1 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
... для монтажа ESP-12, с обратной стороны для ESP-32.Также имеется ... Далее Макетная плата для ESP-12/ESP-32 5x7 см DIY MORE ... PCB.С одной стороны расположены контакты для монтажа ESP-12, с обратной стороны для ESP-32.Также имеется место для монтажа реле типа Songle ... | 120 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
... для монтажа ESP-12, с обратной стороны для ESP-32.Также имеется ... Далее Макетная плата для ESP-12/ESP-32 7x9 см DIY MORE ... PCB.С одной стороны расположены контакты для монтажа ESP-12, с обратной стороны для ESP-32.Также имеется место для монтажа реле типа Songle ... | 135 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
NodeMCU WeMos - полный функциональный аналог NodeMCU, в котором сам ... Далее NodeMCU Wemos 32MB Lua V3 TZTNodeMCU WeMos - полный функциональный аналог NodeMCU, в котором сам чип ESP8266 и Flash память сразу распаяна на модуль, без припайки лишних ... | 279 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
2 Akcel Китай Весь мир | |
16-bit Microcontrollers - MCU 32KB 2KBRM 512B EE 16Mp 12b ADC CTMU 5V | запрос от 1 шт |
WiFi Modules - 802.11 ESP-12S TFT Arduino 32 MCU 20dBm 802.11b | запрос от 1 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
8-bit Microcontrollers - MCU 32KB, SPDIP28, 125C, 24MHz, 12b ADC, Comp ... Далее AVR32DB28-E/SP8-bit Microcontrollers - MCU 32KB, SPDIP28, 125C, 24MHz, 12b ADC, Comp, Opamp, MVIO, ZCD, DAC, UART, SPI, TWI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7853 шт |
8-bit Microcontrollers - MCU 32KB Flash, 2KB RAM, 1KB EEPROM, 12b ADC2 ... Далее PIC18F25Q43-E/SP8-bit Microcontrollers - MCU 32KB Flash, 2KB RAM, 1KB EEPROM, 12b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6606 шт |
16-bit Microcontrollers - MCU 32KB 2KBRM 512B EE 16Mp 12b ADC CTMU 5V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 243 шт |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
16-bit Microcontrollers - MCU 32KB 2KBRM 512B EE 16Mp 12b ADC CTMU 5V | запрос 7 дней склад 2289 шт |
5 Десси Москва Россия | |
WiFi модуль TTGO NodeMcu Lua с ESP8266 на основе ESP8266. Питание 5 В. ... Далее WiFi модуль TTGO NodeMcu Lua с ESP8266 на основе ESP8266. Питание 5В от USB / 3.7В от Li-ION. Стандарт передачи данных 802.11b/g/n. Монохромный OLED экран 128 х 32 точек на контроллере SSD1306. Порт mUSB на чипе CP2104, позволяющий подключать напрямую к кWiFi модуль TTGO NodeMcu Lua с ESP8266 на основе ESP8266. Питание 5 В. Стандарт передачи данных 802.11b/g/n. Монохромный OLED экран 128 х 32 ... | 1 370 ₽ |
Технические данные Модификация: NodeMCU DevKit 1.0 ... Далее Модуль RC0157 WiFi модуль NodeMcu Lua с ESP8266, чипом CP2102 и mUSB портомТехнические данные Модификация: NodeMCU DevKit 1.0 Контроллер: ESP8266EX Serial WiFi, однокристальная система на основе ... | 370 ₽ |
6 AliExpress Китай Весь мир | |
444 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
102 ₽ от 21 дня | |
73.5 ₽ от 21 дня | |
Еще 2 строки | |
999 ₽ от 21 дня | |
489 ₽ от 21 дня |
Искать "ESP-12/ESP-32" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
