1 Akcel Китай Весь мир | |
VALVE, PILOT OPERATED / Norgren SP1310 | запрос от 1 шт |
Weipu SP1310 / S 5 I Bullet connector Socket, straight Series (round ... Далее SP1310 / S 5 IWeipu SP1310 / S 5 I Bullet connector Socket, straight Series (round connectors): SP13 Total number of pins: 5 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S4INВилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 119 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1136 шт |
Еще 2 цен: … 747 ₽ | |
937 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1136 шт | |
747 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1136 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/S5INВилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 251 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 730 шт |
Еще 2 цен: … 834 ₽ | |
1 042 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 730 шт | |
834 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 730 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 9; IP68; 4÷6,5мм; 3А; пайка; на ... Далее SP1310/S9INВилка; SP13; "мама"; PIN: 9; IP68; 4÷6,5мм; 3А; пайка; на провод; 125В | 1 385 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 11 шт |
Еще 2 цен: … 923 ₽ | |
1 150 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
923 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
Еще 2 строки | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1310/P2INВилка; SP13; "папа"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 119 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 696 шт |
937 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 696 шт | |
747 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 696 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1310/P5INВилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 251 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
1 042 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
834 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
3 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 329 ₽ от 600 ₽ склад 69 шт |
4 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка; SP13; мама; PIN: 4; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 910 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1066 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 529 ₽ | |
910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
733 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1066 шт Внешний | |
733 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
529 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1066 шт Внешний | |
529 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Вилка; SP13; мама; PIN: 7; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 080 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 23 шт Москва |
Еще 2 цен: … 628 ₽ | |
869 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
628 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
Вилка, мама, SP13, PIN 2, IP68, 4-6,5мм, 13А, пайка, на провод | 910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 6 шт Москва |
Еще 3 цен: … 473 ₽ | |
742 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
562 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
473 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
Еще 10 строк | |
Вилка; SP13; мама; PIN: 3; IP68; 4-6,5мм; 13А; пайка; на провод | 910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 20 шт Москва |
Еще 2 цен: … 529 ₽ | |
733 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
529 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, мама, PIN 9, под пайку,на кабель | 1 200 ₽ от 1 шт 42 дня склад 6 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 695 ₽ | |
1 200 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 51 шт Москва | |
958 ₽ от 5 шт 42 дня склад 6 шт Внешний | |
958 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 51 шт Москва | |
695 ₽ от 20 шт 42 дня склад 6 шт Внешний | |
695 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 51 шт Москва | |
Разъем, вилка, папа, PIN 4, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5мм, 5А, ... Далее SP1310/P4INРазъем, вилка, папа, PIN 4, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5мм, 5А, 200В, пайка, на провод | 860 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва |
Еще 2 цен: … 503 ₽ | |
697 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
503 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Вилка; SP13; папа; PIN: 5; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 080 ₽ от 1 шт 42 дня склад 12 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 626 ₽ | |
1 080 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
867 ₽ от 5 шт 42 дня склад 12 шт Внешний | |
867 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
626 ₽ от 20 шт 42 дня склад 12 шт Внешний | |
626 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 18 шт Москва | |
Вилка; SP13; папа; PIN: 6; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 600 ₽ от 1 шт склад 43 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 455 ₽ | |
600 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
563 ₽ от 3 шт склад 43 шт Внешний | |
563 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
494 ₽ от 13 шт склад 43 шт Внешний | |
494 ₽ от 13 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
469 ₽ от 54 шт склад 43 шт Внешний | |
469 ₽ от 54 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
455 ₽ от 138 шт склад 43 шт Внешний | |
455 ₽ от 138 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
Защитная крышка, резьбовая,внешняя резьба, для разъемов SP13 | 160 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 53 шт Москва |
Еще 4 цен: … 39.0 ₽ | |
106 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
85.0 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
61.5 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
39.0 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 53 шт Москва | |
Разъем, вилка, папа, PIN: 2, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5 мм, ... Далее SP1310/P2INРазъем, вилка, папа, PIN: 2, IP68, внешний диаметр провода 4-6,5 мм, 13А, 250В, пайка, на провод | 910 ₽ от 1 шт 42 дня склад 665 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 528 ₽ | |
910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 26 шт Москва | |
732 ₽ от 5 шт 42 дня склад 665 шт Внешний | |
732 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 26 шт Москва | |
528 ₽ от 20 шт 42 дня склад 665 шт Внешний | |
528 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 26 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, папа, PIN 3, 13А, IP68, 250В, 2мм2 | 910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт Москва |
Еще 2 цен: … 528 ₽ | |
732 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
528 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, папа, PIN 7, 5А, IP68, 125В, 0,75мм2 | 1 010 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 16 шт Москва |
Еще 2 цен: … 586 ₽ | |
813 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 16 шт Москва | |
586 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 16 шт Москва | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, папа, PIN 9, под пайку,на кабель | 1 190 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 36 шт Москва |
Еще 2 цен: … 694 ₽ | |
957 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 36 шт Москва | |
694 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 36 шт Москва | |
5 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Разъёмы Минимум 1шт. | 380 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 4 цен: | |
304 ₽ от 4 шт мин заказ 1 шт Да | |
281 ₽ от 140 шт мин заказ 1 шт Да | |
266 ₽ от 492 шт мин заказ 1 шт Да | |
6 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 278 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 254 ₽ | |
265 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
258 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
254 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
7 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1 173 ₽ | |
728 ₽ | |
375 ₽ | |
Еще 61 строка | |
834 ₽ | |
1 327 ₽ | |
593 ₽ | |
802 ₽ | |
305 ₽ | |
753 ₽ | |
328 ₽ | |
571 ₽ | |
834 ₽ | |
1 551 ₽ | |
673 ₽ | |
753 ₽ | |
980 ₽ | |
743 ₽ | |
396 ₽ | |
834 ₽ | |
1 817 ₽ | |
8 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Разъёмы с выводами на плату или провод | 495 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 359 ₽ | |
449 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
384 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
359 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
9 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
каб.роз.отв.часть-10744.10746 | 1 155 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10738 | 1 070 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10732.10731 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 47 строк | |
каб.роз.отв.часть-10726.10728 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10720.10722 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10716 | 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10716 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10720.10722 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10726.10728 | 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10732.10731 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10738 | 1 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10744.10746 | 1 275 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
розетка каб.+ штекер каб.+заглуш | 2 310 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13А250В4-6,5ммпай10705,10706 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10711.10713 | 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10717.10719 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
основ.к.в.отв.часть-10723.10725 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SP1310 | 93.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
10 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SP1310/S3 28 Мар 2024 14:35 | запрос 7-14 дней |
SP1310/S4 28 Мар 2024 14:35 | запрос 7-14 дней |
SP1310/S5 28 Мар 2024 14:35 | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
SP1310/P2IIN 28 Мар 2024 14:35 кабельная вилка | запрос 2 недели |
SP1310/P3 28 Мар 2024 14:35 | запрос 7-14 дней |
SP1310/P4 28 Мар 2024 14:35 | запрос 7-14 дней |
SP1310/P5 28 Мар 2024 14:35 | запрос 7-14 дней |
Разъеммама | запрос 2 недели |
11 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
SP1310S3IN 20 Ноя 2023 00:56 | 303 ₽ склад 5 шт |
SP1310P5 20 Ноя 2023 00:56 | 392 ₽ склад 4 шт |
SP1310S2IN 20 Ноя 2023 00:56 | 358 ₽ склад 20 шт |
Еще 8 строк | |
SP1310S9IN 20 Ноя 2023 00:56 | 337 ₽ склад 21 шт |
SP1310S6I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 104 шт |
SP1310S7I 20 Ноя 2023 00:56 | 512 ₽ склад 123 шт |
SP1310S7IN 20 Ноя 2023 00:56 | 372 ₽ склад 123 шт |
SP1310S3I 20 Ноя 2023 00:56 | 467 ₽ склад 263 шт |
SP1310S5I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 496 шт |
SP1310S5IN 20 Ноя 2023 00:56 | 325 ₽ склад 452 шт |
SP1310S9I 20 Ноя 2023 00:56 | 463 ₽ склад 309 шт |
12 AliExpress Китай Весь мир | |
173 ₽ от 21 дня |
Искать "SP1310/S7IIC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
