1 Akcel Китай Весь мир | |
VALVE, PILOT OPERATED / Norgren SP1310 | запрос от 1 шт |
Weipu SP1310 / S 5 I Bullet connector Socket, straight Series (round ... Далее SP1310 / S 5 IWeipu SP1310 / S 5 I Bullet connector Socket, straight Series (round connectors): SP13 Total number of pins: 5 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/S2INВилка; SP13; "мама"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1022 шт |
Еще 3 цен: … 662 ₽ | |
928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1022 шт | |
742 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1022 шт | |
662 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1022 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/S3INВилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1223 шт |
Еще 2 цен: … 742 ₽ | |
928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1223 шт | |
742 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1223 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S4INВилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 806 шт |
928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 806 шт | |
742 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 806 шт | |
Еще 8 строк | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S5INВилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 239 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 644 шт |
Еще 2 цен: … 827 ₽ | |
1 034 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 644 шт | |
827 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 644 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S6INВилка; SP13; "мама"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 239 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 171 шт |
1 034 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 171 шт | |
827 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 171 шт | |
Защитная крышка; SP13; внешняя резьба,резьбовая; разъемы SP13 | 178 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1866 шт |
Еще 4 цен: … 48.1 ₽ | |
122 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1866 шт | |
99.2 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 1866 шт | |
73.7 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 1866 шт | |
48.1 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1866 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/P2INВилка; SP13; "папа"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 189 шт |
928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 189 шт | |
742 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 189 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/P3NВилка; SP13; "папа"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2646 шт |
928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2646 шт | |
742 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2646 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P4INВилка; SP13; "папа"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2356 шт |
928 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2356 шт | |
742 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2356 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P5INВилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 239 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 433 шт |
1 034 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 433 шт | |
827 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 433 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P6INВилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 239 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 727 шт |
1 034 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 727 шт | |
827 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 727 шт | |
3 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 331 ₽ от 600 ₽ склад 69 шт |
BGA | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 293 шт |
4 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка; SP13; мама; PIN: 4; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 880 ₽ от 1 шт 42 дня склад 748 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 530 ₽ | |
880 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
711 ₽ от 5 шт 42 дня склад 748 шт Внешний | |
711 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
530 ₽ от 20 шт 42 дня склад 748 шт Внешний | |
530 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Вилка; SP13; мама; PIN: 7; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 040 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 20 шт Москва |
Еще 2 цен: … 628 ₽ | |
843 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
628 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
Вилка, мама, SP13, PIN 2, IP68, 4-6,5мм, 13А, пайка, на провод | 870 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1019 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 474 ₽ | |
870 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
715 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1019 шт Внешний | |
715 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
545 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
545 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1019 шт Внешний | |
474 ₽ от 100 шт 42 дня склад 1019 шт Внешний | |
474 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Еще 10 строк | |
Вилка; SP13; мама; PIN: 3; IP68; 4-6,5мм; 13А; пайка; на провод | 880 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1205 шт Внешний |
880 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
712 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1205 шт Внешний | |
712 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
530 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1205 шт Внешний | |
530 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, мама, PIN 9, под пайку,на кабель | 1 150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 51 шт Москва |
Еще 2 цен: … 696 ₽ | |
930 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 51 шт Москва | |
696 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 51 шт Москва | |
Разъем, вилка, папа, PIN 4, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5мм, 5А, ... Далее SP1310/P4INРазъем, вилка, папа, PIN 4, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5мм, 5А, 200В, пайка, на провод | 830 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2296 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 504 ₽ | |
830 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
676 ₽ от 5 шт 42 дня склад 2296 шт Внешний | |
676 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
504 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2296 шт Внешний | |
504 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Вилка; SP13; папа; PIN: 5; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 040 ₽ от 1 шт 42 дня склад 433 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 626 ₽ | |
1 040 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
841 ₽ от 5 шт 42 дня склад 433 шт Внешний | |
841 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
626 ₽ от 20 шт 42 дня склад 433 шт Внешний | |
626 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
Вилка; SP13; папа; PIN: 6; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 590 ₽ от 1 шт склад 43 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 450 ₽ | |
590 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
558 ₽ от 3 шт склад 43 шт Внешний | |
558 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
490 ₽ от 13 шт склад 43 шт Внешний | |
490 ₽ от 13 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
465 ₽ от 51 шт склад 43 шт Внешний | |
465 ₽ от 51 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
450 ₽ от 131 шт склад 43 шт Внешний | |
450 ₽ от 131 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
Защитная крышка, резьбовая,внешняя резьба, для разъемов SP13 | 150 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1866 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 39.3 ₽ | |
150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 28 шт Москва | |
102 ₽ от 10 шт 42 дня склад 1866 шт Внешний | |
102 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 28 шт Москва | |
82.2 ₽ от 50 шт 42 дня склад 1866 шт Внешний | |
82.2 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 28 шт Москва | |
59.9 ₽ от 200 шт 42 дня склад 1866 шт Внешний | |
59.9 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 28 шт Москва | |
39.3 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 1866 шт Внешний | |
39.3 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 28 шт Москва | |
Разъем, вилка, папа, PIN: 2, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5 мм, ... Далее SP1310/P2INРазъем, вилка, папа, PIN: 2, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5 мм, 13А, 250В, пайка, на провод | 870 ₽ от 1 шт 42 дня склад 160 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 529 ₽ | |
870 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 27 шт Москва | |
710 ₽ от 5 шт 42 дня склад 160 шт Внешний | |
710 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 27 шт Москва | |
529 ₽ от 20 шт 42 дня склад 160 шт Внешний | |
529 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 27 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, папа, PIN 3, 13А, IP68, 250В, 2мм2 | 870 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний |
870 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
710 ₽ от 5 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний | |
710 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
529 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2620 шт Внешний | |
529 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, папа, PIN 7, 5А, IP68, 125В, 0,75мм2 | 970 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 15 шт Москва |
Еще 2 цен: … 587 ₽ | |
788 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
587 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, папа, PIN 9, под пайку,на кабель | 1 150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 34 шт Москва |
Еще 2 цен: … 694 ₽ | |
928 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 34 шт Москва | |
694 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 34 шт Москва | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
BGA | запрос 7 дней склад 12900 шт |
6 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Разъёмы Минимум 1шт. | 701 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 7 цен: | |
561 ₽ от 3 шт мин заказ 1 шт Да | |
533 ₽ от 4 шт мин заказ 1 шт Да | |
467 ₽ от 14 шт мин заказ 1 шт Да | |
411 ₽ от 56 шт мин заказ 1 шт Да | |
398 ₽ от 150 шт мин заказ 1 шт Да | |
369 ₽ от 290 шт мин заказ 1 шт Да | |
7 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 278 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 254 ₽ | |
265 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
258 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
254 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
8 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 495 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 359 ₽ | |
449 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
384 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
359 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
9 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Эл. компонент | 514 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
10 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
254 ₽ | |
396 ₽ | |
SP1310/S5I 19 Апр 2024 02:31 | 1 035 ₽ |
Еще 62 строки | |
397 ₽ | |
SP1310/S3I 19 Апр 2024 02:31 | 788 ₽ |
SP1310/S5IIN 19 Апр 2024 02:31 | 951 ₽ |
SP1310/S7 19 Апр 2024 02:31 | 1 484 ₽ |
SP1310/P5 19 Апр 2024 02:31 | 1 501 ₽ |
375 ₽ | |
SP1310/P2I 19 Апр 2024 02:31 | 728 ₽ |
SP1310/P9I 19 Апр 2024 02:31 | 1 004 ₽ |
499 ₽ | |
SP1310/P7I 19 Апр 2024 02:31 | 865 ₽ |
SP1310/P4IN 19 Апр 2024 02:31 | 1 817 ₽ |
SP1310/P6I 19 Апр 2024 02:31 | 982 ₽ |
SP1310/P2IN 19 Апр 2024 02:31 | 1 376 ₽ |
1 551 ₽ | |
SP1310/P3IIN 19 Апр 2024 02:31 | 571 ₽ |
SP1310/P2 19 Апр 2024 02:31 | 1 185 ₽ |
SP1310/P6IIN 19 Апр 2024 02:31 | 851 ₽ |
11 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
каб.роз.отв.часть-10744.10746 | 1 155 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10738 | 1 070 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10732.10731 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 47 строк | |
каб.роз.отв.часть-10726.10728 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10720.10722 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10716 | 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10716 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10720.10722 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10726.10728 | 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10732.10731 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10738 | 1 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10744.10746 | 1 275 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
розетка каб.+ штекер каб.+заглуш | 2 310 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13А250В4-6,5ммпай10705,10706 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10711.10713 | 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10717.10719 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10723.10725 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SP1310 | 93.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
12 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SP1310/S3 25 Апр 2024 09:55 | запрос 7-14 дней |
SP1310/S4 25 Апр 2024 09:55 | запрос 7-14 дней |
SP1310/S5 25 Апр 2024 09:55 | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
SP1310/P2IIN 25 Апр 2024 09:55 кабельная вилка | запрос 2 недели |
SP1310/P3 25 Апр 2024 09:55 | запрос 7-14 дней |
SP1310/P4 25 Апр 2024 09:55 | запрос 7-14 дней |
SP1310/P5 25 Апр 2024 09:55 | запрос 7-14 дней |
Разъеммама | запрос 2 недели |
13 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
SP1310S3IN 20 Ноя 2023 00:56 | 303 ₽ склад 5 шт |
SP1310P5 20 Ноя 2023 00:56 | 392 ₽ склад 4 шт |
SP1310S2IN 20 Ноя 2023 00:56 | 358 ₽ склад 20 шт |
Еще 8 строк | |
SP1310S9IN 20 Ноя 2023 00:56 | 337 ₽ склад 21 шт |
SP1310S6I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 104 шт |
SP1310S7I 20 Ноя 2023 00:56 | 512 ₽ склад 123 шт |
SP1310S7IN 20 Ноя 2023 00:56 | 372 ₽ склад 123 шт |
SP1310S3I 20 Ноя 2023 00:56 | 467 ₽ склад 263 шт |
SP1310S5I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 496 шт |
SP1310S5IN 20 Ноя 2023 00:56 | 325 ₽ склад 452 шт |
SP1310S9I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 309 шт |
14 AliExpress Китай Весь мир | |
173 ₽ от 21 дня |
Искать "SP1310/S6IC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
