1 Akcel Китай Весь мир | |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее W9425G6EH5IDDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее W9425G6JH-5DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | 65.8 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 55.3 ₽ | |
62.1 ₽ от 10 шт | |
58.6 ₽ от 100 шт | |
55.3 ₽ от 1000 шт | |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее W9425G6JH-4DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
Еще 25 строк | |
DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее W9412G6JH-5DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, GREEN, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D261638K-LC40DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, HALOGEN FREE AND ... Далее NT5DS16M16DS-5TDDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 4MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D64163HF-TC50DDR DRAM, 4MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее W9425G6JH-5IDDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.65 MM PITCH, HALOGEN AND LEAD ... Далее EM6A9160TSA-4GDDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.65 MM PITCH, HALOGEN AND LEAD FREE, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 64MX8, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H510838J-LCCCDDR DRAM, 64MX8, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H561638D-TCB0DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, GREEN, PLASTIC, ... Далее NT5DS16M16CS-5TDDR DRAM, 16MX16, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, GREEN, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт |
DDR DRAM Module, 128MX4, CMOS, PDMA66, 0.400 INCH, PLASTIC, TSSOP2-66 | запрос от 1 шт |
IC CLOCK DDR266 PRO VIA 48SSOP | запрос от 1 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160A-37CBLSDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 37482 шт |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160A-37CBLISDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 22823 шт |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160B-37CBLSDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 26183 шт |
Еще 15 строк | |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160B-37CBLISDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 25085 шт |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160A-37CBLI-TRSDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 18247 шт |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160A-37CBL-TRSDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 41215 шт |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160B-37CBLI-TRSDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 24638 шт |
SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12. ... Далее IS43DR16160B-37CBL-TRSDRAM - DDR2 Memory IC 256Mbit Parallel 266 MHz 500 ps 84-TWBGA (8x12.5) | запрос 7 дней склад 42076 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93772AFMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 37166 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93772AFLFMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 26832 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93772AFLFTMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 21582 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93772AFTMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 38665 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93777BFMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 27007 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93777BFITMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 25333 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее 93777BFLFMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 48809 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее 93777BFLFTMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 21740 шт |
Memory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28 ... Далее ICS93777BFTMemory, DDR Clock Buffer/Driver, Zero Delay Buffer IC 266MHz Output 28-SSOP | запрос 7 дней склад 20500 шт |
Memory, DDR VCO IC 266MHz 1 Output 10-LCCC (5x3.2) | запрос 7 дней склад 8620 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
DDR DRAM, 128MX4, 0.75ns, CMOS, PDSO66, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7624 шт |
DDR DRAM, 32MX8, 0.7ns, CMOS, PDSO66, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 316 шт |
DDR DRAM Module, 128MX4, CMOS, PDMA66, 0.400 INCH, PLASTIC, TSSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 541 шт |
Еще 23 строки | |
DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 219 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H561638D-TCBDDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1038 шт |
DDR DRAM, 4MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D64163HF-TC50DDR DRAM, 4MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8951 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D551638D-TC50DDR DRAM, 16MX16, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5166 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, HALOGEN FREE AND ... Далее NT5DS16M16DS-5TDDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 INCH, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4841 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, PLASTIC, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3661 шт |
DDR DRAM, 64MX8, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H510838J-LCCCDDR DRAM, 64MX8, 0.65ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9191 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2494 шт |
DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H511638C-UPB3DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9765 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.65ns, CMOS, PDSO66, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9787 шт |
DDR DRAM, 64MX4, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H560438B-TCB0DDR DRAM, 64MX4, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 548 шт |
DDR DRAM, 4MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D64163HF-TC40DDR DRAM, 4MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3046 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D261638K-LC40DDR DRAM, 8MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1994 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H561638D-TCA2DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9477 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D551638D-TC40DDR DRAM, 16MX16, 0.6ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5044 шт |
DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4D261638I-LC50DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5903 шт |
DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее K4H561638F-TCA2DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, TSOP2-66 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8559 шт |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
Ddr Dram, 16MX16, 0.7NS, Cmos, PDSO66, 0.400 Inch, Rohs Compliant, ... Далее W9425G6JH-4Ddr Dram, 16MX16, 0.7NS, Cmos, PDSO66, 0.400 Inch, Rohs Compliant, TSOP2-66 | запрос 7 дней склад 7889 шт |
IC CLOCK DDR266 PRO VIA 48SSOP | запрос 7 дней склад 4941 шт |
IC CLOCK DDR266 PRO VIA 48SSOP | запрос 7 дней склад 6550 шт |
5 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Микропроцессор, семейство PowerQUICC серия PowerQUICC II Pro, 32 бита, ... Далее MPC8306CVMADDCAМикропроцессор, семейство PowerQUICC серия PowerQUICC II Pro, 32 бита, 266МГц, DDR2, 1В, LFBGA-369 | запрос 5-12 дней |
6 МосЧип Москва Россия | |
DDR-256MBPC-266 24 Апр 2024 19:33 | запрос 7-14 дней |
DDR266 24 Апр 2024 19:33 | запрос 7-14 дней |
2-Port 266 MHz DDR BusSwitch | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
DRAM 512M (32Mx16) 266MHz DDR2 1.8v | запрос 7-14 дней |
7 TradeElectronics Москва Россия | |
DDR-512MBPC-266 24 Апр 2024 19:33 | запрос 7-14 дней |
FTG for VIA Pro-266 DDR Chipset | запрос 7-14 дней |
8 Industrial Module Москва Россия | |
... - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE ... Далее A0743439A0743439 - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR POWEREDGE SERVER 1750 2600 ... | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE ... Далее A0743439A0743439 - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR POWEREDGE SERVER 1750 2600 ... | 3 732 ₽ 7-28 дней на складе |
Устройство HP KK707EA Z200 ZC266 500G 4G Win7 Dwngrd XP64B WS , Intel ... Далее KK707EAУстройство HP KK707EA Z200 ZC266 500G 4G Win7 Dwngrd XP64B WS , Intel Xeon X3450 266 8MB/1333 QC CPU, 500GB HDD SATA 7200, 4GB (2x2GB) DDR3- ... | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 104 строки | |
IBM 33L3303 128MB PC2100 DDR 266MHZ | запрос 7-28 дней на складе |
IBM 33L3303 128MB PC2100 DDR 266MHZ | 5 224 ₽ 7-28 дней на складе |
52P8678 IBM 2GB 4 X 512 MB DDR PC2100 266HMz 208 Pin 8NS Memory Kit. | запрос 7-28 дней на складе |
IBM 12R9278 4GB 266MHz DDR SDRAM DIMM Memory Module | запрос 7-28 дней на складе |
IBM 12R9278 4GB 266MHz DDR SDRAM DIMM Memory Module | 83 123 ₽ 7-28 дней на складе |
41P4238 IBM 1GB PC2100 266MHz CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM IBM Memory For ... Далее 41P423841P4238 IBM 1GB PC2100 266MHz CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM IBM Memory For Eserver Xseries 205 . | запрос 7-28 дней на складе |
41P4238 IBM 1GB PC2100 266MHz CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM IBM Memory For ... Далее 41P423841P4238 IBM 1GB PC2100 266MHz CL2.5 ECC DDR SDRAM UDIMM IBM Memory For Eserver Xseries 205 . | 10 822 ₽ 7-28 дней на складе |
Компьютер HP XN057AW Z600 ZL2.66 300G 6G Win7 Pro 64-bit WS , Intel ... Далее XN057AWКомпьютер HP XN057AW Z600 ZL2.66 300G 6G Win7 Pro 64-bit WS , Intel Xeon X5650 2.66 12MB/1333 6C CPU-1, 300GB HDD SATA 7200, 6GB (6x1GB) ... | запрос 7-28 дней на складе |
Intel® CoreTM2 Duo 2.66 GHz CPU, Intel® GM45, ICH9-M, 2GB DDR3 ... Далее MXE-5104/SSD32G-SIntel® CoreTM2 Duo 2.66 GHz CPU, Intel® GM45, ICH9-M, 2GB DDR3, w/ 32 GB SSD, DVI-D + VGA dual display, 6*LAN, 4*com, DC-DC ... | запрос 7-28 дней на складе |
Intel® CoreTM2 Duo 2.66 GHz CPU, Intel® GM45, ICH9-M, 2GB DDR3 ... Далее MXE-5104M/SSD32G-SIntel® CoreTM2 Duo 2.66 GHz CPU, Intel® GM45, ICH9-M, 2GB DDR3, w/ 32 GB SSD, DVI-D + VGA dual display, 6*LAN, 4*com | запрос 7-28 дней на складе |
IntelR i7 2,66 GHz21,5" TFT LCD, 250GB HD, 2 GB DDR3internal wide ... Далее MEDICAL-I721IntelR i7 2,66 GHz21,5" TFT LCD, 250GB HD, 2 GB DDR3internal wide range power supply 110V-240V | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер AFL-19i-HM55i7-62/R/2G 19" 350cd/m? SXGA ... Далее AFL-19i-HM55i7-62/R/2GПанельный компьютер AFL-19i-HM55i7-62/R/2G 19" 350cd/m? SXGA panel PC with Intel® CoreTM i7-620M 2.66G CPU,2GB DDR3 RAM,802.11 b/g/ ... | запрос 7-28 дней на складе |
IntelR i7 2,66 GHz18,5" TFT LCD, 250GB HD, 2 GB DDR3internal wide ... Далее MEDICAL-I718IntelR i7 2,66 GHz18,5" TFT LCD, 250GB HD, 2 GB DDR3internal wide range power supply 110V-240V | запрос 7-28 дней на складе |
9 ЧипСити Москва Россия | |
DDR DRAM, 64MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.4INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее AS4C64M16D1-6TCNDDR DRAM, 64MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.4INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-024FC, TSOP2-66 | 1 464 ₽ 3-7 дней склад 1166 шт |
DDR DRAM, 64MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.4INCH, ROHS COMPLIANT, ... Далее AS4C64M16D1-6TINDDR DRAM, 64MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.4INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-024FC, TSOP2-66 | 2 553 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
96SD-128M266 Series 128Mb S0-DDR 266MHz Memory 200Pin 16 x 16 | 1 447 ₽ 3-7 дней склад 891 шт |
Еще 1 строка | |
DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM ... Далее HY5DU121622DTP-D43DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66, 0.400 X 0.875 INCH, 0.65 MM PITCH, ROHS COMPLIANT, TSOP2-66 | 166 ₽ 3-7 дней склад 946 шт |
10 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
16GB 2GX72 DDR4 SO-UDIMM PC4-266 | 46 202 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 145 шт |
45 501 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 145 шт | |
44 500 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 145 шт | |
11 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
12 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
13 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
FTG for VIA?„? Pro-266 DDR Chipset | запрос 7-14 дней |
Искать "DDR-266" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
