 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Noise stoppers; disposable; Attenuation level: 37dB | 47.0 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 210 шт |
43.5 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 210 шт | |
40.4 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 210 шт | |
15 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / | 13.4 ₽ розница 1-7 дней склад 889 шт |
Акция! / | 11.5 ₽ розница 1-7 дней склад 2393 шт |
Акция! / | 38.2 ₽ розница 1-7 дней склад 40 шт |
Еще 6 строк | |
Акция! / | 30.0 ₽ розница 1-7 дней склад 185 шт |
Акция! / | 13.8 ₽ розница 1-7 дней склад 3374 шт |
6.44 ₽ розница 1-7 дней склад 9 шт | |
Еще 3 цен: … 5.41 ₽ | |
5.85 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 9 шт | |
5.49 ₽ опт 1-7 дней склад 9 шт | |
5.41 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 9 шт | |
Акция! / | 15.7 ₽ розница 1-7 дней склад 73 шт |
13.0 ₽ розница 1-7 дней склад 314 шт | |
Еще 3 цен: … 11.7 ₽ | |
12.2 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 314 шт | |
11.9 ₽ опт 1-7 дней склад 314 шт | |
11.7 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 314 шт | |
22.1 ₽ розница 1-7 дней склад 295 шт | |
Еще 3 цен: … 20.0 ₽ | |
20.7 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 295 шт | |
20.3 ₽ опт 1-7 дней склад 295 шт | |
20.0 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 295 шт | |
16 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
DS1045-37 (DP-37C) корпус для разъема DS1033-37M (DB-37) CONNFLY 17 Фев 2023 02:42 | 6.32 ₽ от 5000 ₽ |
37 pin (м) на кабель | 9.78 ₽ от 5000 ₽ |
37 pin (п) на кабель | 8.95 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 8 строк | |
вилка 37 pin на кабель (пайка) | 26.3 ₽ от 5000 ₽ |
гнездо 37 pin на кабель (пайка) | 11.0 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 27.6 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 19.2 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 22.2 ₽ от 5000 ₽ |
KLS1-213-37-M-B (DB-37M) вилка папа 37контактов KLS 17 Фев 2023 02:42 | 9.10 ₽ от 5000 ₽ |
KLS1-213-37-F-B (DB-37F) розетка мама 37контактов KLS 17 Фев 2023 02:42 | 9.10 ₽ от 5000 ₽ |
17 TradeElectronics Москва Россия | |
SILICON BIDIRECTIONAL DIACS | запрос 7-14 дней |
Соединения кабелей DB-37 CBL ASSEMBLY 1M MALE / MALE | запрос 7-14 дней |
Соединения кабелей DB-37 PIN CONNECTOR ASSEMBLY | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Стандартные соединители D-Sub DB-37 R/A RECP | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BCPWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
18 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Соединения кабелей | запрос 7-14 дней |
Стандартные соединители D-Sub DB-37 RECEPTACLE 336 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
Соединения кабелей DB-37 CBL ASSEMBLY 5M MALE / MALE | запрос 7-14 дней |
... и аппаратное оборудование D-Sub DB-37 PANEL COVER ABS GRAY Далее F1049-4Инструменты и аппаратное оборудование D-Sub DB-37 PANEL COVER ABS GRAY | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRU-R-500RL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRUREEL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
19 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Соединения кабелей DB-37 CBL ASSEMBLY 3M MALE / MALE | запрос 7-14 дней |
Плоские кабели FLAT CABLE DB-37 1M | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BCP-R-500RL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRU-500RL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRUR500RL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
20 Контест Москва Россия | |
Розетка серии DB 37 контактов на кабель (пайка) | 96.0 ₽ склад 68 шт |
Розетка серии DB 37 контактов на кабель (пайка) | 35.8 ₽ склад 1740 шт |
Розетка серии DB 37 контактов на кабель (пайка) | 205 ₽ склад 142 шт |
Еще 17 строк | |
Розетка серии DB 37 контактов на кабель (пайка) | 94.2 ₽ |
Вилка 37 pin на кабель (пайка) | 96.0 ₽ склад 51 шт |
Вилка 37 pin на кабель (пайка) | 209 ₽ склад 221 шт |
Вилка 37 pin на кабель (пайка) | 38.5 ₽ склад 3872 шт |
Вилка 37 pin на кабель (пайка) | 82.7 ₽ склад 36 шт |
Вилка 37 pin на кабель (пайка) | 58.2 ₽ склад 245 шт |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее BTS724GWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | 537 ₽ склад 441 шт |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее BTS724GWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | 332 ₽ |
ADG904BRUZ 28 Мар 2024 02:28 Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRUZWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | 634 ₽ |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее MAX14753EUE+Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос склад 22 шт |
CONN DB37 MALE-FEM .750 SPACING | запрос склад 4 шт |
CONN DB37 FEMALE DIP SLD NICKEL | запрос склад 196 шт |
CONN DB37 MALE DIP SOLDER NICKEL | запрос склад 4 шт |
21 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъём D-SUB (вилка), 37 контактов, для монтажа на кабель | 30.5 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 355 шт |
Еще 3 цен: … 27.8 ₽ | |
29.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 355 шт | |
28.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 355 шт | |
27.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 355 шт | |
Разъём D-SUB (вилка), 37 контактов, для монтажа на кабель | 22.2 ₽ розница 1 рабочий день склад 489 шт |
Еще 3 цен: … 20.1 ₽ | |
21.3 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 489 шт | |
20.5 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 489 шт | |
20.1 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 489 шт | |
мама для вертикального монтажа на плату 37pin, изолятор белый | 199 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 55 шт |
Еще 3 цен: … 181 ₽ | |
190 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 55 шт | |
184 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 55 шт | |
181 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 55 шт | |
Еще 3 строки | |
корпус для D-SUB разьема 37 pin с удл.винтами | 27.1 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 400 шт |
Еще 3 цен: … 24.6 ₽ | |
25.9 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 400 шт | |
25.0 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 400 шт | |
24.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 400 шт | |
Корпус для разъемов D-SUB на 37 контактов | 8.70 ₽ розница 1 рабочий день склад 1244 шт |
Еще 3 цен: … 7.92 ₽ | |
8.40 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 1244 шт | |
8.04 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 1244 шт | |
7.92 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 1244 шт | |
Вентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник ... Далее EC12025L12S-IIВентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник скольжения, 2000 об/мин | 1 015 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 815 ₽ | |
919 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
858 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
815 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
22 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъём D-SUB (вилка), 37 контактов, для монтажа на кабель | 62.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 175 шт |
Еще 3 цен: … 56.4 ₽ | |
59.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 175 шт | |
57.3 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 175 шт | |
56.4 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 175 шт | |
Разъём D-SUB (вилка), 37 контактов, для монтажа на кабель | 29.5 ₽ розница 1 рабочий день склад 280 шт |
Еще 3 цен: … 24.7 ₽ | |
27.2 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 280 шт | |
25.6 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 280 шт | |
24.7 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 280 шт | |
Разъём D-SUB (вилка), 37 контактов, для монтажа на кабель | 44.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 280 шт |
Еще 3 цен: … 32.5 ₽ | |
39.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 280 шт | |
35.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 280 шт | |
32.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 280 шт | |
Еще 3 строки | |
мама для вертикального монтажа на плату 37pin, изолятор белый | 195 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 56 шт |
Еще 3 цен: … 178 ₽ | |
187 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 56 шт | |
181 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 56 шт | |
178 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 56 шт | |
Корпус для разъемов D-SUB на 37 контактов | 11.6 ₽ розница 1 рабочий день склад 1263 шт |
Еще 3 цен: … 9.72 ₽ | |
10.7 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 1263 шт | |
10.1 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 1263 шт | |
9.72 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 1263 шт | |
Вентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник ... Далее EC12025L12S-IIВентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник скольжения, 2000 об/мин | 975 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 783 ₽ | |
883 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
824 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
783 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
23 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
DB 37 (DB 37) 29 Мар 2024 00:10 | запрос 7-14 дней |
DB 37-F (DB 37-F) 29 Мар 2024 00:10 | запрос 7-14 дней |
DB 37-M (DB 37-M) 29 Мар 2024 00:10 | запрос 7-14 дней |
24 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Универсальный Bluetooth 4.1 ресивер XY-BT-MINI, MP3 декодер, аудио ... Далее Модуль XY-BT-MINI Bluetooth ресивер (MP3 декодер) TZTУниверсальный Bluetooth 4.1 ресивер XY-BT-MINI, MP3 декодер, аудио bluetooth приемник, питание microUSB 3.7 - 5.0 Вольт, выход AUX 3. ... | 169 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
25 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
18.0 ₽ до 5 дней | |
27.0 ₽ до 5 дней | |
запрос да | |
Еще 1 строка | |
28.0 ₽ до 5 дней | |
26 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
РЧ-соединители SMA Attenuator DC to 12.4GHz, 11 dB | запрос 7-14 дней |
Соединения кабелей DB-37 CBL ASSEMBLY 1M MALE / FEMALE | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904-RWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
27 ЧипСити Москва Россия | |
Wideband 2.5GHz, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/ ... Далее ADG904BRUZ-RWideband 2.5GHz, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/SP4T | 412 ₽ 3-7 дней склад 38762 шт |
Wideband 2.5GHz, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/ ... Далее ADG904BRUZ-REEL7Wideband 2.5GHz, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/SP4T | 259 ₽ 3-7 дней склад 971 шт |
WIDEBAND 2.5GHz, 37dB ISOLATION AT 1GHz, CMOS 1.65V TO 2.75V, 4:1 MUX/ ... Далее ADW54011Z-0REEL7WIDEBAND 2.5GHz, 37dB ISOLATION AT 1GHz, CMOS 1.65V TO 2.75V, 4:1 MUX/SP4T | 303 ₽ 3-7 дней склад 1056 шт |
Еще 360 строк | |
RF Switch SPDT 0MHz to 6GHz 37dB 7Pin SMD Tray | 28 610 ₽ 3-7 дней склад 1716 шт |
RF Switch SPDT 0MHz to 12GHz 37dB 24Pin QFN EP T/R | 13 473 ₽ 3-7 дней склад 1339 шт |
Wideband 2.5GHz, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/ ... Далее EVAL-ADG904REBZWideband 2.5GHz, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/SP4T | 5 633 ₽ 3-7 дней склад 223 шт |
RF Switch SPDT 0MHz to 6GHz 37dB 8Pin SMT EP T/R | 1 249 ₽ 3-7 дней склад 39532 шт |
RF Switch 200MHz to 3GHz 37dB 24Pin QFN EP T/R | 1 413 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
RF Switch Matrix, SMT, 4x2, DPDT, SMT, 0.2 to 3GHz, 37dB, 24Pin QFN, ... Далее HMC596LP4ERF Switch Matrix, SMT, 4x2, DPDT, SMT, 0.2 to 3GHz, 37dB, 24Pin QFN, RoHS, Bulk | 257 ₽ 3-7 дней склад 1077 шт |
RF Switch SPDT 0MHz to 6GHz 37dB 8Pin SMT EP | 648 ₽ 3-7 дней склад 6918 шт |
RF Switch SPDT 0MHz to 6GHz 37dB 8Pin SMT EP T/R | 1 647 ₽ 3-7 дней склад 290 шт |
RF Switch SPDT 0MHz to 6GHz 37dB 8Pin SMT EP T/R | 717 ₽ 3-7 дней склад 1453 шт |
RF Switch SPDT 0MHz to 12GHz 37dB 24Pin QFN EP T/R | 5 291 ₽ 3-7 дней склад 8399 шт |
RF Switch SP4T 0MHz to 18GHz 37dB 8Pin Die Tray | 37 641 ₽ 3-7 дней склад 286 шт |
Wideband, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/SP4T | 156 ₽ 3-7 дней склад 167 шт |
Wideband, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/SP4T | 291 ₽ 3-7 дней склад 14380 шт |
Wideband, 37dB Isolation at 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 4:1 Mux/SP4T | 293 ₽ 3-7 дней склад 38119 шт |
3Bits 2dBStep 14dB Digital Attenuator 3.7GHz 8Pin MSOP T/R | 714 ₽ 3-7 дней склад 39168 шт |
1dB LSB 5Bit Digital Attenuator SMT, 0.7 - 3.7GHz | 969 ₽ 3-7 дней склад 1749 шт |
5Bits 1dBStep 31dB Digital Attenuator 3.7GHz 24Pin QFN EP T/R | 1 404 ₽ 3-7 дней склад 15713 шт |
28 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Панель RIHO Kolping P37 R предназначена для установки с душевым ... Далее Kolping P37 RПанель RIHO Kolping P37 R предназначена для установки с душевым поддоном Kolping DB34. Аксессуар выполнен в стиле hi-tech, имеет ... | 8 598 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
29 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
MIC COND ANLG UNI -37DB 9.7MM D | 652 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1696 шт |
Еще 4 цен: … 439 ₽ | |
540 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1696 шт | |
498 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1696 шт | |
468 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1696 шт | |
439 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1696 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 1M | 22 274 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 38 шт |
Еще 3 цен: … 18 042 ₽ | |
20 493 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
18 933 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
18 042 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 2M | 25 949 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 21 017 ₽ | |
23 872 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
22 055 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
21 017 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
Еще 71 строка | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 4M | 33 046 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 12 шт |
Еще 2 цен: … 28 090 ₽ | |
30 403 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
28 090 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 6M | 40 390 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 30 шт |
Еще 2 цен: … 34 332 ₽ | |
37 160 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
34 332 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHLDED GRAY 1.5M | 24 234 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 19 629 ₽ | |
22 295 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
20 599 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
19 629 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 3M | 29 619 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 21 шт |
Еще 2 цен: … 25 176 ₽ | |
27 249 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 21 шт | |
25 176 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 21 шт | |
CABLE ASSY DB37 UNSHLD 457.2MM | 70 527 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 42 шт |
Еще 4 цен: … 65 355 ₽ | |
68 409 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 42 шт | |
67 095 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 42 шт | |
65 779 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 42 шт | |
65 355 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 42 шт | |
CABLE ASSY DB37 UNSHLD 457.2MM | 114 500 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 54 шт |
Еще 4 цен: … 90 362 ₽ | |
108 928 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 54 шт | |
106 791 ₽ от 14 шт 21-42 дня склад 54 шт | |
106 103 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 54 шт | |
90 362 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 54 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHLDED GRAY 1.5M | 27 659 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 23 511 ₽ | |
25 447 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
23 511 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHLD GRAY 500MM | 20 562 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 159 шт |
Еще 3 цен: … 16 654 ₽ | |
18 916 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 159 шт | |
17 477 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 159 шт | |
16 654 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 159 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 2M | 25 781 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
Еще 4 цен: … 23 718 ₽ | |
25 265 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
24 750 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
24 234 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
23 718 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHLD GRAY 500MM | 24 234 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
22 295 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
20 599 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
19 629 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 1M | 25 949 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11 шт |
23 872 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
22 055 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
21 017 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHLDED GRAY 1.5M | 27 659 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
25 447 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
23 511 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 2M | 29 619 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13 шт |
27 249 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
25 176 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 3M | 33 046 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
30 403 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
28 090 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 3M | 33 046 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11 шт |
30 403 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
28 090 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 4M | 31 829 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
Еще 4 цен: … 29 282 ₽ | |
31 193 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
30 555 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
29 920 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
29 282 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
CABLE ASSY DB37 SHIELDED GRAY 1M | 22 274 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 17 шт |
20 493 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 17 шт | |
18 933 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 17 шт | |
18 042 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 17 шт | |
30 Десси Москва Россия | |
УМЗЧ - [Multiwatt15]; Выход: стерео; POUT: 37 Вт; Uпит: 8...18 В; ... Далее УМЗЧ TDA7375AУМЗЧ - [Multiwatt15]; Выход: стерео; POUT: 37 Вт; Uпит: 8...18 В; Iпотр: 150 мА; RН.мин: 4 Ом; Примечание: 2 x 37W DUAL/QUAD POWER AMPLIFIER ... | 435 ₽ |
31 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Плоские кабели 40 PIN / DB-37 PC BACK PANEL | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BCP-REELWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRURREELWideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
32 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Стандартные соединители D-Sub DB-37 RA RECEPTACLE | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BCP-REEL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS ... Далее ADG904BRURREEL7Wideband, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T | запрос 7-14 дней |
33 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Вентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник ... Далее EC12025L12SВентилятор 12В, 120х120х25мм, 124.62 м3/час, 37.2dB, подшипник скольжения, 2000 об/мин | 880 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 6 шт |
от 95db (на 20kHz) до 90db (на 40kHz)/2.83v/4...50kHz d=37.8 | 82.6 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1903 шт |
34 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
DB-37 SHELL FOR D-SUB W/EMI SHIE | запрос 5-15 дней |
35 AliExpress Китай Весь мир | |
87.5 ₽ от 21 дня | |
1 262 ₽ от 21 дня | |
Еще 1 строка | |
3 150 ₽ от 21 дня |
Искать "DB-37" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
