1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Virtex-4 Virtex®-4 FPGA Evaluation Board | запрос 7 дней склад 38445 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 41119 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 46425 шт |
Еще 92 строки | |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 38980 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 34298 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 20164 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 40510 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 35167 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 11409 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 8843 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 48191 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 33945 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 29080 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 36200 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 9132 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 10933 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 33620 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 20470 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 38561 шт |
4 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 24170 шт |
2 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 528 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8658 шт |
new in stock for immediate delivery | 633 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 9494 шт |
new in stock for immediate delivery | 15 243 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8530 шт |
Еще 1 строка | |
new in stock for immediate delivery | 149 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 10410 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 538 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 10143 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
Еще 5 строк | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 9463 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 9168 шт | |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
2.07 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3600 шт | |
2 869 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 279 шт | |
5 242 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
5 Akcel Китай Весь мир | |
Labels and Industrial Warning Signs HW 4/3 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Internal Panel, Fiberglass, Gray, 4.88X4.88 | запрос от 1 шт |
Back Panel, Carbon Steel, White, 4.88X2.88 | запрос от 1 шт |
Еще 14 строк | |
FOR STERILIGHT S410RL-HW | запрос от 1 шт |
Enclosure JIC 4X 6X6X6 Fiberglass W | запрос от 1 шт |
Enclosure JIC 4X 6X4X4 Fiberglass, Hinge Link Lock | запрос от 1 шт |
Enclosure JIC 4X 14X12X7 Fiberglass Window, Hinge Link Lock | запрос от 1 шт |
Enclosure JIC 4X 12X10X6 Fiberglass Hinged Window | запрос от 1 шт |
Analog Panel Meter Model 007, Range 4-20 Madc, Scale 0-1500 Rpm / ... Далее 007-05RA-HGTC/4-20/0-1 500RPMAnalog Panel Meter Model 007, Range 4-20 Madc, Scale 0-1500 Rpm /Crompton Te Connectivity 007-05RA-HGTC/4-20/0-1500RPM | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 13.89mm Stack Height 2.54mm Solder ST ... Далее HW-02-10-L-D-547-110Conn Board Stacker HDR 4 POS 13.89mm Stack Height 2.54mm Solder ST Through Hole - Bulk (Alt: HW-02-10-L-D-547-110) | запрос от 1 шт |
DIN RAIL MT HW, EX120/121 SERIES / SMC Corporation AXT802-4-50 | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 4 Position 7.32mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-02-08-G-D-288-128Connector Board Stacker Header 4 Position 7.32mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Through Hole | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 4 Position 11.18mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-02-11-T-D-440-SM-AConnector Board Stacker Header 4 Position 11.18mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Surface Mount | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 12.29mm Stack Height 2.54mm Solder ST SMD ... Далее HW-04-09-T-S-484-SM-TRConn Board Stacker HDR 4 POS 12.29mm Stack Height 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт |
EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 8.99mm Stack Height 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 4 Position 19.08mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-02-12-L-D-751-SMConnector Board Stacker Header 4 Position 19.08mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Surface Mount | запрос от 1 шт |
6 Софт Логистик Саранск Россия | |
драйверы igbt модулей | 29 075 ₽ на складе |
7 Utmel Китай Весь мир | |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2780 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 137 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3908 шт |
Еще 602 строки | |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6699 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2470 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7372 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8429 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2703 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 121 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8047 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 273 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7133 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4557 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1715 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7362 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8297 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4607 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7130 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3661 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2329 шт |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
SMT-4 | запрос 7 дней склад 4042 шт |
TO23-4 | запрос 7 дней склад 3899 шт |
SOT-4 | запрос 7 дней склад 5022 шт |
Еще 19 строк | |
SOT-4 | запрос 7 дней склад 4249 шт |
SOT23-4 | запрос 7 дней склад 4708 шт |
DIP-4 | запрос 7 дней склад 4057 шт |
SOP-4 | запрос 7 дней склад 7535 шт |
SOT-4 | запрос 7 дней склад 3967 шт |
SOT-4 | запрос 7 дней склад 5259 шт |
SIP-4 | запрос 7 дней склад 6535 шт |
SOT-4 | запрос 7 дней склад 4914 шт |
SOP-4 | запрос 7 дней склад 4586 шт |
SOT23-4 | запрос 7 дней склад 9200 шт |
4P | запрос 7 дней склад 4662 шт |
SIP4 | запрос 7 дней склад 2262 шт |
4SMD | запрос 7 дней склад 2815 шт |
4P | запрос 7 дней склад 4820 шт |
SSIP4 | запрос 7 дней склад 9300 шт |
SIP4 | запрос 7 дней склад 13400 шт |
SIP-4 | запрос 7 дней |
9 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Weighing Scale, Bench, 4kg, Resolution 0.1g | 74 623 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 12 шт |
Еще 2 цен: … 70 946 ₽ | |
72 395 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
70 946 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
WEIGHING SCALE, ANALYTICAL, 120G/0.0001G | 178 445 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
WEIGHING SCALE, ANALYTICAL, 210G/0.0001G | 193 618 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Еще 1 строка | |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 108 ... Далее HWS-100A-24/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 108 Вт, 24 В, 4.5 А | 24 209 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 50 шт |
10 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
SMD-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 13271 шт |
SMD-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 12704 шт |
SMD-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 14189 шт |
Еще 10 строк | |
SIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 8459 шт |
SIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 68542 шт |
SIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 6417 шт |
SIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 49162 шт |
SIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 13745 шт |
SIP-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 19853 шт |
SMD-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 14446 шт |
SMD-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 12596 шт |
SMD-4 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 14432 шт |
11 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Фильтр механический BWT R1 HWS 3/4" 840369 с ручной обратной ... Далее R1 HWS 3/4" 840369Фильтр механический BWT R1 HWS 3/4" 840369 с ручной обратной промывкой и редуктором давления. Предназначен для улучшения качества ... | 21 744 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Diago HWS 3/4" 887762E обратной промывкой ... Далее Diago HWS 3/4" 887762EФильтр механический BWT Diago HWS 3/4" 887762E обратной промывкой. Предназначен для улучшения качества питьевой и хозяйственной воды, а ... | 16 852 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT R1 HWS 1 1/4" 840371 с ручной обратной ... Далее R1 HWS 1 1/4" 840371Фильтр механический BWT R1 HWS 1 1/4" 840371 с ручной обратной промывкой и редуктором давления. Предназначен для улучшения качества ... | 27 180 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Еще 27 строк | |
Фильтр механический BWT Infinity F1 HWS 1 1/4" с ручной обратной ... Далее BWT Infinity F1 HWS 1 1/4"Фильтр механический BWT Infinity F1 HWS 1 1/4" с ручной обратной промывкой, с гидромодулем и редуктором давления. Предназначен для ... | 18 780 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Protector mini C/R 3/4" HWS 810549 для ... Далее Protector mini C/R 3/4" HWS 810549 (Protector mini C/R 3/4" HWS 810549)Фильтр механический BWT Protector mini C/R 3/4" HWS 810549 для холодной воды с прямой промывкой и редуктором давления. Предназначен для ... | 10 490 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Представляем Вашему вниманию функциональные напольные весы Scale СКЕ- ... Далее СКЕ-600-1515 3 4Представляем Вашему вниманию функциональные напольные весы Scale СКЕ-600-1515 3 4, предназначенные для точного взвешивания грузов различного ... | 76 767 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Представляем профессиональные напольные весы Scale СКЕ-600-1215 3 4 - ... Далее СКЕ-600-1215 3 4Представляем профессиональные напольные весы Scale СКЕ-600-1215 3 4 - незаменимое оборудование для точного взвешивания в широком спектре ... | 65 908 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Весы напольные Scale СКЕ-1500-1012 3 4 являются высокотехнологичным ... Далее СКЕ-1500-1012 3 4Весы напольные Scale СКЕ-1500-1012 3 4 являются высокотехнологичным решением для взвешивания различных грузов, идеально подходящим для ... | 52 740 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Фильтр механический BWT Е1 HWS Neu 3/4" 840384 рычажный с ... Далее Е1 HWS Neu 3/4" 840384Фильтр механический BWT Е1 HWS Neu 3/4" 840384 рычажный с редуктором давления. Предназначен для улучшения качества питьевой и ... | 24 009 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infiniti M 3/4" HWS PN 16 10305/919 ... Далее Infiniti M 3/4" HWS PN 16 10305/919Фильтр механический BWT Infiniti M 3/4" HWS PN 16 10305/919 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 41 495 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/4" HWS PN 16 10305/917 ... Далее Infiniti M 1 1/4" HWS PN 16 10305/917Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/4" HWS PN 16 10305/917 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 51 823 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 3/4" HWS PN 16 10194/919 ... Далее Infinity А 3/4" HWS PN 16 10194/919Фильтр механический BWT Infinity А 3/4" HWS PN 16 10194/919 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 71 663 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/4" HWS PN 16 10194/917 ... Далее Infinity А 1 1/4" HWS PN 16 10194/917Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/4" HWS PN 16 10194/917 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 81 900 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 3/4" HWS 10258/919 тонкой ... Далее Infinity АP 3/4" HWS 10258/919Фильтр механический BWT Infinity АP 3/4" HWS 10258/919 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для улучшения ... | 95 037 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/4" HWS 10258/917 тонкой ... Далее Infinity АP 1 1/4" HWS 10258/917Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/4" HWS 10258/917 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для улучшения ... | 103 735 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Весы напольные Scale СКЕ-1000-1010 предназначены для выполнения точных ... Далее СКЕ-1000-1010 3 4Весы напольные Scale СКЕ-1000-1010 предназначены для выполнения точных взвешиваний в широком диапазоне промышленных, логистических, ... | 46 520 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Весы напольные Scale СКЕ-600-1520 являются незаменимым помощником на ... Далее СКЕ-600-1520 3 4Весы напольные Scale СКЕ-600-1520 являются незаменимым помощником на предприятиях самого разнообразного профиля: от производственных цехов ... | 87 911 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Профессиональные напольные весы Scale СКЕ-600-1212 представляют собой ... Далее СКЕ-600-1212 3 4Профессиональные напольные весы Scale СКЕ-600-1212 представляют собой незаменимое оборудование для точного взвешивания грузов в самых разных ... | 55 932 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Тепловая витрина VIATTO HW-815 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-815Тепловая витрина VIATTO HW-815 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы и других готовых блюд на ... | 39 925 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина EKSI HW-13 предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-13Тепловая витрина EKSI HW-13 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы на предприятиях общественного ... | 60 550 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
12 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Коммутатор 4:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
13 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Двигатель: сервомеханизм; 4,8÷6ВDC; giant scale; аналоговый; 110г | 13 217 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Module: gate driver board; screw; SCALETM ... Далее 1SP0340V2M0-45Module: gate driver board; screw; SCALETM-2; 4.5kV; 23.5÷26.5VDC | 58 526 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 52 494 ₽ | |
56 727 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
52 494 ₽ от 40 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Module: gate driver board; screw; SCALETM ... Далее 1SP0335V2M1-45Module: gate driver board; screw; SCALETM-2; 4.5kV; 23.5÷26.5VDC | 77 548 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
75 162 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Еще 1 строка | |
Двигатель: сервомеханизм; 4,8÷6ВDC; giant scale; цифровой; 166г | 7 740 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
14 Whitegoods Москва Россия | |
Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1010 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1000-1010 3 4 - УП-00007786Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1010 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 45 649 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1012 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1000-1012 3 4 - УП-00007787Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1012 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 52 214 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1212 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1000-1212 3 4 - УП-00007788Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1212 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 55 497 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 44 строки | |
Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1215 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1000-1215 3 4 - УП-00007789Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1215 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 64 627 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1515 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1000-1515 3 4 - УП-00007790Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1515 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 75 398 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1520 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1000-1520 3 4 - УП-00007791Весы платформенные Scale СКЕ-1000-1520 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 87 297 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Весы платформенные Scale СКЕ-1500-1010 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1500-1010 3 4 - УП-00007792Весы платформенные Scale СКЕ-1500-1010 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 45 649 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Весы платформенные Scale СКЕ-1500-1012 3 4 применение СКЕ разнообразно ... Далее СКЕ-1500-1012 3 4 - УП-00007793Весы платформенные Scale СКЕ-1500-1012 3 4 применение СКЕ разнообразно - при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса ... | 52 214 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Airhot HW-50R предназначена для экспозиции и ... Далее HW-50R - E5978Тепловая витрина Airhot HW-50R предназначена для экспозиции и кратковременного подогрева булочек, пирогов и различных закусок. За счет ... | 31 027 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина для пиццы AIRHOT HW-108 предназначена для ... Далее HW-108 - 81425Тепловая витрина для пиццы AIRHOT HW-108 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и ... | 67 863 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина для пиццы EKSI HW-815 предназначена для закусочных, ... Далее HW-815 - 00000228930Тепловая витрина для пиццы EKSI HW-815 предназначена для закусочных, пивных, баров, пекарен. Обладает панорамным обзором и поддерживает ... | 39 159 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Airhot HW-50 служит для хранения продуктов в ... Далее HW-50 - B2716Тепловая витрина Airhot HW-50 служит для хранения продуктов в подогретом состоянии, а также для демонстрации и продажи горячей выпечки. За ... | 30 364 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HWS-4 паровая предназначена для экспозиции ... Далее HWS-4 паровая - D9935Тепловая витрина AIRHOT HWS-4 паровая предназначена для экспозиции булочек, тортов, пирогов и различных закусок. Витрина поддерживает ... | 33 958 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Airhot HW-80 предназначена для экспозиции и ... Далее HW-80 - E5979Тепловая витрина Airhot HW-80 предназначена для экспозиции и кратковременного подогрева булочек, пирогов и различных закусок. За счет ... | 37 830 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина для пиццы Rosso HW-815 используется для демонстрации ... Далее HW-815Тепловая витрина для пиццы Rosso HW-815 используется для демонстрации и кратковременного хранения пиццы в подогретом состоянии на ... | 32 641 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина для пиццы Rosso HW-815 используется для демонстрации ... Далее HW-815 - 23-00003349Тепловая витрина для пиццы Rosso HW-815 используется для демонстрации и кратковременного хранения пиццы в подогретом состоянии на ... | 32 641 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термопот для горячей воды Caso HW 1000 Touch нагревает воду только ... Далее HW 1000 TouchТермопот для горячей воды Caso HW 1000 Touch нагревает воду только когда это необходимо и в выбранном объёме, что отличает его от чайника. В ... | 19 500 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термопот для горячей воды Profi Cook PC-HWS 1145 греет воду только ... Далее PC-HWS 1145Термопот для горячей воды Profi Cook PC-HWS 1145 греет воду только когда это необходимо и в выбранном объёме, что отличает его от чайника. ... | 12 500 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-110 идеально подходит для демонстрации и ... Далее HW-110 - 81428Тепловая витрина AIRHOT HW-110 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. Внутреннее ... | 46 399 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Монтажный комплект индукционной конфорки Luxstahl HW-QP3.5XK-05D (340* ... Далее HW-QP3.5XK-05D (340*340) Без пультаМонтажный комплект индукционной конфорки Luxstahl HW-QP3.5XK-05D (340*340) Без пульта для плит Luxstahl ПИ 2-94, ПИ 4-98, ПИ 6-912. | 18 200 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
15 Десси Москва Россия | |
Модуль содержит 4 независимых реле. Каждое реле имеет одну группу ... Далее Модуль RA014. HW-316. 4-х канальное реле 250 В ; 10 А (Питание 12 В)Модуль содержит 4 независимых реле. Каждое реле имеет одну группу контактов на переключение. Модуль имеет оптическую развязку! Предусмотрены ... | 328 ₽ |
Усилитель звука цифровой стереофонический на чипе PAM8403 с Bluetooth- ... Далее Усилитель звука цифровой стереофонический на чипе PAM8403 с Bluetooth-приемником. Модель: XH-A150 (HW-433). Питание: Li-Ion батарея 18650, ток 2А. Мощность 23 Вт. Класс усилителя: D. Выходная нагрузка: 4-8 Ом. Встроенный чип заряда аккумулятора TC4056, пУсилитель звука цифровой стереофонический на чипе PAM8403 с Bluetooth-приемником. Модель: XH-A150 (HW-433). Питание: Li-Ion батарея 18650, ... | 510 ₽ |
AMK-P13. DC 4…38 В --> DC 1,25…36 В (максимум 5 А) Модуль представляет ... Далее Модуль RP0135. HW-286. Понижающий DC-DC на XL4005E1. DC 38…1, 25 В (5 А)AMK-P13. DC 4…38 В --> DC 1,25…36 В (максимум 5 А) Модуль представляет собой понижающий DC-DC преобразователь напряжения на микросхеме ... | 432 ₽ |
Еще 16 строк | |
Модуль преобразователя интерфейсов TTL в RS485 . Модуль на базе ... Далее Модуль RC006. HW-97. Преобразователь интерфейсов TTL в RS485 на MAX485Модуль преобразователя интерфейсов TTL в RS485 . Модуль на базе микросхемы MAX485 . Штыревые разъёмы и клемник для подключения линии RS485 . ... | 80.0 ₽ |
CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного ... Далее Модуль RP008. HW-187. Миниатюрный понижающий DC-DC 4, 5…23 В в 1…20 В (2 А)CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного понижающего (Buck) преобразователя напряжения с входным напряжением 4,75...23 ... | 107 ₽ |
Регулируемый; Вход DC 3,5...30 В; Выход DC 4...40 В; Ток выхода 5 A. ... Далее Модуль RP096. HW-637. Повышающий DC-DC преобразователь на LM2587.Регулируемый; Вход DC 3,5...30 В; Выход DC 4...40 В; Ток выхода 5 A. Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для ... | 704 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, ... Далее Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на выходе 1-20В. Ток: продолжительный 1.5А, пиковый 3А. Регулирировка подстроечником. КПД до 96%. Частота переключения:Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на ... | 75.0 ₽ |
Модуль содержит 4 независимых реле. Каждое реле имеет одну группу ... Далее Модуль RA003. HW-316. 4х канальное реле 250 В ; 10 А (Питание 5 В)Модуль содержит 4 независимых реле. Каждое реле имеет одну группу контактов на переключение. Модуль имеет оптическую развязку! Предусмотрены ... | 339 ₽ |
Цифровой аудио усилитель Режим работы: D Класс Основа: микросхема ... Далее Модуль RS033. HW-634. УНЧ D-класса 2 x 15 ВтЦифровой аудио усилитель Режим работы: D Класс Основа: микросхема PAM8610 Питание: 6-15V DC Напряжение: 12 В постоянного тока Размер: 45 48 ... | 372 ₽ |
Модуль усилителя построен на базе микросхемы TPA3118 - усилителя D- ... Далее Модуль RS026. HW-327. Одноканальный цифровой УНЧ 60 Вт на микросхеме TPA3118Модуль усилителя построен на базе микросхемы TPA3118 - усилителя D-класса производства Texas Instruments. Особенности TPA3118 - Самый ... | 400 ₽ |
Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы ... Далее Модуль RP080. HW-64. Понижающий DC-DC преобразователь на XL4015Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы XL4015. Предусмотрены отверстия для крепления. В комплект входит радиатор ... | 159 ₽ |
Печатная плата собранного стереоусилителя класса D мощностью 15+15 Вт ... Далее Модуль RS020. HW-009. Стереоусилитель класса D 2x15 Вт PAM8610Печатная плата собранного стереоусилителя класса D мощностью 15+15 Вт с питанием 7-15В, которая используется в множестве решений миниатюрных ... | 240 ₽ |
TXR0302046012 Данный модуль Micro SD для АРДУИНО имеет разъем с ... Далее Модуль RC051. HW-125. Модуль Micro SD карты памяти для Arduino.TXR0302046012 Данный модуль Micro SD для АРДУИНО имеет разъем с подключением MicroSD карты для записи и хранения нужных Вам файлов данных ... | 60.0 ₽ |
Модуль аудио моно усилителя класса D на чипе TDA8932, мощностью 35 Вт ... Далее Модуль RS035. HW-271. Модуль усилителя 35 Вт на микросхеме TDA8932.Модуль аудио моно усилителя класса D на чипе TDA8932, мощностью 35 Вт с питанием 10 - 30 В. Характеристики: Напряжение питания: 10-30 В ... | 372 ₽ |
Преобразователь понижающий DC-DC XH-M407 на чипе XL4016E1/ вх. напр. 4 ... Далее Модуль RP0132. HW-674. Понижающий DC-DC преобразователь на XL4016E1Преобразователь понижающий DC-DC XH-M407 на чипе XL4016E1/ вх. напр. 4-40 В, вых. напр. 1.25-36 В , максимальный ток: 8А, мощность: 200 Вт, ... | 355 ₽ |
Модуль RP038. HW-107. Контроллер Li-Po Li-Ion аккумуляторов EM4056A (заряд/разряд) DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL12216 и EKM12605 Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 ... Далее Модуль RP038. HW-107. Контроллер Li-Po Li-Ion аккумуляторов EM4056A (заряд/разряд)CTTL12216 и EKM12605 Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 вольт. Готовый модуль на базе микросхем: TP4056(контроллер ... | 76.0 ₽ |
Модуль RP004. HW-432. Повышающий импульсный DC-DC регулируемый стабилизатор напряжения 3...34 В в 4...35 В (2, 5 A) (XL6009E1) DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL10337 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения XL6009 ... Далее Модуль RP004. HW-432. Повышающий импульсный DC-DC регулируемый стабилизатор напряжения 3...34 В в 4...35 В (2, 5 A) (XL6009E1)CTTL10337 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения XL6009 предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с ... | 224 ₽ |
634 ₽ | |
Преобразователь постоянного напряжения (регулятор напряжения), ... Далее Модуль RP008.1. HW-613. MP2315. Миниатюрный понижающий DC-DC преобразователь напряжения 4, 5...24 В в 0, 8...17 В (max 3 А) с фиксированным и регулируемым выходом!Преобразователь постоянного напряжения (регулятор напряжения), безусловно, одно из самых распространённых электронных устройств, ... | 153 ₽ |
16 Industrial Module Москва Россия | |
Коммутатор 4:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Meraki Z3 Cloud Managed Teleworker Gateway - Wireless router - 4-port ... Далее Z3-HWMeraki Z3 Cloud Managed Teleworker Gateway - Wireless router - 4-port switch - GigE, 802.11ac Wave 2 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dual Band - ... | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Mitsubishi | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 18 строк | |
Панельный компьютер IKARPC-W08A-510-HW 8.0" TFT-LCD 600 cd/m? ... Далее IKARPC-W08A-510-HWПанельный компьютер IKARPC-W08A-510-HW 8.0" TFT-LCD 600 cd/m? WVGA In Vehicle PC with Intel Atom Z510 1.1GHz CPU, 1GB SDRAM, 802.11 b/g ... | запрос 7-28 дней на складе |
Cisco Meraki Cloud Managed MS125-24 - Switch - managed - 24 x 10/100/ ... Далее MS125-24-HWCisco Meraki Cloud Managed MS125-24 - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - desktop, wall-mountable | запрос 7-28 дней на складе |
17 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
✔ Витрина тепловая настольная AIRHOT HWS-4 паровая купить в интернет- ... Далее Витрина тепловая настольная AIRHOT HWS-4 паровая✔ Витрина тепловая настольная AIRHOT HWS-4 паровая купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 34 376 ₽ на складе |
18 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Диспенсер для горячей воды Profi Cook PC-HWS 1145 предназначен для ... Далее PC-HWS 1145Диспенсер для горячей воды Profi Cook PC-HWS 1145 предназначен для подогрева воды и ее порционного розлива в частных домах и квартирах. ... | 19 850 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ |
Напольные весы Scale СКЕ-600-1010 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-600-1010 3 4Напольные весы Scale СКЕ-600-1010 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 47 360 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-600-1012 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-600-1012 3 4Напольные весы Scale СКЕ-600-1012 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 54 043 ₽ Доставка: есть |
Еще 39 строк | |
Напольные весы Scale СКЕ-600-1212 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-600-1212 3 4Напольные весы Scale СКЕ-600-1212 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 57 380 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-600-1215 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-600-1215 3 4Напольные весы Scale СКЕ-600-1215 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 66 719 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-600-1515 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-600-1515 3 4Напольные весы Scale СКЕ-600-1515 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 77 839 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-600-1520 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-600-1520 3 4Напольные весы Scale СКЕ-600-1520 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 90 124 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1000-1010 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1000-1010 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1000-1010 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 47 360 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1000-1012 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1000-1012 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1000-1012 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 54 043 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1000-1212 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1000-1212 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1000-1212 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 57 380 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1000-1515 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1000-1515 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1000-1515 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 77 839 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1000-1520 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1000-1520 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1000-1520 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 90 124 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1000-1215 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1000-1215 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1000-1215 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 66 719 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1500-1010 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1500-1010 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1500-1010 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 47 360 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1500-1012 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1500-1012 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1500-1012 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 54 043 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1500-1212 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1500-1212 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1500-1212 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 57 380 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1500-1015 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1500-1215 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1500-1015 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 66 719 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1500-1515 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1500-1515 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1500-1515 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 77 839 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-1500-1520 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-1500-1520 3 4Напольные весы Scale СКЕ-1500-1520 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 90 124 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-2000-1010 3 4 используются в производственных ... Далее СКЕ-2000-1010 3 4Напольные весы Scale СКЕ-2000-1010 3 4 используются в производственных цехах, транспортных компаниях, на складах, а также на предприятиях ... | 47 360 ₽ Доставка: есть |
19 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ... Далее HW-1/4Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ( UL-94V-2), крепеж под винт, макс Т= +85 С, под кабель D= 6.4 мм | 96.1 ₽ от 5000 ₽ |
20 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
SCALE 200LB X 0.02LB LG P/FORM. | 299 731 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE, 20LBS X 0.002LB | 528 045 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE 500LBS X 0.05LB | 740 129 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Еще 9 строк | |
SCALE 150LBS X 0.01LB | 594 051 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE 20LBX0.002LB SM P/FORM | 253 202 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE 500LBX0.05LB LG P/FORM | 319 208 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
SCALE 150LBX0.01LB MED P/FORM | 415 728 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
INT-SAFE SCALE, 200LBS X 0.02LB | 687 108 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
CRUISER BENCH COUNTING SCALE | 121 764 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1000 шт |
HW/SW/OTHER | 3 434 459 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5 шт |
Термоусадка: HEATSHRINK FLUOR HW 1/4" BLK 25M | 6 233 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 5 131 ₽ | |
5 874 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
5 515 ₽ от 1250 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
5 131 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
HEATSHRINK FLUOR HW 3/4" BK 1M | 19 176 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 691 шт |
21 PL-1 Москва Россия | |
Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391) 19 Апр 2024 03:01 20*48*3.4 мм,20A,7.4VКонтроллер BMS 2S 20А c функцией балансировки ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391)20*48*3.4 мм,20A,7.4VКонтроллер BMS 2S 20А c функцией балансировки специально разработан для сборки из двух литиевых аккумуляторов с ... | 220 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 174 ₽ | |
210 ₽ от 3000 ₽ да | |
200 ₽ от 6000 ₽ да | |
187 ₽ от 5 шт да | |
174 ₽ от 10 шт да | |
Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 5A от 32V до 1.25V (XL4015) (HW-64)Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным радиатором_dcdc 5A преобразовательПонижающий DC-DC преобразователь напряжения ... | 235 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 213 ₽ | |
224 ₽ от 3000 ₽ нет | |
213 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Зарядное устройство BMS PCM 3S 40A для зарядки 3х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-288 19 Апр 2024 03:01 Функции BMS 3S 40A : защита от перезаряда, защита от перегрузки, ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 3S 40A для зарядки 3х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-288Функции BMS 3S 40A : защита от перезаряда, защита от перегрузки, отключение нагрузки самостоятельное восстановление, защита от короткого ... | 279 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 220 ₽ | |
266 ₽ от 3000 ₽ да | |
253 ₽ от 6000 ₽ да | |
237 ₽ от 2 шт да | |
220 ₽ от 4 шт да | |
Еще 4 строки | |
Зарядное устройство BMS PCM 4S 40A для зарядки 4х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-293 19 Апр 2024 03:01 Плата BMS 4S 40A предназначена для защиты и балансировки аккумулятора, ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 4S 40A для зарядки 4х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-293Плата BMS 4S 40A предназначена для защиты и балансировки аккумулятора, собранного из 4 банок лития последовательно. Предназначен для ... | 495 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 396 ₽ | |
471 ₽ от 3000 ₽ да | |
450 ₽ от 6000 ₽ да | |
424 ₽ от 2 шт да | |
396 ₽ от 4 шт да | |
2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение ... Далее 2-х канальный стерео усилитель PAM8403 (class D), 2x3Вт (HW-104)2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение питания: от 2,5 до 6 вольт. Ток потребления в отсутствии сигнала: 10 мА ... | 84.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 65.0 ₽ | |
79.2 ₽ от 3000 ₽ да | |
75.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
70.0 ₽ от 4 шт да | |
65.0 ₽ от 8 шт да | |
DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V с индикатором (LM 2596S-ADJ) (HW-319-V6.0) 19 Апр 2024 03:01 Размер: 48 * 25 * 14 ммПонижающий DC-DC преобразователь напряжения ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V с индикатором (LM 2596S-ADJ) (HW-319-V6.0)Размер: 48 * 25 * 14 ммПонижающий DC-DC преобразователь напряжения питания с регулируемым выходным напряжением и цифровым индикатором ... | 361 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 286 ₽ | |
344 ₽ от 3000 ₽ да | |
328 ₽ от 6000 ₽ да | |
308 ₽ от 2 шт да | |
286 ₽ от 4 шт да | |
Миниатюрное зарядное устройство 5V с Type-C USB разъемом для 3.7V Li-lon (на микросхеме TP4056) (с защитой) (HW-373 v1.1) 19 Апр 2024 03:01 Ток заряда 1A_На 1 аккумулятор_Входное напряжение 4.5V-5.5V_Напряжение ... Далее Миниатюрное зарядное устройство 5V с Type-C USB разъемом для 3.7V Li-lon (на микросхеме TP4056) (с защитой) (HW-373 v1.1)Ток заряда 1A_На 1 аккумулятор_Входное напряжение 4.5V-5.5V_Напряжение полного заряда 4.2V_Отключение защиты 2.5V_Модуль зарядки с защитой ... | 146 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 114 ₽ | |
139 ₽ от 3000 ₽ да | |
133 ₽ от 6000 ₽ да | |
122 ₽ от 5 шт да | |
114 ₽ от 10 шт да | |
22 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391) - - 18 Апр 2024 04:45 20*48*3.4 мм,20A,7.4V | 344 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 4 полюса, шаг: 3,50 мм ... Далее Клемма Wiecon 8562 N/ 4 OB HWКлемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 4 полюса, шаг: 3,50 мм, пружинная фиксация провода, без маркировки, 300V, 2A, цвет: серый, ... | 112 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-22301M ProsKit Набор торцевых ключей для авто (1/4", 13 головок, 23 предмета) HW-22301M - 18 Апр 2024 04:45 4,602.78 | 5 984 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 12 строк | |
HW-22401M ProsKit Набор торцевых ключей для авто (1/4", 18 головок, 24 предмета) HW-22401M - 18 Апр 2024 04:45 4,614.50 | 6 000 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4,153.05 | 5 401 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-T21-40200 ProsKit Ключ для головок гаечных 1/2"с трещоткой и регулировкой усилия HW-T21-40200 - 18 Апр 2024 04:45 4,550.00 | 5 915 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наборы инструментов.Тип: головок - 6-гранныеРазмер: посадки головки - ... Далее HW-22301MНаборы инструментов.Тип: головок - 6-гранныеРазмер: посадки головки - 1/4 дюймаМатериал: кейса - металлГабаритные размеры: без упаковки - ... | 4 535 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Ключи.Вес: 0,4 кгТип: HEXРазмер: min - 1,5; max - 10 ммМатериал: ... Далее HW-229BКлючи.Вес: 0,4 кгТип: HEXРазмер: min - 1,5; max - 10 ммМатериал: CrVИсполнение: угловойУпаковка: пластиковый держательКоличество: ... | 1 035 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,472.95 | 1 915 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-23801M ProsKit Набор торцевых ключей для авто (1/4", 13 головок, 18 бит, 38 предметов) HW-23801M - 18 Апр 2024 04:45 6,257.27 | 8 136 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-T41-315 ProsKit Ключ для головок гаечных 1/4"с трещоткой и регулировкой усилия HW-T41-315 - 18 Апр 2024 04:45 7,443.19 | 9 678 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-T41-525 ProsKit Ключ для головок гаечных 1/4"с трещоткой и регулировкой усилия HW-T41-525 - 18 Апр 2024 04:45 6,509.98 | 8 461 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
773 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Аксиальные металлопленочные конденсаторы цилиндрической формы (аналог ... Далее CL-20T 4, 7 µF 250v (±10%) Аксиальные плён.Аксиальные металлопленочные конденсаторы цилиндрической формы (аналог К73-11)Диапазон рабочих температур: -55...+105C | 45.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Миниатюрное зарядное устройство 5V с Type-C USB разъемом для 3.7V Li-lon (на микросхеме TP4056) (с защитой) (HW-373 v1.1) - - 18 Апр 2024 04:45 Ток заряда 1A_На 1 аккумулятор_Входное напряжение 4.5V-5.5V_Напряжение ... Далее Миниатюрное зарядное устройство 5V с Type-C USB разъемом для 3.7V Li-lon (на микросхеме TP4056) (с защитой) (HW-373 v1.1)Ток заряда 1A_На 1 аккумулятор_Входное напряжение 4.5V-5.5V_Напряжение полного заряда 4.2V_Отключение защиты 2.5V_Модуль зарядки с защитой ... | 228 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
23 Холодильник.ру Москва Россия | |
Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Цвет: нержавеющая сталь
... Далее Диспенсер горячей воды Profi Cook PC-HWS 1145Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Страна-производитель: Китай | 18 399 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Способ разлива воды: кнопка
Таймер: ... Далее Диспенсер горячей воды CASO HW 1660Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Страна-производитель: Китай | 17 699 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
24 РЕФРО Москва Россия | |
Тепловая витрина Airhot HW-108 оптимальна для демонстрации и ... Далее Витрина для пиццы AIRHOT HW-108Тепловая витрина Airhot HW-108 оптимальна для демонстрации и кратковременного хранения различных блюд. Для их расстановки в витрине ... | 68 751 ₽ на складе |
Витрина тепловая настольная Rosso HW-815 – оборудование, корпус ... Далее Витрина для пиццы Rosso HW-815Витрина тепловая настольная Rosso HW-815 – оборудование, корпус которого изготовлен из окрашенной стали, что придает ему прочность и ... | 33 056 ₽ на складе |
Витрина тепловая Eksi HW-60-1 выполнена с панорамным обзором и тремя ... Далее Витрина тепловая настольная EKSI HW-60-1Витрина тепловая Eksi HW-60-1 выполнена с панорамным обзором и тремя уровнями для выкладки. Устанавливается на стойках, прилавках в барах, ... | 24 759 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
AIRHOT HWS-4 представляет собой тепловую витрину, предназначенную для ... Далее Витрина тепловая настольная AIRHOT HWS-4AIRHOT HWS-4 представляет собой тепловую витрину, предназначенную для оснащения пунктов общественного питания, торговых точек. Оборудование ... | 35 994 ₽ на складе |
25 МосЧип Москва Россия | |
Идентификация проводов 4/2.5IN HW LABEL PRICED PER LABEL | запрос 7-14 дней |
4.0 AMPS. Surface Mount Rectifiers | запрос 7-14 дней |
EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
26 Оптулс Москва Россия | |
Динамометрический ключ HW-T41-315 (1/4") Proskit | 6 836 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Динамометрический ключ HW-T41-525 (1/4") Proskit | 6 825 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
HW-612401M Proskit Набор инструментов универсальный (1/2",1/4& ... Далее Набор инструментов универсальный ProsKit HW-612401MHW-612401M Proskit Набор инструментов универсальный (1/2",1/4",124 предмета) | 61 476 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 9 строк | |
Набор торцевых ключей для авто 1/4",13 головок,18 бит, 38 ... Далее Набор торцевых головок ProsKit HW-23801MНабор торцевых ключей для авто 1/4",13 головок,18 бит, 38 предметов | 5 742 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
HW-609B Набор ключей комбинированных 4х4,5 - 10-11мм, 10 шт Proskit | 1 776 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
OK HW-UW-2426 - инструмент для накрутки (станд.) и демонтажа провода 0 ... Далее OK-HW-UW-2426 JonardOK HW-UW-2426 - инструмент для накрутки (станд.) и демонтажа провода 0,4 - 0,5 мм OK Industries | 13 297 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
OK HW-UW-26SM - инструмент для накрутки (мод.) и демонтажа провода 0,4 ... Далее OK-HW-UW-26SM JonardOK HW-UW-26SM - инструмент для накрутки (мод.) и демонтажа провода 0,4 мм OK Industries | 13 165 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 4 | 2 109 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 4 | 2 354 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2548700000 WEIDMULLER SAIEP-M12S-4-HW-0.5U Гнездо произвольной сборки | 2 875 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2548780000 WEIDMULLER SAIEP-M12B-4-HW-0.5U Гнездо произвольной сборки | 2 875 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2625630000 WEIDMULLER SAIE-M12B-4-0.5V-HW-PG 9 Гнездо произвольной сборки Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 2625630000 WEIDMULLER SAIE-M12B-4-0.5V-HW-PG9 Гнездо произвольной ... Далее 2625630000 WEIDMULLER SAIE-M12B-4-0.5V-HW-PG 9 Гнездо произвольной сборки2625630000 WEIDMULLER SAIE-M12B-4-0.5V-HW-PG9 Гнездо произвольной сборки | 1 662 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
27 ЧипСити Москва Россия | |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 152 ₽ 3-7 дней склад 1009 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD Bulk | 92.0 ₽ 3-7 дней склад 776 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD Bulk | 60.3 ₽ 3-7 дней склад 1352 шт |
Еще 4 строки | |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD Layer | 65.5 ₽ 3-7 дней склад 1229 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD Bulk | 106 ₽ 3-7 дней склад 666 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bulk | 70.5 ₽ 3-7 дней склад 1102 шт |
BIT TORX 1/4 TAMPER-RESISTANT | 1 789 ₽ 3-7 дней склад 1174 шт |
28 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
HEATSHRINK FLUOR HW 1/4" BLK | 4 002 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 479 шт |
HEATSHRINK FLUOR HW 3/4" BK 150M | 7 449 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 632 шт |
COLLET FFA.2E. - 4.5MM DIA | запрос 5-15 дней |
29 TradeElectronics Москва Россия | |
Принтеры HW 4/2 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
30 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Идентификация проводов HW 4/6.5 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
31 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Труба Blue Ocean 32x4,4 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 ... Далее Труба Blue Ocean - PPR-Fiber-G-HW (W)-32Труба Blue Ocean 32x4,4 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 SDR 7,4 PPR-Fiber-G-HW(W)-32 | 880 ₽ на складе |
Труба Blue Ocean 20x2,8 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 ... Далее Труба Blue Ocean - PPR-Fiber-G-HW (W)-20Труба Blue Ocean 20x2,8 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 SDR 7,4 PPR-Fiber-G-HW(W)-20 | 422 ₽ на складе |
Быстросъемная гайка для CB1960B, CB1980, CB1990B Trommelberg - TB.HW.40 Trommelberg - 18 Апр 2024 04:46 Гайка быстросъемная HAWEKA, вал 40 мм, шаг 4 мм для CB1960B, CB1980, ... Далее Быстросъемная гайка для CB1960B, CB1980, CB1990B Trommelberg - TB.HW.40Гайка быстросъемная HAWEKA, вал 40 мм, шаг 4 мм для CB1960B, CB1980, CB1990B Trommelberg TB.HW.40 | 7 897 ₽ на складе |
32 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Антенны SMA Tilt Swivel 1/4 Wave Whip 418MHz | запрос 7-14 дней |
Еще 45 строк | |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC58224-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC58244-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
4-Level Gray Scale 6416 LCD Controller for I/O MCU | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651102FSingle-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651104F-4E92Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651104F-4J97-TLMSingle-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers for Small-Scale Control ... Далее LC651204L4-Bit Single-Chip Microcontrollers for Small-Scale Control Applications | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontroller for Small-Scale Control Applications | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501-50K5LИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-33K5LИмпульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V-22V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-50K5LИмпульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V 22V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1507-50D5Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520C3648Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520H-3783Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520H-4833Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6522CSingle-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6522H-4A06Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
33 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Антенны SMA 1/4 Wave Monopole Whip 315MHz | запрос 7-14 дней |
Еще 28 строк | |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC58234-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
3 ohm, 4-/8-Channel Multiplexers in Chip Scale Package | запрос 7-14 дней |
4-Level Gray Scale 64x16 LCD Controller for I/O MCU | запрос 7-14 дней |
Small-Scale Control, Medium Speed Type, On-Chip LCD Driver 4-Bit ... Далее LC5851N1A71Small-Scale Control, Medium Speed Type, On-Chip LCD Driver 4-Bit Single Chip Microcomputer | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651104F-4J86Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL- ... Далее LC6543CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL-ORIENTED APPLICATIONS?€€ | запрос 7-14 дней |
CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL- ... Далее LC6543C-4B45CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL-ORIENTED APPLICATIONS?€€ | запрос 7-14 дней |
CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL- ... Далее LC6543H 4374CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL-ORIENTED APPLICATIONS?€€ | запрос 7-14 дней |
CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL- ... Далее LC6543H-4016CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL-ORIENTED APPLICATIONS?€€ | запрос 7-14 дней |
CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL- ... Далее LC6543H4674CMOS LSI SINGLE-CHIP 4-BIT MICROCOMPUTER FOR SMALL-SCALE CONTROL-ORIENTED APPLICATIONS?€€ | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501-33K5L-UИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-12K5Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V-22V 12V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1507-50Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1507-D5LИмпульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V ADJ | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520C3271Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520H4833Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
34 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Антенны SMA 1/4 Wave Monopole Whip 418MHz | запрос 7-14 дней |
Антенны SMA 1/4 Wave Monopole Whip 433MHz | запрос 7-14 дней |
BOARD DEV VIRTEX 4 FF1513 | запрос 7-14 дней |
Еще 36 строк | |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5822194-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5824-1J284-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
RETICLE SCALE NO.4 | запрос 7-14 дней |
(RAM-Provided 160 Channel 4-Level Grey Scale Driver for Dot Matrix ... Далее HD66420(RAM-Provided 160 Channel 4-Level Grey Scale Driver for Dot Matrix Graphics LCD) | запрос 7-14 дней |
Small-Scale Control, Medium Speed Type, On-Chip LCD Driver 4-Bit ... Далее LC5851Small-Scale Control, Medium Speed Type, On-Chip LCD Driver 4-Bit Single Chip Microcomputer | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651102LSingle-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651104F-4F18Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651104F-4K15-TLMSingle-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501-33K5Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-50K5L-13Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V-22V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1509-12SG-UИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 12V | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520CSingle-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6520H-3787Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control- ... Далее LC6522C-3214Single-Chip 4-Bit Microcomputers for Medium/Large-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
35 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
BOARD DEV VIRTEX 4 FF1148 | запрос 7-14 дней |
BOARD DEV VIRTEX 4 FF668 | запрос 7-14 дней |
BOARD EVAL VIRTEX 4 SF363 | запрос 7-14 дней |
Еще 53 строки | |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5822244-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
128 SEG / 129 COM DRIVER & CONTROLLER FOR 4 GRAY SCALE STN LCD | запрос 7-14 дней |
Small-Scale Control, Medium Speed Type, On-Chip LCD Driver 4-Bit ... Далее LC5851N-1J57Small-Scale Control, Medium Speed Type, On-Chip LCD Driver 4-Bit Single Chip Microcomputer | запрос 7-14 дней |
Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented ... Далее LC651104F-4H41Single-Chip 4-Bit Microcomputer for Small-Scale Control-Oriented Applications | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers for Small-Scale Control ... Далее LC651202N4-Bit Single-Chip Microcontrollers for Small-Scale Control Applications | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501-33K5LИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501-33T5LИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501A-12T5LИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 12V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1501A-33T5LИмпульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-33Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V-22V 3.3V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-50K5Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V 22V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1506-50T5L-UИмпульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ... Далее AP1507-D5Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V ADJ | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ... Далее AP1509-12Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 12V | запрос 7-14 дней |
36 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
7 420 ₽ до 5 дней | |
110 ₽ до 5 дней | |
запрос да | |
Еще 1 строка | |
запрос да | |
37 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1 714 ₽ | |
ANT-2.4-CW-HW-SMA 19 Апр 2024 02:31 | 3 520 ₽ |
38 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
Hardware Virtex-4 ML401 Evaluation Platform | запрос 2 недели |
HARDWARE VIRTEX-4 ML402 SX XTREMEDSP EVALUATION PLATFORM | запрос 2 недели |
HARDWARE VIRTEX-4 EMBEDDED SYSTEM DEVELOPMENT PLATFORM UNI | запрос 2 недели |
Еще 5 строк | |
EVALBOARD/HARDWARE XILINX VIRTEX-4 ROCKETIO CHARACTERIZATIO | запрос 2 недели |
AV2-8.4-9B/PB-HW 20 Апр 2024 06:21 | запрос 2 недели |
ANT-2.4-CW-HW 20 Апр 2024 06:21 | запрос 7-14 дней |
ANT-2.4-CW-HW-SMA 20 Апр 2024 06:21 | запрос 7-14 дней |
AV2-8.4-9B/PB-HW 20 Апр 2024 06:21 | запрос 7-14 дней |
39 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS- ... Далее XTWK-208Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS-201 (1 шт.), WRE(+)RED (1 шт.), WRE(-)RED (1 шт.), 33 (1 шт.), 1666 (1 ... | 1 102 ₽ склад 18 шт |
40 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2841Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сделаны из шестигранной стали, круглая обмотка из никелированной ... | 2 880 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2833Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сделаны из шестигранной стали, круглая обмотка из никелированной ... | 2 880 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2835Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сделаны из шестигранной стали, круглая обмотка из никелированной ... | 2 880 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Еще 58 строк | |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2843Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сделаны из шестигранной стали, круглая обмотка из нержавеющей ... | 3 100 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2842Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long Scale). В основе шестигранная сталь, круглая обмотка из нержавеющей ... | 2 750 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2844Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сердцевина из шестигранной стали, круглая обмотка из ... | 3 100 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2845Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сердцевина из шестигранной стали, круглая обмотка из нержавеющей ... | 2 750 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары с покрытием, продлевающим срок службы ... Далее 3832Струны для 4-струнной бас-гитары с покрытием, продлевающим срок службы. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сделаны из шестигранной ... | 3 760 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 3834Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Антикоррозийное покрытие продляет срок службы и защищает от грязи ... | 4 250 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 3833Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Антикоррозийное покрытие продлевает срок службы. Сердцевина из ... | 4 250 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2733Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). В основе струны шестигранная сталь. Круглая обмотка из кобальта. ... | 4 280 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2732Струны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сердцевина из шестигранной стали, круглая обмотка из кобальта. ... | 3 800 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2735Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). В основе струны сердцевина из шестигранной стали. Кобальтовая ... | 4 280 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Cтруны для 4-струнной бас-гитары со сверхдлинной мензурой до 38 дюймов ... Далее EXL165SLCтруны для 4-струнной бас-гитары со сверхдлинной мензурой до 38 дюймов (Super Long Scale). Сделаны из стали с никелевым покрытием. Калибр . ... | 5 490 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее 2812Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Сердцевина из шестигранной стали, плоская обмотка из кобальта ... | 7 760 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной акустической бас-гитары. Длина мензуры до 36 ... Далее 2070Струны для 4-струнной акустической бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Серия Earthwood Phosphor Bronze. Сделаны из ... | 4 250 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Cтруны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее EXL160Cтруны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Стальная обмотка, покрытая никелем. Калибр .050-.070-.085-.105, ... | 3 504 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Cтруны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 34 дюймов (Medium ... Далее EXL160MCтруны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 34 дюймов (Medium Scale). Выполнены из стали с никелевым покрытием. Калибр .050-.070-. ... | 3 130 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее ENR71Струны для 4-струнной бас-гитары. Длина мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Серия Half Round с полукруглой никелевой обмоткой. Калибр .045-. ... | 5 652 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Cтруны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long ... Далее EPS160Cтруны для 4-струнной бас-гитары с длиной мензуры до 36 дюймов (Long Scale). Антикоррозийная обработка, стальной сплав. Калибр .050-.070-. ... | 4 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
41 AliExpress Китай Весь мир | |
9 174 ₽ от 21 дня | |
35.4 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня |
Искать "HW/SCALE/4-16SPAN/CNV" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
