Datasheet UF4006 - Multicomp Даташит Диод, FAST, 1 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: UF4006
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 1 А, 800 В
UF4000 Series
Power Diodes - Ultra-Fast Recovery
Axial Features:
· · · · · · · 1.0 ampere operation at TA = 55°C with no thermal runaway.
Glass passivated chip junction. Low cost, fast efficient plastic rectifiers. Ultrafast recovery time for high efficiency. Low forward voltage. Low leakage current. High surge current capability.
DO-41
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.7 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 75 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DO-41
- Соответствие нормам: UL 94V-0
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 2.7 мм
- External Diameter: 2.7 мм
- Внешняя длина / высота: 5.2 мм
- Внешняя ширина: 2.7 мм
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Forward Voltage: 1.7 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Lead Length: 25.4 мм
- Reverse Recovery Time trr Typ: 75 нс
- Способ монтажа: Axial Leaded
- Вес: 0.0003kg
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - UF108
