Datasheet 1N4007 - NTE Electronics Даташит Диод, мощность выпрямитель, 1000 В, 1 А, DO-41 — Даташит
Наименование модели: 1N4007
![]() 89 предложений от 41 поставщиков Максимальное постоянное обратное напряжение(импульсное обратное напряжение), В 1000 (1200)Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 1Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30Максимальный обратный ток,мкА... | |||
1N4007[A7] | от 0.32 ₽ | ||
1N4007 SMA (A7) | от 2.00 ₽ | ||
1N4007G+ Multicomp Pro | от 7.69 ₽ | ||
NZ18840(1N4007) | по запросу |
Производитель: NTE Electronics
Описание: Диод, мощность выпрямитель, 1000 В, 1 А, DO-41
1N4001 thru 1N4007 1.0A Standard Diode
Features:
· · · · · · · · · · · Diffused Junction Low Forward Voltage Drop High Current Capability High Surge Current Capability RoHS Compliant Case: DO-41, Molded Plastic Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208 Polarity: Cathode Band Weight: 0.35 grams (approx.) Mounting Position: Any Marking: Type Number
Mechanical Data:
Peak Repetitive Voltage, VRRM Working Peak Reverse Voltage, VRWM DC Blocking Voltage, VR 1N4001 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50V 1N4002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100V 1N4003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- Current Ifsm: 30 А
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
- MULTICORE (SOLDER) - 3099075-M 2METRE
- ON Semiconductor - 1N4007G
