1 Akcel Китай Весь мир | |
VALVE, PILOT OPERATED / Norgren SP1310 | запрос от 1 шт |
Weipu SP1310 / S 5 I Bullet connector Socket, straight Series (round ... Далее SP1310 / S 5 IWeipu SP1310 / S 5 I Bullet connector Socket, straight Series (round connectors): SP13 Total number of pins: 5 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
2 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 326 ₽ от 600 ₽ склад 69 шт |
3 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/S2INВилка; SP13; "мама"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 091 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 984 шт |
Еще 3 цен: … 649 ₽ | |
912 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 984 шт | |
727 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 984 шт | |
649 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 984 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/S3INВилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 091 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1067 шт |
Еще 2 цен: … 727 ₽ | |
912 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1067 шт | |
727 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1067 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S4INВилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 091 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 501 шт |
912 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 501 шт | |
727 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 501 шт | |
Еще 7 строк | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S5INВилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 218 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 597 шт |
Еще 2 цен: … 813 ₽ | |
1 015 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 597 шт | |
813 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 597 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S6INВилка; SP13; "мама"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 218 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 154 шт |
1 015 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 154 шт | |
813 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 154 шт | |
Защитная крышка; SP13; внешняя резьба,резьбовая; разъемы SP13 | 175 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1628 шт |
Еще 4 цен: … 47.3 ₽ | |
119 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1628 шт | |
97.4 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 1628 шт | |
72.2 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 1628 шт | |
47.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1628 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/P3NВилка; SP13; "папа"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 091 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2524 шт |
912 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2524 шт | |
727 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2524 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P4INВилка; SP13; "папа"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 091 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1972 шт |
912 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1972 шт | |
727 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1972 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P5INВилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 218 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 393 шт |
1 015 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 393 шт | |
813 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 393 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P6INВилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 218 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 595 шт |
1 015 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 595 шт | |
813 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 595 шт | |
4 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка, "мама", SP13, PIN 2, IP68, 4-6,5мм, 13А, пайка, на провод | 860 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 468 ₽ | |
706 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт | |
538 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт | |
468 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 1 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4-6,5мм; 13А; пайка; на провод | 860 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 15 шт |
Еще 2 цен: … 524 ₽ | |
703 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 15 шт | |
524 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 15 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 860 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 523 ₽ | |
703 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт | |
523 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт | |
Еще 10 строк | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, "мама", PIN 9, под пайку,на кабель | 1 140 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 51 шт |
Еще 2 цен: … 687 ₽ | |
918 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 51 шт | |
687 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 51 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 7; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 030 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 20 шт |
Еще 2 цен: … 621 ₽ | |
833 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 20 шт | |
621 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 20 шт | |
Разъем, вилка, "папа", PIN: 2, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5 мм, ... Далее SP1310/P2INРазъем, вилка, "папа", PIN: 2, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5 мм, 13А, 250В, пайка, на провод | 860 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 27 шт |
Еще 2 цен: … 522 ₽ | |
702 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 27 шт | |
522 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 27 шт | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, "папа", PIN 3, 13А, IP68, 250В, 2мм2 | 860 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт |
702 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 8 шт | |
522 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 8 шт | |
Разъем, вилка, "папа", PIN 4, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5мм, ... Далее SP1310/P4INРазъем, вилка, "папа", PIN 4, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5мм, 5А, 200В, пайка, на провод | 820 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 497 ₽ | |
668 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт | |
497 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 030 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 19 шт |
Еще 2 цен: … 619 ₽ | |
831 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 19 шт | |
619 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 19 шт | |
Защитная крышка, резьбовая,внешняя резьба, для разъемов SP13 | 150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 13 шт |
Еще 4 цен: … 38.8 ₽ | |
101 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 13 шт | |
81.2 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 13 шт | |
59.2 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 13 шт | |
38.8 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 13 шт | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, "папа", PIN 9, под пайку,на кабель | 1 130 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 33 шт |
Еще 2 цен: … 686 ₽ | |
917 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 33 шт | |
686 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 33 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 600 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 52 шт |
Еще 4 цен: … 456 ₽ | |
565 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 52 шт | |
496 ₽ от 12 шт от 1 дня склад 52 шт | |
471 ₽ от 49 шт от 1 дня склад 52 шт | |
456 ₽ от 126 шт от 1 дня склад 52 шт | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, "папа", PIN 7, 5А, IP68, 125В, 0,75мм2 | 960 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 14 шт |
Еще 2 цен: … 580 ₽ | |
778 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 14 шт | |
580 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 14 шт | |
5 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Разъёмы Минимум 1шт. | 701 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 7 цен: | |
561 ₽ от 3 шт мин заказ 1 шт Да | |
533 ₽ от 4 шт мин заказ 1 шт Да | |
467 ₽ от 14 шт мин заказ 1 шт Да | |
411 ₽ от 56 шт мин заказ 1 шт Да | |
398 ₽ от 150 шт мин заказ 1 шт Да | |
369 ₽ от 290 шт мин заказ 1 шт Да | |
6 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 495 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 359 ₽ | |
449 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
384 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
359 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
7 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 278 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 254 ₽ | |
265 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
258 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
254 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
8 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Эл. компонент | 501 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
9 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1 085 ₽ | |
1 333 ₽ | |
951 ₽ | |
Еще 48 строк | |
1 485 ₽ | |
1 276 ₽ | |
1 502 ₽ | |
728 ₽ | |
1 004 ₽ | |
962 ₽ | |
1 324 ₽ | |
982 ₽ | |
1 320 ₽ | |
1 551 ₽ | |
571 ₽ | |
1 185 ₽ | |
851 ₽ | |
753 ₽ | |
1 201 ₽ | |
1 133 ₽ | |
937 ₽ | |
10 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
каб.роз.отв.часть-10744.10746 | 1 155 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10738 | 1 070 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10732.10731 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 47 строк | |
каб.роз.отв.часть-10726.10728 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10720.10722 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10716 | 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10716 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10720.10722 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10726.10728 | 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10732.10731 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10738 | 1 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10744.10746 | 1 275 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
розетка каб.+ штекер каб.+заглуш | 2 310 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13А250В4-6,5ммпай10705,10706 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10711.10713 | 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10717.10719 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10723.10725 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SP1310 | 93.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
11 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SP1310/S3 11 Май 2024 04:47 | запрос 7-14 дней |
SP1310/S4 11 Май 2024 04:47 | запрос 7-14 дней |
SP1310/S5 11 Май 2024 04:47 | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
SP1310/P2IIN 11 Май 2024 04:47 кабельная вилка | запрос 2 недели |
SP1310/P3 11 Май 2024 04:47 | запрос 7-14 дней |
SP1310/P4 11 Май 2024 04:47 | запрос 7-14 дней |
SP1310/P5 11 Май 2024 04:47 | запрос 7-14 дней |
Разъеммама | запрос 2 недели |
12 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
SP1310S3IN 20 Ноя 2023 00:56 | 303 ₽ склад 5 шт |
SP1310P5 20 Ноя 2023 00:56 | 392 ₽ склад 4 шт |
SP1310S2IN 20 Ноя 2023 00:56 | 358 ₽ склад 20 шт |
Еще 8 строк | |
SP1310S9IN 20 Ноя 2023 00:56 | 337 ₽ склад 21 шт |
SP1310S6I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 104 шт |
SP1310S7I 20 Ноя 2023 00:56 | 512 ₽ склад 123 шт |
SP1310S7IN 20 Ноя 2023 00:56 | 372 ₽ склад 123 шт |
SP1310S3I 20 Ноя 2023 00:56 | 467 ₽ склад 263 шт |
SP1310S5I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 496 шт |
SP1310S5IN 20 Ноя 2023 00:56 | 325 ₽ склад 452 шт |
SP1310S9I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 309 шт |
13 AliExpress Китай Весь мир | |
173 ₽ от 21 дня |
Искать "SP1310/S5IIC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.8239 |
EUR | 98.9461 |
