1 Akcel Китай Весь мир | |
Weipu SP1311 / S 3 I Bullet connector Socket, straight Series (round ... Далее SP1311 / S 3 IWeipu SP1311 / S 3 I Bullet connector Socket, straight Series (round connectors): SP13 Total number of pins: 3 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1311/S2INВилка; SP13; "мама"; PIN: 2; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 220 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 77 шт |
Еще 2 цен: … 816 ₽ | |
1 018 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
816 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1311/S3INВилка; SP13; "мама"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 220 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 862 шт |
1 018 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 862 шт | |
816 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 862 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/S4INВилка; SP13; "мама"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 186 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 240 шт |
Еще 2 цен: … 792 ₽ | |
992 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 240 шт | |
792 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 240 шт | |
Еще 11 строк | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/S5INВилка; SP13; "мама"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 404 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 169 шт |
Еще 2 цен: … 933 ₽ | |
1 170 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 169 шт | |
933 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 169 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/S6INВилка; SP13; "мама"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 404 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 69 шт |
1 170 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
933 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 69 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 7; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/S7INВилка; SP13; "мама"; PIN: 7; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 404 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 111 шт |
1 170 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 111 шт | |
933 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 111 шт | |
Вилка; SP13; "мама"; PIN: 9; IP68; 4÷6,5мм; 3А; пайка; на ... Далее SP1311/S9INВилка; SP13; "мама"; PIN: 9; IP68; 4÷6,5мм; 3А; пайка; на провод; 125В | 1 497 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 87 шт |
Еще 2 цен: … 997 ₽ | |
1 247 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
997 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
Защитная крышка; SP13; внутренняя резьба,резьбовая | 296 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2846 шт |
Еще 4 цен: … 73.9 ₽ | |
185 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2846 шт | |
148 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 2846 шт | |
111 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 2846 шт | |
73.9 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 2846 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на ... Далее SP1311/P3INВилка; SP13; "папа"; PIN: 3; IP68; 4÷6,5мм; 13А; пайка; на провод | 1 220 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 85 шт |
1 018 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 85 шт | |
816 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 85 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/P4INВилка; SP13; "папа"; PIN: 4; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 1 220 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 242 шт |
1 018 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 242 шт | |
816 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 242 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/P5INВилка; SP13; "папа"; PIN: 5; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 180В | 1 404 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 87 шт |
Еще 3 цен: … 845 ₽ | |
1 170 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
933 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
845 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на ... Далее SP1311/P6INВилка; SP13; "папа"; PIN: 6; IP68; 4÷6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 404 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 49 шт |
1 170 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 49 шт | |
933 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 49 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 9; IP68; 4÷6,5мм; 3А; пайка; на ... Далее SP1311/P9INВилка; SP13; "папа"; PIN: 9; IP68; 4÷6,5мм; 3А; пайка; на провод; 125В | 1 497 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 53 шт |
1 247 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 53 шт | |
997 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 53 шт | |
Вилка; SP13; "папа"; PIN: 5; с защитной крышкой; IP68; 4÷6, ... Далее SP1311/P5ICВилка; SP13; "папа"; PIN: 5; с защитной крышкой; IP68; 4÷6,5мм; 5А | 1 492 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 70 шт |
Еще 3 цен: … 896 ₽ | |
1 239 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 70 шт | |
997 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 70 шт | |
896 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 70 шт | |
3 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, мама, PIN 3, под пайку,на кабель | 960 ₽ от 1 шт 42 дня склад 835 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 581 ₽ | |
960 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
780 ₽ от 5 шт 42 дня склад 835 шт Внешний | |
780 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
581 ₽ от 20 шт 42 дня склад 835 шт Внешний | |
581 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
Вилка, мама, SP13, PIN 2, IP68, 4-6,5мм, 13А, пайка, на провод | 960 ₽ от 1 шт 42 дня склад 62 шт Внешний |
960 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
781 ₽ от 5 шт 42 дня склад 62 шт Внешний | |
781 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
581 ₽ от 20 шт 42 дня склад 62 шт Внешний | |
581 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 15 шт Москва | |
Вилка, мама, SP13, PIN 4, IP68, 4-6,5мм, 5А, пайка, на провод, 200В | 890 ₽ от 1 шт 42 дня склад 230 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 538 ₽ | |
890 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 61 шт Москва | |
723 ₽ от 5 шт 42 дня склад 230 шт Внешний | |
723 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 61 шт Москва | |
538 ₽ от 20 шт 42 дня склад 230 шт Внешний | |
538 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 61 шт Москва | |
Еще 4 строки | |
Вилка, Разъем круглый, SP13, мама, PIN 7, под пайку,на кабель | 1 100 ₽ от 1 шт 42 дня склад 111 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 665 ₽ | |
1 100 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
895 ₽ от 5 шт 42 дня склад 111 шт Внешний | |
895 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
665 ₽ от 20 шт 42 дня склад 111 шт Внешний | |
665 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
Вилка; SP13; папа; PIN: 6; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 125В | 1 100 ₽ от 1 шт 42 дня склад 49 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 664 ₽ | |
1 100 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
893 ₽ от 5 шт 42 дня склад 49 шт Внешний | |
893 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
664 ₽ от 20 шт 42 дня склад 49 шт Внешний | |
664 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
Вилка; SP13; папа; PIN: 4; IP68; 4-6,5мм; 5А; пайка; на провод; 200В | 960 ₽ от 1 шт 42 дня склад 242 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 580 ₽ | |
960 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
779 ₽ от 5 шт 42 дня склад 242 шт Внешний | |
779 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
580 ₽ от 20 шт 42 дня склад 242 шт Внешний | |
580 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
Защитная крышка, резьбовая, внутренняя резьба, для разъемов серии SP13 | 250 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2845 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 57.1 ₽ | |
250 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
152 ₽ от 10 шт 42 дня склад 2845 шт Внешний | |
152 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
120 ₽ от 50 шт 42 дня склад 2845 шт Внешний | |
120 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
86.9 ₽ от 200 шт 42 дня склад 2845 шт Внешний | |
86.9 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
57.1 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 2845 шт Внешний | |
57.1 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 23 шт Москва | |
4 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
386 ₽ | |
455 ₽ | |
529 ₽ | |
Еще 37 строк | |
541 ₽ | |
625 ₽ | |
933 ₽ | |
499 ₽ | |
641 ₽ | |
704 ₽ | |
704 ₽ | |
276 ₽ | |
887 ₽ | |
896 ₽ | |
386 ₽ | |
429 ₽ | |
429 ₽ | |
405 ₽ | |
562 ₽ | |
429 ₽ | |
1 110 ₽ | |
5 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Разъем | 553 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
6 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
каб.роз.отв.часть-10742 | 1 320 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10736. | 1 254 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10730. | 1 238 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 45 строк | |
каб.роз.отв.часть-10724. | 1 335 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10718. | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10712 | 1 020 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 1 065 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10707.10709 | 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10714.10712 | 1 125 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10718. | 1 125 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10724. | 1 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10730. | 1 275 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10736. | 1 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.роз.отв.часть-10742 | 1 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
розетка каб.+ штекер каб.+заглуш | 2 310 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.вил.отв.часть-10705.10709 | 1 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.вил.отв.часть-10715 | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.вил.отв.часть-10721 | 1 073 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
каб.вил.отв.часть-10727 | 1 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SP1311/1312 | 90.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
7 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SP1311/S2IIN 26 Апр 2024 03:17 кабельная розетка | запрос 2 недели |
SP1311/S3 26 Апр 2024 03:17 | запрос 7-14 дней |
SP1311/S4 26 Апр 2024 03:17 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
SP1311/S5 26 Апр 2024 03:17 | запрос 7-14 дней |
SP1311/P3 26 Апр 2024 03:17 | запрос 7-14 дней |
SP1311/P4 26 Апр 2024 03:17 | запрос 7-14 дней |
SP1311/P5 26 Апр 2024 03:17 | запрос 7-14 дней |
8 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
SP1311S7I 20 Ноя 2023 00:56 | 1 060 ₽ склад 1 шт |
SP1311S3IIN 20 Ноя 2023 00:56 | 385 ₽ склад 3 шт |
SP1311S7IN 20 Ноя 2023 00:56 | 395 ₽ склад 4 шт |
Еще 12 строк | |
SP1311S6IN 20 Ноя 2023 00:56 | 368 ₽ склад 6 шт |
SP1311S3IN 20 Ноя 2023 00:56 | 323 ₽ склад 17 шт |
SP1311S5IN 20 Ноя 2023 00:56 | 450 ₽ склад 344 шт |
SP1311S5I 20 Ноя 2023 00:56 | 569 ₽ склад 345 шт |
SP1311S2I 20 Ноя 2023 00:56 | 553 ₽ склад 358 шт |
SP1311S9I 20 Ноя 2023 00:56 | 594 ₽ склад 312 шт |
SP1311S9IN 20 Ноя 2023 00:56 | 417 ₽ склад 312 шт |
SP1311S2IN 20 Ноя 2023 00:56 | 388 ₽ склад 351 шт |
SP1311S3I 20 Ноя 2023 00:56 | 531 ₽ склад 1587 шт |
SP1311S4I 20 Ноя 2023 00:56 | 516 ₽ склад 561 шт |
SP1311S4IN 20 Ноя 2023 00:56 | 366 ₽ склад 561 шт |
SP1311S6I 20 Ноя 2023 00:56 | 594 ₽ склад 614 шт |
9 AliExpress Китай Весь мир | |
173 ₽ от 21 дня |
Искать "SP1311/P3IC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
