1 Akcel Китай Весь мир | |
Brady Black/Yellow Vinyl Safety Labels, Laser Class 3B-Text 52 mm x ... Далее Y163063Brady Black/Yellow Vinyl Safety Labels, Laser Class 3B-Text 52 mm x 105mm | запрос от 1 шт |
... Tant Solid 680uF 2.5V Y CASE 20% (7.3 X ... 7343-40 0.025 Ohm 105°C T/R Далее T520Y687M2R5ATE025Cap Tant Solid 680uF 2.5V Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-40 0.025 Ohm 105°C T/R | 267 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2526 шт |
Еще 3 цен: … 224 ₽ | |
252 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2526 шт | |
238 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2526 шт | |
224 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2526 шт | |
... Tant Solid 470uF 6.3V Y CASE 20% (7.3 X ... 7343-40 0.035 Ohm 105°C T/R Далее T543Y477M006AHW035Cap Tant Solid 470uF 6.3V Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.035 Ohm 105°C T/R | запрос от 1 шт |
Еще 34 строки | |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 342A048-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 362A014-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт |
... Tant Solid 470uF 6.3V Y CASE 20% (7.3 X ... 7343-40 0.005 Ohm 105°C T/R Далее T543Y477M006AHS005Cap Tant Solid 470uF 6.3V Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.005 Ohm 105°C T/R | запрос от 1 шт |
... Tant Solid 470uF 6.3V Y CASE 20% (7.3 X ... 7343-40 0.018 Ohm 105°C T/R Далее T543Y477M006AHW018Cap Tant Solid 470uF 6.3V Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 3.8mm) SMD 7343-40 0.018 Ohm 105°C T/R | запрос от 1 шт |
Cap Tant Polymer 330uF 10VDC Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-40 ... Далее T520Y337M010ATE015Cap Tant Polymer 330uF 10VDC Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-40 0.015 Ohm 105C T/R | 75.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1780 шт |
Еще 3 цен: … 63.2 ₽ | |
71.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1780 шт | |
67.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1780 шт | |
63.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1780 шт | |
Cap Tant Polymer 330uF 2.5VDC Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 7343-20 ... Далее TCJY337M002R0025Cap Tant Polymer 330uF 2.5VDC Y CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 7343-20 0.025 Ohm 105C T/R | запрос от 1 шт |
Cap Ceramic 0.1uF 2000V Y5V 20% (24.1 X 6.1mm) Radial 9.5mm 105°C ... Далее 565R20GAP10Cap Ceramic 0.1uF 2000V Y5V 20% (24.1 X 6.1mm) Radial 9.5mm 105°C Bulk | 532 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3994 шт |
Еще 3 цен: … 446 ₽ | |
501 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3994 шт | |
473 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3994 шт | |
446 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3994 шт | |
Cap Film Suppression Y2 0.022uF 300VAC PP 10% (18 X 7 X 14mm) Radial ... Далее MKY22W22204D00KSSDCap Film Suppression Y2 0.022uF 300VAC PP 10% (18 X 7 X 14mm) Radial Plastic Rectangular Can 15mm 105°C Bulk | запрос от 1 шт |
Cap Ceramic 500pF 15000V Y5U -20% to 80% (12.4 X 9.5mm) Radial 12.7mm ... Далее 615R150GAST50Cap Ceramic 500pF 15000V Y5U -20% to 80% (12.4 X 9.5mm) Radial 12.7mm 105C Bulk | 364 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 280 шт |
Еще 3 цен: … 305 ₽ | |
343 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 280 шт | |
324 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 280 шт | |
305 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 280 шт | |
Cap Film Suppression Y1 0.001uF 250VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial ... Далее B81123C1102M000Cap Film Suppression Y1 0.001uF 250VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 100C Bulk | 146 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3973 шт |
Еще 3 цен: … 123 ₽ | |
138 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3973 шт | |
130 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3973 шт | |
123 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3973 шт | |
Cap Film Suppression Y2 0.15uF 300VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 18.5mm) ... Далее B32023A3154M000Cap Film Suppression Y2 0.15uF 300VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 18.5mm) Radial 22.5mm 110C Bulk | 658 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 36729 шт |
Еще 3 цен: … 553 ₽ | |
621 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 36729 шт | |
586 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 36729 шт | |
553 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 36729 шт | |
Cap Ceramic Suppression X1/Y2 0.0015uF 760VAC/500VAC Y5U 20% (10.5 X ... Далее VY1152M41Y5UG63V0Cap Ceramic Suppression X1/Y2 0.0015uF 760VAC/500VAC Y5U 20% (10.5 X 5mm) Radial 10mm 125C Bulk | запрос от 1 шт |
Cap Film Suppression Y1 0.01uF 250VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 16.5mm) ... Далее B81123C1103MCap Film Suppression Y1 0.01uF 250VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 16.5mm) Radial 22.5mm 100C Bulk | запрос от 1 шт |
Cap Ceramic 0.001uF 15000V Y5R 20% (24.9 X 11.7mm) Radial 19.1mm 105C ... Далее 615R150GATD10Cap Ceramic 0.001uF 15000V Y5R 20% (24.9 X 11.7mm) Radial 19.1mm 105C Bulk | 551 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 445 шт |
Еще 3 цен: … 462 ₽ | |
520 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 445 шт | |
490 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 445 шт | |
462 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 445 шт | |
Cap Ceramic 0.01uF 3000V Y5V 20% (18.3 X 4.7mm) Radial 9.5mm 105C Bulk | запрос от 1 шт |
Cap Ceramic Suppression X1/Y2 0.0033uF 440VAC/300VAC Y5U 20% (10.5 X ... Далее VY2332M41Y5UG6UV5Cap Ceramic Suppression X1/Y2 0.0033uF 440VAC/300VAC Y5U 20% (10.5 X 5mm) Radial 5mm 125C Ammo Pack | запрос от 1 шт |
Cap Ceramic 100pF 2000V Y5P 10% (7.1 X 6.3 X 2.5mm) SMD 105C Embossed ... Далее ECK-T3D101KBCap Ceramic 100pF 2000V Y5P 10% (7.1 X 6.3 X 2.5mm) SMD 105C Embossed T/R | запрос от 1 шт |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Корпус: универсальный; Х: 190мм; Y: 240мм; Z: 105мм; ZP; поликарбонат | 6 630 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 27 шт |
Еще 3 цен: … 5 386 ₽ | |
6 215 ₽ от 9 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
5 802 ₽ от 36 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
5 386 ₽ от 72 шт 5-10 дней склад 27 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 190мм; Y: 240мм; Z: 105мм; ZP; поликарбонат | 6 630 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 18 шт |
6 215 ₽ от 9 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
5 802 ₽ от 36 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
5 386 ₽ от 72 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 190мм; Y: 240мм; Z: 105мм; ZP; ABS; IP67 | 5 609 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 41 шт |
Еще 3 цен: … 4 558 ₽ | |
5 257 ₽ от 7 шт 5-10 дней склад 41 шт | |
4 909 ₽ от 28 шт 5-10 дней склад 41 шт | |
4 558 ₽ от 56 шт 5-10 дней склад 41 шт | |
Еще 198 строк | |
Корпус: универсальный; Х: 190мм; Y: 240мм; Z: 105мм; ZP; поликарбонат | 6 630 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 13 шт |
6 215 ₽ от 7 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
5 802 ₽ от 28 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
5 386 ₽ от 56 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 190мм; Y: 240мм; Z: 105мм; ZP; ABS; IP67 | 6 341 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 5 153 ₽ | |
5 944 ₽ от 7 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
5 547 ₽ от 28 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
5 153 ₽ от 56 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 20мм; TW; ABS; черный | 981 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 15 шт |
Еще 2 цен: … 788 ₽ | |
887 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
788 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 35мм; TW; ABS; черный | 1 217 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 16 шт |
Еще 2 цен: … 973 ₽ | |
1 097 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
973 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 50мм; TW; ABS; черный | 1 362 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 12 шт |
Еще 2 цен: … 1 088 ₽ | |
1 225 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
1 088 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70,6мм; Y: 105мм; Z: 20,5мм; с креплениями | 1 437 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 8 шт |
Еще 2 цен: … 1 150 ₽ | |
1 292 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
1 150 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70,6мм; Y: 105мм; Z: 20,5мм; с креплениями | 1 437 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
1 292 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 150 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70,6мм; Y: 105мм; Z: 35,5мм; с креплениями | 1 748 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 1 399 ₽ | |
1 574 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 399 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70,6мм; Y: 105мм; Z: 50,5мм; с креплениями | 1 904 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 1 523 ₽ | |
1 713 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 523 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 20мм; Z: 105мм; TWN; ABS; белый | 1 217 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
1 097 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
973 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 35мм; TWN; ABS; белый | 1 437 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
1 292 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
1 150 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 50мм; TWN; ABS; белый | 1 662 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 2 цен: … 1 330 ₽ | |
1 496 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
1 330 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 58мм; Y: 105мм; Z: 19мм; ABS; черный | 1 721 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 1 378 ₽ | |
1 550 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
1 378 ₽ от 92 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 120мм; Y: 122мм; Z: 105мм; EUROMAS; IP66 | 8 839 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 7 957 ₽ | |
8 367 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
7 957 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 45мм; ABS; черный; IP65 | 802 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 55 шт |
Еще 3 цен: … 625 ₽ | |
713 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 55 шт | |
670 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 55 шт | |
625 ₽ от 148 шт 5-10 дней склад 55 шт | |
Корпус: универсальный; Х: 70мм; Y: 105мм; Z: 45мм; ABS; светло-серый | 834 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 646 ₽ | |
737 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
692 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
646 ₽ от 148 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
3 Acme Chip Китай Весь мир | |
SIP | запрос 7 дней склад 371 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 420 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 383 шт |
Еще 7 строк | |
SIP | запрос 7 дней склад 427 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 373 шт |
DIP | запрос 7 дней |
SIP | запрос 7 дней |
4 Utmel Китай Весь мир | |
... & Breakouts, Y Shape, 4 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 462A034-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 4 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1403 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 5 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 562A054-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 5 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4998 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 342A012-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7852 шт |
Еще 30 строк | |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 342A048-100/180-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6620 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 5 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 562A032-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 5 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2938 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 342A034-100/180-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8013 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 342A048-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5042 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 362A014-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1158 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 4 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 462A023-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 4 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2261 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 382W042-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7439 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 382A046-100/86-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5082 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 4 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 462A011-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 4 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3983 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 5 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 562A043-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 5 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1457 шт |
... & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C ... Далее 362A114-100-0Cable Transitions & Breakouts, Y Shape, 3 Branches , 100, 100, -30 - 105 °C [-22 - 221 °F], Long-Term Fluid Exposure ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5899 шт |
Cap Film Suppression Y1 0.001uF 500VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial ... Далее B81123C1102M003Cap Film Suppression Y1 0.001uF 500VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 110°C Automotive Bulk | 74.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 190 шт |
Еще 3 цен: … 62.6 ₽ | |
70.3 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 190 шт | |
66.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 190 шт | |
62.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 190 шт | |
Cap Film Suppression Y2 0.15uF 300VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 18.5mm) ... Далее B32023A3154M000Cap Film Suppression Y2 0.15uF 300VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 18.5mm) Radial 22.5mm 110C Bulk | 676 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 37983 шт |
Еще 3 цен: … 568 ₽ | |
638 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 37983 шт | |
602 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 37983 шт | |
568 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 37983 шт | |
Cap Film Suppression Y2 0.01uF 300VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial ... Далее B32022A3103M000Cap Film Suppression Y2 0.01uF 300VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 110C Bulk | 92.9 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2464 шт |
Еще 3 цен: … 78.0 ₽ | |
87.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2464 шт | |
82.7 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2464 шт | |
78.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2464 шт | |
Cap Film Suppression Y1 0.001uF 250VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial ... Далее B81123C1102M000Cap Film Suppression Y1 0.001uF 250VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 100C Bulk | 150 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4606 шт |
Еще 3 цен: … 126 ₽ | |
142 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4606 шт | |
134 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4606 шт | |
126 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4606 шт | |
Cap Film Suppression Y1 0.01uF 250VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 16.5mm) ... Далее B81123C1103MCap Film Suppression Y1 0.01uF 250VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 16.5mm) Radial 22.5mm 100C Bulk | 166 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3495 шт |
Еще 3 цен: … 139 ₽ | |
156 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3495 шт | |
147 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3495 шт | |
139 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3495 шт | |
Cap Film Suppression Y2 0.01uF 300VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial ... Далее B32022A3103M189Cap Film Suppression Y2 0.01uF 300VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 110C T/R | 94.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2550 шт |
Еще 3 цен: … 79.2 ₽ | |
89.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2550 шт | |
83.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2550 шт | |
79.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2550 шт | |
5 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
Y-105 19 Апр 2024 02:31 | 1 614 ₽ |
5.21 ₽ | |
6 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for TCC Critical ... Далее VJ2220-Y-105-M-X-A-TSurface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for TCC Critical Applications | запрос 7-14 дней |
7 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Trimming Potentiometer | запрос 7-14 дней |
RS-105-Y 19 Апр 2024 09:21 | запрос 7-14 дней |
8 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
2 046 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
3300Pf (400V) Y 1 Y5V +/-20% (JYAA4332MDF105000B) D = 10, 5 Pitch 10мм Bulk RoHS диск.конденсатор (L = 20mm) (Class Y2) JB JYAA4332MDF105000B - 18 Апр 2024 04:45 4,898.08 | 6 412 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульты ДУ DVD/TV/VCR/SAT | 254 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 42 строки | |
Пульты ДУ DVD/TV/VCR/SAT | 179 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Y5V [К10-17] +22%~-82%/-30~+85C | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
[К10-17] +22%~-82%/-30~+85C | 29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Y5V [К10-17] +22%~-82%/-30~+85C | 10.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Y5V [К10-17] +22%~-82%/-30~+85C | 18.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма СМК на 4 провода. Материал: РC и PA66. t= до 105C. In=24A, Un= ... Далее PC2254-YКлемма СМК на 4 провода. Материал: РC и PA66. t= до 105C. In=24A, Un=450B. Сечение 1,0-2,5мм.кв | 15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма СМК на 4 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. ... Далее PC214-YКлемма СМК на 4 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. Сечение 0,5-2,5мм.кв | 12.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма СМК на 2 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. ... Далее PC352X-YКлемма СМК на 2 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. Сечение 0,5-2,5мм.кв | 15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs{3~20 DLD80~200 Ts10,5 (крас) | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кабель маркер на пластиковый держатель. символ "Y"; размер: ... Далее OFM-1-YКабель маркер на пластиковый держатель. символ "Y"; размер: 10.5х4 мм; материал.: мягкий ПВХ (UL94V-0); цвет: желтый, символы: ... | 84.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1000Pf (300V) Y2 Y5P +/-10% (JYAA2102KCB105000B) D = 10, 5 Pitch 7, 5мм Bulk RoHS диск.конденсатор (L = 20mm) (Class Y2) JB JYAA2102KCB105000B - 18 Апр 2024 04:45 2,492.55 | 3 265 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульт ДУ универс. LG RM-609CB+ 18 Апр 2024 04:45 105-207j, 6710V00004, 00005j ... 00029b/d/e, 00038z/y, 00039a/b/c, 00046c, ... Далее Пульт ДУ универс. LG RM-609CB+105-207j, 6710V00004, 00005j/h/g/e, 00007a/b/c/ ... k, 00018a, 00020c/d/e/f, 00029b/d/e, 00038z/y, 00039a/b/c, 00046c, 00054e, 00056a/b/c, 00070a ... | 124 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пленочный конденсатор Y2 0.022мкФ 300VAC PP 20% 17.5х7х13.5мм Radial ... Далее BFC233860223Пленочный конденсатор Y2 0.022мкФ 300VAC PP 20% 17.5х7х13.5мм Radial 15mm 105°C Automotive Loose | 50.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пленочный конденсатор Y2 2200пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х4х10мм ... Далее BFC233660222Пленочный конденсатор Y2 2200пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х4х10мм 105°C | 173 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пленочный конденсатор Y2 0,033мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х8, ... Далее BFC233660333Пленочный конденсатор Y2 0,033мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х8,5х15мм 105°C | 26.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульт ДУ универс. RM-L459 18 Апр 2024 04:45 SONY RM-1028 EA002 006 ED007 009 011 013 014 GA005 008 007 W102 W105 ... Далее Пульт ДУ универс. RM-L459SONY RM-1028 EA002 006 ED007 009 011 013 014 GA005 008 007 W102 W105 W109 Y1109 Y135A Y136 Y139 Y167 Y169 Y181 Y916 YA006 YD005 017 018, ... | 284 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульт ДУ универс. Sony RM-D998 18 Апр 2024 04:45 LCD/LED RM-1028 EA002 006 ED007 009 011 011W 012 013 014 033 GA005 ... Далее Пульт ДУ универс. Sony RM-D998LCD/LED RM-1028 EA002 006 ED007 009 011 011W 012 013 014 033 GA005 GA008 GA009 GA019 SA007 W102 W105 109 Y1109 Y135A Y136 Y139 Y167 Y169 ... | 406 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
9 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
COMP O= .562,L= 1.34,W= .105 | 869 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1172 шт |
Еще 4 цен: … 652 ₽ | |
826 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1172 шт | |
782 ₽ от 150 шт 21-42 дня склад 1172 шт | |
739 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 1172 шт | |
652 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1172 шт | |
10 ЧипСити Москва Россия | |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:160mm; Z:22mm; aluminium | 1 915 ₽ 3-7 дней склад 148 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:100mm; Z:22mm; aluminium | 1 676 ₽ 3-7 дней склад 362 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:100mm; Z:30mm; aluminium | 1 729 ₽ 3-7 дней склад 313 шт |
Еще 50 строк | |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:160mm; Z:30mm; aluminium | 1 958 ₽ 3-7 дней склад 159 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:120mm; Z:26mm; aluminium | 1 358 ₽ 3-7 дней склад 442 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:120mm; Z:30mm; aluminium | 1 427 ₽ 3-7 дней склад 280 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:80mm; Z:26mm; aluminium | 1 374 ₽ 3-7 дней склад 108 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:100mm; Z:34mm; aluminium | 1 309 ₽ 3-7 дней склад 106 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:100mm; Z:38mm; aluminium | 1 334 ₽ 3-7 дней склад 125 шт |
Enclosure: with panel; AKG; X:105mm; Y:100mm; Z:46mm; aluminium | 1 359 ₽ 3-7 дней склад 294 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:100mm; Z:63.5mm; aluminium | 1 836 ₽ 3-7 дней склад 184 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:160mm; Z:63.5mm; aluminium | 2 175 ₽ 3-7 дней склад 224 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:220mm; Z:63.5mm; aluminium | 2 500 ₽ 3-7 дней склад 1271 шт |
Enclosure: with panel; FR; X:116mm; Y:50mm; Z:63.5mm; aluminium | 1 562 ₽ 3-7 дней склад 189 шт |
Enclosure: with panel; TUF; X:105mm; Y:120mm; Z:52mm; aluminium | 1 348 ₽ 3-7 дней склад 490 шт |
Enclosure: with panel; TUF; X:105mm; Y:220mm; Z:52mm; aluminium | 2 463 ₽ 3-7 дней склад 304 шт |
Enclosure: with panel; TUF; X:105mm; Y:100mm; Z:52mm; aluminium | 1 503 ₽ 3-7 дней склад 937 шт |
Enclosure: with panel; TUF; X:105mm; Y:120mm; Z:52mm; aluminium | 1 642 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
Enclosure: with panel; TUF; X:105mm; Y:100mm; Z:52mm; aluminium | 1 223 ₽ 3-7 дней склад 177 шт |
Enclosure: with panel; TUF; X:105mm; Y:160mm; Z:52mm; aluminium | 1 413 ₽ 3-7 дней склад 1250 шт |
11 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Клемма СМК на 4 провода. Материал: РC и PA66. t= до 105C. In=24A, Un= ... Далее PC2254-YКлемма СМК на 4 провода. Материал: РC и PA66. t= до 105C. In=24A, Un=450B. Сечение 1,0-2,5мм.кв | 10.9 ₽ склад 3008 шт |
Клемма СМК на 4 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. ... Далее PC214-YКлемма СМК на 4 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. Сечение 0,5-2,5мм.кв | 8.17 ₽ склад 2967 шт |
Клемма СМК на 2 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. ... Далее PC352X-YКлемма СМК на 2 провода. Материал: РC. t= до 105C. In=24A, Un=450B. Сечение 0,5-2,5мм.кв | 10.9 ₽ склад 4999 шт |
Еще 1 строка | |
Кабель маркер на пластиковый держатель. символ Y; размер: 10.5х4 мм; ... Далее OFM-1-YКабель маркер на пластиковый держатель. символ Y; размер: 10.5х4 мм; материал.: мягкий ПВХ (UL94V-0); цвет: желтый, символы: черные | 63.5 ₽ склад 35 шт |
12 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Single & Dual Output DC/DC Converter | запрос 7-14 дней |
13 МосЧип Москва Россия | |
Y17-105-1020 19 Апр 2024 09:21 | запрос 7-14 дней |
14 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Корпус универсальный, Х 30мм, Y 105мм, Z 21мм, ABS, черный | 410 ₽ от 1 шт 42 дня склад 115 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 310 ₽ | |
410 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
379 ₽ от 10 шт 42 дня склад 115 шт Внешний | |
379 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
349 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
349 ₽ от 20 шт 42 дня склад 115 шт Внешний | |
310 ₽ от 100 шт 42 дня склад 115 шт Внешний | |
310 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Корпус универсальный, Х 30мм, Y 105мм, Z 21мм, ABS, серый | 440 ₽ от 1 шт 42 дня склад 72 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 327 ₽ | |
440 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
401 ₽ от 10 шт 42 дня склад 72 шт Внешний | |
401 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
369 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
369 ₽ от 20 шт 42 дня склад 72 шт Внешний | |
327 ₽ от 100 шт 42 дня склад 72 шт Внешний | |
327 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
Корпус: универсальный, Х: 70,6мм, Y: 105мм, Z: 35,5мм, с креплениями | 360 ₽ от 1 шт склад 1 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 298 ₽ | |
360 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
336 ₽ от 7 шт склад 1 шт Внешний | |
336 ₽ от 7 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
320 ₽ от 14 шт склад 1 шт Внешний | |
320 ₽ от 14 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
307 ₽ от 28 шт склад 1 шт Внешний | |
307 ₽ от 28 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
298 ₽ от 56 шт склад 1 шт Внешний | |
298 ₽ от 56 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
Еще 1 строка | |
Корпус универсальный, Х 70мм, Y 105мм, Z 40мм, ABS, серый | 1 190 ₽ от 1 шт 42 дня склад 305 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 906 ₽ | |
1 190 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 41 шт Москва | |
1 101 ₽ от 10 шт 42 дня склад 305 шт Внешний | |
1 101 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 41 шт Москва | |
990 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 41 шт Москва | |
990 ₽ от 50 шт 42 дня склад 305 шт Внешний | |
906 ₽ от 207 шт 42 дня склад 305 шт Внешний | |
906 ₽ от 207 шт от 1 дня склад 41 шт Москва | |
15 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
CAP, SMD, 0603, 105, Z, 10V, Y 19 Апр 2024 09:21 | запрос 7-14 дней |
16 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
17 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y1 0.01мкФ 250В переменного ... Далее B81123C1103MКонденсатор пленочный помехоподавляющий Y1 0.01мкФ 250В переменного тока ±20% (26.5 X 10.5 X 16.5мм) радиальные выводы 22.5мм 100° ... | 73.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 535 шт |
Конденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) ... Далее TS16003D472MSBUC0RКонденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь | 10.6 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2880 шт |
конденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) ... Далее TS16003F152KSBPC0Rконденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) радиальный 7.5мм 85°C россыпь | 11.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 670 шт |
18 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) ... Далее CERCAP 4700pF 1kV Y5P 10% (L-KLS10-HV16-1KV-Y5P- 472K-P7.5)Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) радиальный 7.5мм 105°C россыпь | 8.64 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 580 шт |
Еще 3 цен: … 6.18 ₽ | |
7.56 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 580 шт | |
6.78 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 580 шт | |
6.18 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 580 шт | |
Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) ... Далее CERCAP 4700pF 1kV Y5P 10% (L-KLS10-HV16-1KV-Y5P- 472K-P7.5)Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) радиальный 7.5мм 105°C россыпь | 4.86 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 2250 шт |
Еще 3 цен: … 4.44 ₽ | |
4.68 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2250 шт | |
4.50 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2250 шт | |
4.44 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2250 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 2200пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х4х10мм ... Далее BFC233660222Пленочный конденсатор Y2 2200пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х4х10мм 105°C | 165 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 77 шт |
Еще 3 цен: … 127 ₽ | |
147 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 77 шт | |
135 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 77 шт | |
127 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 77 шт | |
Еще 11 строк | |
Пленочный конденсатор Y2 0,01мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х7х13, ... Далее BFC233660223Пленочный конденсатор Y2 0,01мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х7х13,5мм 105°C | 51.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 228 шт |
Еще 3 цен: … 37.7 ₽ | |
45.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 228 шт | |
40.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 228 шт | |
37.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 228 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 0,033мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х8, ... Далее BFC233660333Пленочный конденсатор Y2 0,033мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х8,5х15мм 105°C | 57.2 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 750 шт |
Еще 3 цен: … 17.1 ₽ | |
21.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 750 шт | |
18.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 750 шт | |
17.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 750 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 4700пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х5х11мм ... Далее BFC233660472Пленочный конденсатор Y2 4700пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х5х11мм 105°C | 84.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 143 шт |
Еще 3 цен: … 63.5 ₽ | |
74.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 143 шт | |
68.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 143 шт | |
63.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 143 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм ... Далее BFC233860102Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм 105°C | 28.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 235 шт |
Еще 3 цен: … 22.2 ₽ | |
25.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 235 шт | |
23.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 235 шт | |
22.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 235 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 0,015мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17, ... Далее BFC233860153Пленочный конденсатор Y2 0,015мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х6х12мм 105°C | 14.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 246 шт |
Еще 3 цен: … 10.6 ₽ | |
12.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 246 шт | |
11.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 246 шт | |
10.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 246 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 0.022мкФ 300VAC PP 20% 17.5х7х13.5мм Radial ... Далее BFC233860223Пленочный конденсатор Y2 0.022мкФ 300VAC PP 20% 17.5х7х13.5мм Radial 15mm 105°C Automotive Loose | 47.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 244 шт |
Еще 3 цен: … 34.4 ₽ | |
41.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 244 шт | |
37.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 244 шт | |
34.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 244 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм ... Далее BFC233866102Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм 105°C ammo | 52.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 234 шт |
Еще 3 цен: … 38.0 ₽ | |
45.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 234 шт | |
41.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 234 шт | |
38.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 234 шт | |
Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 0.47мкФ 305VAC ±20% ... Далее F340Y244730MKM2T0Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 0.47мкФ 305VAC ±20% (18.0 x 28.0 x 31.0мм) радиальный 27.5мм 105°C автомобильного ... | 1 036 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 859 ₽ | |
945 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
888 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
859 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y1 0.01мкФ 250В переменного ... Далее B81123C1103MКонденсатор пленочный помехоподавляющий Y1 0.01мкФ 250В переменного тока ±20% (26.5 X 10.5 X 16.5мм) радиальные выводы 22.5мм 100° ... | 75.2 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 56.3 ₽ | |
66.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
60.4 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
56.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
Конденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) ... Далее TS16003D472MSBUC0RКонденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь | 10.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 6.72 ₽ | |
8.88 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.62 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
6.72 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
конденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) ... Далее TS16003F152KSBPC0Rконденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) радиальный 7.5мм 85°C россыпь | 11.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 7.26 ₽ | |
9.48 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
8.16 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.26 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
19 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) ... Далее CERCAP 4700pF 1kV Y5P 10% (L-KLS10-HV16-1KV-Y5P- 472K-P7.5)Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) радиальный 7.5мм 105°C россыпь | 9.00 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 580 шт |
Еще 3 цен: … 6.42 ₽ | |
7.86 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 580 шт | |
7.08 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 580 шт | |
6.42 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 580 шт | |
Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) ... Далее CERCAP 4700pF 1kV Y5P 10% (L-KLS10-HV16-1KV-Y5P- 472K-P7.5)Конденсатор керамический 4700пФ 1000В ±10% (13 X 4мм) радиальный 7.5мм 105°C россыпь | 4.98 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 2200 шт |
Еще 3 цен: … 4.50 ₽ | |
4.74 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2200 шт | |
4.56 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2200 шт | |
4.50 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2200 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 2200пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х4х10мм ... Далее BFC233660222Пленочный конденсатор Y2 2200пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х4х10мм 105°C | 171 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 77 шт |
Еще 3 цен: … 132 ₽ | |
153 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 77 шт | |
141 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 77 шт | |
132 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 77 шт | |
Еще 11 строк | |
Пленочный конденсатор Y2 0,01мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х7х13, ... Далее BFC233660223Пленочный конденсатор Y2 0,01мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х7х13,5мм 105°C | 53.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 228 шт |
Еще 3 цен: … 39.2 ₽ | |
46.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 228 шт | |
42.4 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 228 шт | |
39.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 228 шт | |
Еще 3 цен: … 17.8 ₽ | |
21.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 750 шт | |
19.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 750 шт | |
17.8 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 750 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 4700пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х5х11мм ... Далее BFC233660472Пленочный конденсатор Y2 4700пФ 1000VDC/300VAC ±20% 12,5х5х11мм 105°C | 88.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 143 шт |
Еще 3 цен: … 66.2 ₽ | |
77.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 143 шт | |
70.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 143 шт | |
66.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 143 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм ... Далее BFC233860102Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм 105°C | 30.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 235 шт |
Еще 3 цен: … 23.2 ₽ | |
26.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 235 шт | |
24.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 235 шт | |
23.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 235 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 0,015мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17, ... Далее BFC233860153Пленочный конденсатор Y2 0,015мкФ 1000VDC/300VAC ±20% 17,5х6х12мм 105°C | 15.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 246 шт |
Еще 3 цен: … 11.0 ₽ | |
13.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 246 шт | |
12.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 246 шт | |
11.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 246 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 0.022мкФ 300VAC PP 20% 17.5х7х13.5мм Radial ... Далее BFC233860223Пленочный конденсатор Y2 0.022мкФ 300VAC PP 20% 17.5х7х13.5мм Radial 15mm 105°C Automotive Loose | 50.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 244 шт |
Еще 3 цен: … 35.9 ₽ | |
43.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 244 шт | |
38.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 244 шт | |
35.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 244 шт | |
Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм ... Далее BFC233866102Пленочный конденсатор Y2 1000пФ 1000VDC/300VAC ±20% 10х4х6мм 105°C ammo | 54.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 234 шт |
Еще 3 цен: … 39.6 ₽ | |
47.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 234 шт | |
42.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 234 шт | |
39.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 234 шт | |
Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 0.47мкФ 305VAC ±20% ... Далее F340Y244730MKM2T0Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y2 0.47мкФ 305VAC ±20% (18.0 x 28.0 x 31.0мм) радиальный 27.5мм 105°C автомобильного ... | 1 083 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 898 ₽ | |
988 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
928 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
898 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
Конденсатор пленочный помехоподавляющий Y1 0.01мкФ 250В переменного ... Далее B81123C1103MКонденсатор пленочный помехоподавляющий Y1 0.01мкФ 250В переменного тока ±20% (26.5 X 10.5 X 16.5мм) радиальные выводы 22.5мм 100° ... | 80.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 58.6 ₽ | |
69.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
62.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
58.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
Конденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) ... Далее TS16003D472MSBUC0RКонденсатор керамический 4700пФ 2000В Y5U ±20% (10.5 X 3.5мм) радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь | 11.2 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 7.08 ₽ | |
9.24 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.98 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.08 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
конденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) ... Далее TS16003F152KSBPC0Rконденсатор керамический 1500пФ 3000В Y5P ±10% (10.5 X 4мм) радиальный 7.5мм 85°C россыпь | 11.9 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 7.56 ₽ | |
9.90 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
8.52 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.56 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
20 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Технические характеристики Мощность (охлаждение): 3.1/10500 кВт/БТУ ... Далее Y500Технические характеристики Мощность (охлаждение): 3.1/10500 кВт/БТУ Мощность (обогрев): 3.4/11550 кВт/БТУ Потребляемая мощность (охлаждение ... | 32 987 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
21 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Пьедестал Roca Debba 733799000Y предназначен для установки с ... Далее Debba 733799000YПьедестал Roca Debba 733799000Y предназначен для установки с подвесными раковинами. Изделие выполнено из керамики. Характеристики: Размеры: ... | 3 569 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
22 Industrial Module Москва Россия | |
Y9FTT - DELL - SYSTEM BOARD FOR POWEREDGE T105 (Y9FTT) | запрос 7-28 дней на складе |
23 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
24 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONNECTOR | запрос 5-15 дней |
25 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Мандула ЯМАН р. l, 105 мм, цвет 08 Y-M105-08 | 143 ₽ на складе |
Мандула ЯМАН р. l, 105 мм, цвет 03 Y-M105-03 | 143 ₽ на складе |
26 AliExpress Китай Весь мир | |
162 ₽ от 21 дня | |
175 ₽ от 21 дня |
Искать "Y-105" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.3242 |
EUR | 100.278 |
