1 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Вилка; SA12; "мама"; PIN: 2; IP67; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SA1211/S2IBВилка; SA12; "мама"; PIN: 2; IP67; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 3 119 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 1 866 ₽ | |
2 590 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
2 071 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
1 866 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
Вилка; SA12; "мама"; PIN: 3; IP67; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SA1211/S3IBВилка; SA12; "мама"; PIN: 3; IP67; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 2 661 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 1 930 ₽ | |
2 329 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
2 196 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
2 063 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 930 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Вилка; SA12; "мама"; PIN: 3; IP67; 5÷8мм; 13А; пайка; на ... Далее SA1211/S3IIBВилка; SA12; "мама"; PIN: 3; IP67; 5÷8мм; 13А; пайка; на провод; 250В | 3 225 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 941 ₽ | |
2 699 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
2 156 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
1 941 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Еще 5 строк | |
Вилка; SA12; "мама"; PIN: 4; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SA1211/S4IBВилка; SA12; "мама"; PIN: 4; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 2 680 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 25 шт |
Еще 4 цен: … 1 944 ₽ | |
2 345 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
2 212 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
2 077 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
1 944 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
Вилка; SA12; "мама"; PIN: 4; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SA1211/S4ISВилка; SA12; "мама"; PIN: 4; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 2 680 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
2 345 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
2 212 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
2 077 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 944 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Вилка; SF12; "папа"; PIN: 7; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SF1210/P7IВилка; SF12; "папа"; PIN: 7; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 3 393 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 136 шт |
Еще 2 цен: … 2 271 ₽ | |
2 824 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 136 шт | |
2 271 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 136 шт | |
Вилка; SF12; "папа"; PIN: 7; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SF1211/P7IВилка; SF12; "папа"; PIN: 7; IP67; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 3 534 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 11 шт |
Еще 2 цен: … 2 356 ₽ | |
2 943 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
2 356 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
Вилка; SA12; "папа"; PIN: 3; IP67; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SA1211/P3IBВилка; SA12; "папа"; PIN: 3; IP67; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 2 661 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
LED Displays & Accessories Red 640nm 25000mcd Common Anode | 376 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1236 шт |
Еще 3 цен: … 316 ₽ | |
355 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1236 шт | |
335 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1236 шт | |
316 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1236 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
LED Displays & Accessories Red 640nm 25000mcd Common Anode | запрос от 1 шт |
4 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка, Разъем круглый, SF12, папа, PIN 7, 5А, IP67, 125В, 0,75мм2 | 2 680 ₽ от 1 шт 42 дня склад 136 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 1 634 ₽ | |
2 680 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
2 078 ₽ от 5 шт 42 дня склад 136 шт Внешний | |
2 078 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 634 ₽ от 20 шт 42 дня склад 136 шт Внешний | |
1 634 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
TO-92 | запрос 7 дней |
6 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
499 ₽ | |
SP1310/P7I 19 Апр 2024 02:31 | 865 ₽ |
1 180 ₽ | |
Еще 27 строк | |
781 ₽ упаковка 20 шт | |
1 250 ₽ | |
739 ₽ | |
739 ₽ упаковка 500 шт | |
1 280 ₽ | |
1 180 ₽ | |
717 ₽ | |
717 ₽ упаковка 500 шт | |
1 250 ₽ | |
1 350 ₽ | |
847 ₽ упаковка 20 шт | |
1 397 ₽ | |
821 ₽ упаковка 20 шт | |
496 ₽ | |
7 МосЧип Москва Россия | |
NVRAM RAM NV 1MEG 10% BM PCM 70NS IND | запрос 7-14 дней |
Светодиодные дисплеи и аксессуары Red 640nm 25000mcd Common Anode | запрос 7-14 дней |
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | запрос 7-14 дней |
8 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Cisco | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 21 строка | |
9 TradeElectronics Москва Россия | |
10 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
2SA1211 26 Апр 2024 01:44 | запрос 7-14 дней |
11 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
TTL Compatible Enable/Disable | запрос 7-14 дней |
12 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SA12-11SRWA 26 Апр 2024 01:44 | запрос 7-14 дней |
13 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Свеча зажигания P7Y DDE | 95.0 ₽ на складе |
Искать "SA1211/P7IS" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
