Datasheet UF4004 - Multicomp Даташит Диод, FAST, 1 А, 400 В — Даташит
Наименование модели: UF4004
Купить UF4004 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.56 до 92 ₽66 предложений от 36 поставщиков Ультрабыстродействующие.Схема включения диодов: ОдиночныйТип монтажа: СквознойКорпус: DO-41Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 400Максимальный прямой ток, А: 1Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Время... | |||
| UF4004 | 1.21 ₽ | ||
| UF4004 | от 7.00 ₽ | ||
| UF4004-E3 Fairchild | по запросу | ||
| UF4004-E3/54 | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 1 А, 400 В
UF4000 Series
Power Diodes - Ultra-Fast Recovery
Axial Features:
· · · · · · · 1.0 ampere operation at TA = 55°C with no thermal runaway.
Glass passivated chip junction. Low cost, fast efficient plastic rectifiers. Ultrafast recovery time for high efficiency. Low forward voltage. Low leakage current. High surge current capability.
DO-41
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DO-41
- Соответствие нормам: UL 94V-0
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 2.7 мм
- External Diameter: 2.7 мм
- Внешняя длина / высота: 5.2 мм
- Внешняя ширина: 2.7 мм
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Lead Length: 25.4 мм
- Reverse Recovery Time trr Typ: 50 нс
- Способ монтажа: Axial Leaded
- Вес: 0.0003kg
Дополнительные аксессуары:
- Vishay - UF4004-E3/54
