Datasheet UF4007 - Multicomp Даташит Диод, FAST, 1 А, 1000 В — Даташит
Multicomp UF4007
Наименование модели: UF4007
71 предложений от 36 поставщиков
Ультрабыстродействующие.Схема включения диодов: ОдиночныйТип монтажа: СквознойКорпус: DO-41Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 1000Максимальный прямой ток, А: 1Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,7Время...
Элитан
UF4007
Keen Side
1.05 ₽
Элрус
UF4007
1.48 ₽
UF4007-E3/53
28 ₽
UF4007_Q
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, FAST, 1 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
UF4000 Series
Power Diodes - Ultra-Fast Recovery
Axial Features:
· · · · · · · 1.0 ampere operation at TA = 55°C with no thermal runaway.
Glass passivated chip junction. Low cost, fast efficient plastic rectifiers. Ultrafast recovery time for high efficiency. Low forward voltage. Low leakage current. High surge current capability.
DO-41
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.7 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 75 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-41
  • Соответствие нормам: UL 94V-0
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 2.7 мм
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Внешняя ширина: 2.7 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Forward Voltage: 1.7 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Lead Length: 25.4 мм
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 75 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Вес: 0.0003kg
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FR107
На английском языке: Datasheet UF4007 - Multicomp DIODE, FAST, 1 A, 1000 V
