RS-100-12 AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+70°С Бренд: Mean Well | Цена от 1 257 ₽ до 8 173 ₽ Медиана 2 496 ₽ В наличии 37 цен от 14 поставщиков |
1 AiPCBA Китай Весь мир | |
4 315 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 504 шт | |
2 ChipWorker Китай Весь мир | |
4 399 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 447 шт | |
46 067 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 214 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
AC/DC CONVERTER 12V 102W | 1 497 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 1 257 ₽ | |
1 412 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
1 332 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
1 257 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
100mW Thick Film Resistors ±1% ±250ppm/℃ -55℃~+155℃ 4. ... Далее RS-03L4R12FT100mW Thick Film Resistors ±1% ±250ppm/℃ -55℃~+155℃ 4.12Ω 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | запрос от 1 шт |
RS Series 100 V 100 UF 105C 12.5mm x 16 mm | запрос от 1 шт |
Еще 13 строк | |
Electromechanical Pressure Switch NPT M12 100-1600kPa IP67 UL Approved ... Далее 1366273Electromechanical Pressure Switch NPT M12 100-1600kPa IP67 UL Approved / RS PRO 1366273 | запрос от 1 шт |
Clear Filament Indicator Lamp T5.5 Telephone Slide 12V 100 mA 4lm ... Далее 564453Clear Filament Indicator Lamp T5.5 Telephone Slide 12V 100 mA 4lm 5000h / RS PRO 564453 | запрос от 1 шт |
Torx T45 Driver Long Bit Socket For a 1/2 Inch Drive 100mm Length / RS ... Далее 1923807Torx T45 Driver Long Bit Socket For a 1/2 Inch Drive 100mm Length / RS PRO 1923807 | запрос от 1 шт |
Thick Film SMT Resistor 0402 Case 1.2kOhm +/-1% 0.0625W +/-100ppm/ deg ... Далее 8047167Thick Film SMT Resistor 0402 Case 1.2kOhm +/-1% 0.0625W +/-100ppm/ deg C / RS PRO 8047167 | запрос от 1 шт |
PIEZO BUZZER 12VP-P 100DB 4000HZ / RS PRO 1797432 | запрос от 1 шт |
100N Linear Actuator 12V dc 61 mm / RS PRO 4541000 | запрос от 1 шт |
DC Axial Fan 1.2W 1.6 x 1.6 x 0.4in 12VDC 100mA 6000RPM Ball Bearing ... Далее 6197037DC Axial Fan 1.2W 1.6 x 1.6 x 0.4in 12VDC 100mA 6000RPM Ball Bearing UL, cUL / RS PRO 6197037 | запрос от 1 шт |
Toroidal Power Inductor 100uH 3A 80mOhms Radial Leaded Mount 25 x 12mm ... Далее 1048436Toroidal Power Inductor 100uH 3A 80mOhms Radial Leaded Mount 25 x 12mm / RS PRO 1048436 | запрос от 1 шт |
Nitrile Rubber Black Oil Seal 100mm ID x 130mm OD x 12mm Thickness / ... Далее 2270493Nitrile Rubber Black Oil Seal 100mm ID x 130mm OD x 12mm Thickness / RS PRO 2270493 | запрос от 1 шт |
FFC 0.50MM TYPE 1 FFC CABLE 100MM 12P / RS PRO 1792571 | запрос от 1 шт |
JPA105 - Thomas and Betts Russellstoll RS JPA105 100A, ADPT, COND, JL, ... Далее JPA105JPA105 - Thomas and Betts Russellstoll RS JPA105 100A, ADPT, COND, JL, 1-1/2 I | запрос от 1 шт |
Fan Accessories Handheld Control Term, Volt Range Power Supply 100- ... Далее CBC000-AB06-01Fan Accessories Handheld Control Term, Volt Range Power Supply 100-240V, Supply Volt 12V, RS485 | запрос от 1 шт |
Encoder, Incremental, Square Flange, 3/8 Shaft, RS422/5V, M12, 100 PPR | запрос от 1 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
AC/DC CONVERTER 12V 102W | 2 868 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 112 шт |
Еще 3 цен: … 2 408 ₽ | |
2 705 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 112 шт | |
2 552 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 112 шт | |
2 408 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 112 шт | |
100mW Thick Film Resistors ±1% ±250ppm/℃ -55℃~+155℃ 4. ... Далее RS-03L4R12FT100mW Thick Film Resistors ±1% ±250ppm/℃ -55℃~+155℃ 4.12Ω 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6167 шт |
Keypad;3 x 4 in.;Rear Panel;2.800 in.;12 VDC;100 Ohms (Max.);Black | 1 472 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 1 236 ₽ | |
1 389 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
1 310 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
1 236 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
Еще 1 строка | |
Routers Digi EX12; (2) Eth 10/100, (1) RJ-45 RS232, P/S, antennas, ... Далее EX12-0004-OUSRouters Digi EX12; (2) Eth 10/100, (1) RJ-45 RS232, P/S, antennas, Cellular Cat 4, Certifications: Verizon, AT&T, T-MobileU.S. and Canada; ... | 30 693 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 53 шт |
Еще 3 цен: … 25 770 ₽ | |
28 956 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 53 шт | |
27 317 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 53 шт | |
25 770 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 53 шт | |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Блок питания: импульсный; модульный; 102Вт; 12ВDC; 8,5А; OUT: 1 | 8 173 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 90 шт |
Еще 3 цен: … 7 451 ₽ | |
7 932 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 90 шт | |
7 692 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 90 шт | |
7 451 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 90 шт | |
Конвертер; RS485/ETHERNET; 12ВDC; 10/100 Base-T,RS485; IP20; 450В | 41 307 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
6 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
... RS-100-12 MEANWELL, RSP-100-12 MEANWELL, NES-100-12 MEANWELL, S-100-12 ... Далее HSF-100-12 ... ) Источник питания в металл. кожухе. LRS-100-12 MEANWELL, RS-100-12 MEANWELL, RSP-100-12 MEANWELL, NES-100-12 MEANWELL, S-100-12 MEANWELL, | 152 ₽ от 600 ₽ склад 162 шт |
7 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, ... Далее RS-100-12AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+ ... | 2 035 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 190 шт |
8 ЧипСити Москва Россия | |
Power Supply; AC-DC; 12V; 8.5A; 115-264V In; Enclosed; Pnl Mnt; ... Далее RS-100-12Power Supply; AC-DC; 12V; 8.5A; 115-264V In; Enclosed; Pnl Mnt; Embedded; 102W; RS Series | 2 373 ₽ 3-7 дней склад 738 шт |
Power Supply; AC-DC; 12V; 1.3A; 100-264V In; Enclosed; Pnl Mnt; ... Далее RS-15-12Power Supply; AC-DC; 12V; 1.3A; 100-264V In; Enclosed; Pnl Mnt; Embedded; 16W; RS Series | 918 ₽ 3-7 дней склад 3124 шт |
PIN Diodes Vr 100VDC Max 1.2pF Rs= 0.75Ω Max. | 548 ₽ 3-7 дней склад 7409 шт |
9 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
RS-100-12 25 Апр 2024 02:14 AC-DC 100Вт, 12В, 8.5А | 6 050 ₽ розница |
5 021 ₽ опт | |
10 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
RS-100-12 19 Апр 2024 02:31 | 2 496 ₽ |
1 988 ₽ | |
1 849 ₽ | |
Еще 1 строка | |
RS-100-12 19 Апр 2024 02:31 | 3 644 ₽ |
11 Контест Москва Россия | |
Блок питания импульсный AC/DC, 100Вт, вход 88:264В AC, 47:63Гц / 125: ... Далее RS-100-12Блок питания импульсный AC/DC, 100Вт, вход 88:264В AC, 47:63Гц / 125:373 В DC, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4:13.2 В, изоляция 3000В AC, в ... | 3 485 ₽ склад 17 шт |
Блок питания импульсный AC/DC, 100Вт, вход 88:264В AC, 47:63Гц / 125: ... Далее RS-100-12Блок питания импульсный AC/DC, 100Вт, вход 88:264В AC, 47:63Гц / 125:373 В DC, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4:13.2 В, изоляция 3000В AC, в ... | 2 505 ₽ склад 214 шт |
12 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, ... Далее RS-100-12AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+ ... | 2 234 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 817 ₽ | |
2 032 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 905 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 817 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
13 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, ... Далее RS-100-12AC/DC, 100Вт, выход 12В/8.5A, рег. вых 11.4…13.2 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+ ... | 2 145 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 745 ₽ | |
1 952 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 830 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 745 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
14 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
AC/DC CONVERTER 12V 102W | 6 653 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 92 шт |
Еще 3 цен: … 6 065 ₽ | |
6 456 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 92 шт | |
6 261 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 92 шт | |
6 065 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 92 шт | |
SERVO DRIVE A6 RS485 12A 100V W/ | 175 553 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
159 595 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
15 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
2 356 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
... RS-100-12 MEANWELL, RSP-100-12 MEANWELL, NES-100-12 MEANWELL, S-100-12 ... Далее HSF-100-12LRS-100-12 MEANWELL, RS-100-12 MEANWELL, RSP-100-12 MEANWELL, NES-100-12 MEANWELL, S-100-12 MEANWELL, | 2 273 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs{100 DLD80~150 Ts18 | 83.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 51 строка | |
Rs{100 DLD80~150 Ts18 | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs{40~100 DLD50~500 Ts3,1 | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
EPSON Rs60{10~40 DLD10~100 | 53.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
MEC Rs30~100 DLD50~500 Ts1.2(лаз | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs30 (лазер) | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
MEC Rs22000 [DT261][CFV-206] | 29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
GARAM Rs40000 T/R [DMX-26S] | 68.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs50000 | 1 875 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs60кОм 1000шт | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SDE Rs100 (S12.000)(лазер) | 12.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs100 T/- (G11.0592M12pFE) | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
JF Rs100 (краска)[CH308] | 15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
STE Rs100 (14.31818M) T/R | 38.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
STE Rs100 T/R (16.000) | 45.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
STE Rs100 T/R (18.432) | 53.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
PLETRONICS Rs100 T/R(P25.0 1DWBF | 32.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs30000 (32L12T) 100шт | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
16 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
1 580 ₽ склад 295 шт | |
RS-100-12 20 Ноя 2023 00:56 | 384 297 ₽ по запросу |
Еще 7 строк | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос да | |
1 105 ₽ склад 86 шт | |
1 155 ₽ склад 99 шт | |
1 810 ₽ до 5 дней | |
17 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
AC-DC инверторы | 1 268 ₽ от 5000 ₽ |
Источники питания в корпусе | 1 195 ₽ от 5000 ₽ |
711 ₽ от 5000 ₽ | |
18 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
RS-100-12 25 Апр 2024 03:41 | запрос 7-14 дней |
19 Десси Москва Россия | |
Характеристики: -XH-M542 моно 100 Вт цифровой усилитель мощности; - ... Далее Модуль RS066. XH-M542. Моно УНЧ D класса 100 Вт на TPA3116D2Характеристики: -XH-M542 моно 100 Вт цифровой усилитель мощности; -Модель: XH-M542; -Тип чипа: TPA3116D2; -Напряжение питания: 12 -26 В ... | 1 144 ₽ |
Радиоконструктор RS209B. Стерео УНЧ 2 х 40 Вт (2 Ом) на микросхеме TDA8560 (Uвх = 100 мВ) Радио Кит 02 Апр 2024 09:03 Печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке. Усилитель ... Далее Радиоконструктор RS209B. Стерео УНЧ 2 х 40 Вт (2 Ом) на микросхеме TDA8560 (Uвх = 100 мВ)Печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке. Усилитель собран с применением микросхем TDA8560. Микросхема имеет простейшую схему ... | 1 431 ₽ |
Ethernet модуль в надежноми и прочном защитном корпусе для решения ... Далее Ethernet модуль KBX-100Ethernet модуль в надежноми и прочном защитном корпусе для решения различных задач сопряжения, управления и мониторинга исполнительных ... | 9 900 ₽ |
Еще 3 строки | |
Усилитель XH-M566 в корпусе с выключателем Параметры: Наличие ... Далее Модуль RS036. Аудио усилитель класса 2.1 на TPA3116D2 (XH-M566)Усилитель XH-M566 в корпусе с выключателем Параметры: Наличие сабвуфера Выходная мощность: 2 50 + 100 Вт Сопротивление: 4 - 8 Ом Частотный ... | 2 362 ₽ |
Аудио стерео усилитель с встроенным Bluetooth V4.0. Характеристики: ... Далее Модуль RS042. Аудио усилитель на TPA3116D2 (XH-M548)Аудио стерео усилитель с встроенным Bluetooth V4.0. Характеристики: Выходная мощность: 2 х 120 Вт; Построен на: TPA3116D2; ... | 2 614 ₽ |
Аудио стерео усилитель класса 2.1 с сабвуфером и выносным тембрблоком. ... Далее Модуль RS038. Аудио усилитель на TDA7377 (XH-M342)Аудио стерео усилитель класса 2.1 с сабвуфером и выносным тембрблоком. Характеристики: Класс усиления: AB; Построен на: ... | 930 ₽ |
20 Industrial Module Москва Россия | |
... -000800-100-RS Audio cable with bracket 4 audio jacks to one 12 ... Далее 19800-000800-100-RSКабель 19800-000800-100-RS Audio cable with bracket 4 audio jacks to one 12-pin(2x6) connector(P:2.0),L:25cm ( 19800-000044-RS ) | запрос 7-28 дней на складе |
... -100-RS Audio cable w/o bracket 4 audio jacks to one 12 ... Далее 32007-002900-100-RSКабель 32007-002900-100-RS Audio cable w/o bracket 4 audio jacks to one 12-pin(2x6) connector(P:2.54),L:25cm (32000-028800-RS ) | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 23 строки | |
RL1000GW WITH 2X RS-232 & 1X10/100 TX SFP GE 12/24 VDC. | запрос 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-MM-SCПреобразователь NPort S8455I-MM-SC 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12-48 VDC | запрос 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-MM-SCПреобразователь NPort S8455I-MM-SC 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12-48 VDC | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-SS-SCПреобразователь NPort S8455I-SS-SC 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12-48 VDC | запрос 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-SS-SCПреобразователь NPort S8455I-SS-SC 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12-48 VDC | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-MM-SC-TПреобразователь NPort S8455I-MM-SC-T 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12-48 V | запрос 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-MM-SC-TПреобразователь NPort S8455I-MM-SC-T 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100MM Fiber, SC, 12-48 V | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-SS-SC-TПреобразователь NPort S8455I-SS-SC-T 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12-48 V | запрос 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 3 x 10/100 ... Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8455I-SS-SC-TПреобразователь NPort S8455I-SS-SC-T 4 port RS-232/422/485, 3 x 10/100 Ethernet, 2 x 100SM Fiber, SC, 12-48 V | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 4 x 10/100 ... Ethernet, 4 x 100SM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8458-4S-SC-TПреобразователь NPort S8458-4S-SC-T 4-port RS-232/422/485, 4 x 10/100 Ethernet, 4 x 100SM Fiber, SC, 12-48 VDC | запрос 7-28 дней на складе |
... RS-232/422/485, 4 x 10/100 ... Ethernet, 4 x 100SM Fiber, SC, 12- ... Далее NPort S8458-4S-SC-TПреобразователь NPort S8458-4S-SC-T 4-port RS-232/422/485, 4 x 10/100 Ethernet, 4 x 100SM Fiber, SC, 12-48 VDC | 187 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 9546, MC SHIELDED PVC UL2464 RS232 50XAWG24(7X32)T/0.25 ... Далее 9546 XX100FTКабель Belden 9546, MC SHIELDED PVC UL2464 RS232 50XAWG24(7X32)T/0.25 PVC BF 12.45, длина 100FT | 65 909 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 9525, MP SHIELDED PVC UL2464 RS232 25X2XAWG24(7X32)T/PVC ... Далее 9525 XX100FTКабель Belden 9525, MP SHIELDED PVC UL2464 RS232 25X2XAWG24(7X32)T/PVC BF 12.80, длина 100FT | 38 928 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 8312, MP SHIELDED PVC UL2464 RS232 12.5X2XAWG22(7X30)T ... Далее 8312 XX100FTКабель Belden 8312, MP SHIELDED PVC UL2464 RS232 12.5X2XAWG22(7X30)T PVC 165T 11.56, длина 100FT | 35 344 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 8342, MP SHIELDED PVC UL2464 RS232 12.5X2XAWG24(7X32)T ... Далее 8342 XX100FTКабель Belden 8342, MP SHIELDED PVC UL2464 RS232 12.5X2XAWG24(7X32)T PVC 165T 10.29, длина 100FT | запрос 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 9732, MP ISTP PVC UL2493 RS422 9X2XAWG24(7X32)T/DATALENE ... Далее 9732 XX100FTКабель Belden 9732, MP ISTP PVC UL2493 RS422 9X2XAWG24(7X32)T/DATALENE BF 12.40, длина 100FT | 46 097 ₽ 7-28 дней на складе |
21 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... HITCH RS REGULAR 1000:12000:12, 100 мм, STF 1000 DaN, 12 т, 12 м ... Далее Стяжной ремень HITCH - SZ067705Стяжной ремень HITCH RS REGULAR 1000:12000:12, 100 мм, STF 1000 DaN, 12 т, 12 м, пакет SZ067705 | 5 834 ₽ на складе |
Искать "RS-100-12" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
