1 Akcel Китай Весь мир | |
Quartz [Geyer Electronic] KX-5 SMD CRYSTAL 20, 0 MHZ Quartz | запрос от 1 шт |
Quartz [Geyer Electronic] KX-5 SMD CRYSTAL 25, 0 MHZ Quartz | запрос от 1 шт |
6.0 MHz Reso. SMD KX-ZTT CR MG 15pF, 0,5/0,3/40 | запрос от 1 шт |
Еще 5 строк | |
2.3 to 5.5V 13.56 MHz 180 mA 0.5 W NFC Forum-compliant Controller - ... Далее PN7120A0EV/C10801Y2.3 to 5.5V 13.56 MHz 180 mA 0.5 W NFC Forum-compliant Controller - BGA-49 | запрос от 1 шт |
TCXO Oscillators 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stratum 3 HCMOS TCXO, 49. ... Далее 581N49105CTTTCXO Oscillators 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stratum 3 HCMOS TCXO, 49.152000MHz, +2.5V, +/-0.50ppm Stability, -20/+70C, 1k/reel | запрос от 1 шт |
TCXO Oscillators 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stratum 3 HCMOS TCXO, 49. ... Далее 581L49102DTTTCXO Oscillators 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stratum 3 HCMOS TCXO, 49.152000MHz, +3.3V, +/-0.20ppm Stability, -30/+85C, 1k/reel | запрос от 1 шт |
TCXO Oscillators 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stratum 3 HCMOS TCXO, 49. ... Далее 581N49102DTTTCXO Oscillators 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stratum 3 HCMOS TCXO, 49.152000MHz, +2.5V, +/-0.20ppm Stability, -30/+85C, 1k/reel | запрос от 1 шт |
49H, 1.7-5.5V, 3.4Mhz, H-Tmp, 4-Wlcsp, 4 Wlcsp 0.825X1.111X0.538Mm T/r | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
Crystal 0.032768MHz ±20ppm (Tol) 12.5pF Flexural 70000Ohm 2-Pin ... Далее ECS-.327-12.5-49-TRCrystal 0.032768MHz ±20ppm (Tol) 12.5pF Flexural 70000Ohm 2-Pin Ultra Mini-CSMD T/R | 104 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10570 шт |
Еще 3 цен: … 87.1 ₽ | |
97.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10570 шт | |
92.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10570 шт | |
87.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10570 шт | |
2.3 to 5.5V 13.56 MHz 180 mA 0.5 W NFC Forum-compliant Controller - ... Далее PN7120A0EV/C10801Y2.3 to 5.5V 13.56 MHz 180 mA 0.5 W NFC Forum-compliant Controller - BGA-49 | 760 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16035 шт |
Еще 3 цен: … 638 ₽ | |
717 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16035 шт | |
677 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16035 шт | |
638 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16035 шт | |
49H, 1.7-5.5V, 3.4Mhz, H-Tmp, 4-Wlcsp, 4 Wlcsp 0.825X1.111X0.538Mm T/r | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1087 шт |
3 Контест Москва Россия | |
Резонатор кварцевый выводной 16МГц, 60Ом | 166 ₽ |
KX-49 20.0 MHZ 10/50/40 18 Апр 2024 02:11 | 73.4 ₽ |
4 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
11.0 ₽ от 5000 ₽ | |
11.5 ₽ от 5000 ₽ | |
12.0 ₽ от 5000 ₽ | |
Еще 5 строк | |
12.1 ₽ от 5000 ₽ | |
10.6 ₽ от 5000 ₽ | |
10.4 ₽ от 5000 ₽ | |
9.05 ₽ от 5000 ₽ | |
8.65 ₽ от 5000 ₽ | |
5 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
Еще 39 строк | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос склад 18 шт | |
запрос склад 80 шт | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
6 Десси Москва Россия | |
Кварц в корпусе HC-49/U3H Кварцевый резонатор: 20 МГц, 30 ppm, Cшунт = ... Далее Частотный резонатор KX-3H 20.0 MHzКварц в корпусе HC-49/U3H Кварцевый резонатор: 20 МГц, 30 ppm, Cшунт = 7 пФ, Cнагр = 16 пФ. Исполнение: XTALHC49S1135X465MM | 39.0 ₽ |
Кварц в корпусе HC-49/U3H Кварцевый резонатор: 24 МГц, 30 ppm, Cшунт = ... Далее Частотный резонатор KX-3H 24.0 MHzКварц в корпусе HC-49/U3H Кварцевый резонатор: 24 МГц, 30 ppm, Cшунт = 7 пФ, Cнагр = 16 пФ. Исполнение: XTALHC49S1135X465MM | 42.0 ₽ |
Кварц в корпусе HC-49/U3H Кварцевый резонатор: 12 МГц, 30 ppm, Cшунт = ... Далее Частотный резонатор KX-3H 12.0 MHzКварц в корпусе HC-49/U3H Кварцевый резонатор: 12 МГц, 30 ppm, Cшунт = 7 пФ, Cнагр = 16 пФ. Исполнение: XTALHC49S1135X465MM | 39.0 ₽ |
Еще 2 строки | |
Кварц в корпусе HC-49/U3H, расширенный температурный диапазон ... Далее Частотный резонатор KX-3HT 8.0 MHzКварц в корпусе HC-49/U3H, расширенный температурный диапазон Кварцевый резонатор: 8 МГц, 30 ppm, Cшунт = 7 пФ, Cнагр = 16 пФ. Исполнение: ... | 41.0 ₽ |
Кварц в корпусе HC-49/U3H, расширенный температурный диапазон ... Далее Частотный резонатор KX-3HT 24.0 MHzКварц в корпусе HC-49/U3H, расширенный температурный диапазон Кварцевый резонатор: 24 МГц, 30 ppm, Cшунт = 7 пФ, Cнагр = 16 пФ. Исполнение: ... | 56.0 ₽ |
7 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Кварцевый резонатор 10МГц.Размер 11,35x5.0х3,5, Температурный диапазон ... Далее KX-3H 10.0 MHz 12.84110Кварцевый резонатор 10МГц.Размер 11,35x5.0х3,5, Температурный диапазон: -20/+70С Стабильность частоты +/- 30ррm | 22.4 ₽ розница 1 рабочий день склад 484 шт |
Еще 3 цен: … 20.3 ₽ | |
21.6 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 484 шт | |
20.7 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 484 шт | |
20.3 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 484 шт | |
Кварцевый резонатор 20.0МГц | 15.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1200 шт |
Еще 3 цен: … 10.6 ₽ | |
13.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1200 шт | |
11.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1200 шт | |
10.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1200 шт | |
64.7 ₽ розница 1 рабочий день склад 227 шт | |
Еще 3 цен: … 54.2 ₽ | |
59.9 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 227 шт | |
56.0 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 227 шт | |
54.2 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 227 шт | |
8 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Кварцевый резонатор 10МГц.Размер 11,35x5.0х3,5, Температурный диапазон ... Далее KX-3H 10.0 MHz 12.84110Кварцевый резонатор 10МГц.Размер 11,35x5.0х3,5, Температурный диапазон: -20/+70С Стабильность частоты +/- 30ррm | 29.8 ₽ розница 1 рабочий день склад 492 шт |
Еще 3 цен: … 25.0 ₽ | |
27.5 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 492 шт | |
25.9 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 492 шт | |
25.0 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 492 шт | |
Кварцевый резонатор 20.0МГц | 14.9 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1200 шт |
Еще 3 цен: … 10.2 ₽ | |
12.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1200 шт | |
11.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1200 шт | |
10.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1200 шт | |
47.0 ₽ розница 1 рабочий день склад 231 шт | |
Еще 3 цен: … 42.6 ₽ | |
45.2 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 231 шт | |
43.4 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 231 шт | |
42.6 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 231 шт | |
9 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
S HC-49S 30ppm 16pF | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.59Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 16 MHz 16pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.59Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*18.5/2000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.57Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 12 MHz 20pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.57Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*23.5/5000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 7 строк | |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.58Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 25 MHz 20pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.58Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*18.5/5000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.58Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 20 MHz 16pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.58Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*18.5/5000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.60Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 4 MHz 20pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.60Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*18.5/5000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.61Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 27 MHz 16pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.61Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*18.5/3000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.61Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 24 MHz 16pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.61Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*23.5/5000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.57Транспортная упаковка: размер/кол ... Далее HC49S 12 MHz 16pF 30ppmКварцевые резонаторы.Вес брутто: 0.57Транспортная упаковка: размер/кол-во: 42*28*23.5/5000Тип: Резонатор кварцевый серии HC49Корпус: ... | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SDE (SDE 5.500MHz 0PF) | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
10 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
KX-3HT 8 0 Mhz GEYER / HC-49S 18 Апр 2024 13:47 кварцевый резонатор | запрос 2 недели |
KX-3HT 8.0 Mhz GEYER / HC-49S 18 Апр 2024 13:47 кварцевый резонатор | запрос 2 недели |
11 ЧипСити Москва Россия | |
357 Series 7 x 5mm 49.152MHz 3.3V 0 ppm SMT Crystal Oscillator | 158 ₽ 3-7 дней склад 1018 шт |
RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PBGA49, ... Далее ATMEGA164PA-CURISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PBGA49, 5 X 5MM, 1MM HEIGHT, 0.65MM PITCH, GREEN, VFBGA-49 | 456 ₽ 3-7 дней склад 5941 шт |
XLH Series 49.152MHz 25ppm 3.3V 7.0 x 5mm 40 to +85℃ Oscillator | 144 ₽ 3-7 дней склад 2299 шт |
Искать "KX-49 5.0 MHz" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.3242 |
EUR | 100.278 |
