Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet UG06A - Multicomp Даташит Диод, ULTRA-FAST, 0.6 А, 50 В — Даташит
Multicomp UG06A
Наименование модели: UG06A
21 предложений от 11 поставщиков
Выпрямители 0,6A,50V,Std GLASS Pass ULTRAFAST Rect
UG06A
Taiwan Semiconductor
от 2.03 ₽
UG06A
от 14 ₽
TradeElectronics
UG06A_1
UG06A-E3/1
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, ULTRA-FAST, 0.6 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
UG06x Series
Features:
· · · · · · Plastic package.
Ideally suited for use in very high frequency switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes. Ultrafast recovery time for high efficiency. Excellent high temperature switching. Glass passivated junction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension.
TS-1
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 600 мА
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 15 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 40 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: TS-1
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 40 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 97 °C/Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 15 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Time on for IFSM: 8.3 мс
На английском языке: Datasheet UG06A - Multicomp DIODE, ULTRA-FAST, 0.6 A, 50 V
